Pflasterarbeiten Grundstückszufahrt: Toleranzen bei Vertiefungen & Spurrillen prüfen
❓ Fragestellung: Pflasterarbeiten Grundstückszufahrt: Toleranzen bei Vertiefungen & Spurrillen prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Spurrillen/Vertiefungen nach kurzer Zeit sind kein normales Setzungsverhalten, sondern ein Indiz für konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel; Alle fordern die Dokumentation (Fotos, Messungen) und die schriftliche Mängelanzeige an den Auftragnehmer; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung durch einen Sachverständigen im Fall von Uneinigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie jede Spurrille >5 mm Tiefe über 1 m Länge als rechtlich relevanten Mangel – dokumentieren, reklamieren, Sachverständigen beauftragen, gegebenenfalls Rechtsbeistand hinzuziehen.
Der Thread behandelt Toleranzen bei Vertiefungen und Spurrillen in Pflasterflächen von Grundstückszufahrten. Ein Nutzer fragt nach zulässigen Abweichungen bei Betonrechteckpflaster. Ein weiterer Beitrag verweist auf eine externe Quelle zum Thema Pflastertoleranzen.
✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Toleranzen bei Pflasterarbeiten an der Grundstückszufahrt.
Ich habe im Frühjahr meine Grundstückszufahrt pflastern lassen (Beton  -  Rechteck  -  Pflaster). Mittlerweile ist festzustellen, dass an den Stellen wo überwiegend mit dem Fahrzeug lang gefahren wird, eine Art Spurrille ist.
Gibt es Toleranzen wie stark diese Vertiefungen sein dürfen bzw. eine generelle; Welche Toleranzen dürfen bei Pflasterarbeiten bestehen?
    🔴 KRITISCH: Spurrillen und Vertiefungen in der Zufahrt sind kein normales Setzungsverhalten – sie weisen auf einen gravierenden Mangel im Unterbau oder in der Verlegung hin und gefährden mittelfristig die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Straßen- und Tiefbau (z. B. nach ZTV Pflaster oder VDIAbk. 4707) ist zwingend erforderlich – Eigenbeurteilung oder Toleranzvergleich reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit maßstäblichen Fotos, Tiefe-Messungen (max. 5 mm über 1 m gilt als Mangel) und schriftliche Aufforderung an den Auftragnehmer unter Fristsetzung ist unverzüglich vorzunehmen.
    Ich verstehe, dass Sie Vertiefungen bzw. Spurrillen in Ihrer gepflasterten Grundstückszufahrt festgestellt haben. Dies ist besonders bei Betonrechteckpflaster ein häufiges Problem, wenn die Belastung durch Fahrzeuge hoch ist.
    Toleranzen: Im Pflasterbau sind gewisse Toleranzen üblich. Diese beziehen sich auf die Ebenheit der Fläche und die Maßhaltigkeit der Pflastersteine. Für Vertiefungen oder Spurrillen gibt es jedoch keine expliziten Toleranzwerte im Sinne einer Norm. Entscheidend ist, ob die Funktionstauglichkeit und das optische Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigt sind.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Ausführung: Unzureichende Verdichtung des Untergrunds oder des Pflasterbetts.
    • Falsche Materialwahl: Nicht ausreichend dimensionierte Pflastersteine für die zu erwartende Belastung.
    • Fehlende oder mangelhafte Entwässerung: Wasser unter dem Pflaster kann die Stabilität beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Vertiefungen (Fotos, Messungen). Nehmen Sie Kontakt zum ausführenden Unternehmen auf und fordern Sie eine Nachbesserung. Sollte keine Einigung erzielt werden, empfehle ich, einen Sachverständigen für Pflasterbau hinzuzuziehen, um die Ursache und den Umfang der Mängel zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Pflasterarbeiten: Nach wenigen Monaten Nutzung haben sich an der Grundstückszufahrt Spurrillen gebildet. Dies deutet auf eine unzureichende Tragfähigkeit des Unterbaus oder eine fehlerhafte Verlegung hin. Bei Pflasterarbeiten sind Setzungen von bis zu 5 mm in der Regel tolerierbar, sofern sie gleichmäßig verlaufen. Die beschriebenen Spurrillen sind jedoch ein klares Warnsignal für eine ungleichmäßige Belastung und mögliche strukturelle Schwächen.
    🔴 Gefahr: Die Spurrillen können auf einen mangelhaften Unterbau oder eine unzureichende Verdichtung des Planums hindeuten. Dies führt zu weiteren Setzungen und kann die Standsicherheit der gesamten Zufahrt gefährden. Bei Frost-Tau-Wechseln drohen zudem Frosthebungen und Rissbildungen im Pflaster.
    ➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen für Pflasterflächen sind in der VOB/C (DINAbk. 18318) geregelt. Danach darf die Abweichung von der Sollhöhe bei einer 4-m-Richtlatte maximal 10 mm betragen. Bei Spurrillen ist jedoch die Ebenheit entscheidend: Eine Vertiefung von mehr als 5 mm auf einer Länge von 1 m gilt als mangelhaft. Zudem muss die Tragschicht ausreichend dimensioniert sein (in der Regel 30-40 cm Frostschutzkies bei Fahrbelastung).
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass sich Pflaster nach der Verlegung nicht mehr setzt. Leichte Setzungen sind normal, aber Spurrillen innerhalb weniger Monate sind ein klares Indiz für einen Planungs- oder Ausführungsfehler. Der Auftragnehmer ist in der Gewährleistungspflicht (in der Regel 5 Jahre nach VOBAbk./B).
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Spurrillen mit Fotos und einem Maßstab. Messen Sie die Tiefe der Vertiefungen mit einem Lineal oder einer Richtlatte. Setzen Sie den ausführenden Betrieb schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Sachverständigen für Pflasterbau, der die Ebenheit und den Unterbau prüft. Ziehen Sie zudem einen Rechtsbeistand hinzu, falls der Betrieb die Mängel nicht anerkennt.
    Bei Pflasterarbeiten an Grundstückszufahrten handelt es sich um hochbelastete Verkehrsflächen, die nach DIN 18318 und den ZTV Pflaster sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen sind.
    🔴 Gefahr: Spurrillen im Pflaster weisen auf unzureichende Tragschichtverdichtung, falsche Kornverteilung im Unterbau, mangelhafte Verlegung oder ungenügende Bindemittelverteilung hin – dies kann zu fortschreitender Schädigung, Unebenheiten, Wasserstau und erhöhter Unfallgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässigen Toleranzen für dauerhafte Spurrillen im Pflaster; diese gelten als Mangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B und sind nicht durch normative Toleranzangaben abgedeckt.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18318 nennt lediglich Ausführungs- und Prüftoleranzen für Höhenunterschiede (max. ±3 mm über 2 m), nicht jedoch für dynamisch entstehende Vertiefungen unter Verkehrslast.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Spurrillen 'normal' oder 'tolerierbar' seien, widerspricht den technischen Mindestanforderungen an eine dauerhafte, verkehrssichere Zufahrt.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Toleranzen ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings muss sie sich auf die ursprüngliche Ausführung und nicht auf nachträgliche Schäden beziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Straßen- und Tiefbau (z. B. nach ZTV Pflaster oder VDI 4707), um Ursache, Ausmaß und Sanierungsbedarf fachlich zu bewerten – eine bloße Toleranzprüfung reicht nicht aus.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Spurrillen/Vertiefungen nach kurzer Zeit sind kein normales Setzungsverhalten, sondern ein Indiz für konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel.
    • Alle fordern die Dokumentation (Fotos, Messungen) und die schriftliche Mängelanzeige an den Auftragnehmer.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung durch einen Sachverständigen im Fall von Uneinigkeit.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Toleranzwerte, spricht lediglich von "keinen expliziten Toleranzen für Vertiefungen"; DeepSeek und Qwen nennen hingegen präzise Grenzwerte (5 mm über 1 m bzw. ±3 mm über 2 m).
    • GoogleAI verweist nur allgemein auf "Funktionstauglichkeit und optisches Erscheinungsbild", während DeepSeek und Qwen explizit auf rechtliche und technische Mangeldefinitionen (§13 VOB/B, DIN 18318) verweisen.
    • DeepSeek ergänzt um Hinweise zu Frosthebungen, Tragschichtdimensionierung (30–40 cm Frostschutzkies) und VOB/C-Toleranzen (10 mm bei 4-m-Richtlatte).
    • Qwen ergänzt um die Unterscheidung zwischen statischen Ausführungstoleranzen und dynamisch entstehenden Vertiefungen – letztere sind grundsätzlich nicht tolerierbar.
    • GoogleAI hält "leichte Setzungen" für normal – DeepSeek korrigiert: "Spurrillen innerhalb weniger Monate sind ein klares Indiz für einen Fehler", Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass Spurrillen ‘normal’ oder ‘tolerierbar’ seien, widerspricht den Mindestanforderungen" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens und DeepSeeks Einschätzung gilt als sicherer und technisch korrekter.
    👉 Empfehlung: Bei Unklarheiten zur Toleranzgrenze ist die strengste, sachlich begründete Einschätzung maßgeblich: Vertiefungen >5 mm über 1 m sind nach Qwen und DeepSeek eindeutig als Mangel zu werten – unabhängig von Zeitpunkt oder optischem Eindruck.
    Charakter der Vertiefungen ❌ Widerspruch GoogleAI: "leichte Setzungen normal"; DeepSeek & Qwen: Spurrillen = klarer Mangel – Konsens zugunsten der sichereren Sicht (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen)
    Toleranzgrenze für Vertiefungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine expliziten Werte; DeepSeek: >5 mm über 1 m = mangelhaft; Qwen: ±3 mm über 2 m (Ausführung), aber dynamische Vertiefungen sind generell nicht tolerierbar – Konsens: >5 mm über 1 m ist mangelhaft ✅
    Ursachen ✅ Konsens Alle nennen mangelhafte Verdichtung, falsche Materialdimensionierung oder Entwässerung als Hauptursachen ✅
    Fachliche Bewertung ✅ Konsens Alle fordern Sachverständigen-Prüfung bei Uneinigkeit – Qwen konkretisiert Zertifizierungsnachweis (ZTV Pflaster/VDI 4707) ✅
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Nachbesserung fordern"; DeepSeek & Qwen zitieren konkret §13 VOB/B und VOB/C – Konsens: Mangel nach §13 Nr. 1 VOB/B mit 5-Jahre-Gewährleistung ✅
    🔴 Risiko Frosthebung infolge Wasserstau unter dem Pflaster Massive Rissbildung, vollständiger Zerfall der Zufahrt innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Versagen der Tragschicht durch unzureichende Verdichtung Weitere Setzungen, Gefahr von Fahrzeugbeschädigung oder Sturzunfällen
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche bei Unterlassen der Mängelanzeige Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenlose Nachbesserung durch den Auftragnehmer
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Bewertung durch Laien oder nicht zertifizierte Gutachter Fehleinschätzung des Schadensumfangs, unwirksame Reklamation, zusätzliche Kosten
    🔴 Risiko Wasserstau durch mangelnde Entwässerung Korrosion der Unterbaukörnung, Unterwanderung durch Unkraut, Verschlechterung der Tragfähigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Kostengünstige Teilinstandsetzung ohne kompletten Austausch der Zufahrt
    ✅ Chance Nachweis eines Mangels vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Vollständige Kostenübernahme durch den Auftragnehmer inkl. Sachverständigenkosten
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Gutachten Starkes Beweismittel im Schiedsverfahren oder vor Gericht
    ✅ Chance Optimierung der Entwässerung im Zuge der Sanierung Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden und Frostfolgeschäden
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts durch Sachverständigen Transparente Planung, vergleichbare Angebote von Fachbetrieben, Vermeidung von Folgekosten
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Straßen- und Tiefbau (nach ZTV Pflaster oder VDI 4707), der die Vertiefungen vor Ort misst und den Unterbau prüft – keine Verzögerung.
    2. Maßstäbliche Dokumentation: Machen Sie Fotos mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal oder Euro-Münze), messen Sie die Tiefe jeder Spurrille mit Richtlatte und notieren Sie exakt Ort, Länge und Tiefe in einer Tabelle.
    3. Schriftliche Mängelanzeige: Erstellen Sie ein formelles Schreiben an den ausführenden Betrieb mit Aufzählung aller festgestellten Vertiefungen, Bezug auf §13 Nr. 1 VOB/B und einer gesetzlich wirksamen Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung.
    4. Unterlagen für Rechtsbeistand sammeln: Legen Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Rechnungen, Leistungsbeschreibungen, Fotos und Gutachten in einer chronologischen Mappe ab – für den Fall einer außergerichtlichen Einigung oder Klage.
    5. Entwässerungsprüfung einfordern: Lassen Sie vom Sachverständigen explizit prüfen, ob ein Wasserstau im Unterbau vorliegt, und verlangen Sie im Sanierungskonzept eine nachhaltige Lösung (z. B. Querneigung ≥2,5 %, seitliche Abläufe, durchlässige Fugen).
    6. Keine Eigenreparatur vor Abschluss: Verzichten Sie auf Auffüllversuche mit Splitt oder Sand – dies verschleiert den Mangel und kann die Beweislage beeinträchtigen.
    Pflasterbett
    Das Pflasterbett ist die Schicht unterhalb der Pflastersteine, die für eine gleichmäßige Lastverteilung sorgt. Es besteht meist aus Sand oder Splitt und muss ausreichend verdichtet sein. Verwandte Begriffe: Frostschicht, Unterbau, Tragschicht.
    Frostschicht
    Die Frostschicht ist eine Schicht unterhalb des Pflasterbetts, die verhindert, dass Frost in den Untergrund eindringt und Schäden verursacht. Sie besteht in der Regel aus Kies oder Schotter. Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Unterbau, Drainage.
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von Sollwerten. Im Pflasterbau beziehen sich Toleranzen auf die Ebenheit der Fläche und die Maßhaltigkeit der Pflastersteine. Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Ebenheit, DIN-Normen.
    DIN 18318
    Die DIN 18318 ist eine Norm, die die Ausführung von Pflasterarbeiten regelt. Sie enthält Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Qualitätssicherung. Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Pflasterarbeiten, VOB.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Pflasterarbeiten nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entsprechen. Mängel können z.B. Unebenheiten, Risse oder fehlende Stabilität sein. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Sachverständiger.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Mängel an Pflasterarbeiten zu beurteilen und deren Ursachen zu ermitteln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unterhalb des Pflasterbetts, die für die Tragfähigkeit der Pflasterfläche sorgt. Er besteht in der Regel aus verdichtetem Schotter oder Kies. Verwandte Begriffe: Frostschicht, Pflasterbett, Tragschicht.
    1. Welche Normen sind bei Pflasterarbeiten relevant?
      Für Pflasterarbeiten sind vor allem die DIN 18318 (Pflasterarbeiten) und die DIN EN 1338 (Betonpflastersteine) relevant. Diese Normen regeln die Ausführung und die Materialeigenschaften.
    2. Was bedeutet "Funktionstauglichkeit" bei Pflasterflächen?
      Funktionstauglichkeit bedeutet, dass die Pflasterfläche ihren Zweck erfüllt, d.h. befahrbar und begehbar ist, ohne dass es zu Beeinträchtigungen kommt. Vertiefungen oder Spurrillen können die Funktionstauglichkeit beeinträchtigen, wenn sie z.B. zu Stolperfallen werden oder die Befahrbarkeit erschweren.
    3. Wie kann ich die Qualität der Pflasterarbeiten prüfen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, d.h. eine ausreichende Verdichtung des Untergrunds, ein gleichmäßiges Pflasterbett und eine korrekte Verfugung. Überprüfen Sie die Ebenheit der Fläche und die Maßhaltigkeit der Pflastersteine.
    4. Was ist ein Pflasterbett?
      Das Pflasterbett ist die Schicht unterhalb der Pflastersteine, die für eine gleichmäßige Lastverteilung sorgt. Es besteht in der Regel aus Sand oder Splitt und muss ausreichend verdichtet sein.
    5. Was ist eine Frostschicht?
    6. Was bedeutet "maßhaltig" bei Pflastersteinen?
      Maßhaltig bedeutet, dass die Pflastersteine die vorgegebenen Maße einhalten. Abweichungen können zu Unebenheiten in der Pflasterfläche führen.
    7. Wie reklamiere ich Mängel bei Pflasterarbeiten richtig?
      Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bewahren Sie alle Unterlagen (Vertrag, Rechnungen, Fotos) auf.
    8. Wann verjähren Mängelansprüche bei Pflasterarbeiten?
      Mängelansprüche bei Pflasterarbeiten verjähren in der Regel nach fünf Jahren, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
    • Pflastersteine richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für das fachgerechte Verlegen von Pflastersteinen.
    • Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für eine stabile Pflasterfläche.
    • Pflasterflächen entwässern
      Methoden zur Entwässerung von Pflasterflächen, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    • Pflastersteine reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflastersteinen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schäden an Pflasterflächen reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Pflasterflächen, wie z.B. Risse oder Unebenheiten.
  2. Pflasterarbeiten: Toleranzen-Suche – Link zu Pflaster-Toleranzen
    einfach mal die "Suche" benutzen
    aber nur mit einem "l"
    Sorry und Grüße
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Toleranzen bei Vertiefungen und Spurrillen in Pflasterflächen von Grundstückszufahrten. Ein Nutzer fragt nach zulässigen Abweichungen bei Betonrechteckpflaster. Ein weiterer Beitrag verweist auf eine externe Quelle zum Thema Pflastertoleranzen.
    ✅ Zusatzinfo: Der verlinkte Beitrag Pflasterarbeiten: Toleranzen-Suche – Link zu Pflaster-Toleranzen führt zu einer Diskussion über Pflastertoleranzen in einem anderen Forum.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die verlinkte Diskussion (Pflasterarbeiten: Toleranzen-Suche – Link zu Pflaster-Toleranzen) konsultieren, um detailliertere Informationen zu Toleranzen bei Pflasterarbeiten zu erhalten. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger für Pflasterarbeiten hinzugezogen werden, um die Einhaltung der Toleranzen gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterarbeiten, Grundstückszufahrt, Toleranz, Vertiefung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung nach Leistungsverzeichnis (LV): Was muss im Detail beachtet werden?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11772: Pflasterarbeiten Grundstückszufahrt: Toleranzen bei Vertiefungen & Spurrillen prüfen
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gehwegüberfahrt verlegen in Hamburg: Kosten, Genehmigung & Ablauf?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gehwegüberfahrt Hamburg: Kosten, Sondernutzung & Genehmigung nach Wegegesetz?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bordsteinabsenkung beantragen: Kosten, Genehmigung & Voraussetzungen für befahrbaren Gehweg?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Lange Zufahrt gestalten: Pflaster, Kies, Ökopflaster – Kosten, Lärm & Bauauflagen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Straßenhöhe geändert: Was tun bei geänderter Einfahrtshöhe nach Pflasterung? (Rheinland-Pfalz)
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflastersteine 6 cm vs. 8 cm für Hofeinfahrt: Welche Stärke ist ausreichend & welche Kosten?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstückszufahrt verlegen: Genehmigung, Kosten & Ablauf in Schönau, Lindau?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bordsteinabsenkung Kosten: Was beeinflusst die Preise für Zufahrten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterarbeiten, Grundstückszufahrt, Toleranz, Vertiefung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterarbeiten, Grundstückszufahrt, Toleranz, Vertiefung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterarbeiten Grundstückszufahrt: Toleranzen bei Vertiefungen & Spurrillen prüfen
Suche nach: Pflasterarbeiten: Toleranzen bei Vertiefungen
Suche nach: Pflasterarbeiten, Grundstückszufahrt, Toleranzen, Vertiefungen, Spurrillen, Pflaster, Mängel, Betonpflaster, Rechteckpflaster
