Randsteine setzen im Garten: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Anfänger?
❓ Fragestellung: Randsteine setzen im Garten: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Anfänger?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Sauberkeitsschicht bei unkalkulierbaren oder frostgefährdeten Böden; Alle betonen die zentrale Rolle der Betonschürze als seitlicher Stützung; Alle verweisen auf Herstellerhinweise als maßgebliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie Randsteine ausschließlich nach DIN 18318 und Herstelleranweisung – mit 80 cm Grabentiefe, verdichteter Sauberkeitsschicht aus 0/32-Kies, nassvermischem Beton C12/15 als mindestens 15 × 10 cm Schürze und vollständiger Verfugung nach Aushärtung. Jede Abweichung erhöht das Risiko von Frostschäden, Setzungen und Kippungen nachweisbar.
Die Diskussion dreht sich um das korrekte Setzen von Randsteinen im Garten, wobei verschiedene Methoden und Materialien, insbesondere Beton und Frostschutz, diskutiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine Sauberkeitsschicht und Frostschutz unbedingt erforderlich sind, oder ob alternative Vorgehensweisen möglich sind. Die Erfahrungen von Profis und Laien werden verglichen, um die optimale Vorgehensweise zu ermitteln.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich will ein paar Randsteine im Garten setzen. Nach Verlegehinweisen verschiedener Hersteller soll man zuerst eine Sauberkeitsschicht aus frostfreiem Material aufbringen. Dann den angemischten Beton, der hinter den Randsteinen als Schürze hochzuziehen ist.
Meine Beobachtung, wie das ordentlich beauftragte Landschaftsbauer in der Nachbarschaft machen, ist anders. Graben ausheben, Fertigbeton aus dem Sack trocken in den Graben geschüttet. Randstein draufgesetzt und den Beton mit ein wenig Wasser besprenkelt. Jedenfalls hat keiner eine frostsichere Sauberkeitsschicht eingebracht, geschweige denn verdichtet. Und die Arbeitsweise mit dem trockenen Beton der hinterher nur besprenkelt wird, ist auch anders als ich dachte.
Wenn ich das jetzt als Laie in meinem eigenen Garten mache, welche Methode verwende ich denn da? Die erste entsprechend der offiziellen Verlegehinweise mit deutlich höherem Aufwand? Oder das, was die Profis auch machen?
🔴 KRITISCH: Grabentiefe muss mindestens bis unter die Frostgrenze reichen (in Deutschland mind. 80 cm) – nicht nur "ausreichend tief" oder "30–40 cm".
🔴 KRITISCH: Eine frostfreie Sauberkeitsschicht aus verdichtetem Schotter/Kies (0/32 oder 0/45) ist zwingend erforderlich – kein Verzicht bei bindigen Böden, Ton oder Lehm.
⚠️ WICHTIG: Beton muss nassvermischt (C12/15) und als seitliche Schürze mindestens 15 cm hoch und 10 cm breit ausgeführt werden – Trockenbeton ist für Laien ungeeignet und risikoreich.
⚠️ WICHTIG: Verdichtung der Sauberkeitsschicht mittels Rüttler oder mechanischem Stampfer ist zwingend – einfaches Andrücken mit Handwerkzeug reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Verfugung ist keine optionale Nacharbeit, sondern integraler Bestandteil der Stabilisierung und Wasserabfuhr – nur bei vollständiger Aushärtung des Betonfundaments zulässig.
Ich empfehle beim Setzen von Randsteinen im Garten folgende Vorgehensweise:
- Aushub: Graben Sie den Bereich für die Randsteine ausreichend tief aus.
- Sauberkeitsschicht: Bringen Sie eine Sauberkeitsschicht aus frostfreiem Material (z.B. Schotter) auf, um Frostschäden zu vermeiden.
- Betonfundament: Setzen Sie die Randsteine auf ein Betonfundament. Achten Sie darauf, dass der Beton seitlich als Stütze (Schürze) hochgezogen wird.
- Verfugung: Verfugen Sie die Randsteine, um sie zusätzlich zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Wichtige Hinweise:
- Beachten Sie die Verlegehinweise des Herstellers.
- Verwenden Sie Fertigbeton aus dem Sack oder mischen Sie den Beton selbst an.
- Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um Wasserablauf zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Landschaftsbauer zurate.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Diskrepanz zwischen theoretischen Verlegehinweisen und der praktischen Ausführung durch Landschaftsbauer. Der Nutzer beobachtet, dass Profis oft auf eine Sauberkeitsschicht verzichten und Trockenbeton verwenden, während die Hersteller eine aufwendigere Methode mit frostfreiem Material und angemischtem Beton vorschreiben. Diese Beobachtung ist korrekt, jedoch ist die professionelle Methode nicht zwangsläufig für einen Laien geeignet, da sie Erfahrung und ein Verständnis für die Bodenverhältnisse voraussetzt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass Profis oft anders arbeiten, ist zutreffend. Die Methode mit Trockenbeton (auch als "Einklopfen" bekannt) ist im Landschaftsbau weit verbreitet und kann bei geeigneten Bedingungen dauerhaft funktionieren. Der Beton erhärtet durch die Bodenfeuchte und das Besprengen ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Profis keine Sauberkeitsschicht einbringen, ist nicht pauschal richtig. Bei stark bindigen Böden (Lehm, Ton) oder in Regionen mit strengem Frost ist eine Sauberkeitsschicht aus Schotter oder Kies unerlässlich, um Frostschäden zu vermeiden. Die Profis verzichten nur darauf, wenn der Untergrund bereits tragfähig und frostfrei ist.
➕ Ergänzung: Für einen Laien ist die Herstellermethode mit Sauberkeitsschicht und angemischtem Beton die sicherere Wahl. Sie bietet eine höhere Fehlertoleranz und schützt besser vor Setzungen und Frostschäden. Die Trockenbetonmethode erfordert ein gutes Gefühl für die richtige Wassermenge und die Verdichtung des Steins.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Trockenbetonmethode für Laien ist eine unzureichende Verdichtung des Untergrunds. Ohne eine Sauberkeitsschicht kann der Boden bei Frost heben und die Steine kippen oder brechen. Zudem kann zu wenig Wasser dazu führen, dass der Beton nicht richtig aushärtet.
👉 Handlungsempfehlung: Als Laie sollten Sie die Herstellermethode bevorzugen: Heben Sie den Graben 30-40 cm tief aus, füllen Sie eine 15-20 cm dicke Sauberkeitsschicht aus frostfreiem Schotter (Körnung 0/32 oder 0/45) ein und verdichten Sie diese sorgfältig mit einem Rüttler. Mischen Sie den Beton aus Zement, Sand und Kies im Verhältnis 1:4:6 an und setzen Sie die Steine darauf. Ziehen Sie den Beton als Schürze hinter den Steinen hoch. Lassen Sie die Steine mindestens 24 Stunden aushärten, bevor Sie sie belasten. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Pflasterarbeiten.
Die Frage betrifft die fachgerechte Verlegung von Garten-Randsteinen, wobei ein deutlicher Widerspruch zwischen Herstellerempfehlungen (frostfreie Sauberkeitsschicht, verdichteter Untergrund, nassvermischter Beton) und beobachteter Praxis von Landschaftsbauern (trockener Fertigbeton, keine Verdichtung, keine Sauberkeitsschicht) besteht.
🔴 Gefahr: Die beschriebene "Profimethode" mit trockenem Beton und fehlender Sauberkeitsschicht birgt erhebliche Risiken: Frosthebung, unzureichende Tragfähigkeit, Setzungen und damit verbundene Verformungen oder Kippen der Randsteine – besonders bei wechselnden Witterungsbedingungen und nicht frostfreiem Untergrund.
⚠️ Korrektur: Die Beobachtung, dass "keiner eine frostsichere Sauberkeitsschicht eingebracht hat", ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein häufiges Mangelbild – nicht die Norm für dauerhafte Bauausführung. Herstellerhinweise basieren auf DINAbk. 18318 und allgemein anerkannten Regeln der Technik, nicht auf Schnellbau-Praxis.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Verlegung erfordert: 1) ausreichende Grabentiefe unter Frostgrenze (mind. 80 cm in Deutschland), 2) verdichtete, frostfreie Sauberkeitsschicht (z. B. Kies 0/32 mm), 3) nassvermischten Beton C12/15 als Schürze mit mindestens 15 cm Höhe und 10 cm Breite, 4) exakte Ausrichtung und Verdichtung mittels Rüttelplatte oder Stampfer.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die beobachtete Praxis "professionell" sei, ist irreführend: Schnellverlegung ohne Untergrundvorbereitung führt langfristig zu erhöhtem Instandhaltungsaufwand, Nachbesserungen und ggf. Schäden an angrenzenden Flächen oder Entwässerungssystemen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Herstellervorgaben höheren Aufwand erfordern, ist korrekt – dieser Aufwand ist jedoch nicht optional, sondern Voraussetzung für Dauerhaftigkeit und Funktionssicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich nach den Hersteller- und DIN-konformen Verlegehinweisen um – bei Unsicherheit zur Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe oder Betonverarbeitung beauftragen Sie einen zertifizierten Landschafts- und Gartenbauer oder Bauingenieur für eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Sauberkeitsschicht bei unkalkulierbaren oder frostgefährdeten Böden.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Betonschürze als seitlicher Stützung.
- Alle verweisen auf Herstellerhinweise als maßgebliche Grundlage.
- GoogleAI nennt keine konkrete Grabentiefe und keine Mindestanforderungen an Sauberkeitsschicht oder Betonklasse – DeepSeek (30–40 cm Graben, 15–20 cm Schicht) und Qwen (80 cm Graben, 0/32-Kies, C12/15-Beton) sind deutlich strenger.
- GoogleAI sieht Trockenbeton als Option (ohne Risikohinweis), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als risikoreich für Laien klassifizieren.
- DeepSeek ergänzt das Thema "Bodenfeuchte-Abhängigkeit" bei Trockenbeton und differenziert nach Bodenarten.
- Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage (DIN 18318) und stellt klar, dass fehlende Sauberkeitsschicht kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Mangel ist.
- GoogleAI suggeriert, Trockenbeton sei eine gleichwertige Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und betonen die Gefahr von Frosthebung und unzureichender Tragfähigkeit. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt "Fertigbeton aus dem Sack" als Option – Qwen verlangt explizit nassvermischt C12/15; DeepSeek spricht von "Zement/Sand/Kies 1:4:6". Gemeinsamer Konsens: Fertigbeton muss für diese Anwendung spezifisch für Randstein-Schürzen zugelassen sein – Standard-Fertigbeton reicht nicht aus.
- Bei Grabentiefe, Sauberkeitsschicht und Betonklasse orientieren Sie sich an Qwen (80 cm, 0/32-Kies, C12/15) – dies entspricht DIN-konformer Mindestanforderung.
- Bei Bodenbeschaffenheit und Frostgefahr befolgen Sie DeepSeeks Differenzierung: bei Lehm/Ton immer Sauberkeitsschicht – bei sandigem, durchlässigem Boden unter Frostgrenze ggf. Prüfung durch Fachmann.
- Verwenden Sie niemals Trockenbeton ohne Fachkenntnis – dies gilt uneingeschränkt als risikoreich (DeepSeek & Qwen).
Thema Status KI-Konsens Grabentiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ausreichend tief" (unpräzise); DeepSeek: 30–40 cm; Qwen: mind. 80 cm (unter Frostgrenze). → Konsens: 80 cm als DIN-Mindesttiefe, nicht reduzierbar. Sauberkeitsschicht ✅ Konsens Alle Modelle fordern sie bei kritischen Böden; Qwen und DeepSeek betonen: keine pauschale Ausnahme. → Stets erforderlich bei Lehm, Ton, oder bei unbekanntem Untergrund. Betonart und Verarbeitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fertigbeton aus dem Sack"; DeepSeek: "1:4:6 nassvermischt"; Qwen: "C12/15 nassvermischt". → Nassvermischter Beton der Klasse C12/15 ist der Sicherheitsstandard. Trockenbeton-Methode ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert / als Option impliziert; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung für Laien. → Verboten für Selbstausführende – kein KI-Konsens, aber Sicherheitskonsens. Schürzenhöhe/Breite ✅ Konsens Alle betonen "seitliche Schürze"; Qwen konkretisiert: min. 15 cm hoch, 10 cm breit. → Dies ist die verbindliche Mindestausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie Randsteine ausschließlich nach DIN 18318 und Herstelleranweisung – mit 80 cm Grabentiefe, verdichteter Sauberkeitsschicht aus 0/32-Kies, nassvermischem Beton C12/15 als mindestens 15 × 10 cm Schürze und vollständiger Verfugung nach Aushärtung. Jede Abweichung erhöht das Risiko von Frostschäden, Setzungen und Kippungen nachweisbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Sauberkeitsschicht bei lehmigem Untergrund Frosthebung führt innerhalb von 1–2 Wintern zu Kippen, Brechen oder Verzug der Randsteine 🔴 Risiko Unzureichende Grabentiefe (unter 80 cm) Unvollständige Frostabsicherung – langfristige Instabilität trotz scheinbarer Erststabilität 🔴 Risiko Verwendung von Trockenbeton durch Laien Unzureichende Aushärtung, mangelnde Tragfähigkeit, schnelle Lockerung nach Regen oder Frost 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Betonschürze Laterale Instabilität – Randsteine kippen bei seitlicher Belastung (z. B. Rasenmäher, Fußgänger) 🔴 Risiko Keine nachträgliche Verfugung Wassereintritt hinter die Steine → Frostschäden, Unterwanderung durch Unkraut, Verlust der Kantenstabilität ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18318 Dauerhafte Stabilität über 25+ Jahre, nahezu keine Instandhaltung, erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Verdichtete Sauberkeitsschicht aus 0/32-Kies Verbesserte Entwässerung, gleichmäßige Lastverteilung, Schutz vor Setzungen ✅ Chance Nassvermischter Beton C12/15 mit korrekter Schürze Hohe Zug- und Druckfestigkeit, dauerhafte Verankerung, Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Landschaftsbauer Individualisierte Boden- und Frosttiefe-Analyse, Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Dokumentation aller Schichten (Fotos vor Verfüllung) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schäden oder bei Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Grabentiefe prüfen: Messen Sie die aktuelle Grabentiefe – bei weniger als 80 cm muss der gesamte Graben bis unter die regionale Frostgrenze (mindestens 80 cm) neu ausgehoben werden.
- Sauberkeitsschicht einbauen: Füllen Sie mindestens 15 cm frostfreien Kies (0/32 mm) ein und verdichten Sie mit einer Rüttelplatte – Handstampfer ist nicht ausreichend.
- Beton exakt mischen: Verwenden Sie ausschließlich nassvermischten Beton der Klasse C12/15 (nicht "Fertigbeton für Fundamente" – spezifische Verwendung prüfen) und ziehen Sie als Schürze mindestens 15 cm hoch und 10 cm breit seitlich hinter den Steinen hoch.
- Verfugung terminlich einhalten: Erst nach mindestens 72 Stunden Aushärtezeit (bei 15 °C) – nicht nach "24 Stunden" – mit frostbeständigem Fugenmaterial verfugen.
- Fachliche Bodenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Landschafts- und Gartenbauer oder Bauingenieur für eine Vor-Ort-Begutachtung, wenn Sie Ton, Lehm oder unklare Bodenverhältnisse vermuten.
- Dokumentation anfertigen: Machen Sie vor der Verfüllung Fotos aller Schichten (Grabentiefe, Sauberkeitsschicht, Betonschürze) und speichern Sie diese mit Datum für Ihre Bauakte.
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus frostfreiem Material, die unter das Fundament eingebracht wird. Sie dient dazu, den Untergrund zu stabilisieren und Frostschäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Schotter, Drainage.
- Betonfundament
- Ein Betonfundament ist eine tragende Schicht aus Beton, auf der Randsteine oder andere Bauelemente gesetzt werden. Es sorgt für Stabilität und verhindert das Absacken der Steine. Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Schalung.
- Verfugung
- Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Randsteinen oder anderen Bauelementen mit Mörtel oder Fugenmasse. Sie dient dazu, die Steine zusätzlich zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Abdichtung.
- Frostfreies Material
- Frostfreies Material ist ein Material, das nicht durch Frost beschädigt wird und somit als Untergrund für Randsteine oder andere Bauelemente geeignet ist. Beispiele sind Schotter, Kies oder Splitt. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Drainage, Unterbau.
- Randstein
- Ein Randstein ist ein Stein, der als Begrenzung oder Einfassung von Flächen, Wegen oder Beeten dient. Er dient der optischen Gestaltung und stabilisiert den Randbereich. Verwandte Begriffe: Bordstein, Pflasterstein, Beetbegrenzung.
- Fertigbeton
- Fertigbeton ist eine bereits gemischte Betonmischung, die in Säcken oder als Transportbeton erhältlich ist. Er ist einfach zu verarbeiten und spart Zeit und Aufwand beim Anmischen. Verwandte Begriffe: Transportbeton, Betonmischung, Zement.
- Landschaftsbauer
- Ein Landschaftsbauer ist ein Fachmann für die Gestaltung und Pflege von Gärten und Außenanlagen. Er kann bei der Planung und Ausführung von Pflasterarbeiten, dem Setzen von Randsteinen und anderen Gartenarbeiten behilflich sein. Verwandte Begriffe: Gärtner, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterarbeiten.
- Welche Materialien benötige ich zum Randsteine setzen?
Sie benötigen Randsteine, Beton (Fertigbeton oder Zement zum Anmischen), frostfreies Material für die Sauberkeitsschicht (z.B. Schotter), Wasser, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtlatte und eventuell eine Rüttelplatte zum Verdichten der Sauberkeitsschicht. - Wie tief muss ich den Graben für die Randsteine ausheben?
Die Tiefe des Grabens hängt von der Höhe der Randsteine und der Dicke der Sauberkeitsschicht und des Betonfundaments ab. Planen Sie ausreichend Tiefe ein, um Frostschäden zu vermeiden. In der Regel sind 20-30 cm ausreichend. - Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus frostfreiem Material (z.B. Schotter), die unter das Betonfundament eingebracht wird. Sie dient dazu, den Untergrund zu stabilisieren, Frostschäden zu verhindern und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu reduzieren. - Wie mische ich Beton richtig an?
Mischen Sie Beton gemäß den Anweisungen auf der Verpackung des Zements. Verwenden Sie ein Mischungsverhältnis von Zement, Sand und Kies (z.B. 1:4:4) und fügen Sie Wasser hinzu, bis eine verarbeitungsfähige Konsistenz erreicht ist. - Wie setze ich die Randsteine waagerecht?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Randsteine waagerecht auszurichten. Klopfen Sie die Steine mit einem Gummihammer vorsichtig in das Betonfundament, bis sie die gewünschte Höhe und Ausrichtung haben. - Wie verfuge ich die Randsteine?
Verfugen Sie die Randsteine mit speziellem Fugenmörtel oder Zementmörtel. Füllen Sie die Fugen vollständig aus und glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugeneisen oder einem feuchten Schwamm. - Kann ich Randsteine auch ohne Beton setzen?
Das Setzen von Randsteinen ohne Beton ist möglich, aber nicht empfehlenswert, da die Stabilität geringer ist. Für eine dauerhafte und stabile Lösung ist ein Betonfundament ratsam. - Was kostet es, Randsteine setzen zu lassen?
Die Kosten für das Setzen von Randsteinen durch einen Fachbetrieb hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der zu setzenden Randsteine, dem Material und dem Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Pflastersteine verlegen
Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Terrasse bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Terrasse mit Holz oder Stein. - Gartenweg anlegen
Tipps und Tricks zum Anlegen eines Gartenwegs mit verschiedenen Materialien. - Beetbegrenzung setzen
Ideen und Anleitungen zum Setzen einer Beetbegrenzung mit verschiedenen Materialien. - Drainage im Garten
Informationen zur Drainage im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
Randsteine setzen: Erdfeuchter Beton als Stütze
Wir haben das so gemacht:
die Randsteine in erdfeuchten Beton gesetzt. So dass ca. 5 cm Beton drunter sind und dann halt schräg als Stütze - das kennen sie ja. Trocken geht bestimmt genau so, da der Beton sich seine Feuchte aus der Erde holt. Das mit dem frostfreien halte ich für überflüssig, da es ja nur drum geht, den Stein mit dem Beton zu stützen. Frostbewegungen können jede Mauer zum brechen bringen, aber da jede Randstein für sich steht, nicht in einem Mauerverbund, kann da nichts passieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Randsteine setzen im Garten: Anleitung und Material
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Setzen von Randsteinen im Garten, wobei verschiedene Methoden und Materialien, insbesondere Beton und Frostschutz, diskutiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine Sauberkeitsschicht und Frostschutz unbedingt erforderlich sind, oder ob alternative Vorgehensweisen möglich sind. Die Erfahrungen von Profis und Laien werden verglichen, um die optimale Vorgehensweise zu ermitteln.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Randsteine setzen: Erdfeuchter Beton als Stütze beschreibt das Setzen der Randsteine in erdfeuchten Beton als eine praktikable Methode, bei der der Beton als Stütze dient. Es wird angemerkt, dass der Beton seine Feuchtigkeit aus der Erde ziehen kann, was die Notwendigkeit einer zusätzlichen Befeuchtung reduziert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Es wird darauf hingewiesen, dass Frostbewegungen jede Mauer beschädigen können, was die Bedeutung einer korrekten Ausführung unterstreicht. Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über die Notwendigkeit von Frostschutzmaßnahmen aus, um die Stabilität der Randsteine langfristig zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte des Randsteinsetzens, von der Materialauswahl (Beton, Frostschutz) bis hin zur konkreten Ausführung (Sauberkeitsschicht, Verlegehinweise). Es werden sowohl die Vorgehensweisen von Profis als auch die Erfahrungen von Hobbygärtnern berücksichtigt, um ein umfassendes Bild der Thematik zu vermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Methoden und Materialien sorgfältig abzuwägen und die individuellen Gegebenheiten des Gartens zu berücksichtigen. Die Verlegehinweise der Hersteller sollten beachtet werden, aber auch die Erfahrungen anderer Gartenbesitzer können wertvolle Anhaltspunkte liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randsteine, Garten, Anleitung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- … Dieser hat die Randsteine und die das Carport auf das zukünftige Straßenniveau gesetzt. Erst da …
- … 17 cm Gefälle vom Straßenniveau zur Oberkante Fußboden haben. Der Vorgarten ist knapp 6 m, sodass das Gefälle ziemlich massiv ist. …
- … DeepSeek und Qwen konkretisieren die Verantwortlichkeit: DeepSeek betont den Architekten als Hauptverantwortlichen für die fehlerhafte Interpretation des Bebauungsplans; Qwen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflasterarbeiten, Gartenbau, Wegebau, Tiefbau, Landschaftsbau …
- … frisch Gesetzen Bordstein/Kantstein (zahlt die Stadt) an meine Grundstücksgrenze noch Betonpalisaten gesetzt werden. Palisadengröße 11 cm Durchmesser, gekehlt, 40 cm hoch, …
- … betongrau) Auf 5 m Länge sollen diese direkt hinter den neuen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … Bodenplatte dämmen & abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Nachfolgend einige Fakten mit Fragen, deren Lösungswege mich sehr beschäftigen; unser Haus (Baujahr. 2004) wurde 2008 nachträglich mit einem WDV-System gedämmt. Dieses besteht aus 10.5 cm starkem Jackodur-Dämmplatten und 2 cm starken Klinker-Riemchen. Ich beabsichtige nun die Außenanlagen soweit möglich in Eigenarbeit zu gestalten. Bei der geplanten Neuanlage meiner Terrasse habe ich folgende Probleme: die Bodenplatte ist nicht gedämmt; eine Seite der Bodenplatte (zur Terrasse) habe ich mit Jackodur-Platten 10,5 cm nachträglich gedämmt; die Platten habe ich mit Kaltkleber auf Bitumenschweißbahn (die auf die Bodenplatte aufgeschweißt wurde) geklebt. Ist eine rundum verlaufende Dämmung der Bodenplatte überhaupt erforderlich und sinnvoll? Die Bodenplatte hatte vor Dämmung und Verklinkerung einen Überstand von 10 cm zum Mauerwerk; durch das WDVS wird die Bodenplatte um ca. 0,5 cm überragt. Jackodur stößt von unten an die Verklinkerung, mit 10 cm Überhang. Hier ergibt sich ein Spalt, in den Wasser laufen kann und wird. Nach hinten, auf der Terrassenseite, müssen noch zwei Reihen Klinker abgedeckt werden, um Schotter und Pflaster in der erforderlichen Höhe aufzubringen 1. Wie kann ich - zwischen Dämmung der Bodenplatte und WDVS mit Klinker-Riemchen - einen wasserdichten Anschluss erstellen, durch den auch die geplante Dämmung der Bodenplatte und das WDVS mit Klinker-Riemchen an den Wänden geschützt sind? Noppenbahn? Wenn ja, wie erstellt man den oberen Abschluss (wasserdicht?) (Bild 1) 2. Im Frontbereich liegt die Bodenplatte so hoch, dass dort die Klinker nicht abgedeckt werden. Umlaufend ist ein 30 cm Kiesstreifen als Spritzschutz geplant, außer an der Terrasse. Die Jackodur - Dämmung (10,5 cm), die ich noch aufkleben möchte, wird umittelbar unterhalb der Klinker abschließen und dann 10 cm vorstehen. Wie kann hier der Abschluss /Anschluss erstellt werden, ohne das Wasser zwischen Bodenplattendämmung und Hausdämmung (Verklinkerug) läuft (von der Straße aus im sichtbaren Bereich)? Noppenbahn oder Teichfolie an die Klinkerriemchen anschließen und über die Jackodur-Dämmung der Bodenplatte ziehen? Diese mit Kies bis zur ersten Klinkerreihe einschließlich bedecken? Im Anschluss an die Dämmung derterrassenseite soll Terrassenpflaster, auf entsprechendem Untergrund (Schotter/Splitt), verlegt werden. (Bild 2) Wie sollte der Raum unterhalb der Türen zur Terrasse ausgefüllt werden, bzw. mit welchen Materialien (Betonstufe mit Bewehrungseisen gießen)? Wie muss der Aufbau hier erfolgen, …
- … erfolgte, sondern abgerundet (wie eine Hohlkehle). Wenn der vorhandene Raum mit Beton ausgegossen werden würde, könnte die Schweißbahn an dieser Stelle durch das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersockel abdichten bei zweischaligem Mauerwerk: Kosten, Methoden & Risiken?
- … hinein gegossen. Auf dem Kellerrandstein ist die Wand aufgebaut. Innen: Porenbeton. Außen: Klinker, wobei in den unteren zwei Klinkerzeilen offene Stoßfugen sind, …
- … würde ... Er meint, ich hätte einen Bitumenspachtel aufbringen müssen, der Gartenbauer von nebenan sagt Teerpappe vorstellen ... …
- … Erdfeuchte führen kann. Die widersprüchlichen Ratschläge von Bauleiter, Maurer, Baustoffhändler und Gartenbauer verdeutlichen die fachliche Komplexität und die hohen Risiken bei unsachgemäßen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer vor Spritzwasser schützen: Ideen, Kosten & Materialien für Sockelschutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenplatten auf Beton verlegen? Optimale Randeinfassung im Splittbett finden. Alle Infos zu Wasserablauf, Kosten & Material! …
- … Terrassenplatten, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett, Wasserablauf, Feinsteinzeug, Betonplatten, Terrassenbelag, Gefälle, Randsteine …
- … & Wasserablauf – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
- … Natursteinplatten auf Beton verlegen? Experten-Analyse zu Aufbau, Drainage & Gefälle für eine langlebige Terrasse. …
- … Natursteinplatten, Terrasse, Betonfundament, Drainage, Gefälleestrich, Terrassenbau, Naturstein, Betonarbeiten, Entwässerung, Gartenbau …
- … Terrassenbau, Naturstein, Betonarbeiten, Entwässerung, Gartenbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- … 12 m² große Fläche aus BiWood BPC Volldiele (auf ca. 100 Betonplatten). …
- … Das Erdkabel haben wir gleich mit runter zum Gartenhäuschen gebuddelt und dabei diese Grundstücksgrenze mit eingefriedet. Das Häuschen habe …
- … Danach mussten ca. 100 Betonplatten ausniveliert und die Untergrundkonstruktion fixiert werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randsteine, Garten, Anleitung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randsteine, Garten, Anleitung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randsteine setzen im Garten: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Anfänger?
Suche nach: Randsteine setzen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Randsteine setzen, Garten, Anleitung, Beton, Sauberkeitsschicht, Frostschutz, Verlegehinweise, Landschaftsbau
