Glasabtrennung Terrasse: Befestigungsmaterial, Montage & Windschutz-Lösungen?
BAU-Forum: Rund um den Garten
ich möchte zwischen Klinkerwand und Stützpfeiler eine Glasscheibe (200x100x0,8) einsetzen als Windschutz für die Terrasse. Jetzt frage ich mich, wo ich entsprechendes Befestigungsmaterial besorgen kann. Habe mir vorgestellt die Scheibe auf bzw. in zwei Füße zu stellen sowie links und rechts oben und unten zu befestigen.
Vielen Dank für Ihre Antworten
  • M Reubert
    🔴 Gefahr: Glasbruch kann schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie Sicherheitsglas (ESG oder VSG).
    🔴 Gefahr: Falsche Montage kann zum Einsturz der Glasabtrennung führen. Fachmännische Montage wird empfohlen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Glasabtrennung (200x100x0,8 cm) als Windschutz zwischen einer Klinkerwand und einem Stützpfeiler auf Ihrer Terrasse installieren möchten. Für die Befestigung gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen im Folgenden erläutere:
    Befestigungsmöglichkeiten:
    • Punktförmige Halter: Diese werden direkt an der Klinkerwand und dem Stützpfeiler befestigt und halten die Glasscheibe. Achten Sie auf zugelassene Halter für Glas in der entsprechenden Dicke.
    • U-Profile: Diese Profile werden horizontal am Boden und ggf. oben befestigt, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Sie bieten eine stabilere Lösung, besonders bei größeren Scheiben.
    • Glasklemmen: Diese Klemmen werden an Pfosten oder Wänden befestigt und halten die Glasscheibe. Sie sind flexibel einsetzbar und ermöglichen eine einfache Montage.
    Materialien:
    • Edelstahl: Rostfrei und langlebig, ideal für den Außenbereich.
    • Aluminium: Leicht und korrosionsbeständig, aber weniger stabil als Edelstahl.
    • Kunststoff: Günstiger, aber weniger witterungsbeständig.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Glasbruch und Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachmann für Glasbau oder Metallbau beraten zu lassen, um die beste Befestigungsmethode und das passende Material für Ihre spezifische Situation zu wählen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmaterialien für den Außenbereich geeignet und zugelassen sind.
    Einscheibensicherheitsglas (ESG)
    ESG ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Bruchfestigkeit und Stoßfestigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Floatglas, Glasdicke.
    VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Folien (meist Polyvinylbutyral, PVB) miteinander verbunden sind. Diese Folie sorgt dafür, dass die Glassplitter im Falle eines Bruchs an der Folie haften bleiben, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Laminatglas, Schallschutzglas.
    Klinkerwand
    Eine Klinkerwand ist eine Mauer, die aus Klinkersteinen besteht. Klinkersteine sind gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Klinkerwände werden häufig als Fassadenverkleidung oder als tragende Wände verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Verblendmauerwerk, Fassade.
    Stützpfeiler
    Ein Stützpfeiler ist ein vertikales Bauelement, das dazu dient, Lasten abzutragen und zu verteilen. Stützpfeiler können aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahl oder Holz bestehen und werden häufig zur Unterstützung von Decken, Dächern oder anderen Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Säule, Träger, Stütze.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Die Windlast hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Lage des Bauwerks ab. Bei der Planung und Konstruktion von Bauwerken muss die Windlast berücksichtigt werden, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Tragfähigkeit.
    U-Profil
    Ein U-Profil ist ein Bauteil mit einer U-förmigen Querschnittsfläche. U-Profile werden häufig als Führungsschienen, Rahmen oder zur Verstärkung von Konstruktionen eingesetzt. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Aluminium oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Winkelprofil, T-Profil, Stahlprofil.
    Glasklemmen
    Glasklemmen sind Befestigungselemente, die dazu dienen, Glasscheiben an Pfosten, Wänden oder anderen Bauteilen zu befestigen. Sie bestehen in der Regel aus zwei Klemmbacken, die die Glasscheibe festhalten und durch Schrauben oder andere Befestigungsmittel fixiert werden. Verwandte Begriffe: Punkthalter, Glasleisten, Befestigungstechnik.
    1. Welche Glasart ist für eine Glasabtrennung im Außenbereich am besten geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). ESG ist besonders bruchsicher und zerfällt in kleine, stumpfe Krümel, während VSG aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch eine Folie verbunden sind, wodurch Splitterbindung gewährleistet wird.
    2. Wie finde ich das passende Befestigungsmaterial für meine Glasabtrennung?
      Ich empfehle, sich von einem Fachhändler für Glasbau oder Metallbau beraten zu lassen. Diese können Ihnen die passenden Halterungen, Profile oder Klemmen empfehlen, die für die Dicke und Größe Ihrer Glasscheibe geeignet sind und den örtlichen Windlasten standhalten.
    3. Kann ich die Glasabtrennung selbst montieren?
      Die Montage einer Glasabtrennung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich rate dringend davon ab, die Montage selbst durchzuführen, es sei denn, Sie verfügen über die entsprechenden Qualifikationen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Glasbruch, Verletzungen oder zum Einsturz der Abtrennung führen.
    4. Welche Wartung ist für eine Glasabtrennung erforderlich?
      Ich empfehle, die Glasabtrennung regelmäßig zu reinigen, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie dazu ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Überprüfen Sie auch regelmäßig die Befestigungselemente auf festen Sitz und Beschädigungen.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Glasabtrennung auf der Terrasse?
      Die Kosten für eine Glasabtrennung variieren je nach Größe, Glasart, Befestigungsmaterial und Montageaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Preise zu vergleichen und das beste Angebot zu finden.
    6. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Installation einer Glasabtrennung beachten?
      Ich empfehle, sich vor der Installation einer Glasabtrennung über die örtlichen Bauvorschriften und Genehmigungspflichten zu informieren. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Abtrennung eine bestimmte Höhe überschreitet oder die Statik des Gebäudes beeinflusst.
    7. Wie kann ich verhindern, dass die Glasabtrennung beschlägt?
      Ich empfehle, eine Glasbeschichtung mit Lotuseffekt aufzutragen, die das Abperlen von Wasser erleichtert und die Bildung von Beschlag reduziert. Alternativ können Sie auch eine Belüftung vorsehen, um die Luftzirkulation zu verbessern und die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Glasabtrennung als Windschutz?
      Ich empfehle, auch andere Optionen wie z.B. Hecken, Holzzäune oder flexible Windschutzelemente in Betracht zu ziehen. Diese können eine kostengünstigere oder optisch ansprechendere Alternative zur Glasabtrennung darstellen.
    • Terrassenüberdachung planen
      Informationen zu Materialien, Bauantrag und Kosten für eine Terrassenüberdachung.
    • Windschutz für Balkon
      Verschiedene Möglichkeiten, um den Balkon vor Wind zu schützen.
    • Glasgeländer für Terrasse
      Informationen zu verschiedenen Glasarten und Befestigungsmöglichkeiten für ein Glasgeländer.
    • Baugenehmigung für Terrassenabtrennung
      Wann eine Baugenehmigung für eine Terrassenabtrennung erforderlich ist.
    • Reinigung von Glasflächen im Außenbereich
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Glasflächen im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Glasabtrennung, Windschutz, Glasbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Entwurf vom Architekten: Kosten, Planung & Anforderungen prüfen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11335: Glasabtrennung Terrasse: Befestigungsmaterial, Montage & Windschutz-Lösungen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wintergarten am Reihenhaus: Genehmigung, Brandschutz & Abstand zur Terrassenüberdachung des Nachbarn?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Glasabtrennung, Windschutz, Glasbefestigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Glasabtrennung, Windschutz, Glasbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Glasabtrennung, Windschutz, Glasbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Glasabtrennung, Windschutz, Glasbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasabtrennung Terrasse: Befestigungsmaterial, Montage & Windschutz-Lösungen?
Suche nach: Glasabtrennung Terrasse: Montage & Material
Suche nach: Glasabtrennung Terrasse, Windschutz Terrasse, Glasbefestigung, Terrassengestaltung, Glasmontage, Klinkerwand, Stützpfeiler
