Sichtschutzzaun an Hauswand befestigen: Pfostenanker, Dübel & Wandbefestigung?
Dieser Thread behandelt die Befestigung eines Sichtschutzzauns an einer Hauswand aus Gasbeton und KS-Stein. Diskutiert werden verschiedene Befestigungsmethoden, insbesondere im Hinblick auf die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion. Die finale Lösung beinhaltet die Verwendung von Fischer Metall-Rahmendübeln zur Befestigung der Pfosten.
nach vielem Stöbern in diesen Foren möchte ich mal eine Frage stellen.
Ich will in unserem kleinen Reihenhausgarten einen Sichtschutzzaun zu den Nachbarn setzen. Der Sichtschutz beginnt an der Hauswand (Gasbeton) und endet an einer Garage (KS Stein) im rückwärtigen Bereich. An der Hauswand befindet sich der Kellerhals. Einbetonieren von H-Ankern fällt also flach.
Wie befestige ich die geplanten 9x9x180 Pfosten am sichersten an den Wänden?
Mit optisch nicht so ansprechenden L-Winkeln oder mit Einschlagdübeln direkt durch den Pfosten? Der Putz ist nicht besonders plan, sodass der Pfosten nicht auf gesamter Länge an der Wand anliegen würden (falls das eine Rolle spielt).
Wäre schön wenn Sie mir helfen könnten.
Mit freundlichem Gruß
Stefan Lück
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Einschlagdübeln in Gasbeton – hohe Risiken für Materialausbruch, Abriss der Verankerung und Versagen unter Windlast.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Wandverankerung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich – insbesondere bei 180 cm Zaunhöhe, Windlast und Kellerhalsbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zugelassener Gasbetondübel mit Nachweis für die jeweilige Rohdichte (z. B. Hilti HUS-H, Fischer FIS-AN mit Injektionsmörtel) und mindestens 80 mm Einbetiefe.
    ⚠️ WICHTIG: Beachtung der Hinterlüftung zwischen Zaun und Wand – kein direkter Kontakt, um Feuchteansammlung und Putzschäden im Kellerhalsbereich zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Putzoberfläche auf Haftfestigkeit und Ebenheit vor Bohrung – unebener Putz führt zu punktueller Lastübertragung und erhöhtem Ausbruchsrisiko.
    Um einen Sichtschutzzaun an einer Hauswand (Gasbeton) zu befestigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, die Wahl der Befestigungsmethode von der Beschaffenheit der Wand und der gewünschten Stabilität abhängig zu machen.
    Mögliche Befestigungsmethoden:
    • Pfostenanker zum Einbetonieren: Geeignet, wenn der Zaun nicht direkt an der Wand beginnt, sondern etwas Abstand hat.
    • Wandanker mit Dübeln: Direkt an der Wand befestigt. Achten Sie auf geeignete Dübel für Gasbeton (z.B. spezielle Gasbetondübel oder Injektionsmörtel).
    • Winkelverbinder: Zur zusätzlichen Stabilisierung der Pfosten, besonders bei höheren Zäunen.
    Wichtige Aspekte:
    • Material: Verwenden Sie witterungsbeständige Materialien für die Befestigungselemente (z.B. Edelstahl oder verzinkter Stahl).
    • Abstand zur Wand: Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen Zaun und Wand, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Statik: Bei höheren Zäunen oder starker Windbelastung sollte die Statik der Befestigung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Zaunbauer oder einem Statiker) beraten, um die optimale Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Befestigung eines Sichtschutzzauns an einer Hauswand aus Gasbeton sowie an einer Garage aus Kalksandstein. Der Nutzer fragt nach der sichersten Methode zur Befestigung der Pfosten, wobei er L-Winkel oder Einschlagdübel in Betracht zieht. Die Wand aus Gasbeton (Porenbeton) stellt aufgrund ihrer geringen Tragfähigkeit und Sprödigkeit eine besondere Herausforderung dar. Einschlagdübel sind für dieses Material ungeeignet, da sie das Gefüge zerstören und keinen sicheren Halt bieten. Zudem wird der Kellerhals erwähnt, was auf mögliche Abdichtungsprobleme oder Feuchtebrücken hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Einschlagdübeln in Gasbeton birgt ein hohes Risiko für Materialausbrüche und eine unzureichende Lastabtragung. Dies kann zu einem Versagen der Befestigung und damit zu einer Gefahr für Personen und Sachen führen. Auch die unebene Putzoberfläche kann die Kraftübertragung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Für Gasbeton sind ausschließlich spezielle Porenbetondübel (z.B. Nylon-Spreizdübel oder Verbundanker) geeignet, die eine formschlüssige Verankerung ermöglichen. L-Winkel sind grundsätzlich möglich, erfordern aber eine präzise Ausrichtung und ausreichend dimensionierte Dübel. Die Befestigung an der Garage aus Kalksandstein ist unkritischer, hier können Standard-Dübel verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Einschlagdübel eine geeignete Lösung sind, ist fachlich falsch und gefährlich. Diese Dübel sind für Vollmaterial wie Beton oder Vollziegel konzipiert, nicht für den weichen, porösen Gasbeton.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker oder Statiker, der die Lasten des Zauns berechnet und die geeigneten Befestigungsmittel für Gasbeton auswählt. Lassen Sie vor der Montage prüfen, ob der Kellerhals durch die Bohrarbeiten beschädigt werden könnte. Verwenden Sie auf keinen Fall Einschlagdübel in der Gasbetonwand. Eine fachgerechte Planung verhindert spätere Schäden und gewährleistet die Standsicherheit des Sichtschutzes.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Befestigung eines 180 cm hohen Sichtschutzzauns mittels 9x9 cm Holzpfosten an einer Gasbetonwand (Kellerhalsbereich) und einer KS-Stein-Garagenwand – ohne Möglichkeit zum Einbetonieren von H-Ankern. Die Wandbeschaffenheit (uneben, Putzschicht) und die statische Belastung durch Winddruck auf den Zaun sind entscheidende Faktoren.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung an Gasbeton birgt erhebliche Risiken: Gasbeton ist druckfest, aber extrem schlecht im Zug- und Scherfestigkeitsverhalten – herkömmliche Einschlagdübel oder Standard-Dübel ohne spezielle Ausführung führen bei Windlast zu Ausbruch, Abriss oder schleichendem Versagen der Verankerung.
    🔴 Gefahr: Die unebene Putzoberfläche verhindert eine flächige Auflage des Pfostens, was zu punktueller Lastübertragung, lokalen Spannungsspitzen und erhöhtem Risiko von Putzabplatzungen oder Gasbeton-Ausbrüchen führt – insbesondere bei dynamischer Windlast.
    ⚠️ Korrektur: L-Winkel allein sind keine sichere Lösung, wenn sie nicht mit zugelassenen, tiefgreifenden Gasbetondübeln (z. B. Hilti HUS-H oder Fischer FIS-AN mit Injektionsmörtel) und ausreichender Einbetiefe befestigt werden; reine Einschlagdübel sind für diese Anwendung unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Für Gasbeton sind ausschließlich zugelassene Dübel mit Nachweis für die jeweilige Rohdichte (üblicherweise 2–4 kN Zugkraft bei 600er Gasbeton) und mindestens 80 mm Einbetiefe erforderlich; zusätzlich ist eine statische Prüfung der Wandverankerung unter Windlast (DINAbk. EN 1991-1-4) notwendig.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung an der KS-Steinwand erfordert ebenfalls spezielle Dübel (z. B. Fischer SX oder Hilti Kwik Bolt), da KS-Steine porös und nicht homogen sind – eine reine Putz- oder Fugenbefestigung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Bautechnik, um die Wandverankerung unter Berücksichtigung der lokalen Windzone, der Gasbetonrohdichte, der Putzschicht und der Zaunhöhe rechnerisch zu dimensionieren und die geeignete Befestigungstechnik (ggf. mit statischem Nachweis) zu spezifizieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Einschlagdübel in Gasbeton kategorisch ab – als gefährlich, unzulässig und statisch ungeeignet.
    • Alle betonen die Notwendigkeit spezieller Gasbetondübel (z. B. Verbundanker, Injektionsmörtel) und witterungsbeständiger Materialien (Edelstahl/verzinkt).
    • Alle sehen eine fachliche Statikprüfung als zwingend an – besonders bei Windlast, Höhe (180 cm) und empfindlichem Kellerhalsbereich.
    • GoogleAI erwähnt "Wandanker mit Dübeln" allgemein, ohne ausdrücklich vor Einschlagdübeln zu warnen oder zugelassene Gasbeton-Dübel zu benennen – im Kontrast zu DeepSeek und Qwen, die hier explizit korrigieren und präzisieren.
    • GoogleAI nennt "L-Winkel" als Option ohne entscheidende Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass L-Winkel nur bei korrekter Ausführung mit tiefgreifenden, zugelassenen Dübeln und statischer Absicherung zulässig sind.
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen: Mindestens 80 mm Einbetiefe, Nachweis für Rohdichte (z. B. 600er Gasbeton), DIN EN 1991-1-4 für Windlast, sowie differenzierte Dübelwahl für Kalksandstein (KS-Stein).
    • DeepSeek hebt den Kellerhals als potenzielle Feuchte- und Abdichtungsproblematik hervor – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Produktnamen (Hilti HUS-H, Fischer FIS-AN, SX, Kwik Bolt), GoogleAI bleibt bei allgemeinen Bezeichnungen.
    • GoogleAI listet "Einschlagdübel" als mögliche Option bei "Wandankern" auf – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich falsch und gefährlich. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung ("verboten") gilt.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da beide die konkrete Materialphysik von Gasbeton (geringe Zug-/Scherfestigkeit, Sprödigkeit) sowie normative Anforderungen (DIN, statischer Nachweis) fachlich präzise einbinden. GoogleAIs Ansatz ist zu allgemein und birgt Risiken durch unzureichende Warnung.
    Einschlagdübel in Gasbeton ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen überein, dass Einschlagdübel für Gasbeton ungeeignet und gefährlich sind – GoogleAI erwähnt sie irreführend als Option, DeepSeek und Qwen widerlegen dies kategorisch.
    Spezifische Dübel für Gasbeton ✅ Konsens Verwendung zugelassener Porenbetondübel (z. B. Verbundanker mit Injektionsmörtel oder Spreizdübel), mindestens 80 mm Einbetiefe – einheitlich von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI implizit vorausgesetzt.
    Statische Prüfung ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch Bauingenieur/Sachverständigen – insbesondere bei 180 cm Höhe, Windlast und Kellerhals; GoogleAI spricht von "Prüfung", DeepSeek/Qwen konkretisieren zu "rechnerischer Dimensionierung" mit Normbezug (DIN EN 1991-1-4).
    Hinterlüftung & Putzoberfläche ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben unebenen Putz und Feuchteprobleme im Kellerhals hervor – GoogleAI erwähnt Hinterlüftung, aber nicht Putzqualität oder Kellerhalsrisiken.
    L-Winkel als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI stellt L-Winkel als grundsätzlich möglich dar; DeepSeek und Qwen betonen, dass sie nur bei fachgerechter Ausführung (z. B. mit HUS-H-Dübeln) und statischer Absicherung zulässig sind – ohne diese Voraussetzungen ist die Methode nicht sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Einschlagdübel und L-Winkel ohne statisch geprüfte Dimensionierung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur zur Berechnung der Wandverankerung unter Berücksichtigung von Gasbeton-Rohdichte, Windzone und Kellerhalsabdichtung – erst danach darf mit der Montage begonnen werden.
    🔴 Risiko Materialausbruch im Gasbeton durch falsche Dübel (z. B. Einschlagdübel) Kompletter Verankerungsversagen, Absturz des Zauns, Gefährdung von Personen und Sachen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag im Kellerhalsbereich durch fehlende Hinterlüftung oder Bohrschäden an der Abdichtung Langfristige Schäden an Bauwerk, Schimmelpilzbildung, Minderung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Ungenaue Bohrtiefe oder unzureichende Dübelbelastbarkeit bei nicht geprüfter Windlast Schleichendes Versagen der Verankerung, insbesondere bei Sturm – ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Unebener Putz führt zu punktueller Lastaufnahme und lokalen Spannungsspitzen Putzabplatzungen, Ausbrüche im Gasbeton, sichtbare Schäden und Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende statische Dokumentation bei späterem Verkauf oder Versicherungsfällen Haftungsrisiko, Ablehnung von Schadensersatzansprüchen, Probleme bei behördlichen Auflagen
    ✅ Chance Fachgerechte Verankerung mit zugelassenen Dübeln und Hinterlüftung Nachhaltiger, witterungsbeständiger Sichtschutz ohne Folgeschäden – Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Einbindung eines Statikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung von Abdichtungs- oder Tragfähigkeitsproblemen – kostengünstigere Korrektur
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Edelstahl-Befestigungselemente Verlängerung der Lebensdauer des Zauns auf 25+ Jahre, nahezu wartungsfrei
    ✅ Chance Professionelle Montage mit Laser-Justierung und Putzvorbereitung Optisch einwandfreie, dauerhafte Verbindung zwischen Zaun und Wand – hoher ästhetischer und funktioneller Nutzen
    ✅ Chance Dokumentation aller Baumaßnahmen (Dübeltyp, Einbetiefe, statischer Nachweis) Sicherer Nachweis bei Immobilienverkauf, Versicherung oder behördlichen Anfragen – Rechtssicherheit
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie auf keinen Fall Einschlagdübel, Standard-Dübel oder ungeprüfte L-Winkel an der Gasbetonwand – dies ist nicht nur ungeeignet, sondern rechtlich haftungsrelevant.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik, der eine rechnerische Verankerungsprüfung nach DIN EN 1991-1-4 für Ihre spezifische Windzone, Gasbetonrohdichte und Zaunhöhe durchführt.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen zur Wand (Gasbeton-Rohdichte, Putzart, Kellerhalsabdichtung) sowie den genauen Zaun-Typ (Höhe, Fläche, Windangriffsfläche) – notwendig für die statische Berechnung.
    4. Fachhandwerker mit Zertifikat suchen: Beauftragen Sie einen Zaunbauer mit Nachweis für Gasbetonmontagen (z. B. Herstellerzertifizierung von Hilti oder Fischer) – nicht jeder Installateur kann Porenbeton fachgerecht bearbeiten.
    5. Putzprüfung vor Bohrung: Lassen Sie die Putzoberfläche durch den Fachhandwerker vorab auf Haftfestigkeit (z. B. mit Zugscher-Test) und Ebenheit prüfen – bei Mängeln ist eine Sanierung oder Ausgleich erforderlich.
    6. Montageprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie jedes Bohrloch (Position, Tiefe, Dübeltyp, Drehmoment), fotografieren Sie alle Verankerungspunkte und archivieren Sie den statischen Nachweis – für spätere Nachweise unverzichtbar.
    Pfostenanker
    Pfostenanker sind Befestigungselemente, die dazu dienen, Holzpfosten im Boden oder auf einem Fundament zu verankern. Sie werden entweder einbetoniert oder aufgeschraubt und bieten eine stabile Basis für Zäune, Carports oder andere Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Einschlaghülse, Bodenhülse, Ankerhülse
    Gasbeton
    Gasbeton ist ein leichter, porosierter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus, ist aber weniger tragfähig als andere Mauerwerksmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel
    KS-Stein
    KS-Stein (Kalksandstein) ist ein massiver, tragfähiger Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Rohdichte und seine gute Schalldämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerstein, Vollstein
    Dübel
    Dübel sind Befestigungselemente, die dazu dienen, Schrauben oder Bolzen in einem Baustoff zu verankern. Sie werden in ein vorgebohrtes Loch eingesetzt und spreizen sich beim Eindrehen der Schraube auf, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Rahmendübel, Injektionsmörtel
    Winkelverbinder
    Winkelverbinder sind Befestigungselemente in Form eines Winkels, die dazu dienen, zwei Bauteile miteinander zu verbinden. Sie werden häufig verwendet, um Holzkonstruktionen zu stabilisieren oder um Bauteile an Wänden oder Decken zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Montagewinkel, Eckwinkel, Flachverbinder
    Einbetonieren
    Einbetonieren bezeichnet das Verfahren, bei dem ein Bauteil (z.B. ein Pfostenanker) in Beton eingegossen wird, um es fest mit dem Untergrund zu verbinden. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Betonfundament, Verankerung
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Er besteht in der Regel aus einer Mischung aus Sand, Zement oder Kalk und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Fassadenputz
    1. Welche Dübel sind für Gasbeton geeignet?
      Für Gasbeton eignen sich spezielle Gasbetondübel oder Injektionsmörtel. Diese Dübel sind so konzipiert, dass sie in dem weichen Material einen sicheren Halt bieten. Achten Sie darauf, die vom Dübelhersteller empfohlene Last nicht zu überschreiten.
    2. Wie tief müssen Pfostenanker einbetoniert werden?
      Die Tiefe, in der Pfostenanker einbetoniert werden müssen, hängt von der Höhe des Zaunes und den örtlichen Windverhältnissen ab. Als Faustregel gilt: Mindestens ein Drittel der Pfostenlänge sollte im Betonfundament versenkt sein. Beachten Sie die Herstellerangaben der Pfostenanker.
    3. Kann ich den Sichtschutzzaun direkt auf den Putz montieren?
      Ich rate davon ab, den Sichtschutzzaun direkt auf den Putz zu montieren. Der Putz ist in der Regel nicht tragfähig genug, um die Last des Zaunes dauerhaft zu halten. Befestigen Sie die Pfosten direkt im Mauerwerk unter dem Putz.
    4. Wie verhindere ich Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand?
      Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen Zaun und Wand, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Verwenden Sie witterungsbeständige Materialien für die Befestigungselemente und vermeiden Sie es, den Zaun direkt auf den Putz zu montieren.
    5. Was ist bei der Befestigung an einer Garage aus KS-Stein zu beachten?
      Bei der Befestigung an einer Garage aus Kalksandstein (KS-Stein) können Sie in der Regel herkömmliche Schwerlastdübel verwenden. Achten Sie darauf, dass die Dübel für den jeweiligen Stein geeignet sind und die Last des Zaunes sicher tragen können.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Sichtschutzzaun?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für den Sichtschutzzaun benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    7. Wie stabilisiere ich den Zaun bei starkem Wind?
      Bei starkem Wind kann es erforderlich sein, den Zaun zusätzlich zu stabilisieren. Verwenden Sie beispielsweise zusätzliche Winkelverbinder oder verstärken Sie die Fundamente der Pfostenanker. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Stabilität.
    8. Welche Rolle spielt die Länge der Wand bei der Befestigung?
      Die Länge der Wand spielt eine Rolle bei der Planung der Pfostenabstände. Je länger die Wand, desto mehr Pfosten werden benötigt, um eine gleichmäßige Lastverteilung und Stabilität des Zaunes zu gewährleisten.
    • Sichtschutzzaun selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Sichtschutzzaunes im Garten.
    • Zaunpfosten setzen: Die richtige Methode für jeden Untergrund
      Informationen zu verschiedenen Methoden zum Setzen von Zaunpfosten, je nach Bodenbeschaffenheit.
    • Baugenehmigung für Zäune: Was Sie beachten müssen
      Überblick über die rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungspflichten beim Bau von Zäunen.
    • Sichtschutz aus Holz: Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten
      Vergleich verschiedener Holzarten für den Bau von Sichtschutzzäunen hinsichtlich Haltbarkeit, Pflege und Kosten.
    • Wandbefestigung ohne Bohren: Alternativen für Mietwohnungen
      Möglichkeiten zur Befestigung von Gegenständen an Wänden, ohne Bohrlöcher zu hinterlassen.
  2. Sichtschutzzaun: Freistehend ohne Maueranker befestigen
    Befestigungen dürften kein Problem sein
    Sollte eines der benannten Gebäude dem Nachbarn sein, so dürfen Sie nichts an dessen Gebäude befestigen.
    Ansonsten würde ich die Sichtschutzwand freistehend ohne Maueranker befestigen.
    Für die Höhe beachten Sie bitte das Nachberrecht.
    • Herr Klaus
  3. Sichtschutzzaun: Pfosten sicher an Porenbeton/KS-Wand
    Hallo Herr Klaus, die genannten Wände gehören alle ...
    Hallo Herr Klaus,
    die genannten Wände gehören alle zu meinem Teil des Reihenhauses. Die Höhe der Sichtschutzelemente stellt auch kein Problem dar.
    Meine Frage zielt auf die "Beste" bzw. sicherste Methode der Befestigung eines "dicken" Pfostens an einer Porenbeton bzw. KS Wand ab. Die Befestigung muss halt genauso "halten" wie die Pfosten dazwischen, die ich mit H-Ankern gründen werde.
    Gruß S. Lück
  4. Lösung: Sichtschutzzaun mit Fischer Rahmendübeln befestigt
    Lösung gefunden bzw. herbeigeführt
    Dann will ich mir mal meine Frage selbst beantworten ...
    Für den Fall das sich ein anderer "Hobby-Laie" interessiert:
    Ich habe den handelsüblichen 9x9x180 Pfosten mit 5 Fischer Metall-Rahmendübel (F10 M 132) befestigt. Scheint gut zu halten (wesentlich besser als Nageldübel), aber genaues weiß ich nach dem ersten Sturm.
    • S. Lück
    Sichtschutzzaun an Hauswand befestigen – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Befestigung eines Sichtschutzzauns an einer Hauswand aus Gasbeton und KS-Stein. Diskutiert werden verschiedene Befestigungsmethoden, insbesondere im Hinblick auf die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion. Die finale Lösung beinhaltet die Verwendung von Fischer Metall-Rahmendübeln zur Befestigung der Pfosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie das Nachbarrecht bei der Errichtung eines Sichtschutzzauns, insbesondere hinsichtlich der Höhe und der Befestigung an Nachbargebäuden, wie im Beitrag Sichtschutzzaun: Freistehend ohne Maueranker befestigen erwähnt wird.
    ✅ Empfehlung: Für die sichere Befestigung von Pfosten an Porenbeton- oder KS-Wänden werden Fischer Metall-Rahmendübel empfohlen, wie im Beitrag Lösung: Sichtschutzzaun mit Fischer Rahmendübeln befestigt beschrieben. Diese bieten eine stabilere Lösung als Nageldübel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Befestigung eines 9x9x180 Pfostens erfolgte mit 5 Fischer Metall-Rahmendübeln (F10 M 132). Die Stabilität sollte nach dem ersten Sturm überprüft werden, um die langfristige Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Frage zielte auf die sicherste Methode der Befestigung eines dicken Pfostens an einer Porenbeton bzw. KS Wand ab, um die gleiche Stabilität wie bei der Gründung mit H-Ankern zu erreichen, wie im Beitrag Sichtschutzzaun: Pfosten sicher an Porenbeton/KS-Wand erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage des Sichtschutzzauns ist es ratsam, die spezifischen Gegebenheiten der Hauswand (Gasbeton, KS-Stein) zu prüfen und die passenden Dübel entsprechend auszuwählen. Die Verwendung von Pfostenankern kann in bestimmten Fällen eine sinnvolle Alternative darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzzaun, Hauswand, Pfostenanker, Wandbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11158: Sichtschutzzaun an Hauswand befestigen: Pfostenanker, Dübel & Wandbefestigung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wurzelschäden durch Eiche, Weide & Bambus: Risiko für Pflaster, Gulli & Hauswand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzzaun, Hauswand, Pfostenanker, Wandbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzzaun, Hauswand, Pfostenanker, Wandbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzzaun an Hauswand befestigen: Pfostenanker, Dübel & Wandbefestigung?
Suche nach: Sichtschutzzaun an Wand befestigen
Suche nach: Sichtschutzzaun, Hauswand befestigen, Pfostenanker, Wandbefestigung, Gasbeton, Dübel, Montage, Zaunbau
