Luft im Warmwasserkreislauf: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungsanlage?
❓ Fragestellung: Luft im Warmwasserkreislauf: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungsanlage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im Warmwasserkreislauf als technisch bedingtes Problem mit schwerwiegenden Folgen (Korrosion, Kavitation, thermische Schäden); Alle bestätigen die Unhaltbarkeit der Aussage der Installationsfirma zur "zu hohen Sauerstoffzugabe durch den Wasserversorger" – fachlich nicht tragfähig nach DVGW-W551; Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen SHK-Fachbetriebs zur systemischen Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose nach VDI 2035 – inkl. Druckprüfung, hydraulischer Berechnung, Funktionsprüfung aller Entlüftungseinrichtungen und Wasseranalyse im Kreislauf. Fordern Sie eine schriftliche, begründete Ursachenanalyse an – dies ist Voraussetzung für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Luft im Warmwasserkreislauf einer Heizungsanlage mit Vaillant Gastherme und Wasserspeicher. Mögliche Gründe sind Sauerstoff im Trinkwasser, defekte Opferanoden im Wasserspeicher, oder defekte Absperrventile. Die Auswirkungen reichen von lauten, schlagenden Geräuschen bis hin zu Korrosionsproblemen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Zirkulationspumpe bei schlagenden Geräuschen – Gefahr von Wasserschlägen, Rohrbrüchen und thermischen Schäden am Wärmetauscher.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Entlüftung ohne fachgerechte Druck- und Dichtheitsprüfung – Risiko von Undichtigkeiten, Korrosion und Kavitationsschäden durch unkontrolliertes Luftansaugen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Entlüftungspunkte und Einbau automatischer Luftabscheider an den höchsten Stellen des Kreislaufs – ein Schnellentlüfter allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Analyse der Wasserqualität im Kreislauf inkl. Sauerstoffgehalt, pH-Wert und Leitfähigkeit – zur Ausschlussdiagnostik von Korrosionsursachen nach VDIAbk. 2035.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der hydraulischen Berechnung und Einstellung der Zirkulationspumpe – zu hohe Förderhöhe begünstigt Kavitation und Luftansaugung.
Ich sehe, dass Sie Luft im Warmwasserkreislauf Ihrer Heizungsanlage haben. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Eintritt von Sauerstoff: Sauerstoff kann über das Trinkwasser in den Kreislauf gelangen.
- Undichtigkeiten: Kleine Lecks im System können Luft ansaugen.
- Korrosion: Korrosion im System kann zur Bildung von Gasen führen.
Die Geräusche, die Sie hören, sind typisch für Luft im System. Ein Schnellentlüfter kann helfen, die Luft abzuführen, aber er behebt nicht die Ursache.
🔴 Gefahr: Luft im Warmwasserkreislauf kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen und zu Korrosion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Anlage von einem Fachbetrieb auf Undichtigkeiten und Korrosion prüfen zu lassen. Lassen Sie auch die Wasserqualität überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Lufteinschlüssen im Warmwasserkreislauf einer ein Jahr alten Heizungsanlage mit Vaillant Gastherme und 120-Liter-Speicher. Die lauten, schlagenden Geräusche deuten auf erhebliche Luftmengen hin, die den Wasserfluss behindern und zu Kavitation oder Wasserschlägen führen können. Die Aussage der Installationsfirma, der Wasserversorger füge zu viel Sauerstoff zu, ist fachlich fragwürdig, da Trinkwasser in Deutschland strengen Grenzwerten unterliegt und eine "zu hohe" Sauerstoffkonzentration äußerst selten die alleinige Ursache für massive Lufteinschlüsse ist.
❌ Widerspruch: Die Behauptung der Installationsfirma ist als pauschale Schuldzuweisung an den Wasserversorger kritisch zu sehen. In der Praxis sind Lufteinschlüsse meist auf konstruktive oder hydraulische Mängel zurückzuführen, wie eine falsche Rohrverlegung, unzureichende Entlüftung an den höchsten Punkten oder eine zu hohe Förderhöhe der Zirkulationspumpe.
➕ Ergänzung: Ein einzelner Schnellentlüfter reicht oft nicht aus, wenn die Luft an mehreren Stellen im System eingeschlossen wird. Notwendig sind systematische Maßnahmen: Überprüfung der Rohrleitungsführung auf Gefälle, Einbau mehrerer automatischer Entlüfter an den höchsten Punkten sowie die korrekte Einstellung der Zirkulationspumpe auf die tatsächliche Rohrlänge und den Druckverlust.
🔴 Gefahr: Die anhaltenden Lufteinschlüsse können zu thermischen Schäden am Wärmetauscher der Gastherme führen, da Luftblasen die Wärmeübertragung behindern und lokale Überhitzungen verursachen. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion durch Sauerstoff im Kreislauf, was langfristig die Lebensdauer der Anlage massiv verkürzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Systemanalyse. Lassen Sie die hydraulische Berechnung der Zirkulationsleitung prüfen, die Einstellung der Pumpe optimieren und ggf. zusätzliche Entlüftungsventile installieren. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme zur Ursache, bevor Sie weitere Kosten für ineffektive Maßnahmen tragen.
Luft im Warmwasserkreislauf ist ein technisch bedingtes Phänomen, das bei Neuanlagen – trotz einjähriger Betriebszeit – auf systemische Mängel in der Planung, Installation oder Entlüftung hinweist; die Behauptung des Wasserversorgers, er füge "zu viel Sauerstoff" zu, ist fachlich unhaltbar, da Trinkwasser nach DVGW-W551 Sauerstoffgehalte von maximal 10 mg/l aufweisen darf und bei Raumtemperatur nur ca. 8–10 mg/l lösen kann – weit unter der für technische Korrosion kritischen Schwelle.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Luftansammlungen fördern Sauerstoffkorrosion an Stahl- und Kupferkomponenten, beschleunigen die Bildung von Ablagerungen und können die Zirkulationspumpe durch Kavitation schädigen – dies gefährdet die Langzeitfunktionstüchtigkeit der gesamten Anlage.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Installationsfirma zur "Sauerstoffzugabe durch den Wasserversorger" ist technisch falsch und entlastet fälschlich den Installateur von der Verantwortung für eine fachgerechte Entlüftungskonzeption und Systemfüllung.
➕ Ergänzung: Ein Jahr nach Inbetriebnahme sollte kein dauerhafter Luftaustritt mehr erfolgen – mögliche Ursachen sind unzureichende Neigung der Leitungen, fehlende oder falsch positionierte Entlüftungsstellen, mangelhafte Vorfüllung mit entlüftetem Wasser oder ein defekter oder falsch dimensionierter Luftabscheider im Zirkulationskreislauf.
🔴 Gefahr: Die anhaltenden schlagenden Geräusche deuten auf Luftschläge (Wasserschläge) hin, die bei plötzlichen Strömungsänderungen (z. B. beim Einschalten der Zirkulationspumpe) zu mechanischen Belastungen an Armaturen, Rohrverbindungen und der Pumpe führen können – dies erhöht das Risiko von Undichtheiten oder Brüchen.
✅ Zustimmung: Der Ausschluss eines Lecks ist ein wichtiger Schritt – jedoch reicht dies nicht aus, da Luft auch über Diffusion durch Kunststoffrohre (z. B. PE-X), über defekte Membranen in Ausdehnungsgefäßen oder über unzureichend entlüftete Armaturen eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systemischen Prüfung des Zirkulationskreislaufs – inklusive Druck- und Dichtheitsprüfung, Überprüfung der Entlüftungsstrategie, Funktionsprüfung des Luftabscheiders und Analyse der Wasserqualität im Kreislauf; eine fachgerechte Entlüftung nach VDI 2035 und ggf. Nachfüllung mit entlüftetem Wasser ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im Warmwasserkreislauf als technisch bedingtes Problem mit schwerwiegenden Folgen (Korrosion, Kavitation, thermische Schäden).
- Alle bestätigen die Unhaltbarkeit der Aussage der Installationsfirma zur "zu hohen Sauerstoffzugabe durch den Wasserversorger" – fachlich nicht tragfähig nach DVGW-W551.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen SHK-Fachbetriebs zur systemischen Prüfung.
- GoogleAI nennt "Eintritt von Sauerstoff über Trinkwasser" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als äußerst unwahrscheinlich und betonen stattdessen konstruktive/hydraulische Mängel (Rohrverlegung, Entlüftungsstrategie, Pumpeneinstellung).
- GoogleAI beschränkt sich auf "Schnellentlüfter als vorübergehende Maßnahme"; DeepSeek und Qwen fordern explizit mehrere automatische Luftabscheider an Hochpunkten sowie hydraulische Optimierung.
- Qwen ergänzt die Gefahr von Diffusion durch Kunststoffrohre (PE-X) und defekte Membranen in Ausdehnungsgefäßen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Stellungnahme zur Ursache – als rechtliche Absicherung bei Haftungsfragen.
- Qwen verweist explizit auf die VDI 2035 für fachgerechte Entlüftung und Nachfüllung mit entlüftetem Wasser – präziser als die anderen beiden.
- GoogleAI listet "Korrosion als Ursache für Gasbildung" als mögliche Quelle – DeepSeek und Qwen sehen Korrosion ausschließlich als *Folge* von Luft/Sauerstoff im Kreislauf, nicht als primäre Ursache für Luftbildung. Vorsichtsprinzip: Korrosion wird als Folgeschaden einstuft – Priorität liegt auf Luftentfernung und Ursachenbehebung.
- Die sicherste Einschätzung folgt DeepSeek und Qwen: Luftbildung ist primär ein Installations- und Hydraulikproblem – nicht ein Wasserqualitätsproblem. Die Empfehlung zur umfassenden Systemanalyse mit Druckprüfung, hydraulischer Neuberechnung und VDI 2035-konformer Entlüftung gilt als konsensbasierte, sicherste Vorgehensweise.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Luftbildung ⚠️ Abwägung Überwiegend konstruktiv/hydraulisch bedingt (falsche Rohrverlegung, fehlende Entlüftungspunkte, Pumpenfehleinstellung) – Sauerstoff aus Trinkwasser ist nachweislich keine relevante Ursache (DVGW-W551). Gefahr für Heizungsanlage ✅ Konsens Ja: Korrosion (Sauerstoffkorrosion an Stahl/Kupfer), Kavitationsschäden an Zirkulationspumpe, thermische Überlastung am Wärmetauscher, mechanische Beanspruchung durch Wasserschläge. Notwendigkeit externer Prüfung ✅ Konsens Ja: Zwingend erforderlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung, hydraulischer Analyse und Wasserqualitätsprüfung im Kreislauf. Lösungsansatz ⚠️ Abwägung Kein Kurzzeit-Entlüften: Systematische Maßnahmen nach VDI 2035 – Einbau automatischer Luftabscheider an allen Hochpunkten, Optimierung der Pumpeneinstellung, ggf. Nachfüllung mit entlüftetem Wasser. Verantwortlichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen einigen sich: Installationsfirma trägt die Verantwortung für fachgerechte Entlüftungskonzeption und Systemfüllung – pauschale Schuldzuweisung an Wasserversorger ist technisch und rechtlich unbegründet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose nach VDI 2035 – inkl. Druckprüfung, hydraulischer Berechnung, Funktionsprüfung aller Entlüftungseinrichtungen und Wasseranalyse im Kreislauf. Fordern Sie eine schriftliche, begründete Ursachenanalyse an – dies ist Voraussetzung für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserschläge durch Luftansammlungen Unmittelbare mechanische Schäden an Armaturen, Rohrverbindungen oder Zirkulationspumpe – Risiko von Leckagen oder Brüchen. 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers Lokale Überhitzung durch gestörte Wärmeübertragung → Rissbildung, Austausch des gesamten Wärmetauschers oder der Gastherme. 🔴 Risiko Sauerstoffkorrosion an Stahl- und Kupferkomponenten Langfristiger Materialabtrag, Lochfraß, Verstopfung durch Korrosionsprodukte → Reduktion der Lebensdauer auf unter 5 Jahre. 🔴 Risiko Kavitationsschäden an Zirkulationspumpe Verschleiß von Laufrad und Gehäuse, Geräuschentwicklung, Leistungsabfall, Pumpeausfall – teurer Austausch erforderlich. 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Fehleinschätzung Annahme der Aussage der Installationsfirma führt zu falschen Maßnahmen und Verlust des Gewährleistungsanspruchs innerhalb der gesetzlichen Frist. ✅ Chance Frühzeitige systemische Korrektur Vermeidung aller genannten Schäden – langfristige Betriebssicherheit und Effizienz der Anlage über 15+ Jahre. ✅ Chance Optimierung der Hydraulik nach VDI 2035 Senkung des Stromverbrauchs (Zirkulationspumpe), Reduktion von Geräuschen, gesteigerte Komforttemperaturstabilität. ✅ Chance Professionelle Wasserbehandlung im Kreislauf Längere Standzeiten ohne Nachfüllung, zuverlässige Korrosionsprävention und Vermeidung von Ablagerungen. ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Systemdokumentation Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche – klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten. ✅ Chance Einbau neuerer automatischer Luftabscheider Langfristige, wartungsarme Luftentfernung – keine manuelle Entlüftung mehr erforderlich, erhöhte Nutzerzufriedenheit. Orientierungshilfen
- Sofortige Pumpenabschaltung: Schalten Sie die Zirkulationspumpe bis zur fachlichen Klärung ab – so vermeiden Sie Wasserschläge und thermische Schäden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb (nicht den ursprünglichen Installateur) für eine Druck- und Dichtheitsprüfung sowie hydraulische Systemanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Anlage: Montageprotokoll, Wassereinlaufprotokoll, Herstellerdatenblätter (Vaillant Gastherme, Speicher, Pumpe) und die schriftliche Aussage der Installationsfirma zur "Sauerstoffzugabe".
- VDI 2035-Entlüftung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung einer fachgerechten Entlüftung nach VDI 2035 und die Nachfüllung mit entlüftetem Wasser – als Teil der Auftragserteilung festhalten.
- Automatische Luftabscheider prüfen lassen: Lassen Sie alle vorhandenen Entlüftungspunkte begutachten und ggf. durch hochwertige, druckfeste Luftabscheider an den höchsten Rohrleitungsstellen ersetzen.
- Schriftliche Ursachenanalyse verlangen: Bestehen Sie vor Rechnungsstellung auf einer schriftlichen, nachvollziehbaren Ursachenanalyse gemäß VDI 2035 – als Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
- Warmwasserkreislauf
- Ein geschlossenes System, das Warmwasser von der Heizungsanlage zu den Zapfstellen transportiert und zurückführt. Eine Zirkulationspumpe sorgt für eine konstante Temperatur. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Zirkulationsleitung, Trinkwassererwärmung.
- Zirkulationspumpe
- Eine Pumpe, die das warme Wasser ständig im Kreislauf zirkulieren lässt, um eine sofortige Verfügbarkeit an den Zapfstellen zu gewährleisten. Sie wird oft über eine Zeitschaltuhr gesteuert. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Warmwasserbereitung.
- Schnellentlüfter
- Ein automatisches Entlüftungsventil, das Luft aus dem Heizkreislauf abführt. Es besteht aus einem Schwimmer, der bei Luftansammlung absinkt und ein Ventil öffnet. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizkörperentlüfter, automatische Entlüftung.
- Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit der Umgebung. Im Heizkreislauf kann Korrosion durch Sauerstoff und Wasser entstehen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
- Gastherme
- Ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann an das Heizwasser übertragen. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung.
- Wasserspeicher
- Ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er dient dazu, Schwankungen im Warmwasserbedarf auszugleichen. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher.
- Trinkwasser
- Wasser, das für den menschlichen Gebrauch geeignet ist. Es muss bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. Verwandte Begriffe: Leitungswasser, Brauchwasser, Nutzwasser.
- Warum ist Luft im Warmwasserkreislauf ein Problem?
Luft im Warmwasserkreislauf kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen, zu Geräuschen führen und Korrosion begünstigen. Dadurch sinkt die Effizienz der Heizungsanlage und die Lebensdauer der Komponenten kann verkürzt werden. - Was kann ich tun, um Luft aus dem Warmwasserkreislauf zu entfernen?
Ein Schnellentlüfter kann helfen, die Luft automatisch abzuführen. Es ist jedoch wichtig, die Ursache für das Eindringen der Luft zu finden und zu beheben. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen. - Wie erkenne ich ein Leck im Warmwasserkreislauf?
Ein Leck kann sich durch Druckverlust im System, feuchte Stellen oder Korrosionsspuren bemerkbar machen. Auch ein erhöhter Wasserverbrauch kann ein Hinweis sein. - Kann Sauerstoff im Trinkwasser die Ursache sein?
Ja, Sauerstoff im Trinkwasser kann in den Warmwasserkreislauf gelangen und zur Bildung von Luftblasen führen. Dies ist besonders bei neuen Anlagen oder nach Wartungsarbeiten häufig der Fall. - Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser ständig im Kreislauf zirkuliert und somit sofort an den Zapfstellen zur Verfügung steht. Sie wird oft über eine Zeitschaltuhr gesteuert, um Energie zu sparen. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Was ist ein Schnellentlüfter und wie funktioniert er?
Ein Schnellentlüfter ist ein Bauteil, das automatisch Luft aus dem Heizkreislauf abführt. Er besteht aus einem Schwimmer, der bei Luftansammlung absinkt und ein Ventil öffnet, um die Luft entweichen zu lassen. - Welche Auswirkungen hat Korrosion auf den Warmwasserkreislauf?
Korrosion kann zu Ablagerungen und Verstopfungen im System führen, die Wärmeübertragung beeinträchtigen und die Lebensdauer der Komponenten verkürzen. Zudem können durch Korrosion Gase entstehen, die sich im Kreislauf ansammeln.
- Druckverlust im Heizkreislauf
Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizsystem. - Geräusche in der Heizungsanlage
Analyse und Beseitigung von ungewöhnlichen Geräuschen. - Korrosion im Heizsystem
Vorbeugung und Behandlung von Korrosionsschäden. - Effiziente Warmwasserbereitung
Tipps zur Optimierung der Warmwasserbereitung. - Wartung der Heizungsanlage
Regelmäßige Wartungsarbeiten für einen störungsfreien Betrieb.
Sauerstoff im Warmwasser: Physikalische Hintergründe
physikalisch fragwürdig
Die Erklärung halte ich physikalsich für fragwürdig. Selbst wenn Ihre Wasserversorger das Wasser bis zum Anschlag sättigen würden (was man wegen Korrosionsproblemen eigentlich vermeidet), hätten Sie in 120 Litern Wasser etwa 0,8 Liter Sauerstoff (wenn er durch Aufheizen ausgetrieben wird). Der ist dann aber nach 1x Entlüften weg, und mit Nachfüllen von 1,5 Litern Wasser würden Sie sich nochmal einige wenige Milliliter Luft dazu holen. Dann dürfte es aber nicht schon wieder gluckern oder schlagen. -
Ursache: Defekte Opferanode im Wasserspeicher!
Problem schon mal gehört, aber
Hallo Ein Kollege hat mir mal von einem Problem erzählt was, gleich war, auch ständig Luft in der Anlage. Fehler, Speicher Qualität war so mies, das bereits nach 5 Monaten die Opferanode verbraucht war. (Dabei wird Gas frei) Was für ein Gas fällt mir aus dem Stehgreif nicht ein ☹. Ist ja auch egal, schaut mal wie die Anode aussieht. MfG RSP PS War ein Junkers Speicher, dort war die Emaillierung defekt, (Transport, Überdruck?) -
Heizung: Absperrventile als Ursache für Schlagen?
Ventile schon Überprüft?
das Schalgen kann von einen defekten absperventil kommen, die fangen an zu schlagen und zu klopfen, Warmwasser aufdrehen und nachschauen woher das klopfen kommt Rückschlagventile klopfen auch sehr häufig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luft im Warmwasserkreislauf: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Luft im Warmwasserkreislauf einer Heizungsanlage mit Vaillant Gastherme und Wasserspeicher. Mögliche Gründe sind Sauerstoff im Trinkwasser, defekte Opferanoden im Wasserspeicher, oder defekte Absperrventile. Die Auswirkungen reichen von lauten, schlagenden Geräuschen bis hin zu Korrosionsproblemen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sauerstoff im Warmwasser: Physikalische Hintergründe wird die physikalische Wahrscheinlichkeit hoher Sauerstoffkonzentrationen im Wasser diskutiert und relativiert. Es wird darauf hingewiesen, dass Wasserversorger eine Sättigung bis zum Anschlag vermeiden, um Korrosionsprobleme zu minimieren.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Ursache: Defekte Opferanode im Wasserspeicher! weist auf eine mögliche Ursache durch eine defekte Opferanode im Wasserspeicher hin, die zur Freisetzung von Gasen führt. Eine regelmäßige Überprüfung der Anode wird empfohlen, um die Qualität des Wasserspeichers zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Heizung: Absperrventile als Ursache für Schlagen? wird die Überprüfung der Absperrventile als mögliche Ursache für schlagende Geräusche im Warmwasserkreislauf vorgeschlagen. Das Aufdrehen des Warmwassers und die Lokalisierung des Geräusches können helfen, defekte Ventile zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Absperrventile und Rückschlagventile auf Defekte. Untersuchen Sie anschließend die Opferanode des Wasserspeichers auf Verschleiß. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um die Ursache der Luft im Warmwasserkreislauf zu beheben und die Effizienz der Heizungsanlage sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft, Warmwasserkreislauf, Heizung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
- … Solaranlage, Heizkamin, Wärmepumpe, Niedrigenergiehaus, Heizung, Warmwassergewinnung, Solarstrom, Energieeffizienz, Fördermöglichkeiten, Heizbedarf …
- … Heizung, Solarenergie, Kamin, Niedrigenergiehaus, …
- … Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
- … Warmwasser-Wärmepumpe: Separater Kreislauf sinnvoll? …
- … Separate Wärmepumpe für Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten eines eigenen Kreislaufs. Jetzt informieren und …
- … Warmwasser, Wärmepumpe, Heizung, separater Kreislauf, Boiler, Effizienz, Kosten, Flächenkollektor, Elektroboiler, Doppelmantelboiler …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Holzpellet-Zimmerofen, Wasserfach, Pelletheizung, Ofen, Heizung, Wasserleistung, Wärmeleistung, Wirkungsgrad, Sicherheit, Wartung …
- … Heizungstechnik, Ofenbau, …
- … Sole-Wasser-WP Aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht einsetzen kann, wir in Sachen Pflanzenölheizungen nicht viel erreicht haben, Blockheizkraftwerke eine ungünstige Leistungsverteilung haben (2 …
- BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Sinnvoll im Niedrigenergiehaus? Kosten & Effizienz?
- … Fußbodenheizung + Heizkörper: Kombination möglich? …
- … Fußbodenheizung und Heizkörper im Niedrigenergiehaus kombinieren? Erfahren Sie, ob das sinnvoll ist, …
- … Fußbodenheizung, Heizkörper, Niedrigenergiehaus, Tiefenwärmeheizung, Warmwasserkreislauf, Kombination, Effizienz, Kosten, separate Kreisläufe …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Thermoblock VCW 182: Kein Warmwasser? Ursachen, Prüfung & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung pfeift nach Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme beheben?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser wird nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für SBS Combi Binor Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Warmwasserkreislauf, Heizung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft, Warmwasserkreislauf, Heizung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft im Warmwasserkreislauf: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungsanlage?
Suche nach: Luft im Warmwasserkreislauf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luft im Warmwasserkreislauf, Heizung, Warmwasser, Zirkulationspumpe, Entlüftung, Sauerstoff, Gastherme, Wasserspeicher
