Kastanienbaum fällen: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen zum Baumschutz?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem:
Auf meinem Grundstück stehen zwei alte Kastanienbäume die sehr nah ca. 2  -  3 m am geplanten Haus stehen. In der Baumschutzverordnung meiner Gemeinde habe ich gelesen dass Kastanienbäume mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm geschützt sind, meine beiden haben einen Durchmesser von ca. 80 cm.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Bäume ohne Genehmigung fällen und in einem Zug kleinere Ersatzbäume pflanzen?
Beim Umweltamt nach einer Ausnahmegenehmigung fragen?
Gibt es eigentlich einen Plan außer dem Flächennutzungsplan bei der Gemeinde in dem alle größeren Bäume mit Höhe und Durchmesser verzeichnet sind?
Sind alte Kastanien verkäuflich oder kann jemand etwas damit anfangen?
Danke und schönen Gruß an die Baumexperten
Jakob
    Ich verstehe, dass Sie zwei alte Kastanienbäume auf Ihrem Grundstück fällen möchten, die nahe an Ihrem geplanten Haus stehen. Da die Bäume einen Durchmesser von mehr als 50 cm haben, sind sie wahrscheinlich durch die Baumschutzverordnung Ihrer Gemeinde geschützt.
    Um die Bäume fällen zu dürfen, benötigen Sie in der Regel eine Genehmigung vom Umweltamt oder der zuständigen Behörde Ihrer Gemeinde. Die Genehmigung wird oft nur in Ausnahmefällen erteilt, beispielsweise wenn die Bäume eine Gefahr darstellen oder die Bebauung des Grundstücks erheblich behindern.
    Es ist ratsam, einen Baumexperten (Arborist) hinzuzuziehen, der den Zustand der Bäume beurteilen und Ihnen bei der Antragstellung für die Fällgenehmigung helfen kann. Der Experte kann auch alternative Lösungen zum Baumfällen vorschlagen, wie zum Beispiel den Baumschutz während der Bauphase oder die Umsetzung des Bauvorhabens.
    Wenn die Fällgenehmigung erteilt wird, müssen Sie möglicherweise Ersatzbäume pflanzen oder eine Ausgleichszahlung leisten. Die genauen Bedingungen sind in der Baumschutzverordnung Ihrer Gemeinde festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Umweltamt Ihrer Gemeinde, um sich über die genauen Bestimmungen der Baumschutzverordnung zu informieren und einen Antrag auf Fällgenehmigung zu stellen. Ziehen Sie einen Baumexperten hinzu, um den Zustand der Bäume beurteilen zu lassen und sich bei der Antragstellung beraten zu lassen.
    Eine kommunale Verordnung, die den Schutz von Bäumen innerhalb eines bestimmten Gebietes regelt. Sie legt fest, welche Baumarten oder -größen geschützt sind und welche Auflagen bei Eingriffen in den Baumbestand zu beachten sind.
    Verwandte Begriffe: Fällgenehmigung, Ersatzpflanzung, Baumschutz.
    Fällgenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die erforderlich ist, um einen geschützten Baum zu fällen oder in seinem Bestand zu beeinträchtigen. Die Genehmigung wird in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen erteilt.
    Verwandte Begriffe: Baumschutzverordnung, Umweltamt, Ausnahmegenehmigung.
    Ersatzpflanzung
    Die Verpflichtung, für einen gefällten Baum einen oder mehrere neue Bäume zu pflanzen, um den Verlust des Baumbestandes auszugleichen. Die Art und Größe der Ersatzbäume sind in der Baumschutzverordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmaßnahme, Baumschutz, Kompensation.
    Flächennutzungsplan
    Ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er gibt Auskunft darüber, welche Flächen für Wohnbebauung, Gewerbe oder Grünflächen vorgesehen sind.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauleitplanung, Bauordnung.
    Baumexperte (Arborist)
    Ein Fachmann für die Pflege, den Schutz und die Beurteilung von Bäumen. Baumexperten können Gutachten erstellen, Baumpflegemaßnahmen durchführen und bei der Antragstellung für Fällgenehmigungen beraten.
    Verwandte Begriffe: Baumpfleger, Gutachter, Sachverständiger.
    Umweltamt
    Eine Behörde, die für den Schutz der Umwelt zuständig ist. Das Umweltamt ist unter anderem für die Umsetzung der Baumschutzverordnung und die Erteilung von Fällgenehmigungen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Naturschutzbehörde, Bauamt, Gemeinde.
    Ausnahmegenehmigung
    Eine Genehmigung, die von den Bestimmungen einer Verordnung abweicht. Eine Ausnahmegenehmigung für das Fällen eines geschützten Baumes kann erteilt werden, wenn besondere Umstände vorliegen.
    Verwandte Begriffe: Fällgenehmigung, Baumschutzverordnung, Sondergenehmigung.
    1. Welche Kriterien gelten für die Erteilung einer Fällgenehmigung?
      Die Kriterien variieren je nach Gemeinde und Baumschutzverordnung. Häufige Gründe für eine Genehmigung sind: Gefahr durch den Baum (z.B. Krankheit, Sturmschäden), erhebliche Beeinträchtigung der Bebauung, oder wenn der Baum die Verkehrssicherheit gefährdet.
    2. Was passiert, wenn ich einen geschützten Baum ohne Genehmigung fälle?
      Das Fällen eines geschützten Baumes ohne Genehmigung kann hohe Bußgelder nach sich ziehen. Zudem kann die Behörde die Anordnung zur Ersatzpflanzung oder eine Ausgleichszahlung verlangen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Fällen eines Baumes?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Baumschnittmaßnahmen zur Reduzierung der Baumkrone, den Einbau von Baumschutzmaßnahmen während der Bauphase, oder die Anpassung des Bauvorhabens, um den Baum zu erhalten.
    4. Wie lange dauert es, bis eine Fällgenehmigung erteilt wird?
      Die Bearbeitungsdauer kann je nach Gemeinde variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis über den Antrag entschieden wird. Es ist ratsam, den Antrag frühzeitig zu stellen.
    5. Was kostet ein Baumexperte?
      Die Kosten für einen Baumexperten hängen vom Umfang der Leistungen ab. Eine einfache Begutachtung kostet in der Regel zwischen 100 und 300 Euro. Für ein ausführliches Gutachten können die Kosten höher sein.
    6. Muss ich für gefällte Bäume Ersatz pflanzen?
      In den meisten Fällen ist die Ersatzpflanzung von Bäumen vorgeschrieben, wenn ein geschützter Baum gefällt wird. Die Anzahl und Art der Ersatzbäume sind in der Baumschutzverordnung festgelegt.
    7. Was ist eine Baumschutzverordnung?
      Eine Baumschutzverordnung ist eine kommunale Verordnung, die den Schutz von Bäumen innerhalb des Gemeindegebietes regelt. Sie legt fest, welche Bäume geschützt sind und unter welchen Bedingungen eine Fällgenehmigung erteilt werden kann.
    8. Was ist ein Flächennutzungsplan?
      Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er gibt Auskunft darüber, welche Flächen für Wohnbebauung, Gewerbe oder Grünflächen vorgesehen sind.
    • Baumschutz während der Bauphase
      Maßnahmen zum Schutz von Bäumen vor Beschädigungen durch Baumaschinen und Bauarbeiten.
    • Baumgutachten erstellen lassen
      Die Erstellung eines Gutachtens durch einen Baumexperten zur Beurteilung des Zustands und der Verkehrssicherheit eines Baumes.
    • Kosten für Baumpflege
      Informationen über die Kosten für verschiedene Baumpflegemaßnahmen wie Baumschnitt, Kronensicherung und Schädlingsbekämpfung.
    • Baumkrankheiten erkennen und behandeln
      Informationen über häufige Baumkrankheiten und deren Behandlungsmöglichkeiten.
    • Genehmigungsfreie Baumfällung
      Unter welchen Umständen Bäume ohne Genehmigung gefällt werden dürfen.
  2. Kastanienholz: Brennholz-Eignung & Vorgehen bei Baumfällung
    Kastanien fällen
    Ihre letzte Frage zuerst: Wenn es Rosskastanien sind, was wahrscheinlich ist (die mit den großen Blättern, die aus mehreren Teilblättern bestehen, die Früchte sind nicht essbar)  -  dann kann man das Holz eigentlich nur als Brennholz gebrauchen.
    Alle anderen Fragen kann die Gemeindekanzlei beantworten.
    Wenn die Bäume schön sind, würde ich das Haus anderswo hinstellen. Ein Haus kann man in 6 Monaten aufstellen, einen Baum solcher Größe nicht.
  3. Baumschutzverordnung: Landschaftsarchitekt für Genehmigung!
    Vorschlag 1  -  ungültig, oder sie haben übrige 20.000,00 € für die Strafe.
    Vorschlag 2  -  ist schon besser, bei den Gesprächen mit der Gemeinde oder Behörde würde ich mir einen Landschaftsarchitekten mitnehmen, des sich vorher ein wenig in die Materie eingearbeitet hat, vielleicht findet sich dann eine Lösung mit dem Umweltamt und der Unteren Naturschutzbehörde.
    Baukataster  -  kann sein.
    Grüße und ein schönes Osterfest
    Kastanienbaum fällen: Genehmigung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht für das Fällen von Kastanienbäumen gemäß Baumschutzverordnung, die möglichen Kosten und Alternativen zum Baumschutz. Ein wichtiger Aspekt ist die Einbeziehung der Gemeinde und gegebenenfalls eines Landschaftsarchitekten, um eine Lösung im Einklang mit dem Umweltamt und der Unteren Naturschutzbehörde zu finden. Die Art des Kastanienbaums (Rosskastanie) beeinflusst die Verwendbarkeit des Holzes.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Das Fällen geschützter Kastanienbäume ohne Genehmigung kann hohe Strafen nach sich ziehen, wie im Beitrag Baumschutzverordnung: Landschaftsarchitekt für Genehmigung! betont wird. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die Baumschutzverordnung der Gemeinde zu informieren.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Rosskastanien ist das Holz primär als Brennholz nutzbar, wie im Beitrag Kastanienholz: Brennholz-Eignung & Vorgehen bei Baumfällung erwähnt wird. Die Gemeinde kann Auskunft über die spezifischen Regelungen und erforderlichen Genehmigungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Baumfällung sollte man das Gespräch mit der Gemeinde suchen und gegebenenfalls einen Landschaftsarchitekten hinzuziehen, um die Möglichkeiten einer Genehmigung oder Alternativen zum Baumschutz zu prüfen. Die Informationen aus dem Baukataster können ebenfalls relevant sein.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastanienbaum, Baumschutzverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastanienbaum, Baumschutzverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastanienbaum fällen: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen zum Baumschutz?
Suche nach: Kastanien fällen: Was beachten?
Suche nach: Kastanienbaum fällen, Baumschutzverordnung, Fällgenehmigung, Ersatzpflanzung, Baumfällkosten, Baumschutz, Umweltamt, Flächennutzungsplan
