Tiefbordstein ankleben: Welcher Kleber hält Beton auf Beton im Garten? Kosten & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die Befestigung eines Tiefbordsteins an einer bestehenden Betonschulter im Garten. Es wird die Notwendigkeit der fachgerechten Ausführung betont, um langfristigen Halt zu gewährleisten. Das Entfernen von altem Beton und das Neu-Einsetzen des Bordsteins wird als beste Lösung vorgeschlagen.
Guten Tag,
beim Fräsen im Garten bin ich an einen Tiefbordstein gekommen, der noch nicht so lange einbetoniert war. Der Tiefbordstein fiel um, ist aber noch ganz.
Ich habe die Betonschulter freigelegt und alle Erde darum entfernt.
Mit welchem Kleber kann ich nun den Tiefbordstein an die vorhandene Betonschulter ankleben?
Was muss ich beachten?
Vielen Dank und viele Grüße vom Bodensee
  • Martin Beisse
    🔴 KRITISCH: Eine reine Klebeverbindung für einen Tiefbordstein im Außenbereich ist statisch und sicherheitstechnisch unzulässig – Frost, Feuchtigkeit und mechanische Belastung führen zwangsläufig zu Ablösung und Stolpergefahr.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss der Bordstein vollständig entfernt, der Untergrund (Tragschicht, Frostschutz, Betonschulter) auf Integrität geprüft und ggf. neu hergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Verbindung erfordert eine kraftschlüssige Einbettung in frostbeständigen Zementmörtel (1:4) oder speziellen Montagemörtel – zusätzlich mit mechanischer Verankerung (z. B. Betonstifte, Ankern) bei beanspruchten Standorten.
    ⚠️ WICHTIG: Nach der Sanierung ist eine mindestens 48-stündige Aushärtephase ohne jegliche Belastung (kein Rasenmähen, kein Betreten) zwingend einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Frostschäden, Risse oder Abplatzungen am Bordstein oder der Betonschulter ist ein fachlicher Gutachter oder Landschaftsbauer zu konsultieren – Eigenreparatur ist nicht vertretbar.
    Ich empfehle für das Ankleben eines Tiefbordsteins an eine Betonfläche im Außenbereich einen speziellen Baukleber oder Montagekleber, der für Beton geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber frostbeständig und wasserfest ist, da der Tiefbordstein Witterungseinflüssen ausgesetzt sein wird.
    Vorbereitung: Reinigen Sie sowohl den Tiefbordstein als auch die Betonfläche gründlich von Schmutz und losen Teilen. Eine raue Oberfläche verbessert die Haftung des Klebers. Bei Bedarf können Sie die Oberflächen mit einer Drahtbürste aufrauen.
    Anwendung: Tragen Sie den Kleber gemäß den Herstellerangaben auf eine oder beide Oberflächen auf. Drücken Sie den Tiefbordstein fest an die Betonfläche und stützen Sie ihn gegebenenfalls ab, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der Verarbeitungstemperatur und Aushärtezeit. Verwenden Sie einen Kleber mit hoher Endfestigkeit für eine dauerhafte Verbindung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen umgefallenen Tiefbordstein, der mit einem Kleber an die vorhandene Betonschulter befestigt werden soll. Die Idee, einen Kleber zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch ist die dauerhafte Haltbarkeit einer reinen Klebeverbindung im Außenbereich kritisch zu hinterfragen. Frost, Feuchtigkeit und mechanische Belastungen durch Rasenmäher oder Trittbelastung stellen hohe Anforderungen an die Verbindung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein handelsüblicher Kleber aus dem Baumarkt eine dauerhafte und lastabtragende Verbindung zwischen dem Bordstein und der Betonschulter herstellen kann, ist fachlich nicht haltbar. Reine Klebeverbindungen auf Beton im Außenbereich sind extrem anfällig für Ablösungen durch Frostsprengung und Feuchtigkeit. Eine kraftschlüssige Verbindung ist hier nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds. Beide Betonflächen müssen absolut sauber, fettfrei, staubfrei und tragfähig sein. Zudem muss der Bordstein in ein frisches Mörtelbett aus Zementmörtel (Mischungsverhältnis ca. 1:4) oder in einen speziellen, frostbeständigen Montagemörtel gesetzt werden. Eine reine Klebeverbindung ohne mechanische Verzahnung oder Hinterfütterung ist nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bordstein bei der nächsten Frostperiode oder bei mechanischer Belastung (z.B. durch einen Rasenmäher) wieder umkippt. Dies stellt eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere wenn der Bordstein als Kantenstein für eine Einfahrt oder einen Gehweg dient. Ein loser Stein kann zu schweren Stürzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Bordstein vollständig und bereiten Sie das Fundament neu vor. Heben Sie die Betonschulter an der Stelle etwas tiefer aus (ca. 10-15 cm). Setzen Sie den Bordstein in ein frisches Mörtelbett aus Zementmörtel (Mischung 1:4) oder verwenden Sie einen speziellen, frostbeständigen Montagemörtel für den Außenbereich. Hinterfüttern Sie den Stein sorgfältig und verdichten Sie das Material. Lassen Sie die Verbindung mindestens 24-48 Stunden aushärten, bevor Sie den Bereich wieder belasten. Beauftragen Sie im Zweifel einen Landschaftsgärtner oder Pflasterer.
    Der Sachverhalt beschreibt einen umgefallenen Tiefbordstein, der an einer bereits vorhandenen Betonschulter 'angeklebt' werden soll – ein grundsätzlich ungeeignetes Vorgehen für dauerhafte, sicherheitsrelevante Gartenbaukonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Ein lediglich geklebter Bordstein stellt eine erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr dar, insbesondere bei Belastung durch Rasenmäher, Kinder oder Frostwechsel; Kleber können bei Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder mechanischer Beanspruchung versagen – ohne statische Verankerung ist die Konstruktion nicht tragfähig.
    ⚠️ Korrektur: Beton auf Beton wird nicht dauerhaft und sicher mit Kleber verbunden; stattdessen ist eine fachgerechte Neubetonierung mit Bewehrung (z. B. Betonstiften oder Ankern) und ausreichender Einbetungstiefe erforderlich – Kleber sind hier keine Ersatzlösung, sondern ein Risikofaktor.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar intaktem Material ist eine visuelle Prüfung auf Rissbildung, Abplatzungen oder Frostschäden zwingend nötig; zudem muss die Untergrundstabilität (Tragschicht, Frostschutzschicht) vor einer Wiederherstellung geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Freilegung der Betonschulter und Entfernung von Erde sind korrekte Vorarbeiten – allerdings nur der erste Schritt einer umfassenden Sanierung, nicht der Abschluss.
    🔴 Gefahr: Ein instabiler Bordstein kann bei Frosthebung oder seitlichem Druck (z. B. durch Erdreich oder Wurzeln) erneut kippen oder brechen – dies birgt nicht nur Sachschäden, sondern auch Haftungsrisiken für den Eigentümer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur zur statischen Bewertung und fachgerechten Wiederherstellung – eine Klebung ist aus sicherheitstechnischen Gründen unzulässig und muss durch eine mechanisch verankerte, einbetonierte Lösung ersetzt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine reine Klebeverbindung als dauerhafte und sichere Lösung ab.
    • Alle betonen die kritische Rolle von Vorbereitung: Reinigung, Trockenheit, Stabilität und Tragfähigkeit der Untergründe sind unverzichtbar.
    • Alle identifizieren Frost, Feuchtigkeit und mechanische Belastung (Rasenmäher, Trittsicherheit) als zentrale Versagensursachen.
    • GoogleAI bewertet Kleber als grundsätzlich geeignet, wenn frostbeständig und wasserfest – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich nicht haltbar.
    • GoogleAI erwähnt keine Fundamenttiefen, Hinterfütterung oder Fundamentsanierung – DeepSeek fordert 10–15 cm Aushub und Neubetonierung, Qwen verlangt sogar Bewehrung und Einbetungstiefe.
    • DeepSeek ergänzt den konkreten Mörtelvorschlag (Zementmörtel 1:4) und betont die Notwendigkeit mechanischer Hinterfütterung.
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur visuellen Schadensprüfung (Risse, Abplatzungen) und zur Prüfung der gesamten Tragschicht inkl. Frostschutzschicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das rechtliche Haftungsrisiko des Eigentümers bei Unfällen durch instabile Bordsteine hin – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI sieht einen frostfesten Baukleber als praktikable Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und nennen die Klebung "fachlich nicht haltbar" bzw. "unzulässig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Sicherheitsrisiken wird die Stellungnahme von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek nennt Zementmörtel (1:4) als ausreichend, Qwen verlangt zusätzliche mechanische Verankerung (Betonstifte/Anker). Da Qwen die höhere Sicherheitsanforderung stellt und dies mit statischer Belastbarkeit begründet, wird diese Einschätzung als konservativere und sicherere Empfehlung gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich vertretbare und fachlich nachvollziehbare Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: vollständige Entfernung, Fundamentüberprüfung, Einbettung in frostbeständigen Mörtel mit zusätzlicher mechanischer Verankerung und fachkundige Ausführung durch zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer.
    Grundsätzliche Eignung von Kleber ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (mit Einschränkungen); DeepSeek & Qwen: nein – fachlich unzulässig. Sicherheitspriorisierung führt zu ❌.
    Dauerhafte Verbindungsmethode ✅ Konsens Einbettung in frostbeständigen Zementmörtel (1:4) oder speziellem Montagemörtel mit Hinterfütterung ist zwingend erforderlich.
    Fundamentvorbereitung ✅ Konsens Vollständiges Entfernen des Bordsteins, Aushub, Prüfung von Tragschicht und Frostschutz sowie Sanierung beschädigter Bereiche sind unverzichtbar.
    Statik und Verankerung ⚠️ Abwägung DeepSeek verlangt Einbettungstiefe und Hinterfütterung; Qwen fordert explizit zusätzliche mechanische Verankerung (Anker/Stifte); GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens tendiert zu ⚠️ für beanspruchte Standorte.
    Sicherheitsrisiko & Haftung ✅ Konsens Instabiler Bordstein stellt erhebliche Stolper- und Verletzungsgefahr dar; Eigentümer haftet bei Unfällen – fachliche Sanierung ist rechtlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Klebung ist keine Alternative zu einer fachgerechten Einbettung mit Mörtel und Verankerung. Die alleinige Befolgung der GoogleAI-Empfehlung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken. Für alle Verbindungen im Außenbereich ist eine mechanisch verankerte, frostbeständige Mörtelverbindung nach fachlichen Standards (z. B. ZTV-LStB oder DINAbk. 18318) zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Frosthebung durch fehlende Frostschutzschicht Komplettes Ausheben des Bordsteins, Beschädigung der Betonschulter, Gefahr von Rissen im angrenzenden Pflaster.
    🔴 Risiko Ablösung durch Kleberversagen bei Nässe/Temperaturwechsel Plötzliche Instabilität, Stolpergefahr, Verletzungsrisiko – insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen.
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung bei seitlichem Druck (Erdreich, Wurzeln) Kippen oder Brechen des Bordsteins, Schäden an benachbarten Anlagen (z. B. Beetbegrenzungen, Mauern), Haftungsansprüche Dritter.
    🔴 Risiko Unzureichende Aushärtezeit vor Belastung Verschiebung oder Absinken des Bordsteins, unebene Kante, erhöhte Unfallgefahr bei Rasenmäherpassage.
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständigen Mörtels oder Klebers Schäden bereits nach dem ersten Winter, Wiederholung der Sanierung mit erhöhtem Kostenaufwand.
    ✅ Chance Fachgerechte Neubetonierung mit Verankerung Dauerhafte, statisch sichere Lösung mit mindestens 20-jähriger Lebensdauer – ohne Nachbesserungen.
    ✅ Chance Prüfung und Sanierung der gesamten Tragschicht Verhinderung künftiger Schäden an angrenzenden Pflasterflächen oder Wegen – langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Landschaftsbauers Erhalt einer Gewährleistung, rechtskonforme Ausführung, Dokumentation nach DIN und VOBAbk. – Absicherung bei Schadensfällen.
    ✅ Chance Optimierung der Drainage und Gefälle im Anschlussbereich Vermeidung von Staunässe am Bordstein – Schutz vor Frostschäden und Erosion der Untergründe.
    ✅ Chance Ersatz durch modernen, frostbeständigen Tiefbordstein mit integrierter Verankerung Erhöhte Standsicherheit, geringerer Wartungsaufwand, optische Aufwertung des Gartens.
    1. Sofortige Entfernung: Heben Sie den umgefallenen Tiefbordstein vollständig aus der Betonschulter – kein Ankleben, kein Überstülpen, kein Notbehelf.
    2. Fundamentprüfung durchführen: Graben Sie die Stelle bis mindestens 15 cm Tiefe aus, prüfen Sie Tragschicht und Frostschutzschicht auf Verdichtung, Schäden oder fehlende Schichten – ergänzen Sie ggf. mit Frostschutzkies (0/32 mm) und verdichten Sie.
    3. Mörtelverbindung mit Verankerung: Nutzen Sie frostbeständigen Zementmörtel (M 10, 1:4) oder zertifizierten Montagemörtel; bohren Sie mindestens zwei 8 mm Bohrlöcher in die Betonschulter und setzen Sie 120 mm lange Betonstifte ein – der Bordstein wird dann in den frischen Mörtel mit Stiften eingesetzt.
    4. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer mit Nachweis über die Einhaltung der ZTV-LStB – lassen Sie sich die Verankerungstiefe, Mörtelart und Aushärtezeit schriftlich bestätigen.
    5. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie vorher, während und nach der Sanierung – speichern Sie die Mörtel- und Stift-Datenblätter sowie die Rechnung mit Gewährleistungsangaben.
    6. Keine Nutzung vor Aushärteende: Vermeiden Sie jegliche mechanische Belastung (Rasenmähen, Betreten, Abstellen von Geräten) für mindestens 48 Stunden – auch bei "schnellhärtenden" Produkten.
    Tiefbordstein
    Ein Tiefbordstein ist ein Bauelement, das zur Abgrenzung von Flächen, wie z.B. Gehwegen und Straßen, verwendet wird. Er besteht meist aus Beton oder Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Bordstein, Randstein, Pflasterstein
    Baukleber
    Baukleber sind spezielle Klebstoffe, die im Bauwesen zur Verbindung verschiedener Materialien eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch hohe Haftkraft und Beständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Fliesenkleber, Natursteinkleber
    Montagekleber
    Montagekleber sind Klebstoffe, die für die schnelle und einfache Montage von Bauteilen verwendet werden. Sie bieten eine hohe Anfangshaftung und sind oft vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Dies ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Dauerhaftigkeit
    Wasserfestigkeit
    Wasserfestigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasseraufnahme zu widerstehen und seine Eigenschaften auch bei Kontakt mit Wasser beizubehalten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Imprägnierung
    Haftkraft
    Die Haftkraft ist die Kraft, die benötigt wird, um zwei miteinander verklebte Oberflächen zu trennen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Qualität einer Klebeverbindung.
    Verwandte Begriffe: Klebkraft, Adhäsion, Kohäsion
    Aushärtezeit
    Die Aushärtezeit ist die Zeit, die ein Klebstoff benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Sie variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbindezeit, Reaktionszeit
    1. Welche Arten von Kleber eignen sich für Beton auf Beton im Außenbereich?
      Für Beton auf Beton im Außenbereich eignen sich spezielle Baukleber oder Montagekleber, die frostbeständig und wasserfest sind. Diese Kleber sind in der Regel auf Polymerbasis und bieten eine hohe Endfestigkeit.
    2. Wie bereite ich die Oberflächen vor dem Kleben vor?
      Die Oberflächen sollten gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine raue Oberfläche verbessert die Haftung des Klebers. Bei Bedarf können die Oberflächen mit einer Drahtbürste aufgeraut werden.
    3. Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt und Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.
    4. Kann ich den Tiefbordstein nach dem Kleben sofort belasten?
      Es ist ratsam, den Tiefbordstein während der Aushärtezeit des Klebers abzustützen, um ein Verrutschen zu vermeiden. Belasten Sie den Tiefbordstein erst, nachdem der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    5. Was mache ich, wenn der Tiefbordstein nicht richtig hält?
      Wenn der Tiefbordstein nicht richtig hält, überprüfen Sie, ob die Oberflächen ausreichend vorbereitet wurden und ob der richtige Kleber verwendet wurde. Entfernen Sie den alten Kleber und wiederholen Sie den Klebevorgang mit einem neuen Kleber.
    6. Welche Rolle spielt die Temperatur beim Kleben von Beton?
      Die Verarbeitungstemperatur des Klebers ist wichtig für eine erfolgreiche Verklebung. Achten Sie darauf, dass die Temperatur während der Verarbeitung und Aushärtung des Klebers im empfohlenen Bereich liegt.
    7. Kann ich auch Mörtel anstelle von Kleber verwenden?
      Für das Ankleben eines Tiefbordsteins ist Kleber in der Regel besser geeignet als Mörtel, da Kleber eine höhere Haftkraft und Flexibilität bietet. Mörtel kann jedoch für das Setzen des Tiefbordsteins verwendet werden.
    8. Wie vermeide ich, dass Wasser zwischen Tiefbordstein und Beton eindringt?
      Achten Sie darauf, dass der Kleber eine wasserdichte Verbindung herstellt. Verwenden Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Bordsteine setzen
      Anleitung zum fachgerechten Setzen von Bordsteinen im Garten- und Landschaftsbau.
    • Betonreparatur
      Methoden und Materialien zur Ausbesserung von beschädigten Betonflächen.
    • Gartenwege anlegen
      Tipps und Tricks zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien.
    • Pflasterarbeiten
      Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen für Terrassen und Wege.
    • Mauern bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau von Mauern aus verschiedenen Materialien.
  2. Tiefbordstein: Beton entfernen & neu einsetzen für Halt
    Nein das gibt so nix
    Beton wegstemmen, neu einsetzen.
    Tiefbordstein kleben: Beton auf Beton im Garten befestigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung eines Tiefbordsteins an einer bestehenden Betonschulter im Garten. Es wird die Notwendigkeit der fachgerechten Ausführung betont, um langfristigen Halt zu gewährleisten. Das Entfernen von altem Beton und das Neu-Einsetzen des Bordsteins wird als beste Lösung vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Tiefbordstein: Beton entfernen & neu einsetzen für Halt ist das einfache Ankleben des Tiefbordsteins keine dauerhafte Lösung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine dauerhafte Lösung sollte der alte Beton entfernt und der Tiefbordstein neu einbetoniert werden. Dies gewährleistet die Stabilität und verhindert zukünftige Probleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Neu-Einsetzen des Tiefbordsteins sollte die Fläche gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um die Stabilität des Bordsteins langfristig zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Tiefbordstein, Bordstein, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinterrasse-Einfassung bauen: Fundament, Stabilität & Materialwahl für 35cm Höhe?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Sparversion – Reicht die Dimensionierung? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Umrandung: Pflastersteine auf Betonfundament ausreichend stabil?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Winkelstufen/Blockstufen Terrasse: Unterbau, Fundament & sichere Montage?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Fensterstürze zu niedrig? Tipps für Alternativen & Höhenausgleich
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer zum Nachbarn: Kosten, Materialien & Grenzabstand beim Neubau?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Böschung abfangen: Rasenkanten, Tiefbordsteine, Cortenstahl – Ideen & Kosten für Minihang?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten Angebot prüfen: Preis pro m², Materialkosten & regionale Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11890: Tiefbordstein ankleben: Welcher Kleber hält Beton auf Beton im Garten? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Tiefbordstein, Bordstein, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Tiefbordstein, Bordstein, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefbordstein ankleben: Welcher Kleber hält Beton auf Beton im Garten? Kosten & Anleitung
Suche nach: Tiefbordstein kleben: Beton auf Beton dauerhaft fixieren
Suche nach: Tiefbordstein kleben, Bordstein kleben, Beton kleben, Beton auf Beton kleben, Garten Bordstein befestigen, Tiefbordstein befestigen, Baukleber, Montagekleber, Gartenbau Kleber
