Granitpflaster auf gedämmter Kellerdecke: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
Folgendes Problem:
Über der STB-Decke eines genutzten (und daher auch gedämmten) Kellerraumes soll der Zugangsbereich zum Haus bzw. auch der Autoabstellplatz mit Granitsteinpflaster ausgeführt werden.
Der Aufbau sieht (von oben nach unten) im Prinzip wie folgt aus:
ca. 5 cm Granitpflaster mit Mörtelfuge
ca. 5 cm Mörtelbett
(dazwischen wird vermutlich ein Vlies oder eine Folie erforderlich sein?)
20 cm XPS
bit. Abdichtung
Gefällebeton
STB-Decke
Das Gefälle geht vom Haus weg, mit den Anschlüssen an das Gebäude habe ich bzgl. Detailausführung auch kein Problem.
Meine Frage ist nur, ob ein derartiger Aufbau auf Dämmung überhaupt funktioniert (die bisher im Forum behandelten Aufbauten hatten als Untergrund direkt eine Betonfläche oder Erdreich)  -  bzw. was zu beachten ist (Trennlagen, Drainageschicht usw.)
Falls die starke Dämmung ein Problem darstellt, kann man vielleicht anstelle des Mörtelbettes einen bewehrten Unterbeton ausführen?
Wäre für Hinweise sehr dankbar!
  • Andrea Strohmaier
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Kellerdecke durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Verlegung – insbesondere bei Fahrzeugverkehr, da XPS-Dämmung unter Punktlasten plastisch verformen und die Tragschicht versagen kann.
    🔴 KRITISCH: Kein direktes Mörtelbett auf XPS-Dämmung – bauphysikalische Inkompatibilität (Kondensatbildung, Haftungsverlust) und unzureichende Lastverteilung führen zu Rissen, Setzungen und Abdichtungsbrüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung muss druckwasserdicht sein, auf dem Gefällebeton fachgerecht verlegt werden und an allen Anschlussstellen (z. B. Wandanschlüsse, Rohrdurchführungen) dauerhaft abgedichtet sein – bituminöse Bahnen allein reichen bei anstehendem Wasser nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischenschicht zwischen Dämmung und Pflaster muss lastverteilend, druckfest und dampfdiffusionsfähig sein – mindestens 12–15 cm bewehrte Stahlbetonplatte auf Trennlage (PE-Folie), nicht nur Unterbeton oder Vlies.
    ⚠️ WICHTIG: Drainageschicht (z. B. Dränbeton oder Kies) unter dem Gefällebeton ist zwingend erforderlich, um Wasserstau oberhalb der Abdichtung zu vermeiden – Gefälle allein ist keine ausreichende Entwässerungslösung.
    Ich sehe folgendes Problem bei der Ausführung von Granitpflaster auf einer gedämmten Kellerdecke:
    • Gewicht: Granitpflaster und der dazugehörige Aufbau (Mörtelbett, etc.) können ein erhebliches Gewicht haben.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Staunässe zu verhindern.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von oben nach unten):
    1. Granitpflaster (ca. 5 cm)
    2. Mörtelbett
    3. Vlies als Trennlage
    4. Abdichtung (bituminös oder Kunststoff)
    5. Gefällebeton (für Wasserablauf)
    6. Dämmung
    7. Betondecke
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Kellerdecke von einem Fachmann prüfen und wählen Sie ein geeignetes Abdichtungssystem.
    Der beschriebene Aufbau eines Granitpflasters auf einer gedämmten Kellerdecke ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um Schäden zu vermeiden. Die Kombination aus einer weichen Dämmung (XPS) und einer starren Pflasterdecke birgt spezifische Risiken, die im Beitrag nicht vollständig adressiert werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Lastverteilung. Ein 20 cm starkes XPS kann unter Punktlasten (z.B. Fahrzeugräder) plastisch verformen. Dies führt zu Setzungen, Rissen im Pflaster und unebenen Flächen. Ein reines Mörtelbett ist hierfür ungeeignet, da es die Lasten nicht ausreichend auf die Dämmung verteilt.
    ➕ Ergänzung: Statt eines Mörtelbettes ist eine lastverteilende Stahlbetonplatte (ca. 12-15 cm dick, bewehrt) zwingend erforderlich. Diese muss auf einer Trennlage (z.B. PE-Folie) auf der Dämmung aufliegen, um eine gegenseitige Verschiebung zu ermöglichen. Die Dämmung selbst muss eine hohe Druckfestigkeit (z.B. XPS mit hoher Stauchungsspannung > 300 kPa) aufweisen, um die Lasten aus Fahrzeugen aufzunehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bituminöse Abdichtung direkt unter dem XPS ausreicht, ist kritisch. Die Abdichtung muss auf dem Gefällebeton fachgerecht ausgeführt werden und gegen drückendes Wasser (z.B. aus dem Erdreich) ausgelegt sein. Zudem ist eine Drainageschicht (z.B. Dränbeton oder Kies) unter dem Gefällebeton zu prüfen, um anstehendes Wasser kontrolliert abzuleiten.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein Gefälle vom Haus weg zu planen, ist korrekt und essenziell für die Entwässerung. Auch die Überlegung, eine Trennlage zwischen Mörtelbett und Dämmung einzubauen, geht in die richtige Richtung, reicht aber nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die statischen Lasten (Fahrzeuge, Schnee) berechnen, die erforderliche Dämmstoffdicke und -festigkeit festlegen und ein detailliertes Schichtenpaket inkl. lastverteilender Betonplatte und korrekter Abdichtungsanschlüsse erstellen. Führen Sie keine Eigenplanung durch, da die Gefahr von Bauschäden und Feuchteschäden im Keller erheblich ist.
    Der vorgeschlagene Aufbau mit Granitpflaster auf einer gedämmten Kellerdecke birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da die Dämmung (XPS) nicht für direkte, dauerhafte Belastung durch Mörtelbett und Pflaster ausgelegt ist und keine ausreichende Lastverteilung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die 20 cm XPS-Dämmung ist druckempfindlich und kann unter der statischen und dynamischen Last des Granitpflasters (inkl. Fahrzeugverkehr) plastisch verformen oder durchpressen – dies führt zu Rissbildung im Mörtelbett, Unebenheiten im Pflaster und potenziell zu Schäden an der bituminösen Abdichtung und der darunterliegenden STB-Decke.
    🔴 Gefahr: Ein Mörtelbett auf XPS ist bauphysikalisch inkompatibel: Mörtel ist kapillaraktiv und nicht wasserdampfdiffusionsfähig, während XPS nahezu dampfdicht ist – dies begünstigt Kondensatbildung an der Grenzschicht, Feuchtespeicherung und langfristig Schäden durch Frost-Tau-Wechsel oder biologischen Befall.
    ⚠️ Korrektur: Ein Vlies oder eine Folie zwischen Mörtel und XPS ist keine Lösung – sie verstärkt vielmehr die Trennwirkung und verhindert eine notwendige Haftung oder Lastabtragung; stattdessen ist eine druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige Tragschicht erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein bewehrter Unterbeton allein reicht nicht aus, solange er direkt auf XPS liegt – er müsste auf einer druckfesten, nicht kompressiblen Zwischenschicht (z. B. hochfester Betonplatte oder spezielle Dämmverbundplatte mit integrierter Tragplatte) aufliegen, um Lasten sicher in die Kellerdecke einzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Eine Drainageschicht ist zwingend erforderlich, da das Gefälle allein keine Sicherheit gegen Wasserstau bietet – insbesondere bei Verschmutzung der Fugen oder Frostschäden kann sich Wasser oberhalb der Abdichtung sammeln und Druck auf die Bitumenschicht ausüben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Kompatibilität des Aufbaus mit der Dämmung ist vollkommen berechtigt – dies ist ein häufig unterschätztes Detail, das in Standard-Handbüchern oft nicht abgedeckt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baukonstruktion und Bauphysik, um eine statisch und bauphysikalisch geprüfte Konstruktionslösung zu erarbeiten – insbesondere unter Berücksichtigung der Nutzlast (Fahrzeugverkehr), der Dampfdiffusion, der Entwässerung und der langfristigen Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Granitpflaster auf gedämmter Kellerdecke birgt erhebliche Risiken ohne fachliche Planung.
    • Alle drei fordern eine fachkundige statische Prüfung der Kellerdecke vor Verlegung.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer druckwasserdichten, fachgerecht ausgeführten Abdichtung – insbesondere bei anstehendem Wasser.
    • GoogleAI empfiehlt ein "Mörtelbett", während DeepSeek und Qwen dies als unzulässig auf XPS einstufen – DeepSeek präzisiert "bewehrte Stahlbetonplatte", Qwen fordert "druckfeste, dampfdiffusionsfähige Tragschicht" und lehnt Vlies/Folie als Trennschicht ab.
    • GoogleAI erwähnt Drainage nur allgemein, DeepSeek und Qwen fordern explizit eine *unter* dem Gefällebeton angeordnete Drainageschicht – hier ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hochfesten XPS-Dämmung (Stauchungsspannung > 300 kPa) und klärt die Funktion der Trennlage (PE-Folie für Verschieblichkeit, nicht Haftung).
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch entscheidend: Mörtel ist kapillaraktiv und dampfdicht – XPS ist dampfdicht → Kondensatgefahr an der Grenzfläche; dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • GoogleAI beschreibt ein Vlies als "Trennlage" zwischen Mörtelbett und Abdichtung als zielführend – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Vlies/Folie verstärkt die Trennwirkung, verhindert Lastabtrag und begünstigt Instabilität. Die sicherere Einschätzung (kein Vlies als Lösung) gewinnt nach dem Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Gefällebeton "für Wasserablauf" ausreicht – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich eine *tiefere* Drainageschicht unter diesem Beton; der Widerspruch wird zugunsten der detaillierteren, risikoaufmerksameren Einschätzung entschieden.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Eigenplanung nicht zulässig ist – die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen ist vollständig konsensfähig und wird als zwingende Erstmaßnahme priorisiert.
    Statik der Kellerdecke Unbedingte Prüfung durch Bauingenieur erforderlich, insbesondere bei Fahrzeuglasten; XPS kann unter Punktlasten plastisch verformen.
    Aufbau: Mörtelbett auf XPS Unzulässig – bauphysikalisch inkompatibel (Kondensat), lastverteilungsunfähig, führt zu Rissen und Setzungen.
    Tragschicht Eine bewehrte Stahlbetonplatte (12–15 cm) auf Trennlage (PE-Folie) ist zwingend erforderlich, um Lasten sicher einzuleiten.
    Abdichtung ⚠️ Druckwasserdichte Abdichtung (nicht nur feuchtigkeitsabweisend) auf Gefällebeton, fachgerecht angeschlossen – bituminös allein ist bei anstehendem Wasser unzureichend.
    Drainage Drainageschicht (Dränbeton/Kies) unter dem Gefällebeton ist zwingend, nicht optional – Gefälle allein verhindert keinen Wasserstau.
    Feuchteschutz & Bauphysik ⚠️ Hohe Kondensatgefahr zwischen kapillaraktivem Mörtel und dampfdichtem XPS – Tragschicht muss dampfdiffusionsfähig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung vor Vorlage einer bauphysikalisch und statisch geprüften Konstruktionszeichnung durch einen zertifizierten Bauingenieur – insbesondere unter Berücksichtigung von Fahrzeuglasten, Dampfdiffusion, Druckwasserschutz und langfristiger Dauerhaftigkeit.
    🔴 Risiko Plastische Verformung der XPS-Dämmung unter Fahrzeuglast Setzungen, Rissbildung im Pflaster, Schäden an Abdichtung und Kellerdecke, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage unter Gefällebeton Wasserstau oberhalb der Abdichtung → Druck auf Bitumenschicht → Durchbruch → Feuchteschäden im Keller
    🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen Mörtel und XPS Feuchtespeicherung, Frost-Tau-Schäden, Schimmelbildung, Versagen der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Unzureichende statische Bemessung der Kellerdecke Strukturelle Überlastung, Rissbildung in der Decke, Sicherheitsrisiko für Nutzer und Gebäude
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Abdichtungsanschlüsse (z. B. an Wänden) Wassereinbruch an Anschlussstellen, lokal begrenzte, aber schwer sanierbare Feuchteschäden
    ✅ Chance Geplante, fachlich abgesicherte Lastverteilung durch Stahlbetonplatte Nachhaltige Nutzung als befestigter Außenbereich mit hoher Nutzlast (z. B. Garagenzufahrt)
    ✅ Chance Nutzung hochfester, druckstabiler XPS mit integrierter Dampfdiffusion Langfristige Energieeffizienz der Kellerdecke bei gleichzeitiger Lastaufnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Gefälle + Drainage + Abdichtung Permanente Trockenheit im Keller, kein Schimmelpotenzial, hohe Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vorbeugung teurer Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Bauabnahme und Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Tragschichtsysteme (z. B. spezielle Verbundplatten) Optimale Bauphysik, Reduktion von Kondensatrisk, Verbesserung der Lebensdauer des Gesamtaufbaus
    1. Statik-Prüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur – nicht nur für die Kellerdecke, sondern auch für die Lastverteilung bis zur Dämmung; geben Sie dabei explizit Fahrzeuglasten (z. B. PKW-Gewicht, Achsdruck) an.
    2. Absage an Mörtelbett auf XPS: Verzichten Sie komplett auf jedes direkte Verlegesystem auf der Dämmung – kein Vlies, keine Folie, kein Mörtel; stattdessen prüfen Sie die Möglichkeit einer 12–15 cm starken, bewehrten Stahlbetonplatte (auf PE-Trennlage).
    3. Abdichtungsplanung mit Sachverständigem: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Erstellung einer detaillierten Abdichtungszeichnung mit allen Anschlussdetails (Wand, Rohre, Dehnfugen) und Nachweis der Druckwasserbeständigkeit.
    4. Drainageschicht einplanen: Fordern Sie im Planungsgespräch ausdrücklich eine mindestens 10 cm starke Drainageschicht (z. B. Kies 16/32 oder Dränbeton) unter dem Gefällebeton – nicht nur ein Gefälle.
    5. XPS-Spezifikation prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte XPS-Dämmung eine Stauchungsspannung ≥ 300 kPa aufweist und bauphysikalisch mit der Tragschicht kompatibel ist (z. B. diffusionsoffen oder mit definiertem µ-Wert).
    6. Dokumentation sämtlicher Schichten: Fordern Sie vom Planer ein vollständiges Schichtenaufbauschema mit Materialbezeichnungen, Dicken, Herstellerangaben und Nachweisen (z. B. Prüfzeugnisse für Dampfdiffusion).
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Drainage
    Eine Drainage leitet Wasser ab und verhindert Staunässe. Sie kann aus Drainagerohren, Drainagematten oder Kiesschichten bestehen. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flächenentwässerung, Punktentwässerung, Sickerschacht
    Gefällebeton
    Gefällebeton ist ein Beton, der mit einem Gefälle eingebaut wird, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig im Außenbereich eingesetzt, z.B. auf Terrassen oder Balkonen. Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Neigung
    Mörtelbett
    Das Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf der Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Die Dicke des Mörtelbetts hängt von der Größe und Art des Pflasters ab.
    Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Fugenmörtel, Trasszement
    Trennlage
    Eine Trennlage trennt unterschiedliche Baustoffe voneinander, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Sie kann aus Vlies, Folie oder Papier bestehen. Trennlagen werden häufig unter Estrichen oder Pflasterbelägen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Gleitschicht, Sperrschicht
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern. Eine gute Dämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält. Eine statische Berechnung ist für viele Bauvorhaben erforderlich.
    1. Welche Dämmung ist für eine Kellerdecke unter Granitpflaster geeignet?
      Ich empfehle eine druckfeste Dämmung, die den Lasten des Pflasteraufbaus standhält. XPS- oder EPS-Dämmplatten sind hierfür geeignet. Achten Sie auf die entsprechende Druckfestigkeit gemäß Produktdatenblatt.
    2. Wie stelle ich eine ausreichende Drainage sicher?
      Eine Drainageschicht unter dem Pflasteraufbau leitet Wasser ab. Verwenden Sie Drainagematten oder eine Kiesschicht mit ausreichendem Gefälle, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Wasser abgeleitet werden kann, ohne die Bausubstanz zu schädigen.
    3. Welche Abdichtung ist die richtige für eine Kellerdecke unter Pflaster?
      Bituminöse Abdichtungen oder Kunststoffabdichtungen (z.B. Flüssigkunststoff) sind geeignet. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    4. Muss ich ein Gefälle einbauen?
      Ja, ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Das Gefälle kann im Gefällebeton realisiert werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Ausführung.
    5. Was ist bei den Anschlüssen an das Gebäude zu beachten?
      Die Anschlüsse an das Gebäude müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen.
    6. Kann ich das Pflaster selbst verlegen?
      Die Verlegung von Pflaster auf einer Kellerdecke ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Pflasterer ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Wie dick sollte das Mörtelbett sein?
      Die Dicke des Mörtelbetts hängt von der Größe und Art des Pflasters ab. In der Regel sind 3-5 cm ausreichend. Achten Sie auf eine gleichmäßige Dicke, um Unebenheiten zu vermeiden.
    8. Welche Trennlage ist empfehlenswert?
      Ein Vlies als Trennlage zwischen Mörtelbett und Abdichtung verhindert Spannungen und Risse. Verwenden Sie ein hochwertiges Vlies, das für den Außenbereich geeignet ist.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdreich.
    • Terrassenbau auf Garagendecke
      Besonderheiten beim Aufbau einer Terrasse auf einer Betondecke.
    • Dachbegrünung auf Kellerdecke
      Vorteile und Nachteile einer Dachbegrünung auf einer Kellerdecke.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Statische Berechnung für Pflasterbeläge
      Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Berechnung für Pflasterbeläge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpflaster, Kellerdecke, Dämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11582: Granitpflaster auf gedämmter Kellerdecke: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpflaster, Kellerdecke, Dämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpflaster, Kellerdecke, Dämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitpflaster auf gedämmter Kellerdecke: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
Suche nach: Granitpflaster auf Kellerdecke: Aufbau & Abdichtung
Suche nach: Granitpflaster, Kellerdecke, Dämmung, Abdichtung, Aufbau, Gefällebeton, Drainageschicht
