Garageneinfahrt Anschluss an Straße: Betonfuge bröckelt – Ursachen & Lösungen?
Die Betonfuge zwischen Garageneinfahrt und Straße (Teerstraße) bröckelt aufgrund von Frostschäden. Als Ursache wird die Verwendung von Beton anstelle von Mörtel in der Anschlussfuge vermutet. Eine Nachverfugung mit Mörtel wird empfohlen, um weitere Schäden zu vermeiden. Der Unterbau und die korrekte Ausführung des Asphaltanschlusses sind entscheidend für die Haltbarkeit.
wir haben im Herbst vorigen Jahres unsere Garageneinfahrt mit Granitpflaster pflastern lassen. Die ersten 3 Reihen zur Straße hin (Teerstraße) wurden in Beton gelegt (als Rinne) und mit Beton verfugt. Nun ist nach dem Frost die Betonfuge zwischen Straße und Pflaster herausgebröselt. Ich möchte jetzt die Pflasterfirma zur Nachbesserung auffordern, wollte mich aber vorher erkundigen, wie man den Anschluss an die Straße fachgerecht ausführen sollte.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der bröckelnden Betonfuge – Gefahr von Sturzverletzungen, Wassereintritt und Frosthebung der gesamten Einfahrt.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur mit starrem Beton – ausschließlich elastisches, bewegungsfähiges Fugenmaterial (z. B. 2-Komponenten-Polyurethan oder bituminöser Fugenmörtel) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung umfassende Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) und schriftliche Reklamation an die Pflasterfirma einreichen.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Pflaster- oder Tiefbausachverständigen einholen – kein Eigenversuch mit Standardbaustoffen.
    Ich verstehe, dass die Betonfuge zwischen Ihrer Garageneinfahrt und der Straße nach dem Frost herausgebröselt ist. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Mangelhafte Ausführung: Wurde der Beton fachgerecht gemischt und eingebracht?
    • Falsches Material: War der verwendete Beton frostbeständig und für den Außenbereich geeignet?
    • Hohe Belastung: Wird die Fuge stark durch Verkehr oder Streusalz beansprucht?
    • Fehlende Dehnungsfuge: Hat die Betonrinne ausreichend Platz, sich auszudehnen und zusammenzuziehen?
    • Dokumentation: Machen Sie Fotos von den Schäden.
    • Gespräch mit der Pflasterfirma: Fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Fachberatung: Holen Sie sich eine unabhängige Meinung von einem Bauingenieur oder Betontechniker.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache ab und lassen Sie die Fuge fachgerecht mit frostbeständigem Material erneuern. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung und ggf. auf die Anlage einer Dehnungsfuge.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Bereich der Außenanlagen: Die Betonfuge zwischen einer neu gepflasterten Garageneinfahrt und der angrenzenden Teerstraße ist nach dem ersten Frost bröckelig geworden. Dies deutet auf eine unzureichende Ausführung oder Materialwahl hin, die den Witterungseinflüssen nicht standhält.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die ersten Reihen in Beton zu setzen, ist grundsätzlich sinnvoll, da dieser Bereich hohen Belastungen durch Fahrzeugverkehr und Wasserabfluss ausgesetzt ist. Die Reklamation beim Pflasterer ist der richtige erste Schritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Betonfuge ausreicht, ist jedoch zu korrigieren. Eine starre Betonfuge direkt an der Asphaltkante ist extrem anfällig für Risse und Frostschäden, da sie keine Bewegungen (z.B. durch Temperaturwechsel oder Setzungen) aufnehmen kann.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht wird dieser Anschluss als sogenannte "Kaltfuge" oder mit einem elastischen Fugenmaterial (z.B. Bitumenfugenmasse oder spezielles Polymer-Fugenmörtel) ausgeführt. Zudem ist eine ausreichende Tiefe der Fuge (ca. 2-3 cm) und ein sauberer, tragfähiger Untergrund entscheidend. Oft wird auch ein Randstein oder eine Bordsteinkante als Trennung zwischen Pflaster und Asphalt gesetzt.
    🔴 Gefahr: Die bröckelnde Fuge stellt eine Stolperfalle dar und kann zu Wassereintritt unter das Pflaster führen. Bei Frost kann das eingedrungene Wasser gefrieren, sich ausdehnen und die gesamte Einfahrt anheben oder beschädigen. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie die Pflasterfirma schriftlich mit der Nachbesserung. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung: Entfernen der losen Betonreste, Reinigung der Fuge, Einbringen eines elastischen Fugenmaterials (z.B. 2-Komponenten-Polyurethan-Fugenmörtel) und ggf. Einbau einer Bewegungsfuge. Sollte die Firma sich weigern, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Tiefbau oder Pflasterarbeiten hinzu.
    Die beschriebene Situation weist auf eine fachlich unzureichende Ausführung des Übergangs zwischen Garageneinfahrt und Teerstraße hin: Die Verwendung von massivem Beton als Fuge zwischen flexiblem Asphalt und steifem Granitpflaster ist grundsätzlich fehlerhaft, da die unterschiedlichen Dehnungsverhalten und Tragverhalten der Materialien zu Spannungsrisiken führen.
    🔴 Gefahr: Die bröckelnde Betonfuge ist kein bloßes Schönheitsdefekt, sondern ein Indikator für fehlende Bewegungsfuge – bei weiterer Frost-Tau-Wechsel-Belastung droht Aufwölbung, Rissbildung im Pflaster oder gar Beschädigung der Straßenkante.
    ⚠️ Korrektur: Ein starrer Betonanschluss ist bei Pflasterflächen an Asphaltstraßen nicht zulässig; stattdessen ist eine elastische, bewegliche Fuge mit geeignetem Fugenmaterial (z. B. bituminöser Fugenmörtel oder spezieller Elastomerfuge) erforderlich, die horizontale und vertikale Bewegungen aufnehmen kann.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss eine ausreichende Entwässerung gewährleistet sein – fehlende Gefällesicherung oder verstopfte Abläufe begünstigen Wasserstau unter der Fuge und beschleunigen Frostschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die Pflasterfirma zur Nachbesserung aufzufordern, ist sachlich gerechtfertigt, da die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZTV Pflaster, DINAbk. 18318) entspricht.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Bewegungsfuge zu Schäden am Straßenbelag führen, was rechtliche Haftungsfragen bei Dritten (z. B. Gemeinde oder Straßenbaulastträger) nach sich ziehen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Pflaster- oder Straßenbausachverständigen zur fachlichen Begutachtung – nur so lässt sich die Ursache sicher identifizieren und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die bröckelnde Betonfuge als fachlich fehlerhafte Ausführung, nicht als Bagatelle.
    • Alle empfehlen die sofortige Reklamation bei der Pflasterfirma und die Einholung einer unabhängigen Fachmeinung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer bewegungsfähigen Lösung – kein starrer Betonanschluss.
    • GoogleAI nennt "Dehnungsfuge" als mögliche Lösung, ohne klarzustellen, dass hier eine elastische und nicht eine starre Dehnungsfuge gemeint ist – DeepSeek und Qwen präzisieren explizit "elastisches Fugenmaterial" bzw. "Kaltfuge".
    • GoogleAI erwähnt Streusalz als mögliche Belastung – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf mechanische Spannungen durch Materialunterschiede (Asphalt vs. Pflaster) und Frost-Wasser-Wechsel.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Fugentiefe (2–3 cm), die Notwendigkeit eines sauberen Untergrunds und den Hinweis auf Bordsteinkanten als Trennelement.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Konsequenzen (Haftung gegenüber Gemeinde/Straßenbaulastträger) und verweist explizit auf Normen (ZTV Pflaster, DIN 18318).
    • Qwen und DeepSeek nennen jeweils konkrete Materialbeispiele (Polyurethan-Fugenmörtel, bituminöser Fugenmörtel); GoogleAI bleibt bei "frostbeständigem Material" vage.
    • GoogleAI stellt "fachgerechte Ausführung" als mögliche Ursache neben "falsches Material", also als rein handwerklichen Fehler – während DeepSeek und Qwen grundsätzlich auf die systematische Unzulässigkeit eines starren Betonanschlusses zwischen zwei unterschiedlich elastischen Belägen hinweisen (also ein Planungs- und Konstruktionsfehler).
    • GoogleAI sieht "Frost" als auslösenden Faktor – DeepSeek und Qwen benennen korrekt das zusammenwirkende System aus Wasserstau, Frost und fehlender Bewegungsfuge als Ursache.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Ausführung ist nicht nur "mangelhaft", sondern grundsätzlich normwidrig; daher ist eine fachlich abgesicherte Sanierung mit zertifiziertem Sachverständigen zwingend – kein Versuch einer Eigenreparatur oder nur mündliche Klärung mit der Firma.
    Ursache des Bröckelns Systemfehler durch starren Betonanschluss zwischen unterschiedlich elastischen Belägen (Asphalt/Teer vs. Pflaster), nicht nur Ausführungsfehler.
    Fachliche Zulässigkeit Starrer Betonanschluss ist nicht zulässig – Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (ZTV Pflaster, DIN 18318).
    Sofortmaßnahme Bröckelnde Reste entfernen, Fuge reinigen, Wassereintritt verhindern – keine provisorische Abdeckung mit Beton.
    Sanierungsmaterial Elastisches Fugenmaterial (z. B. 2K-Polyurethan, bituminöser Fugenmörtel); Tiefe 2–3 cm; sauberer, tragfähiger Untergrund.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Einholung eines zertifizierten Sachverständigen wird von DeepSeek und Qwen als zwingend gefordert; GoogleAI formuliert dies als Empfehlung – Konsens: "unbedingt erforderlich".
    Rechtliche Verantwortung ⚠️ Qwen verweist auf Haftungsrisiken gegenüber Dritten (Gemeinde); GoogleAI und DeepSeek nicht – Konsens: Reklamation schriftlich, Dokumentation vollständig.
    Entwässerung Qwen betont explizit die Bedeutung der Gefällesicherung und Ablauf-Freiheit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Wassereintritt, aber nicht Entwässerung als systemische Voraussetzung – Konsens: Prüfung der Entwässerung ist integraler Bestandteil der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als normkonforme, bewegungsfähige Fuge nach ZTV Pflaster erfolgen – unter Einbeziehung eines zertifizierten Sachverständigen, mit dokumentierter Reklamation und vollständiger Prüfung der Entwässerungssituation.
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch unebene, bröckelnde Fuge Verletzungsrisiko für Bewohner, Besucher, Lieferdienste – Haftung bei Unfall
    🔴 Risiko Wassereintritt unter Pflaster durch fehlende Abdichtung Frosthebung, Setzungen, lockeres Pflaster, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung (verstopfte Abläufe, fehlendes Gefälle) Staunässe, beschleunigter Materialzerfall, Schäden am Straßenrand und Pflasterbasis
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung oder Materialwahl bei Reparatur Wiederholter Schaden nach wenigen Monaten – Mehrfachkosten und Vertrauensverlust
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung gegenüber der Gemeinde bei Beschädigung der Straßenkante Abmahnung, Zwangsgeld, Kosten für Fremdreparatur nach normwidriger Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit elastischer Fuge Dauerhafte, wartungsarme Lösung mit mindestens 15-jähriger Lebensdauer
    ✅ Chance Gemeinsame Klärung mit Pflasterfirma inkl. Dokumentation Rechtsicherer Nachweis für Gewährleistungsansprüche und mögliche Kostentragung
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Fugenmaterialien Verbesserte Dehnfähigkeit, UV- und Streusalzbeständigkeit, einfache Nachbearbeitung
    ✅ Chance Integration einer Bordsteinkante oder Randsteinlösung Deutlich höhere Belastbarkeit, klarer Materialtrennpunkt, bessere Entwässerungsführung
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Grundlage für zukünftige Projekte Erhöhte Planungssicherheit bei weiteren Außenanlagen – Vermeidung ähnlicher Fehler
    1. Bröckelnde Fuge sofort sichern und entfernen: Markieren Sie die Stelle als Stolperstelle, entfernen Sie alle losen Betonreste mit Meißel und Bürste – keine provisorische Abdeckung mit Zement oder Fertigmörtel.
    2. Reklamation schriftlich einreichen: Verfassen Sie ein formloses, aber datiertes Schreiben an die Pflasterfirma mit Fotobelegen, Beschreibung des Mangels und der Forderung nach fachgerechter Sanierung innerhalb von 14 Tagen.
    3. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Pflaster- oder Tiefbausachverständigen (z. B. über die Website der Bundesingenieurkammer oder der ZTV-Liste) – lassen Sie ein offizielles Gutachten zur Normwidrigkeit erstellen.
    4. Entwässerung vor Sanierung prüfen: Kontrollieren Sie Abläufe, Gefälle und Anschlüsse im Bereich der Fuge – reinigen Sie verstopfte Gullis und dokumentieren Sie ggf. fehlende Gefällesicherung für das Gutachten.
    5. Sanierung mit zertifiziertem Material durchführen lassen: Bestehen Sie auf dem Einsatz eines geprüften, elastischen Fugenmaterials (z. B. nach DIN 18515-2), mindestens 2,5 cm Tiefe und vollflächiger Untergrundvorbereitung.
    6. Bordsteinkante als zusätzlichen Trennpunkt prüfen: Erkundigen Sie sich beim Sachverständigen, ob der Einbau einer vorgefertigten Beton- oder Granit-Bordsteinkante die langfristige Stabilität erhöht – ggf. als Ergänzung zur elastischen Fuge.
    Betonfuge
    Eine Betonfuge ist eine Verbindung zwischen zwei Betonbauteilen, die mit Beton oder Mörtel gefüllt wird. Sie dient dazu, die Bauteile miteinander zu verbinden und Spannungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Mörtelfuge, Dehnungsfuge, Arbeitsfuge
    Frostbeständiger Beton
    Frostbeständiger Beton ist ein Beton, der auch bei Frost-Tau-Wechseln seine Festigkeit und Dauerhaftigkeit behält. Er enthält spezielle Zusätze, die das Eindringen von Wasser verhindern.
    Verwandte Begriffe: Luftporenbeton, Wasserzementwert, Expositionsklasse
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt in einem Bauteil, der dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Pflaster
    Pflaster ist ein Belag aus Natur- oder Betonsteinen, der zur Befestigung von Flächen im Außenbereich verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Pflaster, wie z.B. Natursteinpflaster, Betonpflaster und Klinkerpflaster.
    Verwandte Begriffe: Platten, Verbundsteine, Gehwegplatten
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser besteht. Er wird zum Mauern, Verfugen und Verputzen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unterhalb des Pflasters oder der Platten, die für eine stabile und tragfähige Grundlage sorgt. Er besteht in der Regel aus Schotter oder Kies.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum
    Rinne
    Eine Rinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder Metall bestehen und wird entlang von Straßen, Wegen oder Gebäuden verlegt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Bordsteinrinne, Straßenablauf
    1. Warum bröckelt die Betonfuge zwischen Garageneinfahrt und Straße?
      Die Betonfuge kann aufgrund von Frost, mangelhafter Ausführung, falschem Material oder hoher Belastung bröckeln. Auch fehlende Dehnungsfugen können zu Schäden führen.
    2. Welchen Beton sollte man für Fugen im Außenbereich verwenden?
      Für Fugen im Außenbereich sollte man frostbeständigen Beton verwenden, der speziell für diesen Zweck geeignet ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die Herstellerangaben.
    3. Was ist eine Dehnungsfuge und wozu dient sie?
      Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der in Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    4. Kann man die Betonfuge selbst reparieren?
      Kleine Schäden kann man eventuell selbst reparieren, aber bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte man einen Fachmann hinzuziehen. Eine fachgerechte Reparatur ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie kann man Frostschäden an Beton vermeiden?
      Man kann Frostschäden vermeiden, indem man frostbeständigen Beton verwendet, eine korrekte Ausführung sicherstellt und für eine ausreichende Entwässerung sorgt. Auch der Einsatz von Streusalz sollte minimiert werden.
    6. Was kostet die Reparatur einer Betonfuge?
      Die Kosten für die Reparatur einer Betonfuge hängen von der Größe des Schadens, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    7. Wer ist für die Reparatur der Fuge zuständig?
      In der Regel ist der Eigentümer des Grundstücks für die Reparatur der Fuge zuständig. Wenn die Schäden jedoch durch Baumängel verursacht wurden, kann die Pflasterfirma zur Nachbesserung verpflichtet sein.
    8. Wie lange dauert die Reparatur einer Betonfuge?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Größe des Schadens und den Witterungsbedingungen ab. Kleine Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    • Pflasterarbeiten im Winter
      Worauf man bei Pflasterarbeiten in der kalten Jahreszeit achten muss.
    • Betonreparatur
      Methoden und Materialien zur Instandsetzung von Betonschäden.
    • Fugenabdichtung
      Wie man Fugen dauerhaft und fachgerecht abdichtet.
    • Frostschäden an Wegen und Plätzen
      Ursachen und Vorbeugung von Schäden durch Frost-Tau-Wechsel.
    • Straßenentwässerung
      Systeme und Techniken zur Ableitung von Oberflächenwasser.
  2. Betonfuge Garageneinfahrt: Mörtel statt Beton – Ursachenanalyse
    wenn richtig ausgeführt ...
    und Mörtel statt Beton genommen wurde dann ist eigentlich die Lösung OK , ich denke, dass der Asphalt nicht scharfkantig und gerade abgeschnitten wurde , sodass der Mörtel in der Anschlussfuge nicht stark genug ist. oder aber , das Pflaster hat sich gesetzt, der Asphalt aber nicht. kommt dann auch auf den Unterbau an. wenn mit weiteren Setzungen zu rechnen ist , hilft zum Beispiel eine bituminöse Verfugung . sollte ihnen hiermit nicht geholfen sein , würden Fotos hilfreich sein.
  3. Betonfuge Sanierung: Nachverfugung mit Mörtel – Empfehlung
    Danke
    Ja, ich denke dass Beton verwendet wurde da der Füllstoff teilweise aus relativ grobem Kies bestand. Ich werde also auf einer Nachverfugung mit Mörtel bestehen.
    Garageneinfahrt: Betonfuge bröckelt – Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Betonfuge zwischen Garageneinfahrt und Straße (Teerstraße) bröckelt aufgrund von Frostschäden. Als Ursache wird die Verwendung von Beton anstelle von Mörtel in der Anschlussfuge vermutet. Eine Nachverfugung mit Mörtel wird empfohlen, um weitere Schäden zu vermeiden. Der Unterbau und die korrekte Ausführung des Asphaltanschlusses sind entscheidend für die Haltbarkeit.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Betonfuge Garageneinfahrt: Mörtel statt Beton – Ursachenanalyse wird darauf hingewiesen, dass ein nicht scharfkantig und gerade abgeschnittener Asphalt die Haftung des Mörtels beeinträchtigen kann, was zu Schäden an der Betonfuge führt. Setzungen des Pflasters können ebenfalls eine Ursache sein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Betonfuge Sanierung: Nachverfugung mit Mörtel – Empfehlung bestätigt die Vermutung, dass Beton verwendet wurde und empfiehlt eine Nachverfugung mit Mörtel. Dies ist eine gängige Praxis bei der Sanierung von Betonfugen im Straßenbau und bei Pflasterarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachverfugung mit Mörtel durch die Pflasterfirma, um die Frostbeständigkeit und Haltbarkeit der Betonfuge zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Asphaltanschluss fachgerecht ausgeführt wird und der Unterbau stabil ist. Prüfen Sie, ob eine bituminöse Verfugung in Frage kommt, besonders bei zu erwartenden Setzungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garageneinfahrt, Pflaster, Betonfuge, Frostschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Pflaster/Kies Übergang – Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn & Drainage?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kopfsteinpflaster uneben: Rüttelplatte zur Korrektur? Anleitung & Risiken
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenpflaster Dellen: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Sanierung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Umrandung: Pflastersteine auf Betonfundament ausreichend stabil?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten mangelhaft: Rechte, Mängelanzeige & Preisminderung bei mündlicher Vereinbarung?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Pflastersteine finden: Bezeichnung, Verfügbarkeit & Alternativen für Ihre Einfahrt
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Überfahrbare Pflasterleuchten: Hersteller finden für Garageneinfahrt (rund, 8cm)?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Mindestbreite Einfahrt bei 90°-Winkel zur Garage: Empfehlungen & Maße
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garageneinfahrt, Pflaster, Betonfuge, Frostschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garageneinfahrt, Pflaster, Betonfuge, Frostschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garageneinfahrt Anschluss an Straße: Betonfuge bröckelt – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Garageneinfahrt: Fuge bröckelt – Was tun?
Suche nach: Garageneinfahrt, Pflaster, Betonfuge, Frostschaden, Straßenschäden, Reparatur, Sanierung, Nachbesserung
