Brennwertgerät vs. Heizkessel: Welches Heizsystem ist effizienter für Altbau mit Solar?
Hallo liebe BAU.DE Experten,
ich habe da folgendes Problemchen.
ich habe ein 2F-Haus aus den 50 ern geerbt, will es modernisieren und das soweit möglich auch ökologisch. Bestehend ist dort eine Gasheizung mit Erdgas, die erneuert werden sollte, am besten mit Ausbau eines Sonnenkollektors. Das Haus ist mit alten Heizkörpern ausgestattet, nur teilweise optimal gedämmt, hat ca. 200 m² Wohnfläche.
Nun hatte ich die'eine Empfehlung zu einem Brennwertgerät, dieses hätte die höchste Effizienz. Ein zweites Angebot empfiehlt aber eher einen klassischen Gaskessel, da die Wassermenge in dem alten Heizsystem hoch sei und so das Brennwertgerät nicht optimal arbeiten könne.
Nun frage ich mich welches System sinnvoller für mich ist.
Danke schon mal für die Antwort
Gruß Till
    Ich empfehle, bei der Erneuerung einer Gasheizung in einem Altbau mit geplanter Solarthermieanlage, die Vor- und Nachteile von Brennwertgeräten und Heizkesseln sorgfältig abzuwägen.
    Brennwertgeräte: Nutzen die Wärme der Abgase zusätzlich, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt. Sie sind besonders effizient bei niedrigen Vorlauftemperaturen, was in Kombination mit Flächenheizungen (z.B. Fußbodenheizung) ideal ist. Im Altbau mit Heizkörpern kann die Effizienz jedoch geringer sein, wenn die Vorlauftemperaturen hoch sein müssen.
    Heizkessel (konventionell): Sind in der Anschaffung oft günstiger, aber weniger effizient. Sie sind besser geeignet, wenn hohe Vorlauftemperaturen benötigt werden und eine Umrüstung auf Niedertemperaturheizkörper nicht möglich oder wirtschaftlich ist.
    Solarthermie: Die Integration einer Solarthermieanlage zur Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung ist in beiden Fällen sinnvoll und ökologisch vorteilhaft. Achten Sie auf die Kompatibilität der Solarthermieanlage mit dem gewählten Heizsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Angebot erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses (Wärmebedarf, Dämmstandard, Heizkörper) berücksichtigt und die optimale Kombination aus Heizsystem und Solarthermieanlage ermittelt.
    Brennwertgerät
    Ein Heizgerät, das zusätzlich zur direkten Wärme der Verbrennung auch die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es kondensiert den im Abgas enthaltenen Wasserdampf und gewinnt so zusätzliche Wärmeenergie.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung, Wirkungsgrad.
    Heizkessel
    Ein Gerät zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen wie Gas, Öl oder Holz. Im Gegensatz zum Brennwertgerät wird die Wärme der Abgase nicht zusätzlich genutzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwertgerät, Festbrennstoffkessel, Niedertemperaturkessel.
    Solarthermie
    Eine Technologie zur Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Nutzung der Energie und geringere Verluste.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Nutzungsgrad.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur führt zu geringeren Wärmeverlusten und einem höheren Wirkungsgrad des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Fußbodenheizung.
    Heizkörper
    Ein Bauteil zur Wärmeabgabe in einem Raum. Heizkörper werden mit warmem Wasser oder Dampf durchströmt und geben die Wärme an die Umgebungsluft ab.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten modernerer Bauvorschriften und Energiestandards errichtet wurde. Altbauten haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Energieausweis.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Brennwertgerät und einem Heizkessel?
      Brennwertgeräte nutzen zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, wodurch sie einen höheren Wirkungsgrad erreichen. Heizkessel hingegen leiten die Abgase direkt ab, ohne die darin enthaltene Wärme weiter zu nutzen.
    2. Lohnt sich ein Brennwertgerät in einem Altbau mit Heizkörpern?
      Das hängt von den Vorlauftemperaturen ab. Wenn die Vorlauftemperaturen hoch sein müssen, ist der Effizienzvorteil des Brennwertgeräts geringer. Eine Optimierung der Heizkörper (z.B. durch Austausch) oder eine zusätzliche Dämmung kann die Vorlauftemperaturen senken und den Einsatz eines Brennwertgeräts wirtschaftlicher machen.
    3. Welche Rolle spielt die Solarthermie bei der Heizungsmodernisierung?
      Solarthermie kann einen Teil des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasserbereitung decken und somit den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren. Sie ist eine umweltfreundliche Ergänzung zu jedem Heizsystem.
    4. Wie finde ich den passenden Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Projekten.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Heizungsmodernisierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Heizungsmodernisierung und den Einsatz erneuerbarer Energien. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen.
    6. Was ist bei der Wartung von Brennwertgeräten zu beachten?
      Brennwertgeräte benötigen regelmäßige Wartung, um ihre Effizienz und Lebensdauer zu erhalten. Lassen Sie die Wartung von einem Fachbetrieb durchführen und halten Sie sich an die Herstellervorgaben.
    7. Kann ich meine alten Heizkörper mit einem Brennwertgerät weiter nutzen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings kann es sinnvoll sein, die Heizkörper zu optimieren oder auszutauschen, um die Effizienz des Brennwertgeräts voll auszuschöpfen.
    8. Wie groß sollte die Solarthermieanlage sein?
      Die Größe der Solarthermieanlage hängt vom Wärmebedarf des Hauses und der verfügbaren Dachfläche ab. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Größe zu ermitteln.
    • Heizungsförderung im Altbau
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Heizungsmodernisierung in Altbauten.
    • Solarthermieanlage planen und installieren
      Tipps und Hinweise zur Planung und Installation einer Solarthermieanlage.
    • Heizkörper austauschen: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen des Austauschs alter Heizkörper.
    • Dämmung im Altbau verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Dämmung in Altbauten, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme (Gas, Öl, Holz, Wärmepumpe) hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
  2. Brennwertkessel: Grundlagen und Funktionsweise (Wikipedia)
    Mach Dir zunächst selbst ein Bild
    und erkenne dann, dass die Bedenken gegen den Brennwertkessel in dieser Form Unsinn sind.
  3. Brennwertkessel: Betrieb mit alten Gussheizkörpern möglich
    Habe auch
    einen Brennwertkessel mit Gussheizkörpern aus den 20-ern = kein Problem.
    Brennwertgerät vs. Heizkessel: Effizienz im Altbau mit Solarthermie
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Brennwertgerät oder ein herkömmlicher Heizkessel die effizientere Wahl für einen Altbau mit geplanter Solarthermie-Anlage darstellt. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung von Brennwertkesseln in Kombination mit alten Gussheizkörpern. Es wird betont, dass moderne Brennwertkessel auch mit älteren Heizkörpern problemlos betrieben werden können. Die Effizienz eines Brennwertkessels hängt stark von der Vorlauftemperatur ab, die idealerweise niedrig sein sollte, um den Brennwerteffekt optimal zu nutzen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Brennwertkessel: Betrieb mit alten Gussheizkörpern möglich bestätigt, dass der Betrieb eines Brennwertkessels mit alten Gussheizkörpern grundsätzlich möglich ist, was eine wichtige Information für die Modernisierung des Heizsystems im Altbau darstellt.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Brennwertkessel: Grundlagen und Funktionsweise (Wikipedia) liefert eine grundlegende Erklärung der Funktionsweise von Brennwertkesseln und widerlegt Bedenken bezüglich ihrer Eignung. Dies ist besonders relevant im Kontext der Altbausanierung und der Integration von Solarthermie, um die Energieeffizienz zu maximieren und Heizkosten zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vorlauftemperatur des Heizsystems zu optimieren, um den Brennwerteffekt optimal zu nutzen und somit die Effizienz des Brennwertkessels zu maximieren. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachmann ist ratsam, um die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu berücksichtigen und die optimale Konfiguration des Heizsystems zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertgerät, Heizkessel, Gasheizung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert & Scheitholz kombinieren: Optimierung, Kosten & Effizienzvergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertgerät + Feststoffkessel mit Pufferspeicher: Welcher Pufferspeicher ist optimal?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertgerät, Heizkessel, Gasheizung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwertgerät, Heizkessel, Gasheizung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertgerät, Heizkessel, Gasheizung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertgerät, Heizkessel, Gasheizung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertgerät vs. Heizkessel: Welches Heizsystem ist effizienter für Altbau mit Solar?
Suche nach: Brennwert vs. Heizkessel: Effizienzvergleich
Suche nach: Brennwertgerät, Heizkessel, Gasheizung, Altbau, Solarthermie, Effizienz, Heizkosten, Vergleich, Modernisierung, ökologisch
