Ökopflaster mit Brechsand bestreut: Folgen für Wasserdurchlässigkeit & Reinigung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die versehentliche Verwendung von Brechsand anstelle von geeignetem Fugensand für Ökopflaster. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung der Wasserdurchlässigkeit. Die falsche Körnung des Fugensands kann langfristig die Poren im Pflasterbett verstopfen. Eine Reinigung ist schwierig, und die Wiederherstellung der ursprünglichen Wasserdurchlässigkeit ist fraglich.
Meine Frage ist nun, ob sich die Pflastersteine überhaupt richtig reinigen lassen oder ob sich die Poren dauerhaft zugesetzt haben und die Wasserdurchlässigkeit dadurch nachhaltig vermindert ist. In letzterem Fall müssten wir auf dem Ersatz der Steine bestehen, da sonst keine Entwässerung möglich ist.
Ich hoffe, dass irgend jemand Ahnung hat, denn selbst ein Pflasterhersteller konnte mir nichts Genaues sagen.
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Die Wasserdurchlässigkeit des Ökopflasters ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dauerhaft beeinträchtigt – eine fachliche Prüfung der Versickerungsleistung (z. B. mit Infiltrometer nach DINAbk. 19682-2) ist vor jeder Reinigung unverzichtbar.
🔴 KRITISCH: Mechanische Reinigung (z. B. Hochdruckreiniger) birgt die Gefahr, feine Brechsandpartikel tiefer in die Poren zu pressen – ausschließlich fachgerechte Tiefenreinigung durch zertifizierten Spezialbetrieb zulässig.
⚠️ WICHTIG: Brechsand 0/2 ist grundsätzlich ungeeignet für Ökopflaster – nur geprüfter, trockener, staubfreier Splitt (z. B. Quarzsand 0/2 oder 0/4 nach DIN 18195-10) darf für Fugen verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Reinigungsmaßnahme muss dokumentiert werden (vorher/nachher Fotos, Messprotokolle, Auftragsbestätigungen) – entscheidend für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
Ich sehe ein Problem, da Brechsand die Poren des Ökopflasters verstopfen und somit die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen kann. Brechsand besteht aus feinen Partikeln, Staub und Splitt, die sich im Gegensatz zu speziellem Fugensand für Ökopflaster nicht so leicht auswaschen lassen.
- Reinigung: Versuchen Sie, den Brechsand so gut wie möglich von der Oberfläche und aus den Fugen zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen Hochdruckreiniger mit Flächenreiniger-Aufsatz. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um das Pflaster nicht zu beschädigen.
- Prüfung der Wasserdurchlässigkeit: Beobachten Sie nach der Reinigung, ob das Wasser noch ausreichend versickert. Gießen Sie dazu Wasser auf verschiedene Stellen des Pflasters und beobachten Sie, wie schnell es abfließt.
- Fugensanierung: Wenn die Wasserdurchlässigkeit stark beeinträchtigt ist, müssen Sie eventuell die Fugen komplett neu verfüllen. Verwenden Sie dazu speziellen Fugensand für Ökopflaster, der wasserdurchlässig ist und sich nicht so leicht auswäscht.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Pflasterhersteller oder einen Garten- und Landschaftsbauer, um sich über geeignete Reinigungsmethoden und Fugensande zu informieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Auffahrt aus Ökopflaster (Sickerpflaster), bei der nachträglich feuchter Brechsand 0/2 aufgebracht wurde. Dieser haftet nun auf der Oberfläche und in den Poren der Steine. Die zentrale Frage ist, ob die Wasserdurchlässigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist.
🔴 Gefahr: Brechsand 0/2 enthält feine Partikel, die sich tief in die Porenstruktur von Sickerpflaster setzen können. Bei unsachgemäßer Reinigung besteht die reale Gefahr, dass die Poren dauerhaft verstopfen und die Versickerungsleistung massiv reduziert wird. Dies kann zu Wasseransammlungen, Frostschäden und einer nicht genehmigten Entwässerungssituation führen.
➕ Ergänzung: Die Reinigung sollte ausschließlich mit einem Hochdruckreiniger mit Flächenreiniger und einer speziellen Düse erfolgen, die das Wasser nicht in die Tiefe presst. Einfaches Abkehren oder Abspülen wird die feinen Partikel nicht aus den Poren lösen. Der Bauunternehmer ist in der Pflicht, eine fachgerechte Reinigung durch einen Spezialbetrieb zu veranlassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Brechsand durch einfaches Abkratzen oder trockenes Entfernen vollständig beseitigen lässt, ist fachlich falsch. Die feinen Bestandteile sind bereits in die Kapillaren eingedrungen und benötigen eine professionelle Tiefenreinigung, um die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Pflasterreinigung und -abdichtung mit einer Probefläche. Lassen Sie vor und nach der Reinigung ein Abflussmessgerät (Infiltrometer) einsetzen, um die Wasserdurchlässigkeit objektiv zu prüfen. Sollte die Versickerungsleistung nach der Reinigung nicht den Herstellervorgaben entsprechen, bestehen Sie auf Austausch der betroffenen Steine auf Kosten des Bauunternehmers. Dokumentieren Sie den gesamten Vorgang fotografisch und schriftlich.
Ökopflaster (auch Sickerpflaster genannt) funktioniert ausschließlich über die offenen Fugen und die kapillare Durchlässigkeit der Steine selbst – beide sind bei korrekter Ausführung auf eine definierte Korngröße und Trockenheit des Fugensandes angewiesen. Der eingeschwemmte feuchte Brechsand 0/2 ist ein hochproblematisches Material: seine feinen Anteile (Staub, Schluff) verstopfen nicht nur die Fugen, sondern dringen auch in die Porenstruktur der Steine ein und bilden bei Trocknung eine zementartige, wasserundurchlässige Schicht.
🔴 Gefahr: Die Wasserdurchlässigkeit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nachhaltig beeinträchtigt – nicht nur temporär, sondern dauerhaft, da Brechsand 0/2 nicht für Fugen geeignet ist und durch Regen und Verkehr in die Poren eingebracht wurde. Selbst mechanische Reinigung (z. B. Hochdruck) kann die feinsten Verstopfungen nicht vollständig entfernen.
⚠️ Korrektur: Spielsand ist ebenfalls ungeeignet für Ökopflaster – er enthält zu viele feine Anteile und verfestigt sich bei Nässe. Für Sickerpflaster ist ausschließlich geprüfter, trockener, körniger Splitt (z. B. Quarzsand 0/2 oder 0/4 nach DIN 18195-10) zugelassen, der keine Staubanteile enthält.
➕ Ergänzung: Die DIN 18195-10 und die ZTV Pflasterwege verlangen eine Nachweisführung der Durchlässigkeit (z. B. durch In-situ-Permeabilitätstest nach DIN 19682-2) vor und nach der Fugung – ohne diesen Nachweis ist die Funktionsfähigkeit nicht gesichert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche Sandentfernung die ursprüngliche Durchlässigkeit wiederherstellt, ist fachlich nicht haltbar: Verfestigter Brechsand hinterlässt irreversible Porenverstopfungen, die sich nicht durch Kratzen oder Absaugen beseitigen lassen.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge um die Entwässerungsfunktion ist vollkommen berechtigt – bei dauerhafter Verstopfung besteht die Gefahr von Oberflächenstau, Frostschäden, Pflasterverwerfungen und langfristigem Versagen der gesamten Entwässerungskonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Straßen- und Wegebau (z. B. nach RAL-RG 821) zur Durchführung eines In-situ-Permeabilitätstests und zur fachlichen Bewertung der Schadenshöhe – nur auf dieser Grundlage kann eine vertragliche Durchsetzung von Ersatzmaßnahmen (z. B. komplette Fugenerneuerung oder Steinersatz) erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Brechsand 0/2 die Wasserdurchlässigkeit des Ökopflasters erheblich und langfristig beeinträchtigt.
- Alle drei fordern eine professionelle Reinigung (kein Selbstversuch mit Handwerkzeug oder unkalibriertem Hochdruck).
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer objektiven Messung der Versickerungsleistung vor und nach der Maßnahme.
- GoogleAI sieht noch Chancen für eine erfolgreiche Wiederherstellung der Durchlässigkeit durch Reinigung und Nachfüllen mit richtigem Fugensand; DeepSeek und Qwen bewerten dies als höchst fraglich bzw. fachlich nicht haltbar.
- GoogleAI spricht von "möglichst gutem" Entfernen des Sands; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Restverstopfungen unvermeidbar und irreversibel sind.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer speziellen Düse beim Hochdruckreiniger, um Porenverdrängung zu vermeiden.
- Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 18195-10, ZTV Pflasterwege, DIN 19682-2) und klärt zur Ungeeignetheit von Spielsand.
- GoogleAI unterstellt, dass eine vollständige Wiederherstellung der Funktion durch Reinigung + Fugensanierung möglich sei; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Verweis auf irreversible Porenverstopfungen ("zementartige Schicht") – DeepSeek unterstützt diese sicherere Sicht.
- Die Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Annahme einer vollständigen Funktionswiederherstellung nach Brechsandkontamination ist zu optimistisch – Vorsichtsprinzip gebietet, bei unzureichender Messung nach Reinigung den Austausch der Steine oder komplette Neufugung zu prüfen.
Thema Status KI-Konsens Wasserdurchlässigkeit nach Brechsandkontamination ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Verbesserungspotenzial durch Reinigung; DeepSeek & Qwen bewerten Beeinträchtigung als dauerhaft und weitgehend irreversibel – Konsens für hohe Risikolage. Eignung von Brechsand 0/2 als Fugensand ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Brechsand 0/2 entschieden ab – kein zugelassenes Material für Ökopflaster. Erforderliche Reinigungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI: Hochdruckreiniger mit Flächenreiniger; DeepSeek & Qwen fordern zudem spezielle Düsenführung und beauftragten Spezialbetrieb – Konsens: keine Eigenreinigung, nur zertifizierte Fachfirmen. Nachweis der Funktionsfähigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen objektive Messung vor und nach Reinigung (z. B. Infiltrometer nach DIN 19682-2) als zwingende Voraussetzung. Verantwortliche Instanz bei Schäden ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Hersteller/Landschaftsbauer als Ansprechpartner; DeepSeek & Qwen benennen explizit Bauunternehmer (Gewährleistung) und Sachverständige (RAL-RG 821) – Konsens: Vertragspartner und Sachverständige müssen früh eingeschaltet werden. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenreinigung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Straßen- und Wegebau zur objektiven Messung der Versickerungsleistung – erst auf dieser Grundlage entscheidet sich, ob eine Reinigung ausreicht oder ein Austausch der Steine notwendig ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dauerhafte Porenverstopfung durch verfestigten Brechsand Massiver Rückgang der Versickerungsleistung, Oberflächenstau, Frostschäden an Steinen und Tragschicht 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Nachweisführung (DIN 19682-2) Keine rechtliche Absicherung bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung mit Hochdruck Verdrängung von Feinstaub tiefer in die Struktur → weiterer Funktionsverlust, irreversible Schädigung 🔴 Risiko Versäumte Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) Keine Grundlage für Schadensersatz oder Baufehlerbehebung durch Bauunternehmer 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ersatzmaterialien (z. B. Spielsand) Neuerliche Verstopfung, Verfestigung bei Nässe, langfristiges Versagen der gesamten Entwässerungskonstruktion ✅ Chance Frühzeitige In-situ-Messung vor Reinigung Objektive Basis für vertragliche Durchsetzung von Ersatzmaßnahmen (Fugenerneuerung oder Steinersatz) ✅ Chance Einbindung eines RAL-zertifizierten Sachverständigen (RG 821) Fachliche Bewertung mit Beweiskraft vor Gericht oder Schiedsstelle ✅ Chance Verwendung normgerechten Quarzsands (0/2 oder 0/4 nach DIN 18195-10) Langfristig sichere, wasserdurchlässige Fugen mit geringer Verfestigungsneigung ✅ Chance Professionelle Tiefenreinigung durch zertifizierten Spezialbetrieb Maximale Wiederherstellung der Durchlässigkeit – auch bei teilweiser Restverstopfung deutliche Verbesserung ✅ Chance Vertragsrechtliche Geltendmachung gegenüber Bauunternehmer Kostenfreie Behebung des Mangels inkl. Messung, Reinigung oder Austausch – bei rechtzeitiger Dokumentation Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Straßen- und Wegebau (z. B. nach RAL-RG 821) zur Durchführung eines In-situ-Permeabilitätstests nach DIN 19682-2 – vor jeglicher Reinigungsmaßnahme.
- Fachbetrieb für Tiefenreinigung einbinden: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Spezialbetrieb für Pflasterreinigung – mit schriftlicher Vereinbarung über Einsatz spezieller Düsenführung, um Porenverdrängung zu vermeiden.
- Dokumentation starten: Fotografieren Sie vor der Reinigung alle betroffenen Bereiche (Oberfläche, Fugen, Randbereiche) – speichern Sie alle Messprotokolle, Auftragsbestätigungen und schriftlichen Stellungnahmen chronologisch.
- Normgerechten Fugensand bereitstellen: Beschaffen Sie ausschließlich trockenen, staubfreien Quarzsand 0/2 oder 0/4 nach DIN 18195-10 – keinerlei Brechsand, Spielsand oder "günstigen" Ersatz verwenden.
- Gewährleistungsanspruch geltend machen: Teilen Sie dem Bauunternehmer schriftlich mit, dass der Einbau von Brechsand 0/2 einen nachweisbaren Mangel darstellt, und fordern Sie die kostenfreie Behebung einschließlich aller Mess- und Dokumentationskosten.
- Herstelleranfrage stellen: Kontaktieren Sie den Ökopflaster-Hersteller mit Angabe der Produktbezeichnung und der Kontamination – fragen Sie nach schriftlicher Stellungnahme zur Funktionsfähigkeit nach Brechsand-Kontakt und zu zulässigen Reinigungsverfahren.
- Ökopflaster
- Ökopflaster, auch Sickerpflaster genannt, ist ein Pflasterbelag, der die Versickerung von Regenwasser ermöglicht. Es besteht aus wasserdurchlässigen Steinen oder verfügt über breite, mit wasserdurchlässigem Material gefüllte Fugen. Ökopflaster trägt zur Entlastung der Kanalisation und zur Grundwasserneubildung bei.
Verwandte Begriffe: Sickerpflaster, Drainpflaster, wasserdurchlässiges Pflaster - Brechsand
- Brechsand ist ein feinkörniges Material, das bei der Zerkleinerung von Gestein entsteht. Er wird häufig im Straßenbau und als Unterbaumaterial verwendet. Brechsand ist in der Regel nicht wasserdurchlässig.
Verwandte Begriffe: Splitt, Edelsplitt, Mineralgemisch - Fugensand
- Fugensand ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Er dient dazu, die Steine zu stabilisieren und das Eindringen von Unkraut zu verhindern. Für Ökopflaster wird spezieller wasserdurchlässiger Fugensand verwendet.
Verwandte Begriffe: Pflastersand, Quarzsand, Polymersand - Wasserdurchlässigkeit
- Die Wasserdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Wasser hindurchzulassen. Sie wird in der Regel in Litern pro Sekunde und Quadratmeter (l/s*m²) angegeben. Eine hohe Wasserdurchlässigkeit ist bei Ökopflaster erwünscht.
Verwandte Begriffe: Versickerungsfähigkeit, Permeabilität, Drainage - Hochdruckreiniger
- Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht. Er wird zur Reinigung von Oberflächen verwendet. Bei der Reinigung von Ökopflaster sollte der Druck nicht zu hoch eingestellt werden, um die Steine nicht zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Flächenreiniger, Reinigungsgerät - Poren
- Poren sind kleine Öffnungen oder Hohlräume in einem Material. Bei Ökopflaster ermöglichen die Poren im Stein oder die breiten Fugen die Versickerung von Wasser.
Verwandte Begriffe: Kapillare, Hohlraum, Zwischenraum - Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von einer Fläche. Bei Ökopflaster erfolgt die Entwässerung durch die Versickerung des Wassers im Boden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Kanalisation
- Was ist Ökopflaster?
Ökopflaster, auch Sickerpflaster genannt, ist ein Pflasterbelag, der es ermöglicht, Regenwasser direkt vor Ort zu versickern. Dies geschieht durch spezielle Poren im Stein oder breite Fugen, die mit wasserdurchlässigem Material gefüllt sind. Ökopflaster trägt zur Entlastung der Kanalisation und zur Grundwasserneubildung bei. - Was ist Brechsand?
Brechsand ist ein feinkörniges Material, das bei der Zerkleinerung von Gestein entsteht. Er wird häufig im Straßenbau und als Unterbaumaterial verwendet. Brechsand ist in der Regel nicht wasserdurchlässig und kann bei Verwendung als Fugensand die Poren von Ökopflaster verstopfen. - Wie reinige ich Ökopflaster richtig?
Zur Reinigung von Ökopflaster eignet sich ein Hochdruckreiniger mit Flächenreiniger-Aufsatz. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um das Pflaster nicht zu beschädigen. Verwenden Sie bei Bedarf spezielle Reinigungsmittel für Pflastersteine. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Umwelt belasten könnten. - Welcher Fugensand ist für Ökopflaster geeignet?
Für Ökopflaster ist spezieller Fugensand geeignet, der wasserdurchlässig ist und sich nicht so leicht auswäscht. Dieser Fugensand besteht in der Regel aus gebrochenem Material mit einer definierten Körnung, die eine gute Wasserdurchlässigkeit gewährleistet. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und die Eignung für Ökopflaster. - Kann ich die Wasserdurchlässigkeit von Ökopflaster testen?
Ja, Sie können die Wasserdurchlässigkeit von Ökopflaster testen, indem Sie Wasser auf verschiedene Stellen des Pflasters gießen und beobachten, wie schnell es abfließt. Wenn das Wasser schnell versickert, ist die Wasserdurchlässigkeit in Ordnung. Wenn das Wasser langsam abfließt oder stehen bleibt, ist die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigt. - Was passiert, wenn Ökopflaster nicht mehr richtig versickert?
Wenn Ökopflaster nicht mehr richtig versickert, kann es zu Staunässe kommen. Dies kann die Bildung von Algen und Moos begünstigen und die Lebensdauer des Pflasters verkürzen. Außerdem kann es bei Frost zu Schäden durch gefrierendes Wasser kommen. - Wie oft sollte ich Ökopflaster reinigen?
Wie oft Sie Ökopflaster reinigen sollten, hängt von der Verschmutzung ab. In der Regel reicht eine Reinigung im Frühjahr und im Herbst aus. Bei starker Verschmutzung, z.B. durch Laub oder Algen, kann eine zusätzliche Reinigung erforderlich sein. - Kann ich Ökopflaster auch selbst verlegen?
Das Verlegen von Ökopflaster ist grundsätzlich auch selbst möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse über den Aufbau des Untergrunds und die Verlegung von Pflastersteinen. Ich empfehle, sich vorab gründlich zu informieren oder einen Fachmann zu beauftragen.
- Reinigung von Pflasterflächen
Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Pflasterarten. - Auswahl des richtigen Fugensands
Welcher Fugensand ist für welchen Pflasterbelag geeignet? - Versickerungsfähige Flächen gestalten
Wie Sie Ihren Garten oder Ihre Einfahrt ökologisch gestalten können. - Dauerhafte Unkrautentfernung im Pflaster
Methoden zur Vermeidung von Unkrautwachstum in Pflasterfugen. - Reparatur von Pflasterschäden
Anleitung zur Ausbesserung von beschädigten Pflastersteinen.
Materialkunde: Schlagsand vs. Brechsand – Verhalten bei Nässe
Ökopflaster: Brechsand-Feinstaub – Auswirkung auf Wasserdurchlässigkeit!
Nachtrag
Das Zeug wurde nun oberflächlich entfernt, die Arbeiter haben behauptet, der Feinstaubanteil werde vom Regen ausgeschwemmt und das Pflaster dann wieder wasserdurchlässig. Daraufhin habe ich einen Teilbereich ausgiebig mit dem Gartenschlauch abgespritzt. Die Versickerungsleistung ist danach gegenüber einem Pflasterstein, der kaum Brechsand abgekriegt hat, um mindestetens 70-80 % geringer, gegenüber einem nicht verbauten Stein eher 80-90 % (lässt man auf den zugesetzten Stein so schnell Wasser tropfen, dass auf der gesamten Oberfläche Wasser stehen bleibt, so reicht dieser Wasserzufluss nur zur Benetzung eines kleinen Teiles - ein Drittel bzw. ein Fünftel- des Vergleichsteins aus).
Ist da noch eine Wiederherstellung der Versickerungsfähigkeit bis in einen annehmbaren Bereich zu erreichen?
Vielen Dank nochmal für die Mühe! -
Pflasterbettung: Welche Körnung ist optimal für Ökopflaster?
mal eine andere Frage ..
was für eine Körnung wurde denn als Pflasterbettung eingebaut.
Gruß -
Ökopflaster: Splittbettung 2/5 – Ungeeigneter Fugensand verwendet!
Antwort auf die "andere Frage"
Also, das Pflasterbett (direkt unter den Steinen) ist Splitt 2/5, glaube ich wenigstens. Es besteht aus kleinen, grauen Steinchen ohne Feinkornanteil. Das müsste OK sein. Man sollte dann eigentlich mit dem gleichen Material verfugen, das geht aber wohl schlecht rein, daher wurde beim Abrütteln feineres Material (wie Spielsand) verwendet. Das sollte dann eigentlich nachgeliefert werden, stattdessen kam der Brechsand.
Wissen Sie, ob noch etwas zu retten ist? -
Kurzes Update: Ökopflaster-Problematik – Fortsetzung folgt
nur mal kurz ...
war und bin etwas knapp an Zeit - werde morgen ein bisschen mehr dazu schreiben. -
Ökopflaster: Spielsand als Fugensand – Gefahr für Wasserdurchlässigkeit!
mal so ein ...
paar Gedanken ins unreine geschrieben :
1. Verfugung mit Spielsand: das hört sich nicht wirklich gut an - der Sand könnte zu fein sein, im Laufe der Zeit durch Regen in Ihr Pflasterbett 2/5 einwandern (Stichwort Filterstabilität), dann ist Ihre Wasserdurchlässigkeit eh dahin, weil der feine Sand die Poren im Splitt zusetzt. Hilfreich wäre dazu eine Sieblinie und dann der Sieblinienvergleich mit dem Pflasterbett, 2. Porenverschluss mit Fugensand im Pflasterstein: Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass der Brechsand ausschwemmen kann durch langen Regen. Ich würde erstmal so vorgehen. Lassen sie den Pflasterer doch seine These beweisen, er kann die Fläche doch intensiv wässern, danach machen sie wieder Ihren Selbstversuch. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wenn es dann keine friedliche Einigung gibt, lassen sie die Wasserdurchlässigkeit vor Ort messen, durch ein Prüfinstitut.
Über wieviel Pflaster reden wir?
Mit freundlichen Grüßen -
Ökopflaster-Fläche: 200 m² Zufahrt – Herausforderungen bei Reinigung
Größe der Fläche
Vielen Dank für die Antwort! Ich konnte leider eine Woche nicht an den Computer, daher erst jetzt die Antwort. Es geht um 200 m²², die Zufahrt ist 60 m lang und auf beiden Seiten mit Mauern begrenzt. Sie führt über einen kleinen Hügel, ist also zum Hof und zur Straße hin abschüssig. Beim Gewitter wird das zum Sturzbach ...
Ich glaube auch nicht an eine Reinigung, möchte dem Bauunternehmer mit seinem "Fachwissen" das aber gerne beweisen können. Wie ich den Bauunternehmer kennen gelernt habe, werden wir wohl klagen müssen, wenn wir eine Nachbesserung wollen.
Vielen Dank für Ihre Mühe! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ökopflaster mit Brechsand: Folgen für Wasserdurchlässigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die versehentliche Verwendung von Brechsand anstelle von geeignetem Fugensand für Ökopflaster. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung der Wasserdurchlässigkeit. Die falsche Körnung des Fugensands kann langfristig die Poren im Pflasterbett verstopfen. Eine Reinigung ist schwierig, und die Wiederherstellung der ursprünglichen Wasserdurchlässigkeit ist fraglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ökopflaster: Brechsand-Feinstaub – Auswirkung auf Wasserdurchlässigkeit! reduziert Brechsand die Versickerungsleistung um 70-80%. Dies kann zu Problemen bei starkem Regen führen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Körnung der Pflasterbettung (Splitt 2/5) ist wichtig, wie in Ökopflaster: Splittbettung 2/5 – Ungeeigneter Fugensand verwendet! erwähnt. Jedoch ist die Wahl des Fugensands entscheidend für die Wasserdurchlässigkeit.
🔴 Risiko: Der Einsatz von Spielsand als Fugensand birgt die Gefahr, dass dieser die Poren im Splittbett verstopft, wie im Beitrag Ökopflaster: Spielsand als Fugensand – Gefahr für Wasserdurchlässigkeit! erläutert. Dies kann die Entwässerung langfristig beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob der Brechsand vollständig entfernt werden kann. Gegebenenfalls ist eine professionelle Reinigung oder der Austausch des Fugensands erforderlich. Der Bauunternehmer sollte zur Nachbesserung aufgefordert werden, wie im Beitrag Ökopflaster-Fläche: 200 m² Zufahrt – Herausforderungen bei Reinigung angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ökopflaster, Brechsand, Wasserdurchlässigkeit, Sickerpflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sickerfähiges Pflaster: Aufbau, Schottergröße & wasserdurchlässige Steine für 20m² Fläche?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sickersteine verfugen: Einsanden ja/nein? Stabilität vs. Versiegelung
- … Sickersteine einsanden? Vor- & Nachteile der Verfugung für Stabilität & Wasserdurchlässigkeit. Jetzt informieren! …
- … ob Sickersteine eingesandet werden sollen, ist ein Balanceakt zwischen Stabilität und Wasserdurchlässigkeit. Ich empfehle, feinen Sand oder speziellen Fugensand für Sickersteine zu verwenden. …
- … Potenzielle Verstopfung der Poren, wodurch die Wasserdurchlässigkeit reduziert wird …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten Angebot prüfen: Preis pro m², Materialkosten & regionale Unterschiede?
- … Materialien erhältlich. Beispiele sind Betonpflastersteine, Natursteinpflastersteine und Klinkerpflastersteine. Verwandte Begriffe: Verbundsteine, Ökopflaster, Natursteinpflaster …
- … eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert das Absacken der Pflasterung. Verwandte Begriffe: Brechsand, Edelsplitt, Mineralgemisch …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitsteine für Einfahrt: Aufbau, Schotterbett, Betonieren & Alternativen für Fahrspuren?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Ökopflaster: Sinnvoll oder Unkraut-Magnet? Erfahrungen, Pflegeaufwand & Alternativen
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11808: Ökopflaster mit Brechsand bestreut: Folgen für Wasserdurchlässigkeit & Reinigung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinpflaster richtig verfugen: Fugenmörtel, Quarzsand & Trasszement für Garageneinfahrt?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit der Wasserdurchlässigkeit und Frostverträglichkeit für Garageneinfahrten. …
- … um das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen zu reduzieren und die Wasserdurchlässigkeit zu erhöhen. Trasszement wird oft in Verbindung mit Rheinsand für die …
- … wird. Er zeichnet sich durch seine feine Körnung und seine gute Wasserdurchlässigkeit aus. Rheinsand wird häufig als Zuschlagstoff für Mörtel und Beton verwendet. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kopfsteinpflaster verlegen: Tagesleistung, Kosten & Unterschiede zu anderen Pflasterarten?
- … Permeabilität bei korrekter Fugenverfüllung mit Brechsand …
- … regelmäßig erneuert werden, um die Funktion zu erhalten. Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Pflastersand. …
- … gibt es zu Kopfsteinpflaster? Alternativen sind Betonpflastersteine, Klinkerpflaster, Natursteinpflaster (z.B. Granit), Ökopflaster oder wassergebundene Wegedecken. Die Wahl hängt von den optischen Vorlieben, dem …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Privatweg mit Rasengittersteinen anlegen: Anleitung, Kosten & Tipps für Laien
- … Versickerung des Regenwassers und bieten eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Rasenziegel, Ökopflaster, Schotterrasen. …
- … von Unebenheiten und zur Verbesserung der Drainage. Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Edelsplitt, Brechsand. …
- … Ökopflaster Informationen zu umweltfreundlichen Pflastermaterialien, die eine gute Versickerung des Regenwassers ermöglichen. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sickersteine Parkplatz: Sand zum Einfegen – Ja oder Nein? Anleitung & Tipps
- … beschreibt die Frage, ob bei einem Parkplatz aus Sickersteinen (Rasengitter- oder Ökopflaster) Sand in die Fugen eingefegt werden soll. Der Nutzer vergleicht dies …
- … Einzig zugelassen sind Quarzkies 2/5 mm oder nachweislich zertifiziertes Ökopflaster-Fugenmaterial mit dokumentiertem Feinanteil < 3 %. …
- … Entlastung der Kanalisation und zur Grundwasserneubildung bei. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Versickerungspflaster, Ökopflaster. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ökopflaster, Brechsand, Wasserdurchlässigkeit, Sickerpflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ökopflaster, Brechsand, Wasserdurchlässigkeit, Sickerpflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ökopflaster mit Brechsand bestreut: Folgen für Wasserdurchlässigkeit & Reinigung?
Suche nach: Ökopflaster & Brechsand: Folgen, Reinigung, Alternativen
Suche nach: Ökopflaster, Brechsand, Wasserdurchlässigkeit, Sickerpflaster, Pflasterreinigung, Fugensand, Entwässerung, Pflastersteine
