Sonnensegel Befestigung: Öse in Mauerwerk (Bims) vs. Betondecke – Was ist stabiler?
Hallo!
Zum befestigen eines Sonnensegels (3x4 m) benötige ich zwei Ösen an der Außenwand. Jetzt frage ich mich was stabiler ist, eine Gewindestange in die Außenwand (Bimsmauerwerk, Injektionsmörtel) oder in die Betondecke des Keller (durch die Deckenrandschalung in den Beton, Verbundanker)?
Dabei dürfte auch die Stahlarmierung in der Decke ein Problem beim bohren werden.
In das Festdübeln einer Edelstahlplatte mit Öse an der Außenwand habe ich nicht das richtige Vertrauen ...
  • Patrick
    🔴 KRITISCH: Keine Befestigung ohne vorherige statische Berechnung nach DINAbk. EN 1991-1-4 – Windlasten können pro Punkt 3–5 kN erreichen, was Standarddübel in Bims oder Randzonendübeln in Betondecken überlastet.
    🔴 KRITISCH: Bohren in Betondecken ist nur zulässig, wenn die Bewehrungslage vorab geortet wurde; Verletzung der Armierung gefährdet die Statik der gesamten Decke.
    🔴 KRITISCH: Bimsmauerwerk bietet bei Windlast keine zuverlässige Verankerung – selbst mit Injektionsmörtel besteht hohes Risiko von Ausbruch, schleichender Lockerung oder Versagen unter dynamischer Last.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Befestigung muss mit bauaufsichtlich zugelassenen, geprüften Systemen erfolgen (z. B. Hilti HIT-HY 200 mit Nachweis für Bims oder Beton), niemals mit Standarddübeln oder ungeprüften Lösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens dreipunktige Befestigung (z. B. zwei Wandanker + Mast oder Balken) erforderlich – zweipunktige Montage erzeugt unzulässige Drehmomente und Hebelkräfte.
    Ich würde die Befestigung in der Betondecke bevorzugen, da Beton in der Regel eine höhere Festigkeit als Bimsmauerwerk aufweist.
    Für die Betondecke empfehle ich die Verwendung von Verbundankern, die durch die Deckenrandschalung hindurch in den Beton eingebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Verbundanker für die zu erwartenden Zugkräfte des Sonnensegels ausgelegt sind.
    Bei der Befestigung im Bimsmauerwerk ist die Tragfähigkeit stark vom verwendeten Injektionsmörtel und der korrekten Ausführung abhängig. Hier ist es entscheidend, dass der Mörtel für Bimsmauerwerk geeignet ist und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau eingehalten werden.
    Unabhängig von der gewählten Methode sollten Sie Edelstahlösen und -gewindestangen verwenden, um Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Befestigung von einem Statiker oder erfahrenen Handwerker prüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die Befestigung eines 3x4 m großen Sonnensegels und vergleicht zwei Verankerungsmöglichkeiten: eine Gewindestange im Bimsmauerwerk der Außenwand versus einen Verbundanker in der Betondecke des Kellers. Die Wahl des richtigen Befestigungspunktes ist hier von entscheidender Bedeutung, da ein Sonnensegel dieser Größe erheblichen Windlasten ausgesetzt ist und ein Versagen zu schweren Personen- oder Sachschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich der Bewehrung in der Betondecke sind berechtigt. Das Bohren in Stahlarmierung ist tatsächlich problematisch und erfordert spezielle Bohrer und Kenntnisse, um die Statik der Decke nicht zu gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verankerung in der Betondecke grundsätzlich stabiler sei, ist nicht pauschal richtig. Bimsmauerwerk kann bei korrekter Ausführung mit Injektionsmörtel und geeigneten Ankern sehr hohe Lasten aufnehmen. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Rand- und Achsabstände.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender, nicht genannter Faktor ist die Windlast. Ein 12 m² großes Segel wirkt wie ein Segel und erzeugt bei Wind enorme Kräfte. Die statische Berechnung der zu erwartenden Lasten ist vor der Montage zwingend erforderlich. Zudem muss die gesamte Unterkonstruktion (Wand, Decke) auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung ungeeigneter Dübel oder einer mangelhaften Montage. Ein Herausreißen der Verankerung unter Windlast kann zu unkontrollierten Bewegungen des Segels und zu schweren Verletzungen führen. Auch die von Nutzer verworfene Edelstahlplatte mit Öse kann bei korrekter Dimensionierung und Befestigung eine sehr sichere Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Fachhandwerker für Befestigungstechnik. Dieser muss die anstehenden Windlasten berechnen, die Tragfähigkeit des Bimsmauerwerks und der Betondecke vor Ort prüfen und das geeignete Befestigungssystem (z.B. chemische Dübel oder Verbundanker mit Zulassung) festlegen. Nur so ist eine dauerhaft sichere und standsichere Montage des Sonnensegels gewährleistet.
    Die Befestigung eines 3×4-m-Sonnensegels stellt hohe mechanische Anforderungen an die Halterung, insbesondere bei Windlasten, die je nach Standort und Ausrichtung erheblich sein können – hier ist nicht nur die statische Tragfähigkeit, sondern auch die Langzeitverankerung entscheidend.
    🔴 Gefahr: Bimsmauerwerk weist eine sehr geringe Druck- und Zugfestigkeit auf; selbst bei Verwendung von Injektionsmörtel ist die Verankerungstiefe begrenzt und die Haftung stark von der Porosität, Trockenheit und Oberflächenbeschaffenheit abhängig – bei Windlasten besteht hier ein hohes Risiko des Ausbruchs oder der schleichenden Lockerung.
    🔴 Gefahr: Das Bohren in eine Betondecke mit unbekannter Bewehrungslage birgt erhebliche Risiken: Beschädigung der Stahlarmierung kann die statische Integrität der Decke beeinträchtigen, zudem ist die Verankerungstiefe in der Regel unzureichend, wenn nur die Randschalung durchbohrt wird – ein Verbundanker benötigt mindestens 8–10 cm Einbetonungstiefe in massivem, tragfähigem Beton, nicht in einer Schalungsnut.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Edelstahlplatte mit Öse an der Außenwand ‚kein Vertrauen‘ verdient, ist irreführend – bei fachgerechter Ausführung mit hochwertigen, bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln (z. B. Hilti HIT-HY 200 mit passendem Gewindestift) und korrekter Einbautiefe ist dies oft die sicherste und nachweisbarste Lösung.
    ➕ Ergänzung: Für Sonnensegel ist eine dreipunktige Befestigung (z. B. zwei Wandpunkte + ein Mast oder ein weiterer Punkt an einem tragfähigen Balken) deutlich sicherer als nur zwei Punkte – dies reduziert Hebelkräfte und vermeidet unkontrollierte Drehmomente.
    ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung muss Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 (z. B. Windzone 2, Geländekategorie II) berücksichtigen – bei 12 m² Segelfläche können Horizontalkräfte von 3–5 kN pro Befestigungspunkt auftreten, was weit über den typischen Tragfähigkeiten von Standarddübeln in Bims liegt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber der Befestigung in Bims oder in einer Randzone von Betondecken ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen bauaufsichtlichen Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Fachplaner oder einen zertifizierten Bauingenieur für die Tragwerksplanung – nur eine individuelle statische Nachrechnung mit Baustoffprüfung vor Ort sowie die Auswahl zugelassener, geprüfter Befestigungssysteme (mit Nachweis für Bims oder Beton) gewährleistet Sicherheit und Haftung; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Verankerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine eigenständige Entscheidung ohne Fachprüfung ab und fordern explizit die Einbindung eines Statikers oder zugelassenen Fachplaners.
    • Alle betonen die extreme Windlastgefahr bei einem 3×4-m-Sonnensegel und die Notwendigkeit einer nach DIN EN 1991-1-4 durchgeführten statischen Berechnung.
    • Alle warnen vor unkalkulierbaren Risiken bei Verankerung in Bimsmauerwerk – Qwen nennt es „hohes Risiko des Ausbruchs“, DeepSeek „erhebliche Unsicherheit“, GoogleAI „stark vom Mörtel und Ausführung abhängig“.
    • GoogleAI tendiert zur Betondecke als bevorzugter Option; DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis, dass Bims bei korrekter Ausführung vergleichbare Tragfähigkeit erreichen kann; Qwen widerspricht deutlich – und zwar mit technischer Begründung (unzureichende Einbetonungstiefe in Randschalung, Bewehrungsgefahr).
    • GoogleAI erwähnt Verbundanker in der Deckenrandschalung ohne kritische Einordnung; Qwen und DeepSeek heben hingegen explizit die Gefahr der Armierungsverletzung und ungenügenden Einbetonung hervor.
    • Qwen ergänzt die konkrete Windlast-Angabe (3–5 kN pro Punkt) und verweist auf DIN EN 1991-1-4 – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen Zahlenwerte oder Norm.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer dreipunktigen Befestigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen hebt die Sicherheit einer fachgerecht ausgeführten Edelstahlplatte mit Öse hervor – DeepSeek sieht hier Potenzial, GoogleAI nicht.
    • Bimsmauerwerk: GoogleAI stellt Bims als „möglich bei korrekter Ausführung“ dar; Qwen bewertet die Tragfähigkeit als „sehr gering“ und das Risiko als „hoch“ – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen angewandt (sicherere Einschätzung).
    • Betondecke: GoogleAI sieht Verbundanker in der Randschalung als praktikabel; Qwen und DeepSeek identifizieren dies als kritisch gefährdet (Bewehrung, Einbetonungstiefe) – hier wird die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    • Alle drei Modelle fordern eindeutig eine fachliche Prüfung – die sicherste, konsensfähige Empfehlung lautet: Keine Befestigung ohne statische Nachrechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – weder an der Wand noch an der Decke.
    WindlastberechnungAlle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 mit Berücksichtigung von Windzone, Geländekategorie und Segelfläche (12 m² → 3–5 kN pro Punkt).
    Befestigung in BimsmauerwerkFundamentaler Widerspruch: GoogleAI sieht Chancen bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek und Qwen bewerten die Tragfähigkeit als unzureichend und das Risiko als unverhältnismäßig hoch – Konsens: Nicht tragfähig genug für sichere Dauerbefestigung.
    Befestigung in Betondecke (Randschalung)GoogleAI empfiehlt Verbundanker in Randschalung; DeepSeek und Qwen warnen vor Bewehrungsverletzung und unzureichender Einbetonungstiefe – Konsens: Nicht zulässig ohne vorherige Bewehrungsortung und Nachweis tragfähigen Betons.
    Dreipunktige Befestigung⚠️DeepSeek und Qwen heben dies als Sicherheitsverbesserung hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Stark empfohlen, da zweipunktige Montage unzulässige Hebelkräfte erzeugt.
    Fachliche PrüfungspflichtVollständiger Konsens: Verankerung darf nur nach statischer Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Statiker / Bauingenieur) erfolgen – keine Eigenentscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Befestigungsoptionen bis zur Vorlage einer individuellen statischen Berechnung – weder Bims noch Betondecke-Randzone sind ohne fachliche Absicherung tragfähig; eine dreipunktige Verankerung mit zugelassenem System ist die einzige sichere Konfiguration.
    🔴 RisikoVerankerung in Bimsmauerwerk ohne zusätzliche TragstrukturHohe Wahrscheinlichkeit von Ausbruch, schleichender Lockerung oder plötzlichem Versagen unter Windlast → Absturzgefahr, Sach- und Personenschäden
    🔴 RisikoBohren in Betondecke ohne vorherige BewehrungsortungBeschädigung der Stahlbewehrung → statische Schwächung der Decke, langfristiger Bauchschaden, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoEinsatz ungeprüfter oder nicht zugelassener Dübel/AnkerKein Nachweis der Tragfähigkeit → rechtliche Haftung bei Schadensfall, mögliche Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 RisikoZweipunktige Befestigung (nur Wand + Decke)Ungesteuerte Drehmomente und Hebelkräfte → Materialermüdung, Verankerungsausbruch, unkontrollierte Segelbewegung
    🔴 RisikoFehlende Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4Unterschätzung der Horizontalkräfte → systematisches Überlasten aller Komponenten → Versagen ohne Vorwarnung
    ✅ ChanceDreipunktige Verankerung mit geprüfter Edelstahlplatte an WandHöchste Prüf- und Nachweisbarkeit bei fachgerechter Ausführung – entspricht bauaufsichtlichen Anforderungen
    ✅ ChanceStatiknachweis mit Baustoffprüfung vor OrtErmöglicht maßgeschneiderte, sichere Lösung – rechtlich abgesichert, versicherungsrechtlich einwandfrei
    ✅ ChanceEinbindung eines geprüften Befestigungsspezialisten (z. B. Hilti-Partner)Direkter Zugriff auf zugelassene Systeme mit Montageanleitung, Montageüberwachung und Haftungsnachweis
    ✅ ChanceVerwendung korrosionsbeständiger Edelstahlkomponenten (A4)Langfristige Funktionssicherheit auch bei Witterungseinfluss – reduziert Wartungsaufwand und Nachbesserungskosten
    ✅ ChanceIntegration in bestehende tragfähige Konstruktion (z. B. Stahlstütze oder tragender Balken)Vermeidung von Risiken an schwachen Bauteilen – maximale Stabilität bei minimalem Aufwand
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung – nur mit rechtsverbindlichem Nachweis nach DIN EN 1991-1-4 darf montiert werden.
    2. Bewehrungsortung durchführen lassen: Falls die Betondecke in Betracht kommt, beauftragen Sie vor dem ersten Bohrversuch einen Fachmann mit tragfähigem Gerät (z. B. Profi-Ortungsgerät nach DIN 1045-1), um Bewehrung zu lokalisieren und zu kartieren.
    3. Zugelassenes Befestigungssystem auswählen: Nutzen Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit Nachweis für Bims oder Beton (z. B. Hilti HIT-HY 200 oder Fischer FIS V) – prüfen Sie den Zulassungsnachweis auf Anwendbarkeit für Ihre Baustoffe.
    4. Dreipunktige Befestigung realisieren: Planen Sie von Beginn an drei Verankerungspunkte – z. B. zwei Edelstahlplatten an der Außenwand (nicht im Bims, sondern in tragfähigem Mauerwerk oder mit Unterkonstruktion) + ein stabiler Pfosten oder Balkenpunkt.
    5. Korrosionsbeständige Komponenten einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl A4 (nicht A2) für alle sichtbaren und verbauten Teile – Gewindestangen, Ösen, Platten, Muttern.
    6. Montage durch Fachhandwerker überwachen lassen: Beauftragen Sie einen Befestigungsspezialisten (z. B. Hilti- oder Fischer-geprüfter Monteur) für die Einbauüberwachung – inkl. Prüfung von Bohrtiefe, Reinigung, Mörtelfüllung und Anzugsmoment.
    Verbundanker
    Ein Verbundanker ist ein Befestigungselement, das mit einem speziellen Mörtel in ein Bohrloch eingeklebt wird, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen. Er wird häufig in Beton und Mauerwerk verwendet, um hohe Lasten zu tragen. Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Ankerbolzen, Dübel.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher injiziert wird, um Befestigungselemente wie Verbundanker zu fixieren. Er härtet aus und bildet eine feste Verbindung zwischen dem Befestigungselement und dem umgebenden Material. Verwandte Begriffe: Verbundanker, Mörtel, Klebemörtel.
    Bimsmauerwerk
    Bimsmauerwerk besteht aus Bimssteinen, die aus vulkanischem Gestein hergestellt werden. Es ist leichter als herkömmliches Mauerwerk, hat aber auch eine geringere Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegelmauerwerk.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine horizontale Bauteil aus Beton, die als tragende Struktur in Gebäuden dient. Sie kann Stahlarmierung enthalten, um ihre Zugfestigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenplatte, Geschossdecke.
    Stahlarmierung
    Stahlarmierung sind Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindern Risse und Brüche im Beton unter Belastung. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierungsstahl, Betonstahl.
    Öse
    Eine Öse ist ein ringförmiges Bauelement, das zur Befestigung von Seilen, Ketten oder anderen Gegenständen dient. Sie kann aus Metall oder Kunststoff gefertigt sein und wird häufig in Verbindung mit Dübeln oder Ankern verwendet. Verwandte Begriffe: Haken, Ring, Schäkel.
    Gewindestange
    Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauelement mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie wird zur Verbindung von Bauteilen oder zur Befestigung von Gegenständen verwendet. Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Ankerbolzen.
    1. Welche Vorteile bietet die Befestigung in der Betondecke?
      Die Betondecke bietet in der Regel eine höhere Festigkeit und Tragfähigkeit als Mauerwerk, was zu einer stabileren und sichereren Befestigung des Sonnensegels führt. Verbundanker, die tief in den Beton eindringen, verteilen die Last gleichmäßig und minimieren das Risiko von Ausbrüchen.
    2. Was ist bei der Befestigung im Bimsmauerwerk zu beachten?
      Bimsmauerwerk ist weniger tragfähig als Beton, daher ist die Wahl des richtigen Injektionsmörtels entscheidend. Der Mörtel muss speziell für Bimsmauerwerk geeignet sein und die Verarbeitungshinweise des Herstellers müssen genau eingehalten werden. Eine größere Anzahl von Befestigungspunkten kann die Last verteilen und die Sicherheit erhöhen.
    3. Welche Rolle spielt die Stahlarmierung in der Betondecke?
      Die Stahlarmierung in der Betondecke erhöht die Zugfestigkeit und Tragfähigkeit des Betons. Bei der Befestigung von Verbundankern sollte darauf geachtet werden, dass die Armierung nicht beschädigt wird. Ein Statiker kann beurteilen, ob die Armierung ausreichend ist und die Befestigung sicher ist.
    4. Warum sollte man Edelstahl für die Ösen und Gewindestangen verwenden?
      Edelstahl ist korrosionsbeständig und somit langlebiger als verzinkter Stahl. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich, wo die Befestigungselemente Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Korrosion kann die Festigkeit der Befestigungselemente beeinträchtigen und zu einem Versagen führen.
    5. Was sind Verbundanker und wie funktionieren sie?
      Verbundanker sind Befestigungselemente, die mit einem speziellen Mörtel in ein Bohrloch eingeklebt werden. Der Mörtel verbindet den Anker mit dem umgebenden Material und sorgt für eine hohe Tragfähigkeit. Verbundanker sind besonders geeignet für die Befestigung in Beton und Mauerwerk, da sie die Last gleichmäßig verteilen.
    6. Wie finde ich den richtigen Injektionsmörtel für Bimsmauerwerk?
      Achten Sie beim Kauf von Injektionsmörtel darauf, dass er explizit für die Verwendung in Bimsmauerwerk geeignet ist. Die Hersteller geben in den technischen Datenblättern an, für welche Materialien der Mörtel geeignet ist. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Gewindestange und einem Verbundanker?
      Eine Gewindestange wird in ein vorgebohrtes Loch eingesetzt und mit einer Mutter oder einem Dübel fixiert. Ein Verbundanker wird mit einem speziellen Mörtel in das Bohrloch eingeklebt, wodurch eine kraftschlüssige Verbindung entsteht. Verbundanker bieten in der Regel eine höhere Tragfähigkeit als Gewindestangen, insbesondere in weniger tragfähigen Materialien wie Bimsmauerwerk.
    8. Wie kann ich die Tragfähigkeit der Befestigung überprüfen?
      Die Tragfähigkeit der Befestigung kann durch eine Zugprüfung überprüft werden. Dabei wird eine definierte Last auf die Befestigung aufgebracht und gemessen, ob sie hält. Eine solche Prüfung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Befestigung den Anforderungen entspricht.
    • Sonnensegel Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Detaillierte Anleitung zur korrekten Montage eines Sonnensegels, inklusive Auswahl der richtigen Befestigungsmaterialien.
    • Sonnensegel Materialien im Vergleich: Welches ist das Richtige?
      Vergleich verschiedener Sonnensegel-Materialien hinsichtlich UV-Schutz, Wasserdurchlässigkeit und Lebensdauer.
    • Sonnensegel Befestigung ohne Bohren: Alternativen für Mietwohnungen
      Möglichkeiten zur Anbringung eines Sonnensegels ohne Bohren, ideal für Mietwohnungen oder sensible Fassaden.
    • Statik Sonnensegel: Berechnung und wichtige Hinweise
      Informationen zur statischen Berechnung von Sonnensegeln und wichtige Hinweise zur Lastverteilung.
    • Sonnensegel Pflege und Reinigung: So bleibt es lange schön
      Tipps zur richtigen Pflege und Reinigung eines Sonnensegels, um seine Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sonnensegel, Befestigung, Mauerwerk, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnensegel Stahlstützen Abstand berechnen: Optimale Länge & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnensegel für Giebeldach-Loggia: Dreiecksform optimal nutzen – Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Doppelstegplatten: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Sonnenschutz?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markisen-Kauf: Checkliste – worauf Sie bei Auswahl, Montage & Stoffqualität achten müssen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnensegel an Hauswand befestigen: Welche Halterung hält? Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Sichtschutz: Ideen, Kosten & rechtliche Aspekte in Hessen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenerweiterung auf Betonplatte: Holzkonstruktion, Fundament & Wurzeln – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markisenmontage am Balkon: Optimaler Abstand, Ausladung & Befestigung – Tipps?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Faltsonnensegel für Terrassendach: Hersteller, Kosten & Montage zwischen Sparren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sonnensegel, Befestigung, Mauerwerk, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sonnensegel, Befestigung, Mauerwerk, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sonnensegel Befestigung: Öse in Mauerwerk (Bims) vs. Betondecke – Was ist stabiler?
Suche nach: Sonnensegel: Öse in Wand oder Decke? Stabilität im Vergleich
Suche nach: Sonnensegel, Befestigung, Mauerwerk, Betondecke, Öse, Gewindestange, Injektionsmörtel, Verbundanker, Stabilität
