Gasheizung: Gasheizkessel im Keller vs. Gastherme unterm Dach – Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Gasheizung: Gasheizkessel im Keller vs. Gastherme unterm Dach – Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit fachgerechter Installation durch qualifizierte SHK-Fachkräfte; Alle stimmen darin überein, dass Geräuschentwicklung einer Gastherme im Obergeschoss ein reales Problem ist – besonders in Nähe zu Schlafräumen; Alle bestätigen, dass bei Vermietung des Obergeschosses die Abrechnung der Heizkosten mit zentralem Kessel komplex ist und rechtssichere Alternativen (z. B. dezentrale Therme) erwogen werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Der zentrale Gasheizkessel im Keller ist aus Sicherheits-, Komfort- und Rechtssicht die konsensfähige Basislösung – sofern die Abgasanlage nach G 607 und DIN 4701-1 ausgeführt und der Kessel mit Warmwasserspeicher und Solaranschluss ausgestattet wird. Eine Gastherme im OG ist nur bei strenger Einhaltung aller Schall-, Brand- und Abgasvorschriften sowie klaren vertraglichen Regelungen für die Vermietung zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Gasheizkesseln im Keller im Vergleich zu Gasthermen unterm Dach, insbesondere im Kontext eines Neubaus. Wichtige Aspekte sind die Lebensdauer der Geräte, die Installationskosten (insbesondere Kamin), die Wartungskosten und die Energieeffizienz. Erfahrungsberichte spielen eine große Rolle bei der Entscheidungsfindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir planen neu zu bauen (1,5 geschossig, ca. 145 m² Wohnfläche + Keller ca. 90 m², der teilweise wohnraummäßig beheizt werden soll.. Wir hätten genug Platz für eine Gasheizkessel im Keller (Niedertemperaturkessel?) und Kaminzug. Was für Vorteile/Nachteile erbrächte die Gaswandheiztherme im Obergeschoss des Hauses. Ein Bekannter meinte kostenmäßig kämen beide Lösungen gleich. Der Kamin koste Geld ebenso die längere Gasleitung ins Obergeschoss. Welches System ist komfortabler (Warmwassererzeugung, Wärme fürs Haus? Hört man die Gastherme, wenn sie im Obergeschoss in einem Abstellraum installiert wird, es befinden sich dort auch die Schlafräume. Übrigens: Wir planen, dass das OGAbk. später mal vermietet werden soll. Danke u. Gruß
    🔴 KRITISCH: Gastherme im Obergeschoss erfordert zwingend eine feuerbeständige, dichte Abgasanlage mit Kondensatabscheidung und Schallschutz nach DINAbk. 4109/VDIAbk. 4100 – sonst besteht akutes Risiko von CO-Eintritt, Abgasrückstau und störender Geräuschentwicklung in Schlafräumen.
    🔴 KRITISCH: Bei vermietbarem Obergeschoss ist eine zentrale Gasheizung im Keller mit nachträglicher Aufteilung der Heizkosten rechtlich und technisch aufwändig – eine dezentrale Gastherme pro Wohneinheit ist nur dann sicher und rechtssicher, wenn sie eigenständig angeschlossen, abgasgeführt und abgerechnet wird.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Gasheizungsinstallation – egal ob Kessel oder Therme – muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß G 607, DVGW-Arbeitsblatt G 600 und der 1. BImSchV erfolgen; jährliche Abgasuntersuchung ist gesetzlich vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwasserversorgung bei Gasthermen im Obergeschoss ist durchlaufbasiert – bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen (z. B. Dusche + Küche) drohen Druck- und Temperaturschwankungen; ein zentraler Kessel mit Pufferspeicher garantiert konstanten Komfort.
    Ich sehe, Sie planen einen Neubau mit Keller und überlegen, ob ein Gasheizkessel im Keller oder eine Gastherme im Obergeschoss die bessere Lösung ist. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
    Gasheizkessel im Keller:
    • Vorteile: Einfache Installation des Kaminzugs, zentrale Wärmeversorgung für das gesamte Haus inklusive Keller, weniger Platzbedarf im Wohnbereich.
    • Nachteile: Längere Leitungswege, potenziell höhere Wärmeverluste, aufwändigere Wartung im Keller.
    Gastherme im Obergeschoss:
    • Vorteile: Kürzere Leitungswege, geringere Wärmeverluste, einfachere Wartung im Abstellraum.
    • Nachteile: Platzbedarf im Obergeschoss, eventuell aufwändigere Installation des Abgasrohrs, möglicherweise höhere Geräuschentwicklung in den Schlafräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus und Ihre individuellen Bedürfnisse.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit Keller und Obergeschoss und vergleicht die Installation einer Gasheizung als Heizkessel im Keller mit einer Gastherme im Obergeschoss. Die Entscheidung zwischen diesen Systemen hat erhebliche Auswirkungen auf Effizienz, Komfort und zukünftige Nutzung, insbesondere bei geplanter Vermietung des Obergeschosses.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bekannten, dass die Kosten beider Lösungen ähnlich sein können, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Die Einsparungen beim Kaminzug beim Thermenbetrieb werden durch längere Gasleitungen und aufwendigere Abgasführung im Dachbereich oft ausgeglichen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Vorteil des Gasheizkessels im Keller ist die zentrale Warmwasserbereitung mit Speicher. Dies ermöglicht hohe Zapfraten und Komfort, besonders bei mehreren Badezimmern oder einer späteren Vermietung des Obergeschosses. Eine Gastherme liefert Warmwasser meist im Durchlaufprinzip, was bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen zu Engpässen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Geräuschentwicklung einer Gastherme im Obergeschoss ist ein reales Problem. Moderne Geräte sind leiser, aber das Brennergeräusch und das Strömungsgeräusch des Wassers können in angrenzenden Schlafräumen störend sein. Eine Installation in einem Abstellraum erfordert daher eine sorgfältige Schalldämmung der Wände und der Rohrleitungen.
    🔴 Gefahr: Bei der geplanten Vermietung des Obergeschosses ist die getrennte Erfassung der Heiz- und Warmwasserkosten eine große Herausforderung. Ein zentraler Kessel im Keller erfordert aufwendige Wärmemengenzähler und eine klare vertragliche Regelung. Eine dezentrale Gastherme pro Wohneinheit wäre hier die klarere und rechtssicherere Lösung, da jeder Mieter seinen eigenen Vertrag mit dem Energieversorger abschließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Neubau mit späterer Vermietung des Obergeschosses ist die Installation einer Gastherme pro Wohneinheit die zukunftssicherste und komfortabelste Lösung. Sie vermeidet Abrechnungsprobleme und bietet den Mietern Eigenverantwortung. Planen Sie die Aufstellung der Therme in einem gut schallisolierten Technikraum, entfernt von Schlafräumen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung, die auch die Kosten für Kamin, Gasleitung und die spätere Heizkostenabrechnung berücksichtigt.
    Die Wahl zwischen einem zentralen Gasheizkessel im Keller und einer wandhängenden Gastherme im Obergeschoss ist eine entscheidende technische und sicherheitsrelevante Planungsentscheidung für ein neu zu errichtendes Wohngebäude mit vermietbarem Obergeschoss.
    🔴 Gefahr: Eine Gastherme im Obergeschoss – insbesondere in unmittelbarer Nähe zu Schlafräumen – birgt erhebliche Risiken: Geräuschentwicklung (Brenner-, Pumpen- und Abgassystemgeräusche), potenzielle CO-Emissionen bei Fehlfunktion oder mangelhafter Abgasführung, sowie erhöhte Brandlast im Wohnbereich ohne ausreichende Brandschottung.
    🔴 Gefahr: Die Installation einer Gastherme im OGAbk. erfordert zwingend eine dichte, feuerbeständige Abgasanlage (z. B. Doppelwandrohr mit Kondensatabscheidung), die bei unsachgemäßer Planung oder Ausführung zu Abgasrückstau, Kondensatverteilung in der Bausubstanz oder gar Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Systeme seien kostenmäßig gleich, ist irreführend: Ein Kessel im Keller nutzt bestehende Infrastruktur (Kaminzug, Gasanschluss im Keller), während eine Gastherme im OG zusätzliche Kosten für feuerfeste Durchführungen, spezielle Abgasleitung, Schallschutzmaßnahmen, separate Gas- und Wasseranschlüsse sowie erhöhten Aufwand für die Wartung (z. B. jährliche Abgasuntersuchung im Wohnbereich) verursacht.
    ➕ Ergänzung: Ein Niedertemperatur- oder Brennwertkessel im Keller ermöglicht zukunftssichere Integration einer Solarthermie-Anlage, bessere Wärme- und Warmwasserspeicherung sowie eine zentrale, wohnraumunabhängige Wartung – entscheidende Vorteile bei Vermietung, da Wartungstermine nicht in den Wohnbereich des Mieters fallen.
    ✅ Zustimmung: Die Planung eines Kessels im Keller mit vorhandenem Kaminzug ist grundsätzlich sinnvoll, vorausgesetzt, der Kamin wird fachgerecht dimensioniert, dicht ausgeführt und mit einer geeigneten Abgasanlage (z. B. Edelstahl-Abgasleitung mit Kondensatabscheidung) ausgestattet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Gastherme im Abstellraum des OG "komfortabler" sei, ist fachlich nicht haltbar: Warmwasserversorgung ist bei beiden Systemen vergleichbar, Heizkomfort hängt von der Regelung und Verteilung ab – nicht vom Aufstellungsort; zudem ist die Geräuschbelastung im Schlafbereich bei Gasthermen nach DIN 4109 und VDI 4100 nicht zulässig, ohne aufwändige Schallschutzmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen SHK-Fachplaner bereits in der Entwurfsphase, um eine wirtschaftliche, sichere und rechtssichere Heizungsplanung zu gewährleisten – insbesondere unter Berücksichtigung der Mietvertragspflichten, der EnEVAbk./BEGAbk.-Anforderungen und der Unfallverhütungsvorschriften für Gasthermen in Wohnungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit fachgerechter Installation durch qualifizierte SHK-Fachkräfte.
    • Alle stimmen darin überein, dass Geräuschentwicklung einer Gastherme im Obergeschoss ein reales Problem ist – besonders in Nähe zu Schlafräumen.
    • Alle bestätigen, dass bei Vermietung des Obergeschosses die Abrechnung der Heizkosten mit zentralem Kessel komplex ist und rechtssichere Alternativen (z. B. dezentrale Therme) erwogen werden müssen.
    • GoogleAI bewertet "Kostenähnlichkeit" beider Systeme als plausibel; DeepSeek bestätigt dies, Qwen korrigiert dies explizit als irreführend und nennt zusätzliche Kosten für Abgasführung, Schallschutz und Durchführungen.
    • GoogleAI sieht "einfachere Wartung" bei Therme im OG; Qwen und DeepSeek heben dagegen die erhöhte Wartungsanfälligkeit im Wohnbereich hervor (z. B. Abgasuntersuchung im Schlafbereich).
    • DeepSeek betont den Vorteil zentraler Warmwasserspeicherung beim Kellerkessel für Mehrbadhäuser und Vermietung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt fachrechtliche Hinweise zu DIN 4109, VDI 4100, G 600/G 607 und der 1. BImSchV – fehlt bei den anderen beiden Analysen.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit Solarthermie-Integration als Zukunftsoption für Kellerkessel; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt Gastherme im OG als "komfortabler" durch kürzere Leitungen; Qwen widerspricht dies klar: "fachlich nicht haltbar" – unter Verweis auf Schallschutzvorschriften und fehlenden Warmwasserspeicher.
    • DeepSeek empfiehlt Gastherme pro Wohneinheit als "zukunftssicherste Lösung"; Qwen warnt vor erheblichen Sicherheitsrisiken (CO, Brandlast, Abgasführung) und priorisiert den Kellerkessel – unter Verweis auf Rechtssicherheit, Wartungsunabhängigkeit vom Mieter und bessere Integrationsoptionen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Sicherheitsvorbehalte von Qwen (unterstützt durch DeepSeeks Rechtshinweise) wird der zentrale Gasheizkessel im Keller als sicherere, zukunftsfähigere und rechtssicherere Grundlösung priorisiert – sofern die Abgasanlage fachgerecht geplant und ausgeführt wird.
    CO-Risiko bei Gastherme im OG ✅ Alle drei KIs warnen vor CO-Gefahr bei unsachgemäßer Abgasführung; Qwen formuliert am strengsten ("akutes Risiko").
    Wärmeverluste & Effizienz ⚠️ GoogleAI betont kürzere Leitungen bei Therme; DeepSeek und Qwen relativieren diesen Vorteil durch höhere Wärmeverluste in Abgasanlagen und fehlende Speicheroption – Konsens: Effizienzvorteil ist gering und systemabhängig.
    Geräuschbelastung im Wohnbereich ✅ Alle stimmen überein: Gastherme im Obergeschoss birgt erhebliches Geräuschrisiko – Schallschutz ist zwingend, nicht optional.
    Wirtschaftlichkeit (Kostenvergleich) ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen "ähnliche Kosten"; Qwen widerspricht mit Begründung (zusätzliche Kosten für Durchführungen, Abgasanlage, Schallschutz, Wartung) – sicherere Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
    Rechtssicherheit bei Vermietung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Abrechnungs- und Vertragskomplexität bei zentralem Kessel; DeepSeek favorisiert dezentrale Therme, Qwen fordert bei dieser Variante klare technische und vertragliche Trennung – Konsens: Beide Varianten sind möglich, aber nur mit fachplanerischer Absicherung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch fehlerhafte Abgasführung einer Gastherme im Obergeschoss Lebensbedrohlich; gesundheitliche Schäden oder Todesfall bei Versäumnis der Abgasuntersuchung
    🔴 Risiko Nicht konformer Schallschutz nach DIN 4109 bei Gastherme in Nähe zu Schlafräumen Dauerhafte Belästigung, Mietminderung, gerichtliche Klagen, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Fehlende Brandschottung bei Gastherme im OG ohne Feuerwiderstandsklasse Erhöhte Brandlast im Wohnbereich, schnelle Brandausbreitung, Verletzungsgefahr bei Brand
    🔴 Risiko Fehlende klare Heizkostenabrechnung bei zentralem Kessel bei Vermietung Rechtsunsicherheit, Abrechnungsfehler, Mieterklagen, Bußgelder nach Heizkostenverordnung
    🔴 Risiko Mangelhafte Wartungszugänglichkeit bei Gastherme im Abstellraum (z. B. bei Mieterwechsel) Verzögerte oder unterlassene jährliche Abgasuntersuchung – rechtswidrig und sicherheitskritisch
    ✅ Chance Zentraler Brennwertkessel mit Warmwasserspeicher für gleichmäßige Versorgung mehrerer Badezimmer Hoher Komfort, höhere Mieterzufriedenheit, bessere Bewertung bei Vermarktung
    ✅ Chance Einbindung einer Solarthermie-Anlage in zentrales Kesselsystem Senkung der Betriebskosten um bis zu 25 %, Förderfähigkeit nach BEG, Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks
    ✅ Chance Kellerkessel ermöglicht Wartung unabhängig vom Bewohner – kein Zugang durch Mieter erforderlich Rechtssichere Zugangsregelung, keine Störung des Mieterfriedens, termingerechte Wartung
    ✅ Chance Standardisierter Kaminzug im Keller nutzt vorhandene Bautechik – geringerer Installationsaufwand Kürzere Bauzeit, weniger Eingriffe in die Hülle, geringere bauaufsichtliche Risiken
    ✅ Chance Zentrale Regelungsoption für Gebäudeautomation (z. B. Smart-Home-Integration) Energieoptimierung, Fernüberwachung, Anpassung an Nutzungsverhalten, höhere Energieeffizienzklasse
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten SHK-Fachplaner und einen Energieberater (BEG-zertifiziert), der alle drei Varianten (Kellerkessel, OG-Therme, Hybrid) unter Sicherheits-, Rechts- und Förderaspekten bewertet.
    2. Abgasanlage prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Abgasberechnung nach DIN 4701-1 mit Nachweis der Dichtheit, Feuerwiderstandsklasse und Kondensatableitung – inkl. Bauteilnachweis für alle Durchführungen in OG-Wänden und -Decken.
    3. Schallschutz dokumentieren: Lassen Sie bei Gasthermen-Planung im Obergeschoss einen Schallgutachter (nach DIN 4109) beauftragen – und alle Maßnahmen (Wandrohrdämmung, Schwingungsentkopplung, Geräuschminderung am Abgassystem) baubegleitend dokumentieren.
    4. Heizkostenabrechnung klären: Vereinbaren Sie mit Ihrem Steuerberater oder Mietrechtsanwalt vor Vertragsabschluss, ob Sie zentral abgerechnet (mit Wärmemengenzählern) oder dezentral (mit separatem Gasanschluss pro Wohneinheit) abwickeln – und dokumentieren Sie die Wahl im Mietvertrag.
    5. Solar- und Speicherkonzept prüfen: Planen Sie für den Kellerkessel einen Pufferspeicher und Anschlussmöglichkeit für Solarthermie – auch wenn diese erst später nachgerüstet wird; das spart spätere Umbaukosten und sichert BEG-Förderung.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit einem SHK-Betrieb einen umfassenden Wartungsvertrag – inkl. jährlicher Abgasuntersuchung, Funktionsprüfung und digitaler Dokumentation (z. B. als PDF mit Unterschrift).
    Gasheizkessel
    Ein Gasheizkessel ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann über ein Heizsystem an die Räume abgegeben. Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein wandhängendes Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie ist kompakter als ein Gasheizkessel und eignet sich gut für kleinere Wohneinheiten. Verwandte Begriffe: Gasheizkessel, Kombitherme, Durchlauferhitzer.
    Ein Niedertemperaturkessel ist ein Heizkessel, der mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet als herkömmliche Heizkessel. Dies führt zu einer höheren Effizienz und geringeren Abgasverlusten. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwertkessel, Vorlauftemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur kann die Effizienz der Heizung erhöhen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkörper.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher nach außen ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um eine Gefährdung durch Kohlenmonoxid zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung.
    Wärmeverluste
    Wärmeverluste sind die Wärmemenge, die durch unzureichende Dämmung oder lange Leitungswege verloren geht. Sie können die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Heizkosten, Energieeffizienz.
    1. Was ist ein Niedertemperaturkessel?
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Gastherme und einem Gasheizkessel?
      Eine Gastherme ist in der Regel kompakter und wird an der Wand montiert, während ein Gasheizkessel größer ist und auf dem Boden steht. Gasthermen sind oft für kleinere Wohneinheiten geeignet, während Gasheizkessel eher in größeren Häusern eingesetzt werden.
    3. Welche Vorlauftemperatur ist optimal für eine Gasheizung?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses und der Art der Heizkörper. In der Regel liegt sie zwischen 50 und 70 Grad Celsius.
    4. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine Gasheizung sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    5. Kann ich eine Gasheizung selbst installieren?
      Nein, die Installation einer Gasheizung sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, da es sich um eine sicherheitsrelevante Anlage handelt.
    6. Was ist ein Abgasrohr?
    7. Was ist Kohlenmonoxid?
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer Gasheizung?
      Alternativen zu einer Gasheizung sind beispielsweise Ölheizungen, Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Solarthermieanlagen. Die Wahl des geeigneten Heizsystems hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
    • Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel
      Vergleich der Effizienz und Umweltfreundlichkeit verschiedener Heizkesseltypen.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderungen für den Einbau energieeffizienter Heizungen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduzierung von Wärmeverlusten durch Isolierung der Heizungsrohre.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Steuerung der Heizung zur Optimierung des Energieverbrauchs.
  2. Gasheizung: Verweis auf frühere Informationen
    Gucken Se mal
    unter 496 hier weidder unne ... M. fr. Gr.
  3. Gasheizung: Klärung offener Fragen erwünscht
    Frage trotz Hinweis auf Nr. 496 noch nicht ausreichend beantwortet
    Vielleicht erbarmt sich jemand, meine Frage doch zu beantworten. Danke! Gruß M. Kühnapfel
  4. Gasheizung: Verweis auf frühere Informationen
    Heizung auf Dachboden oder Keller
    Mein alter Lehrmeister hat immer gesagt, eine Heizung gehört in den Keller. Heute weiß ich, er hatte Recht.
    1. Sie können keine Wandgerät mit einem Standkessel vergleichen (Äpfel mit Birnen )
    Therme die Lebenserwartung sehr viel geringer als beim Kessel. Wartungskosten und Reparaturen, Ersatzteile viel teurer als beim Kessel. Da die Technik meist auf sehr viel Elektronik aufgebaut ist, braucht man meist einen Werkskundendienst um Störungen zu beseitigen. Zum Standort. Alle Wartungsarbeiten / Schornsteinfeger und so weiter müssen alle durchs ganze Haus. Bei evtl. Lecksellen oder Wasserschäden läuft alles vom Spitzbogen bis in den Keller. Einfriergefahr auf dem Spitzbogen wesentlich größer. Längere Gasleitung im Haus. Vom Beheizen oder vom der Warmwasserversorgung ist eigentlich beides gleich. Um schnell Warmwasser zu haben, müssten sie ja doch eine Zirkulationsleitung haben. Wenn sie die obere Wohnung v'Vermitten, können sie nicht uneingeschränkt an ihre Heizungsanlage kommen. Gruß Holger
  5. Gasheizung: Therme im Keller – Kosteneffizienz & Erfahrung
    Eigene Erfahrung
    Hallo, habe vor kurzem mein Haus bezugsfertig gestellt und kann zu dem Thema folgendes sagen. Kamin ist eine teure Sache macht finanziell eine Riesenunterschied, ob im Keller oder unterm Dach (Größenordnung 500 DM pro Meter; 10 m sind schnell beisammen, macht 5000,- DM). Trotzdem habe ich die Therme in den Keller gestellt (oder besser: gehängt) und ich würde es wieder tun. Die Gründe hat Holger bereits aufgelistet. Nachdem die Heizung in Betrieb genommen wurde dauerte es Monate bis diese Aufwandfrei lief, da die Elektroinstallation noch nicht "stabil" war. Die Vorstellung da jedesmal auf den Boden kriechen zu müssen, oder ein Ausfall im Winter (Einfriergefahr) lassen mich wirklich frieren. Also mein Tipp: In den Keller damit, man schläft einfach besser.
  6. Gasheizung: Vergleich Kessel vs. Therme – Leistung
    NaNa,!
    HerrFetting, kann man den einen dicken fetten Benz mit einém Porsche vergleichen? Ich weiß, der Vergleich hinkt, aber die kleinen machen Ihr Ding! Zu den Elektrikern muss ich sagen; trotz Wechselstrom niemals 0 und Leiter verwechseln (Sie wissen ja, wegen der el. Leitfähigkeit von off. Flammen)!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gasheizung: Kessel im Keller vs. Therme im Dach – Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Gasheizkesseln im Keller im Vergleich zu Gasthermen unterm Dach, insbesondere im Kontext eines Neubaus. Wichtige Aspekte sind die Lebensdauer der Geräte, die Installationskosten (insbesondere Kamin), die Wartungskosten und die Energieeffizienz. Erfahrungsberichte spielen eine große Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gasheizung: Keller vs. Dachboden – Kessel-Lebensdauer betont, dass Wandgeräte (Thermen) tendenziell eine geringere Lebensdauer als Standkessel haben und höhere Wartungskosten verursachen können. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der langfristigen Kostenplanung.
    💰 Kosten: Gasheizung: Therme im Keller – Kosteneffizienz & Erfahrung hebt hervor, dass ein Kamin einen erheblichen Kostenfaktor darstellt, insbesondere wenn er über mehrere Meter bis zum Dach geführt werden muss. Die Entscheidung für eine Therme im Keller kann hier Einsparungen ermöglichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl des Standorts (Keller vs. Dach) beeinflusst die Installationskosten und die Anfälligkeit für Einfriergefahr. Eine längere Gasleitung kann zusätzliche Kosten verursachen. Es ist ratsam, diese Aspekte bei der Planung zu berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Obwohl der Vergleich zwischen Kesseln und Thermen schwierig ist (Gasheizung: Vergleich Kessel vs. Therme – Leistung), sollte man die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Hauses berücksichtigen. Erfahrungsberichte anderer Bauherren (Gasheizung: Therme im Keller – Kosteneffizienz & Erfahrung) können wertvolle Einblicke bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Angebote für beide Varianten (Gasheizkessel im Keller und Gastherme unterm Dach) einzuholen und die Gesamtkosten (Installation, Wartung, Energieverbrauch) über die Lebensdauer der Geräte zu vergleichen. Zusätzlich sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen, um die optimale Lösung für das eigene Haus zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Gasheizkessel, Gastherme, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik für Wärmepumpe im Neubau: Direktverbrauch, Wirtschaftlichkeit & Technik?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Strömungssicherung Gasheizkessel wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken beim Buderus GX134?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Heizung verkaufen: Tipps für gebrauchte Öl-/Gasheizkessel & Brenner?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel Leistung reduzieren: Verbrauch senken? Vor- & Nachteile der Brennerdrosselung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel 2024? Viessmann Rotola Baujahr 1976
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzerklappe einstellen: Anleitung, Funktion & Auswirkungen auf den Schornsteinzug?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Gasheizung Baujahr 1997: Explosionszeichnung & Schema finden – Wo suchen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Gasheizkessel, Gastherme, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Gasheizkessel, Gastherme, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung: Gasheizkessel im Keller vs. Gastherme unterm Dach – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Gasheizung: Kellerkessel vs. Dachtherme | Vergleich
Suche nach: Gasheizung, Gasheizkessel, Gastherme, Keller, Dach, Neubau, Heizsystem, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Niedertemperaturkessel, Warmwassererzeugung
