Pfostenträger für Carport: Welche Typen (U-Form, H-Form, zum Einbetonieren) sind die besten?
BAU-Forum: Rund um den Garten
ich will einen Carport bauen. Einen Plan vom Architekten (mit Statik usw.) habe ich bereits.
Von der Baufirma habe ich mir bereits ein Streifenfundament errichten lassen. Auf diesem Funtament will ich jetzt das Carport aufbauen.
Meine Frage: Wie befestige ich die Holzpfosten (14x14 cm) am Fundament? Welche Pfostenträger/Pfostenanker nehme ich am Besten?
Hätte ich aufgepasst, hätte ich bei der Erstellung des Fundamentes H-Träger einsetzen können. Soll ich jetzt welche aufdübeln? (Hält das denn?) Oder bohrt man größere Löcher ins Fundament und setzt Pfostenträger mit Steindolle ein?
Gruß,
Olaf
  • Olaf
    Für die Befestigung von Holzpfosten (14x14 cm) auf einem Streifenfundament für einen Carport gibt es verschiedene Pfostenträger-Optionen. Die Wahl des richtigen Typs hängt von der gewünschten Stabilität und Optik ab.
    Gängige Pfostenträger-Typen:
    • U-Pfostenträger: Werden auf das Fundament aufgedübelt. Der Pfosten steht in der U-Form.
    • H-Pfostenträger: Werden einbetoniert und bieten hohe Stabilität.
    • Aufschraubbare Pfostenträger: Werden auf das Fundament geschraubt.
    • Einbetonierte Pfostenträger: Werden direkt in das Fundament einbetoniert.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Statische Anforderungen: Berücksichtigen Sie die Wind- und Schneelast in Ihrer Region. Die Statik des Architekten gibt hier Aufschluss.
    • Holzschutz: Achten Sie darauf, dass der Pfostenträger einen konstruktiven Holzschutz bietet, um Staunässe zu vermeiden.
    • Material: Verzinkter Stahl istStandard, Edelstahl ist langlebiger aber teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Pfostenträger, der den statischen Anforderungen entspricht und einen guten Holzschutz bietet. Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel.
    Pfostenträger
    Ein Bauelement zur Verbindung von Holzpfosten mit einem Fundament oder einer anderen tragenden Struktur. Pfostenträger übertragen die Lasten des Pfostens auf das Fundament und sorgen für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Pfostenanker, Fundament, Holzbau.
    Fundament
    Eine tragende Konstruktion, die die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Fundamente können als Streifenfundamente, Punktfundamente oder Bodenplatten ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Bodenplatte, Baugrund.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Die Statik ist wichtig für die Dimensionierung von Bauteilen und die Gewährleistung der Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Dimensionierung.
    Holzschutz
    Maßnahmen zum Schutz von Holz vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten. Holzschutz kann durch konstruktive Maßnahmen oder durch den Einsatz von Holzschutzmitteln erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, konstruktiver Holzschutz, Imprägnierung.
    Pfostenanker
    Ein Befestigungselement zur Verankerung von Holzpfosten in einem Fundament oder einer anderen tragenden Struktur. Pfostenanker können in verschiedenen Ausführungen erhältlich sein, z. B. als U-Anker oder H-Anker.
    Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Befestigungstechnik, Verankerung.
    Verzinkter Stahl
    Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um ihn vor Korrosion zu schützen. Verzinkter Stahl wird häufig im Bauwesen eingesetzt, da er eine gute Kombination aus Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Stahl, Beschichtung.
    Einbetonieren
    Das Eingießen eines Bauteils in Beton, um eine feste Verbindung herzustellen. Einbetonieren wird häufig verwendet, um Pfostenträger oder andere Befestigungselemente in einem Fundament zu verankern.
    Verwandte Begriffe: Beton, Verankerung, Fundament.
    1. Welche Vorteile bietet ein H-Pfostenträger?
      H-Pfostenträger werden einbetoniert und bieten eine sehr hohe Stabilität. Sie sind besonders geeignet, wenn hohe Wind- und Schneelasten zu erwarten sind. Durch die feste Verbindung mit dem Fundament wird eine hohe Tragfähigkeit gewährleistet.
    2. Was ist bei der Montage von aufschraubbaren Pfostenträgern zu beachten?
      Bei aufschraubbaren Pfostenträgern ist es wichtig, die richtigen Schrauben und Dübel für das Fundament zu verwenden. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Befestigungsmittel und ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment an. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Stabilität des Carports.
    3. Wie schütze ich die Holzpfosten vor Feuchtigkeit?
      Ein konstruktiver Holzschutz ist wichtig, um die Lebensdauer der Holzpfosten zu verlängern. Achten Sie darauf, dass der Pfostenträger eine ausreichende Belüftung ermöglicht und Staunässe vermieden wird. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Holzschutzlasur, um das Holz zusätzlich vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    4. Welche Rolle spielt die Statik bei der Auswahl der Pfostenträger?
      Die Statik des Carports gibt Auskunft über die zu erwartenden Belastungen. Wählen Sie Pfostenträger, die diesen Anforderungen entsprechen. Die Statik berücksichtigt Faktoren wie Windlast, Schneelast und das Gewicht des Carports.
    5. Kann ich Pfostenträger auch nachträglich austauschen?
      Ein nachträglicher Austausch von Pfostenträgern ist möglich, aber aufwendig. Es ist wichtig, die Stabilität des Carports während des Austauschs zu gewährleisten. Gegebenenfalls muss der Carport abgestützt werden.
    6. Welche Materialien sind für Pfostenträger geeignet?
      Pfostenträger werden meist aus verzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt. Verzinkter Stahl ist kostengünstiger, während Edelstahl eine höhere Korrosionsbeständigkeit aufweist. Die Wahl des Materials hängt von den Umgebungsbedingungen und den persönlichen Präferenzen ab.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Pfostenträger und einem Pfostenanker?
      Pfostenträger sind Konstruktionen, die den Pfosten tragen und mit dem Fundament verbinden. Pfostenanker sind spezielle Befestigungselemente, die in den Pfostenträger integriert sein können oder separat verwendet werden, um den Pfosten zusätzlich zu fixieren.
    8. Wie tief müssen H-Pfostenträger einbetoniert werden?
      Die Einbetoniertiefe von H-Pfostenträgern hängt von der Größe des Trägers und den statischen Anforderungen ab. In der Regel beträgt die Einbetoniertiefe mindestens 50 cm. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Empfehlungen des Statikers.
    • Fundament für Carport erstellen
      Anleitung zum Bau eines Fundaments für einen Carport.
    • Holzschutz für Carport
      Tipps zum Schutz des Carports vor Witterungseinflüssen.
    • Baugenehmigung für Carport
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen beim Bau eines Carports.
    • Statik für Carport berechnen
      Hinweise zur Berechnung der Statik eines Carports.
    • Carport selber bauen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbstbau eines Carports.
  2. Empfehlung: Stützenfuß & Aussteifung für Carport-Sicherheit
    Tauschgeschäft
    Ich zeige Dir einen guten Stützenfuß und Du versprichst mir, die Aussteifung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen! Ok?!
    Eine Studie belegt, dass 97 % aller eingestürzten Carports von leichtfertigen Bauherrn (oder deren CashKralleHelfern) ohne Statik oder missachteter Statik gebaut wurden!
  3. Korrektur: Link zu Simpson Strong-Tie Stützenfüßen
    Mist
    der Link war nicht deep genug ...
  4. Statik-Plan Carport: Fachmann-Empfehlung zur Umsetzung
    mal wieder komisch ..
    "Einen Plan vom Architekten (mit Statik usw.) habe ich bereits" ..
    jaja, man merkt's ..
    geh lieber zum Fachmann.
  5. Alternative: U-Pfostenträger statt passgenauer Bolzen
    @ JDB..
    Haste auch noch einen Link mit U-Pfostenträgern.
    Bei den Simpson-Dingern müssen die Bolzen passgenau gebohrt werden  -  und das ist für manchen Zimmerer schon nicht ohne.
    Dann Lieber ein mit Ankernägeln, voll ausgenagelt.
  6. U-Träger-Empfehlung: Befestigung mit Ankerdübeln – Dimensionierung
    Ich denke, dass die Simpson-Füße wegen der erforderlichen ...
    Ich denke, dass die Simpson-Füße wegen der erforderlichen passgenauen Schlitze und Bohrungen nicht einfach zu handeln sind. Würde lieber U-Träger nehmen.
    Wie ist es mit der Befestigung? U-Pfostenträger mit Ankerdübeln? Was braucht man da für Dimensionen?
    Mit etwas handwerklichen Geschick, Hilfe von Fachleuten und hoffentlich vielen guten Tipp's aus dem Forum, werde ich wohl ein Carport bauen können. Wenn ich eine "undurchdachte Klapperkiste" (wie auf den Bildern von Markus zu sehen) bauen wollte, würde ich mich wohl kaum an Euch wenden. Aber das soll hier bitte botte nicht das Thema sein!
    Freue mich über konstruktive Vorschläge und Diskussionen!
    Gruß,
    Olaf
  7. Statik-Details: Kraftübertragung Fundament & Fußauswahl
    @mls
    finde ich gar nicht komisch bzw. vielleicht liefern Sie Ihren Auftraggebern einfach zu viele Informationen. Kurz: Ich habe schon etliche Statiken (statische Berechnungen, Pläne etc.) für "solche" Stützen gesehen/gelesen/verstanden usw.. Allerdings wurden die Träger nur rechnerisch bemessen, über die Einleitung der Kräfte in das Fundament resp. die Vorgabe, welche Füße zu nehmen sind, lese ich da stets nichts. Die Auswahl der Träger übernimmt dann meist der Zimmermann.
  8. 🔴 Achtung: U-Anker unzulässig ab 1,60m Pfostenhöhe!
    Sorry aber typisch
    Ein Streifenfundament aber nicht die erforderlichen H-Anker gleich mit einbetoniert.
    Ein Statikplan erstellt von Architekt aber nicht mitgedacht.
    Was für ein Dach kommt denn auf den Carport?
    Eigentlich sindU-Anker ab einer Höhe der Pfosten von 1,60 m nicht mehr zulässig.
    Zudem muss ja nach VOBAbk. ca. 10 cm Luft zwischen Unterkante Holz-Pfosten und Oberkante Wegefläche sein. Mit U-Anker nicht mehr ausführbar.
    Sie sollten ihr voreilig betoniertes Streifenfundament auf eine Breite von mindestens 60 cm abspitzen, Eisen in das Bestehende Fundament bohren und mit H_ANKER und Beton wieder frisch ausgießen. Und selbst dies wäre Pfusch. Allees andere erst recht.
    • Martin Klink
  9. Fehler: Unterlassene H-Anker-Planung beim Streifenfundament
    Stimmt ...
    Bei der Erstellung des Streifenfundamentes hatten wir uns noch nicht so die Gedanken gemacht, wie's dann weitergeht  -  leider. Das war ein Fehler von uns. Nach der Auftragserteilung war das Fundament dann auch so schnell gegossen, da war's schon zu spät ☹
    Das Carport ist nicht freistehend, es wird mit einer Seite an der Hauswand befestigt. Hierzu ist bereits ein dementspechender Ringanker in der Wand erstellt. Dadurch sind die entstehenden Seitenkräfte an den gegenüberliegenden (Problem-) Pfosten nicht mehr so groß.
    Das Fundament (35 cm breit) liegt ca. 20 cm unter Oberkante Wegfläche. Wie soll ich es nun "abspitzen"? Reicht es, wenn ich das Fundament 10 cm tief aufstemme, 4x Eisen (10 mm) einbohre, den H-Anker einsetze und mit Beton 20 cm höher ausgieße? Gibt das dann mehr Stabilität als ein "mit Betaonankern aufgedübelter Pfostenträger"?
    Was würde den "Pfusch" in Grenzen halten?
  10. Fundament-Dimensionierung: Tiefe & Breite für Carport-Pfosten
    Nochmals ...
    Hallo Olaf,
    Verstehe ich das richtig. Das Streifenfundament ist 35 cm breit und lediglich 20 cm hoch? Oder das Fundament liegt nur 20 cm tief im Erdreich und schaut noch einStück über der Wegefläche raus?
    Beides ist nicht tragbar. Das Fundament muss zumindest Frosttiefe haben.
    Ein H-Anker hat ja schon eine Länge von 60 cm und die für Carports sogar 80 cm Länge.
    Spitzen sie doch einfach an den Stellen , wo eine Verankerung hin soll , den Beton ab. 35 cm Breite (weil Streifenfundament 35 cm breit ist) x 30 cm Länge x 80 cm Tiefe (gerechnet ab Oberkante Wegefläche!). Füllen das ganze wieder mit B 25 Beton und setzen darin gleich den Anker.
    Dann ist es noch nicht mal Pfusch am Bau.
    • Martin Klink
  11. ✅ Bestätigung: Frostsicheres Fundament & H-Anker-Planung
    Fundament ist Frostsicher erstellt ...
    Hallo Martin,
    vielen Dank für die Hilfe!
    Das Fundament ist natürlich Frostsicher erstellt! Es endet mit seiner Oberkante 20 cm UNTER der Oberkante Wegfläche und ist mind. 80 cm Tief. Habe ich mich wohl schlecht ausgedrückt.
    Okay, ich werde also das Fundament auf 35 cm Breite und 30 cm Länge ca. 30 cm tief (reicht doch, wenn das Fundament schon 80 cm Tief ist  -  oder?) ausspitzen. Dann müsste genug Platz für den H-Anker sein.
    Gruß,
    Olaf
  12. Fundament-Abspitzen: Tiefe für sicheren Pfostenhalt
    Hi Olaf
    Spitz das Fundament zumindest auf eine Tiefe von 60 cm ab. Alter Beton geht nun mal mit neuem Beton keine Verbindung ein. Bei deiner Variante würde das heißen dass ein kleiner Klotz von 30x30x35 cm den Pfosten halten soll. Das restliche Fundament stützt mehr oder weniger nicht den Pfosten.
    • Martin Klink
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Pfostenträger-Wahl für Carport: U-Form, H-Form & Einbetonieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Holzpfosten (14x14 cm) auf einem Streifenfundament für einen Carport. Dabei werden verschiedene Pfostenträger-Typen (U-Form, H-Form) und Befestigungsmethoden (Einbetonieren, Ankerdübel) diskutiert. Die korrekte Dimensionierung des Fundaments und die Einhaltung der Frosttiefe sind entscheidend. Statische Aspekte und die Auswahl geeigneter Pfostenanker spielen eine wichtige Rolle für die Stabilität des Carports.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: U-Anker unzulässig ab 1,60m Pfostenhöhe! wird darauf hingewiesen, dass U-Anker ab einer Pfostenhöhe von 1,60 m nicht mehr zulässig sind. Dies ist bei der Planung zu berücksichtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: U-Pfostenträger statt passgenauer Bolzen schlägt als Alternative zu Simpson-Pfostenträgern U-Pfostenträger vor, die mit Ankernägeln befestigt werden. Dies kann die Montage vereinfachen.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Tiefe des Fundaments ist entscheidend für die Frostsicherheit. Im Beitrag ✅ Bestätigung: Frostsicheres Fundament & H-Anker-Planung wird bestätigt, dass das Fundament frostsicher erstellt wurde und die Oberkante 20 cm unter der Wegfläche liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Fundament ausreichend tief abzuspitzen, um eine sichere Verbindung zwischen altem und neuem Beton zu gewährleisten (siehe Fundament-Abspitzen: Tiefe für sicheren Pfostenhalt). Zudem sollte die Statik des Carports von einem Fachmann überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Fundamentdimensionierung im Beitrag Fundament-Dimensionierung: Tiefe & Breite für Carport-Pfosten, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Verwendung von H-Ankern wird empfohlen, um die Holzpfosten sicher im Fundament zu verankern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfostenträger, Carport, Pfostenanker, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Pfosten einbetonieren: Tiefe, Fundament & Haltbarkeit für Sonnensegel?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse selber bauen: Kosten, Holzarten (Douglasie, Lärche) & Punktfundamente?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger versetzt befestigen bei Grenzbebauung: Lösungen für Carport-Montage?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport-Fundament wiederverwenden: Tragfähigkeit für 12x12 Pfosten prüfen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - U-Pfostenträger für Zaunbau: 2 oder 4 Löcher – Was ist stabiler & sicherer?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Punktfundamente bauen: Hohlblocksteine ausgießen vs. alternative Füllung? Kosten & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfostenträger, Carport, Pfostenanker, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pfostenträger, Carport, Pfostenanker, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfostenträger, Carport, Pfostenanker, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfostenträger, Carport, Pfostenanker, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfostenträger für Carport: Welche Typen (U-Form, H-Form, zum Einbetonieren) sind die besten?
Suche nach: Pfostenträger für Carport: Typen & Befestigung
Suche nach: Pfostenträger, Carport, Pfostenanker, Fundament, Holzpfosten, Befestigung, Einbetonieren, U-Form, H-Form
