Punktfundamente für Pavillon auf Terrasse: Machbarkeit, Alternativen & Anleitung?
ich habe eine bestehende Terrasse. Der Unterbau ist verdichteter Sand, darauf liegen Platten in 30x30 cm.
Nun habe ich vor auf die Terrasse einen Pavillon aus Holz zu stellen. Das Ständerwerk hat 3x3 m die Dachkonstruktion (Holz) 4x4 m.
Kann ich die Ständer direkt auf die Platten schrauben? oder ist es besser, die entsprechenden Platten erst einmal zu entnehmen und darunter ein Punktfundament zu setzen? Tendiere ja dazu.
Was muss ich beachten? Würde halt die jeweilige Platte entnehmen, einen Hohlraum schaffen, verkleiden und Zement rein. Dabei natürlich darauf achten das die benachbarten Platten nicht absacken.
Für Ratschläge/Alternativen bin ich Dankbar
  • Michael J.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Tiefe der Fundamente besteht die Gefahr von Frostschäden und Instabilität des Pavillons.
    Um ein Holzpavillon auf einer bestehenden Terrasse mit Platten auf verdichtetem Sand zu errichten, sind Punktfundamente eine gängige Lösung. Ich würde jedoch folgende Punkte beachten:
    • Tragfähigkeit prüfen: Der verdichtete Sand muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht des Pavillons zu tragen.
    • Fundamenttiefe: Die Fundamente sollten frostfrei gegründet sein (ca. 80 cm Tiefe in Deutschland), um Hebungen durch Frost zu vermeiden.
    • Punktfundamente erstellen: Entfernen Sie die Platten an den Stellen, wo die Ständer des Pavillons stehen sollen. Heben Sie an diesen Stellen Löcher für die Punktfundamente aus.
    • Betonieren: Füllen Sie die Löcher mit Beton. Achten Sie darauf, dass die Fundamente eben sind und die Ständer des Pavillons sicher aufnehmen können.
    • Alternativen: Anstelle von Beton können Sie auch Fertigfundamente verwenden. Diese sind einfacher zu installieren, aber möglicherweise teurer.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß erstellte Fundamente können zu Instabilität des Pavillons führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Fundamente ausreichend dimensioniert sind.
    Punktfundament
    Ein Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Es besteht meist aus Beton und dient zur Gründung von Bauwerken wie Carports oder Gartenhäusern.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe.
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt die Frosttiefe in der Regel bei 80 cm bis 100 cm. Fundamente sollten frostfrei gegründet sein, um Hebungen durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Bodenfrost, Frostschäden.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne sich übermäßig zu verformen oder zu versagen. Die Tragfähigkeit des Bodens ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Bodenpressung, Setzung, Baugrund.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Bauwerken und der Berechnung von Lasten und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen.
    Baugrund
    Der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen wesentlichen Einfluss auf die Art und Ausführung der Gründung.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Tragfähigkeit, Baugrundgutachten.
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Beton wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Stahlbeton.
    Fertigfundament
    Ein vorgefertigtes Fundament aus Beton oder Kunststoff, das einfach zu installieren ist. Fertigfundamente werden häufig für kleinere Bauwerke wie Gartenhäuser oder Carports verwendet.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Schraubfundament, Fundamentplatte.
    1. Was ist ein Punktfundament?
      Ein Punktfundament ist ein Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Es wird häufig für Carports, Gartenhäuser oder Pavillons verwendet.
    2. Wie tief müssen Punktfundamente sein?
      In Deutschland sollten Punktfundamente frostfrei gegründet sein, was in der Regel einer Tiefe von mindestens 80 cm entspricht. Die genaue Tiefe kann jedoch je nach Region variieren.
    3. Kann ich Punktfundamente selber machen?
      Ja, Punktfundamente können selbst erstellt werden. Es ist jedoch wichtig, die statischen Anforderungen zu berücksichtigen und sorgfältig zu arbeiten.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Punktfundamenten?
      Alternativen zu Punktfundamenten sind Streifenfundamente, Plattenfundamente oder Schraubfundamente. Die Wahl des geeigneten Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Belastung ab.
    5. Wie berechne ich die Größe von Punktfundamenten?
      Die Größe von Punktfundamenten hängt von der Last des Bauwerks und der Tragfähigkeit des Bodens ab. Die Berechnung sollte von einem Statiker durchgeführt werden.
    6. Welchen Beton soll ich für Punktfundamente verwenden?
      Für Punktfundamente eignet sich Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Es ist wichtig, den Beton gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten.
    7. Muss ich Punktfundamente entwässern?
      In der Regel ist eine Entwässerung von Punktfundamenten nicht erforderlich. Bei sehr wasserdurchlässigen Böden kann jedoch eine Drainage sinnvoll sein.
    8. Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich den Pavillon aufstellen kann?
      Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach etwa 7 Tagen ist er jedoch ausreichend belastbar, um mit dem Aufbau des Pavillons zu beginnen.
    • Fundament für Gartenhaus erstellen
      Anleitung und Tipps zur Erstellung eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Terrassenbau mit Platten
      Informationen zum Verlegen von Terrassenplatten und zum Aufbau des Untergrunds.
    • Pavillon aufstellen: Genehmigungspflicht?
      Hinweise zur Baugenehmigung für Pavillons und andere Gartenbauten.
    • Bodenverdichtung im Gartenbau
      Methoden und Geräte zur Verdichtung von Böden im Garten- und Landschaftsbau.
    • Schraubfundamente: Alternative für den Garten?
      Vor- und Nachteile von Schraubfundamenten im Vergleich zu herkömmlichen Fundamenten.
  2. Punktfundament Pavillon: Erdbohrer-Alternative mit KG-Rohr
    Erdbohrer
    Hallo Michael,
    Alternativ  -  Erdbohrer  -  ca. 60  -  80,0 cm Bohren, Material rausnehmen, KG-Rohr ca. 50,0 cm nehmen, reinstecken, ausrichten,
    15,0 cm über das Besteh. Pflaster rausschauen lassen, mit Beton auffüllen, verdichten, fertig. Beton abbinden lassen, KG-Rohr mit der Flex abschneiden. Stütze aufstellen, wenn möglich können Sie auch den Stützenschuh gleich mit einbetonieren.
    Punktfundamente für Pavillon auf Terrasse: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Punktfundamenten für einen Pavillon auf einer bestehenden Terrasse mit Plattenbelag. Es werden Alternativen zur direkten Montage auf den Platten sowie detaillierte Anleitungen zur Erstellung von Fundamenten vorgestellt. Der Einsatz von Erdbohrern und KG-Rohren wird als praktikable Lösung diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation von Punktfundamenten sollte die Tragfähigkeit des Unterbaus (verdichteter Sand) geprüft werden, um spätere Absenkungen zu vermeiden. Siehe Punktfundament Pavillon: Erdbohrer-Alternative mit KG-Rohr für eine detaillierte Anleitung.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Alternative zur direkten Verschraubung auf den Platten ist die Verwendung eines Erdbohrers in Kombination mit KG-Rohren, um ein stabiles Punktfundament zu erstellen. Dies ermöglicht eine einfache Ausrichtung und Fixierung der Stützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Beschaffenheit des Unterbaus und wählen Sie die passende Fundament-Methode. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung, um die Stabilität des Pavillons langfristig zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundament, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundament, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundamente für Pavillon auf Terrasse: Machbarkeit, Alternativen & Anleitung?
Suche nach: Punktfundament, Terrasse, Pavillon, Fundament, Garten, Unterbau, Platten, verdichteter Sand
