Kreis aus Pflastersteinen bauen: Fundament, Material & Anleitung für Feuerschalen-Platz?
❓ Fragestellung: Kreis aus Pflastersteinen bauen: Fundament, Material & Anleitung für Feuerschalen-Platz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine mindestens 20 cm dicke, verdichtete Schotterschicht (Körnung 0/32) als Tragschicht; Alle drei lehnen Drainagemörtel als Ersatz für Schotter oder als Tragschicht strikt ab; Alle drei verlangen den Verzicht auf zementgebundenen Fugenmörtel bei Feuerschalen – stattdessen Quarzsand oder feuerfestes Fugenmaterial.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt einen klaren fachlichen Bruch bei der Verlegeart auf: Die ausschließliche lose Verlegung auf verdichtetem Schotter mit feuerfester Unterlage ist der einzige risikoarme Weg – alle gebundenen Varianten sind abzulehnen.
wir möchten in unserem Garten eine kleine kreisförmige Fläche (d=1,5 m) aus Pflastersteinen (Mosaik und Kleinpflaster) als Stellplatz für eine Feuerschale o.Ä. anlegen.
Geplant ist eine gebundene Verlegung mit Fugenmörtel, da uns die zwangsläufig recht breiten Fugen sonst zu schnell von der angrenzenden Rasenfläche zuwachsen würden. Ein entsprechendes Loch mit 30 cm Tiefe haben wir bereits ausgehoben. Der Boden ist gewachsenes Erdreich, das bei dieser Tiefe in festen Lehm übergeht.
Nach Recherche im World Wide Web (WWW) und beim Baustoffhändler sollten wir zuächst eine Schotterschicht von 15-20 cm einbringen, anschließend die Steine in Drainagemörtel verlegen und später entsprechend verfugen.
Dabei stellen sich uns folgende Fragen:
1. Ist dieser Aufbau sinnvoll?
2. Drainagemörtel ist als Sackware verflucht teuer. Können wir den ohne Qualitätseinbußen auch selber mischen? Splitt 2-8 mm sowie Betonmischer sind vorhanden. Braucht man dazu nur Trasszement oder noch einen anderen Zusatz? Welches Mischverhältnis wäre sinnvoll? Muss man die Steine in eine spezielle Haftschlämme tauchen oder reicht auch dünnes Wasser-Zement- (Sand) -Gemisch?
3. Ließe sich die unten liegende Schotterschicht eigentlich auch durch den Drainagemörtel ersetzen? Damit würden wir uns das Ausleihen einer Rüttelplatte für die doch sehr kleine Fläche ersparen. Oder lässt sich der Lavaschotter auch per Hand ausreichend verdichten?
Über Antworten würden wir uns sehr freuen!
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Drainagemörtel oder zementgebundenem Fugenmörtel – beides ist nicht hitzebeständig und führt bei Feuerschalen zu Rissen, Verformung und Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Kein gebundener Aufbau (kein Drainage- oder Verlegemörtel unter den Steinen) – stattdessen lose Verlegung auf mindestens 20 cm verdichtetem Schotter (Körnung 0/32) mit Rüttelplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer feuerfesten Unterlage (z. B. feuerfester Beton, Feuerfestplatten oder Basaltplatten) unter dem Pflasterkreis zur Wärmepufferung und Ascheschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung des lokalen Sicherheitsabstands zu Gebäuden, Hecken und brennbaren Materialien gemäß Brandschutzverordnung – mindestens 1,5 m, besser 2 m.
    Für den Aufbau eines Pflasterkreises als Stellplatz für eine Feuerschale empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Aushub: Heben Sie ein Loch in der gewünschten Größe (d=1,5m) und Tiefe aus. Die Tiefe sollte mindestens 30 cm betragen, um eine ausreichende Frostsicherheit zu gewährleisten.
    • Tragschicht: Füllen Sie eine Schotterschicht (ca. 20 cm) als Tragschicht ein. Diese sorgt für die nötige Stabilität und Drainage. Verdichten Sie die Schotterschicht lagenweise mit einer Rüttelplatte.
    • Drainagebeton: Verwenden Sie für die gebundene Verlegung Drainagemörtel oder stellen Sie selbst Drainagebeton her (z.B. mit Trasszement, um Ausblühungen zu vermeiden). Das Mischverhältnis ist auf der Sackware angegeben.
    • Pflasterarbeiten: Verlegen Sie die Pflastersteine (Mosaik, Kleinpflaster) im Kreis. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild.
    • Verfugung: Verfugen Sie die Pflastersteine mit Fugenmörtel. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel für die jeweilige Pflasterart geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Leihen Sie sich eine Rüttelplatte im Baumarkt aus, um die Schotterschicht optimal zu verdichten. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich des Mischverhältnisses für den Drainagemörtel.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Feuerstelle im Garten, bei der ein Kreis aus Pflastersteinen als Untergrund für eine Feuerschale dienen soll. Der Bauherr hat bereits ein 30 cm tiefes Loch ausgehoben und plant eine gebundene Bauweise mit Drainagemörtel und Fugenmörtel. Die fachliche Einschätzung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die einer genaueren Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Tiefe von 30 cm und der Aufbau mit Schotter und Drainagemörtel sind für eine Feuerstelle grundsätzlich ungeeignet. Bei einer Feuerschale entsteht extreme Hitze, die den Mörtel und die Steine thermisch belastet. Drainagemörtel ist nicht hitzebeständig und kann bei hohen Temperaturen reißen oder sich verformen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich unter der Feuerstelle Staunässe bildet, was zu Frostschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Drainagemörtel durch Schotter ersetzt werden kann, ist fachlich falsch. Drainagemörtel dient der Wasserableitung und ist für den Unterbau einer Feuerstelle nicht geeignet. Stattdessen sollte ein spezieller feuerfester Mörtel oder eine lose Verlegung auf einer mineralischen Tragschicht (z.B. Schotter 0/32) gewählt werden. Die Idee, den Schotter durch Drainagemörtel zu ersetzen, würde die Tragfähigkeit und Drainagefunktion beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Für eine Feuerschale ist ein feuerfester Untergrund essenziell. Empfohlen wird eine lose Verlegung der Pflastersteine auf einer 20-30 cm dicken Schotterschicht (Körnung 0/32 oder 16/32), die mit einer Rüttelplatte verdichtet wird. Alternativ kann eine Betonplatte mit feuerfesten Zuschlägen gegossen werden. Die Fugen sollten mit feuerfestem Fugenmaterial (z.B. Basaltsplitt) gefüllt werden, nicht mit Mörtel. Die Verwendung von Drainagemörtel ist hier kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauarbeiten und überdenken Sie den Aufbau grundlegend. Beauftragen Sie einen Landschaftsgärtner oder einen Fachmann für Feuerstellen, der eine fachgerechte Planung erstellt. Verzichten Sie auf Drainagemörtel und setzen Sie auf eine lose Verlegung mit verdichtetem Schotter. Prüfen Sie zudem die örtlichen Brandschutzbestimmungen und halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Gebäuden und brennbaren Materialien ein. Eine fachliche Beratung ist hier unerlässlich, um spätere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Die geplante kreisförmige Pflasterfläche für eine Feuerschale stellt eine hochbeanspruchte Außenanlage dar, bei der thermische Belastung, Feuchtigkeitseintrag und mechanische Beanspruchung durch Gewicht und Temperaturwechsel kumulativ wirken. Ein einfacher Gartenpfad-Aufbau ist hier nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Drainagemörtel als Ersatz für die Schotterschicht birgt erhebliche Risiken: Drainagemörtel ist kein Tragschichtmaterial – er fehlt die notwendige Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit, wodurch bei Frosthebung oder Temperaturwechsel Rissbildung, Verwerfung und Unebenheiten unvermeidlich sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante gebundene Verlegung mit Fugenmörtel auf nicht frostgeschütztem Untergrund (nur 30 cm Tiefe, ohne ausreichende Frostschutzschicht) birgt ein hohes Risiko für Frostschäden, insbesondere bei direkter Wärmebelastung durch die Feuerschale, die den Boden lokal austrocknet und dann bei Regen plötzlich aufquellen lässt.
    ⚠️ Korrektur: Drainagemörtel darf niemals als Tragschicht dienen – er ist ausschließlich für die Verlegeschicht vorgesehen. Eine Schotterschicht (mindestens 20 cm, Körnung 0/32 mm) ist zwingend erforderlich und muss fachgerecht verdichtet werden; Handverdichtung reicht bei Lehmuntergrund nicht aus – eine Rüttelplatte ist unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Für Feuerschalen-Plätze ist zusätzlich eine feuerfeste Unterlage (z. B. feuerfester Beton oder spezielle Feuerfestplatten) unter der Pflasterfläche empfehlenswert, um Wärmeleitung in den Untergrund zu minimieren und Brandgefahr durch heiße Asche zu reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen sollten mit feuerfestem Fugenmörtel oder Quarzsand (nicht mit zementgebundenem Fugenmörtel) ausgeführt werden, da herkömmlicher Zementmörtel bei wiederholter Hitze spröde wird und ausbricht.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines festen Lehmuntergrunds ist grundsätzlich günstig – allerdings muss dieser durch die Schotterschicht und Verdichtung entlastet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Tragschicht, Wärmeisolierung und Feuerschutzkonformität, da fehlerhafte Ausführung zu Brandgefahr, statischen Schäden oder Versicherungsausschluss führen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine mindestens 20 cm dicke, verdichtete Schotterschicht (Körnung 0/32) als Tragschicht.
    • Alle drei lehnen Drainagemörtel als Ersatz für Schotter oder als Tragschicht strikt ab.
    • Alle drei verlangen den Verzicht auf zementgebundenen Fugenmörtel bei Feuerschalen – stattdessen Quarzsand oder feuerfestes Fugenmaterial.
    • GoogleAI empfiehlt eine gebundene Verlegung mit Drainagemörtel – diese wird von DeepSeek und Qwen als fachlich falsch und gefährlich eingestuft.
    • GoogleAI nennt keine feuerfeste Unterlage oder Wärmepufferung – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Staunässe unter der Feuerstelle und nennt lose Verlegung als einzige sichere Variante.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf feuerfesten Fugenmörtel oder Quarzsand und klärt die Tragschicht-Funktion von Schotter im Unterschied zum Verlegemörtel.
    • GoogleAI sieht Drainagemörtel als geeignet für den Unterbau – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als 🔴 KRITISCH und widersprechen hier eindeutig (Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung).
    👉 Empfehlung: Die fachlich eindeutig sicherere Position von DeepSeek und Qwen wird übernommen: keine gebundene Verlegung, keine Mörtel unter oder in der Feuerstelle, ausschließlich lose Verlegung auf verdichtetem Schotter mit feuerfester Zwischenschicht.
    Tragschicht (Material & Tiefe) Mindestens 20 cm Schotter (Körnung 0/32), verdichtet mit Rüttelplatte – Drainagemörtel ist keine Tragschicht und darf nicht eingesetzt werden.
    Verlegeart GoogleAI empfiehlt gebundene Verlegung – DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: lose Verlegung ist zwingend.
    Fugenmaterial Kein zementgebundener Fugenmörtel – stattdessen Quarzsand oder feuerfester Fugenmörtel.
    Wärmepufferung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine – DeepSeek & Qwen fordern explizit feuerfeste Unterlage (z. B. Feuerfestbeton oder Basaltplatten) zur Reduktion der Wärmeleitung.
    Frostschutz ⚠️ 30 cm Tiefe ist für normale Pflasterflächen oft ausreichend, aber bei thermischer Belastung durch Feuerstelle nicht sicher – ergänzende Isolation oder tieferer Aushub (40–50 cm) wird empfohlen.
    🔴 Risiko Verwendung von Drainagemörtel als Tragschicht Verformung, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit unter Hitze – Gefahr von Sturz oder Brand durch heiße Asche.
    🔴 Risiko Fehlende feuerfeste Unterlage unter dem Pflasterkreis Überhitzung des Untergrunds, Ausdehnungsschäden, Feuerübergreifen auf Erdreich oder Wurzeln, Brandgefahr in Trockenperioden.
    🔴 Risiko Fehlende Verdichtung der Schotterschicht mit Rüttelplatte Ungleiche Setzung, Instabilität der Feuerschale, Verkippung, Ascheaustritt, erhöhte Unfallgefahr.
    🔴 Risiko Verwendung zementgebundener Fugenmörtel Fugenplatzen bei Temperaturwechsel, Staubentwicklung, Verstopfung der Drainage, zusätzliche Wärmespeicherung und Spannungsrisse.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Brandschutzabstands zu Gebäuden/Bäumen Erhöhtes Risiko für Brandübergreifen – mögliche Haftungs- und Versicherungsfolgen bei Schäden.
    ✅ Chance Lose Verlegung auf verdichtetem Schotter Langfristige Stabilität, einfache Reparatur, natürliche Drainage, keine thermischen Spannungen, geringe Wartung.
    ✅ Chance Integration einer feuerfesten Zwischenschicht Erhöhte Sicherheit bei langem Gebrauch, Schutz des Erdreichs und der Tragschicht, bessere Ascheauffang-Funktion.
    ✅ Chance Verwendung von Quarzsand in Fugen Hitzebeständigkeit, einfache Nachfüllung, keine Reaktion mit Asche, natürliche Optik und Drainage.
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Landschaftsgärtner mit Feuerstellen-Erfahrung Einhaltung lokaler Vorschriften, statische Sicherheit, Versicherungsschutz, dokumentierte Ausführung.
    ✅ Chance Verwendung von Basalt- oder Granitpflaster (statt Mosaik/Kleinpflaster) Höhere Hitzebeständigkeit, geringere Porosität, bessere Beständigkeit gegen thermische Schocks und Asche.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner mit Nachweis für Feuerstellenbau – kein Baumarkt-Ratgeber ersetzt fachliche Planung und Brandschutzprüfung.
    2. Material umstellen: Stellen Sie alle Bestellungen auf: Schotter 0/32 (mind. 20 cm), Quarzsand für Fugen, Basalt- oder Granitpflaster (kein Mosaik/Kleinpflaster), feuerfeste Unterlage (z. B. Feuerfestbetonplatten 40x40x4 cm).
    3. Rüttelplatte leihen oder mieten: Verdichten Sie die Schotterschicht lagenweise (je 10 cm) mit einer Rüttelplatte – Handverdichtung ist bei Lehmuntergrund nicht ausreichend.
    4. Brandschutzabstand prüfen: Messen Sie den Abstand von der Feuerschale zu Hauswand, Hecke, Holzterrasse oder Dachüberstand – dokumentieren Sie die Einhaltung (min. 1,5 m, ideal 2 m) für Ihr Versicherungsprotokoll.
    5. Keine Mörtel verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Drainage-, Verlege- und Fugenmörtel – weder im Unterbau noch in den Fugen.
    6. Feuerfeste Zwischenschicht einbauen: Legen Sie die feuerfeste Platte direkt auf den verdichteten Schotter, bevor Sie die Pflastersteine lose verlegen.
    Drainagebeton
    Drainagebeton ist ein wasserdurchlässiger Beton, der verwendet wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Er besteht aus Zement, Sand, Kies und Wasser, wobei der Kiesanteil höher ist als bei herkömmlichem Beton. Drainagebeton wird häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Schotter, Fugenmörtel
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen, Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und gegebenenfalls Zusätzen. Fugenmörtel dient dazu, die Fugen zu stabilisieren, vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Eindringen von Unkraut zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Verfugung, Drainagemörtel
    Gebundene Verlegung
    Die gebundene Verlegung ist eine Methode, bei der Pflastersteine oder Platten fest mit dem Untergrund verbunden werden. Dies geschieht in der Regel durch das Einbetten der Steine in Mörtel oder Beton. Die gebundene Verlegung ist stabiler und langlebiger als die ungebundene Verlegung, aber auch aufwendiger.
    Verwandte Begriffe: Ungebundene Verlegung, Pflasterarbeiten, Fundament
    Kleinpflaster
    Kleinpflaster sind kleine Pflastersteine, die in der Regel aus Naturstein gefertigt sind. Sie werden häufig für die Gestaltung von Wegen, Plätzen und Einfahrten verwendet. Kleinpflaster ist robust, langlebig und verleiht Flächen ein rustikales Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Mosaikpflaster, Pflastersteine, Naturstein
    Mosaikpflaster
    Mosaikpflaster besteht aus sehr kleinen Pflastersteinen, die zu Mustern oder Bildern zusammengesetzt werden. Es erfordert viel handwerkliches Geschick und ist daher aufwendiger zu verlegen als andere Pflasterarten. Mosaikpflaster wird oft für dekorative Zwecke eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kleinpflaster, Pflastersteine, Muster
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zum Verdichten von Böden, Schotter oder Asphalt verwendet wird. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material zusammenpressen und die Tragfähigkeit erhöhen. Rüttelplatten werden häufig im Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Tragschicht, Schotter
    Trasszement
    Trasszement ist ein spezieller Zement, der aus vulkanischem Tuffstein hergestellt wird. Er wird verwendet, um das Risiko von Kalkausblühungen bei der Verarbeitung von Natursteinen und Pflastersteinen zu reduzieren. Trasszement ist wasserabweisend und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, Drainagebeton
    1. Welche Tiefe sollte der Aushub für den Pflasterkreis haben?
      Ich empfehle einen Aushub von mindestens 30 cm Tiefe, um eine ausreichende Frostsicherheit zu gewährleisten. So wird verhindert, dass sich der Boden durch Frost hebt und das Pflaster beschädigt wird. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig ist.
    2. Welches Material eignet sich für die Tragschicht?
      Für die Tragschicht eignet sich Schotter oder Lavaschotter. Das Material sollte eine Körnung von 0/32 oder 0/45 haben. Die Tragschicht dient dazu, das Gewicht der Pflastersteine und der Feuerschale gleichmäßig zu verteilen und für eine gute Drainage zu sorgen.
    3. Was ist bei der Verlegung von Pflastersteinen im Kreis zu beachten?
      Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild und verwenden Sie gegebenenfalls eine Schablone, um den Kreisform einzuhalten. Die Pflastersteine sollten fest im Drainagemörtel liegen und nicht wackeln. Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Steine einzuklopfen.
    4. Wie wird Drainagebeton hergestellt?
      Drainagebeton kann mit Trasszement, Sand und Wasser hergestellt werden. Das Mischverhältnis ist auf der Sackware des Trasszements angegeben. Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen auf der Pflasterfläche. Ein Betonmischer erleichtert die Herstellung größerer Mengen.
    5. Kann man auf eine Rüttelplatte verzichten?
      Ich empfehle, die Schotterschicht unbedingt mit einer Rüttelplatte zu verdichten. Eine unverdichtete Schotterschicht kann sich im Laufe der Zeit setzen und zu Unebenheiten im Pflaster führen. Das Verdichten per Hand ist nicht ausreichend.
    6. Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Fugenmörtel, der für die jeweilige Pflasterart geeignet ist. Es gibt spezielle Fugenmörtel für Mosaikpflaster und Kleinpflaster. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel wasserdurchlässig ist, um eine gute Drainage zu gewährleisten.
    7. Was ist bei der Reinigung des Pflasterkreises zu beachten?
      Reinigen Sie den Pflasterkreis regelmäßig mit einem Besen oder einem Hochdruckreiniger. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Pflastersteine beschädigen können. Bei Bedarf können Sie einen speziellen Pflasterreiniger verwenden.
    8. Wie kann ich Unkrautwachstum in den Fugen verhindern?
      Um Unkrautwachstum in den Fugen zu verhindern, können Sie einen speziellen Fugensand mit Unkrauthemmer verwenden. Alternativ können Sie die Fugen regelmäßig mit einem Fugenkratzer reinigen oder mit einem Brenner abflammen.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Feuerstelle im Garten bauen: Ideen und Anleitungen
      Verschiedene Möglichkeiten, eine Feuerstelle im Garten zu gestalten, mit Tipps zur Sicherheit und zum Brandschutz.
    • Gartenwege anlegen: Materialien und Gestaltungsideen
      Informationen zu verschiedenen Materialien für Gartenwege und Tipps zur Gestaltung.
    • Terrasse pflastern: Die richtige Vorbereitung und Ausführung
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds und zur fachgerechten Pflasterung einer Terrasse.
    • Natursteinpflaster verlegen: Tipps und Tricks
      Besonderheiten beim Verlegen von Natursteinpflaster und Hinweise zur Pflege.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterkreis, Pflasterstein, Feuerschale, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12171: Kreis aus Pflastersteinen bauen: Fundament, Material & Anleitung für Feuerschalen-Platz?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Dränage Spülschacht Durchmesser: DN300 ausreichend? Kosten, Risiken, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Dimensionierung: Welche Kollektorfläche? Kosten, Erfahrungswerte, Vor- und Nachteile?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LKW-Einfahrt planen: Breite, Höhe, Kurvenradius & Kosten für Forstfahrzeuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterkreis, Pflasterstein, Feuerschale, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterkreis, Pflasterstein, Feuerschale, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kreis aus Pflastersteinen bauen: Fundament, Material & Anleitung für Feuerschalen-Platz?
Suche nach: Pflasterkreis für Feuerschale: Anleitung & Material
Suche nach: Pflasterkreis, Pflastersteine, Feuerschale, Garten, Fundament, Mosaikpflaster, Kleinpflaster, gebundene Verlegung, Fugenmörtel, Drainagemörtel
