Regenwasserbehälter mauern: Welcher Mörtel/Kleber für Granit & Klinker? Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenRegenwasserbehälter mauern: Welcher Mörtel/Kleber für Granit & Klinker? Anleitung & Tipps
ich möchte einen "Regenwasserbehälter" (1 m x 1 m x 1 m ab Geländeoberkante) aus Granitstein oder Klinkerziegeln mauern. Welchen Mörtel oder Kleber muss ich verwenden um den Behälter dicht zubekommen?
Es soll keine Pumpe zu Einsatz kommen, das Gießwasser soll mit einer Gießkanne entnommen werden.
Schönen Dank Gruß Otto
🔴 KRITISCH: Nach DINAbk. 1989-1 ist ein gemauerter Regenwasserbehälter ohne separate, mechanisch geschützte Innendichtung (z. B. EPDM-Folie oder geprüfte Dichtschlämme) grundsätzlich unzulässig – reine Mörtel- oder Kleberabdichtung reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Ein statisch nicht berechnetes Mauerwerk aus Granit oder Klinker bei 1 m Erdüberdeckung und hydrostatischem Druck (bis zu 10 kN/m²) birgt akute Versagensgefahr durch Seitendruck, Frosthebung oder Setzungsrisse.
⚠️ WICHTIG: Jeder Behälter benötigt zwingend einen Überlauf nach DIN 1989, eine Entlüftung sowie eine fachgerecht abgedichtete Entnahmestelle – bei Gießkanne besonders kritisch, da Öffnung nicht automatisiert geschlossen wird.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine baurechtliche Klärung mit der zuständigen Bauaufsicht sowie die Prüfung lokaler Wasserschutzverordnungen (z. B. Grundwasserschutzzone) zwingend erforderlich.
Ich empfehle für den Bau eines Regenwasserbehälters aus Granit oder Klinkerziegeln folgende Punkte zu beachten:
- Mörtelwahl: Verwenden Sie einen wasserundurchlässigen Mauermörtel oder Trasszementmörtel. Trasszement reduziert die Gefahr von Ausblühungen durch Kalk.
- Abdichtung: Zusätzlich zum wasserundurchlässigen Mörtel empfehle ich, die Innenseite des Behälters mit einer Dichtungsschlämme zu versehen.
- Fundament: Ein frostsicheres Fundament ist wichtig, um Risse durch Frost zu vermeiden.
- Entnahme: Da das Wasser mit einer Gießkanne entnommen werden soll, planen Sie eine entsprechende Öffnung oder einen Hahn in Bodennähe ein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Schäden am Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Mauerwerksbau beraten, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
Der Bau eines Regenwasserbehälters aus Granit oder Klinker erfordert eine sorgfältige Planung, da die Dichtheit und Standsicherheit entscheidend sind. Die Verwendung von handelsüblichem Mörtel oder Kleber allein reicht nicht aus, um einen dauerhaft dichten Behälter zu gewährleisten. Bei einem unterirdischen Bauwerk mit 1 m Tiefe wirken erhebliche Erd- und Wasserdrücke auf die Wände, was eine statische Berechnung und fachgerechte Ausführung voraussetzt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Dichtheit und Standsicherheit. Ein undichter Behälter kann zu Setzungsschäden am umliegenden Erdreich oder an angrenzenden Gebäuden führen. Zudem kann eindringendes Grundwasser den Behälter beschädigen oder zu Auftriebsschäden führen, wenn der Behälter nicht ausreichend verankert oder beschwert ist.
➕ Ergänzung: Für die Abdichtung ist ein spezieller, wasserdichter Mörtel auf Zementbasis (z.B. Trasszementmörtel) oder ein flexibler Dichtschlämme erforderlich. Zusätzlich muss der Behälter von außen mit einer Bitumendickbeschichtung oder einer Kunststoffdichtungsbahn gegen drückendes Wasser geschützt werden. Die Fugen sind mit einem wasserdichten Fugenmörtel zu schließen. Eine reine Verklebung mit Kleber ist für diese Anwendung ungeeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein gemauerter Behälter ohne Pumpe einfach mit der Gießkanne befüllt werden kann, ist technisch korrekt, aber die Entnahme des Wassers erfordert eine Öffnung, die ebenfalls abgedichtet werden muss. Zudem muss der Behälter über einen Überlauf verfügen, um bei Starkregen einen Wassereinstau zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Landschaftsbauer mit Erfahrung im Bau von Regenwasserspeichern. Lassen Sie vor Baubeginn eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur erstellen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Abdichtungssysteme für erdberührte Bauteile und planen Sie einen Überlauf sowie eine regelmäßige Wartung des Behälters ein.
Die Planung eines selbst gemauerten Regenwasserbehälters aus Granit oder Klinker ohne fachliche statische und wasserbauliche Abstimmung birgt erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken. Ein 1 m³-Behälter erzeugt bei vollständiger Füllung einen hydrostatischen Druck von bis zu 10 kN/m² an der Basis – eine Belastung, die handelsübliche Mauerwerksverbindungen nicht zuverlässig aufnehmen können.
🔴 Gefahr: Ohne wasserdichte Innenschicht, statisch berechnete Fundamentierung und druckfeste Verankerung besteht akute Gefahr des Versagens durch Seitendruck, Frosthebung oder Setzungsrisse – insbesondere bei unverputztem Klinker oder porösem Granit.
🔴 Gefahr: Selbst bei Verwendung von wasserdichtem Spezialmörtel bleibt die Fuge zwischen Stein und Mörtel langfristig durch Kapillarwirkung durchlässig; Regenwasserbehälter ohne Abdichtungssystem (z. B. EPDM-Folie oder bituminöse Beschichtung) sind nach DIN 1989-1 grundsätzlich nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen Mörtel oder Kleber, der ein Mauerwerk aus Klinker oder Granit dauerhaft wasserdicht macht – die Dichtheit wird ausschließlich durch eine separate, mechanisch geschützte Abdichtungsebene gewährleistet, nicht durch die Fugenverbindung.
➕ Ergänzung: Ein statisch tragfähiges, wasserdichtes System erfordert mindestens: ein frostfreies, armiertes Betonfundament, eine innenseitige Abdichtung mit nachweislich wasserbeständiger Folie oder Beschichtung, eine mechanische Schutzschicht sowie eine Überlauf- und Entlüftungsleitung nach DIN 1989.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein solcher Behälter sei mit handwerklichem Aufwand und Standardmaterialien sicher realisierbar, widerspricht den geltenden technischen Regeln (DIN 1989, DIN EN 1996-1-1) und den Erfahrungen aus Sachschadensanalysen bei selbstgebauten Regenwasserspeichern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung oder einen geprüften Bauingenieur mit statischer Berechnung und wasserbaulicher Planung – vor Baubeginn ist eine baurechtliche Klärung sowie die Einhaltung der lokalen Wasserschutzverordnung zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern wasserundurchlässigen Mörtel (z. B. Trasszement) – doch alle betonen: Mörtel allein reicht nicht.
- Alle identifizieren die Abdichtung als zentrale Sicherheitskritikalität und benennen Dichtschlämme / Spezialbeschichtungen als notwendige Ergänzung.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Ausführung mit direktem Hinweis auf Wasserschäden, Setzungsrisiken oder Versagen.
- GoogleAI nennt "frostsicheres Fundament" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: armiertes Betonfundament mit statischer Berechnung – Qwen fordert explizit Frostfreiheit.
- GoogleAI erwähnt Überlauf nicht; DeepSeek und Qwen heben ihn explizit als zwingend hervor (DIN 1989).
- DeepSeek ergänzt den externen Schutz: Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtungsbahn gegen drückendes Wasser.
- Qwen ergänzt die gesetzliche Einordnung: Widerspruch gegen "Selbstbau mit Standardmaterialien" aufgrund DIN 1989-1 und DIN EN 1996-1-1.
- Qwen nennt konkrete Druckwerte (10 kN/m²) und Kapillarwirkung als Ursache für Langzeitundichtigkeit – bei GoogleAI und DeepSeek nicht quantifiziert.
- GoogleAI suggeriert mit "Mörtelwahl + Dichtungsschlämme" eine realisierbare, handwerklich machbare Lösung; Qwen widerspricht klar: "Kein Mörtel oder Kleber macht Klinker/Granit dauerhaft wasserdicht – nur separate Abdichtungsebene", und konstatiert: "Annahme der Realisierbarkeit widerspricht geltenden technischen Regeln."
- DeepSeek erwähnt Verankerung gegen Auftrieb; Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit mechanischer Schutzschicht für die Abdichtung – GoogleAI vernachlässigt dies vollständig.
👉 Empfehlung: Bei Widerspruch wird stets die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwens Einordnung nach DIN-Nachweis und explizite Ausschlussklausel ("grundsätzlich nicht zulässig") dominiert. Jede Ausführung muss daher als regelkonforme, statisch berechnete und abgedichtete Anlage geplant werden – kein "Selbstbau nach Anleitung".
Thema Status KI-Konsens Mörtelwahl allein als Dichtmaßnahme ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen dies klar ab; GoogleAI setzt Mörtel als Grundlage, relativiert aber mit "zusätzlich Dichtungsschlämme". Konsens: Mörtel ist notwendig, aber niemals ausreichend. Notwendigkeit separater Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit eine separate, innenseitige (z. B. Dichtschlämme) oder außenseitige (z. B. Bitumen/Bahn) Abdichtungsebene – kein Modell akzeptiert reine Fugenabdichtung. Statische Berechnung & Fundament ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "frostsicher"; DeepSeek und Qwen fordern explizit "statisch berechnet", "armiert", "frostfrei". Konsens: Ein einfaches Schotterbett oder Mauerfundament reicht nicht. Überlauf & Entlüftung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen beide als zwingend (DIN 1989); GoogleAI unterlässt dies – wird aber durch die beiden anderen als essenziell bestätigt. Rechtliche / regelkonforme Umsetzung ⚠️ Abwägung Qwen konkretisiert DIN-Verweise und Baurecht; DeepSeek erwähnt "baurechtliche Klärung"; GoogleAI enthält keine rechtliche Einordnung. Konsens: Vor Baubeginn ist baurechtliche und wasserschutzrechtliche Abstimmung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Regenwasserbehälter aus Granit oder Klinker darf nur als regelkonforme, statisch berechnete und zweischalige Anlage (tragende Wand + separate Abdichtungsebene) geplant und ausgeführt werden – "Selbstbau nach Anleitung" ohne Fachplanung widerspricht DIN 1989-1 und ist rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Seitendruck führt zu Rissen im Mauerwerk Massiver Wasserverlust, Setzungsschäden am Erdreich, Gefährdung benachbarter Bauwerke 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Innendichtung (nur Mörtel) Verunreinigung des Grundwassers, Schimmelbildung im Erdreich, langfristiger Behälterverfall durch Kapillarwirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung des Fundaments Frosthebung, ungleichmäßige Setzung, Kippverhalten des Behälters, Bruch der Abdichtung 🔴 Risiko Kein Überlauf oder defekter Überlauf Überstau bei Starkregen, Auftrieb des Behälters, Bodenerosion, Überflutung von Grünflächen oder Keller 🔴 Risiko Nicht baurechtlich abgesicherte Ausführung Untersagung durch Bauaufsicht, Rückbau auf eigene Kosten, Haftungsrisiko bei Nachbarn oder Grundwasserschäden ✅ Chance Langfristige Unabhängigkeit von Trinkwassernutzung für Gartenbewässerung Deutliche Kostenersparnis, geringere Trinkwassernutzung, Beitrag zur lokalen Wasserrückhaltung ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit Zertifizierung (z. B. nach DIN 1989-1) Einfache Beantragung von Fördermitteln (z. B. KfW, Kommunen), steigender Immobilienwert ✅ Chance Einbindung einer mechanisch geschützten Folienabdichtung (z. B. EPDM) Garantierte Lebensdauer > 30 Jahre, wartungsarm, keine Kapillarundichtigkeit, vollständige Rückstauvermeidung ✅ Chance Professionelle Planung mit Überlauf- und Pumpensteuerung Automatisierte Gartenbewässerung, Reduktion manueller Arbeit, präzise Wassernutzung, Frostschutz durch automatischen Leerlauf ✅ Chance Verwendung regionaler Natursteine (Granit) mit lokalem Anbieter CO₂-Reduktion durch kurze Transportwege, Förderung lokaler Wirtschaft, hervorragende Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit Orientierungshilfen
- Sofort statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Bauingenieur mit Erfahrung in Regenwasserspeichern, um Fundament und Wandstatik unter Berücksichtigung von Erd- und Wasserdruck nach DIN EN 1996-1-1 berechnen zu lassen.
- Abdichtung nach DIN 1989-1 wählen und verlegen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Einbau einer geprüften, mechanisch geschützten Innendichtung (z. B. EPDM-Folie mit 2 mm Schutzschicht oder 2-Komponenten-Dichtschlämme mit nachweislicher Beständigkeit).
- Überlauf und Entlüftung nach DIN 1989 planen: Legen Sie bereits in der Planungsphase einen dimensionierten Überlauf (mindestens DNAbk. 100) mit Rückstausicherung sowie eine Entlüftungsleitung (DN 50) mit Insektennetz fest – beides muss fachgerecht abgedichtet werden.
- Baurechtliche Klärung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt einen kurzen Lage- und Schnittplan mit statischer Stellungnahme und Abdichtungsnachweis ein – prüfen Sie zudem, ob Ihr Grundstück in einer Wasserschutzzone liegt.
- Fachgerechte Fundamentausführung überwachen: Verlangen Sie bei der Ausführung ein frostfreies, armiertes Betonfundament mit mindestens C25/30 und einer Stahlbewehrung gemäß statischer Berechnung – kein Schotterbett oder unverstärkter Estrich.
- Materialien nur mit Prüfzeugnis einsetzen: Stellen Sie sicher, dass Mörtel, Dichtungsmaterialien und Folien ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) oder EOTA-Zertifikat für erdberührte Regenwasserspeicher besitzen.
- Trasszementmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Dieser reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, besonders bei Natursteinen. Er ist wasserundurchlässig und eignet sich gut für den Bau von wasserführenden Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Zementmörtel, Natursteinmörtel. - Dichtungsschlämme
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es abzudichten. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die die Wasserdichtigkeit erhöhen. Dichtungsschlämme wird in mehreren Schichten aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Sperrputz. - Frostsicheres Fundament
- Ein Fundament, das so tief gegründet ist, dass es nicht durch Frost beschädigt wird. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm. Das Fundament verhindert Risse im Mauerwerk durch Frosthebung.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Frosttiefe. - Mauermörtel
- Ein Bindemittel, das zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Mauermörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel. - Kalkausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Auswaschung von Kalk entstehen. Sie sind unschön, aber in der Regel nicht schädlich für die Bausubstanz. Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalk, Zement. - Zisterne
- Ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Zisternen können unterirdisch oder oberirdisch angeordnet sein. Das gesammelte Regenwasser kann zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Regenwasserbehälter, Wasserspeicher, Regenwassernutzung. - Wasserdicht
- Die Eigenschaft eines Materials, kein Wasser durchzulassen. Wasserdichte Materialien sind wichtig für den Bau von wasserführenden Bauwerken wie Regenwasserbehältern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wasserdurchlässigkeit, Dichtigkeit.
- Welche Arten von Mörtel sind für einen Regenwasserbehälter geeignet?
Ich empfehle wasserundurchlässigen Mauermörtel oder Trasszementmörtel. Trasszement reduziert Kalkausblühungen und ist besonders geeignet für Natursteine wie Granit. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Wasserdichtigkeit. - Wie dichte ich einen gemauerten Regenwasserbehälter zusätzlich ab?
Nach dem Mauern empfehle ich, die Innenseite mit einer Dichtungsschlämme zu versehen. Diese wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere. Alternativ können Sie eine Folienauskleidung verwenden, diese muss jedoch UV-beständig sein. - Benötige ich ein Fundament für den Regenwasserbehälter?
Ja, ein frostsicheres Fundament ist unerlässlich, um Risse durch Frost zu vermeiden. Das Fundament sollte aus Beton bestehen und ausreichend tief gegründet sein (mindestens 80 cm). - Wie verhindere ich Algenbildung im Regenwasserbehälter?
Um Algenbildung zu minimieren, empfehle ich, den Behälter abzudecken, um Lichteinfall zu reduzieren. Eine dunkle Innenbeschichtung kann ebenfalls helfen. Regelmäßige Reinigung ist ebenfalls wichtig. - Kann ich auch andere Materialien als Granit oder Klinker verwenden?
Ja, Sie können auch Betonsteine oder Schalungssteine verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien frostbeständig und für den Kontakt mit Wasser geeignet sind. - Wie groß sollte die Öffnung für die Wasserentnahme sein?
Die Öffnung sollte groß genug sein, um bequem mit einer Gießkanne Wasser zu entnehmen. Ein Durchmesser von 10-15 cm ist in der Regel ausreichend. Ein installierter Wasserhahn erleichtert die Entnahme. - Was muss ich bei der Reinigung des Regenwasserbehälters beachten?
Ich empfehle, den Behälter mindestens einmal jährlich zu reinigen. Entfernen Sie Ablagerungen und Schmutz mit einer Bürste und klarem Wasser. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, um das Wasser nicht zu verunreinigen. - Wie sorge ich für einen Überlaufschutz?
Ein Überlauf ist wichtig, um bei starkem Regen ein Überlaufen des Behälters zu verhindern. Der Überlauf sollte in ein Sickerschacht oder einen Kanal geleitet werden.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. - Abdichtung von Kellern
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Mauerwerksbau: Grundlagen und Techniken
Eine Einführung in die Grundlagen des Mauerwerksbaus, einschließlich Materialauswahl und Verarbeitungstechniken. - Fundamentbau für Gartenprojekte
Anleitung zum Bau von Fundamenten für verschiedene Gartenprojekte, wie z.B. Gartenhäuser oder Mauern. - Auswahl des richtigen Mörtels
Informationen zu den verschiedenen Arten von Mörtel und deren Anwendungsbereichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserbehälter, Zisterne, Granit, Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fäkaliengrube als Regenwassertank nutzen: Inliner, Umbau & Risiken in NRW?
- … Fäkaliengrube, Regenwassernutzung, Regenwassertank, Inliner, NRW, Umbau, Sanierung, Abwassergrube, Zisterne …
- … bei DeepSeek/Qwen, indirekt bei GoogleAI) den Neubau einer genehmigten Regenwasserzisterne als einzige sichere und konforme Variante. …
- … Kreises zur Klärung der wasserrechtlichen Rahmenbedingungen für eine neue, genehmigungsfähige Regenwasserzisterne. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11860: Regenwasserbehälter mauern: Welcher Mörtel/Kleber für Granit & Klinker? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserbehälter statt Zisterne: Kosten, Installation & Risiken im Vergleich?
- … Regenwasserbehälter vs. Zisterne: Vergleich …
- … Regenwasserbehälter als Zisternen-Alternative? Kosten, Installation, Risiken & Vergleich. Jetzt informieren & die …
- … Regenwasserbehälter, Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Poolrückspülwasser, Wasserspeicher, Kosten, Installation, Vergleich …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Sammelgrube & Regenwasserzisterne bauen: Kosten, Planung & Bauanleitung mit Betonringen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - ESPA RainCenter Basic: Erfahrungen, Installation & Zisternen-Nutzung zur Gartenbewässerung?
- … ESPA RainCenter Basic: Erfahrungen & Zisternen-Nutzung …
- … ESPA RainCenter Basic im Test: Installation, Zisternen-Nutzung & Gartenbewässerung. Jetzt Erfahrungen austauschen und Meinungen vergleichen! …
- … RainCenter Basic, Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Pumpe, Installation, Erfahrungen, Meinungen, Regenwasserleitung, Toilettenspülung …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Tauchmotorpumpe mit Schwimmender Entnahme: Wo finde ich die Richtige für Regenwasser?
- … ... aber ich finde nicht eine Pumpe, die ich in den Regenwasserbehälter (5,5 m³) werfen kann und trotzdem meine schwimmende Entnahme behalte. Wer …
- … Material: Achten Sie auf korrosionsbeständige Materialien, besonders bei der Verwendung in Regenwasserbehältern. …
- … Der Nutzer plant den Betrieb einer Tauchmotorpumpe in einem 5,5 m³ Regenwasserbehälter und wünscht eine schwimmende Entnahme. Dies ist grundsätzlich sinnvoll, da eine …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne im Revisionsschacht: Machbar? Kosten, Vorschriften & Risiken
- … Zisterne im Revisionsschacht: Geht das? …
- … Regenwasserzisterne im Revisionsschacht realisieren? Infos zu Kosten, Vorschriften (BaWü) & Risiken. Jetzt …
- … Regenwasserzisterne, Revisionsschacht, Regenwassernutzung, Nutzungsverordnung, Baden-Württemberg, Grundstücksentwässerung, Zisternenbau, Kanalanschluss …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassertank 200-300 Liter rechteckig: Bezugsquellen & Hersteller für Gartenbewässerung
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Retec Regenwassertechnik Erfahrungen: Zisternenanlagen, Angebote & Qualität?
- … Erfahrungen mit Retec Regenwassertechnik gesucht? Zisternenanlagen im Check: Qualität, Angebote & Service. Jetzt informieren! …
- … Retec Regenwassertechnik, Zisternenanlage, Regenwassernutzung, Erfahrungen, Angebote, Qualität, Installation, Rolf Haag …
- … nach preiswerten Firmen für Zisternen Anlagen zur Regenwassernutzung habe von der Firma Retec ein sehr günstiges Angebot für eine komplette Anlage erhalten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserbehälter, Zisterne, Granit, Klinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserbehälter, Zisterne, Granit, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserbehälter mauern: Welcher Mörtel/Kleber für Granit & Klinker? Anleitung & Tipps
Suche nach: Regenwasserbehälter mauern: Mörtel-Wahl & Anleitung
Suche nach: Regenwasserbehälter, Zisterne, mauern, Granit, Klinker, Mörtel, Kleber, wasserdicht, Anleitung, selber bauen
