H-Anker für Carport: Ausrichtung, Montage & Fundament-Belastung – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenH-Anker für Carport: Ausrichtung, Montage & Fundament-Belastung – Was ist zu beachten?
wir planen ein Carport, das mit H-Ankern im Fundament befestigt wird. Aus Platzmangel müssen wir damit leben, dass die Anker nicht mittig im Fundament sitzen, sondern seitlich versetzt, was aber Aufgrund des geringen Carport-Gewichts und der mächtigen Fundamente gehen sollte.
Frage dazu: Spielt es eine Rolle, in welcher Richtung die H-Anker einbetoniert werden? In der Aufbauanleitung sind sie quer zum Carport eingezeichnet. Wenn wir sie um 90 Grad drehen und längs zum Carport einbetonieren, gewinnen wir in der Breite rund 7 cm, was die Anker ein wenig mehr in Richtung Fundamentmitte rutschen lässt ...
🔴 KRITISCH: Seitliche Versetzung oder Drehung der H-Anker (z. B. 90°-Ausrichtungswechsel) ohne statischen Nachweis gefährdet Fundamentintegrität und Carport-Standsicherheit – unbedingt Tragwerksplaner hinzuziehen.
🔴 KRITISCH: H-Anker sind für zentrische Lasteinleitung konstruiert; exzentrische Einbauten erzeugen kritische Biegemomente – keine Eigenentscheidung ohne Berechnung.
⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben zur Ankerposition und -ausrichtung sind statisch abgesichert und dürfen nicht ohne Fachnachweis abgewichen werden.
⚠️ WICHTIG: Selbst "mächtige" Fundamente kompensieren keine falsche Ankerposition – Verankerungstiefe, Betongüte, Bewehrung und Frosttaufestigkeit müssen gesondert geprüft werden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Ausrichtung von H-Ankern im Fundament eines Carports ist grundsätzlich wichtig, um die Kräfte optimal aufnehmen zu können.
🔴 Gefahr: Eine falsche Ausrichtung kann die Stabilität des Carports beeinträchtigen, insbesondere bei Windlasten.
Ich empfehle, sich strikt an die Aufbauanleitung des Carport-Herstellers zu halten. Diese gibt in der Regel die korrekte Ausrichtung der H-Anker vor.
Wenn die Anker aufgrund von Platzmangel seitlich versetzt werden müssen, sollte dies von einem Statiker geprüft werden. Er kann beurteilen, ob die Fundamente ausreichend dimensioniert sind, um die auftretenden Kräfte aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports und die Ausrichtung der H-Anker von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Befestigung eines Carports mittels H-Ankern in einem Betonfundament. Die Kernproblematik liegt in der nicht mittigen Positionierung der Anker sowie der Frage nach der zulässigen Ausrichtung der Anker im Fundament. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist hier unerlässlich, da statische und sicherheitsrelevante Aspekte berührt werden.
🔴 Gefahr: Die geplante seitliche Versetzung der H-Anker stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. H-Anker sind für eine zentrische Lasteinleitung ausgelegt. Ein versetzter Einbau führt zu exzentrischen Belastungen, die Biegemomente im Anker und im Fundament erzeugen. Dies kann die Tragfähigkeit des gesamten Carports massiv beeinträchtigen, insbesondere bei Wind- und Schneelasten. Die Annahme, dass dies aufgrund des geringen Gewichts unbedenklich sei, ist fachlich falsch und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die versetzte Anordnung aufgrund des geringen Carport-Gewichts und der mächtigen Fundamente unproblematisch sei, ist zu korrigieren. Die statische Berechnung muss die exakte Position der Anker und die daraus resultierenden Hebelkräfte berücksichtigen. Ein "mächtiges" Fundament kompensiert nicht automatisch eine falsche Ankerposition. Die Ausrichtung der H-Anker (quer oder längs) ist ebenfalls statisch relevant, da sie die Lastabtragung in die jeweilige Richtung beeinflusst. Eine Abweichung von der Montageanleitung ohne statischen Nachweis ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Berechnung durch einen Fachplaner (Tragwerksplaner). Diese muss die genauen Abmessungen des Carports, die zu erwartenden Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) und die exakte Position der H-Anker im Fundament berücksichtigen. Nur so kann die Tragfähigkeit und Standsicherheit nachgewiesen werden. Zudem ist die korrekte Einbettung der Anker im Beton (Verankerungstiefe, Betongüte) und der Korrosionsschutz zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Eigenmontage ohne statischen Nachweis durch. Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Statiker. Dieser kann anhand der örtlichen Gegebenheiten und der Carport-Konstruktion die zulässige Position und Ausrichtung der H-Anker berechnen. Nur mit einer fachgerechten Planung und Ausführung ist die dauerhafte Sicherheit und Standfestigkeit Ihres Carports gewährleistet. Eine nachträgliche Korrektur ist aufwändig und teuer.
Die Frage nach der Drehrichtung von H-Ankern bei Carport-Fundamenten berührt zentrale statische und sicherheitstechnische Aspekte, die nicht allein durch Fundamentgröße oder geringes Eigengewicht des Carports abgesichert werden können.
🔴 Gefahr: Eine 90-Grad-Drehung der H-Anker von der vorgesehenen Quer- in die Längsrichtung verändert grundlegend die Kraftübertragung: Die Anker werden dann nicht mehr optimal gegen Ausziehkräfte (z. B. bei Windlasten) und Kippmomente gesichert, da die Verankerungstiefe und die Hebelwirkung der H-Form nicht mehr für die primäre Lastrichtung ausgelegt sind.
⚠️ Korrektur: Die Herstellerangabe zur Einbaulage ist keine bloße Empfehlung, sondern statisch abgesichert – eine Abweichung ohne Nachrechnung durch einen Tragwerksplaner stellt eine nicht zulässige Veränderung der zugelassenen Bauweise dar.
➕ Ergänzung: Auch bei 'mächtigen' Fundamenten ist entscheidend, ob die Fundamentabmessungen und die Bewehrung für die veränderte Lastübertragung (insb. exzentrische Zug- und Schubkräfte) bemessen sind – dies lässt sich rein visuell oder schätzungsbasiert nicht beurteilen.
🔴 Gefahr: Ein seitlich versetzter Anker mit falscher Ausrichtung erhöht das Risiko von Fundamentkantenabrissen, Rissbildung im Beton und langfristigem Verlust der Verankerungsfunktion – besonders bei Frost-Tau-Wechsel oder dynamischen Windlasten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Anker näher an die Fundamentmitte zu rücken, ist statisch sinnvoll – doch dies darf nur durch eine geprüfte Lösung erfolgen (z. B. Anker mit verlängertem Schenkel, geänderte Fundamentgeometrie oder zusätzliche Bewehrung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der statischen Prüfung der geplanten Ankerposition und -ausrichtung – inklusive Nachweis der Fundamenttragfähigkeit unter Berücksichtigung der exzentrischen Einleitung und regionaler Windlastzonen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine abweichende Ausrichtung oder seitliche Versetzung der H-Anker als krankhaft statisch gefährlich, insbesondere bei Wind- und Schneelasten.
- Alle drei betonen die Verbindlichkeit der Herstelleranleitung und lehnen Abweichungen ohne statischen Nachweis strikt ab.
- Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines Fachmanns (Statiker / Tragwerksplaner) vor Montage – kein Vertrauen auf Schätzung oder "gut gemeinte Eigenlösung".
- GoogleAI erwähnt "Platzmangel" als möglichen Grund für Versetzung, ohne explizit zu benennen, dass dies *immer* einen statischen Nachweis erfordert – DeepSeek und Qwen formulieren hier strikter: "keine Abweichung ohne Nachweis".
- GoogleAI spricht von "Überprüfung durch Fachmann", während DeepSeek und Qwen präziser fordern einen Tragwerksplaner bzw. staatlich anerkannten Sachverständigen – höhere fachliche Qualitätserwartung.
- DeepSeek ergänzt explizit die Gefahr von Fundamentkantenabrissen und Korrosionsrisiken, die bei falscher Einbettung entstehen.
- Qwen ergänzt die Relevanz von regionalen Windlastzonen und Frost-Tau-Wechsel als zusätzliche Belastungsfaktoren.
- Qwen nennt konkrete Alternativen bei Versetzung (z. B. Anker mit verlängertem Schenkel, geänderte Fundamentgeometrie), die GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
- Kein Modell stimmt einer Annahme zu, dass "geringes Eigengewicht" oder "mächtiges Fundament" die Gefahren kompensieren – jedoch formuliert GoogleAI dies nicht so deutlich wie DeepSeek ("fachlich falsch und gefährlich") oder Qwen ("nicht allein durch Fundamentgröße abgesichert"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle KIs sind sich einig: Keine Montage ohne statische Prüfung. Die strengste Formulierung (DeepSeek/Qwen) setzt den Maßstab: Abweichung = grundsätzlich unzulässig ohne geprüfte Berechnung durch Tragwerksplaner.
Thema Status KI-Konsens Ausrichtung der H-Anker (Quer vs. Längs) ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen Drehung ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies als klare statische Gefahr; GoogleAI betont Herstelleranleitung, aber weniger drastisch. Konsens: 90°-Drehung ist unzulässig ohne Berechnung. Seitliche Versetzung der Anker ❌ Widerspruch DeepSeek nennt sie "erhebliches statisches Risiko", Qwen spricht von "Kantenabrissen", GoogleAI gesteht "Platzmangel" als Grund – jedoch Konsens: Jede Versetzung erfordert zwingend statischen Nachweis. Verbindlichkeit der Herstelleranleitung ✅ Konsens Alle Modelle sehen die Herstellerangaben als statisch abgesicherte Vorgabe – keine Abweichung ohne Fachnachweis. Erforderlichkeit einer statischen Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern einen Tragwerksplaner / Statiker vor Montage – keine Ausnahme. Risiko durch exzentrische Einleitung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen beschreiben Biegemomente und Fundamentbeanspruchung konkret; GoogleAI erwähnt Windlasten, aber nicht die mechanischen Folgen. Konsens: Exzentrizität ist kritisch, aber Tiefe der Erklärung variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Montage – insbesondere bei abweichender Ankerposition oder -ausrichtung – ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner verpflichtend. Ohne diesen Nachweis ist jede Montage rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Ankerposition führt zu exzentrischer Lastaufnahme Kritische Biegemomente im Fundament → Rissbildung, Kantenabriss, Verankerungsversagen 🔴 Risiko 90°-Drehung der H-Anker (Quer → Längs) Verlust der Widerstandsfähigkeit gegen Ausziehkräfte → erhöhte Kippgefahr bei Wind 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Montage Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen; mögliche Versicherungsleistungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe oder Betongüte Korrosionsanfälligkeit, Frostschäden, Langzeitversagen der Verankerung 🔴 Risiko Abweichung von Herstelleranleitung ohne Nachweis Verlust der Garantie; ungültige Bauartzulassung; rechtliche Unsicherheit bei Genehmigung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Kostengünstige Anpassung der Fundamentausführung (z. B. Bewehrung, Anker-Modell) statt teurer Nachbesserung ✅ Chance Präzise Lastannahmen nach aktueller DINAbk. 1055 / EN 1991 Optimierte Fundamentausführung – ggf. Materialeinsparung bei gleichbleibender Sicherheit ✅ Chance Nutzung statisch geprüfter Alternativanker (z. B. mit verlängertem Schenkel) Ermöglicht flexible Platzierung bei beengten Verhältnissen – sicher und dokumentiert ✅ Chance Integration von Korrosionsschutz und Frosttaufestigkeit in Planung Verlängerte Lebensdauer des Carports, Reduzierung von Wartungskosten ✅ Chance Dokumentierter statischer Nachweis als Nachweis für Bauaufsicht & Versicherung Rechtssicherheit bei Bauanmeldung, ggf. vereinfachte Genehmigung, vollständige Versicherungsdeckung Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Betonierung ein zugelassenes Ingenieurbüro für Tragwerksplanung – mit Carport-Daten (Hersteller, Abmessungen, Lastannahmen) und Fundamentzeichnung.
- Herstellerdokumente sammeln: Beschaffen Sie die offizielle Montageanleitung samt statischer Zulassung und Lieferantenangaben zu H-Ankern (Typ, Tragfähigkeit, Einbettungstiefe).
- Fundamentdaten dokumentieren: Notieren Sie Betongüte (z. B. C25/30), Bewehrung (Durchmesser, Abstand, Lage), genaue Fundamentabmessungen und Bodenbeschaffenheit – für den Statiker unverzichtbar.
- Keine Bohrungen oder Ankerpositionierung vorher: Lassen Sie den Fundamentguss zunächst unverändert – jede Bohrung oder H-Anker-Ausrichtung erfolgt erst nach schriftlichem Freigabe des Tragwerksplaners.
- Alternativanker prüfen lassen: Falls Platzmangel besteht, bitten Sie den Tragwerksplaner um Prüfung von zertifizierten Ersatzankern (z. B. HFA/HRG-Typen mit verlängertem Schenkel) statt Eigenversuch.
- Windlastzone ermitteln: Finden Sie Ihre regionale Windlastzone (gemäß DIN EN 1991-1-4) – diese Information ist für die statische Berechnung zwingend erforderlich.
- H-Anker
- H-Anker sind Bauelemente zur kraftschlüssigen Verbindung von Holzbauteilen mit Betonfundamenten. Sie bestehen aus zwei Stahlplatten, die durch Stege verbunden sind und in den Beton einbetoniert werden.
Verwandte Begriffe: Fundamentanker, Schwerlastanker, Dübel - Fundament
- Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es dient dazu, die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten und Setzungen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Windlast
- Windlasten sind die Kräfte, die durch den Wind auf ein Bauwerk wirken. Sie hängen von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudeform und der Gebäudehöhe ab. Die Windlasten müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Eigenlast - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Montageanleitung
- Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte, die bei der Montage eines Produkts durchzuführen sind. Sie dient dazu, eine korrekte und sichere Montage zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Aufbauanleitung - Carport
- Ein Carport ist eine überdachte Abstellfläche für Kraftfahrzeuge, die in der Regel an einer oder mehreren Seiten offen ist. Carports sind eine kostengünstige Alternative zu Garagen.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand
- Welche Rolle spielt die Ausrichtung von H-Ankern im Fundament?
Die Ausrichtung der H-Anker ist entscheidend, um die Kräfte, die auf den Carport wirken, optimal ins Fundament abzuleiten. Eine korrekte Ausrichtung gewährleistet die Stabilität und Sicherheit des Carports, insbesondere bei Wind und Wetter. - Was passiert, wenn die H-Anker nicht mittig im Fundament sitzen?
Wenn die H-Anker nicht mittig im Fundament sitzen, kann dies zu einer ungleichmäßigen Belastung des Fundaments führen. Ein Statiker sollte prüfen, ob das Fundament ausreichend dimensioniert ist, um diese zusätzlichen Belastungen aufzunehmen. - Wie finde ich die richtige Ausrichtung der H-Anker?
Die richtige Ausrichtung der H-Anker ist in der Aufbauanleitung des Carport-Herstellers angegeben. Diese Anleitung sollte unbedingt beachtet werden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich die H-Anker nachträglich versetzen, wenn sie falsch gesetzt wurden?
Das nachträgliche Versetzen von H-Ankern ist in der Regel sehr aufwendig und kann die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen. Es ist daher ratsam, die Positionierung vor dem Einbetonieren sorgfältig zu prüfen. - Welche Windlasten muss ein Carport aushalten?
Die Windlasten, die ein Carport aushalten muss, hängen von der geografischen Lage und der Bauhöhe ab. Die genauen Werte können den regionalen Bauvorschriften entnommen werden. Ein Statiker kann die Windlasten für den konkreten Standort berechnen. - Was ist bei der Montage von H-Ankern zu beachten?
Bei der Montage von H-Ankern ist darauf zu achten, dass sie lotrecht und in der richtigen Position einbetoniert werden. Die Anker sollten ausreichend tief im Fundament verankert sein, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu H-Ankern für die Carport-Befestigung?
Alternativ zu H-Ankern können auch andere Befestigungssysteme wie z.B. Schwerlastanker oder Dübel verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und den statischen Anforderungen ab. - Muss ich eine Baugenehmigung für ein Carport einholen?
Ob eine Baugenehmigung für ein Carport erforderlich ist, hängt von den regionalen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn das Carport eine bestimmte Größe überschreitet oder in einem bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze errichtet wird.
- Fundament für Carport erstellen
Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für Ihr Carport. - Carport Baugenehmigung: Was ist zu beachten?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Carport-Bau. - Windlastberechnung für Carports
Wie Sie die Windlast für Ihr Carport korrekt berechnen. - H-Anker Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Montage von H-Ankern. - Carport Statik: Worauf Sie achten müssen
Wichtige Aspekte zur Statik von Carports.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "H-Anker, Carport, Fundament, Ausrichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … der Prüfung der bestehenden Garagenwand als Auflager – inkl. Sockel, Verankerung und Lastabtragungskette – was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit …
- … Unzureichende Verankerung der Holzpfosten im bestehenden Sockel oder Bodenplatte …
- … Optimale Dimensionierung ermöglicht schlankere, aber sichere Konstruktion mit weniger Material …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … 5 m langes Auflager in einem 35,5 cmer Ziegel vernünftig verankert werden kann oder ob das gar nicht geht. …
- … langen L-Profil vor, das in einem 35,5 cm starken Ziegelmauerwerk verankert wird. Die andere Seite wird durch drei Stahlpfosten gestützt. Die geplante …
- … erhebliche statische Fragen auf, insbesondere hinsichtlich der Lastabtragung und der Verankerung im Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- … Klinkerfassade, Belastbarkeit, Schlauchtrommel, Befestigung, Gewicht, Dübel, zweischalig, Verankerung, Lasten …
- … in horizontaler Richtung aufnehmen können. Das leuchtet mir auch ein - Carports, Terrassenüberdachungen sollten freistehend oder zumindest in der Innenschale veranker …
- … Porenbeton, Dämmung und Klinker bietet nur bedingt Möglichkeiten zur sicheren Verankerung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an Ytong Wand befestigen: Dübel, Lasten, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfette anbringen mit Wärmedämmung: Montage, Statik & sichere Befestigung?
- … Pfette, Wärmedämmung, Montage, Befestigung, Statik, Carport, Kalksandstein, Wandbefestigung, Sparren …
- … Bauwesen, Statik, Wärmedämmung, Holzbau, Carport …
- … Wände möchte ich eine Pfette anbringen, auf die Sparren für ein Carportdach aufgelegt werden sollen. Kann ich die Pfette trotz Wärmedämmung überhaupt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultvordach an WDVS befestigen: Sichere Montage, Lastverteilung & Fachmann-Tipps
- … Geeignete Befestigungselemente wählen: Verwenden Sie zugelassene WDVSAbk.-Dübel oder spezielle Montageanker, die für die Lasten des Vordachs ausgelegt sind. Achten Sie auf …
- … Alle drei fordern zwingende direkte Verankerung im Leichtbeton mittels zugelassener, spezieller WDVSAbk.-Durchdringungssysteme. …
- … Qwen konkretisiert auf Hilti HIT-RE 500 mit ≥ 80 mm Verankerungstiefe . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "H-Anker, Carport, Fundament, Ausrichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "H-Anker, Carport, Fundament, Ausrichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: H-Anker für Carport: Ausrichtung, Montage & Fundament-Belastung – Was ist zu beachten?
Suche nach: H-Anker Carport: Ausrichtung beachten!
Suche nach: H-Anker, Carport, Fundament, Ausrichtung, Montage, Belastung, Statik, Fundamentanker, Windlast
