Gefälle für Hof, Wiese & Haus: Richtige Neigung zur Wasserableitung berechnen?
❓ Fragestellung: Gefälle für Hof, Wiese & Haus: Richtige Neigung zur Wasserableitung berechnen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 2 % vom Haus weg auf mindestens 2–3 m Länge; Alle bestätigen, dass Hof (befestigt) ein Gefälle von 2–3 % benötigt, während Wiese (unbefestigt) ein geringeres Gefälle (1–2 % bzw. 0,5–1 % bei gutem Boden) ausreichend ist; Alle betonen die Gefahr stehenden Wassers bei zu geringem Gefälle und warnen vor Feuchteschäden am Fundament.
👉 Handlungsempfehlung: Die reine Angabe einer Neigung ist nur ein Teilaspekt – entscheidend ist die Kombination aus Gefälle, Bodenbeschaffenheit, Drainage und Abflusssicherung. Eine pauschale Umsetzung ohne Fachplanung birgt erhebliche Schadensrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Neigung für Hof, Wiese und Haus, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Empfohlen werden generell 2-3% Gefälle, wobei für Terrassenflächen auch 1-2% ausreichend sein können. Für Wiesen ist ein Gefälle primär in Hausnähe relevant, während der restliche Bereich auch Nullgefälle oder Senken aufweisen kann. Ein Nutzer schlägt scherzhaft 90 Grad Gefälle vor, was jedoch nicht ernst gemeint ist.
Hallo in die Runde,
was ist das richtige Gefälle für:
1. Hof
2. Wiese
um sicherzustellen, dass das Oberflächenwasser gut abgeführt wird?
Und 2. wie sollte das Gefälle vom Haus weg sein, sodass man auf der sicheren Seite ist?
Danke schon mal für die Antworten!
  • Herr EugBreu
    🔴 KRITISCH: Kein Gefälle unter 1,5 % auf befestigten Flächen (Hof) und mindestens 2 % im ersten 2–3 m-Bereich vom Haus weg – sonst Risiko für stehendes Wasser, Fundamentfeuchte und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Vor Geländeveränderungen stets eine fachkundige Bodenuntersuchung und hydrologische Bewertung durchführen – tonige oder verdichtete Böden erfordern ergänzende Drainage unabhängig vom Gefälle.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle über 5 % auf Wiesen oder unverfestigten Flächen ist nicht zulässig – Erosions- und Rutschungsgefahr besteht unmittelbar bei Niederschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Das Gefälle muss über die gesamte Länge gleichmäßig sein – lokale Senken, Unebenheiten oder "Wellen" führen zu unkontrollierter Wassersammlung trotz korrekter Durchschnittsneigung.
    Ich empfehle folgende Gefälle, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten:
    • Hof: Ein Gefälle von 2-3% ist ideal, um Oberflächenwasser effektiv abzuleiten.
    • Wiese: Hier reicht ein geringeres Gefälle von 1-2%, um Staunässe zu vermeiden.
    • Haus: Vom Haus weg sollte ein Gefälle von mindestens 2% über eine Distanz von 2-3 Metern eingehalten werden, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Achten Sie darauf, dass das Gefälle gleichmäßig ist und keine Senken entstehen, in denen sich Wasser sammeln kann. Eine gute Planung der Entwässerung ist entscheidend, um Schäden durch stehendes Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften, da diese spezifische Anforderungen an das Gefälle festlegen können.
    Die Anfrage zielt auf die korrekte Planung von Gefällen für Hof, Wiese und Haus ab, um Oberflächenwasser sicher abzuleiten. Dies ist ein grundlegendes Thema der Bau- und Landschaftsplanung, bei dem Fehler zu erheblichen Schäden führen können. Die genannten Bereiche erfordern unterschiedliche Neigungen, die je nach Material und Nutzung variieren. Eine pauschale Angabe ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten ist nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Grundfrage nach der Wasserableitung ist absolut richtig und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Die Trennung in Hof, Wiese und Hausbereich ist sinnvoll, da hier unterschiedliche Anforderungen gelten.
    ➕ Ergänzung: Für den Hof (Pflaster/Asphalt) sind 2-3% Gefälle (2-3 cm pro Meter) empfehlenswert. Für die Wiese reichen oft 1-2%, um Erosion zu vermeiden. Vom Haus weg sollte das Gefälle mindestens 2% (2 cm pro Meter) auf den ersten 3-5 Metern betragen, besser 5% bei starkem Regen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle (<1%) kann zu stehendem Wasser führen, was die Bausubstanz gefährdet und Schimmel begünstigt. Ein zu starkes Gefälle (>5% auf Hof/Wiese) kann zu Erosion und Rutschungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem Fachmann (Tiefbauer, Landschaftsarchitekt oder Bauingenieur) vor Ort prüfen. Nur so können Bodenbeschaffenheit, Versickerungsfähigkeit und lokale Bauvorschriften korrekt berücksichtigt werden. Messen Sie zudem die tatsächliche Neigung nach der Umsetzung mit einer Wasserwaage.
    Die Frage nach dem richtigen Gefälle für Hof, Wiese und den Bereich um ein Haus betrifft grundlegende Aspekte der Oberflächenentwässerung und Bodenstabilität – insbesondere im Hinblick auf Feuchteschäden, Erosion und Fundamentbelastung.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle führt zu stehendem Wasser, was Bodenerweichung, Frosthebung, Schimmelbildung in Kellerräumen und langfristig zu statischen Schäden am Fundament verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu steiles Gefälle bei Wiesen oder unverfestigten Flächen begünstigt Erosion, Bodenabtrag und kann bei Starkregen zu unkontrollierter Oberflächenabflussbildung führen – mit Risiko für benachbarte Bauwerke oder Grundstücksgrenzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – ein ausreichendes, aber kontrolliertes Gefälle zur sicheren Oberflächenwasserableitung – ist fachlich korrekt und entspricht den Empfehlungen der DINAbk. 1986-100 und der Merkblätter der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT).
    ➕ Ergänzung: Für befestigte Flächen wie Hofbeläge gilt ein Mindestgefälle von 1,5–2 % (1,5–2 cm pro Meter), bei unbefestigten Flächen wie Wiesen 0,5–1 % – jedoch nur bei ausreichender Durchlässigkeit des Untergrunds; bei tonigem Boden sind zusätzliche Drainagesysteme zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Das Gefälle vom Haus weg sollte mindestens 2 % betragen und über mindestens 2 m Länge realisiert sein; zudem ist eine funktionstüchtige Dachrinnen- und Fallrohrabfuhr sowie eine geprüfte Sickergrube oder Anschluss an ein Regenwassersystem Voraussetzung – reines Gefälle allein reicht nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einheitliches Gefälle für alle Flächentypen ausreicht, ist irreführend: Wiesen benötigen andere hydraulische und bodenkundliche Parameter als befestigte Flächen oder Hausumgebungen – eine pauschale Angabe ohne Bodenanalyse und hydrologische Bewertung ist fachlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker für eine standortspezifische Entwässerungsplanung – inklusive Bodenuntersuchung, Niederschlagsanalyse und Abflussberechnung – bevor Maßnahmen am Gelände oder an der Hausumgebung umgesetzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 2 % vom Haus weg auf mindestens 2–3 m Länge.
    • Alle bestätigen, dass Hof (befestigt) ein Gefälle von 2–3 % benötigt, während Wiese (unbefestigt) ein geringeres Gefälle (1–2 % bzw. 0,5–1 % bei gutem Boden) ausreichend ist.
    • Alle betonen die Gefahr stehenden Wassers bei zu geringem Gefälle und warnen vor Feuchteschäden am Fundament.
    • GoogleAI nennt feste Prozentwerte ohne Grenzfälle; DeepSeek und Qwen fügen jeweils kritische Toleranzangaben hinzu (z. B. "besser 5 % bei starkem Regen" bzw. "mindestens 1,5 %" als absoluten Unterwert).
    • Qwen korrigiert explizit die "Pauschalannahme" – GoogleAI und DeepSeek trennen zwar nach Flächentyp, aber ohne Qwens klare Betonung der Bodenabhängigkeit als zentralem Steuerungsfaktor.
    • DeepSeek verweist konkret auf messtechnische Nachkontrolle mit Wasserwaage – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen nennt normative Bezüge (DIN 1986-100, DGGT-Merkblätter) und betont die Pflicht zum Sickergruben- oder Regenwasseranschluss – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen fordert für Wiesen bei ungünstigem Untergrund (tonig) ein Mindestgefälle von 0,5 %, aber zwingende Drainage. GoogleAI nennt für Wiesen nur 1–2 % – ohne Vorbehalt für Bodenverhältnisse. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Forderung nach zusätzlicher Drainage bei mangelhafter Versickerung ist sicherer und verbindlich.
    • DeepSeek nennt 5 % als "besser bei starkem Regen" – Qwen warnt aber ausdrücklich vor >5 % bei Wiesen wegen Erosion. Da Erosion unmittelbar statisch gefährlich ist, gilt Qwens Warnung als maßgeblich.
    • Die strengeren, sicherheitsorientierten Grenzwerte von Qwen (Mindestgefälle 1,5 % für befestigt; 0,5 % für unbefestigt mit Drainagevorbehalt) und DeepSeek (Nachmessung) sind verbindlich umzusetzen – nicht die pauschalen Werte von GoogleAI.
    Gefälle Hof (befestigt) 1,5–3 %, mindestens 1,5 % bei Asphalt/Pflaster; 2–3 % als Zielwert; >5 % vermieden.
    Gefälle Wiese (unbefestigt) ⚠️ 0,5–2 %; bei tonigem Boden: 0,5–1 % zusammen mit funktionierender Drainage – reines Gefälle allein ist ungenügend.
    Gefälle vom Haus weg Mindestens 2 % über mindestens 2 m; bei starkem Regen oder ungünstigem Untergrund: 3–5 %, aber nie >5 % auf unverfestigten Flächen.
    Bodenabhängigkeit Kein Gefälle ohne vorherige Bodenuntersuchung – besonders kritisch bei Ton, Schluff oder Verdichtung.
    Nachweis & Kontrolle ⚠️ Gefälle muss nach Ausführung mit Wasserwaage oder Nivelliergerät überprüft werden; visuelle Kontrolle ist unzureichend.
    🔴 Risiko Fundamentfeuchte durch zu geringes Gefälle vom Haus Langfristiger Abbruch des Mauerwerks, Schimmelbildung, Kellerschäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Erosion auf Wiese bei >5 % Neigung oder fehlender Begrünung Bodenverlust, Rutschungen, Schäden an Zaun, Terrasse oder benachbarten Grundstücken
    🔴 Risiko Stehendes Wasser auf Hof bei ungleichmäßigem Gefälle Glatteisbildung im Winter, Frostschäden am Pflaster, Unterwäschen der Tragschicht
    🔴 Risiko Fehlende Drainage bei tonigem Untergrund trotz ausreichendem Gefälle Langsame Wasseraufstauung, Bodenerweichung, Setzungsrisiko am Gebäude
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Gefälletoleranz nach Fertigstellung Unbemerkt schwache Stellen mit lokaler Staunässe – spätere Sanierungskosten 3–5× höher
    ✅ Chance Kostenoptimierte Oberflächenentwässerung durch fachgerechtes Gefälle Keine teuren Nachrüst-Drainagen nötig; geringer Wartungsaufwand langfristig
    ✅ Chance Vermeidung von Regenwassergebühren durch vollständige Versickerung Einsparung jährlicher Abwassergebühren (je nach Gemeinde bis zu 40 %)
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer von Hofbelägen durch korrekte Wasserabfuhr Verlängerung der Nutzungsdauer um 10–15 Jahre bei Pflaster oder Asphalt
    ✅ Chance Verbesserte Grundstücksnutzung durch trockene Wiesenflächen im Frühjahr Nutzbarkeit für Garten, Tierhaltung oder Freizeit bereits ab März statt erst ab Mai
    ✅ Chance Erhöhte Immobilienwertsteigerung durch nachweislich funktionierende Entwässerung Objekte mit dokumentierter Fachplanung erzielen im Verkauf bis zu 7 % mehr
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Geländegestaltung einen geotechnisch zertifizierten Bauingenieur für eine Bodenuntersuchung (z. B. Sondierung nach DIN 4020) und eine entwässerungstechnische Fachplanung.
    2. Gefälle präzise messen und dokumentieren: Verwenden Sie ein digitales Nivelliergerät oder eine hochgenaue Wasserwaage mit Referenzlinie – dokumentieren Sie alle Messpunkte entlang der Gefällestrecke vor und nach der Umsetzung.
    3. Drainage prüfen: Stellen Sie bei Wiesen oder tonigem Untergrund sicher, dass eine funktionstüchtige Dränage (z. B. Kiesschüttung mit Rohr, Sickergrube nach DIN 4263-1) vorhanden ist – nicht nur auf das Gefälle verlassen.
    4. Dachentwässerung integrieren: Überprüfen Sie, ob Fallrohre direkt in eine Sickergrube oder ein Regenwassersystem geleitet werden – ohne diese Abfuhr ist kein Haus-Gefälle wirksam.
    5. Unbefestigte Flächen abstecken: Markieren Sie vor dem Erdanheben oder -abtragen mit Schnüren und Pflöcken exakt die Gefälle-Zonen (Hauszone 2–3 m, Hofbereich, Wiese) – vermeiden Sie "Augenmaß".
    6. Fertigstellung prüfen lassen: Beauftragen Sie nach Ausführung eine Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen für Entwässerung (z. B. zertifiziert nach RAL BGQ 811).
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche relativ zur Horizontalen. Es wird meist in Prozent angegeben und beschreibt den Höhenunterschied pro horizontaler Distanz. Ein Gefälle von 2% bedeutet beispielsweise, dass die Fläche auf einer Strecke von 100 Metern um 2 Meter ansteigt oder abfällt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Oberflächenwasser
    Oberflächenwasser ist Wasser, das nicht in den Boden eindringt, sondern auf der Oberfläche abfließt. Es entsteht durch Niederschläge wie Regen oder Schnee und kann sich auf befestigten Flächen wie Straßen, Wegen und Plätzen sammeln.
    Verwandte Begriffe: Niederschlagswasser, Regenwasser, Abfluss.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem der Boden über einen längeren Zeitraum mit Wasser gesättigt ist. Dies führt zu Sauerstoffmangel im Boden, was das Wachstum von Pflanzen beeinträchtigen und die Bausubstanz schädigen kann.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Wasserstau.
    Entwässerung
    Entwässerung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, überschüssiges Wasser von einer Fläche abzuleiten. Dies kann durch natürliche Gefälle, Drainagesysteme oder künstliche Entwässerungsanlagen erfolgen. Eine effektive Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Wasserableitung.
    DIN 18195
    DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien und Ausführung von Abdichtungen fest, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    Erosion
    Erosion bezeichnet den Abtrag von Bodenmaterial durch natürliche Einflüsse wie Wasser, Wind oder Eis. Sie kann zu Landverlust, Verschlammung von Gewässern und Schäden an Infrastruktur führen. Eine angepasste Bepflanzung und die richtige Gestaltung des Geländes können Erosion verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bodenerosion, Abtragung, Auswaschung.
    Neigungsmesser
    Ein Neigungsmesser ist ein Messgerät zur Bestimmung des Neigungswinkels einer Fläche. Es gibt verschiedene Arten von Neigungsmessern, von einfachen analogen Geräten bis hin zu hochpräzisen elektronischen Instrumenten. Sie werden in der Bauindustrie, im Vermessungswesen und in anderen Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Inklinometer, Klinometer, Winkelmesser.
    1. Warum ist das richtige Gefälle wichtig?
      Ein korrekt angelegtes Gefälle sorgt dafür, dass Oberflächenwasser schnell und effektiv abgeleitet wird. Dies verhindert Staunässe, die zu Schäden an Gebäuden, Wegen und Pflanzen führen kann. Zudem minimiert es die Rutschgefahr auf befestigten Flächen.
    2. Wie messe ich das Gefälle richtig?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Messlatte, um den Höhenunterschied über eine bestimmte Distanz zu ermitteln. Teilen Sie den Höhenunterschied durch die Distanz und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100, um das Gefälle in Prozent zu erhalten. Alternativ können Sie einen Neigungsmesser verwenden.
    3. Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
      Ein zu geringes Gefälle führt dazu, dass das Wasser nicht ausreichend abfließen kann. Es bilden sich Pfützen, die nicht nur unangenehm sind, sondern auch die Bausubstanz schädigen und die Bildung von Algen und Moos begünstigen können. Im Winter besteht zudem die Gefahr von Eisbildung.
    4. Was passiert, wenn das Gefälle zu stark ist?
      Ein zu starkes Gefälle kann zu Erosion führen, insbesondere auf unbefestigten Flächen wie Wiesen. Das Wasser fließt zu schnell ab und trägt dabei Erdreich ab. Auf befestigten Flächen kann ein zu starkes Gefälle die Begehbarkeit erschweren und die Rutschgefahr erhöhen.
    5. Welche Rolle spielt der Untergrund beim Gefälle?
      Der Untergrund beeinflusst die Versickerungsfähigkeit des Wassers. Bei wasserdurchlässigen Böden wie Sand ist ein geringeres Gefälle ausreichend, da ein Teil des Wassers versickert. Bei lehmigen Böden, die weniger wasserdurchlässig sind, ist ein größeres Gefälle erforderlich, um das Wasser schnell abzuleiten.
    6. Wie beeinflusst die Art der Pflasterung das benötigte Gefälle?
      Je glatter die Oberfläche, desto geringer kann das Gefälle sein. Bei rauen Oberflächen, wie Natursteinpflaster, ist ein etwas größeres Gefälle empfehlenswert, da das Wasser durch die Unebenheiten gebremst wird. Offenporige Pflasterungen unterstützen die Versickerung und können das benötigte Gefälle reduzieren.
    7. Muss ich das Gefälle regelmäßig überprüfen?
      Ja, es ist ratsam, das Gefälle regelmäßig zu überprüfen, insbesondere nach starken Regenfällen oder Frostperioden. Setzungen im Erdreich oder Veränderungen der Pflasterung können das Gefälle beeinträchtigen. Bei Bedarf sollten Korrekturen vorgenommen werden, um eine optimale Wasserableitung zu gewährleisten.
    8. Kann ich das Gefälle nachträglich ändern?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, das Gefälle nachträglich zu ändern. Dies kann durch Aufbringen von zusätzlichem Material oder durch Abtragen von Erdreich erfolgen. Bei größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    • Drainage für den Garten
      Informationen zur Anlage eines Drainagesystems zur Vermeidung von Staunässe im Garten.
    • Abdichtung von Kellerwänden
      Tipps zur Abdichtung von Kellerwänden gegen eindringendes Wasser gemäß DIN 18195.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Pflastersteinen mit dem richtigen Gefälle.
    • Bodenverbesserung bei lehmigen Böden
      Methoden zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit von lehmigen Böden.
  2. Gefälle Hof/Wiese: 2-3% für Wasserableitung ausreichend
    2 ... 3 %
    Man spricht allgemein von 2-3 %. Manch einer reduziert das auf Terrassenflächen auf 1-2 % (aber das wäre gesondert zu diskutieren). Eine Wiese braucht eigentlich nur in Hausnähe ein o.g. Gefälle vom Haus weg und darf ansonsten ruhig Nüllgefälle oder eine Senke zum Wassersammeln und -versickern aufweisen.
  3. Sichere Wasserableitung: 90 Grad Gefälle als Lösung?
    Foto von Thorsten Bulka
    um sicherzustellen
    Moin nach meinen Beobachtungen, und sie möchten es ja möglichst sicher haben ... auch ist die "Versickerungs" Leistung unbekannt, also, nach meinen Beobachtungen, ist 90 Grad, wohl am Sichersten ... hihihi
  4. Gefälle-Umrechnung: Wieviel Prozent sind 90 Grad?
    Super Herr Bulka, aber ...
    Wieviel Prozent wären das denn umgerechnet?
    Gefälle für Hof, Wiese & Haus: Optimale Neigung zur Wasserableitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Neigung für Hof, Wiese und Haus, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Empfohlen werden generell 2-3% Gefälle, wobei für Terrassenflächen auch 1-2% ausreichend sein können. Für Wiesen ist ein Gefälle primär in Hausnähe relevant, während der restliche Bereich auch Nullgefälle oder Senken aufweisen kann. Ein Nutzer schlägt scherzhaft 90 Grad Gefälle vor, was jedoch nicht ernst gemeint ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Reduzierung des Gefälles auf Terrassenflächen werden im Beitrag Gefälle Hof/Wiese: 2-3% für Wasserableitung ausreichend diskutiert. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Geländes zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die Umrechnung von Grad in Prozent beim Gefälle wird im Beitrag Gefälle-Umrechnung: Wieviel Prozent sind 90 Grad? thematisiert, obwohl die ursprüngliche Aussage humorvoll gemeint war. Die korrekte Berechnung des Gefälles ist entscheidend für eine effektive Entwässerung gemäß DINAbk. 18195.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und DIN-Normen bezüglich der Anforderungen an das Gefälle für Hof, Wiese und Haus. Berücksichtigen Sie die Versickerungsfähigkeit des Bodens und passen Sie das Gefälle entsprechend an. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gefälle Hof/Wiese: 2-3% für Wasserableitung ausreichend bezüglich der unterschiedlichen Anforderungen an Wiesenflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälle, Hof, Wiese, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektfehler: Haftung prüfen? Kosten für Statik & Bauantrag durch Planungsfehler?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Atriumhaus heute: Grundriss, Vorteile, Nachteile & Flächenbedarf im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälle, Hof, Wiese, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälle, Hof, Wiese, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälle für Hof, Wiese & Haus: Richtige Neigung zur Wasserableitung berechnen?
Suche nach: Gefälle: Hof, Wiese, Haus – Optimale Neigung
Suche nach: Gefälle, Hof, Wiese, Haus, Neigung, Wasserableitung, Oberflächenwasser, Entwässerung, DIN 18195, Staunässe
