Pfostenträger in Beton einsetzen: Fundament, Bohrloch-Größe & Alternativen für Zaunbau?
ich will einen Sichtschutzzaun (1,80 Meter hoch) stellen. Die Pfostenträger sollen einbetoniert werden (Loch 30x30x80 cm)
Auf einem Teilstück ist jedoch schon eine recht massieve Betonfläche vorhanden.
Nun meine Frage:
Muss ich auf diesem Teilstück wo bereits Beton vorhanden ist ebenfalls eine Loch in der Größe 30x30x80 herausstemmen oder würde es hier reichen in den Beton ein Loch zu bohren (ca. d=40 mm, 250 tief) und eine Pfostenträger mit T-Dole zu nehmen der in das Bohrloch eingesetzt wird?
Für einen Tipp bin ich sehr dankbar da ich ansonnsten 4 große Löcher in den Beton stellen müsste.
Viele Grüße aus Hessen,
Helge
  • Helge
    🔴 KRITISCH: Eine Verankerung mit T-Dübeln in 40 mm Bohrloch (250 mm tief) ist für einen 1,80 m hohen Sichtschutzzaun vollkommen ungeeignet und stellt ein akutes Umsturz- sowie Haftungsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Bei Nutzung der bestehenden Betonfläche muss deren Tragfähigkeit, Dicke (mind. 20 cm), Bewehrung und Rissfreiheit durch einen Fachmann geprüft werden – unzureichende Plattendicke kann zu Abriss oder Plattenbruch führen.
    ⚠️ WICHTIG: Kernbohrungen für Verbundanker erfordern mindestens 80–100 mm Durchmesser und 400–500 mm Einbetieftiefe; chemische Anker benötigen zudem lückenlose Bohrlochreinigung und Einhaltung der Aushärtezeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Übergang von Erdreich zu Betonfläche entstehen zusätzliche statische Wechselmomente – eine fachliche statische Berechnung gemäß DINAbk. 1055-4 und ZTV-ING ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Alternative zur klassischen 30×30×80 cm-Einbetonierung erfordert bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit Nachweis der Zug-, Scher- und Kippfestigkeit – Eigenkonstruktionen sind unzulässig.
    Um Pfostenträger in eine bestehende Betonfläche einzusetzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, die richtige Methode basierend auf der Dicke und Beschaffenheit der vorhandenen Betonfläche zu wählen.
    Option 1: Kernbohrung: Eine Kernbohrung mit einem Durchmesser, der dem Pfostenträger entspricht, ermöglicht ein präzises Einsetzen. Achten Sie darauf, die Bohrung tief genug (mind. 80 cm) auszuführen, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten.
    Option 2: Aufdübeln: Wenn die Betonfläche ausreichend dick ist (mind. 20 cm), können Sie die Pfostenträger auch aufdübeln. Verwenden Sie dafür Schwerlastdübel, die für Beton geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Traglast.
    Option 3: Neues Fundament: Wenn die bestehende Betonfläche zu dünn oder beschädigt ist, ist es ratsam, ein neues Fundament zu erstellen. Entfernen Sie den alten Beton im Bereich des Pfostenträgers und gießen Sie ein neues Fundament mit den Maßen 30x30x80 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik des Zauns, besonders bei einer Höhe von 1,80 Metern, um sicherzustellen, dass die gewählte Befestigungsmethode ausreichend ist.
    Der Nutzer plant einen 1,80 m hohen Sichtschutzzaun und möchte Pfostenträger in Beton einsetzen. Auf einem Teilstück existiert bereits eine massive Betonfläche, was die Frage nach der geeigneten Befestigungsmethode aufwirft. Die vorgeschlagene Alternative mit einem 40 mm Bohrloch und T-Dolle ist für einen Zaun dieser Höhe und den daraus resultierenden Windlasten fachlich nicht ausreichend. Ein 1,80 m hoher Zaun wirkt wie ein Segel und erzeugt erhebliche Hebelkräfte auf die Pfostenverankerung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer T-Dolle in einem nur 250 mm tiefen und 40 mm breiten Bohrloch stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Windlasten kann die Verankerung ausreißen, was zu einem Umstürzen des gesamten Zaunelements führen kann. Dies gefährdet nicht nur die Standsicherheit des Bauwerks, sondern kann auch Personen- und Sachschäden verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 40 mm Bohrloch für einen 1,80 m hohen Zaun ausreicht, ist fachlich falsch. Die erforderliche Verankerungstiefe und der Bohrdurchmesser müssen die Windlasten und Hebelkräfte aufnehmen können. Ein 250 mm tiefes Bohrloch bietet nicht genügend Widerstand gegen die Kippmomente eines freistehenden Zauns.
    ➕ Ergänzung: Für die bestehende Betonfläche gibt es zwei fachgerechte Alternativen: Entweder Sie stemmen die vorgesehenen 30x30x80 cm Fundamente aus, oder Sie verwenden ein spezielles Nachrüstsystem für Bestandsbeton. Geeignet sind hierfür sogenannte Einschlaganker oder Verbundanker mit Gewindestangen, die in Kernbohrungen (mindestens 80-100 mm Durchmesser) gesetzt werden. Die Verankerungstiefe muss für einen 1,80 m Zaun mindestens 400-500 mm betragen, abhängig von der Bodenbeschaffenheit und Windzone.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Fachbetrieb für Zaunbau mit der Berechnung der erforderlichen Verankerung. Lassen Sie die bestehende Betonplatte auf ausreichende Dicke und Tragfähigkeit prüfen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Verbundankersysteme mit bauaufsichtlicher Zulassung. Die Stemmarbeiten für 30x30x80 cm Fundamente sind zwar aufwendig, aber die einzig sichere Lösung, wenn die Betonplatte nicht für punktuelle Lasten ausgelegt ist.
    Der Sachverhalt betrifft die statisch sichere Verankerung von Zaunpfosten auf einer bestehenden Betonfläche, wobei der Fragesteller eine vereinfachte Alternative zur klassischen Einbetonierung (30×30×80 cm) prüfen möchte: Bohrung (Ø40 mm, 250 mm tief) mit T-Dübel und Pfostenträger. Dies ist ein typischer Fall, bei dem statische Tragfähigkeit, Windlasten und Langzeitstabilität entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Eine Bohrung mit nur 250 mm Tiefe und Ø40 mm bietet keinerlei ausreichende Kipp- und Zugfestigkeit für einen 1,80 m hohen Sichtschutzzaun – insbesondere bei Windlasten, Bodenfeuchte und Frostwechsel. T-Dübel sind für leichte Wandmontagen konzipiert, nicht für freistehende, kraftschlüssig verankerte Pfosten mit Hebelarm.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bohrloch mit T-Dübel ausreichend sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Selbst hochfeste chemische Anker erfordern mindestens 10–12× Durchmesser Tiefe (also ca. 480–580 mm bei Ø40 mm) und spezifische Bohrlochreinigung, um die erforderliche Zug- und Scherfestigkeit zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Für bestehende Betonflächen gibt es statisch geprüfte Alternativen – z. B. Bodenplatten mit Pfostenfuß (Stahl- oder Edelstahl-Basis), die mittels mehrerer hochbelastbarer Dübel (z. B. Hilti HIT-HY 150 mit Ø12 mm, min. 120 mm Einbetieftiefe) fixiert werden. Diese Lösung vermeidet Stemmarbeiten und gewährleistet eine definierte Lastaufnahme.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend verankerter Zaun kann bei Sturm oder durch Vandalismus umkippen, Personen verletzen oder benachbarte Grundstücke beschädigen – Haftungsrisiko für den Bauherrn ist gegeben.
    ✅ Zustimmung: Die ursprüngliche Planung mit 30×30×80 cm Einbetonierung ist grundsätzlich fachgerecht und entspricht den Empfehlungen der DIN 1055-4 (Windlasten) sowie der ZTV-ING für Zaunanlagen – sofern die Bodenverhältnisse es zulassen.
    ➕ Ergänzung: Auf der Betonfläche ist zusätzlich zu prüfen, ob diese selbst tragfähig ist (z. B. Stärke, Rissbildung, Untergrund) – ein Pfostenfuß überträgt nicht nur Zugkräfte, sondern auch horizontale Momente in die Platte, die bei unzureichender Dicke oder Bewehrung zu Rissbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Zaunfachbetrieb mit statischer Berechnung und Ausführungsplanung – insbesondere für den Übergang von Erdreich zu Betonfläche. Eine Eigenplanung ohne Nachweis der Tragsicherheit ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die 40 mm / 250 mm-T-Dübel-Lösung einstimmig als fachlich unzulässig und gefährlich ab.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Sicherheit der klassischen 30×30×80 cm-Einbetonierung – wenn Bodenverhältnisse es zulassen.
    • Alle drei fordern eine statische Berechnung bzw. fachliche Prüfung durch einen Experten – insbesondere bei Übergang Erdreich/Beton und bei Windlasten für 1,80 m Höhe.
    • GoogleAI nennt "Aufdübeln mit Schwerlastdübeln" als Option – ohne konkrete Mindestanforderungen an Bohrtiefe, Durchmesser oder Zulassung; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante nur bei spezifischen, geprüften Systemen als zulässig.
    • GoogleAI nennt Kernbohrung mit "mind. 80 cm Tiefe", während DeepSeek und Qwen 400–500 mm (bzw. 10–12× Dübel-Durchmesser) für Verbundanker verlangen – GoogleAI überschätzt hier die erforderliche Tiefe für Bohrlochanker.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit bauaufsichtlicher Zulassung und nennt Einschlag-/Verbundanker mit Gewindestangen als einzige fachgerechten Alternativen für Bestandsbeton.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Plattenbeanspruchung durch horizontale Momente und fordert Prüfung von Rissbildung und Bewehrung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen konkretisiert Anforderungen an chemische Anker (Reinigung, Aushärtezeit, Tiefe) und nennt Alternativen wie Pfostenfuß-Systeme mit mehreren Hochleistungs-Dübeln – keine Erwähnung bei GoogleAI.
    • GoogleAI stellt "Aufdübeln bei 20 cm Betonstärke" als allgemein geeignete Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne systemspezifischen Nachweis, Zulassung und fachgerechte Ausführung ist dies nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Stützen Sie sich bei der Wahl der Verankerung ausschließlich auf bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit statischem Nachweis. Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen wie "Schwerlastdübel" ohne konkrete Systemangabe – die sicherere, restriktivere Sicht von DeepSeek und Qwen bildet die verbindliche Grundlage.
    40 mm Bohrloch mit T-Dübel Alle Modelle lehnen diese Lösung einstimmig ab – gravierendes Sicherheitsrisiko bei 1,80 m Zaunhöhe.
    Klassische 30×30×80 cm Einbetonierung Vollständiger Konsens: Fachgerecht und normkonform, sofern Bodenverhältnisse geeignet sind.
    Kernbohrung mit Verbundanker Konsens: Erfordert mindestens 80–100 mm Durchmesser und 400–500 mm Tiefe; muss system- und bauaufsichtlich zugelassen sein.
    Aufdübeln auf Bestandsbeton ⚠️ GoogleAI sieht grundsätzliche Möglichkeit, DeepSeek/Qwen fordern Zulassung, statischen Nachweis und präzise Ausführung – Abwägung zugunsten der strengeren Anforderung.
    Statiknachweis für 1,80 m Zaun Vollständiger Konsens: Zwingend erforderlich – insbesondere bei Übergang Erdreich/Beton und Windlasten gemäß DIN 1055-4.
    Prüfung der Bestandsbetonplatte ⚠️ Qwen betont ausdrücklich Plattendicke, Bewehrung und Rissbildung – DeepSeek ergänzt Tragfähigkeit, GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens nur hinsichtlich Prüfnotwendigkeit, aber mit unterschiedlicher Tiefenangabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich systematisch geprüfte Verankerungslösungen mit bauaufsichtlicher Zulassung. Die klassische Einbetonierung bleibt die sicherste und am besten nachweisbare Variante – alle Alternativen erfordern zwingend eine fachmännische statische Berechnung und Ausführungsplanung.
    🔴 Risiko Unzureichende Pfostenverankerung führt zu Zaumumsturz bei Wind Personenverletzung, Sachschäden, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Rissbildung oder Bruch der Bestandsbetonplatte durch horizontale Momente Teure Nachbesserung, Gefahr von Kippmomenten am Pfostenfuß
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung gemäß DIN 1055-4 Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Nicht bauaufsichtlich zugelassene Dübel- oder Ankersysteme Kein Nachweis der Zug- und Kippfestigkeit, erhöhte Versagenswahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Fehlende Bohrlochreinigung oder ungenaue Einbetieftiefe bei chemischen Ankern Massive Reduktion der Tragfähigkeit, latent instabile Verankerung
    ✅ Chance Geprüfte Pfostenfuß-Systeme mit mehreren Hochleistungs-Dübeln Vermeidung von Stemmarbeiten und Betonabbruch bei erhaltener Tragsicherheit
    ✅ Chance Nutzung bestehender Betonfläche bei fachgerechter Prüfung und Ausführung Zeit- und kostensparende Lösung ohne Neubetonierung
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit statisch geprüftem Zaunfachbetrieb Sichere Planung, rechtskonforme Ausführung, vollständige Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz von Edelstahl-Pfostenfußsystemen mit korrosionsgeschützter Verankerung Lange Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Feuchte
    ✅ Chance Einbezug eines Statikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung kritischer Parameter, vermeidbare Fehler und Nachbesserungen
    1. Statikprüfung vor Maßnahme: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Statiker mit der Berechnung der Pfostenverankerung – insbesondere für den 1,80 m hohen Zaun und den Übergang Erdreich/Beton.
    2. Bestandsbeton prüfen lassen: Lassen Sie die vorhandene Betonplatte durch einen Sachverständigen oder geprüften Bauingenieur auf Mindestdicke (20 cm), Bewehrung, Rissbildung und Tragfähigkeit untersuchen.
    3. Keine T-Dübel oder vereinfachte Bohrlösungen verwenden: Verzichten Sie konsequent auf 40 mm Bohrungen mit T-Dübeln – diese erfüllen keinerlei statische Anforderungen für freistehende Zaunpfosten.
    4. Geprüfte Systeme einsetzen: Nutzen Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Verbundanker oder Pfostenfußsysteme mit Nachweis der Zug-, Scher- und Kippfestigkeit – mit vollständiger Dokumentation der Einbaubedingungen.
    5. Kernbohrung professionell ausführen lassen: Bei Verbundankern: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kernbohrung mit mindestens 80 mm Durchmesser und 400 mm Tiefe – inkl. lückenloser Bohrlochreinigung, korrekter Ankerinjektion und Einhaltung der Aushärtezeit.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Zulassung, Statikberechnung, Bohrprotokoll, Einbauprotokoll) – diese sind für Versicherung, Behörden und Nachbarn nachweislich erforderlich.
    Pfostenträger
    Ein Pfostenträger ist ein Bauelement, das dazu dient, Pfosten sicher im Boden oder auf einer Betonfläche zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Pfostenträgern, z.B. zum Einbetonieren, Aufdübeln oder Einschlagen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Pfosten, Zaunbau.
    Fundament
    Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, z.B. Streifenfundamente, Punktfundamente oder Plattenfundamente.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Baugrund, Statik.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    Bohrloch
    Ein Bohrloch ist ein Loch, das in den Boden oder in eine Betonfläche gebohrt wird. Es dient dazu, Pfostenträger oder andere Bauelemente zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Dübel, Bohrmaschine.
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für hohe Belastungen geeignet sind. Sie werden verwendet, um schwere Bauelemente in Beton oder Mauerwerk zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Anker, Befestigungstechnik.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Bauteil oder ein Baustoff widerstandsfähig gegen Frostschäden ist. Fundamente müssen frostsicher sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Isolierung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Welche Bohrlochgröße benötige ich für Pfostenträger in Beton?
      Die Bohrlochgröße sollte dem Durchmesser des Pfostenträgers entsprechen, zuzüglich etwas Spielraum für das Einsetzen und Ausrichten. Bei einem Pfostenträger mit 40 mm Durchmesser empfehle ich ein Bohrloch von 45-50 mm.
    2. Wie tief muss das Fundament für einen Sichtschutzzaun sein?
      Für einen 1,80 Meter hohen Sichtschutzzaun empfehle ich ein Fundament mit einer Tiefe von mindestens 80 cm, um Frostsicherheit zu gewährleisten. In einigen Regionen kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    3. Kann ich Pfostenträger auch ohne Beton befestigen?
      Ja, es gibt alternative Befestigungsmethoden wie z.B. Einschlaghülsen oder Schraubfundamente. Diese sind jedoch nicht für alle Bodenarten und Zaunhöhen geeignet. Prüfen Sie die Herstellerangaben und wählen Sie die passende Methode für Ihr Projekt.
    4. Welche Betonsorte ist für Pfostenträger geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Dieser Beton ist ausreichend widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen.
    5. Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich den Zaun montieren kann?
      Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Sie können den Zaun jedoch in der Regel nach 7-10 Tagen montieren, wenn der Beton ausreichend ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons.
    6. Was ist bei der Entsorgung von Betonresten zu beachten?
      Betonreste sind Bauschutt und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Entsorgung.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Wasser im Bohrloch steht?
      Um zu verhindern, dass Wasser im Bohrloch steht, können Sie eine Drainage einbauen. Füllen Sie dazu eine Schicht Kies oder Schotter in das Bohrloch, bevor Sie den Beton eingießen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Einsetzen von Pfostenträgern in Beton?
      Sie benötigen eine Bohrmaschine mit Betonbohrer, eine Wasserwaage, einen Spaten, eine Maurerkelle, eine Schubkarre, eine Rüttelplatte (optional) und eventuell eine Richtlatte.
    • Zaunbau: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau eines Zauns, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Fundament für Gartenhaus erstellen
      Informationen über die verschiedenen Arten von Fundamenten für Gartenhäuser und deren Erstellung.
    • Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Eine Anleitung zum richtigen Mischen von Beton, um die gewünschte Festigkeit zu erreichen.
    • Sichtschutz selber bauen: Ideen und Anleitungen
      Vorschläge und Anleitungen für den Bau eines individuellen Sichtschutzes.
    • Holzschutz für Zäune: Tipps und Tricks
      Informationen über den richtigen Holzschutz, um die Lebensdauer von Holzzäunen zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfostenträger, Beton, Zaunbau, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Mauer als Grundstücksgrenze: Bitumenanstrich, Schutz vor Witterung & Aufbau-Tipps?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzzaun mit Edelstahlseilen: Abstand, Stärke & Befestigung für Kletterpflanzen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Bitumen-Garagendach: Aufbau, Befestigung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Pfosten einbetonieren: Tiefe, Fundament & Haltbarkeit für Sonnensegel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfostenträger, Beton, Zaunbau, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfostenträger, Beton, Zaunbau, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfostenträger in Beton einsetzen: Fundament, Bohrloch-Größe & Alternativen für Zaunbau?
Suche nach: Pfostenträger in Beton: Anleitung & Tipps
Suche nach: Pfostenträger, Beton, Zaunbau, Fundament, Bohrloch, einbetonieren, Sichtschutz, Garten
