Feuchte Pflastersteine: Ursachen, Beseitigung & Risiken für Bemoosung/Frostschäden?
❓ Fragestellung: Feuchte Pflastersteine: Ursachen, Beseitigung & Risiken für Bemoosung/Frostschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bemoosung und Frostschäden als kritische Folgen anhaltender Feuchte; Allen ist gemeinsam: Mangelndes Gefälle und Probleme im Unterbau (Verdichtung, Drainage) sind primäre Ursachen – nicht nur Trennmittelreste.
👉 Handlungsempfehlung: Verzicht auf Warten oder Selbstdiagnose. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18035-2 oder VDI 4002 zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Konstruktionsprüfung – unter Einbeziehung von Gefälle, Verdichtung, Fugen und Unterbaudurchlässigkeit.
Feuchte Pflastersteine können anfänglich ein Problem darstellen, normalisieren sich aber oft mit der Zeit. Geduld ist wichtig, da Bemoosung und Frostschäden nicht zwangsläufig auftreten müssen. Die anfängliche Feuchtigkeit kann auf Trennmittel oder die Herstellung der Betonsteine zurückzuführen sein.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe vor ca. zwei Monaten meinen Hauszugang mit Parkettpflaster neu pflastern lassen. Seit dem fällt mir auf, dass das Pflaster im Vergleich mit anderen geplasterten Flächen nach Regenfällen viel schlechter abtrocknet (benötigt ca. 2 Tage länger). Ich habe daher Bedenken, dass ich vermehrte Probleme mit Bemoosung und Frostschäden bekommen werden. Der ausführende Gartenbaubetrieb hat mir erklärt, das bei der Herstellung der Betonsteine eine Seifenlösung als Trennmittel eingesetzt wird. Wenn diese nach mehreren Monaten aus den Steinen ausgewaschen ist, würde auch der Stein "normal" abtrocknen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Tragschichtverdichtung, Neigung und Fugenkonstruktion durch zertifizierten Sachverständigen – Trockenzeiten über 24 Stunden deuten auf gravierende Ausführungsfehler hin.
🔴 KRITISCH: Sofortige Frostschutzmaßnahmen erforderlich: Anhaltende Feuchte im Pflasterkörper begünstigt Eisdruck in Poren und führt zu Aufbrüchen, Verformungen und Verlust der Tragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Keine Wartezeit auf "Selbstbesserung": Die Annahme, dass sich Probleme nach Monaten von selbst lösen, ist fachlich unhaltbar und gefährdet die Bauwerksdauerhaftigkeit.
⚠️ WICHTIG: Bemooste oder algenbesetzte Flächen stellen bei Feuchtigkeit eine erhebliche Rutschgefahr dar – bis zur Klärung der Ursache ist temporäre Absicherung (z. B. Warnhinweise, Zugangsbeschränkung) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Reinigung mit aggressiven Chemikalien oder Hochdruck ist untersagt – dies verschlechtert die Oberflächenenergie, begünstigt erneute Verunreinigung und schädigt Fugenmaterial.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihre Pflastersteine langsamer abtrocknen:
- Mangelndes Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle führt dazu, dass Wasser nicht richtig abfließen kann.
- Hohe Dichte der Steine: Sehr dichte Betonsteine nehmen weniger Wasser auf, geben es aber auch langsamer wieder ab.
- Verunreinigungen: Trennmittelrückstände oder andere Verunreinigungen auf der Oberfläche können die Trocknung verzögern.
- Mangelnde Hinterlüftung: Wenn die Pflastersteine schlecht hinterlüftet sind, trocknen sie langsamer.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Bemoosung führen, was die Rutschgefahr erhöht und Frostschäden begünstigt.
- Gefälle prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, damit das Wasser ablaufen kann.
- Reinigung: Reinigen Sie die Pflastersteine gründlich mit einer Bürste und klarem Wasser, um eventuelle Trennmittelrückstände zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
- Drainage verbessern: Sorgen Sie für eine gute Drainage unter den Pflastersteinen, um Staunässe zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Pflastersteine weiterhin und wenden Sie sich bei anhaltenden Problemen an einen Gartenbaubetrieb oder einen Pflasterer.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein neu verlegtes Parkettpflaster, das nach Regenfällen deutlich länger feucht bleibt als vergleichbare Flächen. Dies deutet auf eine verminderte Wasserableitung oder eine erhöhte Wasseraufnahme des Materials hin. Die vom Gartenbaubetrieb genannte Erklärung mit einer Seifenlösung als Trennmittel ist technisch möglich, jedoch nicht die häufigste Ursache für anhaltende Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Die verlängerte Feuchtezeit birgt ein erhöhtes Risiko für Bemoosung, Algenbildung und insbesondere für Frostschäden im Winter. Wenn Wasser in den Stein eindringt und gefriert, kann dies zu Abplatzungen und Rissen führen, was die Haltbarkeit des Pflasters massiv beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Betriebs, dass sich das Problem nach einigen Monaten von selbst löst, ist kritisch zu hinterfragen. Während Trennmittelrückstände tatsächlich ausgewaschen werden können, ist dies kein Garant für eine dauerhafte Verbesserung. Häufiger liegen die Ursachen in einer unzureichenden Verdichtung des Unterbaus, einer falschen Bettung oder einer zu glatten Oberfläche der Steine, die das Wasser nicht richtig ablaufen lässt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung des Gefälles und der Fugen. Ein fehlendes oder zu geringes Gefälle (< 2%) führt zu Pfützenbildung. Zudem können zu feine oder verschlämmte Fugen den Wasserabfluss behindern. Auch die Steinqualität selbst (z.B. offenporige Betonsteine) kann eine Rolle spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Pflasterbau oder einen öffentlich bestellten Vermesser. Dieser soll das Gefälle, den Unterbau und die Fugenqualität überprüfen. Lassen Sie sich die Mängel schriftlich bestätigen und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur kostenfreien Nachbesserung gemäß VOBAbk./B auf. Warten Sie nicht mehrere Monate ab, da sich die Schäden durch Frost und Bewuchs dann bereits manifestieren können.
Die beobachtete verlängerte Trockenzeit von frisch verlegtem Parkettpflaster nach Regen ist kein normales Verhalten und weist auf eine Störung der kapillaren und diffusiven Wasserableitung hin — unabhängig von möglichen Herstellungsreststoffen wie Trennmitteln.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft erhöhte Feuchte im Pflasterkörper begünstigt nicht nur Bemoosung, sondern auch Frost-Tau-Wechsel-Schäden durch Ausbildung von Eisdruck in den Poren, was zu Aufbrüchen, Verformungen und Verlust der Tragfähigkeit führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Seifenlösung aus Betonsteinen nach Monaten vollständig ausgewaschen wird und danach "normales" Trocknungsverhalten einsetzt, ist fachlich nicht haltbar — Trennmittelreste beeinflussen die Oberflächenenergie nur kurzfristig, nicht die langfristige Wasseraufnahme oder Kapillarität des Steins.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Trockenleistung ist die Gesamtkonstruktion: Verdichtung der Tragschicht, Neigung, Fugenbreite und -füllung, sowie die Durchlässigkeit der Unterbau-Schichten — nicht die Oberflächenbeschaffenheit einzelner Steine.
❌ Widerspruch: Ein sachgerecht verlegtes Pflaster muss bereits nach wenigen Stunden oberflächlich trocken sein und innerhalb von 24 Stunden vollständig abtrocknen; eine Trockenzeit von 48–72 Stunden deutet auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entwässerung im Unterbau kann zu Aufstau von Sickerwasser führen, was die Frostempfindlichkeit der gesamten Konstruktion massiv erhöht und langfristig zu Setzungen oder Unterwanderung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Pflasterbau (z. B. nach DINAbk. 18035-2 oder VDIAbk. 4002), um die Tragschichtverdichtung, die Neigung, die Fugenkonstruktion und die Durchlässigkeit des Unterbaus zu prüfen — eine bloße Wartezeit ist keine fachgerechte Lösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bemoosung und Frostschäden als kritische Folgen anhaltender Feuchte.
- Allen ist gemeinsam: Mangelndes Gefälle und Probleme im Unterbau (Verdichtung, Drainage) sind primäre Ursachen – nicht nur Trennmittelreste.
- GoogleAI sieht Trennmittelrückstände als mögliche Ursache an und empfiehlt Reinigung – DeepSeek und Qwen bewerten deren Einfluss als kurzfristig und technisch untergeordnet.
- GoogleAI empfiehlt Beobachtung und ggf. Kontakt zu Gartenbaubetrieb – DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen mit Rechtsfolgen (VOB/B).
- DeepSeek betont die Relevanz der Fugenqualität (fein vs. verschlämmt) und nennt konkrete Mindestgefälle-Werte (< 2% → Problem).
- Qwen liefert die fachlich präziseste zeitliche Einordnung: "24-Stunden-Trocknungsregel" als technischer Standard und benennt DIN 18035-2/VDI 4002 als Referenzrahmen.
- GoogleAI erwägt eine langsame Selbstkorrektur über Auswaschung – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf fehlende fachliche Haltbarkeit dieser Annahme; DeepSeek hinterfragt sie kritisch.
- GoogleAI nennt "hohe Dichte der Steine" als Ursache – Qwen relativiert dies: Entscheidend ist nicht die Stein-Dichte allein, sondern die gesamte Konstruktion (Unterbau, Fugen, Neigung).
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Wartezeit, unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – Vorsichtsprinzip vor fachlich ungesicherter Geduld.
Thema Status KI-Konsens Gefälle ✅ Wesentliche Ursache: Mindestgefälle von 2 % erforderlich – fehlendes oder unzureichendes Gefälle führt zu Pfützen und Verzögerung der Trocknung. Unterbau & Tragschicht ✅ Verdichtung, Durchlässigkeit und Schichtaufbau entscheidend – mangelhafte Verdichtung oder undurchlässige Schichten verhindern Wasserableitung nach unten. Trennmittelreste ⚠️ Können kurzfristig die Oberflächenenergie beeinflussen, sind aber keine langfristige Ursache für anhaltende Feuchte – keine primäre Handlungsebene. Trocknungszeit ❌ GoogleAI: "Beobachtung über Monate" vs. Qwen/DeepSeek: "24-Stunden-Regel als Standard" – Widerspruch zugunsten der strengeren Forderung nach sofortiger Klärung. Fachliche Prüfung ✅ Einheitlich: Unabhängige, zertifizierte Sachverständige (Bauphysik, Pflasterbau, DIN 18035-2/VDI 4002) müssen prüfen – nicht der ausführende Gartenbaubetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Verzicht auf Warten oder Selbstdiagnose. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18035-2 oder VDI 4002 zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Konstruktionsprüfung – unter Einbeziehung von Gefälle, Verdichtung, Fugen und Unterbaudurchlässigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel-Schäden durch eindringendes und gefrierendes Wasser Aufbrüche, Abplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit – teure Nachbesserung oder Neuaufbau notwendig 🔴 Risiko Langfristige Bemoosung und Algenbildung Erhöhte Rutschgefahr (Haftpflichtrisiko), optische Minderung, erschwertere Sanierung 🔴 Risiko Unterbau-Aufstau durch unzureichende Drainage Setzungen, Verformungen des Pflasters, Unterwanderung durch Grundwasser oder Sickerwasser 🔴 Risiko Verzögerter Nachweis von Mängeln Verjährung der Mängelansprüche (VOB/B: 4 Jahre), Ausschluss von kostenfreier Nachbesserung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Einlauf" Unterlassene Gegenmaßnahmen führen zu irreversiblen Materialschäden bereits im ersten Winter ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Kosteneffiziente Korrektur vor Schadenseintritt – z. B. Nachverdichtung, Fugenerneuerung oder Gefälleanpassung ✅ Chance Beleg für Mängel durch Sachverständigen-Gutachten Rechtlich bindende Grundlage für Mängelrüge und kostenfreie Nachbesserung gemäß VOB/B ✅ Chance Optimierung der Entwässerungskonstruktion Langfristige Erhöhung der Lebensdauer, geringere Pflegekosten, bessere ökologische Bilanz (Sickerwasser-Rückhalt) ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüfergebnisse Aufbau einer lückenlosen Bauakte – relevant bei späteren Versicherungsfällen oder Verkauf ✅ Chance Qualifizierte Beratung zum nachhaltigen Pflasterbau Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten – z. B. Wahl geeigneter Fugenmaterialien oder offener Tragschichten Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18035-2 oder VDI 4002 zertifizierten Sachverständigen für Pflasterbau – nicht den ausführenden Gartenbaubetrieb.
- Gefälle messen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine präzise Neigungsmessung mit Laser-Nivelliergerät (mindestens 2 % Gefälle erforderlich) und dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Unterbau-Prüfung veranlassen: Lassen Sie die Verdichtung der Tragschicht (Proctor-Versuch) und die Durchlässigkeit der Schichten durch Bohrungen bzw. Sickerprüfungen überprüfen.
- Fugenqualität dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie Fugenbreite, Füllung (Sand vs. Splitt) und mögliche Verschlämmung – als Beleg für fachlich nicht konforme Ausführung.
- Mängelanzeige mit Fristsetzung: Erstellen Sie auf Grundlage des Gutachtens eine formelle Mängelanzeige nach VOB/B mit 14-tägiger Nachbesserungsfrist – verschicken Sie diese per Einschreiben mit Rückschein.
- Keine Reinigungsversuche starten: Verzichten Sie auf Hochdruckreiniger, Säuren oder Algenentferner – dies verschlechtert die Situation und beeinträchtigt eventuelle Gutachtensgrundlagen.
- Bemoosung
- Bemoosung bezeichnet das Wachstum von Moos auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit und Schatten. Sie kann zu Rutschgefahr führen und das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Algenbildung, Grünbelag, Feuchtigkeitsschäden - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Materialien eindringt, gefriert und sich ausdehnt, wodurch Risse und Abplatzungen verursacht werden können. Besonders anfällig sind poröse Materialien wie Beton.
Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Materialermüdung, Witterungseinflüsse - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Oberflächenentwässerung - Trennmittel
- Trennmittel werden bei der Herstellung von Betonprodukten verwendet, um das Anhaften des Betons an den Formen zu verhindern. Rückstände auf der Oberfläche können die Eigenschaften des Betons beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Schalöl, Betonzusatzmittel, Oberflächenbehandlung - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Schäden an Bauwerken und Oberflächen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränagesystem - Betonsteine
- Betonsteine sind künstlich hergestellte Steine aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Sie werden häufig für Pflasterungen und andere Bauzwecke verwendet.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Zementsteine, Natursteine - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Baustoffe, was zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen kann. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserschäden, Schimmelbefall, Bausubstanzschäden
- Warum trocknen meine neuen Pflastersteine langsamer als andere Flächen?
Mögliche Ursachen sind ein mangelndes Gefälle, die Dichte der Steine, Verunreinigungen auf der Oberfläche oder eine schlechte Hinterlüftung. Diese Faktoren können dazu führen, dass Wasser langsamer abfließt oder verdunstet. - Was kann ich gegen Bemoosung auf den Pflastersteinen tun?
Regelmäßiges Reinigen mit einer Bürste und klarem Wasser kann helfen, Bemoosung zu verhindern. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Steine beschädigen können. Eine gute Drainage und Belüftung tragen ebenfalls dazu bei, Bemoosung zu reduzieren. - Wie kann ich Frostschäden an Pflastersteinen vermeiden?
Eine gute Drainage ist entscheidend, um Frostschäden vorzubeugen, da sie verhindert, dass Wasser in die Steine eindringt und gefriert. Verwenden Sie frostsichere Pflastersteine und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichendem Gefälle. - Sind Trennmittel auf Pflastersteinen schädlich?
Trennmittel können die Oberfläche der Pflastersteine versiegeln und die Trocknung verlangsamen. Sie können auch die Aufnahme von Wasser fördern, was das Risiko von Frostschäden erhöht. Es ist ratsam, Trennmittelrückstände zu entfernen. - Welche Rolle spielt das Gefälle bei der Trocknung von Pflastersteinen?
Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser schnell und effektiv abfließen kann. Ein mangelndes Gefälle führt dazu, dass Wasser auf der Oberfläche stehen bleibt und die Trocknung verzögert wird, was Bemoosung und Frostschäden begünstigen kann. - Kann eine Seifenlösung zur Reinigung von Pflastersteinen verwendet werden?
Eine milde Seifenlösung kann zur Reinigung verwendet werden, aber es ist wichtig, die Steine anschließend gründlich mit klarem Wasser abzuspülen, um Seifenreste zu entfernen. Aggressive Seifen oder Reinigungsmittel sollten vermieden werden, da sie die Steine beschädigen können. - Wie erkenne ich, ob die Pflastersteine richtig verlegt wurden?
Achten Sie auf ein gleichmäßiges Gefälle, eine stabile Unterkonstruktion und frostsichere Materialien. Die Fugen sollten gleichmäßig und ausreichend breit sein, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Arten von Pflastersteinen sind am besten geeignet, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden?
Pflastersteine mit einer geringen Wasseraufnahme und einer guten Drainage sind ideal. Frostsichere Materialien sind ebenfalls wichtig, um Schäden durch Frost zu verhindern. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die Eigenschaften der verschiedenen Pflastersteinarten.
- Pflastersteine reinigen
Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Pflastersteinen, um Bemoosung und Verschmutzungen zu entfernen. - Drainage verbessern im Garten
Methoden zur Verbesserung der Drainage im Garten, um Staunässe und Schäden an Pflanzen und Bauwerken zu vermeiden. - Frostschäden an Wegen verhindern
Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Wegen und Pflasterflächen, um die Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für feuchte Mauern
Analyse der Ursachen für feuchte Mauern und Tipps zur Sanierung und Trockenlegung. - Die richtige Pflastersteinwahl
Kriterien für die Auswahl der richtigen Pflastersteine, um Feuchtigkeitsprobleme und Frostschäden zu minimieren.
Feuchte Pflastersteine: Normalisierung & Langzeit-Erfahrung
Ja das kann ich bestätigen. Wir haben vor ...
Ja das kann ich bestätigen. Wir haben vor 1.5 Jahren Terrassen und Wege gepflastert und haben das selbe Phänomen beobachtet.
Inzwischen hat sich alles normalisiert und Probleme mit Moos und anderen Unkräutern gibt es auch nicht mehr als üblich.
Also Geduld 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Pflastersteine: Ursachen, Beseitigung & Risiken
💡 Kernaussagen: Feuchte Pflastersteine können anfänglich ein Problem darstellen, normalisieren sich aber oft mit der Zeit. Geduld ist wichtig, da Bemoosung und Frostschäden nicht zwangsläufig auftreten müssen. Die anfängliche Feuchtigkeit kann auf Trennmittel oder die Herstellung der Betonsteine zurückzuführen sein.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Feuchte Pflastersteine: Normalisierung & Langzeit-Erfahrung bestätigt, dass anfängliche Bedenken bezüglich feuchter Pflastersteine unbegründet sein können und sich das Problem von selbst lösen kann.
⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist ratsam, die Pflastersteine regelmäßig zu beobachten, um frühzeitig Anzeichen von Bemoosung oder Frostschäden zu erkennen. Eine gute Drainage und das richtige Gefälle sind entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor kostenintensive Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit ergriffen werden, sollte eine Beobachtungsphase eingelegt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Pflasterarbeiten, um spätere Probleme mit Bausubstanz und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterstein, Bemoosung, Frostschaden, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11420: Feuchte Pflastersteine: Ursachen, Beseitigung & Risiken für Bemoosung/Frostschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Dimensionierung: Welche Kollektorfläche? Kosten, Erfahrungswerte, Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Mini-Pyramide, Obstkeller, Bauplan, Mauern, Pflastersteine, Statik, Füllmaterial, Belastung, Kellerbau, Gartenbau …
- … habe schon seit Jahren die Idee eine kleine Pyramide aus billigen Pflastersteinen gefüllt mit Sand/Kies und Beton als Modell für eine …
- … Für die Mini-Pyramide aus Pflastersteinen, gefüllt mit Sand/Kies und Beton, sollten Sie auf eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … DIN EN 1340 (Bordsteine aus Beton) bzw. DINAbk. EN 1342/1343 (Pflastersteine/Bordsteine) als zentrale europäische Produktnormen. …
- … DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 / 1342 / 1343 (Bordsteine/Pflastersteine) – alle Modelle sind sich einig. …
- … die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt. Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Gehwegplatten, Pflaster. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LKW-Einfahrt planen: Breite, Höhe, Kurvenradius & Kosten für Forstfahrzeuge?
- … Architektur, Bauwesen, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Winterdienst …
- … Härte und Witterungsbeständigkeit beliebt für Außenbereiche. Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor, Pflasterstein. …
- … Pflasterarbeiten im Garten Gestaltung von Wegen und Plätzen mit Pflastersteinen, Auswahl der Materialien und Verlegemuster. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterstein, Bemoosung, Frostschaden, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterstein, Bemoosung, Frostschaden, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Pflastersteine: Ursachen, Beseitigung & Risiken für Bemoosung/Frostschäden?
Suche nach: Feuchte Pflastersteine: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Pflastersteine, Pflastersteine trocknen schlecht, Bemoosung, Frostschäden, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Betonsteine, Trennmittel
