Carport Hang abstützen: Methoden, Kosten & Baurecht für Stützmauer?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo!
Wir möchten diesen Sommer/Herbst ein Carport errichten und müssen dafür in einen leichten Hang hineingraben (um eine ebene Stellfläche zu erhalten). Seitlich des Carports wären dann also jeweils von Stellplatz-Niveau (an der Einfahrt ins Carport) eine kontinuierliche Erhöhung auf ca. 90 cm (Stirnseite des Carports). An dieser Stirnseite ergibt sich durch das Abgraben ein ca. 3,5 m langer, 90 cm hoher Hang.
Zur Belastung des Hangs ist zu sagen, dass das Schwerste was drüberfährt wohl der Rasenmäher ist. Ansonsten ist noch eine Straße in ca. 6 m Entfernung auf einem höheren Niveau.
Ich bin schon seit Tagen auf der Suche nach Möglichkeiten, dieses "Problemchen" zu lösen. Von Betonieren, Schalungssteine, Winkelsteine, Natursteinmauer bis hin zu gar nicht stützen habe ich mir schon einiges durch den Kopf gehen lassen.
Nun stellt sich aber die Frage, ob dieser Hang überhaupt abgestützt werden muss und wenn ja, welche dieser Methoden im DIY-Projekt am ehesten durchführbar sind?
Mir ist klar, dass hier keine genauen Angaben gemacht werden können, da die exakten Umstände nicht bekannt sind. Mich würde nur interessieren wie andererorts solche Projekte gemacht wurden und was der eine oder andere Profi dazu sagt 🙂
Armin
Ps. : Noch ein paar Dinge ...
  • Sollte man ein 80 cm Fundament für eine Stützmauer betonieren, so müsste man gute 170 cm an der tiefsten Stelle graben.
  • Es bestehen keine optischen Ansprüche an den Hang. Ob Beton, Stein, Gras, etc. ... ganz egal.
  • Das ganze soll in Österreich errichtet werden (falls das von Bedeutung sein sollte) / Baurechtlich alles geklärt
  • Armin
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß errichtete Stützmauern können einstürzen und zu erheblichen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Hang besteht die Gefahr von Erdrutschen.
    Ich sehe, Sie planen ein Carport in Hanglage und suchen nach Möglichkeiten, den Hang abzustützen. Hier sind einige Optionen, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Winkelstützmauern aus Beton: Diese sind stabil und langlebig, aber erfordern ein Fundament und gegebenenfalls eine Baugenehmigung.
    • Schalungssteine: Diese können mit Beton verfüllt werden und bieten eine gute Stabilität. Auch hier ist ein Fundament notwendig.
    • Natursteinmauer: Eine optisch ansprechende Lösung, die jedoch mehr Erfahrung im Bau erfordert. Achten Sie auf eine gute Hinterfüllung und Entwässerung.
    Bei einer Höhe von bis zu 90 cm und der zusätzlichen Belastung durch einen Rasenmäher sollten Sie die Statik der Stützmauer berücksichtigen. 🔴 Eine unsachgemäß errichtete Stützmauer kann einstürzen und Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die richtige Dimensionierung und Ausführung der Stützmauer sicherzustellen. Klären Sie vorab die baurechtlichen Bestimmungen in Österreich ab.
    Stützmauer
    Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien in einer höheren Position zu halten als es ihre natürliche Böschung zulassen würde. Sie verhindert das Abrutschen oder Abbrechen von Hängen.
    Verwandte Begriffe: Winkelstützmauer, Schwergewichtsmauer, Gabione.
    Winkelstützmauer
    Eine Winkelstützmauer ist eine spezielle Form der Stützmauer, die aus einem vertikalen Wandteil und einem horizontalen Fundamentteil besteht, die einen Winkel bilden. Diese Bauweise ermöglicht eine effiziente Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Betonmauer, Fertigteile.
    Schalungssteine
    Schalungssteine sind hohle Betonsteine, die beim Bau von Mauern als Schalung dienen und anschließend mit Beton verfüllt werden. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Errichtung von stabilen Mauern.
    Verwandte Begriffe: Betonsteine, Mauersteine, Beton.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis einer jeden Konstruktion und dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu übertragen. Es muss ausreichend tragfähig und frostfrei gegründet sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Drainageschicht aus Kies oder Schotter.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es beinhaltet unter anderem Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Bebauungsplan.
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Stützmauer?
      Das hängt von der Höhe der Mauer und den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist ab einer bestimmten Höhe (oft ab 1 Meter) eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    2. Welches Fundament ist für eine Stützmauer notwendig?
      Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein (in der Regel 80 cm Tiefe). Die genaue Ausführung hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Höhe der Mauer ab. Ein Statiker kann Ihnen hierzu genaue Angaben machen.
    3. Wie sorge ich für eine gute Entwässerung hinter der Stützmauer?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um den Druck auf die Mauer zu reduzieren. Verwenden Sie eine Drainageschicht aus Kies oder Schotter hinter der Mauer und verlegen Sie Drainagerohre, um das Wasser abzuführen.
    4. Kann ich die Stützmauer selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Bau haben, können Sie eine kleinere Stützmauer selbst bauen. Bei größeren Mauern oder komplexen Hanglagen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Materialien eignen sich für eine Stützmauer?
      Beton, Natursteine, Schalungssteine und Gabionen sind gängige Materialien für Stützmauern. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben, dem Budget und den statischen Anforderungen ab.
    6. Wie hoch darf eine Stützmauer ohne Genehmigung sein?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In vielen Fällen liegt die Grenze bei 1 Meter. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    7. Was kostet eine Stützmauer?
      Die Kosten für eine Stützmauer hängen von der Höhe, Länge, dem Material und der Ausführung ab. Eine einfache Stützmauer aus Beton kann ab ca. 150 Euro pro Meter kosten, während eine Natursteinmauer deutlich teurer sein kann.
    8. Wie lange hält eine Stützmauer?
      Eine fachgerecht errichtete Stützmauer kann viele Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Umwelteinflüssen ab.
    • Hangbefestigung mit Gabionen
      Alternative zur Stützmauer mit Drahtkörben, die mit Steinen gefüllt werden.
    • Bodenbeschaffenheit prüfen
      Wichtige Grundlage für die Planung einer Stützmauer.
    • Entwässerungssysteme für Hänge
      Verschiedene Methoden zur Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser.
    • Baugenehmigung für Carports
      Regelungen und Vorschriften für die Errichtung von Carports.
    • Statische Berechnung von Mauern
      Grundlagen und Methoden zur Dimensionierung von Stützmauern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Hang, Stützmauer, Winkelsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag prüfen: Kostenfalle vermeiden? Tipps zur Vertragsgestaltung für Bauherren
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Hang, Stützmauer, Winkelsteine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Carport, Hang, Stützmauer, Winkelsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Hang, Stützmauer, Winkelsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Hang, Stützmauer, Winkelsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Hang abstützen: Methoden, Kosten & Baurecht für Stützmauer?
Suche nach: Hang am Carport abstützen: Stützmauer-Optionen
Suche nach: Carport, Hang abstützen, Stützmauer, Winkelsteine, Schalungssteine, Natursteinmauer, Fundament, Baurecht, Hangsicherung, Gartenbau
