Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
Moin zusammen!
Bitte bitte nicht gleich schreiben: Geh zum Statiker und lass dich beraten oder das berechnen!
Das kommt anschließend, da ich das Carport noch "durchrechnen" lassen möchte. Ich möchte aber vorher viele Meinungen lesen, um einfach etwas informierter zu sein.
Situation:
Wir haben neben dem Haus (im Abstand von ca. 5 Metern) 10 Meter des Grundstückes mit Winkelstützen abgefangen, um einen Höhenunterschied auszugleichen. Die Winkelstützen (auch Traversen oder L-Steine oder so genannt) haben die Maße 105 hoch, 100 breit und sind 12.5 cm stark, der Fuß ist 60 cm tief, geeignet sind die für Lastfall 1. Der Raum zwischen dem Haus und den Winkelstützen ist fast bis zur "Oberkante" der Winkelstüzen mit Recyclingschotter aufgefüllt, die andere Seite der Stützen ist ungefähr zur Hälfte schräg mit Erde und Schotter angefüllt. Die Winkelstützen haben als Fundament Recyclingschotter, der ordentlich mit einer großen Platte verdichtet wurde.
Vorhaben:
Wir wollen nun zwischen Haus und den Winkelstützen ein Carport bauen. Die Pfosten sollen auf den Winkelstützen aufliegen und auch daran befestigt werden. Carport wird nicht begrünt, Flachdach, Dimension 5x9 Meter, Pfosten Lärche 14x14, mit Außenschalung.
Frage:
Besteht die Gefahr, dass die Winkelstützen umkippen, dh nach außen ausbrechen oder reicht der Recyclingschotter als Fundament? Sollten die andere Seite der Winkelstützen, die bisher nur bis zur Hälfte mit Erde angefüllt ist, komplett angefüllt werden (wird etwas schwer da 1 Meter weiter die Grundstücksgrenze anfängt)?
Gruß, Frank
    🔴 KRITISCH: Keine Montage der Pfostenträger vor Vorlage eines geprüften statischen Nachweises durch einen staatlich anerkannten Bauingenieur – inkl. Prüfung der Winkelstützen als Tragwerk, Bodenpressung, Kippmomente und Windlastabtragung.
    🔴 KRITISCH: Unvollständige Rückverfüllung der Winkelstützen ist unzulässig: Die rückwärtige Seite muss bis zur Oberkante mit verdichtungsfähigem Material (z. B. Kies) vollständig und fachgerecht verfüllt werden – unter nachweislicher Verdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Recyclingschotter allein ist kein Ersatz für ein statisch dimensioniertes Fundament – eine frostfreie Gründungstiefe von mindestens 80 cm ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Pfosten aus Lärche 14×14 cm sind für ein 5×9-m-Flachdach ohne zusätzliche Aussteifung (Windverbände, diagonale Streben) nicht ausreichend; eine statische Prüfung der gesamten Unterkonstruktion ist Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Abstand zur Grundstücksgrenze von nur 1 m erfordert besondere ständige Standsicherheit – jede Setzung oder Kippbewegung birgt haftungsrechtliche Risiken für Nachbargrundstücke.
    Ich verstehe, dass Sie sich vor der statischen Berechnung informieren möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Montage von Carport-Pfostenträgern auf Winkelstützen beachten sollten:
    • Statische Belastung: Die Hauptfrage ist, ob die Winkelstützen die Last des Carports (inkl. Schnee, Wind) sicher tragen können. 🔴 Eine unzureichende Statik kann zum Einsturz des Carports führen.
    • Fundament: Das Fundament der Winkelstützen muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten aufzunehmen und in den Baugrund abzuleiten.
    • Pfostenträger: Die Pfostenträger müssen fachgerecht auf den Winkelstützen befestigt werden. Hierbei sind die Herstellerangaben und die statischen Anforderungen zu beachten.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie für den Carport und die Pfostenträger nur hochwertige und geeignete Materialien (z.B. Stahl, verzinkter Stahl, Lärche).
    • Abstand zur Grundstücksgrenze: Beachten Sie die geltenden Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken.
    🔴 Gefahr: Durch falsche Montage oder unzureichende Dimensionierung der Bauteile kann die Stabilität des Carports gefährdet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem qualifizierten Statiker prüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Dies ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Carports auf Winkelstützen, die als Stützmauer für einen Höhenunterschied dienen. Die Winkelstützen sind mit Recyclingschotter verfüllt und verdichtet, jedoch ist die Belastung durch das Carport mit einer Grundfläche von 5x9 Metern und Pfosten aus Lärche 14x14 cm nicht zu unterschätzen. Die Frage nach der Standsicherheit der Winkelstützen ist berechtigt, da diese primär für Erd- und Verkehrslasten ausgelegt sind, nicht jedoch für punktuelle Dachlasten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht im möglichen Umkippen der Winkelstützen nach außen, da die rückwärtige Verfüllung nur bis zur Hälfte erfolgt ist. Die fehlende vollständige Hinterfüllung reduziert den passiven Erddruck erheblich, der für die Standsicherheit der Stützen notwendig ist. Zudem ist Recyclingschotter als Fundament für eine punktuelle Lastübertragung kritisch zu sehen, da er sich unter dynamischer Belastung (Wind, Schnee) setzen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Winkelstützen allein durch die Verdichtung des Schotters ausreichend stabilisiert sind, ist fachlich nicht haltbar. Die Lastverteilung eines Carports mit 45 m² Dachfläche erzeugt horizontale Kräfte (Wind- und Schneelasten), die auf die Stützen wirken. Ohne eine statische Berechnung der Bodenpressung und der Kippmomente ist eine sichere Beurteilung nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Betrachtung der Frostsicherheit. Der Recyclingschotter muss ausreichend tief (mindestens 80 cm) und frostfrei gegründet sein, da sonst Hebungen im Winter die Stabilität gefährden. Zudem sollte die rückwärtige Seite der Winkelstützen zwingend bis zur Oberkante mit verdichtungsfähigem Material (z.B. Kies oder Schotter) verfüllt werden, um den passiven Erddruck zu maximieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Berechnung der Standsicherheit. Lassen Sie die Bodenverhältnisse (Tragfähigkeit des Schotters) und die Kippmomente der Winkelstützen unter Berücksichtigung der Wind- und Schneelasten prüfen. Vor der Montage der Pfosten muss die rückwärtige Verfüllung vollständig und fachgerecht erfolgen. Nur so können Sie langfristige Schäden und Sicherheitsrisiken vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Carport-Vorhaben, bei dem Pfosten direkt auf bestehenden Winkelstützen (L-Steinen) auflasten sollen – ohne eigenständige, statisch nachgewiesene Fundamente. Diese Stützen wurden ursprünglich als Geländeaufbau-Elemente (Höhenunterschiedsausgleich) mit Schotterfundament und unvollständiger Rückverfüllung errichtet, nicht als Tragwerk für ein zusätzliches, wind- und schneelastbeaufschlagtes Flachdach.
    🔴 Gefahr: Die Winkelstützen sind nicht für horizontale Zug- oder Kippkräfte ausgelegt, wie sie bei einem freistehenden Carport durch Windlast (insb. Auftrieb und Seitenwind) entstehen. Ein Ausbrechen nach außen ist bei unzureichender Rückverankerung oder unvollständiger Rückverfüllung realistisch – besonders bei dynamischen Lasten oder Bodenveränderungen (z. B. Frosthebung, Schotterverdichtung).
    🔴 Gefahr: Der Recyclingschotter als alleiniges Fundament ist kein Ersatz für ein statisch dimensioniertes Fundament: Er bietet keine ausreichende Lastverteilung, keine Verankerung gegen Kippen und keine Sicherheit bei langfristiger Setzung oder Feuchteeinwirkung. Die angegebene Eignung für "Lastfall 1" bezieht sich typischerweise auf ruhende Erdlasten – nicht auf zusätzliche, dynamische Bauwerklasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine vollständige Rückverfüllung "die Sicherheit erhöht", ist irreführend: Ohne statische Verankerung (z. B. Ankerplatte, Zuganker oder Fundamentplatte mit Durchgriff) führt zusätzliche Erde lediglich zu höherem Erddruck – was bei unzureichender Stützensteifigkeit das Kippmoment sogar verstärken kann.
    ➕ Ergänzung: Die Pfosten aus Lärche 14×14 cm sind für ein 5×9-m-Flachdach ohne zusätzliche Aussteifung (z. B. Windverbände, diagonale Streben) nicht ausreichend – insbesondere bei fehlender Verbindung zum Haus und fehlender Unterkonstruktion zur Lastabtragung in den Boden.
    ➕ Ergänzung: Die Nähe zur Grundstücksgrenze (1 m) verschärft das Risiko: Eine Kippbewegung oder Setzung könnte nicht nur das Carport, sondern auch Nachbargrundstück oder -eigentum gefährden – mit haftungsrechtlichen Konsequenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit statischer Berechnung und Baugrundgutachten – inkl. Prüfung der Winkelstützen als Tragwerk, Ermittlung der erforderlichen Fundamentierung und Windlastabtragung. Keine Montage vor Vorlage eines geprüften statischen Nachweises.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dringende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann vor Montage – mit Schwerpunkt auf Kippmomenten, Wind- und Schneelasten.
    • Alle drei Modelle warnen klar vor der Gefahr des Umkippens der Winkelstützen, insbesondere bei unvollständiger Rückverfüllung und mangelndem passivem Erddruck.
    • Alle Modelle lehnen Recyclingschotter als alleiniges Fundament ab und betonen die Notwendigkeit einer frostfreien, tragfähigen Gründung mit nachweisbarer Verdichtung.
    • GoogleAI erwähnt Abstandsflächen und Materialauswahl, geht aber nicht auf Frosttiefe oder Kippmomentverstärkung durch fehlende Verankerung ein – diese Aspekte werden von DeepSeek und Qwen detailliert benannt.
    • Qwen korrigiert die Annahme, dass volle Rückverfüllung automatisch Sicherheit erhöht – es betont stattdessen die Gefahr einer verstärkten Kippwirkung ohne Verankerung, während DeepSeek volle Rückverfüllung als notwendige, aber nicht hinreichende Maßnahme darstellt.
    • DeepSeek ergänzt die Frostsicherheit (Mindesttiefe 80 cm) und die Notwendigkeit der Tragfähigkeitsprüfung des Schotters als Baugrund.
    • Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Dimension bei der 1-m-Grenznähe und kritisiert die mangelnde Aussteifung der Pfosten (fehlende Windverbände, Lärche 14×14 cm als unzureichend).
    • Qwen widerspricht der Annahme (implizit in GoogleAI und teilweise in DeepSeek) dass Rückverfüllung per se Sicherheit bringt: Es weist nach, dass ohne Verankerung (z. B. Ankerplatte) zusätzlicher Erddruck das Kippmoment verstärken kann – dies ist die konservativere und sicherere Sicht nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen, da sie sowohl die physikalische Gefahr (Kippmomentverstärkung) als auch die juristische Relevanz (Grenznähe) präzise benennt – sie wird daher als maßgeblich für alle weiteren Empfehlungen priorisiert.
    Statikberechnung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Bauingenieur vor Montage – ohne Ausnahme.
    Rückverfüllung der Winkelstützen ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI fordern vollständige Rückverfüllung als Sicherheitsmaßnahme; Qwen relativiert dies mit der Warnung vor Kippmomentverstärkung ohne Verankerung – daher ist Rückverfüllung notwendig, aber nur wirksam in Kombination mit statischer Verankerung.
    Fundament (Recyclingschotter) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Recyclingschotter als alleiniges Fundament ab; Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich eine Tragfähigkeitsprüfung des Baugrunds, GoogleAI nicht – Konsens: Schotter ist kein Ersatz für ein dimensioniertes Fundament.
    Frosttiefe ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern mindestens 80 cm frostfreie Gründung – GoogleAI nicht explizit, aber konsistent mit der Forderung nach "ausreichend dimensioniertem Fundament".
    Pfostenmaterial & Aussteifung ⚠️ Abwägung Nur Qwen kritisiert Lärche 14×14 cm als unzureichend und fordert Windverbände; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Materialqualität allgemein – Konsens: Material allein reicht nicht, Aussteifung ist erforderlich, wenn keine statische Nachrechnung dies entkräftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt der Montage darf vor Abschluss einer vollständigen statischen Berechnung durch einen staatlich anerkannten Bauingenieur erfolgen – diese muss Kippmomente, Bodenpressung, Frosttiefe, Tragfähigkeit des Schotters, Windlastabtragung und haftungsrechtliche Randbedingungen (1-m-Grenzabstand) abdecken.
    🔴 Risiko Umkippung der Winkelstützen durch unzureichenden passiven Erddruck Massiver Strukturzusammenbruch, Verletzungsgefahr, Totalschaden am Carport
    🔴 Risiko Setzung des Recyclingschotters unter dynamischer Last (Wind/Schnee) Verformung der Unterkonstruktion, Schiefstellung des Carports, Dachabdichtungsversagen
    🔴 Risiko Frosthebung bei unzureichender Gründungstiefe (<80 cm) Hebung der Winkelstützen, Verlust der Bodenkontaktfläche, Verlagerung der Lastverteilung
    🔴 Risiko Haftungsansprüche durch Kippbewegung in Richtung Nachbargrundstück (1-m-Abstand) Gerichtliche Auseinandersetzungen, Schadensersatz, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Mangelhafte Windlastabtragung ohne Aussteifung (Windverbände) Abheben des Daches, Versagen der Pfostenverbindung, Vollständiger Einsturz bei Sturm
    ✅ Chance Nutzung bestehender Winkelstützen bei fachgerechter Integration Erhebliche Kosteneinsparung bei Fundamentierung, kürzere Bauzeit, geringerer Eingriff in Gelände
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer durch fachgerechte Rückverfüllung mit Frostschotterschicht Langfristige Standsicherheit, geringere Wartung, Werterhalt des Carports
    ✅ Chance Einbindung eines statischen Nachweises in die Bauanmeldung Rechtssichere Genehmigung, klare Dokumentation für spätere Verkäufe oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Qualitativ hochwertige Materialauswahl (z. B. Lärche, verzinkter Stahl) Verbesserte Witterungsbeständigkeit, weniger Reparaturaufwand, höhere Wertigkeit des Bauvorhabens
    ✅ Chance Professionelle Planung ermöglicht individuelle Anpassung an Geländesteilung Optimale Raumausnutzung, ästhetische Integration, höhere Wohnwertsteigerung
    1. Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie sofort einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit der Erstellung eines vollständigen statischen Nachweises – inkl. Kippmomentberechnung, Bodenpressung, Tragfähigkeitsprüfung des Schotters, Frosttiefe und Grenznähe.
    2. Rückverfüllung fachgerecht durchführen: Verfüllen Sie die rückwärtige Seite der Winkelstützen bis zur Oberkante mit frostfestem Kies (nicht Recyclingschotter) und dokumentieren Sie jede Verdichtungsschicht mit Nachweis.
    3. Fundament nachbessern: Ergänzen Sie das bestehende Schotterfundament um eine frostfreie Gründung von mindestens 80 cm Tiefe – bei Bedarf mit einer Fundamentplatte oder Ankerplatten zur Verankerung der Winkelstützen.
    4. Aussteifung einplanen: Fügen Sie diagonale Windverbände oder Streben in die Holzkonstruktion ein – insbesondere zwischen Pfosten und Dachunterkonstruktion – und lassen Sie deren statische Wirksamkeit im Nachweis bestätigen.
    5. Unterlagen für die Bauanmeldung sammeln: Sammeln Sie alle Gutachten (Baugrund, Statik), Herstellerangaben zu Pfostenträgern und Materialdaten – notwendig für Genehmigung und spätere Versicherungsfälle.
    6. Nachbarn frühzeitig informieren: Dokumentieren Sie den 1-m-Abstand zur Grundstücksgrenze und informieren Sie die Nachbarn schriftlich über die geplante statische Sicherstellung – dient zur Haftungsabsicherung.
    Winkelstütze
    Eine Winkelstütze ist ein Bauelement aus Beton oder Stahlbeton, das zur Abstützung von Erdreich oder zur Überbrückung von Höhenunterschieden eingesetzt wird. Sie besteht aus einer vertikalen Wand und einer horizontalen Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, L-Stein, Fundament.
    Pfostenträger
    Ein Pfostenträger ist ein Bauelement zur Befestigung von Holzpfosten auf einem Fundament oder einer anderen tragfähigen Unterkonstruktion. Er dient dazu, die Last des Pfostens auf die Unterkonstruktion zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Anker, Stützenfuß, Befestigungsmittel.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Verformungen.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es dient dazu, Setzungen und Verformungen des Bauwerks zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Traverse
    Eine Traverse ist ein horizontaler Träger, der zur Überbrückung von Spannweiten oder zur Aussteifung von Konstruktionen eingesetzt wird. Sie dient dazu, Lasten aufzunehmen und auf andere Bauteile zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Riegel.
    Lastfall
    Ein Lastfall beschreibt eine bestimmte Kombination von Einwirkungen (z.B. Eigengewicht, Schnee, Wind) auf ein Bauwerk. Die Lastfälle werden bei der statischen Berechnung berücksichtigt, um die Standsicherheit des Bauwerks unter verschiedenen Belastungsbedingungen nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Einwirkung, Belastung, Beanspruchung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z.B. Bauordnung, Bebauungsplan) sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    1. Welche Lasten muss ein Carport aushalten?
      Ein Carport muss neben dem Eigengewicht auch Schnee- und Windlasten tragen können. Die genauen Werte sind von der Region und der Bauweise abhängig. Ein Statiker kann diese Lasten genau berechnen.
    2. Wie tief muss das Fundament für Winkelstützen sein?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Höhe der Winkelstützen ab. In der Regel ist ein frostfreies Fundament (ca. 80 cm Tiefe) erforderlich.
    3. Welche Holzart ist für einen Carport geeignet?
      Für einen Carport eignen sich vor allem witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder kesseldruckimprägniertes Holz.
    4. Darf ich einen Carport direkt an die Grundstücksgrenze bauen?
      Die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Informieren Sie sich vor Baubeginn über die geltenden Bestimmungen.
    5. Wie befestige ich Pfostenträger auf Winkelstützen?
      Pfostenträger werden in der Regel mit Schwerlastdübeln oder Ankerschrauben auf den Winkelstützen befestigt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die statischen Anforderungen.
    6. Was ist bei der Entwässerung des Carports zu beachten?
      Das Dach des Carports sollte so konstruiert sein, dass Regenwasser kontrolliert abgeleitet wird. Eine Dachrinne und ein Fallrohr sind empfehlenswert.
    7. Brauche ich eine Baugenehmigung für einen Carport?
      In den meisten Bundesländern ist für den Bau eines Carports eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    8. Wie kann ich mein Carport vor Witterungseinflüssen schützen?
      Ein regelmäßiger Anstrich mit einer Holzschutzlasur schützt das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
    • Carport Baugenehmigung: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports in Deutschland.
    • Fundament für Carport: Arten und Bauanleitung
      Überblick über verschiedene Fundamentarten für Carports und Anleitungen zum Bau.
    • Statik Carport: Berechnung und Anforderungen
      Erläuterungen zu den statischen Anforderungen an Carports und wie diese berechnet werden.
    • Holzschutz für Carport: Tipps und Produkte
      Informationen zum Schutz von Holzcarports vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Carport selber bauen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Selbstbau eines Carports.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Pfostenträger, Winkelstützen, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11950: Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Pfosten einbetonieren: Tiefe, Fundament & Haltbarkeit für Sonnensegel?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse selber bauen: Kosten, Holzarten (Douglasie, Lärche) & Punktfundamente?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger versetzt befestigen bei Grenzbebauung: Lösungen für Carport-Montage?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport-Fundament wiederverwenden: Tragfähigkeit für 12x12 Pfosten prüfen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - U-Pfostenträger für Zaunbau: 2 oder 4 Löcher – Was ist stabiler & sicherer?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Punktfundamente bauen: Hohlblocksteine ausgießen vs. alternative Füllung? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Pfostenträger, Winkelstützen, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Pfostenträger, Winkelstützen, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
Suche nach: Carport, Pfostenträger, Winkelstützen, Statik, Fundament, Lastverteilung, Sicherheit, Bauen, Traverse, L-Träger
