Vlies unter Kies: Welches Material wählen? Vergleich, Funktion & Kosten
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo liebe Bau-Forumer,
ich habe wieder mal eine Frage:
Der Randstreifen des Hauses, ca. 50 cm breit und mit Steinen (Durchmesser von 5 ... 15 cm) ist nach zehn Jahren mit Blättern und anderen Sachen verdreckt.
Nun will ich da mal Ordnung machen und die Steine wegnehmen, den Dreck wegmachen und den Vlies unter den Steinen erneuern.
Meine Frage: Was für Vlies (bitte von der Rolle) soll ich da nehmen?
Herzlichen Dank für Eure Antworten im Voraus Hans
  • Hans
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Vlieses unter Kies auf folgende Eigenschaften zu achten:
    • Wasserdurchlässigkeit: Das Vlies muss wasserdurchlässig sein, um Staunässe zu vermeiden.
    • Reißfestigkeit: Es sollte robust genug sein, um dem Gewicht des Kieses und der Belastung standzuhalten.
    • UV-Beständigkeit: Besonders wichtig, wenn das Vlies der Sonne ausgesetzt ist.
    • Verrottungsbeständigkeit: Das Vlies sollte nicht verrotten, um seine Funktion langfristig zu gewährleisten.
    Geeignete Vliesarten sind:
    • Unkrautvlies: Verhindert Unkrautwachstum, ist aber weniger robust.
    • Drainagevlies: Sehr gute Wasserdurchlässigkeit, ideal für den Einsatz unter Kies.
    • Schutzvlies: Schützt Abdichtungen und Rohre, kann auch unter Kies verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Drainagevlies mit einem Flächengewicht von mindestens 150 g/m², um eine gute Stabilität und Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
    Drainagevlies
    Ein wasserdurchlässiges Vlies, das zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Es verhindert Staunässe und schützt vor Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage.
    Unkrautvlies
    Ein Vlies, das das Wachstum von Unkraut verhindert, indem es das Sonnenlicht blockiert. Es ist wasserdurchlässig und lässt Luft an die Wurzeln.
    Verwandte Begriffe: Mulchvlies, Gartenvlies, Unkrautfolie.
    Geotextil
    Ein Sammelbegriff für textile Flächengebilde, die im Erd- und Wasserbau eingesetzt werden. Sie dienen zur Trennung, Filterung, Drainage und Stabilisierung.
    Verwandte Begriffe: Vliesstoff, Geogitter, Geokunststoff.
    Flächengewicht
    Das Gewicht eines Vlieses pro Quadratmeter, angegeben in Gramm pro Quadratmeter (g/m²). Es gibt Auskunft über die Stabilität und Reißfestigkeit des Vlieses.
    Verwandte Begriffe: Grammatur, Materialstärke, Dichte.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Bei Vliesen ist eine hohe Wasserdurchlässigkeit wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainagefähigkeit, Permeabilität, Kapillarität.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten. UV-beständige Vliese sind langlebiger und verrotten nicht so schnell.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
    Die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch biologische Prozesse zu zersetzen. Verrottungsbeständige Vliese behalten ihre Funktion langfristig.
    Verwandte Begriffe: Fäulnisresistenz, Zersetzungsfestigkeit, Dauerhaftigkeit.
    1. Welche Funktion hat ein Vlies unter Kies?
      Ein Vlies unter Kies trennt die Kiesschicht vom Untergrund, verhindert das Vermischen der Materialien und reduziert Unkrautwachstum. Es stabilisiert den Unterbau und sorgt für eine bessere Drainage.
    2. Welches Vlies ist am besten für unter Kies geeignet?
      Drainagevlies ist ideal, da es wasserdurchlässig und robust ist. Unkrautvlies kann verwendet werden, ist aber weniger widerstandsfähig. Schutzvlies eignet sich, wenn es darum geht, darunterliegende Schichten zu schützen.
    3. Wie dick sollte das Vlies unter Kies sein?
      Die Dicke des Vlieses wird durch das Flächengewicht angegeben. Für Kies empfiehlt sich ein Vlies mit einem Flächengewicht von mindestens 150 g/m², um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    4. Kann man auch Teichfolie anstelle von Vlies unter Kies verwenden?
      Nein, Teichfolie ist wasserundurchlässig und verhindert die Drainage. Dies kann zu Staunässe und Schäden führen. Vlies ist wasserdurchlässig und daher besser geeignet.
    5. Wie verlegt man das Vlies unter Kies richtig?
      Der Untergrund sollte eben und frei von spitzen Gegenständen sein. Das Vlies wird überlappend verlegt (ca. 10-20 cm Überlappung) und kann an den Rändern mit Erdankern fixiert werden. Anschließend wird der Kies aufgebracht.
    6. Was kostet ein Vlies für unter Kies?
      Die Kosten variieren je nach Art und Qualität des Vlieses. Drainagevlies kostet in der Regel zwischen 1 und 3 Euro pro Quadratmeter. Unkrautvlies ist oft etwas günstiger.
    7. Muss man das Vlies unter Kies regelmäßig austauschen?
      Bei richtiger Verlegung und Verwendung eines hochwertigen Vlieses ist ein Austausch in der Regel nicht erforderlich. Das Vlies sollte jedoch regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden.
    8. Kann man das Vlies auch für andere Zwecke im Garten verwenden?
      Ja, Vlies kann vielseitig im Garten eingesetzt werden, z.B. als Unkrautschutz in Beeten, als Schutz für Pflanzen im Winter oder als Drainagehilfe in Pflanzkübeln.
    • Kiesgarten anlegen
      Planung, Aufbau und Bepflanzung eines Kiesgartens.
    • Drainage im Garten
      Methoden zur Entwässerung von Böden und Vermeidung von Staunässe.
    • Unkrautbekämpfung im Garten
      Verschiedene Methoden zur Unkrautbekämpfung, sowohl chemisch als auch biologisch.
    • Bodenvorbereitung für Pflanzungen
      Wie man den Boden optimal für die Bepflanzung vorbereitet.
    • Gartengestaltung mit Steinen
      Ideen und Tipps zur Gestaltung von Gärten mit Steinen.
  2. Drainagevlies unter Kies: Materialempfehlung & Alternativen
    ich würde sowas wie Drainagevlies nehmen ...
    ich würde sowas wie Drainagevlies nehmen (Glasfaser). Oder Wurzelschutzfolie. Hauptsache wasserdurchlässig und verrottungsfest. Ich habe unter meinen Kiesstreifen die Reste der Unterspannbahn von Dach gelegt, wird hoffentlich ein paar Jahre halten.
  3. Lösung: Drainagevlies für Kies durch Stichwortsuche gefunden
    Danke für das Stichwort
    Hallo Karsten,
    danke für das Stichwort "Drainagevlies".
    Das habe ich gebraucht, um mich auf die Suche zu machen.
    Unter dem Stichwort lässt sich doch viel unter der Kugel und in der Bucht finden ...
    Danke Dir und den Betreibern des Forums!
    Hans aus Freiburg
    Vlies unter Kies: Materialwahl, Funktion und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Vliesmaterials unter Kies, wobei Drainagevlies und Wurzelschutzfolie als geeignete Optionen genannt werden. Wichtig ist die Wasserdurchlässigkeit und Verrottungsfestigkeit des Materials. Die Stichwortsuche nach "Drainagevlies" hilft bei der Materialfindung. Auch die Wiederverwendung von Unterspannbahnen als Vliesalternative wird in Betracht gezogen.
    ✅ Empfehlung: Drainagevlies unter Kies: Materialempfehlung & Alternativen schlägt Drainagevlies (Glasfaser) oder Wurzelschutzfolie vor, wobei Wasserdurchlässigkeit und Verrottungsfestigkeit entscheidend sind. Auch die Wiederverwendung von Unterspannbahnen wird als Option genannt.
    💰 Kosten: Die Kosten für das Vliesmaterial sind abhängig von der gewählten Art (Drainagevlies, Wurzelschutzfolie) und der benötigten Menge. Die Wiederverwendung von Materialien wie Unterspannbahnen kann eine kostengünstige Alternative darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das Stichwort "Drainagevlies" für die Suche nach geeignetem Material, wie im Beitrag Lösung: Drainagevlies für Kies durch Stichwortsuche gefunden beschrieben. Achten Sie auf Wasserdurchlässigkeit und Verrottungsfestigkeit bei der Materialauswahl. Prüfen Sie die Möglichkeit der Wiederverwendung von vorhandenen Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vlies, Kies, Unterbau, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kornstrukturputz Innenwand sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen für Rundkornputz 0/2?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vlies, Kies, Unterbau, Garten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vlies, Kies, Unterbau, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vlies, Kies, Unterbau, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vlies, Kies, Unterbau, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vlies unter Kies: Welches Material wählen? Vergleich, Funktion & Kosten
Suche nach: Vlies unter Kies: Welches Vlies ist optimal?
Suche nach: Vlies, Kies, Unterbau, Garten, Drainage, Unkrautvlies, Schutzvlies, Trennvlies
