Kastanienwurzel entfernen ohne Bagger: Methoden, Kosten & Risiken für die Mauer?
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung einer Kastanienwurzel, die aus einem gefällten Baum stammt und eine nahegelegene Mauer beschädigt. Es werden verschiedene Methoden ohne den Einsatz eines Baggers oder chemischer Mittel diskutiert, wobei sowohl Produkte wie "Wurzel-Hai" als auch natürliche Verrottungsprozesse in Betracht gezogen werden. Die Vermeidung weiterer Schäden an der Mauer steht im Vordergrund.
Hallo!
Wir hatten in einem Randbeet eine Kastanie mit dem Stammdurchmesser von ca. 60 cm, die vor 7-8 Jahren gefällt worden ist. Die Wurzel ist nach wie vor da und treibt immer wieder aus.
Das Problem ist, auf der einen Seite des Randbeets ist eine Mauer (ca. 80 cm hoch), die schon Risse hat durch den Druck der Wurzeln.
Vielleicht weiß jemand, wie man dem Wurzelwuchs Einhalt gebieten kann ohne den Einsatz eines Bagger. Dem würde die Mauer kaum stand halten und eine neue ist im Moment nicht drin.
Man hört doch immer man soll Kupfernägel in den Stamm schlagen!? Hilft das?
Danke schon mal!
LG
  • Yvonne
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Mauer durch einen zertifizierten Statiker oder Baugutachter – bestehende Risse weisen auf akute Standsicherheitsgefährdung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Wurzelbearbeitung (Bohren, Stechen, Fräsen, Kupfernägel) – dies kann den Wurzeldruck kurzfristig erhöhen und die Mauer zusätzlich destabilisieren.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Wurzelkontrolle nur durch fachkundige Anwender mit Sachkundenachweis nach Pflanzenschutzgesetz – Herbizide oder Wuchshemmer sind im Wurzelbereich streng reguliert und dürfen nicht ohne Genehmigung angewendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Wurzelentfernung ohne Bagger ist technisch nicht machbar – realistische Ziele sind Wurzelschnitt, Wuchshemmung und Mauerstabilisierung, nicht „vollständige Entfernung“.
    Um eine Kastanienwurzel ohne Bagger zu entfernen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde Ihnen folgende Optionen empfehlen:
    • Manuelles Ausgraben: Dies ist sehr mühsam, aber effektiv, besonders bei kleineren Wurzeln.
    • Wurzelfräse: Eine Wurzelfräse kann die Wurzel zerkleinern. Achten Sie darauf, die Mauer nicht zu beschädigen.
    • Chemische Mittel: Der Einsatz von Herbiziden ist umstritten und sollte nur als letzte Option in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Umweltauflagen und Risiken. 🔴
    • Kupfernägel: Das Einschlagen von Kupfernägeln in den Wurzelstock kann den Austrieb hemmen, ist aber nicht immer wirksam.
    🔴 Gefahr: Der Druck der Wurzeln kann die Mauer weiter beschädigen. Eine beschädigte Mauer kann einstürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Mauer von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit der Wurzelentfernung beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kastanienwurzel mit einem Stammdurchmesser von ca. 60 cm, die vor 7-8 Jahren gefällt wurde und immer wieder austreibt. Die angrenzende Mauer (ca. 80 cm hoch) weist bereits Risse auf, die auf den Wurzeldruck zurückgeführt werden. Der Eigentümer sucht nach einer kostengünstigen und schonenden Methode zur Wurzelentfernung ohne Bagger, um die Mauer nicht weiter zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Die bestehenden Risse in der Mauer sind ein klares Warnsignal. Der Wurzeldruck einer so großen Kastanie kann erheblich sein und die Standsicherheit der Mauer langfristig gefährden. Ein statisches Versagen der Mauer ist nicht auszuschließen, insbesondere wenn die Wurzel weiter wächst oder durch Maßnahmen wie Ausfräsen zusätzlich destabilisiert wird.
    ❌ Widerspruch: Die Idee mit Kupfernägeln ist ein weit verbreiteter Mythos. Kupfernägel töten einen Baum nicht ab, schon gar nicht ein so großes Wurzelsystem. Sie führen lediglich zu lokalen Verfärbungen und schädigen das Holz minimal. Diese Methode ist völlig wirkungslos, um den Austrieb zu stoppen oder die Wurzel absterben zu lassen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame und mauerschonende Methode ist das manuelle Freilegen der Hauptwurzeln auf der Mauerseite und das Durchtrennen mit einer scharfen Wurzel- oder Astschere oder einer Bügelsäge. Anschließend sollte die Schnittstelle mit einem zugelassenen Wuchshemmer (z.B. auf Basis von Ammoniumsulfamat) behandelt werden, um Neuaustrieb zu verhindern. Alternativ kann ein Fachbetrieb die Wurzel mit einer speziellen Wurzelfräse bearbeiten, die präziser und weniger erschütterungsintensiv ist als ein Bagger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baumpfleger oder einen Landschaftsbauer mit Erfahrung in Wurzelentfernungen. Lassen Sie vorab die Standsicherheit der Mauer durch einen Statiker prüfen. Führen Sie keine eigenmächtigen Arbeiten mit schwerem Gerät durch. Die manuelle Freilegung und das gezielte Kappen der Wurzeln in Kombination mit einem Wuchshemmer ist die derzeit sicherste und kostengünstigste Lösung, um die Mauer zu schützen und den Wurzelwuchs zu stoppen.
    Die beschriebene Situation birgt ein erhebliches statisches Risiko: Eine noch aktive Kastanienwurzel mit ca. 60 cm Stammdurchmesser übt nach wie vor erheblichen Druck auf eine bereits gerissene 80 cm hohe Mauer aus – ein klassischer Fall von biotischem Wurzeldruck, der bei fortgesetztem Wachstum zur weiteren Rissbildung, Verformung oder gar zum Versagen der Mauer führen kann.
    🔴 Gefahr: Kastanienwurzeln sind tiefwurzelnd und extrem vital; selbst nach Fällung treiben sie jahrelang aus und können durch Wurzelwachstum die Standsicherheit der Mauer nachhaltig beeinträchtigen – insbesondere bei bestehenden Rissen, die auf eine bereits eingeschränkte Tragfähigkeit hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Das Einbringen von Kupfernägeln in den abgestorbenen Stamm ist wissenschaftlich nicht belegt und wirkt weder herbizid noch wurzelhemmend – es ist ein Mythos ohne fachliche Grundlage und bietet keinerlei Schutz für die Mauer.
    ➕ Ergänzung: Ohne Bagger ist eine vollständige Wurzelentfernung praktisch unmöglich; alternativ kommen nur gezielte chemische Wurzelkontrolle (nur durch Fachkraft gemäß PflSchG), mechanische Wurzelschnittmaßnahmen mit Wurzelschutzsperren (z. B. vertikale HDPE-Sperren bis 1,2 m Tiefe) oder kontinuierliche Aus- und Abtragspflege der Triebe in Betracht – letztere jedoch nur als Notbehelf mit begrenzter Wirksamkeit.
    🔴 Gefahr: Jede unprofessionelle Wurzelbearbeitung (z. B. mit Wurzelstecher oder Bohrungen) kann die Wurzel zusätzlich reizen und das Austreiben beschleunigen – was den Druck auf die Mauer kurzfristig sogar erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Bagger die Mauer gefährden würde, ist sachlich korrekt – schwere Maschinen verursachen Erschütterungen und Bodenverdichtung, die bestehende Risse erheblich verschärfen können.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht gesicherte Mauer birgt Absturz- und Einsturzrisiken – insbesondere bei Zugängen oder Aufenthaltsbereichen in unmittelbarer Nähe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen geprüften Bauphysiker mit statischer Erfahrung sowie einen Fachbetrieb für Baumpflege (mit Sachkundenachweis nach PflSchG), um die Mauerstabilität zu bewerten, die Wurzelaktivität zu dokumentieren und eine risikoarme, statisch abgesicherte Sanierungsstrategie zu erarbeiten – eine Eigenregie ist hier nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wurzeldruck als akute statische Gefahr für die gerissene Mauer und fordern eine sofortige statische Begutachtung.
    • Alle drei lehnen Kupfernägel als unwirksam ab: GoogleAI nennt sie „nicht immer wirksam“, DeepSeek spricht von einem „weit verbreiteten Mythos“, Qwen bezeichnet sie als „wissenschaftlich nicht belegt“ und „Mythos ohne fachliche Grundlage“.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von Herbiziden/Wuchshemmern ohne Fachkunde und betonen gesetzliche Auflagen (PflSchG) sowie Umwelt- und Gesundheitsrisiken.
    • GoogleAI listet Kupfernägel als Option (wenn auch mit Vorbehalt), während DeepSeek und Qwen sie klar als wirkungslos und irreführend einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung („völlig wirkungslos“ / „Mythos“) priorisiert.
    • GoogleAI sieht „manuelles Ausgraben“ als machbar an; Qwen stellt klar, dass „vollständige Wurzelentfernung ohne Bagger praktisch unmöglich“ ist – diese realistischere Einschätzung wird als maßgeblich gewertet.
    • DeepSeek ergänzt konkrete praktische Methode: manuelles Freilegen + gezieltes Kappen der Hauptwurzeln mit Astschere/Bügelsäge und anschließende Behandlung mit zugelassenem Wuchshemmer (z. B. Ammoniumsulfamat).
    • Qwen ergänzt technische Alternativen: Wurzelschutzsperren (HDPE bis 1,2 m Tiefe) und dokumentiert explizit das Risiko, dass unprofessionelle Bearbeitung den Austrieb beschleunigen kann.
    • GoogleAI erwähnt Wurzelfräse als Option „mit Achtung auf die Mauer“, während Qwen betont, dass jede mechanische Bearbeitung (auch Fräsen) Erschütterungen verursacht, die Risse verschärfen können – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Warnung.
    • Statische Prüfung vor jeglichem Eingriff ist unverzichtbar (Konsens).
    • Kupfernägel sind auszuschließen (Konsens – Wirkungslosigkeit).
    • Wurzelschnitt + Wuchshemmer durch Fachkraft ist die einzige realistische, mauerschonende und fachlich tragfähige Methode ohne Bagger (DeepSeek + Qwen).
    Statische Gefährdung der MauerAlle drei Modelle bestätigen: Gerissene Mauer + aktive Kastanienwurzel = akutes Einsturzrisiko – sofortige Prüfung durch Statiker erforderlich.
    Wirksamkeit von KupfernägelnEinstimmige Bewertung als unwirksam / Mythos / ohne wissenschaftliche Grundlage – keine Anwendung.
    Möglichkeit vollständiger Wurzelentfernung ohne Bagger⚠️GoogleAI suggeriert manuelles Ausgraben als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen korrigieren: Vollständige Entfernung ist unmöglich – realistisch sind nur Wurzelschnitt und Wuchshemmung.
    Einsatz von Herbiziden/Wuchshemmern⚠️Alle warnen vor Eigenanwendung; Qwen und DeepSeek betonen explizit die Pflicht zur Sachkunde nach PflSchG – nur durch zugelassene Fachkräfte.
    Risiko durch mechanische Bearbeitung (Fräsen, Bohren)GoogleAI sieht Wurzelfräse als Option (mit Vorsicht), Qwen und DeepSeek warnen klar vor Erschütterungen und verstärktem Austrieb – Konsens geht zugunsten der strengeren Einschätzung (Risiko hoch).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor statischer Begutachtung. Die einzige risikoarme, fachlich abgesicherte Vorgehensweise ist: 1. Statikprüfung, 2. manuelles Freilegen und Kappen der Hauptwurzeln auf der Mauerseite durch einen zertifizierten Baumpfleger, 3. Anwendung eines zugelassenen Wuchshemmers durch Fachkraft – alles unter ständiger Berücksichtigung der Mauerstabilität.
    🔴 RisikoMauer-Einsturz durch fortschreitenden WurzeldruckLebensgefahr, Sachschaden, Haftung
    🔴 RisikoErhöhter Austrieb durch unsachgemäße WurzelbearbeitungVerstärkter Druck auf Mauer, Verschlechterung bestehender Risse
    🔴 RisikoUmweltschäden durch illegale HerbizidanwendungGrundwasserverunreinigung, Strafrechtliche Konsequenzen nach PflSchG
    🔴 RisikoHaftungsrisiko bei Selbsthilfe ohne FachkundeVolle Schadenshaftung bei Mauerschäden oder Personenverletzung
    🔴 RisikoFehlende Wurzelaktivitäts-DokumentationUnsichere Grundlage für statische Bewertung und Sanierungsplanung
    ✅ ChanceGezielter Wurzelschnitt mit WuchshemmerKostengünstige, mauerschonende Langzeitstabilisierung ohne schwere Technik
    ✅ ChanceEinbau einer vertikalen Wurzelsperre (HDPE)Langfristige Trennung von Wurzel und Mauer – präventiv bis zu 30 Jahre wirksam
    ✅ ChanceProfessionelle Statikprüfung als Grundlage für FördermittelMöglichkeit der Antragstellung auf Denkmalschutz- oder Sanierungsförderung
    ✅ ChanceInterdisziplinäre Planung (Statiker + Baumpfleger)Maßgeschneiderte, dokumentierte und haftungsrechtlich abgesicherte Lösung
    ✅ ChanceAusnutzung der natürlichen Abbauphase der WurzelBei konsequenter Triebschnitt-Pflege kann die Wurzelaktivität innerhalb von 3–5 Jahren deutlich absinken
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Baugutachter für eine unverzügliche Standsicherheitsprüfung der Mauer – dokumentieren Sie alle Risse fotografisch vorab.
    2. Fachbetrieb für Baumpflege beauftragen: Suchen Sie einen Betrieb mit Sachkundenachweis nach Pflanzenschutzgesetz und Zertifizierung als „zertifizierter Baumpfleger“ (z. B. nach DINAbk. 18920) – nicht als „Garten- und Landschaftsbauer“ ohne Spezialqualifikation.
    3. Wurzelschnitt planen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die Hauptwurzeln auf der Mauerseite manuell freilegen und sauber durchtrennen – niemals mit Bohrmaschine, Wurzelstecher oder Fräse in unmittelbarer Mauernähe.
    4. Wuchshemmer-Anwendung abklären: Klären Sie mit dem Fachbetrieb vorab, ob und welcher zugelassene Wuchshemmer (z. B. Ammoniumsulfamat) nach aktuellem Stand der Anwendungsverordnung für diesen Fall zugelassen ist – Anwendung nur durch ihn.
    5. Wurzelsperre prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für den Einbau einer vertikalen HDPE-Wurzelsperre (min. 1,2 m Tiefe, 1 mm Dicke) zwischen Wurzel und Mauer – als langfristige präventive Maßnahme.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Mauerbaujahr, Baupläne (falls vorhanden), Fotos der Risse, Fällungsdatum der Kastanie, ggf. vorherige Gutachten – für Statiker und Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    Herbizid
    Ein chemisches Mittel zur Unkraut- und Pflanzenbekämpfung. Der Einsatz sollte wohlüberlegt sein, da es die Umwelt belasten kann.
    Verwandte Begriffe: Pestizid, Unkrautvernichter, Pflanzenschutzmittel
    Wurzelfräse
    Eine Maschine zum Zerkleinern von Baumwurzeln. Sie wird eingesetzt, um Wurzelstöcke zu entfernen, ohne den Boden großflächig ausheben zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Stubbenfräse, Baumstumpffräse, Gartenfräse
    Kupfernägel
    Nägel aus Kupfer, die in den Wurzelstock eingeschlagen werden, um den Austrieb zu hemmen. Kupfer wirkt als natürliches Gift auf das Wurzelwachstum.
    Verwandte Begriffe: Kupferdraht, Kupferblech, Wurzelsperre
    Wurzelsperre
    Eine Barriere im Boden, die das unkontrollierte Wachstum von Wurzeln verhindern soll. Sie wird oft eingesetzt, um Schäden an Gebäuden und Leitungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rhizomsperre, Wurzelschutz, Pflanzfolie
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte in einem Bauwerk. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Ausschlag
    Das erneute Austreiben von Pflanzen aus Wurzeln oder Stümpfen nach dem Fällen oder Beschneiden. Dies kann bei unerwünschten Bäumen und Sträuchern ein Problem darstellen.
    Verwandte Begriffe: Neuaustrieb, Wiederaustrieb, Triebbildung
    Randbeet
    Ein Beet, das sich am Rand eines Gartens, einer Terrasse oder eines Weges befindet. Es dient oft zur Bepflanzung mit Blumen, Sträuchern oder Gemüse.
    Verwandte Begriffe: Beet, Rabatte, Blumenbeet
    1. Welche Werkzeuge benötige ich, um eine Kastanienwurzel manuell zu entfernen?
      Sie benötigen Spaten, Hacke, Axt oder Säge, eventuell eine Brechstange und Handschuhe. Achten Sie auf festes Schuhwerk und eventuell eine Schutzbrille.
    2. Wie tief muss ich graben, um die gesamte Wurzel zu entfernen?
      Das hängt von der Größe der Wurzel ab. Graben Sie so tief, bis Sie alle Hauptwurzeln freigelegt haben. Oftmals erstrecken sich die Wurzeln sehr weit und tief.
    3. Kann ich die Wurzel einfach verrotten lassen?
      Ja, das ist möglich, dauert aber sehr lange. Der Verrottungsprozess kann mehrere Jahre dauern und der Wurzelstock bleibt bestehen.
    4. Welche Herbizide sind für die Wurzelentfernung geeignet?
      Es gibt spezielle Mittel zur Wurzelbehandlung. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Anwendungshinweise und Sicherheitsvorkehrungen. 🔴
    5. Wie verhindere ich, dass die Kastanie wieder austreibt?
      Entfernen Sie so viel Wurzelmaterial wie möglich. Kontrollieren Sie regelmäßig die Stelle und entfernen Sie neue Triebe sofort.
    6. Beschädigen Kupfernägel den Boden?
      In geringen Mengen sind Kupfernägel unbedenklich. Allerdings sollte man es nicht übertreiben, da Kupfer in hoher Konzentration schädlich für Pflanzen sein kann.
    7. Was kostet eine professionelle Wurzelentfernung?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Wurzel und Zugänglichkeit. Holen Sie Angebote von verschiedenen Gartenbaubetrieben ein.
    8. Wie lange dauert es, bis die Wurzel verrottet ist?
      Der Verrottungsprozess kann, abhängig von der Größe und den Umweltbedingungen, mehrere Jahre dauern.
    • Wurzelentfernung mit Chemie
      Vor- und Nachteile des Einsatzes von Herbiziden zur Wurzelentfernung.
    • Mechanische Wurzelentfernung
      Methoden und Werkzeuge zur manuellen oder maschinellen Wurzelentfernung.
    • Wurzelschäden an Mauern
      Wie Wurzeln Mauern beschädigen und wie man vorbeugen kann.
    • Baumwurzeln richtig entfernen
      Tipps und Tricks zur effektiven Entfernung von Baumwurzeln.
    • Wurzelsperren einbauen
      Anleitung zum Einbau von Wurzelsperren zum Schutz von Gebäuden und Leitungen.
  2. Wurzelstock entfernen: Wurzel-Hai als Alternative zum Bagger
    Gleich mal mit Link
    aber Kupfernägel helfen nicht, die sollen nur gut sein, wenn es keine Fällgenehmigung gibt und der Baum eingehen soll, aber Dein Baum ist ja schon weg. Da gibt es andere Sachen, die helfen könnten. Bei westfalia gibt so nen Zeug mit dem Namen "Wurzel-Hai". Folge mal den Links.
  3. Kastanienwurzel entfernen: Verrottung durch Grasnarbe beschleunigen
    Gras drüber
    Wenn sie einige Zeit immer wieder das gras vom Rasenmähen drüber legen (Richtig schön dicht) Dann verfault die Wurzel. Habe ich auch achon so gemacht ohne Bagger und ohne Chemie.
    Kastanienwurzel entfernen ohne Bagger: Methoden und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung einer Kastanienwurzel, die aus einem gefällten Baum stammt und eine nahegelegene Mauer beschädigt. Es werden verschiedene Methoden ohne den Einsatz eines Baggers oder chemischer Mittel diskutiert, wobei sowohl Produkte wie "Wurzel-Hai" als auch natürliche Verrottungsprozesse in Betracht gezogen werden. Die Vermeidung weiterer Schäden an der Mauer steht im Vordergrund.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Wurzelstock entfernen: Wurzel-Hai als Alternative zum Bagger weist darauf hin, dass Kupfernägel zur Baumfällung gedacht sind und bei bereits gefällten Bäumen keine Wirkung zeigen. Stattdessen wird das Produkt "Wurzel-Hai" als mögliche Alternative genannt, um den Wurzelstock zu zersetzen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine weitere Methode zur Entfernung der Kastanienwurzel, die im Beitrag Kastanienwurzel entfernen: Verrottung durch Grasnarbe beschleunigen beschrieben wird, ist das Abdecken der Wurzel mit Grasschnitt. Durch die Zersetzung des Grases soll die Wurzel auf natürliche Weise verrotten, was eine umweltfreundliche Alternative darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Produkten wie "Wurzel-Hai" sollte geprüft werden, ob diese für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind und keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt oder die Bausubstanz haben. Die natürliche Verrottung durch Grasschnitt kann eine schonende Alternative sein, erfordert jedoch Geduld und regelmäßige Pflege.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastanienwurzel, Wurzelstock, Wurzeltrieb, Mauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11635: Kastanienwurzel entfernen ohne Bagger: Methoden, Kosten & Risiken für die Mauer?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Fichten- und Tannenwurzeln verrotten: Dauer, Risiken & Gartenplanung auf Baumstümpfen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauseingangspodest gestalten: Repräsentativ, zweistufig - Kriterien & Ausführungen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bäume fällen trotz Baumschutzsatzung: Genehmigung, Kosten & Ersatzpflanzung?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bambussamen im Nachbargarten: Beseitigungspflicht? Kosten, Risiken & rechtliche Folgen
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bambushecke pflanzen mit Rhizomsperre: Welche Bambusart (Fargesia Rufa) eignet sich?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wurzelentfernung an Mauern: Chemische Mittel, Risiken & Alternativen zur Mauerschonung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bambus vernichten: Effektive Methoden & Kosten zur dauerhaften Entfernung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonplatten vor Efeu schützen: Tipps & Tricks zur dauerhaften Abwehr?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bambus umpflanzen im Herbst: Zeitpunkt, Wurzeln schonen & Standortwahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastanienwurzel, Wurzelstock, Wurzeltrieb, Mauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastanienwurzel, Wurzelstock, Wurzeltrieb, Mauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastanienwurzel entfernen ohne Bagger: Methoden, Kosten & Risiken für die Mauer?
Suche nach: Kastanienwurzel entfernen: So geht's!
Suche nach: Kastanienwurzel entfernen, Wurzelstock entfernen, Wurzeltrieb verhindern, Mauer beschädigung, Baumwurzel entfernen, Gartenarbeit, Wurzelsperre
