Hecke im Kurvenbereich schneiden: Welche Vorschriften gelten für Eckgrundstücke?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Höhe von Hecken auf Eckgrundstücken im Kurvenbereich. Bebauungspläne regeln oft die maximale Bepflanzungshöhe im sogenannten Sichtdreieck zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Stadtverwaltung kann zur Kürzung auffordern, wenn die Hecke die Sicht behindert. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften des Bebauungsplans und der Gemeinde zu prüfen.
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Die Hecke im Sichtdreieck des Kurven- oder Einmündungsbereichs muss auf maximal 0,65–0,85 m Höhe zurückgeschnitten werden – eine pauschale Kürzung der gesamten Hecke ist nicht erforderlich, doch eine Nichtfreihaltung des Sichtdreiecks birgt Haftungsrisiken bei Unfällen.
🔴 KRITISCH: Die genaue Ausdehnung des gesetzlich geforderten Sichtdreiecks muss vor der Kürzung schriftlich durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur festgelegt werden – Eigenvermessung oder Schätzung reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die zulässige Heckenhöhe und Grenzabstände sind bundesland- und gemeindespezifisch geregelt – die kommunale Satzung sowie das jeweilige Nachbarrechtsgesetz sind zwingend zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Eine nicht verkehrssichere Hecke kann zu Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldern, Zwangsmaßnahmen durch die Behörde (z. B. Abriss auf Kosten des Grundstückseigentümers) und zivilrechtlicher Schadensersatzhaftung führen.
Die Aufforderung der Stadtverwaltung, Ihre Hecke im Kurvenbereich auf 80 cm zu kürzen, basiert wahrscheinlich auf der Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Hohe Hecken an Eckgrundstücken können die Sicht von Autofahrern behindern und somit ein 🔴 Gefahr darstellen.
Die genauen Vorschriften zur Heckenhöhe und Grenzabständen sind im jeweiligen Landesrecht (Nachbarrechtsgesetz) und den kommunalen Satzungen festgelegt. Diese können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Es ist wichtig, diese lokalen Bestimmungen genau zu prüfen.
- Prüfen Sie die kommunalen Satzungen: Informieren Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung über die spezifischen Regelungen für Hecken an Eckgrundstücken.
- Sichtprüfung durchführen: Stellen Sie sich an die Straße und prüfen Sie selbst, ob die Hecke die Sicht auf den Verkehr tatsächlich behindert.
- Gespräch mit der Stadtverwaltung suchen: Klären Sie die Hintergründe der Aufforderung und suchen Sie nach einer einvernehmlichen Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die aktuelle Situation (Fotos) und holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären.
Der Sachverhalt betrifft die Verkehrssicherungspflicht auf einem Eckgrundstück, bei dem eine Thujahecke die Sicht auf den Kreuzungsbereich beeinträchtigt. Die Aufforderung der Stadtverwaltung zur Kürzung auf 80 cm ist rechtlich üblich, um die geforderte Sichtdreieck-Fläche freizuhalten. Eine vollständige Kürzung der gesamten Hecke auf 80 cm ist in der Regel nicht erforderlich, da die Vorschriften nur den Kurvenbereich betreffen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass nur der Kurvenbereich betroffen ist, ist korrekt. Die Sichtdreieck-Regelung gilt ausschließlich für den Bereich, in dem die Sicht auf den fließenden Verkehr gewährleistet sein muss.
➕ Ergänzung: Die genauen Maße des Sichtdreiecks sind abhängig von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und der Straßenklasse. In Wohngebieten mit 30 km/h beträgt die erforderliche Sichtweite oft 3 bis 5 Meter von der Fahrbahnkante. Die Hecke darf in diesem Bereich maximal 80 cm hoch sein, während sie außerhalb dieser Zone ihre volle Höhe behalten darf.
🔴 Gefahr: Eine Nichteinhaltung der Kürzungsaufforderung kann zu einer Ordnungswidrigkeit führen und im Schadensfall eine Haftung des Grundstückseigentümers nach sich ziehen. Bei einem Unfall durch Sichtbehinderung drohen zivilrechtliche Schadensersatzforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Straßenverkehrsbehörde oder das Ordnungsamt, um die genauen Maße des Sichtdreiecks für Ihr Grundstück zu erfragen. Lassen Sie sich die betroffenen Bereiche schriftlich bestätigen und kürzen Sie ausschließlich diese Fläche auf 80 cm. Für die restliche Hecke können Sie die Höhe von 2 Metern beibehalten. Dokumentieren Sie die Maßnahme mit Fotos für Ihre Unterlagen.
Bei Eckgrundstücken stellt eine hohe Hecke im Kurvenbereich eine erhebliche Verkehrssicherheitsgefahr dar, da Sichtbehinderungen im Bereich von Einmündungen oder Kurven zu schweren Unfällen führen können – insbesondere bei Fußgängern, Radfahrern und Kindern.
🔴 Gefahr: Eine 2 m hohe Tujahecke im Sichtfeld von Verkehrsteilnehmern im Kurven- oder Einmündungsbereich behindert die zulässige Sichtweite nach § 30 Abs. 2 StVO und stellt eine unzulässige Gefahrenquelle dar – unabhängig davon, ob die Hecke auf dem eigenen Grundstück steht.
⚠️ Korrektur: Die Forderung der Stadtverwaltung bezieht sich nicht auf die gesamte Hecke, sondern gezielt auf den sogenannten "Sichtdreieck"-Bereich – also den Bereich, in dem Sichtlinien zwischen Straße und Grundstückseinfahrt bzw. Kurve kreuzen; eine pauschale Kürzung auf 80 cm für die gesamte Hecke ist rechtlich nicht zwingend, sofern der Sichtbereich korrekt freigestellt wird.
➕ Ergänzung: Das Sichtdreieck wird nach DINAbk. 1076 oder den jeweiligen Landesstraßenverordnungen definiert – typischerweise als Dreieck mit einer Mindestsichtweite von 15–30 m und einer maximalen Hecken- bzw. Pflanzenhöhe von 0,65–0,85 m im Schnittpunkt der Sichtlinien.
✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich ausreichend, nur den im Sichtdreieck liegenden Abschnitt der Hecke auf die zulässige Höhe zurückzuschneiden – die übrige Hecke darf durchaus ihre volle Höhe behalten, sofern sie außerhalb des Sichtfeldes liegt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "bescheuert aussehen" ein rechtlich relevanter Einwand gegen die Sichtfreihaltung ist, ist falsch – Verkehrssicherheitspflichten gehen stets vor ästhetischen oder gestalterischen Interessen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Stadtverwaltung schriftlich die genaue Festlegung des Sichtdreiecks (z. B. mittels Lageplan mit eingezeichneten Sichtlinien) an und beauftragen Sie einen zertifizierten Verkehrssicherheitsgutachter oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Überprüfung – nur so lässt sich rechtssicher feststellen, welcher Heckenabschnitt tatsächlich gekürzt werden muss.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass nur der im Sichtdreieck liegende Abschnitt der Hecke gekürzt werden muss – nicht die gesamte Hecke.
- Alle betonen die Relevanz der Verkehrssicherheitspflicht gemäß § 30 Abs. 2 StVO und die Haftungsrisiken bei Nichteinhaltung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Maße für das Sichtdreieck; DeepSeek spezifiziert 3–5 m Sichtweite bei 30-km/h-Zonen; Qwen nennt 15–30 m Mindestsichtweite nach DIN 1076 bzw. Landesrecht – letzteres ist konservativer und daher sicherer.
- GoogleAI spricht allgemein von "Satzungen", während DeepSeek und Qwen auf die Straßenverkehrsbehörde bzw. Vermessungsingenieure als verbindliche Instanzen verweisen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 1076 und die Notwendigkeit einer schriftlichen Festlegung des Sichtdreiecks mittels Lageplan – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek nennt konkret das Ordnungsamt als Ansprechpartner, GoogleAI spricht nur allgemein von "Stadtverwaltung".
- Qwen widerspricht – mit Recht – der falschen Annahme, ästhetische Einwände ("bescheuert aussehen") könnten die Verkehrssicherheitspflicht außer Kraft setzen. GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht, aber Qwen stellt hier klar: Verkehrssicherheit geht stets vor Gestaltung.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtssichere Vorgehensweise folgt Qwen: schriftliche Festlegung des Sichtdreiecks durch Behörde oder zertifizierten Vermessungsingenieur – nicht Eigenentscheidung oder informelle Absprache.
Thema Status KI-Konsens Sichtdreieck-Bereich ✅ Es betrifft ausschließlich den Bereich der sich kreuzenden Sichtlinien an Einmündungen/Kurven – nicht die gesamte Hecke. Zulässige Höhe im Sichtdreieck ⚠️ 0,65–0,85 m (Qwen), 0,80 m (DeepSeek/GoogleAI); Konsens: ≤ 0,85 m, mit präziser Festlegung nach Landesrecht/DIN 1076. Rechtliche Grundlage ✅ § 30 Abs. 2 StVO (Verkehrssicherungspflicht), ergänzt durch Landesstraßenverordnungen und kommunale Satzungen. Dokumentation & Verifizierung ⚠️ Schriftliche Festlegung des Sichtdreiecks ist notwendig – Qwen fordert Vermessung durch öffentlich bestellten Ingenieur, DeepSeek verweist auf Ordnungsamt, GoogleAI bleibt vage. Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung ✅ Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Zwangsmaßnahmen und zivilrechtliche Haftung bei Unfällen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Kürzung einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Ermittlung und schriftlichen Festlegung des Sichtdreiecks – nur so ist die Maßnahme rechtssicher und haftungsrechtlich abgesichert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unklare Grenzziehung des Sichtdreiecks ohne Vermessung Unrechtmaßige Kürzung, Klage der Stadt, Kosten für Nachbesserung oder Zwangsabriss 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Bescheide, Vermessungsprotokoll) Kein Nachweis der ordnungsgemäßen Erfüllung bei späterer Prüfung oder Schadensfall 🔴 Risiko Nichteinhaltung der Höhenbegrenzung im Sichtdreieck (z. B. 0,90 m statt 0,85 m) Haftung bei Unfall mit Verletzten, zivilrechtliche Schadensersatzforderungen bis hin zu Schmerzensgeld 🔴 Risiko Verwechslung mit Nachbarrecht (z. B. Grenzhecke statt Verkehrssicherung) Unnötige Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn, falsche Kürzungsstellen, doppelte Aufwände 🔴 Risiko Verwendung falscher Rechtsgrundlage (z. B. Landesnachbarrecht statt StVO) Fehlende Wirksamkeit der Maßnahme, fehlender behördlicher Vollzugsschutz ✅ Chance Schriftliche Festlegung des Sichtdreiecks durch Behörde oder Ingenieur Langfristige Rechtssicherheit, Absicherung vor Klagen und Haftung ✅ Chance Gezielte Kürzung nur im betroffenen Abschnitt Erhalt der gewünschten Heckenstruktur, optische Aufwertung des Grundstücks ✅ Chance Regelmäßige Pflege nach Kürzung Vermeidung späterer Nachforderungen, positives Verhältnis zur Stadtverwaltung ✅ Chance Einbeziehung eines Verkehrssicherheitsgutachters Erhöhte Glaubwürdigkeit bei Streitfällen, mögliche Versicherungskosteneinsparung ✅ Chance Überprüfung weiterer Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Beleuchtung, Markierungen) Steigerung der Grundstückssicherheit, mögliche Förderung durch Kommune Orientierungshilfen
- Verkehrssicherheitsvermessung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder die zuständige Straßenverkehrsbehörde, um das Sichtdreieck schriftlich und vermessungstechnisch festlegen zu lassen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie von der Stadtverwaltung den konkreten Bescheid mit Begründung, die maßgebliche Satzung und ggf. einen Lageplan mit eingezeichnetem Sichtdreieck an.
- Gezielte Kürzung vornehmen: Schneiden Sie ausschließlich den nach Vermessung festgelegten Sichtdreieck-Bereich auf maximal 0,65–0,85 m zurück – dokumentieren Sie jede Maßnahme mit Datumsfotos vor und nach der Kürzung.
- Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Verwaltungs- oder Verkehrsrecht, um Prüfung der Bescheidsbegründung und eventuelle Einwände rechtssicher vorzubereiten.
- Heckenpflegeplan erstellen: Erstellen Sie einen jährlichen Pflegekalender mit festgelegten Schnittterminen, um sicherzustellen, dass die Höhe im Sichtdreieck dauerhaft eingehalten wird.
- Nachbar*innen informieren: Teilen Sie den Nachbarn Ihre Maßnahmen transparent mit – dies vermeidet Missverständnisse und potenzielle Grenzkonflikte.
- Nachbarrechtsgesetz
- Regelt Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn, insbesondere Grenzabstände und Pflanzenhöhen. Es dient der Vermeidung von Streitigkeiten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überhang, Hammerschlagsrecht. - Kommunale Satzung
- Von der Gemeinde erlassene Rechtsvorschrift, die detaillierte Regelungen zu bestimmten Themen enthält, z.B. zur Bepflanzung von Grundstücken.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Ortssatzung. - Sichtdreieck
- Freizuhaltender Bereich an Straßenkreuzungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Bepflanzungen oder Bebauungen sind hier nicht zulässig.
Verwandte Begriffe: Verkehrssicherheit, Straßenverkehrsordnung, Kreuzungsbereich. - Grenzabstand
- Der Mindestabstand einer Bepflanzung oder Bebauung zur Grundstücksgrenze. Er ist im Nachbarrechtsgesetz oder in kommunalen Satzungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Heckenhöhe, Grundstücksgrenze. - Verkehrssicherheit
- Zustand, in dem die Teilnahme am Straßenverkehr ohne unzumutbare Gefährdung möglich ist. Maßnahmen zur Verkehrssicherheit dienen der Unfallverhütung.
Verwandte Begriffe: Sichtdreieck, Straßenverkehrsordnung, Gefahrenstelle. - Eckgrundstück
- Ein Grundstück, das an zwei oder mehr Straßen grenzt, die sich in einem Winkel zueinander treffen. Für Eckgrundstücke gelten oft besondere Regelungen.
Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Straßenkreuzung, Bauland. - Hecke
- Eine dichte Bepflanzung aus Sträuchern oder Bäumen, die als Sichtschutz, Windschutz oder zur Abgrenzung von Grundstücken dient.
Verwandte Begriffe: Grenzbepflanzung, Sichtschutz, Gartengestaltung.
- Welche Rolle spielt das Nachbarrechtsgesetz bei Hecken?
Das Nachbarrechtsgesetz regelt die Grenzabstände und Höhen von Pflanzen auf Grundstücken, um Streitigkeiten zwischen Nachbarn zu vermeiden. Es legt fest, wie weit eine Hecke von der Grundstücksgrenze entfernt sein muss und welche maximale Höhe sie haben darf. - Was bedeutet "Sichtdreieck" im Zusammenhang mit Hecken im Kurvenbereich?
Das Sichtdreieck ist ein Bereich an Straßenkreuzungen oder -einmündungen, der von jeglicher Bebauung oder Bepflanzung freigehalten werden muss, um eine freie Sicht auf den Verkehr zu gewährleisten. Die Größe des Sichtdreiecks wird von der Gemeinde festgelegt. - Kann ich gegen die Aufforderung der Stadtverwaltung vorgehen?
Ja, Sie haben die Möglichkeit, gegen die Aufforderung Widerspruch einzulegen. Es ist ratsam, sich vorher rechtlich beraten zu lassen und die Erfolgsaussichten abzuwägen. - Was passiert, wenn ich die Hecke nicht rechtzeitig kürze?
Wenn Sie die Hecke nicht innerhalb der von der Stadtverwaltung gesetzten Frist kürzen, kann die Behörde die Kürzung auf Ihre Kosten veranlassen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. - Gibt es Ausnahmen von den Vorschriften zur Heckenhöhe?
In bestimmten Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften gewährt werden, beispielsweise wenn die Hecke bereits seit vielen Jahren besteht und keine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit vorliegt. Dies ist jedoch von Fall zu Fall zu prüfen. - Wie finde ich die relevanten kommunalen Satzungen?
Die kommunalen Satzungen sind in der Regel auf der Website der Stadtverwaltung oder im Rathaus einsehbar. Sie können auch direkt bei der Stadtverwaltung nachfragen. - Welche Rolle spielt die Verkehrssicherheit bei der Heckenhöhe?
Die Verkehrssicherheit ist ein wichtiger Aspekt bei der Festlegung der Heckenhöhe. Hohe Hecken können die Sicht von Verkehrsteilnehmern behindern und somit das Unfallrisiko erhöhen. - Was ist der Unterschied zwischen Landesrecht und kommunalen Satzungen?
Das Landesrecht (z.B. Nachbarrechtsgesetz) legt allgemeine Rahmenbedingungen fest, während die kommunalen Satzungen die konkreten Regelungen für das Gemeindegebiet enthalten. Die kommunalen Satzungen dürfen dem Landesrecht nicht widersprechen.
- Grenzabstände bei Hecken
Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Pflanzen von Hecken. - Heckenhöhe und Nachbarrecht
Regelungen zur maximal zulässigen Höhe von Hecken und deren Auswirkungen auf das Nachbarrecht. - Sichtbehinderung durch Pflanzen
Wie Pflanzen die Sicht im Straßenverkehr beeinträchtigen können und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. - Verkehrssicherungspflichten von Grundstückseigentümern
Welche Pflichten Grundstückseigentümer haben, um Gefahren für den Straßenverkehr zu vermeiden. - Rechtliche Schritte bei Streitigkeiten um Hecken
Welche Möglichkeiten es gibt, bei Streitigkeiten mit Nachbarn oder der Gemeinde vorzugehen.
Sichtdreieck Kurvenbereich: Bepflanzungshöhe laut Bebauungsplan
Sichtdreieck freihalten ...
Wir besitzen auch ein "Kurvengrundstück" und bei uns regelt der Bebauungsplan das im Sichtdreieck (heißt es so?) die Bepflanzung eine Höhe von 70 cm nicht überschreiten darf. Diese maximale Höhe gilt aber wirklich nur im direkten Bereich der Kurve. Dieses Sichtdreieck ist bei uns in den Bauplänen eingezeichnet.
Torsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hecke schneiden im Kurvenbereich: Vorschriften für Eckgrundstücke
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Höhe von Hecken auf Eckgrundstücken im Kurvenbereich. Bebauungspläne regeln oft die maximale Bepflanzungshöhe im sogenannten Sichtdreieck zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Stadtverwaltung kann zur Kürzung auffordern, wenn die Hecke die Sicht behindert. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften des Bebauungsplans und der Gemeinde zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sichtdreieck Kurvenbereich: Bepflanzungshöhe laut Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass die zulässige Höhe der Bepflanzung im Sichtdreieck durch den Bebauungsplan geregelt sein kann. Dies gilt nur im direkten Bereich der Kurve.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Grenzabstände und Heckenhöhe ist nicht nur eine Frage des Gartenrechts, sondern dient auch der Verkehrssicherheit. Eine zu hohe Hecke im Kurvenbereich kann die Sicht behindern und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bebauungsplan und kontaktieren Sie Ihre Stadtverwaltung, um die spezifischen Vorschriften für Ihr Eckgrundstück zu erfragen. Klären Sie, ob ein Sichtdreieck in Ihren Bauplänen eingezeichnet ist und welche Höhenbeschränkungen gelten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hecke, Kurvenbereich, Eckgrundstück, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11606: Hecke im Kurvenbereich schneiden: Welche Vorschriften gelten für Eckgrundstücke?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumhöhe an der Straßenseite in Bayern: Welche Vorschriften gelten für Bepflanzung?
- … Baumhöhe, Straßenseite, Bayern, Bepflanzung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bambus, Hecke, Höhe, Vorschriften …
- … GoogleAI suggeriert indirekt eine mögliche Gleichstellung von Bambus mit Hecken – DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf: Bambus unterliegt Baum-/Strauchregeln, …
- … nicht Heckenvorschriften. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LKW-Einfahrt planen: Breite, Höhe, Kurvenradius & Kosten für Forstfahrzeuge?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fototapete für Terrasse: Welche ist wetterfest? Anbringen, Schutz & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hecke, Kurvenbereich, Eckgrundstück, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hecke, Kurvenbereich, Eckgrundstück, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hecke im Kurvenbereich schneiden: Welche Vorschriften gelten für Eckgrundstücke?
Suche nach: Hecke im Kurvenbereich: Vorschriften für Eckgrundstücke
Suche nach: Hecke schneiden, Kurvenbereich, Eckgrundstück, Grenzabstand, Heckenhöhe, Sichtbehinderung, Verkehrssicherheit
