Fußbodenheizung träge: Ursachen, Grundeinstellung optimieren & Heizkosten senken?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Habe schon die Suche-Funktion benutzt, sehe aber trotzdem vor lauter Bäumen den Wald nicht! Wie ist denn nun die "richtige" Grundeinstellung einer Fußbodenheizung (Einfamilienhaus Neubau, Wolf CGS 20/160 mit Mischer, Wolf DWTM und DWT, Raumthermostate, Außentemperaturfühler, Haus noch OHNE Außenputz, Wände 30 cm Bims-Thermsteine)?
1. Steilheit: Durch einen dicken Estrich (ich glaube, es sind 8 cm) in Verbindung mit 1 cm starken Feinsteinzeugplatten ist die Heizung offenbar sehr träge (vermute ich mal). Bei einer Steilheit von 0,8 und Fußpunkt 22 ° wird die Heizung morgens um 4.00 Uhr gestartet, damit es um 6.00 Uhr "erträglich" ist - von mollig warm kann keine Rede sein! Wohlfühltemperaturen (immer 21 °, trotz 22 ° Einstellung?) bemerke ich erst, wenn ich nachmittags nach Hause komme. Nun zur Frage: macht es Sinn, die Heizung nachts abzusenken oder gar abzuschalten und dann morgens mit großer Steilheit hochzufahren? Oder wäre es sparsamer, die Heizung mit einer kleinen Steilheit permanent durchlaufen zu lassen? Angenehme Temperaturen erreiche ich auch mit einer kleinen Steilheit, nur eben Viel später ...
2. Raumeinfluss ja oder nein? Oder rein witterungsgeführt? Habe schon alles ausprobiert und bemerke irgendwie keinen Unterschied!? Wenn der Raumeinfluss auf 0 eingestellt wird, wozu brauche ich dann das Wolf DWT? Raumthermostate sind vorhanden, eine Fernbedienung brauche ich nicht, ich suche ja eine Einstellung, bei der ich NICHTS mehr verstellen muss! Mir ist ohnehin nicht klar, welchen Sinn ein DWT neben einem Raumthermostat hat?!?!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
PS: Der Wolf-Kundendienstmitarbeiter schiebt alles auf den fehlenden Außenputz! Steilheit und Fußpunkt rauf und gut ist 's!
Hahaha ...
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Heizungsanlage können zu Schäden und zum Verlust der Garantie führen. Arbeiten an der Gasanlage dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
Eine träge Fußbodenheizung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Grundeinstellung der Heizungsanlage: Überprüfen Sie die Heizkurve (Steilheit und Fußpunkt) an Ihrer Wolf CGS 20/160. Eine zu flache Heizkurve führt zu langsamer Reaktion.
- Raumthermostate: Stellen Sie sicher, dass die Raumthermostate richtig eingestellt sind und nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden.
- Estrich und Bodenbelag: Ein dicker Estrich und/oder ein schlecht wärmeleitender Bodenbelag (z.B. Laminat) können die Reaktionszeit verlängern.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
- Außentemperaturfühler: Überprüfen Sie, ob der Außentemperaturfühler korrekt funktioniert und die richtigen Werte an die Heizungsanlage liefert.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Einstellung der Heizungsanlage kann es zu unnötig hohen Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Heizkurve und der Raumthermostate. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb für einen hydraulischen Abgleich und eine umfassende Überprüfung der Anlage zu kontaktieren.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur der Heizung. Sie wird durch die Steilheit und den Fußpunkt bestimmt.
Verwandte Begriffe: Steilheit, Fußpunkt, Vorlauftemperatur, Außentemperatur - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Wärmeverteilung, Heizkörper - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich auch als Wärmespeicher.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Rohfußboden, Wärmespeicher, Zementestrich - Raumthermostat
- Ein Raumthermostat dient zur Regelung der Raumtemperatur. Er misst die aktuelle Temperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Heizung, Sollwert, Istwert - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizungsanlage, Wärmeverteilung - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert, Bauteil - Außentemperaturfühler
- Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungsanlage weiter. Die Heizungsanlage passt die Vorlauftemperatur entsprechend der Außentemperatur an.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung
- Warum ist meine Fußbodenheizung so träge?
Eine träge Fußbodenheizung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Einstellung der Heizungsanlage, ein dicker Estrich, ein schlecht wärmeleitender Bodenbelag oder ein fehlender hydraulischer Abgleich. - Wie stelle ich die Heizkurve richtig ein?
Die Heizkurve (Steilheit und Fußpunkt) muss an die spezifischen Gegebenheiten des Hauses angepasst werden. Beginnen Sie mit einer flachen Kurve und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Wolf Heizung. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energie gespart. - Welcher Bodenbelag ist für eine Fußbodenheizung geeignet?
Geeignet sind Fliesen, Vinyl und Parkett (Mehrschichtparkett, max. 13mm dick). Laminat ist weniger geeignet, da es schlecht wärmeleitend ist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags. - Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist wichtig, um einen effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Lassen Sie die Anlage jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen. - Kann ich die Fußbodenheizung auch im Sommer nutzen?
Ja, im Sommer kann die Fußbodenheizung zur Kühlung genutzt werden, sofern Ihre Anlage über eine Kühlfunktion verfügt. - Was bedeutet "Steilheit" bei der Heizkurve?
Die Steilheit der Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Eine höhere Steilheit bedeutet einen stärkeren Anstieg. - Was bedeutet "Fußpunkt" bei der Heizkurve?
Der Fußpunkt der Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur bei einer Außentemperatur von 0 Grad Celsius.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve für eine effiziente Heizung. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den hydraulischen Abgleich selbst zu optimieren. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung. - Raumthermostate programmieren
Tipps zur optimalen Programmierung von Raumthermostaten für maximalen Komfort und Energieeinsparung. - Fehlersuche bei Fußbodenheizungen
Anleitung zur Identifizierung und Behebung häufiger Probleme bei Fußbodenheizungen.
FBH träge: Estrich als Wärmespeicher nutzen – Nachtabsenkung sinnvoll?
Fußbodenheizung (FBHAbk.) in 9 cm inkl. Belag?
Das ist einfach so träge.
Meiner Meinung nach ist die Nachtabsenkung auch Blödsinn, da Du den Estrich als Speicher werten kannst. -
Raumthermostat-Platzierung: Referenzraum für optimale FBH-Steuerung
Bei Raum Einfluss
(ich habe auch so eine Steuerung, allerdings Pellets), stand in der Bedienungsanleitung muss folgendes Erfüllt sein:
Innenraumfühler muss in einem Referenzraum sein (also nicht Küche, Flur etc.).
Heizkörper in diesem Raum muss voll auf sein
Nicht neben einer Türe, in ca. 1,50 m Höhe.
Das bedeutet, wenn in diesem Referenzraum die Temperatur erreicht ist, schaltet die Steuerung "ab".
Wenn Ihr Referenzraum noch z.B. einen Kaminofen hat oder große Fenster nach Süden etc. klappt das nicht.
Ich habe es abgeschalten und fahre alle Heizkörpber mit Stufe 3. Das Passt.
OK, das hilft Ihnen mit Fußbodenheizung nicht, aber Prinzip sollte ähnlich sein. -
Volumenstrom Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur und Heizleistung
Wie sieht es mit dem Volumenstrom aus?
wenn ich mir Ihre Einstellungen anschaue müsste die Vorlauftemperatur gerade bei tieferen Temperaturen relativ hoch sein (bei mir fahre ich Steilheit 0,4 und Fußpunkt 25/26 °C).
Das ganze nützt aber überhaupt nichts, wenn die Wärme nicht in den Heizschlaufen ankommt ...
Da ich sehr viel Fußbodenheizung habe, ist die Heizungspumpe für den Winter auf die Stuff III gestellt. Die Räume müssen natürlich auch hydraulisch abgeglichen sein, sonst werden die großen Räume erst versorgt, wenn die kleinen schon längst warm sind.
Eine Fußbodenheizung ist prinzipiell, besonders bei sehr gut isolierten Häusern mit geringer Vorlauftemperatur, ein relativ träges System, länger als 2 bis max. 3 h sollte ein "Anlauf" für die Solltemperatur aber nicht dauern. Welchen Bodenbelag sie gewählt haben ist meiner Meinung nach sekundär. Habe ebenfalls von 1 cm Feinsteinzeug bis hin zu Massivparkett mit elastischem PU Kleber verklebt alles zu bieten. Natürlich werden die Fliesen schneller warm als das Massivparkett, aber bei Ihnen scheint mir das Problem woanders zu liegen.
Energetisch gesehen ist es günstiger einen Raum nachts abzusenken um Ihn dann rechtzeitig zum aufstehen wieder warm zu haben. Es ist ebenfalls Gefühlssache ob man in der Nacht nicht lieber 1-2 °C kühler schläft ... Geschmackssache eben.
Wie gesagt, wenn die Vorlauftemperatur aktuell bei 34-40 °C liegt, würde ich den Fehler eher im Zulauf (Pumpe oder Drosseln beim Heizkreisverteiler) vermuten.
O. Zeeck -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung träge? Ursachen, Optimierung & Heizkosten senken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) in einem Neubau. Zentrale Punkte sind die Trägheit des Systems, die Sinnhaftigkeit der Nachtabsenkung und die korrekte Einstellung der Raumthermostate. Der Volumenstrom und die Vorlauftemperatur spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Effizienz der FBH.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FBH träge: Estrich als Wärmespeicher nutzen – Nachtabsenkung sinnvoll? kann die Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen, die den Estrich als Wärmespeicher nutzen, kontraproduktiv sein. Es ist wichtig, dies individuell zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Platzierung des Raumthermostats ist entscheidend für eine effiziente Steuerung der Fußbodenheizung. Wie im Beitrag Raumthermostat-Platzierung: Referenzraum für optimale FBH-Steuerung beschrieben, sollte der Thermostat in einem Referenzraum ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen platziert werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Vorlauftemperatur und des Volumenstroms ist essentiell für eine effiziente Wärmeübertragung. Der Beitrag Volumenstrom Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur und Heizleistung gibt Hinweise darauf, wie diese Parameter eingestellt werden können, um die Heizleistung zu verbessern und Heizkosten zu senken.
📊 Fakten/Zahlen: Die Steilheit und der Fußpunkt der Heizkurve beeinflussen die Vorlauftemperatur und somit die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung. Eine falsche Einstellung kann zu einer ineffizienten Heizleistung und erhöhten Heizkosten führen. Die individuellen Gegebenheiten des Hauses (Dämmung, Estrich, Bodenbelag) müssen berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Platzierung Ihrer Raumthermostate, optimieren Sie die Heizkurve (Steilheit und Fußpunkt) und stellen Sie den Volumenstrom entsprechend den Empfehlungen im Thread ein. Beobachten Sie die Raumtemperaturen und passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an, um eine optimale Balance zwischen Komfort und Energieeffizienz zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Einstellung, Estrich, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Energieverbrauch, Möbel, leerer Raum, Rauminhalt, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmespeicherung, Konvektion …
- … Energieeffizienz, Heizkosten, Raumklima, Physik, Bauphysik …
- … zum Heizen eines Raumes. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen.Verwandte Begriffe: Heizkosten, Stromverbrauch, Energieeffizienz. …
- … Heizkörper nutzen meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … Wärmebedarf Berechnung: Einfluss der Einrichtung auf Heizkosten …
- … wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, kann die …
- … das Heizsystem eine Rolle?</b> Ja, z. B. bei verdeckter Fußbodenheizung oder Thermostaten. …
- … Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Einfluss auf Heizkosten …
- … Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Anlage gemäß Bedienungsanleitung. …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … an?Mögliche Ursachen sind Überhitzung durch defekte Umwälzpumpe, verschmutzter Wärmetauscher, falsche Einstellungen oder Luft im System. …
- … ich die Effizienz meiner Wärmepumpe verbessern?Regelmäßige Wartung, Entlüftung, Überprüfung der Einstellungen und gegebenenfalls Austausch von Verschleißteilen können die Effizienz steigern. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- … STP-Fehler: Sensorproblem oder falsche Temperatureinstellung? …
- … und es warm genug ist machen die Heizkörper zu, und das Fußbodenheizungsventil fährt zu. Dann ist der Volumenstrom viel zu klein und …
- … Lösung: Falsche Durchfluss-Einstellung im DGAbk. behoben STB-Problem …
- … einem Telefonat mit den Technikern von Hautec hat der Service weitere Einstellungen der Anlage angepasst und optimiert. …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für den Betrieb einer …
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … Falsche Einstellung der Heizkurve …
- … Heizkosten senkenTipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten im Winter. …
- … Wärmepumpe: Warmwasserbedarf & Heizsystem – Fußbodenheizung? …
- … Und noch einen erhöhter Warmwasserbedarf? Fußbodenheizung? Heizkörper …
- … Fußbodenheizung (Bis auf zwei Kellerraüme ca. 20 m²). …
- … Wärmepumpe: Effizienz & Heizkosten – Einflussfaktoren im Blick …
- … Effizienz & Heizkosten einer Wärmepumpe …
- … die Effizienz einer Wärmepumpe beeinflusst direkt die Heizkosten, deshalb ist die Effizienz die Basis für die Heizkosten einer Wärmepumpe. …
- … als Wärmequelle deutlich wärmer. Ein weiterer Aspekt ist das Heizungssystem. Eine Fußbodenheizung hat i.d.R.deutlich kältere Vorlauftemperaturen wie Radiatoren oder Heizkörper. Beachten Sie, dass …
- … es auch bei Fußbodenheizungen deutliche Qualitätsunterschiede gibt. Fußbodenheizungen können mit 30 °C Vorlauftemperatur oder mit bis zu 45 °C Vorlauftemperatur beheizt werden. …
- … Beachten Sie auch die Effizienz der Wärmepumpe. Je besser der COP, desto niedriger sind i.d.R. auch die Heizkosten. Allerdings gibt es für die Angabe dieser Werte Normen, …
- … und sprechen Sie direkt mit den Inhabern der Referanzanlagen über die Heizkosten, die Installation, ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Pelletbrenner, 20 kW, 15 kW, Nachteile, Verbrauch, Effizienz, Heizleistung, Pufferspeicher, Überdimensionierung, Heizkosten …
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Installation …
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- … korrekt auf die tatsächliche Heizlast Ihres Hauses eingestellt ist. Eine falsche Einstellung kann die genannten Nachteile verstärken. …
- … Niedertemperatur-FußbodenheizungEine Fußbodenheizung, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Dies ermöglicht einen …
- … effizienteren Betrieb des Heizsystems.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler …
- … Ist ein 700-Liter-Pufferspeicher ausreichend für einen 20 kW Pelletbrenner?Das hängt von der Heizlast des Hauses und den Einstellungen des Brenners ab. Für einen 20 kW Brenner in …
- … Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Wahl des Pelletbrenners aus?Eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung benötigt geringere …
- … Hydraulischer Abgleich FußbodenheizungSo optimieren Sie die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung. …
- … Heizkosten sparenTipps und …
- … Tricks zur Reduzierung der Heizkosten. …
- … Der Puffer ist ein anderes Thema und scheint mir in dem Konzept der zweite Fehler. Hätte man einen gescheit modulierenden Pelletskessel mit z.B. 11 kW genommen, dann hätte man sich bei der Fußbodenheizung wohl auch noch gleich den Puffer schenken können. Damit würden …
- … Da die Fußbodenheizung (FBHAbk.) thermisch sehr träge ist, kann man den Kessel so programmieren …
- … (zumindest die besseren), dass er sozusagen die Fußbodenheizung (FBHAbk.) als Puffer nimmt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung der Durchflussmenge an den Heizkörperventilen erreicht.Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregelung …
- … abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Radiator, Konvektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … Luftwärmepumpe, Leistungsprobleme, Effizienzverlust, Handwerker Pfusch, Heizung, Energieeffizienz, Sanierung, Wärmepumpe, Stromverbrauch, Heizkosten …
- … 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und Heizung, neue Fußbodenheizung ... …
- … Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine fehlerhafte Installation oder ein zu hoher Vorlauf kann die Effizienz …
- … Überprüfen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe: Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur und andere …
- … vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe oder Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizsystem. …
- … durch Wände, Dächer und Fenster verringert. Eine gute Dämmung senkt die Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung …
- … (GEG) empfehlenswert. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und senkt die Heizkosten. …
- … Heizkörperthermostat richtig einstellenTipps zur optimalen Einstellung der Heizkörperthermostate. …
- … Solaranlage mit HeizungsunterstützungWie eine Solaranlage die Heizkosten senken kann. …
- … eine: 6 Kollektoren a knapp 2 m² und ausreichend Speicher und Fußbodenheizung (FBHAbk.). Die Kollektoren optimal ausgerichtet und aufgeständert ... …
- … fast ein halbes Jahr, in der Gasrechnung kaum ein viertel der Heizkosten! Also wäre auch die Heizungsunterstützung ökonomisch zweifelhaft. …
- … viel zu gering ist, als dass du einen enormen Teil deiner Heizkosten nun durch die Solaranlage substituiert hättest. Du brauchst immer noch 90 …
- … ist doch immer, dass sich so ein Ding bei den derzeitigen Heizkosten nicht amortisiert. Tut es aber natürlich viel eher, wenn die Heizkosten …
- … Schwindel mehr bekommst, die auf deiner Webseite mit der Halbierung der Heizkosten wirbt. …
- … dass du eine altruistische Einstellung hast und dir auch leisten kannst, Geld in Dinge zu investieren, …
- … (Kollektorfläche und Neigung vs Puffergröße/Pufferprinzip vs Bedarf, evtl. auch noch Einstellungsfehler?) …
- … Solaranlage: Grundeinstellung & Dämmzustand des Hauses …
- … zu unserer Grundeinstellung s. das, was Herr Kinzkofer gerade schrieb - besser kann man …
- … zu beantworten. Statt dessen habe ich offensichtlich damit automatisch meine Grundeinstellungen für jedermann zur Diskussion gestellt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … Zentralheizungsherd, Neubau, Installation, Regelung, Fehlerbehebung, Holzheizung, Puffer, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … Wamsler Zentralheizungskochherd K 148 in Verbindung mit einem Puffer und einer Fußbodenheizung geheizt. Allerdings OHNE Regelung, da diese noch nicht fertig gestellt war, …
- … Wamsler Zentralheizungskochherds K 148 in Verbindung mit einem Puffer und einer Fußbodenheizung suchen. Da es sich um eine komplexe Anlage handelt, ist die …
- … ist, um Schäden am Kessel durch Kondensation zu vermeiden. Eine falsche Einstellung kann zu Korrosion und somit zu einem vorzeitigen Ausfall des Kessels …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … eine Heizungsanlage optimal zu steuern und zu regeln. Dies umfasst die Einstellung der Vorlauftemperatur, die Steuerung der Heizkreispumpe und die Anpassung der Heizzeiten.Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Pumpe ineffizient für Wärmepumpe? Ursachen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … oder Flächenheizungen bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden.Verwandte Begriffe: Heizwasserdurchfluss, Thermostatventil, Voreinstellung …
- … Hydraulischer Abgleich bei FußbodenheizungEin hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in Flächenheizsystemen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Einstellung, Estrich, Heizkosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Einstellung, Estrich, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Einstellung, Estrich, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Einstellung, Estrich, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung träge: Ursachen, Grundeinstellung optimieren & Heizkosten senken?
Suche nach: Träge Fußbodenheizung? Ursachen & Lösung
Suche nach: Fußbodenheizung, träge, Einstellung, Estrich, Heizkosten, Optimierung, Raumthermostat, Wolf Heizung
