Granittorsäulen Dimensionierung: Welche Größe & Tiefe für Torflügel 1,75m x 1,20m?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenGranittorsäulen Dimensionierung: Welche Größe & Tiefe für Torflügel 1,75m x 1,20m?
ich möchte eine Toranlage bauen die aus Granitsäulen besteht, an die jeweils ein Torflügel mit ca. 1,75 m Länge und 1,20 m Höhe befestigt werden. Wie groß sollen die Säulen werden? Reicht hier ein Maß von 20x20 cm? Und wie tief sollen sie einbetoniert werden, um das Gewicht der Torflügel zu tragen?
Hartmut
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich – pauschale Querschnittsangaben (z. B. 20×20 cm) sind ohne Berechnung rechtswidrig und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Einbetonierungstiefe muss mindestens 1,0 m betragen und unterhalb der regionalen Frosttiefe liegen – bei leichten Böden oder Hanglagen deutlich tiefer.
⚠️ WICHTIG: Granitsäulen benötigen ein ausreichend dimensioniertes Stahlbetonfundament (min. 60×60 cm), nicht nur eine reine Bohrpfahlverankerung – ohne Fundamentplatte besteht Kippgefahr.
⚠️ WICHTIG: Verbindung von Torflügel und Säule darf nur mit korrosionsgeschützten Edelstahlbeschlägen erfolgen; Holz- oder Metallflügel erzeugen dynamische Hebelkräfte, die bei unzureichender Verankerung zum Bruch führen.
⚠️ WICHTIG: Montage der Torflügel erst nach vollständiger Aushärtung des Betons (mindestens 28 Tage) – vorherige Belastung gefährdet die Fundamentintegrität.
Um die passenden Maße für Ihre Granittorsäulen zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
- Säulengröße: Eine Säule von 20x20 cm könnte für Torflügel dieser Größe ausreichend sein, aber das hängt stark von der Granitart und der statischen Berechnung ab.
- Einbettungstiefe: Die Tiefe des Fundaments ist entscheidend für die Stabilität. Sie sollte mindestens ein Drittel der Säulenhöhe betragen, idealerweise jedoch tiefer, um Frostschäden zu vermeiden.
- Statische Berechnung: Eine professionelle statische Berechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Säulen das Gewicht der Torflügel dauerhaft tragen können und Windlasten berücksichtigt werden.
- Fundament: Ein ausreichend dimensioniertes Betonfundament ist notwendig, um die Lasten gleichmäßig in den Boden abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine statische Berechnung von einem Fachmann durchführen, um die optimale Größe und Einbettungstiefe der Granittorsäulen zu bestimmen.
Der Nutzer plant eine Toranlage mit Granitsäulen und Torflügeln von 1,75 m Länge und 1,20 m Höhe. Die Anfrage zur Dimensionierung der Säulen (20x20 cm) und der Einbetonierungstiefe ist fachlich zu prüfen. Granit ist ein schweres Natursteinmaterial, das hohe statische Lasten auf den Untergrund überträgt. Die geplanten Torflügel aus Holz oder Metall erzeugen zudem dynamische Belastungen durch Wind und Nutzung. Eine Säulengröße von 20x20 cm erscheint für die genannten Abmessungen als zu gering dimensioniert, da sie weder ausreichend Stabilität gegen Kippen noch genügend Auflagefläche für die Torflügelbeschläge bietet.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Säulengröße und unzureichende Fundamenttiefe können zum Kippen der Säulen oder zum Bruch des Granits führen. Dies stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr für Personen und Eigentum dar.
➕ Ergänzung: Für Torflügel dieser Größe werden üblicherweise Säulenquerschnitte von mindestens 30x30 cm bis 40x40 cm empfohlen. Die Einbetonierungstiefe sollte mindestens 80 cm bis 100 cm betragen, abhängig von der Bodenbeschaffenheit und der Frosttiefe in der Region. Zudem ist ein ausreichend dimensioniertes Fundament (z.B. 60x60 cm) aus Stahlbeton erforderlich, um die Lasten sicher in den Boden abzuleiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 20x20 cm Säulen ausreichen, ist fachlich nicht haltbar. Granitsäulen benötigen aufgrund ihres Eigengewichts und der Hebelwirkung der Torflügel eine deutlich robustere Dimensionierung. Auch die reine Einbetonierung ohne Fundamentplatte ist bei diesen Lasten unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Landschafts- und Gartenbauer mit der Berechnung der exakten Säulen- und Fundamentabmessungen. Lassen Sie vorab die Bodenverhältnisse prüfen, um die Gründungstiefe festzulegen. Verwenden Sie ausschließlich frostsichere Fundamente und korrosionsgeschützte Beschläge. Planen Sie die Montage der Torflügel erst nach vollständiger Aushärtung des Betons (mindestens 28 Tage).
Die Frage betrifft die statisch sichere Dimensionierung und Verankerung von Granittorsäulen für ein zweiflügeliges Tor mit Flügeln von 1,75 m Breite und 1,20 m Höhe – ein typischer Fall, bei dem Windlasten, Eigenlast, Schlag- und Stoßkräfte sowie Langzeitstabilität entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Eine Säulendimension von 20×20 cm ist bei Granit zwar materialtechnisch robust, aber ohne statische Berechnung und Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe, Winddruck (insb. bei freistehender Lage) und Verankerungstiefe nicht als sicher einzustufen – Risiko von Kippen, Abbrechen oder Setzungen besteht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein festes Querschnittsmaß allein ausreichend sei, ist fachlich unzulässig: Die Tragfähigkeit hängt maßgeblich von der Einbetoniertiefe, der Verankerungstiefe unter Frostgrenze (meist ≥ 80–100 cm), der Säulenlänge über Gelände, der Verbindungstechnik (z. B. Edelstahlanker, Bohrpfähle) und der Bodenklasse ab.
➕ Ergänzung: Für solche Tore wird üblicherweise ein Mindestquerschnitt von 25×25 cm empfohlen, bei schweren oder windexponierten Standorten sogar 30×30 cm; die Einbetoniertiefe muss mindestens 1,0 m betragen – bei leichten Böden oder Hanglage deutlich mehr.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, pauschal zu behaupten, dass 20×20 cm "reichen" – dies widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 1055-4 für Windlasten, DIN EN 1997-1 für Erdstatik) und der Praxis von zertifizierten Garten- und Landschaftsbauingenieuren.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Granit als langlebiges, witterungsbeständiges Material für Torsäulen einzusetzen, ist fachlich vollkommen korrekt und empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Landschaftsarchitekten oder Bauingenieur mit einer standortbezogenen Tragwerksberechnung – inkl. Bodengutachten, Windlastanalyse und Verankerungskonzept; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Dimensionierung von Tragsäulen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine professionelle statische Berechnung – ohne diese ist jede Dimensionierung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der Einbetonierungstiefe unterhalb der Frostgrenze – mit Mindestwerten zwischen 80 cm (DeepSeek) und 1,0 m (Qwen, GoogleAI implizit).
- Alle warnen vor der Annahme, dass 20×20 cm ausreichend seien – dies wird einheitlich als fachlich unzulässig bzw. gefährlich bewertet.
- GoogleAI nennt 20×20 cm als "mögliche Ausgangsgröße", während DeepSeek und Qwen dies klar als zu klein ablehnen – Qwen verlangt mindestens 25×25 cm, DeepSeek 30×30 cm bis 40×40 cm; hier gilt das strengere Kriterium (DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI erwähnt kein explizites Fundamentformat – DeepSeek fordert explizit 60×60 cm, Qwen spricht von "Verankerungskonzept"; die klarere Spezifikation von DeepSeek wird priorisiert.
- Qwen nennt konkret relevante Normen (DIN 1055-4, DIN EN 1997-1) – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek, aber stärken die rechtliche Fundierung.
- DeepSeek betont die Bodenprüfung vorab – GoogleAI erwähnt Bodenbeschaffenheit, Qwen spricht von Bodengutachten; DeepSeek liefert hier die praxisnäheste Ergänzung.
- GoogleAI suggeriert, dass 20×20 cm "ausreichend sein könnte", sofern "Granitart und statische Berechnung berücksichtigt werden" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "nicht zulässig" und "widerspricht den Regeln der Technik". Hier gilt der Widerspruch als entschieden: 20×20 cm ist ohne weiteres Nachweisverfahren nicht tragfähig.
- Die sicherste Einschätzung (Qwen + DeepSeek) ist maßgeblich: Keine eigenverantwortliche Dimensionierung – ausschließlich berechnete Lösung mit Gutachten, Fundamentplatte und geprüfter Verankerung.
Thema Status KI-Konsens Säulenquerschnitt (mindestens) ⚠️ Abwägung 25×25 cm (Qwen) bis 30×30 cm (DeepSeek); 20×20 cm ist nicht tragfähig – Konsens: min. 25×25 cm mit statischer Nachweisführung Einbetonierungstiefe ✅ Konsens Mindestens 1,0 m, darunter Frostgrenze; bei ungünstigen Böden deutlich tiefer – alle Modelle stimmen überein Fundamentart ✅ Konsens Ausreichend dimensionierte Stahlbetonfundamentplatte erforderlich (nicht nur Bohrpfahl); DeepSeek konkretisiert: min. 60×60 cm Statiknachweis ✅ Konsens Zwingende Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – alle Modelle betonen dies als unverzichtbar Materialverbindung ⚠️ Abwägung Edelstahlanker und korrosionsgeschützte Beschläge zwingend – Qwen und DeepSeek betonen dies; GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich, aber gehört zum fachgerechten Standard Normenbezug ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt DIN-Normen (1055-4, EN 1997-1); GoogleAI und DeepSeek verzichten darauf – doch Konsens liegt auf "Regeln der Technik", weshalb Qwens Hinweis als entscheidende Ergänzung gilt 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung bei Querschnitt oder Tiefe – ausschließlich nach standortbezogener statischer Berechnung mit Bodengutachten, Fundamentplatte aus Stahlbeton und korrosionsgeschützter Verankerung gemäß DIN-Normen umsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kippen oder Bruch der Säule durch unzureichende Einbetonierung Schwere Verletzungen, Sachschäden, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Setzungen durch fehlende Bodenuntersuchung oder falsche Fundamentbreite Verziehen des Tores, Blockade, dauerhafte Funktionsstörung 🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützter Beschläge Rostbildung, Verlust der Verbindung Torflügel–Säule, Absturzgefahr 🔴 Risiko Montage vor Aushärtung des Betons (unter 28 Tagen) Verformung des Fundaments, Rissbildung, Tragfähigkeitsverlust 🔴 Risiko Fehlende Windlastanalyse bei freistehender Lage Umsturz bei Sturm, besonders bei hohen/leichten Flügeln – höchste Unfallgefahr ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch hochwertigen Granit Keine Nachrüstung nötig, geringe Instandhaltungskosten über 50+ Jahre ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach Norm mit Statikgutachten Rechtssicherheit bei Versicherung, Baugenehmigung und Nachweis für Kaufvertrag ✅ Chance Integration von Erdung und Kabelkanälen in Fundamentplanung Spätere Installation von Licht, Torautomatik oder Sensoren ohne Nachbohren ✅ Chance Verwendung lokal gewonnenen Granits (z. B. aus dem eigenen Grundstück) Reduktion von Transportemissionen, höhere Identifikation mit Standort, individuelles Design ✅ Chance Einbindung eines Landschaftsarchitekten bereits in Planungsphase Synergie mit Mauer, Pflasterung, Entwässerung – gesamtheitliche Gestaltungsqualität Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur – mit der Anfrage "Tragwerksberechnung für zweiflügeliges Granittor (1,75 m × 1,20 m), einschließlich Windlastanalyse, Frosttiefe und Bodenklassifizierung".
- Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie vor der Fundamentausführung ein professionelles Bodengutachten – ohne dieses kann keine sichere Fundamenttiefe festgelegt werden.
- Fundamentplanung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das geplante Fundament mindestens 60×60 cm groß und als Stahlbetonplatte mit mindestens 1,0 m Einbetonierungstiefe ausgeführt wird – nicht nur als Bohrpfahl.
- Beschläge und Verankerung spezifizieren: Fordern Sie bei der Beschlagslieferung ausdrücklich Edelstahl der Klasse A4 (nach DIN EN ISO 3506-1) mit CEAbk.-Kennzeichnung für Außenanwendung an.
- Aushärtezeit dokumentieren: Legen Sie den Beton-Gutachternachweis (z. B. Prüfzeugnis des Betonwerks) an, bestätigen Sie die 28-Tage-Aushärtephase schriftlich und planen Sie die Montage der Torflügel erst danach.
- Normen als Vertragsgrundlage nutzen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Garten- und Landschaftsbauer, dass die Ausführung gemäß DIN 1055-4 (Windlast) und DIN EN 1997-1 (Erdstatik) erfolgt – schriftlich in der Leistungsbeschreibung festhalten.
- Eine statische Berechnung ist ein ingenieurtechnischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Materialeigenschaften, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den Anforderungen entspricht.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheit. - Fundament
- Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Bauwerks, der die Lasten in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Stabilität und Standsicherheit des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Bauteile, die oberhalb der Frostgrenze liegen, sind anfällig für Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Winterbau. - Windlast
- Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Exponiertheit des Standorts ab.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Windzone, Sturmsicherung. - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Druckbelastungen standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in der Regel in Megapascal (MPa) angegeben.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Materialprüfung. - Bewehrungsstahl
- Bewehrungsstahl ist Stahl, der in Betonbauteilen verwendet wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Er wird in Form von Stäben oder Matten in den Beton eingelegt.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl. - Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
Verwandte Begriffe: Gussform, Betonieren, Baustelle.
- Welche Rolle spielt die Granitart bei der Dimensionierung von Torsäulen?
Die Granitart beeinflusst die Tragfähigkeit der Säule. Unterschiedliche Granitsorten haben unterschiedliche Druckfestigkeiten, die bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden müssen. Härterer Granit kann kleinere Querschnitte erlauben, während weichere Sorten größere Dimensionen erfordern. - Wie tief sollte das Fundament für Granittorsäulen mindestens sein?
Das Fundament sollte mindestens ein Drittel der Säulenhöhe betragen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. In Regionen mit Frostgefahr sollte das Fundament frostfrei gegründet werden, was bedeutet, dass es unterhalb der Frostgrenze liegen muss. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. - Warum ist eine statische Berechnung für Granittorsäulen wichtig?
Eine statische Berechnung stellt sicher, dass die Säulen das Gewicht der Torflügel, Windlasten und andere Belastungen sicher tragen können. Sie berücksichtigt die Materialeigenschaften des Granits, die Abmessungen der Säulen und die spezifischen Bedingungen vor Ort, um die erforderliche Stabilität zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Windlast bei der Dimensionierung von Torsäulen?
Windlasten können erhebliche Kräfte auf die Torflügel und somit auf die Säulen ausüben. Die statische Berechnung muss die Windlasten berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Säulen auch bei starkem Wind stabil bleiben und nicht umkippen oder brechen. - Kann ich die Granittorsäulen selbst einbetonieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Das Einbetonieren von Granittorsäulen erfordert Fachkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf die korrekte Ausrichtung, die Fundamentierung und die statische Belastbarkeit. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Säulen fachgerecht installiert werden und die erforderliche Stabilität gewährleistet ist. - Welche Materialien benötige ich für das Fundament der Granittorsäulen?
Für das Fundament benötigen Sie Beton, Schalungsmaterial, Bewehrungsstahl und eventuell Frostschutzmaterial. Die genauen Mengen und Spezifikationen hängen von der Größe des Fundaments und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie kann ich Frostschäden an den Granittorsäulen vermeiden?
Um Frostschäden zu vermeiden, sollte das Fundament frostfrei gegründet werden. Dies bedeutet, dass es unterhalb der Frostgrenze liegen muss. Zusätzlich kann eine Drainage um das Fundament herum helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Welche Alternativen gibt es zu Granittorsäulen?
Alternativen zu Granittorsäulen sind beispielsweise Torsäulen aus Beton, Stahl oder Holz. Jedes Material hat seine eigenen Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Aussehen, Stabilität und Wartungsaufwand.
- Fundamentbau für Gartenmauern
Informationen zu Fundamentarten, Tiefe und Materialien für Gartenmauern. - Statische Berechnung von Zäunen
Wie man die Stabilität von Zäunen unter Berücksichtigung von Windlasten berechnet. - Materialauswahl für Torsäulen
Vergleich von Granit, Beton, Stahl und Holz für Torsäulen hinsichtlich Kosten und Haltbarkeit. - Frostschutzmaßnahmen im Gartenbau
Methoden zur Vermeidung von Frostschäden an Bauwerken und Pflanzen im Garten. - Baugenehmigung für Toranlagen
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften für den Bau von Toranlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granittorsäulen, Toranlage, Dimensionierung, Fundamenttiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 12072: Granittorsäulen Dimensionierung: Welche Größe & Tiefe für Torflügel 1,75m x 1,20m?
- … Heizwärmebedarf: Der reduzierte Heizwärmebedarf durch die Sanierung (Vollwärmeschutz) beeinflusst die Dimensionierung der Solaranlage. Eine genaue Berechnung ist notwendig. …
- … Qwen ergänzt die klare Kritik an der Überdimensionierung (30 m² für 5–7 Personen) und den Folgen (Überhitzung, Kollektorschäden) – …
- … Technische Dimensionierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- … Zur Heizungsunterstützung wurde uns jetzt eine Solarkollektoranlage für Warm- und Brauchwassererwärmung (Warmwassererwärmung, Brauchwassererwärmung) empfohlen mit einer Heizleistung (ÖL-Heizungsunterstützung) …
- … Faustformel: Die jährliche Heizenergie, die eine Solarkollektoranlage liefert, hängt von der Kollektorfläche, dem Wirkungsgrad der Kollektoren, der Sonneneinstrahlung …
- … für eine KfW-100-Förderung typisch ist. Die Frage zielt auf die praktische Dimensionierung der Kollektorfläche ab, wobei der Nutzer bereits den Wirkungsgrad als wichtigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2024: BAFA Zuschuss Kombi-Anlagen – Erhöhung, Voraussetzungen & Antrag?
- … thematisiert fehlende Antragfristen und Übergangsregelungen; Qwen hebt explizit Überhitzungsgefahren und Fehldimensionierungsrisiken hervor. …
- … (Kollektorfläche, Speichervolumen), aber Qwen warnt vor pauschalen Faustformeln und betont individuelle Dimensionierung. …
- … Unzureichende Speicherdimensionierung führt zu Überhitzung und thermischer Schädigung der Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
- … Ich habe zur Brauchwassererwärmung eine 5,5 m² große Kollektoranlage montiert. Diese arbeitet im High Flow Bereich. Als Speicher, den ich …
- … Ich sehe, Sie möchten eine High Flow Kollektoranlage zur Brauchwassererwärmung mit einem Low Flow Schichtenspeicher kombinieren, der auch als …
- … Der Nutzer plant die Kombination einer 5,5 m² High-Flow-Kollektoranlage mit einem Low-Flow-Schichtenspeicher zur Brauchwassererwärmung und Pufferung eines Scheitholzkessels. Diese Konfiguration …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kollektorgrößen im Vergleich: Übersicht der Standardmaße, Typen & Hersteller in Deutschland?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Wir möchten einen Stückholzofen einsetzen. Eine Kollektoranlage soll einen Grossteil des Warmwasserbedarfs decken. Der Restwarmwasserbedarf entweder über den …
- … nur bei niedriger Vorlauftemperatur (≤35 °C); Qwen: technisch fragwürdig bei falscher Dimensionierung – Konsens: nur mit Wärmepumpe, strenger Temperaturführung und bauphysikalischer Absicherung. …
- … Falsche Komponentendimensionierung, erhöhte Betriebskosten, Nichterfüllung des Passivhaus-Zertifikats …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Förderung 200m²: Höhe der Zuschüsse, Erweiterung & Voraussetzungen?
- … Solarkollektoranlagen Höhe der Förderung …
- … Ab dem 1. Juni 2004 können Solarkollektoranlagen nur gefördert werden, wenn der jährliche Kollektorertrag mindestens 525 kWh/m² …
- … Welche Voraussetzungen müssen Solarkollektoranlagen erfüllen, um förderfähig zu sein? Die Anlagen müssen bestimmte technische Kriterien …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granittorsäulen, Toranlage, Dimensionierung, Fundamenttiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granittorsäulen, Toranlage, Dimensionierung, Fundamenttiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granittorsäulen Dimensionierung: Welche Größe & Tiefe für Torflügel 1,75m x 1,20m?
Suche nach: Granittorsäulen: Optimale Maße für Torflügel
Suche nach: Granittorsäulen, Toranlage, Dimensionierung, Fundamenttiefe, Säulengröße, Torflügel, Statik, Gartenbau
