Rastersteine Fundament ebenerdig bauen: Geht das? Anleitung, Aufbau & Alternativen
❓ Fragestellung: Rastersteine Fundament ebenerdig bauen: Geht das? Anleitung, Aufbau & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein frostfreies Fundament (min. 80 cm Tiefe) für die 4-m-Böschung; Alle drei verweisen einhellig auf die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch Fachpersonal; Alle drei lehnen eine Fundamentierung "auf Splitt" als statisch nicht tragfähig und gefährlich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Rastersteine ohne statisch nachgewiesene Fundamentierung und Rückverankerung sind für eine 4 m hohe Böschung nicht geeignet. Stattdessen ist eine normkonforme, statisch berechnete Lösung nach DIN 4084 und DIN 1053-1 zu wählen – unter Einbeziehung geotechnischer Daten und wasserableitender Konstruktion.
Hallo Zusammen,
wir planen unsere Böschung (3 m breit und 8 m lang, Höhenunterschied ca. 4 m) am unteren Ende mit Rastersteinen zu begrenzen. Die Steine werden terrassenförmig abgestuft.
Lt. technischer Anleitung würde man jetzt 30 cm ausgraben, 20 cm Splitt verdichten und ein 10 cm Betonfundament gießen.
Wir können aber nicht ausschachten, weil wir bereits vom Niveau her eigentlich schon 20 cm Splitt für die späteren Pflasterarbeiten aufschütten müssten. Dies soll aber erst im nächsten Jahr erfolgen.
Ich kann aber das Fundament nicht in die Luft setzen. Wie breit müsste ich denn den Splitt auftragen, damit er das Fundament hält? Oder reicht hier eine Verschalung für beides?
ach so, ich bin eine Frau, daher die vielleicht etwas chaotische Beschreibung. Dafür kann ich perfekt kochen und bügeln ...
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine Bauausführung ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – bei 4 m Höhenunterschied besteht akute Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Fundament muss frostfrei (min. 80 cm Tiefe) und im tragfähigen, natürlichen Untergrund verankert sein – Splitt als alleinige Tragschicht ist statisch ungeeignet und verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn zwingend geotechnische Untersuchung durchführen, um Bodentragsicherheit, Wasserdurchlässigkeit und Erddruckverhalten zu bestimmen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entwässerung mit durchgängiger Drainage (Rohr + Kies) und wasserdichter Trennschicht zwischen Splitt und Erdreich ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigungspflicht prüfen – bei über 1,5 m Höhe und/oder erheblichem Erddruck ist diese in der Regel gesetzlich vorgeschrieben.
    Ich beurteile die Machbarkeit eines Fundaments für Rastersteine ebenerdig als grundsätzlich gegeben, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    Ein Fundament aus verdichtetem Splitt und einer Betonschicht ist eine gängige Methode, um Rastersteine zu setzen. Die genaue Tiefe des Aushubs und die Dicke der Schichten hängen von der Größe der Rastersteine, der Bodenbeschaffenheit und der zu erwartenden Belastung ab. Bei einer Böschung mit einem Höhenunterschied von 4 Metern ist eine sorgfältige Planung und Ausführung besonders wichtig.
    Wichtige Aspekte:
    • Bodenbeschaffenheit: Der Untergrund muss tragfähig sein. Bei sandigem oder lehmigem Boden ist eventuell eine zusätzliche Bodenverbesserung notwendig.
    • Entwässerung: Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    • Frostschutz: Das Fundament sollte ausreichend tief sein, um Frostschäden zu verhindern (in Deutschland in der Regel 80 cm).
    • Statik: Bei höheren Mauern ist eine statische Berechnung erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Statiker) zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Fundament zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Böschungsbefestigung mit Rastersteinen bei einem Höhenunterschied von ca. 4 Metern. Die geplante terrassenförmige Abstufung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch unterschätzt die Fragestellerin die enormen statischen Anforderungen an ein solches Bauwerk. Ein Höhenunterschied von 4 Metern erzeugt einen enormen Erddruck, der ohne fachgerechte Gründung und statische Berechnung zu einem katastrophalen Versagen der Konstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung mit nur 30 cm Ausgrabung, 20 cm Splitt und 10 cm Betonfundament ist für eine 4 Meter hohe Böschung völlig unzureichend und lebensgefährlich. Eine solche Konstruktion wird dem Erddruck nicht standhalten und kann einstürzen, was zu schweren Personen- und Sachschäden führen kann. Die Idee, das Fundament auf einer losen Splittschicht zu errichten, ist statisch nicht haltbar und verstößt gegen alle Regeln der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die technische Anleitung 30 cm Ausgrabung vorsieht, bezieht sich vermutlich auf eine Standard-Gartenmauer von maximal 1 Meter Höhe. Für eine 4 Meter hohe Böschung gelten völlig andere Anforderungen. Hier ist ein statisch berechnetes Fundament mit frostfreier Gründung (mindestens 80 cm Tiefe) und einer massiven Betonplatte oder Streifenfundamenten erforderlich. Die zeitliche Trennung von Fundamentbau und Pflasterarbeiten ist technisch machbar, erfordert aber eine saubere Planung.
    ➕ Ergänzung: Vor Baubeginn ist zwingend eine geotechnische Untersuchung des Bodens durchzuführen, um die Tragfähigkeit und die Bodenart zu bestimmen. Zudem muss eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur erstellt werden, die die genauen Abmessungen der Rastersteine, die Bewehrung des Fundaments und die erforderliche Drainage festlegt. Ohne diese Planung ist das Vorhaben nicht genehmigungsfähig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen qualifizierten Landschaftsbauer mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines detaillierten Ausführungsplans. Lassen Sie sich von der zuständigen Baubehörde beraten, ob für dieses Vorhaben eine Baugenehmigung erforderlich ist. Führen Sie keinerlei Bauarbeiten ohne diese fachliche Grundlage durch, da die Gefahr eines Einsturzes mit schwerwiegenden Folgen besteht.
    Die Anfrage beschreibt ein statisch hochkritischer Bauvorhaben: Eine 3 m breite und 8 m lange Böschung mit einem Höhenunterschied von ca. 4 m soll mittels terrassenförmig angeordneter Rastersteine abgestützt werden – ohne klassisches, tiefgründiges Fundament.
    🔴 Gefahr: Ein Fundament, das nicht in den tragfähigen Untergrund eingebettet ist, sondern lediglich auf aufgeschüttetem Splitt ruht, kann bei Böschungsdruck, Wasserbelastung oder Frosthebung schlagartig versagen – mit hohem Risiko für Abrutschen, Kippen oder plötzlichen Steinsturz.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion unterliegt erheblichen lateralen Erddruckkräften, die bei einer 4 m hohen Böschung weit über das hinausgehen, was Rastersteine ohne Rückverankerung oder Hinterfüllung statisch aufnehmen können – insbesondere bei nicht abgestütztem Splitt als Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Ein Betonfundament 'in der Luft' oder auf lockerem Aufschüttungsmaterial ist statisch unzulässig – Splitt ist kein tragfähiger Baugrund, sondern ein temporäres, kompressibles Zwischenmaterial; seine Tragfähigkeit ist wasser- und lastabhängig und nicht berechenbar.
    ➕ Ergänzung: Für Böschungsabschlüsse dieser Dimension sind nach DINAbk. 4084 und DIN 1053-1 statische Nachweise erforderlich; zulässige Alternativen wären z. B. Stützmauern mit Rückverankerung, Gabionen mit Drainage oder geneigte Rasenraster mit Wurzelverankerung – aber niemals Rastersteine ohne Fundamentierung im festen Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Verschalung könne 'für beides' (Splitt und Fundament) dienen, ist technisch falsch: Verschalung ist ein temporäres Bauhilfsmittel, kein Ersatz für statisch wirksame Gründung oder Erddruckabtragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen zertifizierten Statiker, um eine statisch gesicherte, wasserableitende und frostbeständige Lösung zu planen – vor jeglicher Bauausführung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein frostfreies Fundament (min. 80 cm Tiefe) für die 4-m-Böschung.
    • Alle drei verweisen einhellig auf die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch Fachpersonal.
    • Alle drei lehnen eine Fundamentierung "auf Splitt" als statisch nicht tragfähig und gefährlich ab.
    • GoogleAI formuliert die Risiken allgemein und betont "grundsätzliche Machbarkeit", während DeepSeek und Qwen die Gefahr als "lebensgefährlich" bzw. "schlagartiges Versagen" einstufen und explizit vor Einsturz warnen.
    • GoogleAI erwähnt keine geotechnische Untersuchung explizit, während DeepSeek und Qwen sie zwingend fordern.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4084, DIN 1053-1) und benennt zulässige Alternativen (Gabionen, Rückverankerung, Rasenraster mit Wurzelverankerung).
    • DeepSeek betont die Genehmigungspflicht und klärt die Fehlinterpretation der "30 cm Ausgrabung" als Standard für <1 m Mauern – nicht für 4 m Böschung.
    • Qwen widerlegt die Verschalungs-Idee explizit als technisch falsch ("kein Ersatz für Gründung"), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI beschreibt Fundamente aus Splitt + Beton als "gängige Methode", während DeepSeek und Qwen dies für die vorliegende 4-m-Böschung als "völlig unzureichend" bzw. "statisch unzulässig" einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die konservative, risikobasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen bildet den verbindlichen Maßstab – GoogleAIs generelle Aussage ist für diesen konkreten Fall nicht anwendbar und darf nicht als Handlungsgrundlage dienen.
    Fundamenttiefe (frostfrei) ✅ Mindestens 80 cm Tiefe im natürlichen, tragfähigen Untergrund – Splitt allein reicht nicht aus.
    Statische Berechnung ✅ Zwingend erforderlich durch Bauingenieur/Statiker vor Baubeginn – wegen Erddruck bei 4 m Höhe.
    Geotechnische Untersuchung ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern sie explizit; GoogleAI erwähnt Bodenbeschaffenheit allgemein – KI-Konsens: unverzichtbar für sichere Planung.
    Splitt als Tragschicht ❌ GoogleAI sieht Splitt als "gängige Methode" an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Splitt ist kein tragfähiger Baugrund, sondern nur temporäre Zwischenschicht. Konsens: nicht zulässig für 4-m-Böschung.
    Alternativen zu Rastersteinen ⚠️ Qwen nennt konkrete, normkonforme Alternativen (Gabionen, Stützmauern mit Rückverankerung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Alternativen – KI-Konsens: Rastersteine allein sind bei dieser Dimension nicht ausreichend, Alternativen prüfen.
    🔴 Risiko Plötzlicher Einsturz der Böschung durch unzureichendes Fundament Lebensbedrohlich, schwere Verletzungen oder Todesfälle, umfangreiche Sachschäden
    🔴 Risiko Frosthebung bei nicht frostfreier Fundamenttiefe Verformung, Rissbildung und Instabilität der Rastersteinanordnung innerhalb weniger Winter
    🔴 Risiko Staunässe und Sumpfbildung durch mangelnde Entwässerung Zerstörung des Splitts, Bodenverflüssigung, Verlust der Tragfähigkeit, langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei genehmigungspflichtigem Vorhaben Rückbauforderung, Bußgelder, Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Ungültige statische Annahmen (z. B. Splitt als Tragschicht) Verlust der Bauherrenhaftung, rechtliche Konsequenzen bei Schadensfall, Versicherungsverweigerung
    ✅ Chance Geotechnisch abgesicherte, normkonforme Stützkonstruktion Nachhaltige, dauerhafte Böschungssicherung mit minimaler Pflege und langfristiger Werterhaltung
    ✅ Chance Integrierte Drainage und Pflanzflächen in Terrassenbauweise Ökologische Aufwertung, Verbesserung des Mikroklimas, Förderung der Biodiversität
    ✅ Chance Verwendung wasserdurchlässiger Materialien (z. B. permeable Betonsorten) Entlastung des Kanalnetzes, Echtzeit-Regenwassermanagement, Förderungsmöglichkeiten nach LAGA/BAFA
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Fachplaner mit Genehmigungsberatung Rechtssicheres Vorgehen, Zeit- und Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen und Rückbau
    ✅ Chance Einbindung von Wurzelverankerung (z. B. tiefwurzelnde Gehölze) Natürliche Stabilisierung der Böschung, Reduktion des lateralen Erddrucks, langfristige Kostensenkung
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker – teilen Sie die genauen Abmessungen (4 m Höhe, 3 m Breite, 8 m Länge), Bodenart und geplante Nutzung mit.
    2. Geotechnische Untersuchung durchführen: Beauftragen Sie ein geprüftes Erd- und Grundbau-Büro mit einer Sondierung vor Ort – ohne diese Daten ist jede statische Berechnung unsicher.
    3. Fundamenttiefe überprüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass das Fundament bis mindestens 80 cm Tiefe im natürlichen, nicht aufgeschütteten Untergrund verankert wird – kein Splitt als Tragschicht, keine "ebenerdige" Fundamentierung ohne Einbindung.
    4. Drainageplanung priorisieren: Planen Sie bereits in der Konstruktionsphase eine durchgängige Drainage mit perforiertem Rohr, Kiesfilter und Trennschicht – nicht als nachträgliche Ergänzung.
    5. Baugenehmigung frühzeitig klären: Wenden Sie sich an Ihre zuständige Gemeinde oder Bauaufsicht – fragen Sie nach der Genehmigungspflicht für eine 4 m hohe Stützkonstruktion mit lateralem Erddruck.
    6. Alternativen prüfen: Erkunden Sie mit Ihrem Planer normkonforme Alternativen wie Gabionen mit Entwässerung, geneigte Rasenraster mit Wurzelverankerung oder Stützmauern mit Rückverankerung – Rastersteine allein sind hier nicht tragfähig.
    Rastersteine
    Rastersteine sind Betonsteine mit einer rasterartigen Struktur, die zur Befestigung von Böschungen, Hängen oder zur Gestaltung von Gärten verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und können mit Erde befüllt und bepflanzt werden.
    Verwandte Begriffe: Böschungssteine, Hangsteine, Pflanzsteine
    Fundament
    Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Fundamente können aus Beton, Schotter oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Basis
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer definierten Korngröße. Es wird häufig als Tragschicht unter Pflastersteinen oder als Drainage verwendet. Splitt ist wasserdurchlässig und sorgt für eine gute Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Mineralgemisch
    Böschung
    Eine Böschung ist eine geneigte Fläche, die einen Höhenunterschied überwindet. Böschungen können natürlich oder künstlich angelegt sein und dienen häufig zur Stabilisierung von Hängen oder zur Gestaltung von Landschaften.
    Verwandte Begriffe: Hang, Neigung, Abhang
    Frostschutz
    Frostschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Bauteile durch Frost beschädigt werden. Im Fundamentbau bedeutet dies, dass das Fundament ausreichend tief gegründet wird, um in frostfreien Bereich zu liegen.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Im Gartenbau ist eine gute Entwässerung wichtig, um Pflanzen vor Wurzelfäule zu schützen und die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Ableitung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    1. Welche Alternativen gibt es zu einem Betonfundament für Rastersteine?
      Alternativ zum Betonfundament kann ein Fundament aus verdichtetem Schotter oder Kies verwendet werden. Dies ist besonders bei kleineren Mauern oder weniger tragfähigem Untergrund eine Option. Wichtig ist auch hier eine ausreichende Verdichtung und Entwässerung.
    2. Wie tief muss das Fundament für Rastersteine sein?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von der Frostschutzgrenze in Ihrer Region ab. In den meisten Regionen Deutschlands beträgt diese ca. 80 cm. Das Fundament sollte mindestens bis zu dieser Tiefe reichen, um Frostschäden zu vermeiden.
    3. Welchen Splitt soll ich für das Fundament verwenden?
      Für das Fundament sollte ein frostsicherer Splitt mit einer Körnung von 8/16 oder 16/32 verwendet werden. Dieser Splitt ist wasserdurchlässig und sorgt für eine gute Drainage.
    4. Muss das Fundament für Rastersteine armiert werden?
      Ob eine Armierung des Fundaments erforderlich ist, hängt von der Höhe der Mauer und der zu erwartenden Belastung ab. Bei höheren Mauern oder bei Hanglagen ist eine Armierung in der Regel empfehlenswert, um die Stabilität zu erhöhen.
    5. Wie verdichte ich den Splitt richtig?
      Der Splitt sollte in mehreren Schichten (ca. 10 cm pro Schicht) mit einem Vibrationsstampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet werden. Achten Sie darauf, dass der Splitt gleichmäßig verdichtet wird, um Setzungen zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn das Fundament nicht ausreichend tragfähig ist?
      Wenn das Fundament nicht ausreichend tragfähig ist, kann es zu Setzungen und Rissen in der Mauer kommen. Im schlimmsten Fall kann die Mauer einstürzen. Daher ist es wichtig, die Tragfähigkeit des Untergrunds vor Beginn der Arbeiten zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Bodenverbesserung zu ergreifen.
    7. Kann ich Rastersteine auch ohne Fundament setzen?
      Das Setzen von Rastersteinen ohne Fundament ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Ohne Fundament besteht die Gefahr, dass die Steine sich setzen, verrutschen oder durch Frost beschädigt werden. Ein Fundament sorgt für eine stabile und dauerhafte Basis.
    8. Wie lange muss das Betonfundament aushärten, bevor ich die Rastersteine setzen kann?
      Das Betonfundament sollte mindestens 7 Tage aushärten, bevor die Rastersteine gesetzt werden. Die genaue Aushärtezeit hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. Achten Sie darauf, dass der Beton während der Aushärtung vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt wird.
    • Böschungsbefestigung mit Gabionen
      Informationen zur Errichtung einer Böschungsbefestigung mit Drahtschotterkörben (Gabionen).
    • Hangbefestigung mit Trockenmauern
      Anleitung zum Bau einer Trockenmauer zur Stabilisierung eines Hanges.
    • Pflanzsteine setzen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Setzen von Pflanzsteinen im Garten.
    • Gartenmauer bauen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zum Bau einer Gartenmauer.
    • Fundament für Gartenhaus: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rastersteine, Fundament, Böschung, Gartenmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Rastermauerwerk für Garage: Erfahrungen, Systemvorteile & Außenwand-Aufbau?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rastersteine auf Betonfundament setzen: Anleitung, Tiefe, Frostschutz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrasse abfangen mit Mauer: Empfehlungen für Mauerart, Fundament & Kosten?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11505: Rastersteine Fundament ebenerdig bauen: Geht das? Anleitung, Aufbau & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rastersteine, Fundament, Böschung, Gartenmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rastersteine, Fundament, Böschung, Gartenmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rastersteine Fundament ebenerdig bauen: Geht das? Anleitung, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Rastersteine: Fundament ebenerdig möglich?
Suche nach: Rastersteine, Fundament, ebenerdig, Böschung, Gartenmauer, Splitt, Betonfundament, Pflasterarbeiten
