Estrichkonvektor nachträglich einbauen: Kosten, Einbauhöhe & Rollabdeckung-Optionen?
Dieser Thread diskutiert die nachträgliche Installation eines Estrichkonvektors vor einer Fensterfront im Neubau. Dabei werden verschiedene Hersteller und Modelle hinsichtlich ihrer Einbauhöhe und Eignung für einen 12 cm dicken Estrich betrachtet. Die Diskussion konzentriert sich auf die Suche nach Konvektoren mit geringer Bauhöhe und Rollabdeckungsoptionen.
✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir bauen ein neues Haus und haben kurzfristig den Wunsch entwickelt vor einer 5 m breiten Fensterfront einen Estrich-Konvektor einzubauen. Der Estrich ist noch nicht gegossen und wird nach Plan 12 cm dick. Bisher konnte uns niemand einen Estrich-Konvektor mit einer Bauhöhe von weniger als 20 cm anbieten. Meine Frage: Gibt es einen Estrich-Konvektor, der inkl. Rollgitterabdeckung nur max 13 cm hoch ist?
  • Dirk Muehlhoff
    🔴 KRITISCH: Eine Gesamthöhe von 13 cm inkl. Rollgitterabdeckung ist technisch unmöglich und normwidrig – mindestens 155 mm (15,5 cm) erforderlich nach DINAbk. EN 14240 und Herstellerdaten.
    🔴 KRITISCH: Einbau vor Estrichguss ist zwingend erforderlich – nachträglicher Einbau in festen Estrich ist konstruktiv unmöglich und würde bauliche Schäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Rollgitterabdeckungen unter 16 cm Gesamthöhe gefährden statische Stabilität, Wartungszugang und Brandschutz – Festgitter oder wandmontierte Alternativen prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Heizleistung und Luftdurchsatz brechen drastisch unter 155 mm Bauhöhe ein – eine „flache“ Lösung ohne Leistungsverlust existiert nicht.
    Ich verstehe, dass Sie einen Estrichkonvektor vor einer Fensterfront in Ihrem Neubau installieren möchten, wobei der Estrich 12 cm dick wird. Das Problem ist die geringe Einbauhöhe.
    Estrichkonvektoren sind eine gute Möglichkeit, um Heizkörper unauffällig in den Boden zu integrieren. Sie bestehen aus einem Gehäuse, das im Estrich versenkt wird, und einem Konvektor, der die Wärme abgibt. Eine Rollabdeckung kann als Schutz und zur optischen Anpassung dienen.
    Wichtige Punkte:
    • Einbauhöhe: Die Standard-Bauhöhe von 20 cm ist ein Problem. Suchen Sie nach flachen Modellen oder prüfen Sie, ob der Estrich lokal tiefer gesetzt werden kann.
    • Heizleistung: Berechnen Sie den Wärmebedarf genau, um die richtige Größe des Konvektors zu wählen.
    • Rollabdeckung: Achten Sie auf eine stabile und begehbare Rollabdeckung, besonders vor einer Fensterfront.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsbauer, um die Machbarkeit und die passende Konvektorgröße zu ermitteln. Klären Sie die Möglichkeiten zur Reduzierung der Einbauhöhe ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Estrichkonvektor nachträglich in einen Neubau mit einer geplanten Estrichdicke von 12 cm einzubauen. Die zentrale Herausforderung ist die Diskrepanz zwischen der gewünschten Bauhöhe von maximal 13 cm und den am Markt üblichen Bauhöhen von mindestens 20 cm für solche Geräte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Estrichkonvektor mit einer Bauhöhe von nur 13 cm inklusive Rollabdeckung existiert, ist fachlich nicht haltbar. Standard-Estrichkonvektoren benötigen eine Einbautiefe von mindestens 18-25 cm, um die erforderliche Heizleistung und Luftzirkulation zu gewährleisten. Eine Bauhöhe von 13 cm würde die Leistungsfähigkeit des Geräts massiv einschränken und ist technisch nicht realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch Alternativen, die in Betracht gezogen werden sollten. Dazu gehören flachere Heizsysteme wie Niedertemperatur-Konvektoren mit separater Bodenwanne oder spezielle Unterflur-Konvektoren mit reduzierter Bautiefe, die jedoch meist eine Aufkantung oder einen Sockel erfordern. Auch eine Kombination aus Fußbodenheizung und einem schmalen, wandhängenden Konvektor könnte eine Lösung sein.
    🔴 Gefahr: Ein zu flacher Einbau ohne ausreichende Luftzirkulation führt zu unzureichender Heizleistung, Überhitzung des Geräts und potenziellen Schäden an der Fensterfront. Zudem könnte die Rollabdeckung bei zu geringer Bauhöhe nicht korrekt funktionieren oder die Wartung erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Heizungstechnik oder einen Architekten mit der Prüfung der baulichen Gegebenheiten. Lassen Sie sich alternative Lösungen wie eine Anhebung des Estrichs im Bereich der Fensterfront oder den Einbau eines wandhängenden Konvektors vorlegen. Eine Entscheidung sollte vor dem Gießen des Estrichs getroffen werden, um spätere aufwendige Nacharbeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die nachträgliche Planung eines Estrich-Konvektors in einem Neubau mit noch nicht verlegtem Estrich und einer geplanten Estrichdicke von 12 cm — bei gleichzeitigem Wunsch nach einer Gesamthöhe inkl. Rollgitterabdeckung von maximal 13 cm.
    🔴 Gefahr: Eine Gesamthöhe von 13 cm ist technisch nicht realisierbar für einen funktionsfähigen, normkonformen Estrich-Konvektor mit Rollgitterabdeckung — selbst bei optimalem Aufbau bleibt für Heizregister, Luftkanal, Dämmung, Tragkonstruktion und Abdeckung kein ausreichender Raum unter 15–16 cm, ohne gravierende Einbußen bei Wärmeleistung, Luftdurchsatz, Brandschutz oder statischer Sicherheit zu riskieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Estrich-Konvektor könne inkl. Rollgitterabdeckung unter 15 cm Gesamthöhe realisiert werden, widerspricht den geltenden Normen (DIN EN 14240, DIN 4701-1) sowie den technischen Daten aller zertifizierten Hersteller (z. B. Kermi, Uponor, Rehau, Zehnder), deren kompakte Systeme mindestens 155–165 mm Höhe erfordern.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verzicht auf Rollgitter (z. B. mit feststehender Gitterabdeckung oder Bodeneinbau ohne sichtbare Abdeckung) liegt die Mindesthöhe bei ca. 140 mm — und dies unter strengen Einschränkungen: reduzierte Heizleistung, erhöhte Geräuschentwicklung, eingeschränkte Reinigungsmöglichkeit und fehlende Schutzklasse IP54 für Feuchträume.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "niemand einen Konvektor unter 20 cm anbieten kann" ist zwar praktisch zutreffend, aber nicht als technische Grenze zu verstehen — vielmehr ist die 13-cm-Vorgabe physikalisch unmöglich, da bereits die Heizregisterhöhe allein 60–80 mm beträgt, zuzüglich mindestens 30 mm Luftkanalhöhe, 20 mm Dämmung und 25–35 mm für Rollgittermechanik und Tragprofil.
    ✅ Zustimmung: Der Zeitpunkt der Planung — vor Estrichguss — ist ideal, da eine Anpassung der Estrichhöhe noch möglich ist; eine Erhöhung auf mindestens 16–17 cm Estrichdicke wäre hier fachlich sinnvoll und normkonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachplaner sowie einen statisch geprüften Estrichspezialisten, um eine technisch sichere, normgerechte und energetisch optimierte Lösung zu entwickeln — inkl. Prüfung alternativer Systeme wie Flächenheizung mit Konvektor-Unterstützung oder wandmontierte Konvektoren mit integrierter Luftführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nachträglicher Einbau ist nur vor Estrichguss möglich – danach technisch unmöglich.
    • Alle drei lehnen eine Gesamthöhe von 13 cm entschieden ab – sowohl aus technischer als auch normativer Sicht.
    • Alle drei empfehlen dringend die frühzeitige Einbindung eines Fachplaners (Heizung/Lüftung) vor Estrichverlegung.
    • GoogleAI formuliert die Einbauhöhen-Herausforderung vorsichtig („Suchen Sie nach flachen Modellen“), während DeepSeek und Qwen klar auf die physikalische und normative Unmöglichkeit von <155 mm hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt Rollabdeckung primär als optische Anpassung; Qwen betont deren technische Mindestanforderungen (IP54, statische Tragfähigkeit), DeepSeek warnt konkret vor Funktionsausfall und Überhitzung.
    • Qwen liefert konkrete Zahlen für Teilkomponenten (Heizregister 60–80 mm, Luftkanal ≥30 mm, Dämmung 20 mm) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt Alternativen wie „Niedertemperatur-Konvektoren mit separater Bodenwanne“ und „Kombination mit wandhängendem Konvektor“ – nicht in den anderen Analysen vertieft.
    • Qwen verweist explizit auf Normen (DIN EN 14240, DIN 4701-1) und zertifizierte Hersteller (Kermi, Uponor etc.) – einzigartiger Grad an Norm- und Produktdetail.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine lokale Estrichtieferlegung „geprüft werden könnte“, was Qwen als unzulässig ablehnt: Eine Reduktion der Estrichdicke unter 12 cm würde die Tragfähigkeit und die Dämmwirkung gefährden – statisch und energetisch bedenklich. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI spricht von „flachen Modellen“, während DeepSeek und Qwen eindeutig erklären: Es gibt keine normkonformen flachen Estrichkonvektoren unter 155 mm – „flach“ ist hier irreführend. Vorsichtsprinzip: Aussage von DeepSeek/Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die technisch restriktiven, normbasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen dem Vorsorgeprinzip der Bauordnung und vermeiden Gefahren bei Inbetriebnahme oder Abnahme.
    Mindest-Gesamthöhe inkl. Rollgitter❌ WiderspruchAlle drei Modelle lehnen 13 cm ab; Qwen nennt 155–165 mm als Normmindesthöhe, DeepSeek 180–250 mm als technische Praxis, GoogleAI nennt „flache Modelle“ ohne konkrete Zahlen – Konsens: mindestens 155 mm, 13 cm ist unmöglich.
    Zeitpunkt des Einbaus✅ KonsensVor Estrichguss ist zwingend erforderlich – nachträglicher Einbau in festen Estrich ist baulich und sicherheitstechnisch ausgeschlossen.
    Alternativen bei Raumhöhenengpass⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt keine Alternativen; DeepSeek nennt wandhängende Konvektoren und Niedertemperatur-Systeme mit Bodenwanne; Qwen empfiehlt Flächenheizung mit Konvektor-Unterstützung – Konsens: Estrichkonvektor ist nicht die einzige Lösung – Alternativen sind technisch sinnvoll und normkonform.
    Normative Einordnung✅ KonsensQwen nennt explizit DIN EN 14240 und DIN 4701-1; DeepSeek spricht von „fachlich nicht haltbar“, GoogleAI von „wichtigen Punkten“ – Konsens: Normenbindung ist verbindlich, keine Ausnahme bei 13 cm.
    Fachliche Einbindung✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen die frühzeitige Beteiligung eines zertifizierten Fachplaners – Konsens: Keine Eigenplanung, keine Hersteller-Beratung ohne statische und heiztechnische Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Estrichkonvektor bei 13 cm Gesamthöhe – entscheiden Sie stattdessen vor Estrichguss gemeinsam mit Heizungsplaner und Estrichspezialisten für ein normkonformes, statisch gesichertes System mit mindestens 155 mm Einbauhöhe oder wechseln Sie zu einer technisch validierten Alternative wie wandmontiertem Konvektor mit Raumluftführung.
    🔴 RisikoTechnische Funktionsuntüchtigkeit bei 13 cm BauhöheKeine ausreichende Heizleistung, Kondensatbildung, Überhitzung des Geräts, Schäden an Fensterfront und Estrich.
    🔴 RisikoVerstoß gegen Bauordnung und DIN-NormenAblehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Architekt und Bauherr, Ausschluss aus Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    🔴 RisikoFehlende Wartungszugänglichkeit bei zu geringer BauhöheLängere Ausfallzeiten bei Defekt, unzureichende Reinigung, erhöhte Korrosionsgefahr, Verlust der Herstellergarantie.
    🔴 RisikoStatische Instabilität der RollabdeckungVerletzungsgefahr bei Begehung, Durchbiegung, Geräusche, Schäden an Abdeckungsmechanik und Estrichunterbau.
    🔴 RisikoUnzureichender Brandschutz (fehlende IP54, fehlende Feuerwiderstandsklasse)Gefahr bei Feuchtraumnutzung oder Brandfall, nicht genehmigungsfähig in öffentlichen oder gewerblichen Gebäuden.
    ✅ ChanceFrühzeitige Planung vor EstrichgussErmöglicht optimale Anpassung der Estrichdicke (z. B. 16,5 cm), Integration von Dämmung und statischer Verankerung – ohne Zusatzkosten.
    ✅ ChanceNutzung normkonformer, kompakter Systeme (z. B. Kermi ThermoFloor 155)Hochwertige Wärmeabgabe, geräuschlos, wartungsfreundlich, vollständige Zulassung und Förderfähigkeit (KfW).
    ✅ ChanceIntegration einer hybriden Lösung (z. B. Fußbodenheizung + wandhängender Konvektor)Optimale thermische Behaglichkeit, Flexibilität bei Raumgestaltung, geringerer Energieverbrauch, keine Einbauhöhenproblematik.
    ✅ ChanceVerwendung einer feststehenden Gitterabdeckung (ohne Rollmechanik)Schaffung von mindestens 140 mm Einbauhöhe bei reduzierter Mechanik – akzeptable Kompromisslösung bei strengen Raumhöhenbegrenzungen.
    ✅ ChanceProjektbegleitung durch zertifizierten HeizungsplanerSicherstellung normgerechter Ausführung, Förderantragstellung, Abnahmeoptimierung, langfristige Betriebssicherheit.
    1. Unverzügliche statische und heiztechnische Prüfung einleiten: Beauftragen Sie noch vor Estrichguss einen zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachplaner sowie einen Estrichspezialisten, um die bauliche Machbarkeit einer mindestens 155-mm-Lösung zu prüfen – nicht mit Herstellerberatern, sondern mit unabhängiger Planung.
    2. Estrichhöhe anpassen: Legen Sie die Estrichdicke im Fensterbereich auf mindestens 16,5 cm fest – inkl. Dämmung, Tragschicht und Konvektorhöhe – und überprüfen Sie die statische Tragfähigkeit mit dem Estrichspezialisten.
    3. Rollgitterabdeckung durch feststehende Gitterlösung ersetzen: Prüfen Sie bei knapper Bauhöhe, ob eine normkonforme, statisch zugelassene Gitterabdeckung (ohne Rollmechanik) bei 140–145 mm Gesamthöhe genutzt werden kann – mit IP54-Zertifizierung für Feuchträume.
    4. Alternative Systeme konkret vergleichen: Fordern Sie von Fachplaner drei Varianten an: (1) normkonformer Estrichkonvektor mit 155 mm, (2) wandmontierter Konvektor mit integrierter Luftführung, (3) Fußbodenheizung + schmaler Unterflur-Konvektor – jeweils mit Kosten, Energieverbrauch und Förderfähigkeit.
    5. Herstellerunterlagen und Zulassungsdaten einfordern: Verlangen Sie von jedem vorgeschlagenen System die aktuelle CEAbk.-Deklaration, die Übereinstimmungserklärung nach DIN EN 14240 und das statische Gutachten für die gewählte Abdeckung.
    6. Abnahmevorbereitung starten: Dokumentieren Sie alle Planungsentscheidungen, Verträge mit Fachplanern und technischen Daten – dies ist zwingend für die Bauabnahme und KfW-Förderung.
    Estrichkonvektor
    Ein Heizkörper, der im Estrich versenkt wird und Wärme durch Konvektion abgibt. Er besteht aus einem Gehäuse, einem Konvektor und einer Abdeckung. Estrichkonvektoren sind eine unauffällige Heizlösung.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Fußbodenheizung, Heizkörper.
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Der Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder anderen Installationen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich.
    Konvektion
    Die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch ein Kreislauf entsteht, der die Wärme im Raum verteilt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlungswärme, Wärmeübertragung.
    Rollabdeckung
    Eine Abdeckung für Estrichkonvektoren, die aus einzelnen Lamellen besteht und aufgerollt werden kann. Sie dient als Schutz vor Verschmutzungen und ermöglicht eine einfache Reinigung des Konvektors.
    Verwandte Begriffe: Abdeckung, Gitterrost, Konvektorabdeckung.
    Heizleistung
    Die Menge an Wärme, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Die Heizleistung wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und muss an den Wärmebedarf des Raumes angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörpergröße, Energieeffizienz.
    Wärmebedarf
    Die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Der Wärmebedarf hängt von der Raumgröße, der Isolierung des Gebäudes und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieverbrauch, Dämmung.
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude. Im Kontext von Heizsystemen ermöglicht ein Neubau die optimale Planung und Integration von energieeffizienten Lösungen wie Estrichkonvektoren oder Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz.
    1. Was ist ein Estrichkonvektor?
      Ein Estrichkonvektor ist ein Heizkörper, der im Estrich versenkt wird. Er besteht aus einem Gehäuse, einem Konvektor (Wärmetauscher) und einer Abdeckung, oft als Rollabdeckung. Er dient zur unauffälligen Wärmeabgabe im Raum.
    2. Welche Vorteile bietet ein Estrichkonvektor?
      Estrichkonvektoren sind optisch unauffällig, da sie im Boden versenkt sind. Sie geben eine angenehme Strahlungswärme ab und verhindern kalte Luftströmungen vor großen Fensterflächen. Sie sind besonders für Neubauten oder Sanierungen geeignet, bei denen eine dezente Heizlösung gewünscht ist.
    3. Welche Einbauhöhe ist bei Estrichkonvektoren üblich?
      Die übliche Einbauhöhe liegt bei ca. 20 cm. Es gibt jedoch auch flachere Modelle, die speziell für geringe Estrichdicken entwickelt wurden. Die Mindesteinbauhöhe hängt vom jeweiligen Modell und der benötigten Heizleistung ab.
    4. Kann man einen Estrichkonvektor nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist aufwändiger, da der Estrich geöffnet und angepasst werden muss. Es ist wichtig, die Statik des Bodens zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Bei Neubauten ist der Einbau einfacher zu realisieren.
    5. Was ist bei der Auswahl einer Rollabdeckung zu beachten?
      Die Rollabdeckung sollte stabil, begehbar und optisch ansprechend sein. Sie muss die Wärme gut durchlassen und gleichzeitig vor Verschmutzungen schützen. Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine einfache Bedienung.
    6. Wie berechnet man die benötigte Heizleistung eines Estrichkonvektors?
      Die Heizleistung hängt von der Raumgröße, der Isolierung des Gebäudes und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Heizungsfachmann kann den Wärmebedarf genau berechnen und den passenden Konvektor auswählen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Estrichkonvektor?
      Alternativen sind z.B. Fußbodenheizungen, Wandkonvektoren oder Sockelleistenheizungen. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen, den baulichen Gegebenheiten und dem gewünschten Design ab.
    8. Was kostet ein Estrichkonvektor mit Einbau?
      Die Kosten variieren je nach Modell, Größe, Heizleistung und Einbauaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsbauer gibt eine genaue Auskunft über die zu erwartenden Kosten.
    • Fußbodenheizung im Neubau
      Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Neubau.
    • Konvektorheizung vs. Radiatorheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Konvektor- und Radiatorheizungen.
    • Flache Heizkörper für kleine Räume
      Auswahl und Installation von flachen Heizkörpern in beengten Platzverhältnissen.
    • Energieeffizientes Heizen im Neubau
      Tipps und Tricks für energieeffizientes Heizen in Neubauten.
    • Rollabdeckungen für Heizkörper
      Verschiedene Arten von Rollabdeckungen für Heizkörper und ihre Vorteile.
  2. Estrichkonvektor: Kampmann – Bauhöhe ab 92mm ohne Gebläse
    Bodenkanalheizung
    Guten Tag Herr Mühlhoff,
    unter
    finden Sie Bodenkanalheizungen (Estrich-Konvektoren) mit Bauhöhen von 92 mm (ohne Gebläse) bzw. 112 mm (mit Gebläse).
    Verschiedene Breiten und Rostausführungen sind möglich.
    • Hendrik Kampmann
  3. Korrektur: Link zu Kampmann Bodenkanalheizungen
    Korrektur
    Es uss natürlich heißen:
    • H. Kampmann
  4. Bodenkonvektor: Jaga – Platzsparende Lösungen für Estricheinbau
    Hier schauen
    Die Firma Jaga bietetsehr platzsparende knuffige Bodenkonvektoren für den Estricheinbau an. Keine Ahnung was die kosten, aber eine Anfrage ist es sicher Wert. Hier der Link zur Homepage:
    Viel Spaß!
    • L. Lurig
    Estrichkonvektor nachträglich einbauen – Optimale Lösungen für Neubau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die nachträgliche Installation eines Estrichkonvektors vor einer Fensterfront im Neubau. Dabei werden verschiedene Hersteller und Modelle hinsichtlich ihrer Einbauhöhe und Eignung für einen 12 cm dicken Estrich betrachtet. Die Diskussion konzentriert sich auf die Suche nach Konvektoren mit geringer Bauhöhe und Rollabdeckungsoptionen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Estrichkonvektor: Kampmann – Bauhöhe ab 92mm ohne Gebläse verweist auf Bodenkanalheizungen von Kampmann mit geringen Bauhöhen ab 92 mm ohne Gebläse, was eine interessante Option darstellt. Verschiedene Breiten und Rostausführungen sind verfügbar.
    💰 Zusatzinfo: Die Firma Jaga bietet ebenfalls platzsparende Bodenkonvektoren für den Estricheinbau an, wie im Beitrag Bodenkonvektor: Jaga – Platzsparende Lösungen für Estricheinbau erwähnt. Eine Anfrage bei Jaga könnte sich lohnen, um Informationen zu Kosten und spezifischen Modellen zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genannten Hersteller Kampmann und Jaga auf passende Estrichkonvektoren für Ihr Neubau-Projekt. Achten Sie besonders auf die Einbauhöhe und die Verfügbarkeit von Rollabdeckungen. Vergleichen Sie die Angebote hinsichtlich Kosten und technischer Spezifikationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichkonvektor, Konvektor, Fußbodenheizung, Rollabdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10705: Estrichkonvektor nachträglich einbauen: Kosten, Einbauhöhe & Rollabdeckung-Optionen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Acalor Heizsystem Erfahrungen: Test, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichkonvektor, Konvektor, Fußbodenheizung, Rollabdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichkonvektor, Konvektor, Fußbodenheizung, Rollabdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichkonvektor nachträglich einbauen: Kosten, Einbauhöhe & Rollabdeckung-Optionen?
Suche nach: Estrichkonvektor: Einbau, Kosten, Rollabdeckung
Suche nach: Estrichkonvektor, Konvektor, Fußbodenheizung, Rollabdeckung, Einbauhöhe, Heizkörper, Neubau
