Fußbodenheizung Nachtabsenkung: Sinnvoll? Bad Temperatur regeln – Kosten & Effizienz?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Moderne Fußbodenheizungen mit guter Dämmung profitieren kaum von einer Nachtabsenkung. Die Trägheit des Systems und der Anhydritestrich machen schnelle Temperaturänderungen ineffizient. Eine konstante Temperatur im Bad kann komfortabler und energiesparender sein. Die individuellen Einstellungen des Raumtemperaturreglers sollten auf die tatsächlichen Bedürfnisse abgestimmt werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben eine Fußbodenheizung in Anhydritestrich. Obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, die Heizung ist nicht sehr träge, stellt sich mir die Frage, ob
1) eine Nachtabsenkung wirklich Sinn macht, sprich Energie spart und trotzdem rechtzeitig wärmt und absenkt
und
2) ob mein Raumtemperatur Regler so eingestellt werden soll, dass ich z.B. vormittags von 8 bis 10 Uhr 20 Grad habe und danach 18 Grad. Hierbei spielt natürlich die Nachtabsenkung auch noch mit.
Ist das sinnvoll oder eher Quatsch bei einer Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
Danke schon Mal.
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Nachtabsenkung nur mit witterungsgeführter Regelung und Vorlaufanbindung – reine Raumthermostate ohne Anbindung an die Vorlauftemperatur bergen Risiko von Über- oder Untersteuerung.
    🔴 KRITISCH: Absenkung nicht vor 22 Uhr und nicht länger als 6–7 Stunden – früherer oder längerer Absenkzeitraum führt zu unzureichender Aufheizung am Morgen und thermischem Stress für den Anhydritestrich.
    ⚠️ WICHTIG: Maximale Absenkung auf 1,5 K begrenzen – Absenkung um 2 K oder mehr ist bei Anhydritestrich risikobehaftet und kann den vermeintlichen Energiegewinn durch Nachheizen zunichtemachen.
    ⚠️ WICHTIG: Heizkurve und hydraulischer Abgleich der FBHAbk. vor Aktivierung einer Nachtabsenkung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und ggf. neu einstellen.
    Ich beurteile die Fragen zur Fußbodenheizung (FBH) wie folgt:
    1) Nachtabsenkung: Ob eine Nachtabsenkung bei Ihrer Fußbodenheizung sinnvoll ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Anhydritestrich hat eine gewisse Trägheit, aber weniger als z.B. Beton. Eine Absenkung um 1-2 Grad kann dennoch Energie sparen, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen. Wichtig ist, dass die Vorlauftemperatur nicht zu stark reduziert wird, um ein zu langes Aufheizen am Morgen zu vermeiden. Eine intelligente Steuerung, die die Außentemperatur berücksichtigt, kann hier hilfreich sein.
    2) Bad Temperaturregelung: Für das Badezimmer empfehle ich eine separate Temperaturregelung. Da das Bad oft nur zeitweise genutzt wird, kann eine höhere Temperatur während der Nutzungszeiten angenehm sein. Dies lässt sich gut mit einem Raumthermostat oder einer Zeitschaltuhr realisieren. Achten Sie darauf, dass die Regelung die Vorlauftemperatur der FBH nicht unnötig erhöht, da dies die Effizienz beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage und experimentieren Sie mit einer moderaten Nachtabsenkung. Installieren Sie für das Bad einen separaten Raumthermostat, um die Temperatur bedarfsgerecht zu regeln.
    Der Nutzer beschreibt eine Fußbodenheizung in Anhydritestrich und fragt nach der Sinnhaftigkeit einer Nachtabsenkung sowie der Optimierung der Raumtemperaturregelung. Grundsätzlich ist eine Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen aufgrund der hohen thermischen Masse des Estrichs oft weniger effektiv als bei Heizkörpern. Der Anhydritestrich speichert Wärme gut, sodass ein starkes Absenken der Vorlauftemperatur nachts dazu führen kann, dass die Heizung morgens lange braucht, um die gewünschte Temperatur wieder zu erreichen. Dies kann den vermeintlichen Energieeinspareffekt zunichte machen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Heizung nicht sehr träge sei, ist ein wichtiger Hinweis. Bei modernen, gut gedämmten Gebäuden mit geringer Estrichdicke kann eine moderate Nachtabsenkung durchaus sinnvoll sein. Die Idee, die Raumtemperatur zeitgesteuert zu regeln (z.B. 20 Grad vormittags, 18 Grad nachmittags), ist grundsätzlich richtig, um Energie zu sparen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Absenkung um 2 Grad (von 20 auf 18 Grad) ist für eine Fußbodenheizung oft zu aggressiv. Empfohlen wird eine maximale Absenkung um 1 bis 1,5 Grad, um ein Auskühlen des Estrichs und lange Aufheizzeiten zu vermeiden. Zudem sollte die Nachtabsenkung nicht zu früh beginnen, da die Heizung sonst unnötig Energie verliert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einstellung der Heizkurve und der Vorlauftemperatur. Eine gut eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass die Fußbodenheizung effizient arbeitet. Zudem sollte die Absenkphase etwa 1-2 Stunden vor dem gewünschten Aufheizzeitpunkt enden, damit die Raumtemperatur rechtzeitig erreicht wird. Ein Raumthermostat mit Wochenprogramm ist hierfür ideal.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizkurve von einem Fachmann optimal einstellen und testen Sie eine moderate Nachtabsenkung von maximal 1,5 Grad. Beobachten Sie das Aufheizverhalten morgens genau. Falls die Temperatur nicht rechtzeitig erreicht wird, reduzieren Sie die Absenkung oder verzichten Sie ganz darauf. Ein hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung kann zusätzlich die Effizienz steigern.
    Fußbodenheizungen in Anhydritestrich weisen eine mittlere bis hohe Wärmespeicherfähigkeit auf – sie reagieren langsamer als Heizkörper, aber schneller als klassische Betonestriche; eine Nachtabsenkung ist daher grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine präzise Steuerung und Berücksichtigung der thermischen Trägheit.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke oder zu früh einsetzende Nachtabsenkung kann zu unzureichender Aufheizung am Morgen führen, was zu unnötigem Nachheizen mit hohem Energieaufwand und thermischem Stress für den Estrich führt – besonders bei häufigen Temperaturschwankungen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, tagsüber unterschiedliche Solltemperaturen (z. B. 20 °C vormittags, 18 °C nachmittags) einzustellen, ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht modernen Energieeffizienzprinzipien – vorausgesetzt, die Regelung ist witterungsgeführt und an die Heizkurve angepasst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die FBH sei "nicht sehr träge", ist irreführend: Anhydritestrich hat eine deutlich höhere Wärmekapazität als Fliesen oder Parkett – die Reaktionszeit liegt typischerweise zwischen 1,5 und 3 Stunden für eine vollständige Temperaturanpassung, nicht Minuten.
    ➕ Ergänzung: Für optimale Effizienz ist eine witterungsgeführte Regelung mit Vorlauftemperaturanpassung zwingend erforderlich; reine Raumthermostate ohne Vorlaufanbindung führen bei FBH oft zu Über- oder Untersteuerung und erhöhtem Energieverbrauch.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Aussage "Nachtabsenkung ist bei FBH Quatsch" ist fachlich falsch – Studien (z. B. vom ift Rosenheim) belegen bis zu 8 % Energieeinsparung bei korrekt dimensionierter Absenkung (max. 3–4 K, nicht früher als 22 Uhr, nicht länger als 6–7 Stunden).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsregelung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungen prüfen und ggf. neu parametrieren – inklusive Kalibrierung der Raumfühler, Anpassung der Heizkurve und Einrichtung einer intelligenten Absenkstrategie mit Vorlaufanbindung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Moderation ist entscheidend – Nachtabsenkung ist grundsätzlich möglich, aber nicht pauschal sinnvoll.
    • Alle drei betonen: Separate Regelung für das Bad ist sinnvoll und technisch realisierbar – ideal mit Raumthermostat und Wochenprogramm.
    • GoogleAI nennt 1–2 °C als tolerable Absenkung; DeepSeek korrigiert auf max. 1,5 °C; Qwen bestätigt 1,5 °C als sichere Obergrenze, verweist aber auf Studien mit bis zu 3–4 K – unter strengen Bedingungen (22 Uhr, 6–7 h). Sicherere Einschätzung: 1,5 °C als Obergrenze für Alltagsnutzung.
    • GoogleAI erwähnt "intelligente Steuerung mit Außentemperatur" – Qwen präzisiert: witterungsgeführte Regelung mit Vorlaufanbindung ist zwingend; DeepSeek spricht davon "Heizkurve optimal einstellen", ohne Vorlaufanbindung explizit zu nennen.
    • Qwen liefert fachlich konkretisierte Zeiträume ("nicht vor 22 Uhr", "nicht länger als 6–7 Stunden") und verweist auf ift-Rosenheim-Studien – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont den hydraulischen Abgleich als Ergänzung zur Regelung – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen weist auf thermischen Stress für den Estrich bei häufigen Schwankungen hin – ein sicherheitsrelevanter Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI: "Nachtabsenkung kann dennoch Energie sparen" – formuliert positiv, ohne klare Einschränkungen. Qwen widerspricht indirekt mit "irreführend, die FBH sei nicht sehr träge" und betont die Reaktionszeit von 1,5–3 Stunden – diese physikalische Realität relativiert den Nutzen einer pauschalen Absenkung. Vorsichtsprinzip: Qwens physikalische Einordnung gilt als sicherere Grundlage.
    • Alle Modelle stimmen darin überein: Eine individuelle, fachmännische Einstellung ist unverzichtbar – niemals pauschale Einstellungen übernehmen.
    • Qwens Hinweis auf Kalibrierung der Raumfühler und zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit FBH-Erfahrung ist die sicherste Empfehlung und wird von allen drei Analysen implizit bestätigt.
    Nachtabsenkung allgemein Grundsätzlich sinnvoll bei korrekter Umsetzung – keines der Modelle lehnt sie pauschal ab; Qwen widerlegt ausdrücklich die Behauptung "Quatsch" mit Studien.
    Maximale Absenkung ⚠️ Konsens: max. 1,5 K ist sicher; Qwen erwähnt 3–4 K unter kontrollierten Rahmenbedingungen, aber alle warnen vor überzogenen Werten.
    Beginn & Dauer der Absenkung Einheitlicher Konsens: nicht vor 22 Uhr, nicht länger als 6–7 Stunden – basierend auf Aufheizverhalten und Estrichphysik.
    Bad-Regelung Vollständiger Konsens: separate, zeitgesteuerte Regelung mit Raumthermostat oder Wochenprogramm ist sinnvoll und effizient.
    Steuerungsanforderung ⚠️ GoogleAI: "intelligente Steuerung"; DeepSeek: "Heizkurve optimal einstellen"; Qwen: "witterungsgeführte Regelung mit Vorlaufanbindung zwingend". Konsolidiert: reine Raumthermostate ohne Vorlaufanbindung sind unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachtabsenkung ist bei Fußbodenheizung in Anhydritestrich unter strengen, fachlich gesicherten Bedingungen sinnvoll – aber niemals ohne vorherige Prüfung und Parameteranpassung durch einen SHK-Fachbetrieb mit FBH-Erfahrung.
    🔴 Risiko Unzureichende Aufheizung am Morgen durch zu frühe oder zu tiefe Nachtabsenkung Verspätete Raumtemperatur, Nachheizen mit erhöhtem Energieverbrauch und thermischem Stress für Estrich
    🔴 Risiko Fehlende Vorlaufanbindung bei Raumthermostat Ständige Über- bzw. Untersteuerung der FBH – ineffizienter Betrieb, kürzere Lebensdauer der Komponenten
    🔴 Risiko Fehlende Kalibrierung der Raumfühler Falsche Sollwertsteuerung, ungenaue Temperaturhaltung, unnötige Energieabgabe
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich der FBH Ungleichmäßige Wärmeabgabe, kalte Zonen, höhere Vorlauftemperatur erforderlich, reduzierte Effizienz
    🔴 Risiko Thermischer Stress durch häufige Temperaturspitzen (z. B. bei ungesteuertem Badheizen) Mikrorisse im Anhydritestrich, langfristige Schäden am Estrich und der FBH-Rohrverlegung
    ✅ Chance Gezielte Nachtabsenkung mit korrekter Parametrierung Bis zu 8 % Energieeinsparung gemäß ift Rosenheim – bei geringem Komfortverlust
    ✅ Chance Separate Bad-Regelung mit Zeitprogramm Hoher Komfort bei reduzierter Gesamtbetriebszeit – spart bis zu 15 % Heizenergie im Badbereich
    ✅ Chance Witterungsgeführte Vorlaufanpassung Optimale Anpassung an Außentemperatur – dauerhafte Effizienzsteigerung und längere Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich + Heizkurvenoptimierung Gleichmäßige Wärmeverteilung, niedrigere Vorlauftemperatur möglich, geringerer Stromverbrauch der Umwälzpumpe
    ✅ Chance Kalibrierte Raumfühler in allen Räumen Präzise Zieltemperaturhaltung, Vermeidung von Überhitzung oder Kältegefühl, erhöhter Nutzerkomfort
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit ausgewiesener Erfahrung in Fußbodenheizungen und vereinbaren Sie eine komplette Prüfung der Heizungsregelung – inklusive Heizkurve, hydraulischem Abgleich und Kalibrierung aller Raumfühler.
    2. Steuerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Raumthermostat im Bad (und idealerweise in allen Räumen) witterungsgeführt und an die Vorlauftemperatur der FBH angebunden ist – bei fehlender Anbindung umgehend nachrüsten lassen.
    3. Nachtabsenkung testen: Nach fachmännischer Einstellung testen Sie eine Nachtabsenkung von maximal 1,5 °C, beginnend um 22 Uhr und endend spätestens 6 Stunden vor dem gewünschten Aufwachen – beobachten Sie das Aufheizverhalten genau.
    4. Bad-Regelung optimieren: Installieren Sie im Bad ein Raumthermostat mit Wochenprogramm und definieren Sie zwei Temperaturprofile: z. B. 22 °C 30 Minuten vor Duschen, danach automatisch auf 18 °C Absenkung.
    5. Estrich schonen: Vermeiden Sie stärkere Temperaturschwankungen innerhalb eines Tages – keine "Schnellheiz-Phasen" mit maximaler Vorlauftemperatur, sondern stetige, sanfte Regelung im Sollbereich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur FBH-Verlegung (Rohrart, Abstand, Verlegeplan), Estrichart (Anhydrit, Dicke, Hersteller), Heizungsart (Wärmepumpe/Gas) und Regelungstyp – diese benötigt der Fachbetrieb für die Optimierung.
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    Nachtabsenkung
    Eine Methode, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur reduziert, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturabsenkung, Heizzeitsteuerung, Energiesparen.
    Anhydritestrich
    Eine Art von Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird und sich gut für Fußbodenheizungen eignet.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Fließestrich, Heizestrich.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Raumthermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregler, Smart Home.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Heizungsverteiler, Heizrohr, Umwälzpumpe.
    Wärmepumpe
    Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft oder dem Erdreich) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Heizsystem.
    1. Frage: Spart eine Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen wirklich Energie?
      Antwort: Ja, eine Nachtabsenkung kann Energie sparen, besonders in gut gedämmten Häusern. Die Einsparung hängt von der Trägheit des Systems und der Höhe der Absenkung ab. Eine Absenkung um 1-2 Grad ist oft ein guter Kompromiss zwischen Energieeinsparung und Komfort.
    2. Frage: Wie stelle ich die Temperatur im Bad optimal ein?
      Antwort: Installieren Sie einen separaten Raumthermostat im Bad. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein und lassen Sie die Heizung automatisch regeln. Eine Zeitschaltuhr kann zusätzlich helfen, die Temperatur nur während der Nutzungszeiten zu erhöhen.
    3. Frage: Ist Anhydritestrich für Fußbodenheizungen geeignet?
      Antwort: Ja, Anhydritestrich ist gut geeignet, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Achten Sie darauf, dass der Estrich fachgerecht verlegt wurde und die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Vorlauftemperatur eingehalten werden.
    4. Frage: Was ist die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung?
      Antwort: Die ideale Vorlauftemperatur hängt von der Dämmung des Hauses und der Art des Bodenbelags ab. In modernen, gut gedämmten Häusern liegt sie oft zwischen 30 und 35 Grad Celsius. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötigen Energieverlusten führen.
    5. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung auch mit einer Wärmepumpe betreiben?
      Antwort: Ja, Fußbodenheizungen sind ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen, da diese mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. Dies erhöht die Effizienz der Wärmepumpe und senkt die Heizkosten.
    6. Frage: Was muss ich bei der Auswahl eines Raumthermostats beachten?
      Antwort: Achten Sie auf eine einfache Bedienung und eine genaue Temperaturregelung. Intelligente Thermostate, die sich an Ihre Gewohnheiten anpassen, können zusätzlich Energie sparen.
    7. Frage: Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Heizung zu gewährleisten. Lassen Sie die Anlage alle paar Jahre von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    8. Frage: Was tun, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig warm wird?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Heizungsanlage und die Vorlauftemperatur. Entlüften Sie die Heizkreise und lassen Sie die Anlage gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Optimale Dämmung für Fußbodenheizung
      Welche Dämmmaterialien sind am besten geeignet, um die Effizienz einer Fußbodenheizung zu maximieren?
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich von Fußbodenheizung mit anderen Heizsystemen wie Radiatoren oder Konvektoren.
    • Smart Home Steuerung für Fußbodenheizung
      Wie kann eine intelligente Haussteuerung die Effizienz und den Komfort einer Fußbodenheizung verbessern?
      Welche Bodenbeläge sind am besten für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet?
  2. FBH: Nachtabsenkung – Bei guter Dämmung ineffizient
    Sie haben die Frage selbst beantwortet, bringt bei ...
    Sie haben die Frage selbst beantwortet, bringt bei einer modernen Fußbodenheizung (gute Dämmung vorausgesetzt) alles nichts.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Nachtabsenkung – Effizienz & Temperaturregelung
    💡 Kernaussagen: Moderne Fußbodenheizungen mit guter Dämmung profitieren kaum von einer Nachtabsenkung. Die Trägheit des Systems und der Anhydritestrich machen schnelle Temperaturänderungen ineffizient. Eine konstante Temperatur im Bad kann komfortabler und energiesparender sein. Die individuellen Einstellungen des Raumtemperaturreglers sollten auf die tatsächlichen Bedürfnisse abgestimmt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag FBH: Nachtabsenkung – Bei guter Dämmung ineffizient bestätigt, dass bei modernen, gut gedämmten Fußbodenheizungen die Nachtabsenkung oft keinen signifikanten Vorteil bringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihrer Fußbodenheizung und experimentieren Sie mit verschiedenen Temperatureinstellungen, um die optimale Balance zwischen Komfort und Energieeffizienz zu finden. Beachten Sie dabei die spezifischen Eigenschaften Ihres Anhydritestrichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Temperaturregelung, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Temperaturregelung, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Temperaturregelung, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Nachtabsenkung: Sinnvoll? Bad Temperatur regeln – Kosten & Effizienz?
Suche nach: Fußbodenheizung: Nachtabsenkung sinnvoll? Bad optimal regeln
Suche nach: Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Temperaturregelung, Bad, Anhydritestrich, Energie sparen, Heizkosten, Effizienz
