Zaunbau nahe Stromleitung: Fundamenttiefe, Sicherheitsabstand & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Beim Zaunbau in der Nähe von Stromleitungen ist die frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Netzbetreiber entscheidend. Die Prüfung von Leitungsplänen und eventuellen Leitungsrechten ist unerlässlich. Eine einvernehmliche Lösung, wie die Verlegung oder der Schutz der Leitung, sollte angestrebt werden, um den Zaunbau zu ermöglichen.
Übermorgen sollte bei uns mit dem Bau eines Sicht- bzw. Lärmschutzzauns begonnen werden (Zaunfelder 1,8 x 1,8 m Vorderseite Zaunlatten, Rückseite Rauspund, 90er Holzpfosten mit H-Ankern in Punktfundamente befestigt)
Jetzt (zum Glück noch rechtzeitig) hat sich rausgestellt, dass genau (bzw. +- 0,5 m) unter dem Zaun eine 20 kV-Stromleitung läuft, Tiefe ca. 0,9 - 1,1 m
d.h. das Setzen der Punktfundamente wie geplant (Durchmesser 30, Tiefe 80 cm) ist nicht möglich - die Löcher können auch nicht per Erdbohrer hergestellt werden.
Momentan gibt es zwei Alternativen:
1. Den Zaun ein Stück (zwischen 0,5 und 1 m) in unser Grundstück rein zu versetzen - Nachteil: Wir "verlieren" ca. 20 m² Fläche
2. Die Fundamente an den ursprünglich geplanten Stellen mit der Hand und/oder Minibagger graben. Die größtmögliche Tiefe wäre dabei 60 cm, Durchmesser max. 40 cm
Wären solche Fundamente trotzdem ausreichend stabil und (halbwegs) frostsicher?
Nachteil hier: Wenn irgendwann die Stromleitung kaputt wird, graben die unseren Zaun aus ...
Oder gibt es noch eine weitere/bessere Lösung?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Keine Bodenbearbeitung (Bohren, Graben, Erdbohren) im Schutzbereich einer 20-kV-Stromleitung – weder manuell noch maschinell – ohne vorherige schriftliche Freigabe und fachkundige Einweisung durch den zuständigen Netzbetreiber.
🔴 KRITISCH: Mindestens 1,0 m horizontaler und vertikaler Sicherheitsabstand zu jeder 20-kV-Leitung einhalten – bei Fundamenten, Pfosten und allen Bauteilen – gemäß DINAbk. VDE 0105 und EnWG.
⚠️ WICHTIG: Fundamente unter 80 cm Tiefe sind frostgefährdet und nicht standsicher – eine Reduzierung auf 60 cm ist technisch unzulässig und gefährdet langfristig die Stabilität des Zauns.
⚠️ WICHTIG: Jede Bauaktivität im Bereich unterirdischer Stromleitungen ist strafrechtlich reglementiert – unbefugte Eingriffe können zu Haftstrafen und Schadensersatzansprüchen führen.
🔴 Gefahr: Der Bau eines Zauns in der Nähe von Stromleitungen birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Unzureichender Abstand kann zu Stromüberschlägen und lebensgefährlichen Situationen führen.
- Sicherheitsabstand: Der Mindestabstand zu Stromleitungen ist unbedingt einzuhalten. Dieser variiert je nach Spannung der Leitung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Energieversorger nach den genauen Vorschriften.
- Fundamenttiefe: Die Tiefe der Punktfundamente muss ausreichend sein, um die Stabilität des Zauns zu gewährleisten. Die genaue Tiefe hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Windlast ab. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
- Erdbohrer: Beim Einsatz eines Erdbohrers ist Vorsicht geboten, um keine unterirdischen Leitungen zu beschädigen. Informieren Sie sich vorab über den Verlauf von Versorgungsleitungen auf Ihrem Grundstück.
- Alternativen: Prüfen Sie, ob es alternative Standorte für den Zaun gibt, die einen größeren Abstand zu den Stromleitungen ermöglichen.
🔴 Gefahr: Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Laien riskieren schwere Verletzungen oder sogar den Tod.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb und Ihren Energieversorger, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass der Zaunbau unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften erfolgen kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation beim Zaunbau in unmittelbarer Nähe einer 20 kV-Stromleitung. Die geplanten Punktfundamente mit 80 cm Tiefe würden direkt in den Bereich der Leitung (0,9-1,1 m Tiefe) eindringen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Die vorgeschlagenen Alternativen zeigen grundsätzlich das Problembewusstsein des Bauherrn, sind jedoch aus fachlicher Sicht nicht ausreichend durchdacht.
🔴 Gefahr: Das manuelle Graben mit einem Minibagger in unmittelbarer Nähe einer 20 kV-Leitung birgt ein akutes Lebensrisiko durch Stromschlag oder Lichtbogenbildung. Bereits geringe Erschütterungen oder ein versehentliches Anbohren der Leitung können fatale Folgen haben. Die vorgeschlagene Reduzierung der Fundamenttiefe auf 60 cm ist zudem nicht frostsicher (erforderlich sind mindestens 80 cm in der Regel) und gefährdet die Standsicherheit des Zauns.
➕ Ergänzung: Es fehlt die entscheidende Information, ob der genaue Verlauf der Leitung durch ein amtliches Planwerk oder eine örtliche Einweisung durch den Netzbetreiber bestätigt wurde. Zudem wird nicht erwähnt, ob ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,0 m (horizontal und vertikal) zur Leitung eingehalten werden kann, wie es die technischen Regeln (z.B. DIN VDE 0105) fordern.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bau des Zauns an der geplanten Stelle ist sofort zu stoppen. Der zuständige Netzbetreiber muss umgehend kontaktiert werden, um eine fachkundige Einweisung und ggf. eine Freischaltung der Leitung zu erhalten. Als sicherste Alternative empfiehlt sich die Versetzung des Zauns um mindestens 1,0 m nach innen, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Alternativ kann ein Zaun ohne Punktfundamente (z.B. auf einem Streifenfundament außerhalb des Schutzbereichs) oder ein leichterer Sichtschutz (z.B. aus Aluminium) in Betracht gezogen werden. Lassen Sie sich vor Baubeginn unbedingt schriftlich vom Netzbetreiber bestätigen, dass die geplante Bauweise sicher ist.
Der geplante Zaunbau direkt über einer 20-kV-Untergrundstromleitung stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar, da mechanische Beschädigungen der Isolierung oder des Kabels zu tödlichen Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Brandentstehung führen können.
🔴 Gefahr: Das geplante Bohren oder Graben in einer Tiefe von bis zu 60 cm birgt höchste Gefahr – 20-kV-Kabel dürfen gemäß VDE 0100-410 und EnWG nur durch autorisierte Netzbetreiber oder unter deren Aufsicht bearbeitet werden; jede unbefugte Bodenveränderung im Kabelbereich ist strafrechtlich verfolgbar und kann lebensbedrohliche Folgen haben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine manuelle Grabung "halbsicher" sei, ist falsch – bereits geringste Beschädigungen am Kabelmantel können zu latenten Fehlerstellen führen, die sich erst später unter Last entladen.
➕ Ergänzung: Frosttiefe in Deutschland liegt regional zwischen 0,8 und 1,2 m – Fundamente mit nur 60 cm Tiefe sind langfristig nicht frostsicher und führen zu erheblichen Setzungen und Instabilität des Zauns.
❌ Widerspruch: Die Variante, Fundamente "mit der Hand oder Minibagger" zu erstellen, ist rechtlich und technisch unzulässig – selbst bei Kenntnis der Kabelposition ist eine mechanische Bodenbearbeitung im Sicherheitskorridor (mindestens 1 m seitlich und oberhalb des Kabels) verboten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den zuständigen Netzbetreiber, um die genaue Kabelposition, Tiefe und Schutzzone zu bestätigen – danach muss ein zertifizierter Elektrofachbetrieb oder ein geprüfter Sachverständiger für elektrische Anlagen die Planung begleiten und eine kabelschonende Lösung (z. B. oberirdischer Zaun mit abgesenkten Pfosten oder spezielle Kabelschutzrohre) prüfen und genehmigen lassen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Arbeiten in der Nähe einer 20-kV-Stromleitung als lebensbedrohliches Risiko, fordern die Einbindung des Netzbetreibers und lehnen jede selbstständige Bodenbearbeitung im Leitungsbereich ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemein den Sicherheitsabstand und verweist auf Spannungsabhängigkeiten; DeepSeek und Qwen konkretisieren – unter Verweis auf DIN VDE 0105 – den festen Mindestabstand von 1,0 m für 20-kV-Leitungen und benennen die Gefahr der Lichtbogenbildung (DeepSeek) sowie strafrechtliche Konsequenzen (Qwen).
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die fehlende Bestätigung des Leitungsverlaufs durch amtliche Unterlagen; Qwen ergänzt die rechtliche Unzulässigkeit selbst "sanfter" Grabmethoden und die Frosttiefe-Konformität als separates Stabilitätskriterium; GoogleAI nennt als praktische Alternative explizit die Prüfung anderer Standorte.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "manuelles Graben mit Minibagger" als Option unter Vorbehalt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Qwen erklärt es als rechtlich verboten, DeepSeek als akutes Lebensrisiko – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig die sofortige Kontaktaufnahme mit dem Netzbetreiber und die Begleitung durch einen Elektrofachbetrieb – Qwen ergänzt zwingend die Notwendigkeit einer schriftlichen Sicherheitsfreigabe, DeepSeek fordert explizit eine Versetzung des Zauns um mindestens 1,0 m als sicherste Option.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsabstand zu 20-kV-Leitung ✅ Mindestens 1,0 m horizontal und vertikal gemäß DIN VDE 0105 – kein Kompromiss. Bodenbearbeitung im Kabelbereich ❌ Vollständiges Verbot ohne vorherige Freigabe und Einweisung durch Netzbetreiber – auch manuell oder mit Minibagger. Fundamenttiefe (60 cm vs. 80 cm) ⚠️ 60 cm ist frosttechnisch unzureichend und standsicherheitsgefährdend – 80 cm Mindesttiefe erforderlich, aber nur außerhalb des Schutzbereichs zulässig. Rechtliche Zulässigkeit ✅ Unbefugte Eingriffe sind strafrechtlich verfolgbar (EnWG, VDE 0100-410) – nur autorisierte Fachkräfte dürfen tätig werden. Handlungspriorität ✅ Unverzügliche Kontaktaufnahme mit Netzbetreiber; Stopp aller Arbeiten bis zur schriftlichen Freigabe und fachlicher Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Zaunbau an der geplanten Stelle ist bis zur schriftlichen Bestätigung des Netzbetreibers und der Begleitung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb vollständig einzustellen. Die sicherste Bauvariante ist die Versetzung des Zauns um mindestens 1,0 m nach innen – alternativ: oberirdische Lösung mit kabelschonender Statik oder Sichtschutz ohne Tiefenfundamente.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag oder Lichtbogenbildung durch mechanische Beschädigung der Leitung Unmittelbare Lebensgefahr für Bauherren, Handwerker oder Dritte 🔴 Risiko Unbefugte Bodenveränderung im Schutzbereich Strafrechtliche Verfolgung, Bußgelder bis zu 50.000 €, Haftstrafe gemäß EnWG § 16 🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe (60 cm) Frosthebung, Setzungen, instabiler Zaun, langfristiger Schaden und Haftung bei Sturz- oder Standschäden 🔴 Risiko Fehlende Kenntnis der exakten Kabelposition Unvorhersehbare Kabelbeschädigung trotz sorgfältiger Planung – hohe Unfallwahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Freigabe des Netzbetreibers Keine Haftungsfreiheit bei Schäden; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab ✅ Chance Versetzung des Zauns um ≥1,0 m Sicherer, rechtskonformer Bau ohne Zusatzmaßnahmen oder Genehmigungen ✅ Chance Nutzung einer netzbetreibergeprüften Kabelschutzvariante Möglichkeit des geplanten Standorts bei vollständiger Risikominimierung und Dokumentation ✅ Chance Einbindung eines Elektrofachbetriebs frühzeitig Vermeidung von Bauverzögerungen, klare Verantwortungszuweisung, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung ✅ Chance Alternativlösung mit oberirdischem oder leichtem Sichtschutz Kosten- und zeitsparende Realisierung bei vollständiger Risikoausschaltung ✅ Chance Schriftliche Sicherheitsfreigabe als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssichere Bauakte, Schutz vor späteren Haftungsansprüchen Orientierungshilfen
- Sofortigen Baustopp veranlassen: Alle Arbeiten am geplanten Zaunstandort sofort einstellen – auch Vorbereitungen wie Markierung oder Materialaufbau.
- Netzbetreiber kontaktieren: Den zuständigen Netzbetreiber (z. B. über die Nummer auf der Stromrechnung oder unter http://www.netzspion.de) umgehend anrufen und eine fachkundige Einweisung sowie schriftliche Freigabe für den geplanten Standort anfordern.
- Elektrofachbetrieb beauftragen: Einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung im Umgang mit Hochspannungsleitungen beauftragen, um die Planung zu prüfen, Alternativen vorzuschlagen und bei Bedarf einen Antrag auf Kabelschutz zu stellen.
- Fundamentplanung überprüfen lassen: Ein statisch geprüftes Fundamentkonzept einholen – mit ausreichender Tiefe (≥80 cm) und vollständiger Einhaltung des 1,0-m-Sicherheitsabstands; ggf. mit Streifenfundament außerhalb des Schutzbereichs.
- Alternativstandort prüfen: Vor Ort messen, ob eine Versetzung des Zauns um mindestens 1,0 m nach innen möglich ist – diese Variante ist meist schneller, sicherer und kostengünstiger als kabelnahe Lösungen.
- Unterlagen sammeln: Kopien der Einweisungsbestätigung, schriftliche Freigabe des Netzbetreibers, statische Berechnung, Elektrofachbetriebsnachweis und Bauzeichnung in einer digitalen Bauakte sichern.
- Punktfundament
- Einzelfundament für Pfosten oder Stützen, das Lasten in den Baugrund ableitet. Es besteht aus Beton und wird in frostsicherer Tiefe gegründet. Punktfundamente sind eine einfache und kostengünstige Alternative zu Streifenfundamenten.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe - Sicherheitsabstand
- Der Mindestabstand zu elektrischen Anlagen, der eingehalten werden muss, um Gefahren durch Stromschlag zu vermeiden. Der Sicherheitsabstand variiert je nach Spannung der Anlage und wird in den einschlägigen Normen und Vorschriften festgelegt. Die Einhaltung des Sicherheitsabstands ist lebenswichtig.
Verwandte Begriffe: Stromschlag, Erdung, Isolierung - Erdbohrer
- Ein Werkzeug zum Bohren von Löchern in den Boden, beispielsweise für Fundamente oder Pflanzlöcher. Erdbohrer gibt es in verschiedenen Ausführungen, von handbetriebenen bis hin zu motorbetriebenen Geräten. Beim Einsatz eines Erdbohrers ist Vorsicht geboten, um keine unterirdischen Leitungen zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Spaten, Schaufel, Bagger - Stromleitung
- Eine Einrichtung zur Übertragung elektrischer Energie über größere Entfernungen. Stromleitungen bestehen aus Leitern, Isolatoren und Tragmasten. Sie können als Freileitungen oder als Erdkabel verlegt werden. Der Betrieb von Stromleitungen unterliegt strengen Sicherheitsvorschriften.
Verwandte Begriffe: Hochspannung, Niederspannung, Transformator - Bauvorschriften
- Gesamtheit der rechtlichen Bestimmungen, die das Bauen regeln. Bauvorschriften umfassen unter anderem Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz von Gebäuden. Sie dienen dem Schutz der Bevölkerung und der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Baurecht - Lärmschutzzaun
- Eine bauliche Anlage zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Lärmschutzzäune werden häufig entlang von Straßen oder Bahntrassen errichtet. Sie bestehen aus schallabsorbierenden Materialien und können die Lärmemissionen erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmemission, Schallabsorption - H-Anker
- Ein Bauelement zur Befestigung von Holzpfosten im Erdreich. H-Anker werden in Betonfundamente einbetoniert und bieten eine stabile und dauerhafte Verbindung. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Einschlaghülse, Fundament
- Welchen Sicherheitsabstand muss ich zu Stromleitungen einhalten?
Der Sicherheitsabstand zu Stromleitungen ist abhängig von der Spannung der Leitung und wird vom zuständigen Energieversorger festgelegt. Es ist ratsam, diesen Abstand großzügig zu bemessen, um jegliches Risiko auszuschließen. Bei Nichteinhaltung drohen nicht nur Bußgelder, sondern auch lebensgefährliche Situationen. - Wie tief müssen die Punktfundamente für meinen Zaun sein?
Die Tiefe der Punktfundamente hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bodenbeschaffenheit, der Höhe des Zauns und der zu erwartenden Windlast. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens geben und die erforderliche Fundamenttiefe bestimmen. Zudem sind die regionalen Bauvorschriften zu beachten. - Darf ich einen Erdbohrer in der Nähe von Stromleitungen verwenden?
Der Einsatz eines Erdbohrers in der Nähe von Stromleitungen ist mit Vorsicht zu genießen. Es besteht die Gefahr, unterirdische Leitungen zu beschädigen, was zu Stromausfällen und gefährlichen Situationen führen kann. Vor Beginn der Arbeiten sollten Sie sich über den Verlauf von Versorgungsleitungen informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Alternativen gibt es, wenn der Sicherheitsabstand zu Stromleitungen nicht eingehalten werden kann?
Wenn der Sicherheitsabstand zu Stromleitungen nicht eingehalten werden kann, sollten Sie alternative Standorte für den Zaun in Betracht ziehen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines niedrigeren Zauns oder einer anderen Art von Sichtschutz, die weniger Platz benötigt. Im Zweifelsfall sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen. - Wer ist für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften beim Zaunbau verantwortlich?
Die Verantwortung für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften beim Zaunbau liegt in erster Linie beim Bauherrn. Dieser ist verpflichtet, sich über die geltenden Bestimmungen zu informieren und sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht und unter Einhaltung der Sicherheitsstandards durchgeführt werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was passiert, wenn ich den Sicherheitsabstand zu Stromleitungen nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung des Sicherheitsabstands zu Stromleitungen kann schwerwiegende Folgen haben. Es besteht die Gefahr von Stromüberschlägen, die zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen können. Zudem drohen Bußgelder und die Stilllegung der Baustelle. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen. - Wie finde ich heraus, wo Stromleitungen auf meinem Grundstück verlaufen?
Informationen über den Verlauf von Stromleitungen auf Ihrem Grundstück erhalten Sie beim zuständigen Energieversorger oder beim Katasteramt. Diese Stellen verfügen über Pläne, in denen die Lage der Leitungen eingezeichnet ist. Es ist ratsam, diese Informationen vor Beginn der Bauarbeiten einzuholen, um Schäden und Gefahren zu vermeiden. - Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines Zauns in der Nähe von Stromleitungen?
Ob Sie eine Genehmigung für den Bau eines Zauns in der Nähe von Stromleitungen benötigen, hängt von den regionalen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn der Zaun eine bestimmte Höhe überschreitet oder in einem bestimmten Abstand zu öffentlichen Wegen oder Leitungen errichtet wird. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
- Sicherheitsabstände zu Freileitungen
Informationen zu den einzuhaltenden Abständen bei Bauarbeiten in der Nähe von Hochspannungsleitungen. - Fundamentbau für Zäune
Anleitung zur Erstellung von stabilen Fundamenten für verschiedene Zaunarten. - Erdungsmaßnahmen im Garten
Hinweise zur sicheren Erdung von Metallzäunen und anderen Gartenkonstruktionen. - Baugenehmigung für Zäune
Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Zaunbau in verschiedenen Bundesländern. - Schallschutzmaßnahmen im Garten
Tipps zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch den Einsatz von Lärmschutzzäunen und anderen Maßnahmen.
Zaunbau: Kontakt zum Netzbetreiber – Kabel prüfen!
Netzbetreiber ansprechen
haben Sie den Eigentümer des Kabels (Netzbetreiber/Stadtwerke/Energieversorger) schon angesprochen? Wenn nicht sollten Sie es jetzt tun. -
Zaunbau: Netzbetreiber vor Ort – Lageplan-Prüfung!
War schon da..
der Netzbetreiber (bzw. ein Vertreter unseres örtlichen E-Werks) war schon da. Dadurch haben wir von der Sache ja erst erfahren. Der sollte nur die Lage des Hausanschlusskabels angeben, bei der Durchsicht der alten Leitungspläne ist uns dann aufgefallen, dass noch ein Kabel parallel zu unserer Grundstücksgrenze eingetragen iat. Der Techniker des E-Werks hat den Verlauf des Kabels dann eingemessen und dabei hat sich eben rausgestellt, dass das Kabel mehr oder weniger direkt unter dem Zaun liegt.
Den alten Zaun gab es übrigens an gleicher Stelle mind. schon 25 Jahre - das Kabel ist auf jeden Fall älter.. -
Leitungsrecht: Netzbetreiber zur Urkunde auffordern!
dann fragen Sie mal
den Netzbetreiber ob er eine, mmmh wie heißt das Ding nochmal, ich glaube Leitungsrechturkunde, oder sowas besitzt. Darin erklärt der Grundstückseigentümer dem Netzbetreiber ein Zugangs- und Wegerecht (Zugangsrecht, Wegerecht) auf der Leitungsstraße. Wenn es die nicht gibt, würd ich dem Netzbetreiber vorschlagen seine Leitungen zu verlegen oder eine Alternative zu Ihren Gunsten anzubieten.
Gruß Manni -
Alternative: Kabel im Carport – Win-Win Lösung!
genau, Alternative aushandeln.
War bei uns auch so. Kabel an der Grundstücksgrenze. Urkunde ist mir nicht bekannt.
Lösung: Kabel bleibt drin (wurde im Bereich Carport mit Halbschalen-Rohren eingeschlossen. Dafür bekam ich einen Nachlass auf die berechnenten Meter Kabel für den Stromanschluss (kürzester Weg berechnet, aber längerer verlegt). Und das Kabel fürs Haus wurde von der Straße abgezeigt und nicht der kürzeste Weg wie möglich.
Vorteil: Wenn Kabel doch mal raus kommt (oder neues), liegt mein Hausanschlusskabel bereits im Straßenbereich und ich muss bei mir nichts mehr am Carport aufreißen.
Also eine klassische Win-Win Lösung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zaunbau nahe Stromleitung: Sicherheitsabstand & Alternativen
💡 Kernaussagen: Beim Zaunbau in der Nähe von Stromleitungen ist die frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Netzbetreiber entscheidend. Die Prüfung von Leitungsplänen und eventuellen Leitungsrechten ist unerlässlich. Eine einvernehmliche Lösung, wie die Verlegung oder der Schutz der Leitung, sollte angestrebt werden, um den Zaunbau zu ermöglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Baubeginn muss der genaue Verlauf der Stromleitung ermittelt werden, wie im Beitrag Zaunbau: Netzbetreiber vor Ort – Lageplan-Prüfung! beschrieben. Ungeklärte Leitungsverläufe bergen Risiken und können den Bau verzögern.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative ist, das Kabel im Bereich des Zauns oder Carports mit Halbschalen-Rohren zu schützen, wie im Beitrag Alternative: Kabel im Carport – Win-Win Lösung! erläutert. Dies kann mit dem Netzbetreiber verhandelt werden.
📊 Fakten/Zahlen: Die im Thread erwähnte Stromleitung hat eine Spannung von 20 kV und liegt in einer Tiefe von ca. 0,9 - 1 Meter. Der Sicherheitsabstand zu solchen Leitungen ist unbedingt einzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zum Netzbetreiber auf (siehe Zaunbau: Kontakt zum Netzbetreiber – Kabel prüfen!) und klären Sie die Leitungsrechte (siehe Leitungsrecht: Netzbetreiber zur Urkunde auffordern!). Verhandeln Sie gegebenenfalls eine alternative Lösung, um den Zaunbau sicher und regelkonform durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zaunbau, Stromleitung, Sicherheitsabstand, Fundamenttiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11349: Zaunbau nahe Stromleitung: Fundamenttiefe, Sicherheitsabstand & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
- … Eine PV-Anlage macht nicht mehr Elektrosmog als jede normale Stromleitung. Die Leitungen von den Modulen zum Wechselrichter führen Gleichstrom, der doch …
- … Solange Du unter Deinem Bett (oder in der Wand beim Kopfende) Stromleitungen verlegt hast und auf dem Nachtkästchen Lampen stehen und vielleicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzstein verschwunden: Was tun? Kosten für Vermessung, Katasteramt & Rechtsfolgen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zaunbau, Stromleitung, Sicherheitsabstand, Fundamenttiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zaunbau, Stromleitung, Sicherheitsabstand, Fundamenttiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zaunbau nahe Stromleitung: Fundamenttiefe, Sicherheitsabstand & Alternativen?
Suche nach: Zaunbau: Sicherheitsabstand zu Stromleitungen
Suche nach: Zaunbau, Stromleitung, Sicherheitsabstand, Fundamenttiefe, Punktfundamente, Erdbohrer, Bauvorschriften, Lärmschutzzaun
