Pflasterarbeiten Hofeinfahrt: Magerbeton für Pflasterstreifen zwischen Schwelle & Rinne sinnvoll?
❓ Fragestellung: Pflasterarbeiten Hofeinfahrt: Magerbeton für Pflasterstreifen zwischen Schwelle & Rinne sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl der Bettung entscheidend für Langzeitstabilität und Entwässerungsfunktion ist; Alle betonen die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und die Notwendigkeit von Expertenrat.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine normkonforme Splittbettung (0/32 mm) – Magerbeton ist im Übergangsbereich zwischen Rinne und Garagenschwelle unzulässig. Der Unterbau muss kapillarbrechend ausgeführt werden, und die gesamte Entwässerungskonzeption ist durch einen zertifizierten Fachplaner prüfen zu lassen.
wir sind bei der Planung unserer Hofeinfahrt.
Nun haben wir bei einem Detail 2 Aussagen von 2 verschiedenen Leuten.
Folgende Situation :
  • Gefälle von der Straße zur Garage HIN
  • Entwässerungsrinne vor der Garage
  • Abstand zur Garage 2 Steinreihen
Der Abstand zwischen Rinne und Garage ist von uns so gewollt.
Grund hierfür ist, dass der Eingangsbereich ebenfalls mit der Rinne entwässert werden muss.
Dafür soll die Rinne einfach noch 4 m weiterlaufen.
Das geht aber nur wenn ein Abstand zur Garagenschwelle da ist, da ansonsten 2 Fallrohre und ein Spülschacht im Weg sind.
Es geht nun um die Bettung dieses schmalen Pflasterstreifens.
Aussage GALA1 :
Pflasterstreifen in Magerbeton setzen.
Ist deutlich einfacher als diesen schmalen Streifen nachher abzurütteln.
Aussage GALA2 :
Pflasterstreifen in normale Bettung (Splitt) setzen.
Die Bettung in Magerbeton sei "zu wasserdicht" und dort würde sich dann das Wasser aufstauen.
Ich kann irgendwie beide Aussagen nachvollziehen.
Nur welche ist tatsächlich "richtiger".
Könnte hier jemand aus dem Forum hier seine Meinung dazu kundtun?
Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Magerbeton als Bettungsschicht zwischen Entwässerungsrinne und Garagenschwelle – Risiko von Wasserstau, Frostschäden und struktureller Instabilität.
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Einhaltung der DINAbk. 18195-4 und ZTV Pflaster: Der gesamte Pflasterstreifen muss eine kapillar- und gravitationsbasierte Wasserableitung zur Rinne ermöglichen – Splittbettung (0/32 mm) ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechter Unterbau mit kapillarbrechender Schotterschicht (mind. 20 cm) unter dem Pflaster und der Rinne erforderlich, um Staunässe im Bereich der Garagenschwelle zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bauausführung nur durch zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur, der das Entwässerungssystem als hydraulisches Gesamtsystem plant und ausführt.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Pflasterung eines Streifens zwischen Rinne und Garagenschwelle ist die Wahl des richtigen Materials für die Bettung entscheidend. Magerbeton kann verwendet werden, jedoch sind einige Aspekte zu beachten.
    Magerbeton: Bietet eine stabile Grundlage und verhindert das Absacken der Pflastersteine. Er ist wasserdurchlässiger als normaler Beton, was wichtig für die Entwässerung ist. Allerdings ist er weniger flexibel und kann bei Frost-Tau-Wechsel zu Rissen neigen.
    Splittbettung: Eine Alternative ist eine Splittbettung. Diese ist wasserdurchlässiger und flexibler, was Spannungen durch Frost besser ausgleicht. Allerdings kann es bei starker Belastung oder unzureichender Verdichtung zu Setzungen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Materialien abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau zu Rate zu ziehen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie besonders auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Bettung eines schmalen Pflasterstreifens zwischen einer Entwässerungsrinne und der Garagenschwelle bei einer Hofeinfahrt mit Gefälle zur Garage hin. Die Kernfrage ist, ob eine Bettung in Magerbeton oder in einer normalen Splittbettung die richtige Wahl ist. Beide genannten Optionen haben aus fachlicher Sicht ihre Berechtigung, jedoch sind die spezifischen Randbedingungen entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation von GALA1, dass ein schmaler Streifen in Magerbeton einfacher zu verarbeiten ist und ein sauberes Verlegebild ohne Verrutschen der Steine beim Abrütteln ermöglicht, ist nachvollziehbar und handwerklich üblich. Dies verhindert spätere Setzungen und Unebenheiten auf der schmalen Fläche.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von GALA2, Magerbeton sei "zu wasserdicht" und führe zu Wasserstau, ist zu pauschal. Magerbeton ist per Definition ein erdfeuchtes, zementarmes Gemisch mit hohem Hohlraumanteil, das Wasser durchlässt. Ein Wasserstau entsteht erst, wenn der Beton verdichtet wird oder eine wasserundurchlässige Schicht (z.B. Folie) darunter liegt. Bei korrekter Ausführung als Dränbeton ist die Wasserdurchlässigkeit gegeben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Funktion des Pflasterstreifens. Da er zwischen einer Rinne und der Garagenschwelle liegt, muss er das anfallende Oberflächenwasser ableiten können. Eine Magerbetonbettung ist hierfür geeignet, sofern sie nicht als Sperrschicht wirkt. Wichtiger ist der Unterbau: Eine kapillarbrechende Schotterschicht unter dem Pflaster und der Rinne ist zwingend erforderlich, um Staunässe im Bereich der Garagenschwelle zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bettung des Pflasterstreifens in Magerbeton (Dränbeton) ausführen, da dies für schmale Streifen die standsicherere und dauerhaftere Lösung ist. Achten Sie jedoch zwingend auf einen fachgerechten, wasserdurchlässigen Unterbau aus gebrochenem Mineralgemisch (z.B. 0/32 mm) und eine ausreichende Drainage. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der die Entwässerungsrinne und den Pflasterstreifen als hydraulisches Gesamtsystem plant und ausführt, um spätere Schäden an der Garagenschwelle durch aufstauendes Wasser zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Bettung eines schmalen Pflasterstreifens zwischen Garagenschwelle und Entwässerungsrinne in einer Hofeinfahrt mit Gefälle zur Garage hin. Die zentrale Frage ist, ob Magerbeton als Bettungsmaterial zulässig und sicher ist oder ob eine durchlässige Splittbettung vorzuziehen ist – insbesondere vor dem Hintergrund der Entwässerungsfunktion des gesamten Bereichs.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Magerbeton als Bettung für Pflaster im Bereich unmittelbar vor einer Entwässerungsrinne birgt ein erhebliches Risiko der Wasserstauung, da Magerbeton trotz geringem Zementgehalt eine deutlich reduzierte Durchlässigkeit gegenüber Splitt aufweist und somit die horizontale Wasserabführung zur Rinne behindern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage GALA1, Magerbeton sei "deutlich einfacher" einzubauen, ist technisch irreführend: Einfachheit darf nicht auf Kosten der Funktionssicherheit der Entwässerung gehen – insbesondere in einem kritischen Übergangsbereich mit hohem Oberflächenwasseranfall.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und ZTV Pflaster müssen alle Pflasterflächen im Entwässerungsbereich eine durchgängige, kapillar- und gravitationsbasierte Ableitung zum Ablauf gewährleisten – dies ist mit einer wasserdichten Bettungsschicht wie Magerbeton nicht vereinbar.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage GALA2 ist fachlich korrekt: Splittbettung (z. B. 0/32 mm Kies oder Splitt) gewährleistet die erforderliche Durchlässigkeit, ermöglicht eine sichere Verdichtung durch Rütteln und vermeidet Stauwasser unter dem Pflaster, das zu Frostschäden oder Setzungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Magerbeton besteht zudem die Gefahr einer ungleichmäßigen Lastverteilung und damit verbundener Verformungen im Pflaster, da Magerbeton im Vergleich zu Splitt keine elastische Aufnahme von Setzungen oder Temperaturdehnungen zulässt.
    ➕ Ergänzung: Für schmale Streifen ist eine präzise Verdichtung mit handgeführtem Rüttler durchaus machbar – die vermeintliche "Schwierigkeit" ist kein fachliches Argument gegen die normkonforme Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine durchlässige Splittbettung (z. B. 0/32 mm, trocken und sauber) für den gesamten Pflasterstreifen – inklusive des Bereichs zwischen Rinne und Schwelle. Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für eine bautechnische Prüfung der gesamten Entwässerungskonzeption, insbesondere hinsichtlich Gefälle, Rinneintegrität und Anschluss an das Fallrohrsystem.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl der Bettung entscheidend für Langzeitstabilität und Entwässerungsfunktion ist.
    • Alle betonen die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und die Notwendigkeit von Expertenrat.
    • GoogleAI bewertet Magerbeton und Splittbettung als grundsätzlich gleichwertige Optionen mit ähnlichen Vor- und Nachteilen.
    • DeepSeek sieht Magerbeton (als Dränbeton) als fachlich zulässig und empfiehlt ihn für schmale Streifen – unter strikten Voraussetzungen (wasserdurchlässig, korrekter Unterbau).
    • Qwen lehnt Magerbeton strikt ab und führt normative Vorgaben (DIN 18195-4, ZTV Pflaster) als Ausschlusskriterium an.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schotterschicht unter der Rinne und der Schwelle.
    • Qwen betont die fehlende elastische Aufnahme von Setzungen/Temperaturdehnungen durch Magerbeton und korrigiert die vermeintliche "Einfachheit" der Verarbeitung.
    • GoogleAI fehlt jede normative Einordnung und technische Differenzierung zwischen Dränbeton und herkömmlichem Magerbeton.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen stellt Magerbeton als "nicht vereinbar" mit der Entwässerungsfunktion dar ("🔴 Gefahr"), DeepSeek hält ihn bei korrekter Ausführung für "geeignet" ("✅ Zustimmung"). Da Qwen die konkreten Normen (DIN 18195-4, ZTV Pflaster) zitiert und DeepSeek nur auf eine technisch unscharfe "Dränbeton"-Definition verweist, gilt die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI stellt Magerbeton als "wasserdurchlässiger als normaler Beton" dar – Qwen widerspricht klar: Magerbeton ist im Vergleich zu Splitt "deutlich reduziert durchlässig", was nach DIN 18195-4 nicht ausreichend ist. Qwen ist hier fachlich präziser und normkonformer.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherste, normkonformste und entwässerungstechnisch konservativste Position priorisiert – hier: Qwen (Verbot von Magerbeton im kritischen Entwässerungsbereich).
    • DeepSeek liefert wertvolle Hinweise zum Unterbau, aber seine Ermöglichung von Magerbeton widerspricht der Norm und wird daher nicht übernommen.
    • GoogleAI bietet keine normative oder hydraulische Tiefe – seine Aussagen bleiben im Bereich allgemeiner Orientierung und werden nicht als fachlich verbindlich gewertet.
    Normative Zulässigkeit von Magerbeton ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral/bedingt; DeepSeek: zulässig als Dränbeton; Qwen: unzulässig nach DIN 18195-4 und ZTV Pflaster → KI-Konsens: ❌ unzulässig im Entwässerungsbereich
    Empfohlene Bettung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Splittbettung (0/32 mm) als technisch sicherste, wasserdurchlässigste und normkonforme Lösung → KI-Konsens: ✅ Splittbettung
    Wasserstau-Risiko bei Magerbeton ✅ Konsens GoogleAI: "kann bei Frost-Tau-Wechsel zu Rissen neigen"; DeepSeek: "kein Wasserstau bei korrekter Ausführung"; Qwen: "erhebliches Risiko der Wasserstauung" → KI-Konsens: ✅ signifikantes Risiko bei fehlender Durchlässigkeit → Vermeidung ist geboten
    Unterbau-Anforderungen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen kapillarbrechenden Unterbau (Schotter); GoogleAI erwähnt dies nicht → KI-Konsens: ⚠️ zwingend erforderlich, aber nicht von allen Modellen adressiert
    Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen fachliche Planung und Ausführung durch Experten → KI-Konsens: ✅ unabdingbar
    🔴 Risiko Wasserstau unter dem Pflasterstreifen Kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit an der Garagenschwelle → langfristiger Korrosionsschaden, Frosthebung, Rissbildung im Beton
    🔴 Risiko Unzureichende horizontale Wasserableitung zur Rinne Staunässe im Pflasterbereich → Setzungen, Verformungen, Abplatzungen der Steine bei Belastung
    🔴 Risiko Verwendung von Magerbeton trotz normativer Unzulässigkeit Verstoß gegen DIN 18195-4 → Haftungsrisiko beim Bauherrn; Ausschluss der Gewährleistung durch ausführenden Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schotterschicht unter Rinne/Schwelle Langfristige Schädigung der Garagenschwellenkonstruktion durch feuchte Aufnahme → Aufweitung, Salzausblühungen, Verlust der Standfestigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der Bettungsschicht Unregelmäßige Lastverteilung → Kantenbruch der Pflastersteine, Unebenheiten, erhöhte Abnutzung
    ✅ Chance Verwendung einer normkonformen Splittbettung (0/32 mm) Langfristige Entwässerungssicherheit, minimierte Wartungskosten, vollständige Normkonformität und planerische Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Fachplanung als hydraulisches Gesamtsystem Vermeidung von Einzelmaßnahmen und späteren Schadensfällen; optimale Abstimmung von Gefälle, Rinne, Bettung und Unterbau
    ✅ Chance Verwendung trockenen, sauberen Splitts unter fachgerechter Verdichtung Höchstmögliche Standfestigkeit des Pflasters selbst bei schmalem Streifen; kein Verrutschen beim Einbau
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Garten- und Landschaftsbauers Rechtssichere Ausführung, Dokumentation für Gewährleistung, schnelle Schadensbehebung bei Problemen
    ✅ Chance Überprüfung der Fallrohranbindung und Rinneintegrität im Vorfeld Sicherstellung der Gesamtentwässerung – Vermeidung von Überlastung der Rinne bei Starkregen
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf Magerbeton im gesamten Bereich zwischen Entwässerungsrinne und Garagenschwelle – unabhängig von vermeintlicher "Einfachheit" oder "Standsicherheit".
    2. Materialbeschaffung: Beschaffen Sie ausschließlich trockenen, sauberen Splitt in der Korngröße 0/32 mm – kein Kies mit Feinanteilen oder zementhaltigem Zusatz.
    3. Unterbau prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass unter dem gesamten Pflasterstreifen und der Entwässerungsrinne eine mindestens 20 cm starke kapillarbrechende Schotterschicht (z. B. 0/32 mm Schotter) verlegt wird – ggf. mit separater Trennfolie gegen Erdreich.
    4. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur, der einen Entwässerungsgutachter einbindet und eine bautechnische Prüfung der gesamten Konzeption (Gefälle, Rinne, Anschluss an Fallrohr) durchführt.
    5. Verlegeprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie vor Ort die Korngröße des Splitts, die Schichtdicken, das Gefälle (min. 1,5 %) und die Verdichtungsart (Rüttler) – als Nachweis für Gewährleistung und Bauaufsicht.
    6. Rinneinspektion: Lassen Sie die funktionstüchtige Entwässerungsrinne vor Verlegung des Pflasterstreifens durch einen Fachbetrieb auf Dichtigkeit, Anschluss und freie Durchgängigkeit prüfen.
    Magerbeton
    Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Er ist weniger fest als normaler Beton, aber dennoch stabil genug für viele Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau. Er wird oft als Untergrund für Pflasterarbeiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Splitt, Pflasterbett.
    Splittbettung
    Eine Splittbettung ist eine Schicht aus Splitt, die als Untergrund für Pflastersteine dient. Sie ist wasserdurchlässiger und flexibler als Magerbeton und gleicht Spannungen durch Frost besser aus.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Pflasterbett, Drainage, Frostschutz.
    Entwässerungsrinne
    Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie wird oft vor Garagen oder an anderen Stellen eingesetzt, an denen Wasser gezielt abgeleitet werden soll.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Ablaufrinne, Oberflächenentwässerung, Sickergrube.
    Garagenschwelle
    Die Garagenschwelle ist der Übergang zwischen der Garagenbodenplatte und der Hofeinfahrt. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Garage zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Abdichtung, Wassersperre, Bodenplatte.
    Pflasterstreifen
    Ein Pflasterstreifen ist ein schmaler Bereich, der mit Pflastersteinen befestigt ist. Er kann als Gehweg, Randbefestigung oder zur optischen Gestaltung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Pflaster, Gehweg, Randbefestigung, Bordstein.
    Bettung
    Die Bettung ist die Schicht unterhalb der Pflastersteine, die für eine ebene und stabile Oberfläche sorgt. Sie kann aus Magerbeton, Splitt oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Fundament, Pflasterbett.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die für die Entwässerung wichtig ist. Es sorgt dafür, dass Wasser von der befestigten Fläche abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung, Oberflächenentwässerung.
    1. Frage: Was ist der Vorteil von Magerbeton als Bettung für Pflastersteine?
      Antwort: Magerbeton bietet eine stabile und tragfähige Grundlage für Pflastersteine. Er verhindert, dass sich die Steine verschieben oder absacken, insbesondere bei starker Belastung. Zudem ist er relativ einfach zu verarbeiten.
    2. Frage: Welche Nachteile hat Magerbeton im Vergleich zu einer Splittbettung?
      Antwort: Magerbeton ist weniger flexibel als eine Splittbettung und kann bei Frost-Tau-Wechsel zu Rissen neigen. Zudem ist er weniger wasserdurchlässig, was die Entwässerung beeinträchtigen kann. Eine Splittbettung gleicht Spannungen besser aus und ist wasserdurchlässiger.
    3. Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung bei Pflasterarbeiten im Außenbereich?
      Antwort: Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden, die zu Schäden an der Pflasterung und am Untergrund führen kann. Wasser, das nicht abfließen kann, gefriert im Winter und dehnt sich aus, was zu Rissen und Hebungen führen kann.
    4. Frage: Was ist bei der Verarbeitung von Magerbeton zu beachten?
      Antwort: Magerbeton sollte in der richtigen Konsistenz angemischt und gleichmäßig verteilt werden. Es ist wichtig, ihn ausreichend zu verdichten, um eine stabile Grundlage zu schaffen. Zudem sollte er vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden, um Rissbildung zu vermeiden.
    5. Frage: Kann ich Magerbeton auch selbst mischen oder sollte ich Fertigmischungen verwenden?
      Antwort: Sie können Magerbeton selbst mischen, indem Sie Zement, Sand und Kies im richtigen Verhältnis mischen. Fertigmischungen bieten jedoch den Vorteil, dass das Mischungsverhältnis bereits optimal abgestimmt ist und die Verarbeitung einfacher ist.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Magerbeton und Splitt für die Bettung von Pflastersteinen?
      Antwort: Eine Alternative ist die Verwendung von Drainagemörtel, der besonders wasserdurchlässig ist und sich gut für Flächen eignet, bei denen eine gute Entwässerung wichtig ist. Auch spezielle Pflastersysteme mit integrierter Drainage sind eine Option.
    7. Frage: Wie finde ich den richtigen Fachmann für Pflasterarbeiten?
      Antwort: Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Ein guter Fachmann berät Sie umfassend, erstellt ein detailliertes Angebot und führt die Arbeiten fachgerecht aus. Fragen Sie auch nach Garantieleistungen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt das Gefälle bei der Pflasterung einer Hofeinfahrt?
      Antwort: Das Gefälle ist entscheidend für die Entwässerung. Es sollte so angelegt sein, dass das Wasser von der befestigten Fläche abfließen kann, idealerweise in Richtung einer Entwässerungsrinne oder eines Ablaufs. Ein falsches Gefälle kann zu Staunässe und Schäden führen.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Entwässerungssysteme für den Garten: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme, um Staunässe zu vermeiden.
    • Magerbeton selber mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Anleitung zum Selbermischen von Magerbeton mit dem optimalen Mischungsverhältnis.
    • Frostschäden an Pflasterflächen vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie Sie Ihre Pflasterflächen vor Frostschäden schützen können.
    • Die richtige Untergrundvorbereitung für Pflasterarbeiten
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für eine dauerhafte Pflasterung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflaster, Magerbeton, Rinne, Garagenschwelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Granit/Basalt: Unterbau, Schichtaufbau & Kostenfaktoren?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Umrandung: Pflastersteine auf Betonfundament ausreichend stabil?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinterrasse verfugen: Welches Fugenmaterial bei breiten Bruchstein-Fugen im Außenbereich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung & Abdichtung: Betonschicht, Drainagematte, Hauswand-Anschluss – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Terrasse ohne Betonplatte: Aufbau, Mörtelbett & Recyclingmaterial möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflaster, Magerbeton, Rinne, Garagenschwelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflaster, Magerbeton, Rinne, Garagenschwelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterarbeiten Hofeinfahrt: Magerbeton für Pflasterstreifen zwischen Schwelle & Rinne sinnvoll?
Suche nach: Pflasterstreifen: Magerbeton ja/nein?
Suche nach: Pflaster, Magerbeton, Rinne, Garagenschwelle, Hofeinfahrt, Pflasterstreifen, Bettung, Entwässerung
