Schallschutzzaun selber bauen: Holzarten, Schallschutzmatten & Aufbau-Anleitung?
Dieser Thread diskutiert den Aufbau eines Schallschutzzauns, die Wahl des richtigen Holzes, die Verwendung von Schallschutzmatten und die generelle Reduzierung von Lärm im Garten. Wichtig ist das Flächengewicht der Wand und die Schallabsorption auf der "lauten" Seite. Der Aufbau ist zweitrangig, solange das Gewicht stimmt.
ich möchte anstatt der vorhandenen Fliederhecke einen Schallschutzzaun errichten.
Nun meine Frage (n):
1. Aus welchem Holz soll ich diese bauen?
2. Welche Schallisoliermatte (Wetter fest) muss ich verwenden?
3. Wie wird der Zaun aufgebaut (Kern, Schallisolierung, Verkleidung?
Der Zaun wird ca. 25 m, die Höhe ca. 1,8 m  -  2 m je nach Auskunft vom Bauamt (Bayern, Kreis EBE )
Die Grille
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker vor Baubeginn – Windlasten bei 25 m Länge und 2 m Höhe erfordern frostfeste Betonfundamente (mind. 80 cm Tiefe) und Pfosten ≥ 12×12 cm aus druckimprägniertem Holz.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichen "Schallschutzmatten" im Außenbereich – sie bieten ohne Masseschicht, Luftdichtheit und Entkopplung keine wirksame Schallminderung und bergen Schimmel- und Zersetzungsriskio.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Klärung aller baurechtlichen Vorgaben beim Bauamt Ebersberg (Bayern): zulässige Höhe (>1,80 m meist genehmigungspflichtig), Grenzabstände, Materialvorgaben (z. B. brandschutzrechtliche Einschränkungen) und Nachbarrechtliche Einwilligungen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich witterungsbeständiger, kesseldruckimprägnierter Holzarten (z. B. Lärche, Douglasie oder Kiefer Kl. 4) – ungeprüfte oder nicht imprägnierte Hölzer gefährden langfristig Standsicherheit und Gesundheit.
    Ich empfehle für den Bau eines Schallschutzzauns folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzart: Lärche, Douglasie oder kesseldruckimprägniertes Kiefernholz sind witterungsbeständig und gut geeignet.
    • Schallschutzmatten: Spezielle, wetterfeste Schallschutzmatten aus Schwerfolie oder Noppenschaumstoff verwenden. Achten Sie auf die Angabe des Schallabsorptionsgrades.
    • Aufbau: Der Zaun sollte einen Kern aus massivem Holz haben, darauf die Schallisolierung und eine äußere Verkleidung. Eine doppelte Beplankung mit versetzten Fugen erhöht die Wirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim Bauamt Bayern (Kreis) nach den zulässigen Höhen und Abstandsflächen für Zäune.
    Der Nutzer plant einen 25 Meter langen und bis zu 2 Meter hohen Schallschutzzaun aus Holz. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, bei dem neben der Materialwahl vor allem die statische Sicherheit und die Einhaltung baurechtlicher Vorschriften entscheidend sind. Die Anfrage zeigt eine gute Grundlagenrecherche, unterschätzt jedoch die Komplexität der Lastabtragung bei dieser Höhe und Länge.
    🔴 Gefahr: Ein 2 Meter hoher Zaun wirkt wie ein Segel und muss enormen Windlasten standhalten. Bei unzureichender Fundamentierung oder falscher Pfostenwahl droht Einsturz mit erheblichem Sach- und Personenschaden. Dies ist das kritischste Risiko des gesamten Vorhabens.
    ➕ Ergänzung: Für die Statik sind Pfosten mit einem Mindestquerschnitt von 12x12 cm aus druckimprägnierter Kiefer oder Lärche erforderlich. Diese müssen in Betonfundamenten (mind. 80 cm tief, frostfrei) einbetoniert werden. Als Schallschutzmatte eignen sich spezielle, geschlossenzellige EPDM-Matten mit einer Flächenmasse von mindestens 10 kg/m², die zwischen zwei Holzschichten (Sandwichbauweise) eingebaut werden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, vor dem Bau das Bauamt zu konsultieren, ist absolut richtig. In Bayern sind für Grenzbebauungen und Höhen über 1,80 m oft Genehmigungen oder Abstandsflächennachweise erforderlich. Auch die Wahl von Holz als nachhaltigem Material ist grundsätzlich sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen Statiker mit der Berechnung der Windlasten und der Dimensionierung der Fundamente. Lassen Sie sich vom Bauamt die genauen Vorgaben zur zulässigen Höhe und zum Grenzabstand schriftlich bestätigen. Für die Montage der schweren Schallschutzmatten und die präzise Ausrichtung der Pfosten ist ein zweiter Helfer unerlässlich. Planen Sie für das gesamte Projekt mindestens zwei bis drei Wochen ein.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines privaten Schallschutzzauns als Ersatz für eine bestehende Fliederhecke, mit konkreten Fragen zu Materialwahl, Schallisolierung und Aufbau – unter Berücksichtigung baurechtlicher Vorgaben in Bayern (Kreis Ebersberg). Ein solcher Zaun soll nicht nur optisch und strukturell standfest sein, sondern auch wirksam Schall mindern, was physikalisch anspruchsvoll ist und von Aufbau, Dichte, Massenverteilung und Luftdichtheit abhängt.
    🔴 Gefahr: Ein selbst gebauter Holzzaun mit nachträglich eingefügter Schallisoliermatte birgt erhebliche Risiken: Bei unzureichender Verankerung oder mangelhafter Konstruktion kann es zu Kippen, Umstürzen oder strukturellem Versagen bei Windlast führen – besonders bei 25 m Länge und bis zu 2 m Höhe. Zudem ist die Wirksamkeit von handelsüblichen "Schallschutzmatten" im Außenbereich bei fehlender Massetrennung, Luftdichtheit und fehlendem Massen-Absorptions-Verhältnis meist stark überschätzt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schallisoliermatte" ist irreführend – im Außenbereich wirkt keine Matte allein schallschützend; entscheidend sind Masse, Dichte, Kontinuität und Entkopplung. Gängige Bitumen- oder Schaumstoffmatten bieten im Freien keine nachweisbare Schallminderung und können bei Feuchtigkeit schimmeln oder sich zersetzen.
    ➕ Ergänzung: Für wirksamen Schallschutz im Außenbereich sind nach DINAbk. 4109 und VDIAbk. 2714 neben der Zaunmasse (mindestens 15–20 kg/m²) auch die Höhe, die Abstandshalterung vom Nachbargrundstück sowie die vollständige Schallabschirmung (keine Lücken, keine Durchlässe) entscheidend. Eine reine Holzkonstruktion erreicht ohne zusätzliche Masseschicht (z. B. Betonfertigteile oder spezielle Schallschutzplatten) kaum mehr als 15–20 dBAbk.(A) Schalldämm-Maß.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, das Bauamt Ebersberg vorab zu konsultieren, ist vollkommen richtig – in Bayern gelten für Zaunhöhe, Abstände und Materialien (z. B. bei Brandlast) klare kommunale Bauordnungsbestimmungen, die zwingend eingehalten werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Holzarten (z. B. Fichte ohne Imprägnierung) verwittern rasch, verlieren ihre Steifigkeit und können bei Feuchteeinwirkung Schimmel oder Holzschädlinge begünstigen – dies gefährdet langfristig die Standsicherheit und erhöht das Risiko von Einbrüchen oder Abplatzungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Fundamentierung (z. B. Betonfundamente mit Frostschutztiefe ≥ 80 cm in Bayern) sowie eine entkoppelte Doppelwand-Konstruktion mit Luftspalt und Masseschicht wären notwendig, um überhaupt messbare Schallminderung zu erreichen – dies übersteigt deutlich den Rahmen einer "DIY-Anleitung".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Bauphysiker mit einer Vorab-Berechnung der zu erwartenden Schallminderung und einer baurechtlich sowie statisch geprüften Konstruktionszeichnung – zusätzlich ist die Einbindung eines Statikers für die Fundament- und Pfostenberechnung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vorherige schriftliche Abstimmung mit dem Bauamt Ebersberg/Bayern zu Höhe, Abstand und Genehmigungspflicht.
    • Alle empfehlen witterungsbeständige, druckimprägnierte Holzarten (Lärche, Douglasie, Kiefer Kl. 4) – Qwen betont zusätzlich das Risiko von Fichte ohne Imprägnierung.
    • GoogleAI beschreibt Schallschutzmatten als "wetterfest" und nennt Noppenschaumstoff/Schwerfolie – DeepSeek präzisiert EPDM-Matten ab 10 kg/m², während Qwen klar korrigiert: keine nachweisbare Wirksamkeit von handelsüblichen Matten im Außenbereich ohne Masseschicht und Entkopplung.
    • GoogleAI erwähnt doppelte Beplankung mit versetzten Fugen, DeepSeek spezifiziert Sandwichbauweise, Qwen verlangt explizit entkoppelte Doppelwand mit Luftspalt und Masseschicht nach DIN 4109/VDI 2714.
    • DeepSeek ergänzt zur Statik konkrete Dimensionen (Pfosten 12×12 cm, Fundamente 80 cm tief), Qwen ergänzt die erforderliche Flächenmasse (15–20 kg/m²) und weist auf das Versagen typischer DIY-Konstruktionen hin.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines Schallschutzgutachters/Bauphysikers – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt Schallschutzmatten als grundsätzlich geeignet dar; Qwen widerlegt dies physikalisch und bauphysikalisch als irreführend und gefährlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI spricht von "Schallabsorptionsgrad" – ein falscher Begriff für Außen-Schallschutz, wo es um Schalldämm-Maß (R’w) und Massenwirkung geht; DeepSeek und Qwen korrigieren dies sachlich richtig.
    • Die sicherere, physikalisch fundierte und baurechtlich abgesicherte Position von Qwen und DeepSeek ist als verbindlich anzusehen – insbesondere die Ablehnung von "Schallschutzmatten" als alleinige Lösung und die Forderung nach statisch und bauphysikalisch geprüfter Konstruktion.
    Holzart & Dauerhaftigkeit Druckimprägnierte Lärche, Douglasie oder Kiefer Kl. 4 sind zwingend erforderlich; ungeprüfte oder nicht imprägnierte Hölzer (z. B. Fichte) sind nicht zulässig.
    Schallschutzmaterial "Schallschutzmatten" allein sind wirkungslos und ungeeignet. Erforderlich sind Masseschichten ≥15 kg/m², Luftdichtheit, Entkopplung und kontinuierliche Konstruktion – keine Nachrüstung in Holzkonstruktionen.
    Statik & Fundament Frostfreie Betonfundamente (≥80 cm Tiefe in Bayern), Pfosten mindestens 12×12 cm, statische Windlastberechnung durch zertifizierten Statiker zwingend.
    Baurechtliche Abstimmung Schriftliche Klärung mit dem Bauamt Ebersberg zu Höhe (>1,80 m), Grenzabstand, Genehmigungspflicht und Nachbarrecht erforderlich.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Statiker ist unverzichtbar (DeepSeek, Qwen); Schallschutzgutachter/Bauphysiker wird von Qwen als zwingend empfohlen – GoogleAI verzichtet darauf. KI-Konsens: Mindestens Statik + Bauphysik für wirksamen Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein wirksamer und sicherer Schallschutzzaun ist kein typisches DIY-Vorhaben: Die KI-Analysen zeigen eindeutig, dass statische Berechnung, bauphysikalische Planung und baurechtliche Abstimmung zwingend erforderlich sind – ohne diese ist das Vorhaben riskant, unwirksam und möglicherweise rechtswidrig.
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung oder Pfosten-Dimensionierung Umsturz bei Windlast → Personenschaden, Sachschaden, Haftung
    🔴 Risiko Verwendung nicht witterungsbeständiger oder nicht imprägnierter Hölzer Früher Verfall, Verlust der Standsicherheit, Schimmelbildung, Gefahr von Abplatzungen
    🔴 Risiko Einsatz handelsüblicher "Schallschutzmatten" ohne Masseschicht Keine wirksame Schallminderung, Fehlinvestition, falsche Erwartungshaltung, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Klärung mit Bauamt/Nachbarn Untersagung, Rückbau, Bußgelder, Nachbarrechtliche Klage, Zwangsvollstreckung
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung oder Luftspalt in der Konstruktion Massive Lücke im Schallschutz, Resonanzbrücken, tatsächliche Schalldämmung <10 dB(A) statt geforderter >20 dB(A)
    ✅ Chance Einsatz einer fachlich geprüften Schallschutz-Konstruktion (z. B. Holz-Beton-Hybrid) Langfristig messbare Lärmminderung (bis zu 25 dB(A)), Wertsteigerung Grundstück, Nachbarschaftskonsens
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Statiker + Bauphysiker Einmalige, rechtskonforme Lösung mit Dokumentation für Behörden und Versicherung
    ✅ Chance Integration nachhaltiger Materialien (FSC-Holz, recyclingfähige Masseschichten) Umweltvorteil, ggf. Förderung durch Kommune oder Energieagentur, bessere Akzeptanz
    ✅ Chance Einbindung lokaler Handwerksbetriebe (Statik, Fundament, Montage) Zuverlässige Ausführung, regionale Wertschöpfung, klare Gewährleistungsregelung
    ✅ Chance Dokumentierte Bauabnahme mit Schallschutz-Gutachten Rechtssicherheit bei eventuellen Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Verkauf des Grundstücks
    1. Statik-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Statiker, der die Windlasten für 25 m Länge und 2 m Höhe berechnet und Fundament- sowie Pfostendimensionen festlegt.
    2. Bauamt Ebersberg schriftlich konsultieren: Fordern Sie schriftlich die zulässige Zaunhöhe, Grenzabstände, Genehmigungspflicht und Materialvorgaben für Ihr Grundstück an – speichern Sie die Antwort als PDF.
    3. Keine Schallschutzmatten kaufen: Verzichten Sie vollständig auf handelsübliche "Schallschutzmatten" – stattdessen prüfen Sie mit einem Bauphysiker, ob eine Masseschicht (z. B. Schallschutzplatten mit ≥15 kg/m²) in einer entkoppelten Konstruktion realisierbar ist.
    4. Holz nur als Kesseldruckimprägnierung Klasse 4: Beziehen Sie ausschließlich geprüftes, kesseldruckimprägniertes Holz mit gültigem Prüfzeichen (z. B. nach DIN EN 335) – keine "naturbelassenen" oder "oberflächenbehandelten" Hölzer.
    5. Schallschutzgutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter mit einer Vorab-Berechnung des zu erwartenden Schalldämm-Maßes nach DIN 4109.
    6. Fundament-Ausführung dokumentieren: Fotografieren Sie alle Fundamente vor dem Einbetonieren der Pfosten – notieren Sie Datum, Tiefe, Betonqualität (z. B. C20/25) und ggf. Verwendung von Beton-Schutzhüllen.
    Der Schallabsorptionsgrad gibt an, wie viel Schallenergie von einem Material aufgenommen wird. Ein hoher Wert bedeutet eine gute Schallabsorption. Der Wert wird zwischen 0 und 1 angegeben, wobei 1 einer vollständigen Absorption entspricht.
    Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Schalldämmung, Nachhallzeit
    Schallschutzmatte
    Eine Schallschutzmatte ist ein Material, das zur Reduzierung von Schallübertragung eingesetzt wird. Sie besteht oft aus Schwerfolie oder Noppenschaumstoff. Schallschutzmatten werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z.B. im Bauwesen oder in der Industrie.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz
    Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz unter Druck mit Holzschutzmitteln behandelt wird. Dadurch wird das Holz widerstandsfähiger gegen Pilze, Insekten und Witterungseinflüsse. Kesseldruckimprägniertes Holz ist besonders für den Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Holzschutzmittel
    Lärche
    Die Lärche ist ein Nadelbaum, dessen Holz im Bauwesen häufig verwendet wird. Lärchenholz ist witterungsbeständig und hat eine natürliche Resistenz gegen Schädlinge. Es wird oft für Fassaden, Zäune und andere Außenanwendungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Kiefer, Nadelholz
    Douglasie
    Die Douglasie ist ein Nadelbaum, dessen Holz im Bauwesen ebenfalls häufig verwendet wird. Douglasienholz ist leicht, aber dennoch stabil und witterungsbeständig. Es wird oft für Dachkonstruktionen, Fassaden und Zäune eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Kiefer, Nadelholz
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle, an der Schall ungehindert durch ein Bauteil übertragen wird. Sie entsteht oft durch mangelhafte Verarbeitung oder ungeeignete Materialien. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung eines Bauteils erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Körperschall
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob die Baupläne den geltenden Vorschriften entsprechen. Das Bauamt erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht
    1. Welche Holzarten sind für einen Schallschutzzaun geeignet?
      Ich empfehle witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder kesseldruckimprägniertes Kiefernholz. Diese sind robust und halten den Witterungseinflüssen stand. Achten Sie auf eine gute Holzqualität, um die Lebensdauer des Zauns zu verlängern.
    2. Welche Schallschutzmatten sind wetterfest und effektiv?
      Ich empfehle spezielle, wetterfeste Schallschutzmatten aus Schwerfolie oder Noppenschaumstoff. Diese Materialien sind resistent gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Achten Sie beim Kauf auf den Schallabsorptionsgrad, um die Wirksamkeit der Matten zu beurteilen.
    3. Wie sollte der Schallschutzzaun aufgebaut sein?
      Ich empfehle einen Aufbau mit einem Kern aus massivem Holz, darauf die Schallisolierung und eine äußere Verkleidung. Eine doppelte Beplankung mit versetzten Fugen erhöht die Schallschutzwirkung. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    4. Welche Höhe darf der Schallschutzzaun haben?
      Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt (in Bayern, Kreis) nach den zulässigen Höhen und Abstandsflächen für Zäune zu erkundigen. Die Bestimmungen können je nach Gemeinde variieren. Halten Sie die Vorgaben ein, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    5. Wie kann ich die Schallschutzwirkung des Zauns verbessern?
      Ich empfehle, eine doppelte Beplankung mit versetzten Fugen zu verwenden. Zusätzlich können Sie den Zwischenraum mit Dämmmaterial füllen. Achten Sie darauf, dass alle Materialien wetterfest sind.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für den Schallschutzzaun einholen?
      Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Bestimmungen sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Eine frühzeitige Klärung vermeidet spätere Probleme.
    7. Wie pflege ich den Schallschutzzaun, damit er lange hält?
      Ich empfehle, das Holz regelmäßig mit einer Holzschutzlasur zu behandeln. Dadurch wird es vor Witterungseinflüssen geschützt und die Lebensdauer verlängert. Überprüfen Sie den Zaun regelmäßig auf Schäden und reparieren Sie diese umgehend.
    8. Kann ich den Schallschutzzaun auch bepflanzen?
      Ich empfehle, den Zaun mit Kletterpflanzen zu begrünen. Dies verbessert nicht nur das Aussehen, sondern kann auch die Schallschutzwirkung erhöhen. Achten Sie darauf, dass die Pflanzen den Zaun nicht beschädigen.
    • Schallschutz im Garten
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Lärmreduzierung im Garten.
    • Holzzaun selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau eines Holzzauns.
    • Pflanzen als Schallschutz
      Welche Pflanzen eignen sich als natürlicher Lärmschutz?
    • Lärmschutzwand Kosten
      Übersicht über die Kosten für eine professionelle Lärmschutzwand.
    • Baugenehmigung Zaun
      Wann ist eine Baugenehmigung für einen Zaun erforderlich?
  2. Schallschutzzaun: Flächengewicht & Schallabsorption – Empfehlung
    Hallo
    an sich ist der Aufbau egal, wenn die Wand nur als Schitm wirken soll. Wichtig ist nur, dass die Wand ein Flächengewicht von mind. 20-30 kg/m² hat.
    Auf der "lauten" Seite kann je nach Erfordernis etwas für die Schallabsorption getan werden, wenn zu befüchten ist, dass auf der gegenüberliegenden Seite durch die Schallreflexion der Pegel steigen könnte.
    Bedenken Sie, dass nur der Teil der Wand wirksam ist, der sich oberhalb der Sichtlinie Schallquelle  -  Empfänger befindet. Bei großem Abstand zw. Quelle und Schirm kann es sein, dass der gewünschte Effekt geringer als erwartet ist.
    Ingolf
    • Herr Ing-702-Suc
    Schallschutzzaun selber bauen: Holz, Matten & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Aufbau eines Schallschutzzauns, die Wahl des richtigen Holzes, die Verwendung von Schallschutzmatten und die generelle Reduzierung von Lärm im Garten. Wichtig ist das Flächengewicht der Wand und die Schallabsorption auf der "lauten" Seite. Der Aufbau ist zweitrangig, solange das Gewicht stimmt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Wand ein Flächengewicht von mindestens 20-30 kg/m² haben sollte, wie im Beitrag Schallschutzzaun: Flächengewicht & Schallabsorption – Empfehlung erläutert wird. Dies ist entscheidend für die Wirksamkeit des Schallschutzzauns.
    ✅ Zusatzinfo: Je nach Bedarf kann auf der "lauten" Seite des Schallschutzzauns eine Schallabsorption angebracht werden, um Schallreflexionen zu minimieren. Dies kann den Lärmpegel auf der gegenüberliegenden Seite reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau des Schallschutzzauns sorgfältig und berücksichtigen Sie das Flächengewicht sowie die Möglichkeit der Schallabsorption. Informieren Sie sich beim Bauamt (Bayern, Kreis EBE) über die zulässige Höhe des Zauns.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzzaun, Lärmschutzwand, Holzzaun, Schallschutzmatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Lärmschutzzaun bauen: Kosten, Materialien & Baugenehmigung für Straße?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11205: Schallschutzzaun selber bauen: Holzarten, Schallschutzmatten & Aufbau-Anleitung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schallschutz-Zaun an Hauptstraße: Kosten, Materialien & Anbieter im Raum Hamburg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnen hinter Lärmschutzwall: Erfahrungen, Grundstückstiefe & Lärmbelastung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus Fassade Schallschutz: Vorgehängte Fassade für besseren Lärmschutz? Kosten & Aufbau
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Schallschutz: 44 dB ausreichend? Lärmschutzwand, Fenster & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzzaun, Lärmschutzwand, Holzzaun, Schallschutzmatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzzaun, Lärmschutzwand, Holzzaun, Schallschutzmatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzzaun selber bauen: Holzarten, Schallschutzmatten & Aufbau-Anleitung?
Suche nach: Schallschutzzaun: Holz, Matten & Aufbau | Anleitung
Suche nach: Schallschutzzaun, Lärmschutzwand, Holzzaun, Schallschutzmatte, Zaunbau, Garten, Lärmminderung
