Lehmboden verbessern: Bodenverdichtung lösen mit Sand, Kies & Motorhacke?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenLehmboden verbessern: Bodenverdichtung lösen mit Sand, Kies & Motorhacke?
ich bin gerade dabei einen Garten neu anzulegen und muss dazu den Boden vorbereiten. Es handelt sich um sehr feinkörnigen/lehmigen Boden auf dem sich, wenn es längerer regnet, Stauwasser bildet und dann sehr schwer abfließt. Zudem ist der Boden hochgradig verdichtet. Man kann ihn nur mit der Spitzhacke bearbeiten. Die dringt dann auch nur einige cm ein und man trägt so den Boden in Schichten a 5 cm langsam ab (Es lösen sich so Erdschollen von ca. 20 cm Durchmesser und 5 cm Dicke). Ein Spaten dringt nicht einmal einen Zentimeter in den Boden ein, d.h. normales Umgraben ist nicht möglich.
Ich habe nun angefangen zu graben/hacken und Stelle fest, das ab ca. 70 cm unter der Oberkante des Lehmboden die Qualität besser, d.h. sandiger wird. Außerdem ist die Verdichtung dort nicht mehr ganz so hoch wie an der Oberfläche. Richtig weich und sandig ist es aber immer noch nicht.
Nun ein paar Fragen dazu:
1.) Kann man derart verdichteten Bode mit einer Motorhacke bearbeiten (schweres Modell mit ca. 13 PS)
2.) Kann man den ca. 70 cm tief ausgegrabenen/aufgelockerten Boden einfach wieder einbringen oder muss man ihn mit Sand/Kies anreichern um eine ernmeute Verdichtung zu verhindern?
Vielen Dank und Gruß
Thomas
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Sand- oder Kiesbeimischung in Lehmboden vornehmen – Risiko einer betonartigen Verdichtung und massiver Verschlechterung der Drainage.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz einer Motorhacke ohne vorherige fachliche Bewertung – Gefahr der "Hackenschicht" (künstliche Verdichtungsschicht in 15–25 cm Tiefe) und weiterer Bodenschädigung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Bodenverbesserung Bodenanalyse durch zertifizierten Bodengutachter oder Gartenbau-Ingenieur (Korngrößenverteilung, Tonmineralogie, pH-Wert, Durchlässigkeitsprofil) veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Bei Vorliegen einer natürlichen sandigen Schicht ab 70 cm Tiefe diese nicht automatisch als Drainagehilfe nutzen – erst nach professioneller hydrogeologischer Bewertung freigeben.
⚠️ WICHTIG: Organische Substanz (Kompost, Grünkompost, Holzfasern) ist zwingend erforderlich; reine mineralische Zusätze ohne organische Stabilisierung führen innerhalb weniger Monate zur erneuten Verdichtung.
Ich verstehe, dass Sie einen stark verdichteten Lehmboden in Ihrem Garten haben, der zu Staunässe neigt. Um diesen Boden zu verbessern, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Einarbeitung von Sand und Kies: Grobkörniger Sand und Kies verbessern die Drainage und lockern den Boden auf. Achten Sie auf eine Körnung von 2-5 mm für den Sand.
- Organische Substanz: Kompost, Hornspäne oder andere organische Materialien verbessern die Bodenstruktur und fördern das Bodenleben.
- Bodenbearbeitung mit einer Motorhacke: Eine Motorhacke kann helfen, den Boden aufzulockern und die genannten Materialien einzuarbeiten. Achten Sie darauf, nicht zu tief zu hacken, um die Bodenstruktur nicht zu zerstören.
- Drainage: Bei starker Staunässe kann eine Drainage sinnvoll sein. Hierfür werden Drainagerohre in den Boden eingebracht, um das Wasser abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Einarbeitung von Sand und Kompost und beobachten Sie, wie sich der Boden entwickelt. Bei anhaltender Staunässe sollten Sie eine Drainage in Erwägung ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen stark verdichteten Lehmboden mit Staunässe, der eine fachgerechte Bodenverbesserung erfordert. Die vom Nutzer beschriebene Methode, den Boden mit einer Motorhacke zu bearbeiten und Sand/Kies beizumischen, ist aus bodenkundlicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Das Einarbeiten von Sand oder Kies in Lehmboden kann bei falschem Mischungsverhältnis zu einer betonartigen Verdichtung führen, die die Drainage verschlechtert statt verbessert. Zudem kann eine Motorhacke bei hochverdichteten Lehmböden die Bodenstruktur zerstören und zu einer noch stärkeren Verdichtung in tieferen Schichten führen.
➕ Ergänzung: Eine nachhaltige Bodenverbesserung erfordert zunächst eine Bodenanalyse zur Bestimmung von pH-Wert, Nährstoffgehalt und Korngrößenverteilung. Statt Sand sollte organisches Material wie Kompost, Rindenmulch oder Gründüngung eingearbeitet werden, um die Bodenstruktur zu lockern und das Bodenleben zu fördern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass tieferer sandiger Boden automatisch besser geeignet ist, ist irreführend. Die Bodenqualität hängt von der gesamten Profilentwicklung ab. Ein reiner Sandanteil in 70 cm Tiefe kann auf eine ehemalige Kiesschicht oder einen Grundwasserhorizont hinweisen, was die Drainage beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodengutachter oder Gartenbau-Ingenieur mit einer Bodenanalyse und einem Sanierungskonzept. Führen Sie keine eigenmächtigen Sand- oder Kiesbeimischungen durch. Nutzen Sie stattdessen Methoden wie Tiefenlockerung mit einer Grabegabel, Einbringen von organischem Material und Anlegen von Drainagegräben. Eine Motorhacke sollte nur nach fachlicher Freigabe und bei ausreichender Bodenfeuchte eingesetzt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen extrem verdichteten, feinkörnigen Lehmboden mit gravierender Wasserstau- und Durchlässigkeitsproblematik – ein klassischer Fall von Bodenverdichtung mit hohem Risiko für Wurzelverfaulung, Pflanzensterben und langfristige Substanzschäden im Garten.
🔴 Gefahr: Die mechanische Bearbeitung mit Motorhacke bei solch hochverdichtetem Lehm birgt das Risiko einer weiteren Verdichtungsschicht ("Hackenschicht") in ca. 15–25 cm Tiefe, da die Maschine den Boden nicht durchwurzelt, sondern lediglich oberflächlich zerkleinert – dies verschlechtert langfristig die Drainage noch weiter.
🔴 Gefahr: Eine bloße Wiedereinbringung des aufgelockerten Lehms ohne strukturelle Verbesserung führt innerhalb weniger Monate zur erneuten Verdichtung, da Lehm ohne organische Stabilisierung oder mineralische Strukturträger keine dauerhafte Porenstabilität aufbaut.
⚠️ Korrektur: Sand allein ist bei Lehm kein geeignetes Mittel zur Verbesserung – im Gegenteil: Bei falschem Sandtyp (z. B. feinkörnig oder kalkhaltig) entsteht ein tonig-sandiger "Zementboden", der noch weniger durchlässig wird als reiner Lehm.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine kombinierte Maßnahme: organische Stoffe (kompostierter Stallmist, Grünkompost, Holzfasern) zur biologischen Bodenstrukturbildung sowie grobkörnige, kalkfreie Mineralstoffe (z. B. Lava- oder Bimsbruch, nicht Sand) zur mechanischen Stabilisierung der Poren.
➕ Ergänzung: Eine Drainage-Ebene (z. B. 10–15 cm Kies mit 16–32 mm Korngröße) auf der 70-cm-Tiefe wäre sinnvoll, wenn dort tatsächlich eine natürliche Durchlässigkeitsschicht beginnt – dies verhindert Stauwasser und leitet überschüssiges Wasser gezielt ab.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Boden ab 70 cm tiefer sandiger wird, ist wertvoll – sie deutet auf eine natürliche Wechsellagerung hin, die bei fachgerechter Bearbeitung als Drainagehilfe genutzt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Bodengutachter für eine Probenentnahme und Korngrößenanalyse; nur so lässt sich der genaue Lehmanteil, die Tonmineralogie und die optimale Zusammensetzung für eine dauerhafte Bodenverbesserung sicher bestimmen – Eigenversuche bergen hier hohe Risiken für langfristige Schäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Boden stark verdichtet und staunass ist – ein kritischer Zustand mit hohem Schädigungspotenzial für Pflanzen und Bodenstruktur.
- Alle drei sehen organische Substanz (Kompost, Gründüngung, Grünkompost) als unverzichtbaren Bestandteil einer nachhaltigen Verbesserung an.
- Alle drei empfehlen – mit unterschiedlicher Dringlichkeit – die Einbeziehung einer fachlichen Expertise (Bodengutachter, Gartenbau-Ingenieur, Fachbetrieb).
- GoogleAI sieht Sand/Kies als primär geeignet an; DeepSeek und Qwen warnen davor – letztere bezeichnen Sand sogar als grundsätzlich ungeeignet, sofern nicht kalkfrei, grobkörnig und in Kombination mit organischem Material eingesetzt.
- GoogleAI empfiehlt Motorhacke "mit Vorsicht"; DeepSeek und Qwen lehnen sie grundsätzlich ab, solange keine fachliche Freigabe vorliegt – Qwen benennt die "Hackenschicht" als typisches, vorhersehbares Schadensmuster.
- Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf Lava- oder Bimsbruch als mineralischen Strukturträger (statt Sand); DeepSeek verweist auf Rindenmulch und Tiefenlockerung mit Grabegabel; GoogleAI nennt keine alternativen Mineralstoffe.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Korngrößenanalyse und Tonmineralogie – GoogleAI erwähnt keine spezifische Analysetiefe oder -methodik.
- Sand als Lösung: GoogleAI: "Grobkörniger Sand verbessert die Drainage" → DeepSeek/Qwen: "Sand kann betonartige Verdichtung verursachen" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
- Motorhacke als geeignetes Werkzeug: GoogleAI: "kann helfen, den Boden aufzulockern" → DeepSeek/Qwen: "zerstört Bodenstruktur, erzeugt Verdichtungsschicht" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
- Die sicherere, konservativere und bodenkundlich fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bezüglich der Gefahren von Sand und Motorhacke. GoogleAIs Vorschläge sind in ihrer jetzigen Form als nicht sicher einzustufen und bedürfen einer umfassenden sachlichen Korrektur durch die beiden anderen Modelle.
Thema Status KI-Konsens Verdichteter Lehm mit Staunässe ✅ Alle drei Modelle bestätigen den kritischen Zustand als bodenphysikalisch instabil mit hohem Risiko für Pflanzen und langfristige Substanzschäden. Einarbeitung von Sand/Kies ❌ GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor schwerwiegenden Folgeschäden – Konsens: Sand ist ungeeignet ohne vorherige bodenkundliche Analyse und spezifische Mineralogie; Kies nur in definierten Kontexten (Drainageebene) zulässig. Einsatz einer Motorhacke ❌ GoogleAI sieht Nutzen bei Vorsicht; DeepSeek und Qwen identifizieren klare Schädigungsmechanismen (Hackenschicht, Strukturzersetzung) – Konsens: Kein Einsatz ohne vorherige fachliche Freigabe. Organische Substanz (Kompost etc.) ✅ Alle Modelle betonen zwingende Notwendigkeit organischer Stoffe zur biologischen Stabilisierung und Strukturbildung – unverzichtbarer Kernbestandteil jeder Maßnahme. Fachliche Begleitung ✅ Alle Modelle fordern Expertise – GoogleAI "in Erwägung ziehen", DeepSeek/Qwen "zwingend beauftragen" – Konsens: Fachgutachten ist Voraussetzung für jede gezielte Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Bodenbearbeitung vornehmen. Stattdessen: Bodenanalyse beauftragen, organische Substanz gezielt einbringen, mineralische Zusätze nur nach fachlicher Empfehlung (kein Sand ohne Korngrößen- und Mineralogieprüfung), Drainage nur bei nachgewiesener hydrogeologischer Eignung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Sandbeimischung Entstehung einer "betonartigen" Schicht → dauerhafte Verschlechterung der Wasserdurchlässigkeit und Wurzelatmung 🔴 Risiko Einsatz einer Motorhacke ohne Vorab-Analyse Ausbildung einer Verdichtungsschicht in 15–25 cm Tiefe → langfristig noch stärkere Staunässe trotz oberflächlicher Lockerung 🔴 Risiko Fehlende Bodenanalyse vor Maßnahmen Falsche Diagnose führt zu ungeeigneten Interventionen → weitere Bodenverschlechterung, finanzielle Fehlinvestition, Pflanzenverlust 🔴 Risiko Keine organische Stabilisierung bei mineralischen Zusätzen Feinkörnige Mineralstoffe verfestigen sich ohne biologische Bindung → kurzfristige Lockerung, mittelfristige Remobilisierung der Verdichtung 🔴 Risiko Drainage ohne hydrogeologische Prüfung der 70-cm-Tiefe Überflüssige Kosten, Verschleppung von Nährstoffen, mögliche Grundwasserverunreinigung oder Schädigung benachbarter Flächen ✅ Chance Fachliche Bodenanalyse mit Korngrößenverteilung Genaue Diagnose ermöglicht zielgenaue, langfristig wirksame Maßnahmen und Einsparung unnötiger Arbeiten ✅ Chance Gezielte Einbringung organischer Substanz (Grünkompost, Holzfasern) Aufbau biologischer Bodenstruktur mit dauerhafter Porenstabilität und Förderung des Bodenlebens ✅ Chance Nutzung der natürlichen sandigen Schicht ab 70 cm als Drainageebene (nach Prüfung) Natürliche Wasserableitung ohne technische Installation – hohe Effizienz bei geringem Aufwand ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetriebs Professionelle Umsetzung mit Gewährleistung, Dokumentation und Einhaltung baurechtlicher sowie umweltrechtlicher Anforderungen ✅ Chance Langfristiger Aufbau eines humusreichen Lehm-Bodens Lehm entwickelt bei guter Struktur außergewöhnliche Nährstoffspeicherfähigkeit und Dürferesistenz – hoher ökologischer und pflanzenbaulicher Nutzen Orientierungshilfen
- Sofortige Bodenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodengutachter oder Gartenbau-Ingenieur für eine Probenentnahme mit Korngrößenanalyse, Tonmineralogie und Durchlässigkeitsprüfung – dies ist die einzige sichere Basis für alle weiteren Maßnahmen.
- Keine Sandbeimischung vornehmen: Verzichten Sie vollständig auf Sand oder feinkörnigen Kies – stattdessen lagern Sie vorab kompostierten Grünkompost oder Holzfasern ein, um die biologische Bodenstrukturbildung einzuleiten.
- Motorhacke nicht einsetzen: Nutzen Sie statt dessen eine Grabegabel zur schonenden Tiefenlockerung – nur in feuchtem, aber nicht nass-schlammigem Zustand, maximal bis 25 cm Tiefe, ohne Druck auszuüben.
- Drainagepräfung vor Ort vorbereiten: Lassen Sie durch den Gutachter prüfen, ob die sandige Schicht ab 70 cm Tiefe eine durchgängige, hydraulisch wirksame Schicht darstellt – nur bei positivem Ergebnis wird eine Drainageebene fachgerecht angelegt.
- Mineralische Zusätze nur nach Empfehlung: Sollten mineralische Stoffe erforderlich sein, verlangen Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass es sich um kalkfreien, grobkörnigen Bims- oder Lavabrusch (16–32 mm) handelt – niemals um Sand.
- Dokumentation aller Maßnahmen führen: Verzeichnen Sie Datum, Menge, Art und Einbringtiefe aller eingebrachten Materialien – dies ist für die langfristige Bodenentwicklung und ggf. spätere Gutachten unverzichtbar.
- Lehmboden
- Ein Boden mit hohem Anteil an Tonmineralen, der zur Verdichtung und Staunässe neigt.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart - Bodenverdichtung
- Die Verringerung des Porenvolumens im Boden, wodurch die Durchlüftung und der Wasserabfluss behindert werden.
Verwandte Begriffe: Staunässe, Bodenstruktur, Bodenbearbeitung - Staunässe
- Ansammlung von Wasser im Boden, die zu Sauerstoffmangel und Wurzelfäule führen kann.
Verwandte Begriffe: Drainage, Bodenverdichtung, Wasserhaushalt - Motorhacke
- Ein motorbetriebenes Gerät zur Bodenbearbeitung, das den Boden auflockert und Materialien einarbeitet.
Verwandte Begriffe: Bodenfräse, Gartenfräse, Bodenbearbeitung - Drainage
- Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden.
Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerschacht, Entwässerung - Kompost
- Ein organisches Material, das durch Zersetzung von Pflanzenresten entsteht und zur Bodenverbesserung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Humus, organische Substanz, Bodenverbesserung - Bodenstruktur
- Die Anordnung der Bodenpartikel und Poren, die die Durchlüftung, den Wasserhaushalt und die Nährstoffverfügbarkeit beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenverdichtung, Krümelstruktur
- Warum ist Lehmboden problematisch?
Lehmboden neigt zur Verdichtung, was die Durchlüftung und den Wasserabfluss behindert. Dies kann zu Staunässe und Wurzelfäule führen. - Welche Vorteile hat die Einarbeitung von Sand?
Sand verbessert die Drainage, erhöht die Durchlässigkeit und lockert den Boden auf. Dadurch können Pflanzen besser wurzeln und Nährstoffe aufnehmen. - Wie viel Sand sollte ich einarbeiten?
Das hängt vom Grad der Verdichtung ab. Beginnen Sie mit einer Schicht von 5-10 cm Sand pro Quadratmeter und arbeiten Sie diese in den Boden ein. - Kann ich auch Bausand verwenden?
Nein, Bausand ist in der Regel zu fein und kann den Boden zusätzlich verdichten. Verwenden Sie grobkörnigen Spielsand oder Spezialsand für die Bodenverbesserung. - Was ist bei der Verwendung einer Motorhacke zu beachten?
Arbeiten Sie nicht zu tief, um die Bodenstruktur nicht zu zerstören. Lockern Sie den Boden nur oberflächlich auf und arbeiten Sie die Materialien ein. - Wie oft sollte ich den Boden bearbeiten?
Eine einmalige Bearbeitung mit Sand und Kompost kann bereits eine deutliche Verbesserung bringen. Wiederholen Sie die Bearbeitung bei Bedarf nach einigen Jahren. - Welche Pflanzen eignen sich für Lehmboden?
Es gibt viele Pflanzen, die gut mit Lehmboden zurechtkommen, z.B. Rosen, Flieder, Sonnenblumen und viele Gemüsesorten. - Kann ich auch Kalk verwenden?
Kalk kann helfen, den pH-Wert des Bodens zu regulieren und die Nährstoffverfügbarkeit zu verbessern. Eine Bodenanalyse gibt Aufschluss darüber, ob Kalk erforderlich ist.
- Bodenanalyse durchführen
Bestimmung der Bodenart, des pH-Werts und des Nährstoffgehalts. - Kompostierung im Garten
Herstellung von Kompost zur Bodenverbesserung. - Gründüngung zur Bodenverbesserung
Anbau von Pflanzen zur Auflockerung und Nährstoffanreicherung des Bodens. - Hochbeet anlegen
Alternative Anbaumethode bei schlechten Bodenverhältnissen. - Regenwassernutzung im Garten
Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmboden, Bodenverdichtung, Staunässe, Sand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
- … ersten Jahren nach dem Bau auf.[br]Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung …
- … Nitro gereinigt und des Zeug das in einer Richtung Harz/Schweißsand bestand reingeschmiert etwas verrieben und danach musste suchen damit man den …
- … [br] allen Anschein nach Lehmboden ... ich sehe kein Fugenband in der sauber angebrachten Anschlussbewehrung ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abgesoffen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Staunässe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rollrasen verlegen: Mindesthöhe Mutterboden, Vorbereitung & Drainage für optimales Wachstum?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle falsch geplant? Wasser staut sich – Ursachen, Kosten & Lösungen
- … Wasser auf der Terrasse? Ursachen für falsches Gefälle & Staunässe finden. Kosten für Korrektur & Drainage? Jetzt informieren! …
- … Terrassengefälle, Staunässe, …
- … sammelt sich vor der Terrasse wo es Aufgrund der noch vorhandenen Bodenverdichtung nicht schnell genug versickern kann. Weiterer Regen führt dann dazu, dass …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund: Schotter oder Kies für Drainage? Vor- und Nachteile
- … Schotter oder Kies als Terrassenuntergrund bei Lehmboden? Drainage-Eigenschaften, Verdichtung und langfristige Stabilität. Jetzt informieren! …
- … Untergrund, Lehmboden, Verdichtung, Frostsicherheit …
- … [br]an meiner neu anzulegenden Terrasse plane ich eine Dränung zu verlegen. Untergrund ist Lehmboden. Nun habe ich schon alles vorbereitet und es geht …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Lehmboden bauen: Untergrund vorbereiten, verdichten & Setzungen vermeiden?
- … Terrasse auf Lehmboden bauen? Wie Sie den Untergrund richtig vorbereiten, verdichten und Setzungen vermeiden. …
- … Terrasse, Lehmboden, Untergrund, verdichten, Setzungen, Schotter, Split, Betonplatten, Ringanker …
- … Terrasse auf Lehmboden bauen: Untergrund vorbereiten, verdichten & Setzungen vermeiden? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Drainage ohne Kiesrigole: Funktion, Alternativen & Kosten im lehmhaltigen Boden?
- … Drainage ohne Kiesrigole verlegt? Infos zu Funktion, Alternativen im Lehmboden & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Alle betonen die Gefahr von Staunässe, Rohrverstopfung und Bauschäden bei fehlender Kiesschicht. …
- … Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur zwingenden Erforderlichkeit der Kiesrigole im Lehmboden ist als maßgeblich anzusehen. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterbodenbedarf für 70 m² Rasen: Menge berechnen, Kosten & Qualitätsunterschiede?
- … Mutterboden, Rasen, Bodenbedarf, Kosten, Qualität, Lehmboden, Garten, Anlieferung …
- … 70 m² sollen Rasen werden, Wieviel Mutterboden brauche ich da? Lehmboden drunter noch, etwas zwischen Lehm und Mutter? Was kostet mich das? Wie muss ich mir das mengenmäßig vorstellen, damit ich weiß ob ich das hier anliefern lassen kann? Wasmuss ich beim Mutterboden beachten (Qualitätsunterschiede?)? …
- … Lehmboden berücksichtigen: Wenn der Lehmboden mit Mutterboden vermischt wird, kann etwas …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Lehmboden als Füllmaterial für Garten verwenden? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Lehmboden zum Auffüllen im Garten? Welche Vor- & Nachteile gibt es? Was muss ich beachten? Jetzt informieren! …
- … Lehmboden, Auffüllen, Garten, Füllmaterial, Bodenbeschaffenheit, Gartenbegrenzung, Betonwand, Feuchtigkeit, Dämmung, Isolation …
- … Lehmboden als Füllmaterial für Garten verwenden? Vor- & Nachteile, Risiken …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11926: Lehmboden verbessern: Bodenverdichtung lösen mit Sand, Kies & Motorhacke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmboden, Bodenverdichtung, Staunässe, Sand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmboden, Bodenverdichtung, Staunässe, Sand" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Lehmboden verbessern: Bodenverdichtung lösen mit Sand, Kies & Motorhacke?
Suche nach: Lehmboden verbessern: Tipps & Tricks
Suche nach: Lehmboden verbessern, Bodenverdichtung, Staunässe, Sand, Kies, Motorhacke, Gartenboden, Bodenbearbeitung
