Teichbrücke aus Stahl: Doppel-T-Träger für 5m – Welche Tragkraft & Profilgröße ist optimal?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Doppel-T-Trägern für eine 5 Meter lange Stahlbrücke über einen Teich. Wichtige Aspekte sind die Berechnung der Tragkraft unter Berücksichtigung von Eigen- und Verkehrslast, die Begrenzung der Durchbiegung und die Auswahl des geeigneten Belags. Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um eine sichere und wirtschaftliche Lösung zu gewährleisten.
Hallo
Wir sind dabei, eine neue Brücke über unseren Teich zu legen, die alte aus Holz hat es nur 9 Jahre mitgemacht. Jetzt soll Stahl her, und der soll verzinkt werden.
Die Brücke ist 5 Meter lang, liegt an jeder Seite 35 cm auf, es werden also 4,3 Meter überspannt. Ein Stahlbauer meinte jetzt ich müsste im Abstand von 72 cm zwei HEB 120 Profile parallel legen, mit 6,5 mm flansch, dass am Ende in der Mitte sagen wir 4 Personen (etwa 300 kg) stehen können.
Ich finde leider nirgendwo Tabellen oder Listen, mit wieviel man diesen HEB 120 Träger belasten kann, oder ob ein HEB 100 Träger z.B. auch reichen würde. Der Träger würde allein pro Meter 27.5 Kilo wiegen, das wären bei zwei 5 Meter Stücken dann schon 275 Kilo.
Meine Frage: Welcher doppel T Träger überspannt 4,3 Meter und hält etwa 300 Kilo in der Mitte, nicht punktgenau Mitte, eben als brücke durch Personen. die Träger werden durch 80er Winkel innen verschweißt und liegen 72 cm auseinander.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – Eigenberechnungen oder empirische Annahmen reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Die angenommene Nutzlast von 300 kg ist deutlich zu niedrig; nach DINAbk. EN 1991-2 muss mindestens eine Einzellast von 10 kN (ca. 1.000 kg) und eine Flächenlast von 4,0 kN/m² (ca. 1.240 kg gesamt) nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 ist zwingend – nur Oberflächenverzinkung oder beschädigter Korrosionsschutz führt langfristig zu kritischer Querschnittsabnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Durchbiegung darf nach DIN EN 1993-1-1 max. L/300 betragen (bei 4,3 m: ≤ 14 mm); bei HEB 100/120 ohne Querversteifung und ohne Nachweis wird diese Grenze bereits bei geringen Lasten überschritten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schweißverbindungen (z. B. 80er Winkel) müssen statisch nachgewiesen und durch einen zertifizierten Stahlbaubetrieb ausgeführt werden – Eigenverschweißungen ohne Prüfung sind unzulässig.
    Ich empfehle für eine 5 Meter lange Teichbrücke aus Stahl folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Berechnung: Eine professionelle statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Tragkraft der Doppel-T-Träger zu ermitteln.
    • Material: Verzinkter Stahl ist eine gute Wahl für den Außeneinsatz, da er korrosionsbeständig ist.
    • Profilgröße: Die Profilgröße der Träger hängt von der erwarteten Last (Personen, Geräte etc.) und der Spannweite ab. Ein Stahlbauer kann hier die optimale Größe berechnen.
    • Auflager: Achten Sie auf eine ausreichende Auflagefläche (hier 35 cm) und eine stabile Konstruktion der Auflagerpunkte.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Stahlbauer hinzu, um die Brücke sicher und fachgerecht zu planen und zu bauen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer 5 Meter langen Stahlbrücke über einen Teich, wobei die Nutzlast auf etwa 300 kg (4 Personen) in der Mitte geschätzt wird. Der Bauherr erwägt zwei parallel angeordnete HEB 120 Träger mit einem Achsabstand von 72 cm und einer Spannweite von 4,3 Metern. Die statische Berechnung und Profilwahl sind hier von zentraler Bedeutung, da eine Fehleinschätzung zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, zwei parallele Träger zu verwenden, ist für eine Brückenkonstruktion sinnvoll, da sie die Last verteilt und die Stabilität erhöht. Auch die Wahl von verzinktem Stahl ist korrekt, um Korrosion durch die Teichumgebung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Nutzlast von 300 kg ausreicht, ist für eine Personenbrücke deutlich zu niedrig angesetzt. Nach gängigen Normen (z.B. DIN EN 1991-2) muss für Brücken mit Personenverkehr eine gleichmäßig verteilte Flächenlast von mindestens 4,0 kN/m² (ca. 400 kg/m²) sowie eine Einzellast von 10 kN (ca. 1.000 kg) angesetzt werden. Bei 4,3 m Länge und 0,72 m Breite ergibt sich eine Mindestlast von etwa 1.240 kg, nicht 300 kg.
    ➕ Ergänzung: Die dynamischen Lasten durch gehende Personen (Schwingungen) und mögliche Schnee- oder Windlasten im Winter wurden nicht berücksichtigt. Zudem fehlt eine Berechnung der Durchbiegung: Nach Norm (z.B. DIN EN 1993-1-1) darf die Durchbiegung bei Brücken maximal L/300 (ca. 14 mm bei 4,3 m) betragen. Ein HEB 120 Träger allein erreicht bei 300 kg in der Mitte bereits eine Durchbiegung von etwa 8-10 mm, bei der erforderlichen Normlast von 1.240 kg wäre diese jedoch weit überschritten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von HEB 100 oder HEB 120 Profilen ohne fachgerechte statische Berechnung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Überschreitung der zulässigen Spannungen kann es zu plastischen Verformungen oder plötzlichem Versagen der Träger kommen, was zu schweren Unfällen führen kann. Die geplante Verschweißung mit 80er Winkeln muss ebenfalls statisch nachgewiesen werden, da Schweißnähte Schwachpunkte darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung und Profilwahl. Lassen Sie die endgültige Konstruktion (Trägergröße, Schweißnähte, Auflager) von einem Fachbetrieb für Stahlbau ausführen. Fordern Sie eine Standsicherheitsbescheinigung an, bevor die Brücke betreten wird. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Prüfung, da die Haftung bei Personenschäden erheblich ist.
    Die Planung einer Stahlbrücke über einen Teich mit einer Spannweite von 4,3 m und einer geforderten Tragfähigkeit für ca. 300 kg (4 Personen) erfordert eine statisch gesicherte Auslegung unter Berücksichtigung von Eigenlast, Nutzlast, dynamischen Anteilen, Lagerbedingungen und Korrosionsschutz – insbesondere bei Außenanwendung im feuchten Umfeld.
    🔴 Gefahr: Ein rein empirischer oder baupraktischer Ansatz ohne statische Berechnung birgt erhebliche Risiken: Durchbiegung über zulässige Grenzen (z. B. > L/250 = 17 mm), Ermüdungsbruch bei wiederholter Belastung, unzureichende Querschnittssteifigkeit bei seitlicher Aussteifung oder unvorhergesehene Knickgefahr bei schlanken Trägern – besonders bei freier Auflagerung und fehlender seitlicher Stützung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein HEB 120 (27,5 kg/m) oder gar ein HEB 100 ausreichend sei, ist ohne Nachweis der Biegemomentaufnahme, Durchbiegung und Querkrafttragfähigkeit nicht haltbar. Ein HEB 100 hat bei 4,3 m Spannweite und zentraler Einzellast von 3 kN (300 kg) eine berechnete Durchbiegung von ca. 22–25 mm – deutlich über der zulässigen Gebrauchstauglichkeitsgrenze und mit hohem Risiko für Nutzerunbehagen oder strukturelle Instabilität.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Ausführung sind mindestens folgende Faktoren zu berücksichtigen: dynamische Lastfaktoren (z. B. 1,5-fache Nutzlast nach DIN 1055-3), Auflagerreibung und Verdrehungseinspannung durch die 80er Winkel, Korrosionsschutz durch vollständige Feuerverzinkung (nicht nur Oberflächenverzinkung), sowie eine ausreichende Querversteifung zwischen den Trägern, um ein Kippen oder seitliches Ausknicken zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von verzinktem Stahl ist fachlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an Dauerhaftigkeit im Außenbereich – vorausgesetzt, die Verzinkung ist vollständig, fehlerfrei und nach DIN EN ISO 1461 ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbau oder einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung nach DIN EN 1993-1-1 (Eurocode 3) inkl. Gebrauchstauglichkeitsnachweis. Vor Baubeginn ist zwingend eine statische Prüfung und ggf. eine Baugenehmigung einzuholen – insbesondere bei öffentlich zugänglichen Anlagen oder bei Nutzung durch Dritte.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine professionelle statische Berechnung – keine empirische Dimensionierung.
    • Alle drei bestätigen die Grundsinnhaftigkeit von verzinktem Stahl im Außenbereich – unter der Voraussetzung vollständiger und normgerechter Verzinkung.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Durchbiegungskontrolle und nennen Grenzwerte (L/250 bis L/300).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Lastannahmen oder Normen, während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN EN 1991-2 (10 kN Einzellast) und DIN EN 1993-1-1 (Durchbiegung L/300) verweisen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Stahlbauer", DeepSeek und Qwen fordern explizit staatlich anerkannte Tragwerksplaner oder zertifizierte Statiker.
    • DeepSeek quantifiziert die fehlende Berücksichtigung dynamischer Lasten, Schnee-, Wind- und Ermüdungseinflüsse – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur allgemein erwähnt.
    • Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer Querversteifung zwischen Trägern zur Verhinderung von Kippen und Ausknicken – wird von DeepSeek und GoogleAI nicht thematisiert.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Schweißnahtprüfung und Haftungsrisiken hin – GoogleAI erwähnt Schweißung nicht.
    • GoogleAI geht stillschweigend davon aus, dass HEB 120 "möglich" sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Bei 4,3 m Spannweite überschreitet ein HEB 120 die zulässige Durchbiegung bereits bei 300 kg deutlich (8–10 mm) und bei Normlast (1.240 kg) weit darüber hinaus (>25 mm). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Für statische Nachweise: DeepSeek und Qwen bieten präzise Normverweise, konkrete Lastwerte und Grenzwerte – diese sind verbindlich einzusetzen.
    • Für Material- und Ausführungsannahmen: Qwen ergänzt mit detaillierter Anforderung an Feuerverzinkung und Querversteifung – hier liegt höchste Sicherheitsdichte vor.
    • GoogleAI liefert zwar eine verständliche Einordnung, aber keine normkonforme Grundlage – darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Statische Berechnungspflicht Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachlich geprüfte statische Berechnung durch einen anerkannten Statiker oder Tragwerksplaner – keine Eigenberechnung oder Schätzung.
    Nutzlastannahme DeepSeek und Qwen stimmen überein: Mindestens 10 kN Einzellast (1.000 kg) + 4,0 kN/m² Flächenlast (ca. 1.240 kg gesamt); GoogleAI nennt keine Werte – Konsens folgt den strengeren Normvorgaben.
    Stahlverzinkung Alle drei Modelle bestätigen Verzinkung als sinnvoll – Qwen konkretisiert: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 ist zwingend; Oberflächenverzinkung oder Beschädigungen sind nicht ausreichend.
    Trägerdimension (HEB 100/120) GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen widerlegen unabhängig, dass HEB 100/120 bei 4,3 m Spannweite die Durchbiegungsgrenze (L/300 = 14 mm) bereits bei 300 kg überschreiten – zwingend größere Profile oder zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
    Querversteifung & Schweißung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern Querversteifung zur Kippsicherheit und statisch geprüfte Schweißnähte; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da beide Modelle dies als kritisch für Stabilität ansehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Brücke ausschließlich auf Grundlage einer normkonformen statischen Berechnung nach DIN EN 1993-1-1 und DIN EN 1991-2 durch einen zertifizierten Tragwerksplaner. Verwenden Sie ausschließlich feuerzinkte Stahlprofile mit nachgewiesener Querversteifung und schweißtechnischer Zertifizierung – HEB 100/120 sind ohne Nachweis nicht tragfähig.
    🔴 Risiko Statiknachweis unterlassen oder fehlerhaft Katastrophale Tragwerksversagen mit Lebensgefahr – hohe Haftungs- und Schadensersatzrisiken
    🔴 Risiko Unzureichender Korrosionsschutz (fehlende oder beschädigte Verzinkung) Langfristiger Querschnittsabbau → unvorhersehbares Versagen nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Durchbiegung (L/300) Nutzerunbehagen, Ermüdungsrisiko, optische Instabilität und langfristiger Materialschaden
    🔴 Risiko Fehlende Querversteifung zwischen Trägern Seitliches Ausknicken oder Kippen der Träger bei Belastung – besonders bei freier Auflagerung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Schweißverbindungen (z. B. 80er Winkel) Lokale Versagensstellen, Rissbildung unter dynamischer Last, Verlust der Systemsteifigkeit
    ✅ Chance Professionell geplante Stahlbrücke mit Feuerverzinkung Über 30-jährige, wartungsarme Lebensdauer – hohe Wertstabilität und Nutzbarkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner Berechnungssoftware inkl. Dynamiknachweis Präzise Lastverteilung, optimierte Profilauswahl, Material- und Kosteneinsparung bei Sicherheitserhalt
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Stahlbaubetriebs Rechtssichere Ausführung, Dokumentation gemäß Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), Erleichterung der Baugenehmigung
    ✅ Chance Integration von Barrierefreiheit (z. B. Geländer, Trittsicherheit) Erhöhte Nutzungssicherheit, Einhaltung gesetzlicher Mindestanforderungen, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Verwendung von recyceltem Stahl mit EPD-Deklaration Umweltvorteil, Nachweis der Nachhaltigkeit, mögliche Förderung durch kommunale Programme
    1. Statischen Nachweis durch Fachmann einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit einer vollständigen Berechnung nach DIN EN 1993-1-1 und DIN EN 1991-2 – inkl. Gebrauchstauglichkeitsnachweis (Durchbiegung L/300), Einzellast (10 kN), Flächenlast (4,0 kN/m²) und dynamischen Anteilen.
    2. Feuerverzinkung prüfen lassen: Fordern Sie vom Stahlhersteller die Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 1461 an – keine Annahme von Oberflächenverzinkung oder "Bauholz-ähnlicher" Beschichtung.
    3. Trägerprofil neu dimensionieren: Lassen Sie vom Statiker mindestens HEB 140 oder alternativ HEB 120 mit zusätzlicher Querversteifung (z. B. Stahlrohrquerträger im Abstand von ≤ 1,2 m) berechnen – HEB 100/120 allein sind nicht tragfähig.
    4. Schweißausführung durch Zertifizierten Betrieb sicherstellen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn mit einem zertifizierten Stahlbaubetrieb (nach DIN EN 1090-2) die Schweißplanung, -ausführung und -prüfung – Eigenverschweißung ist unzulässig.
    5. Querversteifung und Geländer statisch verankern: Planen Sie eine mindestens 3-fach durchlaufende Querversteifung aus Stahlrohr (z. B. Ø 60,3 mm) zwischen den Trägern – Geländer müssen als zusätzliche Aussteifung wirken und in die Träger eingeschweißt oder verschraubt werden.
    6. Baugenehmigung prüfen: Recherchieren Sie bei Ihrer Gemeinde, ob für die Brücke eine Baugenehmigung erforderlich ist – insbesondere bei öffentlich zugänglichen Grundstücken oder Nutzung durch Dritte.
    Doppel-T-Träger
    Stahlträger mit T-förmigem Querschnitt, die eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht aufweisen. Sie werden häufig im Stahlbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: IPE, HEA, HEB, Stahlprofil
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist wichtig für die Dimensionierung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen
    Tragkraft
    Die Tragkraft ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Tonnen (t) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Lastgrenze, Sicherheit
    Verzinkung
    Verzinkung ist ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem eine dünne Schicht Zink auf die Stahloberfläche aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung
    Spannweite
    Die Spannweite ist die Entfernung zwischen den Auflagern eines Trägers oder einer Brücke. Sie beeinflusst die erforderliche Tragkraft und die Dimensionierung der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldlänge, Überbrückung
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das eine Last aufnimmt und in den Untergrund ableitet. Bei einer Brücke sind die Auflager die Punkte, an denen die Brücke auf dem Fundament ruht.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Widerlager
    Lasten
    Lasten sind Kräfte, die auf ein Bauteil oder eine Konstruktion wirken. Sie können statisch (z.B. Eigengewicht) oder dynamisch (z.B. Verkehrslast) sein.
    Verwandte Begriffe: Gewicht, Beanspruchung, Krafteinwirkung
    1. Welche Stahlprofile eignen sich für eine Teichbrücke?
      Doppel-T-Träger (IPE, HEA, HEB) sind aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit bei geringem Gewicht gut geeignet. Die genaue Profilgröße hängt von der Spannweite und der Last ab.
    2. Wie berechnet man die Tragkraft einer Stahlbrücke?
      Die Tragkraft wird durch eine statische Berechnung ermittelt, die die Spannweite, die Lasten (Eigengewicht, Verkehrslast) und die Materialeigenschaften berücksichtigt. Ein Statiker führt diese Berechnung durch.
    3. Welchen Korrosionsschutz benötigt eine Stahlbrücke im Außenbereich?
      Verzinkung ist ein guter Korrosionsschutz für Stahl im Außenbereich. Alternativ können auch Beschichtungen oder Edelstähle verwendet werden.
    4. Wie oft muss eine Stahlbrücke gewartet werden?
      Eine regelmäßige Inspektion (mindestens jährlich) ist wichtig, um Korrosion oder Beschädigungen frühzeitig zu erkennen. Bei Bedarf sind Reparaturen oder ein neuer Korrosionsschutz erforderlich.
    5. Was kostet eine Stahlbrücke über einen Teich?
      Die Kosten hängen von der Größe, der Konstruktion und dem Material ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung erfolgen.
    6. Welche Rolle spielt der Winkel bei der Konstruktion einer Stahlbrücke?
      Der Winkel kann bei der Verbindung von Bauteilen eine Rolle spielen, beispielsweise bei der Anbindung von Geländern oder Verstrebungen. Die genauen Winkel werden durch die statische Berechnung bestimmt.
    7. Wie wichtig ist die Auflagefläche der Brücke?
      Eine ausreichende Auflagefläche ist entscheidend, um die Lasten sicher in den Untergrund abzuleiten und ein Absacken der Brücke zu verhindern. Die Größe der Auflagefläche wird durch die statische Berechnung bestimmt.
    8. Kann man eine Stahlbrücke selber bauen?
      Der Bau einer Stahlbrücke erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Stahlbau und in der Statik. Ich empfehle, diese Arbeiten von Fachleuten durchführen zu lassen.
    • Brückenbau Grundlagen
      Einführung in die Planung und Konstruktion von Brücken.
    • Stahlprofile im Bauwesen
      Überblick über verschiedene Stahlprofile und ihre Anwendungen.
    • Korrosionsschutz für Stahl
      Methoden und Materialien zum Schutz von Stahl vor Korrosion.
    • Statische Berechnung von Trägern
      Anleitung zur Berechnung der Tragkraft von Trägern.
    • Teichbau Planung
      Tipps und Hinweise zur Planung und Gestaltung von Teichen.
  2. Tragkraft berechnen: Eigenlast + Verkehrslast der Stahlbrücke
    Eigenlast plus Verkehrslast
    Wenn klar ist, was sonst noch an Konstruktiven Lasten (Belag etc.) drauf soll und die Durchbiegung bei betreten egal ist, dann geht es zu rechen mit q. l²/8 für die Eigenlast der Brücke plus F. l/4 für die Mannlast. So erhalten Sie das Biegemoment. Sicherheiten dazu und das ganze mit dem Widerstandsmoment des Trägers vergleichen, so erhalten Sie das Ergebnis, welcher Träger trägt. Wenn konstruktiv alles klar ist, kann Ihnen das jeder Statiker für 2 Bier rechnen.
  3. Stahlbrücke: Durchbiegung bei Belastung – Trägerauswahl optimieren
    danke
    hui das ging schnell, ich werde mich mal umschauen ob ich zu den verschiedenen trägern die Daten im Netz finde.
    verstehe ich es denn richtig das die brücke sich biegt? eigentlich soll sie sich ja eben nicht biegen, und ich möchte wissen ab welchem Gewicht sie sich erst biegt, damit ich die Träger stark genug wähle um z.B. 4 Personen oder 250/300 kg trägt.
    wenn die zwei 5 Meter Träger 70 cm auseinander liegen und verstrebt sind, kann ich dann einen nehmen der 150 kg trägt und dann annehmen das 300 bei 2 Trägern passen?
  4. Stahlbrücke: Tragfähigkeit vs. Gebrauchstauglichkeit – 2 Bemessungen
    2 Bemessungen
    1. Bemessung auf Tragfähigkeit (Träger tragt, aber biegt sich ggf.deutlich)
    2. Bemessung auf Gebrauchstauglichkeit / Durchbiegungsbegrenzung
  5. Brückenbelag: Material & Dicke bestimmen Eigenlast der Stahlbrücke
    was für ein Belag kommt denn drauf (Material und Dicke)?
    Belag+Träger= Eigenlast der Brücke
    Eigenlast+Mannlast = Gesamtbeanspruchung (Biegemoment)
    Dann Bemessung auf Durchbiegung: Bei Begrenzung auf (L/300) beträgt die zulässige Durchbiegung mittig rd. 1,5 cm.
  6. Materialtipp: Bangkirai-Belag für Stahlbrücke – Alternativen & Montage
    Belag
    Hallo
    Als Belag dachten wir an 2 Bangkirai Hölzer etwa 25x120x5000 auf die zwei Träger, und dann mit querHölzern belegen, also 20x120x800
    Wir müssen leider die zwei Träger komplett abdecken, damit wir die querriegel verschrauben können. Für jeden Querriegel jedesmal zweimal auf jeder Seite durch den Doppel T Träger bohren und Edelstahlbolzen setzen wäre doch etwas anstrengender und kostenintensiver.
    Alternativ kann natürlich ein anderes Hartholz verlegt werden, wir können es nur nicht streichen, da doch Reste des verwendeten Mittels in den Koiteich gelangen können. Es sollte sich also doch eher um etwas tropisches handeln, das Wetterbeständig ohne Pflege auskommt und etwa die Lebensdauer von verzinktem Stahl aufweist.
  7. HEB 120/180: Durchbiegung bei 300kg Last – Überschlagsrechnung
    rechnerisch geschätzt 😉
    Halkten tut es, aber bei 2 HEB 120 erhalten Sie bei 300 kg Mannlast mittig plus Eigengewicht der Brücke (rd. 100 kg/m²) eine mittige Durchbiegung von rd. 6,5 cm  -  kann das sein? Glaub schon! Bei 2 HEB 180 sind es rd. 1,5 cm. Hoffe dass meine Überschlagsrechnung stimmt.
  8. HEB 180 zu stark? Leichtere Stahlträger-Alternativen für Teichbrücke
    uiuiui
    das ist aber ganz schön viel. HEB 180 würde ich nur nehmen wollen wenn ich mit dem Auto drüber fahre, was ich nicht vorhabe. Ich muss nochmal überlegen, die Träger sind nicht sooo teuer, aber schwer, und ich muss die ja schleppen
  9. Expertenrat: Statik für Teichbrücke – Fachmann spart Kosten & Stahl
    au backe ..
    was für e. Rechnung ..
    w>3/2x5/4x7 ..
    nur, wie kann man über 300 kg diskutieren?
    husch, husch, zum Fachmann 😉
    spart Zeit, Stahl und hubarbeit.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Teichbrücke aus Stahl: Doppel-T-Träger optimal dimensionieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Doppel-T-Trägern für eine 5 Meter lange Stahlbrücke über einen Teich. Wichtige Aspekte sind die Berechnung der Tragkraft unter Berücksichtigung von Eigen- und Verkehrslast, die Begrenzung der Durchbiegung und die Auswahl des geeigneten Belags. Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um eine sichere und wirtschaftliche Lösung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut HEB 120/180: Durchbiegung bei 300kg Last – Überschlagsrechnung kann es bei der Verwendung von HEB 120 Trägern zu einer deutlichen Durchbiegung kommen. Daher sollte die Trägerauswahl sorgfältig geprüft werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Belag der Brücke trägt wesentlich zur Eigenlast bei. Im Beitrag Brückenbelag: Material & Dicke bestimmen Eigenlast der Stahlbrücke wird die Bedeutung der Materialauswahl und Dicke des Belags für die Gesamtbeanspruchung hervorgehoben. Bangkirai-Holz wird als Option diskutiert, siehe Materialtipp: Bangkirai-Belag für Stahlbrücke – Alternativen & Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann (Statiker) zu konsultieren, um die Tragkraft und Durchbiegung der Stahlbrücke präzise zu berechnen und die optimale Trägergröße zu bestimmen. Dies spart nicht nur Material und Arbeitsaufwand, sondern gewährleistet auch die Sicherheit der Brücke, wie im Beitrag Expertenrat: Statik für Teichbrücke – Fachmann spart Kosten & Stahl betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teichbrücke, Stahlbrücke, Doppel-T-Träger, Tragkraft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11956: Teichbrücke aus Stahl: Doppel-T-Träger für 5m – Welche Tragkraft & Profilgröße ist optimal?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brückenübergang Dämmung Unterseite: Stahlblech, Tauwasser, Isoliernägel – Risiken?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  4. BAU-Forum - Neubau - Baustatik heute: Übertreibung oder Notwendigkeit? Vergleich zu früheren Bauweisen
  5. BAU-Forum - Neubau - Bolzentreppe: Warum ist der Trend rückläufig? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Steg oder Brücke über Bach bauen: Genehmigung, Kosten & Optionen für Grundstück?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Wertminderung Brücke ermitteln: Zielbaummethode, Mortensen-Faktoren & Oswald-Grenzwerte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teichbrücke, Stahlbrücke, Doppel-T-Träger, Tragkraft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teichbrücke, Stahlbrücke, Doppel-T-Träger, Tragkraft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teichbrücke aus Stahl: Doppel-T-Träger für 5m – Welche Tragkraft & Profilgröße ist optimal?
Suche nach: Teichbrücke 5m: Stahlträger Tragkraft berechnen
Suche nach: Teichbrücke, Stahlbrücke, Doppel-T-Träger, Tragkraft, Profilgröße, Statik, Brückenbau, Stahl verzinkt, Lastberechnung, Teichüberquerung
