Terrassenpflaster Dellen: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Vermeidung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Dellen im Terrassenpflaster entstehen oft durch eine ungleichmäßige oder nicht ausreichend verdichtete Tragschicht. Die Dicke der Verlegebettung spielt eine entscheidende Rolle. Eine fachgerechte Ausführung ist essentiell, um spätere Absenkungen zu vermeiden. Die richtige Wahl des Materials und die Beachtung des Gefälles sind ebenfalls wichtige Faktoren für einen dauerhaften Terrassenbau.
ich bin so ziemlich verzweifelt. Man sollte das wohl doch Fachmännern überlassen!
Mein Mann hat mit Hilfe eines Bekannten unser Terrassenpflaster selbst verlegt.
Bei der Garageneinfahrt und den Wegen hat dies auch gut geklappt. Nun war die Terrasse dran und das war scheirieger, da keine gerade Abgrenzung, sondern Wellenförmig und die Begrenzung ist aus Granitsteinen, sodass kein gerade Abschluss möglich ist.
Nun hat die Fläche zwar insgesamt ein Gefälle vom Haus weg (muss ja sein), allerdings weißt sie auch einige leicht sichtbare "Dellen" auf. Das Pflasterbett war sauber abgezogen (mit Hilfe von Leisten uns Rohren) aber die Rüttelplatte war zuerst zu klein und schaffte es nicht die zum Teil sehr großen (30 cmx 30 cm, ) Platten genug zu drücken. Nun hattenw ir gerstern eine größere Platte, aberauf der Hauptfläche (Sitzplatz) sind einige Dellen zu sehen.
Wie bekommt man diese weg? Hilft da nur, dass Pflaster nochmal anzuheben? Bis jetzt ist noch keine Fugenkies (o.Ä.) eingefegt.
Wer hat Ratschläge?
Danke!
🔴 KRITISCH: Rohrbruch unter der Terrasse ist eine potenzielle Ursache für Dellen – bei Verdacht sofort Fachfirma für Leckortung und Rohrinspektion beauftragen.
🔴 KRITISCH: Nachverdichtung ohne Anheben der Platten ist wirkungslos; Dellen müssen durch komplettes Heben, Korrektur des Pflasterbetts und erneute fachgerechte Verlegung behoben werden.
⚠️ WICHTIG: Für 30×30-cm-Platten ist eine Rüttelplatte mit mindestens 120 kg Gewicht und hoher Amplitude erforderlich – eine zu leichte Platte führt systematisch zu unzureichender Verdichtung.
⚠️ WICHTIG: Fugenkies darf erst nach abschließender Nachverdichtung eingebracht werden – vorherige Füllung behindert die erforderliche Flächenstabilisierung.
⚠️ WICHTIG: Ständige Wasseransammlung in Dellen begünstigt Frosthebung, Entwässerungsschäden und langfristige Substanzverluste – Gefälle und Abläufe vor Verlegung prüfen und ggf. anpassen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Dellen in Ihrem Terrassenpflaster haben. Da die Garageneinfahrt und Wege erfolgreich verlegt wurden, liegt das Problem vermutlich an den spezifischen Bedingungen der Terrasse.
Mögliche Ursachen für die Dellenbildung:
- Mangelhaftes Pflasterbett: Eine ungleichmäßige oder nicht ausreichend verdichtete Tragschicht kann zu Absackungen führen.
- Fehlendes oder falsches Gefälle: Stauwasser unter dem Pflaster kann den Untergrund aufweichen und Dellen verursachen.
- Ungeeignetes Material: Nicht alle Pflastersteine sind für jede Belastung geeignet.
- Falsche Verlegetechnik: Fehler beim Abklopfen der Steine oder unzureichende Fugen können zu Instabilität führen.
- Rohrbruch: Beschädigte Rohre unter der Terrasse können den Untergrund ausspülen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Gefälle und die Entwässerung. Lassen Sie bei anhaltenden Problemen das Pflaster von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu identifizieren und eine dauerhafte Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Eigenverlegung von Terrassenpflaster: Nach dem Verdichten mit einer Rüttelplatte zeigen sich sichtbare Dellen in der Fläche. Die Ursache liegt meist in einem ungleichmäßig verdichteten Pflasterbett oder einer unzureichenden Verdichtung der Platten selbst. Die Verwendung einer zu kleinen Rüttelplatte für großformatige Platten (30x30 cm) ist ein häufiger Fehler, da diese nicht genug Energie überträgt.
🔴 Gefahr: Die Dellen stellen ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit und Langlebigkeit der Terrasse dar. Sie können zu Stolperfallen führen, Wasseransammlungen (Pfützen) begünstigen und bei Frost zu Hebungen und Rissen in den Platten führen. Zudem kann sich die gesamte Fläche bei unzureichender Verdichtung später setzen.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Methode mit Leisten und Rohren zum Abziehen ist grundsätzlich korrekt, aber das Pflasterbett muss zudem eine gleichmäßige Höhe und Dichte aufweisen. Die Dellen entstehen oft, weil das Bett an diesen Stellen weicher oder dünner war. Das Fehlen von Fugenmaterial (Fugenkies) ist in diesem Stadium korrekt, da die Fugen erst nach der endgültigen Verdichtung befüllt werden sollten.
👉 Handlungsempfehlung: Ja, die einzige fachgerechte Lösung ist, die betroffenen Platten in den Dellenbereichen anzuheben. Heben Sie die Platten vorsichtig an, tragen Sie das Pflasterbett an diesen Stellen auf (nachverdichten oder neues Material einbringen) und ziehen Sie es erneut sauber ab. Anschließend die Platten wieder einsetzen und mit einer ausreichend schweren Rüttelplatte (mindestens 100 kg) mit Gummimatte nachverdichten. Kontrollieren Sie die Fläche mit einer langen Wasserwaage oder Richtlatte. Bei anhaltenden Problemen oder sehr großen Flächen empfehle ich dringend, einen Fachbetrieb für Pflasterarbeiten zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Mängelbildung bei der Verlegung des Terrassenpflasters hin: ungleichmäßige Tragschichtverdichtung, unzureichende Planung der Oberflächenkontur und fehlende fachgerechte Nachverdichtung trotz erkennbarer Unebenheiten.
🔴 Gefahr: Dellen im Pflaster führen langfristig zu Wasserstau, Frosthebung, beschleunigtem Verschleiß und potenzieller Stolpergefahr – insbesondere im Sitzbereich, wo Belastung durch Gewicht und Witterung konzentriert auftritt.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes Nachfüllen von Fugenkies oder Nachrütteln ohne Heben der Platten ist technisch wirkungslos – die Ursache liegt in der unebenen, unverdichteten Tragschicht unter den Platten, nicht in den Fugen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer zu kleinen Rüttelplatte bei Großformatplatten (30×30 cm) ist ein gravierender Verlegefehler: Diese erfordern eine mindestens 120–150 kg schwere Rüttelplatte mit hoher Amplitude, um die Tragschicht (meist Kies-Sand-Gemisch) fachgerecht zu verdichten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "das Pflasterbett sauber abgezogen" war, ist irreführend – ein optisch ebenes Bett ist ohne ausreichende Verdichtung keine Garantie für eine dauerhaft ebene Oberfläche; die Verdichtung ist entscheidend für die Langzeitstabilität.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Garageneinfahrt und Wege besser gelungen sind, bestätigt, dass die Problematik nicht am Material, sondern an der Verlegequalität und -methodik liegt – insbesondere bei komplexen Konturen wie der wellenförmigen Granitbegrenzung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Fugenverfüllung verstärkt das Risiko: ohne mechanische Verankerung durch Fugenmaterial können sich die Platten bei Temperaturwechseln oder Bodenbewegungen weiter verschieben und die Dellen verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Heben Sie die betroffenen Platten im Sitzbereich fachgerecht, korrigieren Sie die Tragschichthöhe, verdichten Sie mit einer geeigneten Rüttelplatte und verlegen Sie neu – oder beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb für die komplette Nachbesserung, da Eigenreparaturen ohne Fachkenntnis zu Folgeschäden führen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine unzureichend verdichtete Tragschicht als Hauptursache für Dellen.
- Alle bestätigen, dass ein Rohrbruch unter der Terrasse eine kritische Ursache darstellt und sofortige Fachprüfung erfordert.
- Alle stimmen darin überein, dass bloßes Nachrütteln ohne Anheben der Platten technisch wirkungslos ist.
- GoogleAI nennt "fehlendes Gefälle" als mögliche Ursache, ohne konkrete Messvorgaben – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer *verdichteten*, nicht nur *ebenen* Tragschicht.
- DeepSeek gibt 100 kg als Mindestgewicht für die Rüttelplatte an, Qwen konkretisiert auf 120–150 kg und betont die Amplitude – GoogleAI erwähnt das Gewicht nicht.
- Qwen ergänzt die gravierende Bedeutung der Fugenverfüllung *nach* der Verdichtung als mech. Verankerung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek beschreibt die Abzieh-Methode mit Leisten/Rohren detailliert und korrigiert das Missverständnis, ein "sauber abgezogenes" Bett sei ausreichend – Qwen bestätigt dies später mit dem Hinweis auf den Widerspruch zur Verdichtungsnotwendigkeit.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein optisch ebenes Bett sei ausreichend – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek deutet es an, aber nicht mit der gleichen Deutlichkeit. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
- Stets die strengere, präzisere Angabe nutzen: Qwens Spezifikation von 120–150 kg Rüttelplatte mit hoher Amplitude wird gegenüber DeepSeeks 100 kg und Googles fehlender Angabe bevorzugt.
- Bei Konflikt zwischen "visueller Ebene" und "verdichteter Stabilität" gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Klarstellung, dass Verdichtung entscheidend ist, wird übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Dellen ✅ Ungleichmäßige oder unzureichend verdichtete Tragschicht – nicht bloß Unebenheit des Betts. Rohrbruch als Risiko ✅ Kritische Ursache mit hohem Schadenspotenzial – sofortige fachliche Prüfung erforderlich. Rüttelplatte für 30×30-cm-Platten ⚠️ Mindestens 120 kg, besser 150 kg, mit hoher Amplitude – 100 kg (DeepSeek) ist unterkritisch, GoogleAI benennt keine Spezifikation. Nachverdichtung ohne Anheben ❌ Wirkungslos – alle Modelle lehnen dies ab; Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten. Fugenkies-Einbringung ✅ Erst nach abschließender Nachverdichtung – nicht vorher, um mechanische Stabilisierung nicht zu behindern. Gefälle und Entwässerung ⚠️ GoogleAI nennt es als Ursache, DeepSeek/Qwen priorisieren Verdichtung über Gefälle – jedoch bestätigen alle, dass Stauwasser die Dellen verschlimmert. 👉 Handlungsempfehlung: Dellen können nur durch fachgerechtes Heben der Platten, gezielte Korrektur und Nachverdichtung des Pflasterbetts mit einer mindestens 120-kg-Rüttelplatte behoben werden – keine Kompromisse bei Gerät, Material oder Verfahren, da Folgeschäden bei unzureichender Ausführung vorprogrammiert sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch unter der Terrasse Massiver Untergrundverlust, langfristige Instabilität, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der Tragschicht Schleichendes Absacken, Frosthebung, Rissbildung, Stolpergefahr 🔴 Risiko Verwendung einer zu leichten Rüttelplatte Systematisch unverdichtete Tragschicht trotz scheinbar korrekter Verlegeprozesse 🔴 Risiko Fugenkies vor der Nachverdichtung Plattenverschiebung, unzureichende Flächenverankerung, weitere Dellenbildung 🔴 Risiko Wasserstau in Dellen über längere Zeit Untergrundauflösung, Frostschäden, biologischer Bewuchs, Rutschgefahr ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch Experten Dauerhafte Stabilität, Wertsteigerung der Außenanlage, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Systematische Dokumentation des Verlegeprozesses Spätere Fehleranalyse, Nachweis der fachlichen Sorgfalt bei Gewährleistungsfragen ✅ Chance Verwendung von Frostschutzkies im Pflasterbett Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Frostsprengung, längere Lebensdauer ✅ Chance Einbau einer separaten Drainageschicht unter dem Pflasterbett Entlastung der Tragschicht, schnelle Wasserabfuhr, Vermeidung von Stau ✅ Chance Professionelle Vermessung des Gefälles vor Verlegung Präzise Sicherstellung der Entwässerung, Vermeidung von Pfützen und Feuchteschäden Orientierungshilfen
- Rohrleitungen prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute eine zertifizierte Leckortungsfirma mit Kamerainspektion der Rohrleitungen unter der Terrasse – vor allem bei bestehenden Dellen und fehlendem Gefälleanzeichen.
- Verlegeprozess unterbrechen und dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schichten (Tragschicht, Sandbett, Plattenlage) vor und nach der Rüttelung – für spätere Fehleranalyse und Gewährleistungsansprüche.
- Gerät überprüfen: Beschaffen oder mieten Sie eine Rüttelplatte mit mindestens 120 kg Gewicht und hoher Amplitude – kleine Geräte (<100 kg) sind für 30×30-cm-Platten ungeeignet.
- Dellenbereiche komplett neu verlegen: Heben Sie alle Platten im Sitzbereich an, korrigieren Sie Tragschichthöhe und -verdichtung mit Richtlatte und Rüttelplatte, prüfen Sie mit Wasserwaage, dann neu verlegen und nachverdichten.
- Fugenkies erst nach Abschluss aller Verdichtungsschritte einbringen: Verwenden Sie hochwertigen, frostbeständigen Fugenkies und verfüllen Sie erst, wenn die Fläche vollständig eben und stabil ist.
- Gefälle technisch überprüfen: Nutzen Sie ein digitales Wasserwaage-App mit Neigungsmesser oder beauftragen Sie einen Vermessungsbetrieb, um das Mindestgefälle von 1,5–2 % nachzuweisen.
- Pflasterbett
- Das Pflasterbett ist die Grundlage für das Terrassenpflaster und besteht aus einer Tragschicht und einer Ausgleichsschicht. Es dient dazu, die Last gleichmäßig zu verteilen und Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Ausgleichsschicht, Unterbau - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassenpflaster ist ein leichtes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Pflasters zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenwasser - Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern eingesetzt wird. Sie wird verwendet, um das Pflasterbett zu verdichten und eine stabile Grundlage für das Terrassenpflaster zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Verdichtung, Bodenverdichtung, Baugerät - Fugenkies
- Fugenkies ist ein spezieller Kies, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Pflastersteinen verwendet wird. Er stabilisiert die Steine und verhindert, dass sich Unkraut ansiedelt.
Verwandte Begriffe: Fugenmaterial, Pflasterfugen, Unkrautbekämpfung - Tragschicht
- Die Tragschicht ist die unterste Schicht des Pflasterbetts und dient dazu, die Last des Pflasters auf den Untergrund zu verteilen. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies.
Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Unterbau, Schotter - Ausgleichsschicht
- Die Ausgleichsschicht ist die oberste Schicht des Pflasterbetts und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für das Verlegen der Pflastersteine zu schaffen. Sie besteht in der Regel aus Sand oder Splitt.
Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Bettung, Sand - Granitsteine
- Granitsteine sind Natursteine, die aufgrund ihrer Härte und Witterungsbeständigkeit häufig für Pflasterarbeiten verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und verleihen der Terrasse ein hochwertiges Aussehen.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Terrassenbelag
- Warum entstehen Dellen im Terrassenpflaster?
Dellen können durch ein unzureichendes Pflasterbett, falsches Gefälle, ungeeignete Materialien oder fehlerhafte Verlegetechnik entstehen. Auch äußere Einflüsse wie Frost oder Staunässe können zur Dellenbildung beitragen. - Wie kann ich ein ungleichmäßiges Pflasterbett erkennen?
Ein ungleichmäßiges Pflasterbett zeigt sich oft durch unterschiedliche Höhen der Pflastersteine oder durch Absackungen an bestimmten Stellen. Eine Wasserwaage oder ein Richtscheit können helfen, Unebenheiten festzustellen. - Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
Ein Gefälle von etwa 2% ist ideal, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 Zentimetern bestehen sollte. - Kann Frost Dellen im Terrassenpflaster verursachen?
Ja, Frost kann dazu beitragen, dass sich Dellen bilden. Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann das Pflasterbett aufsprengen oder die Pflastersteine anheben. Nach dem Auftauen können sich dann Absackungen bilden. - Wie wichtig ist die Verdichtung des Pflasterbetts?
Die Verdichtung des Pflasterbetts ist sehr wichtig, da sie die Stabilität der gesamten Fläche gewährleistet. Eine gut verdichtete Tragschicht verhindert, dass sich das Pflaster später absenkt oder verschiebt. - Welche Rolle spielt der Fugenkies bei der Stabilität des Pflasters?
Der Fugenkies stabilisiert die Pflastersteine und verhindert, dass sie sich gegeneinander verschieben. Er sorgt auch dafür, dass Wasser abfließen kann und verhindert so Staunässe unter dem Pflaster. - Kann ich Dellen im Terrassenpflaster selbst beheben?
Kleinere Dellen können Sie möglicherweise selbst beheben, indem Sie die betroffenen Steine anheben, das Pflasterbett ausgleichen und die Steine wieder einsetzen. Bei größeren oder komplexeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie kann ich Dellen im Terrassenpflaster vorbeugen?
Um Dellen vorzubeugen, sollten Sie auf ein sorgfältig vorbereitetes und verdichtetes Pflasterbett, das richtige Gefälle, geeignete Materialien und eine fachgerechte Verlegetechnik achten. Regelmäßige Kontrolle und Wartung können ebenfalls helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Terrassenbau Planung
Grundlagen der Terrassenplanung: Größe, Ausrichtung, Materialauswahl. - Pflaster verlegen Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Pflastersteinen. - Terrassen Unterbau erstellen
Anleitung zum Aufbau eines stabilen und tragfähigen Unterbaus für Terrassen. - Terrassen Entwässerung
Methoden zur effektiven Entwässerung von Terrassenflächen. - Pflaster Reparatur
Anleitung zur Reparatur von beschädigtem oder abgesacktem Pflaster.
Ursache Terrassenpflaster Dellen: Fehlerhafte Tragschicht!
Wenn die "Dellen" nicht nach dem Legen, sondern ...
Wenn die "Dellen" nicht nach dem Legen, sondern erst nach dem Abrütteln sichtbar wurden, kann das eigentlich nur am Verlegebett bzw. der Tragschicht liegen. Wenn die Verlegebettung zwar sauber abgezogen, aber an verschiedenen Bereichen unterschiedlich dick war, wird sie sich auch unterschiedlich gesetzt haben. Da kann man nur die Bereiche mit den dellen wieder aufnehmen und die Bereiche entsprechend nacharbeiten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenpflaster Dellen: Ursachen und Lösungen für dauerhafte Flächen
💡 Kernaussagen: Dellen im Terrassenpflaster entstehen oft durch eine ungleichmäßige oder nicht ausreichend verdichtete Tragschicht. Die Dicke der Verlegebettung spielt eine entscheidende Rolle. Eine fachgerechte Ausführung ist essentiell, um spätere Absenkungen zu vermeiden. Die richtige Wahl des Materials und die Beachtung des Gefälles sind ebenfalls wichtige Faktoren für einen dauerhaften Terrassenbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungleichmäßige Setzungen im Pflasterbett sind eine häufige Ursache für Dellen. Achten Sie auf eine homogene und ausreichend dicke Verlegebettung, wie im Beitrag Ursache Terrassenpflaster Dellen: Fehlerhafte Tragschicht! beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für ein ebenes Terrassenpflaster. Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um die Tragschicht optimal zu verdichten und spätere Absenkungen zu minimieren. Das richtige Gefälle sorgt für einen optimalen Wasserablauf und verhindert Staunässe.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Tragschicht und Verlegebettung auf Unebenheiten und verdichten Sie diese gegebenenfalls nach. Beachten Sie beim Pflaster verlegen das richtige Gefälle und verwenden Sie eine Rüttelplatte für eine optimale Verdichtung. Bei größeren Dellen empfiehlt sich eine Sanierung des betroffenen Bereichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenpflaster, Dellen, Pflasterbett, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenpflaster Dellen: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Sanierung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11740: Terrassenpflaster Dellen: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Vermeidung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- … spezifischen Eigenschaften des Spartherm Jora zu prüfen und mit anderen Modellen zu vergleichen. …
- … – Konsens: Höherer Wartungsaufwand und Störungsrisiko als bei elektronisch gesteuerten Modellen. …
- … Wie effizient ist ein stromloser Pelletofen im Vergleich zu herkömmlichen Modellen?[br]Die Effizienz hängt vom jeweiligen Modell ab. Achten Sie auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … sie nicht – dennoch ist die klare Einigkeit von zwei Modellen bei einem kritischen Sicherheitsaspekt ausreichend für Konsensstatus. …
- … wird eine Verringerung des CO2-Ausstoßes angestrebt, die, hochgerechnet mit gegenwärtigen Modellen, gerade mal die vollständige Katastrophe verhindert. …
- … nur Augenwischerei. Die Ergebnisse gibt es längst. Weiteres Feintuning an Modellen und neue Ergebnisse sind zwar hilfreich, aber für die grundsätzlichen Entscheidungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenpflaster, Dellen, Pflasterbett, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenpflaster, Dellen, Pflasterbett, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenpflaster Dellen: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Vermeidung?
Suche nach: Terrassenpflaster: Dellen vermeiden & beheben
Suche nach: Terrassenpflaster, Dellen, Pflasterbett, Gefälle, Rüttelplatte, Pflaster verlegen, Terrassenbau, Sanierung
