Ölheizung: Kleinere Düse einbauen? Auswirkung auf Abgasverlust & Kaminversottung?
❓ Fragestellung: Ölheizung: Kleinere Düse einbauen? Auswirkung auf Abgasverlust & Kaminversottung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abgastemperatur von 120 °C als krankhaft niedrig und weisen eindeutig auf das Risiko der Kaminversottung hin; Alle drei betonen die notwendige Intervention durch Fachpersonal (Schornsteinfeger, SHK-Fachbetrieb); Alle drei lehnen eine reinen Fokus auf Abgasverlustreduktion (7 % statt 8 %) als irreführend für die Sicherheitsbewertung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist abzuschalten, die Originaldüse (0,80) ist wieder einzubauen, und die Kamin- sowie Verbrennungsdiagnose ist umgehend durch zertifizierte Fachkräfte durchzuführen – kein Weiterbetrieb vor schriftlicher Freigabe.
Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen einer kleineren Düse in einer Ölheizung auf den Abgasverlust, die Abgastemperatur und das Risiko der Kaminversottung. Es wird die Bedeutung der korrekten CO2-Werte im Abgas betont und auf die Notwendigkeit einer Zugbegrenzung hingewiesen. Die Links zur "Kaminversottung" bieten weiterführende Informationen. Die korrekte Einstellung des Brenners ist entscheidend für die Effizienz der Ölheizung.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung der Heizung – Abgastemperatur von 120 °C liegt unter dem Taupunkt von Heizöl-Abgasen (125–140 °C) und verursacht sofortige Säurekondensation im Kamin mit hohem Risiko für Durchfeuchtung, Materialzerstörung und Rauchgasaustritt.
🔴 KRITISCH: Wiederherstellung der ursprünglichen Düse (0,80) ist zwingend erforderlich – die Düsenverkleinerung ohne systematische Anpassung von Luftzahl, Pumpendruck und Brennraumüberwachung stellt einen fachlich nicht zulässigen und gefährlichen Eingriff dar.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung des Kamins durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister auf Versottungsschäden, insbesondere im unbeheizten Dachgeschoss – bei Feststellung von Durchfeuchtung oder Futterrohrschäden ist ein sofortiger Betriebsstopp zwingend.
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Leistungsdiagnose durch einen SHK-Fachbetrieb mit Messung von CO, O₂, Luftzahl und Brennraumtemperatur – reine Abgasverlust-Messung (7 % statt 8 %) ist für die Sicherheitsbewertung unzureichend und irreführend.
⚠️ WICHTIG: Mittelfristiger Austausch der veralteten Anlage (Kessel 1978, Brenner 1993) durch moderne Brennwerttechnik oder erneuerbare Lösung – die aktuelle Anlage entspricht weder dem Stand der Technik noch den Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und Emissionsminderung.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau einer kleineren Düse (von 0,80 auf 0,65) in Ihrer Ölheizung hat zu einer Reduzierung der Abgastemperatur und des Abgasverlusts geführt. Das ist grundsätzlich positiv, da es die Effizienz der Anlage steigert.
🔴 Gefahr: Eine deutlich niedrigere Abgastemperatur kann jedoch das Risiko der Kaminversottung erhöhen. Wenn die Abgase zu stark abkühlen, können sich Kondensat und Verbrennungsrückstände im Kamin absetzen und diesen beschädigen.
Ich empfehle, die Kaminversottung genau zu beobachten und gegebenenfalls einen Schornsteinfeger zu konsultieren. Dieser kann den Kamin auf Ablagerungen prüfen und beurteilen, ob die Abgastemperatur ausreichend hoch ist, um Versottung zu vermeiden.
Zusätzlich sollte die Anlage regelmäßig von einer Fachfirma gewartet werden, um sicherzustellen, dass die Verbrennung optimal eingestellt ist und keine unnötigen Schadstoffe entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem Schornsteinfeger auf Versottung prüfen und die Ölheizung regelmäßig warten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Änderung an einer Ölheizungsanlage aus den Jahren 1978/1993, bei der die Düsengröße von 0,80 auf 0,65 reduziert wurde. Dies führte zu einer Absenkung der Abgastemperatur von 190 °C auf 120 °C und einer Verringerung des Abgasverlusts von 8 % auf 7 %. Gleichzeitig stiegen die Laufzeiten der Anlage deutlich an, und die Kesselwassertemperatur wird nur noch mit Mühe erreicht.
🔴 Gefahr: Die drastische Absenkung der Abgastemperatur auf 120 °C stellt ein erhebliches Risiko für eine Kaminversottung dar. Bei Ölfeuerungen liegt die Taupunkttemperatur der Abgase typischerweise zwischen 45 °C und 55 °C. Sinkt die Abgastemperatur unter diesen Bereich oder wird sie durch lange Kaminwege im unbeheizten Dachgeschoss weiter abgekühlt, kondensiert aggressive Säure im Kamin. Dies führt zu Durchfeuchtung, Zerstörung des Kamins und potenziell zu lebensgefährlichen Austritten von Rauchgasen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein geringerer Abgasverlust (7 % statt 8 %) per se positiv sei, ist irreführend. Der Abgasverlust ist nur eine Momentaufnahme des Wirkungsgrads. Die deutlich längeren Laufzeiten deuten darauf hin, dass die Anlage nun nicht mehr die Nennleistung erreicht und im Teillastbetrieb läuft. Dies senkt den Gesamtwirkungsgrad über die Betriebszeit und erhöht den Verschleiß. Die Anlage ist nicht mehr korrekt auf den Wärmebedarf des Gebäudes ausgelegt.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus alter Kesseltechnik (Baujahr 1978), einem Brenner von 1993 und einer nicht abgestimmten Düsenverkleinerung ist fachlich höchst problematisch. Moderne Ölbrenner benötigen eine präzise Abstimmung von Düsengröße, Pumpendruck, Luftmenge und Zündung. Eine reine Düsenänderung ohne Neuberechnung der gesamten Verbrennungsparameter durch einen Fachmann ist keine Wartung, sondern ein gefährlicher Eingriff.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort. Lassen Sie die Anlage umgehend von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb überprüfen. Die alte Düse (0,80) muss wieder eingebaut werden, um die Abgastemperatur auf ein sicheres Niveau zu heben. Parallel dazu ist eine fachgerechte Kaminprüfung auf Versottungsschäden dringend erforderlich. Mittelfristig empfehle ich dringend den Austausch dieser veralteten Anlage durch eine moderne Brennwerttechnik oder eine erneuerbare Heizungslösung, da die Anlage aus dem Jahr 1978 technisch und energetisch nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.
Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Fehlanpassung der Brennerleistung hin: Der Einbau einer kleineren Düse (0,65 statt 0,80) bei einem alten Buderus-Kessel aus 1978 führt zu einer deutlichen Unterschreitung der konstruktiv vorgesehenen Brennleistung, was sich in einer Abgastemperatur von nur 120 °C und unzureichender Kesselwassertemperatur manifestiert.
🔴 Gefahr: Eine Abgastemperatur unter 130 °C bei Ölheizungen birgt ein sehr hohes Risiko für Kondensatbildung im Schornstein – besonders kritisch bei einem unbeheizten und ungedämmten Dachgeschoss, da hier die Abgase unter den Taupunkt von Heizöl-Abgasen (ca. 125–140 °C) abkühlen und Schwefelsäurekondensat entsteht, das den Schornstein massiv angreift.
🔴 Gefahr: Die deutlich verlängerten Laufzeiten deuten auf eine Dauer-Teillastbetriebssituation hin, die zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung im Brennraum und erhöhtem Schadstoffausstoß führt – dies verschärft zusätzlich die Versottungsgefahr und kann zu Schornsteinbrand begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass niedrigere Abgasverluste (7 % statt 8 %) grundsätzlich positiv seien, ist irreführend: Bei Ölheizungen ist ein Mindestwert von ca. 130–140 °C Abgastemperatur zwingend erforderlich, um Kondensatbildung zu vermeiden – die Messung allein der Abgasverluste ist hier irreführend und nicht aussagekräftig für die Anlagensicherheit.
➕ Ergänzung: Der Kessel stammt aus einer Zeit, in der Schornsteine oft nicht für Kondensatbeständigkeit ausgelegt waren; eine dauerhafte Betriebsweise unterhalb des Taupunkts kann bereits nach wenigen Heizperioden zu irreversiblen Schäden am Mauerwerk oder Futterrohr führen.
➕ Ergänzung: Die Wartungsfirma hat offensichtlich keine systematische Leistungsanpassung vorgenommen – weder wurde die Luftzahl überprüft noch die Brennraumtemperatur oder die Abgaszusammensetzung (CO, O₂) analysiert; eine reine Düsenänderung ohne Gesamtbilanz ist fachlich nicht vertretbar.
❌ Widerspruch: Die Aussage "ruhig weiterschlafen" ist vollkommen unzulässig: Die aktuelle Betriebsweise stellt eine unmittelbare Gefährdung der Schornsteinfunktion und damit der Feuersicherheit dar – dies ist kein "Sicherheitsrisiko mit geringer Dringlichkeit", sondern ein akuter Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Heizung umgehend ein und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Schornstein- und Heizungsdiagnose, um Abgastemperatur, Taupunkt, Schornsteinzustand und Brennerleistung umfassend zu prüfen – eine Wiederinbetriebnahme ist erst nach fachgerechter Anpassung und schriftlicher Freigabe zulässig.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abgastemperatur von 120 °C als krankhaft niedrig und weisen eindeutig auf das Risiko der Kaminversottung hin.
- Alle drei betonen die notwendige Intervention durch Fachpersonal (Schornsteinfeger, SHK-Fachbetrieb).
- Alle drei lehnen eine reinen Fokus auf Abgasverlustreduktion (7 % statt 8 %) als irreführend für die Sicherheitsbewertung ab.
- GoogleAI sieht die Düsenänderung als grundsätzlich "positiv" für die Effizienz und empfiehlt lediglich Beobachtung – DeepSeek und Qwen bewerten den Eingriff hingegen als "fachlich höchst problematisch" bzw. "fachlich nicht vertretbar" und verwerfen die Effizienz-Annahme als irreführend.
- GoogleAI spricht von "gegebenenfalls" Schornsteinfeger – DeepSeek und Qwen fordern "sofort", "umgehend" bzw. "unverzüglich" und verlangen explizit die Abschaltung der Anlage.
- DeepSeek fügt die systemische Problematik der Leistungsunterschreitung ein: Kessel erreicht Nennleistung nicht mehr, Betrieb im Dauer-Teillast führt zu unvollständiger Verbrennung und erhöhtem Verschleiß.
- Qwen ergänzt die konkrete Taupunktberechnung (125–140 °C), verweist auf die besondere Vulnerabilität alter Schornsteine und macht den Widerspruch zur Aussage "ruhig weiterschlafen" explizit.
- DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer Gesamtbilanz (Luftzahl, CO, O₂, Pumpendruck) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI beschreibt die Maßnahme als "grundsätzlich positiv" und spricht von "effizienzsteigernd" – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Die Effizienzgewinn-Behauptung ist laut beiden eine Fehlinterpretation, da längere Laufzeiten und Teillastbetrieb den Gesamtwirkungsgrad senken und die Messbasis (nur Abgasverlust) irreführend ist.
- GoogleAI empfiehlt "Beobachtung" – Qwen verlangt "unverzügliche Abschaltung" und "Wiederinbetriebnahme erst nach schriftlicher Freigabe". Aufgrund des Vorsichtsprinzips bei Lebensgefahr (Rauchgasaustritt, Kaminbrand) wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Die Empfehlung von Qwen zur sofortigen Abschaltung und die von DeepSeek zur Wiederinstallation der Originaldüse (0,80) bilden den sichersten Konsens und sind verbindlich umzusetzen.
- Die Forderung nach einer vollständigen Verbrennungsdiagnose (nicht nur Abgasverlust) durch einen SHK-Fachbetrieb ist in allen sicherheitsrelevanten Aspekten zwingend und überschneidet sich mit Qwens und DeepSeeks Analyse.
Thema Status KI-Konsens Abgastemperatur von 120 °C ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Reduzierung als positiv", DeepSeek und Qwen bewerten sie als "akut gefährlich unter Taupunkt" – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: 🔴 unzulässig und unverzüglich abzustellen. Sicherheitsrisiko Kaminversottung ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen eindeutig ein hohes bis sehr hohes Risiko für Kondensatschäden, Säureangriff und Kaminzerstörung – insbesondere bei unbeheiztem Dachgeschoss. Bedeutung des Abgasverlusts (7 % vs. 8 %) ⚠️ Abwägung GoogleAI deutet ihn als Effizienzgewinn; DeepSeek und Qwen zeigen, dass er bei sinkender Abgastemperatur und steigenden Laufzeiten kein valides Sicherheits- oder Effizienzkriterium ist – Konsens: Messung ist irreführend ohne Gesamtdiagnose. Fachgerechte Anpassung der Düse ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt Düsenwechsel als Routineanpassung; DeepSeek und Qwen erklären ihn als unzulässigen Laieneingriff ohne Verbrennungsabstimmung – Konsens: Erfordert zwingend Fachdiagnose vor und nach. Mittelfristige Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern den Austausch der veralteten Anlage (Kessel 1978 / Brenner 1993); DeepSeek und Qwen benennen explizit Brennwerttechnik oder erneuerbare Lösung – Konsens: Technisch, energetisch und sicherheitstechnisch überfällig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist abzuschalten, die Originaldüse (0,80) ist wieder einzubauen, und die Kamin- sowie Verbrennungsdiagnose ist umgehend durch zertifizierte Fachkräfte durchzuführen – kein Weiterbetrieb vor schriftlicher Freigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kaminversottung durch Säurekondensat (Taupunktunterschreitung) Irreversible Zerstörung des Kamins, Rauchgasaustritt, Lebensgefahr, teure Sanierung oder Neubau notwendig. 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung bei Teillastbetrieb Erhöhte Ruß- und CO-Bildung, Schornsteinbrandgefahr, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner. 🔴 Risiko Langzeitverschleiß durch Dauer-Teillast Früher Ausfall des Kessels oder Brenners, teure Notreparaturen, Ausfallrisiko im Winter. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation und Abnahme Haftungsrisiko bei Schäden, keine Versicherungsleistung im Schadensfall, rechtliche Konsequenzen bei Verstößen gegen BImSchV. 🔴 Risiko Unzureichende Wartungsqualität (keine CO/O₂-Messung) Verdeckte Gefahren, keine frühzeitige Fehlererkennung, Gefährdung durch toxische Gase. ✅ Chance Gezielter Austausch durch moderne Brennwerttechnik Reduktion des Heizölverbrauchs um bis zu 30 %, niedrigere Heizkosten, deutlich geringere Emissionen. ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (BEGAbk., KfW) Verminderung der Investitionskosten um bis zu 40 %, schnelle Amortisation durch Energieeinsparung. ✅ Chance Integration erneuerbarer Komponenten (z. B. Solarthermie) Weitere Senkung des Ölverbrauchs, erhöhte Unabhängigkeit von Energiepreisen, zukunftsfähige Systemlösung. ✅ Chance Fachgerechte Systemdiagnose als Basis für Sanierungsplanung Vermeidung von Fehlinvestitionen, Priorisierung wirkungsvoller Maßnahmen, zielgenaue Förderanträge. ✅ Chance Aktualisierung der Heizungssteuerung und Pufferspeicherung Optimierter Betrieb auch bei Teillast, bessere Wärmeverteilung, Kompatibilität mit künftigen Erneuerbaren. Orientierungshilfen
- Heizung sofort abschalten: Betrieb der Ölheizung mit Düse 0,65 ist unverzüglich einzustellen – bis zur fachlichen Freigabe besteht akute Gefahr für Leben und Gebäude.
- Originaldüse wieder einbauen: Die Düse 0,80 ist unverzüglich durch einen SHK-Fachbetrieb einzusetzen, um die Abgastemperatur auf ein sicheres Niveau (mindestens 130 °C) anzuheben.
- Expertendiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (für Kaminversottung) und einen SHK-Fachbetrieb mit Messzertifizierung (für Verbrennungsdiagnose inkl. CO, O₂, Luftzahl und Brennraumtemperatur).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente (Kessel-Typenschild, Brenner-Modell, letzte Wartungsberichte, Abgasmessprotokolle) für die Fachkräfte – fehlende Unterlagen verlängern die Diagnosezeit.
- Sanierungsplanung starten: Fordern Sie beim zuständigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb ein technisch fundiertes Sanierungskonzept mit Kosten- und Fördermittelübersicht (BEG, KfW) an.
- Wartungsvertrag prüfen: Überprüfen Sie den aktuellen Wartungsvertrag auf Leistungsumfang – wenn keine CO/O₂-Messung und Luftzahl-Optimierung enthalten ist, wechseln Sie den Serviceanbieter.
- Abgasverlust
- Der Abgasverlust ist der Anteil der erzeugten Wärme, der ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Ein niedriger Abgasverlust deutet auf eine effiziente Verbrennung hin.
Verwandte Begriffe: Abgastemperatur, Wirkungsgrad, Heizwert - Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die den Schornstein verlassen. Sie sollte hoch genug sein, um Kondensation im Kamin zu vermeiden, aber nicht zu hoch, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Abgasverlust, Kaminversottung, Taupunkt - Kaminversottung
- Kaminversottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensat aus den Abgasen. Sie entsteht, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist und die Abgase im Kamin kondensieren.
Verwandte Begriffe: Abgastemperatur, Kondensation, Schornstein - Öldüse
- Die Öldüse ist ein Bauteil des Öl-Brenners, das das Heizöl fein zerstäubt und mit Luft vermischt, um eine optimale Verbrennung zu ermöglichen. Die Größe der Düse beeinflusst die Ölmenge und damit die Leistung des Brenners.
Verwandte Begriffe: Brenner, Zerstäubung, Verbrennung - Buderus
- Buderus ist ein Hersteller von Heizungsanlagen, darunter Öl- und Gasheizungen, Wärmepumpen und Solaranlagen. Das Unternehmen gehört zur Bosch Thermotechnik GmbH.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungstechnik, Bosch - Giersch
- Giersch ist ein Hersteller von Brennern für Öl- und Gasheizungen. Die Brenner werden in verschiedenen Leistungsbereichen angeboten und zeichnen sich durch ihre Effizienz und Zuverlässigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Brenner, Ölheizung, Gasheizung - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie ungenutzt verloren geht.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgasverlust, Energieeffizienz
- Frage: Was bedeutet Kaminversottung?
Kaminversottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensat, das aus den Abgasen der Heizungsanlage entsteht. Dies geschieht, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist und die Abgase im Kamin kondensieren. Die Kondensate enthalten aggressive Säuren, die das Mauerwerk angreifen können. - Frage: Welche Auswirkungen hat eine zu niedrige Abgastemperatur?
Eine zu niedrige Abgastemperatur kann neben Kaminversottung auch zu einer schlechteren Verbrennung und damit zu höheren Schadstoffemissionen führen. Außerdem kann die Effizienz der Heizungsanlage sinken, da ein Teil der Wärme ungenutzt über den Kamin entweicht. - Frage: Wie kann ich Kaminversottung erkennen?
Anzeichen für Kaminversottung können feuchte Flecken am Kamin, ein modriger Geruch oder bröckelndes Mauerwerk sein. Auch eine dunkle Verfärbung des Kamins kann ein Hinweis sein. Im Zweifelsfall sollte ein Schornsteinfeger hinzugezogen werden. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Abgasverlust und Abgastemperatur?
Der Abgasverlust gibt an, wie viel Wärme ungenutzt über den Schornstein verloren geht. Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die den Schornstein verlassen. Beide Werte sind wichtig für die Beurteilung der Effizienz einer Heizungsanlage. - Frage: Warum wurde eine kleinere Düse eingebaut?
Eine kleinere Düse kann eingebaut werden, um den Ölverbrauch zu reduzieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern. Durch die Reduzierung der Ölmenge wird die Verbrennung optimiert und der Abgasverlust minimiert. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Abgastemperatur nicht zu stark sinkt. - Frage: Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Eine Ölheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einer Fachfirma gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten der Anlage überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Dadurch wird ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet. - Frage: Was ist bei der Wahl der Düsengröße zu beachten?
Die Wahl der richtigen Düsengröße hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Heizkessels, dem Ölverbrauch und den Abgaswerten. Die Düsengröße sollte so gewählt werden, dass eine optimale Verbrennung gewährleistet ist und die Abgaswerte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. - Frage: Kann ich die Düsengröße selbst ändern?
Nein, die Düsengröße sollte nur von einer qualifizierten Fachkraft geändert werden. Eine falsche Düsengröße kann zu einer ineffizienten Verbrennung, erhöhten Schadstoffemissionen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
- Abgasanalyse bei Ölheizungen
Regelmäßige Messung der Abgaswerte zur Optimierung der Verbrennung und Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte. - Kaminreinigung und -wartung
Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Kaminversottung und zur Gewährleistung der Betriebssicherheit. - Effizienzsteigerung von Ölheizungen
Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung des Ölverbrauchs und zur Senkung der Heizkosten. - Austausch alter Ölheizungen
Informationen zu Fördermöglichkeiten und alternativen Heizsystemen. - Heizölqualität und -lagerung
Hinweise zur Auswahl des richtigen Heizöls und zur sicheren Lagerung.
🔴 Kaminversottung durch Ölheizung – Risikoabschätzung
Versottung ist vorprogrammiert!
Versottung ist vorprogrammiert! -
Zusatzinfo: Kaminversottung – Linksammlung zur Ölheizung
Keine pauschale Antwort aber
ein paar Gedanken:
Wenn eine Zugbegrenzung für Durchlüftung des Schonsteins sorgt sollte das Thema Versottung kein Problem sein.
Zu den Messwerten:
bei 190 °C Abgas und geschätzten 20 °C Raumtemperatur ergeben sich 12,5 % CO2 im Abgas was ein sehr guter Wert ist (Rußgrenze bei ca. 14 % )
bei 120 °C ergeben sich nur 8 % CO2 was noch nicht optimal ist.
Ich vermute die gemessene Abgastemperatur passt nicht zur Realität oder der Brenner lässt sich nur schlecht einstellen.
Welcher Düsendruck ist eingestellt?
Welche Leistung wird benötigt?
Zur Info empfehle ich die Seiten von Hrn. Beitzke der die Zusammenhänge sehr gut erläutert.
Prinzipiell ist eine längere Brennerlaufzeit wünschenswert um die Stillstandsverluste (wenn der Brenner nicht läuft ) zu minimieren.
Gruß -
CO2-Gehalt im Abgas: Ölheizung – Messung vs. Berechnung
CO2 Gehalt
Ich finde es phantastisch, dass Sie nur aus der Abgastemperatur den CO2-Gehalt bestimmen können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung: Düse, Abgasverlust & Kaminversottung – Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen einer kleineren Düse in einer Ölheizung auf den Abgasverlust, die Abgastemperatur und das Risiko der Kaminversottung. Es wird die Bedeutung der korrekten CO2-Werte im Abgas betont und auf die Notwendigkeit einer Zugbegrenzung hingewiesen. Die Links zur "Kaminversottung" bieten weiterführende Informationen. Die korrekte Einstellung des Brenners ist entscheidend für die Effizienz der Ölheizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kaminversottung durch Ölheizung – Risikoabschätzung ist das Risiko der Kaminversottung bei einer unsachgemäßen Einstellung der Ölheizung gegeben.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Abgastemperatur & CO2: Ölheizung – Optimale Werte erklärt den Zusammenhang zwischen Abgastemperatur und CO2-Gehalt im Abgas und liefert Anhaltspunkte für die Bewertung der Effizienz der Ölheizung. Ein guter CO2-Wert liegt bei ca. 12,5 % bei 190°C Abgastemperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abgaswerte Ihrer Ölheizung regelmäßig und lassen Sie diese von einem Fachmann einstellen, um die Effizienz zu optimieren und das Risiko der Kaminversottung zu minimieren. Beachten Sie die Informationen aus Zusatzinfo: Kaminversottung – Linksammlung zur Ölheizung für weiterführende Recherchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Düse, Abgasverlust, Abgastemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- … Kohlenmonoxid-Rückstau, Abgasverluste, Brandschutzverletzung durch Holzkonstruktion …
- … Brennstoff eingeschoben wird und bei manchen Anlagen wird auch die Luftdüse gegen eine größere ausgetauscht. Ebenso werden andere Wirbulatoren eingehängt (das sind …
- … daran, dass sie noch keine Massenartikel sind wie Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen). Deshalb sollte bei diesem ganzen Diskurs über optimale Leistung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Öl-Brennwertkessel: Probleme mit Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Brennwerttechnik …
- … habe einen Wolf Öl-Brennwertkessel. Ich habe eine Wartung durchführen lassen mit Düsen- und Filterwechsel. Um den Ölverbrauch zu messen, ist ein Zähler …
- … gesamten Vorlaufs, dynamische Förderdruck- und Vakuum-Messung, Abgasanalyse inkl. CO-Messung, Prüfung von Düse, Elektroden und Zähler/Filter-Wechselwiderstand. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner am Heizkessel selbst wechseln? Kosten, Risiken & Blaubrenner-Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Zündelektroden defekt – Ursachen, Reparatur & Tipps zur Fehlerbehebung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser wird nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für SBS Combi Binor Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Baujahr 1988: Häufige Ausfälle – Ursachen, Filter & Düsenwechsel Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Düse, Abgasverlust, Abgastemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Düse, Abgasverlust, Abgastemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung: Kleinere Düse einbauen? Auswirkung auf Abgasverlust & Kaminversottung?
Suche nach: Ölheizung: Kleinere Düse – Risiken & Auswirkungen
Suche nach: Ölheizung, Düse, Abgasverlust, Abgastemperatur, Kaminversottung, Effizienz, Wartung, Giersch, Buderus
