Kleegras im Rasen bekämpfen: Ursachen, Methoden & Kosten für die Entfernung?
❓ Fragestellung: Kleegras im Rasen bekämpfen: Ursachen, Methoden & Kosten für die Entfernung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Stickstoffmangel als zentrale Ursache für Kleewuchs; Alle befürworten Bodenanalyse als ersten Schritt vor jeder Intervention; Alle empfehlen Vertikutieren als physikalische Maßnahme zur Narbenlockerung und Kleeunterdrückung; Alle warnen vor kurzfristigem Herbizid-Einsatz ohne Ursachenbehebung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer professionellen Bodenanalyse, ergänzt durch pH-Test und gegebenenfalls Verdichtungsprüfung; leiten Sie darauf basierend eine ganzheitliche Pflegestrategie ein – ohne Ursachenbehebung bleibt jede symptomatische Maßnahme wirkungslos.
Die Diskussion dreht sich um die effektive Bekämpfung von Kleegras in Rasenflächen. Es werden verschiedene Methoden zur Entfernung und Vorbeugung von Kleegras vorgestellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Ursachenforschung, um zukünftiges Wachstum zu minimieren. Die Kosten für die Entfernung variieren je nach Methode und Befallsgrad.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von synthetischen Herbiziden ohne vorherige Bodenanalyse und Fachberatung – Gefahr für Grundwasser, Nützlinge und gesetzliche Sanktionen.
🔴 KRITISCH: Bei flächigem Kleebefall keinerlei mechanische Ausstechung ohne vollständige Wurzelentfernung und sofortige Nachsaat – sonst erhöhte Erosions- und Neuaufkommensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Schnitthöhe niemals unter 4 cm – zu tiefe Mahd schwächt das Gras systematisch und begünstigt erneuten Kleeeinwuchs.
⚠️ WICHTIG: Keine Düngung ohne vorherige Bodenanalyse – Überdüngung mit Stickstoff kann zu Rasenbrand, Auswaschung und Moosbildung führen.
⚠️ WICHTIG: Vertikutieren nur in optimalen Fenstern (April oder September) bei trockenem, warmem Wetter – bei Nässe oder Kälte erhöhtes Schadensrisiko für die Grasnarbe.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kleegras in Ihrem Rasen haben. Kleegras ist ein Stickstoffbinder und gedeiht besonders gut auf nährstoffarmen Böden. Eine Ursache für die Ausbreitung kann also ein Nährstoffmangel im Rasen sein.
Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Bekämpfung:
- Regelmäßige Düngung: Verwenden Sie einen stickstoffbetonten Rasendünger, um das Graswachstum zu fördern und das Kleegras zu schwächen.
- Vertikutieren: Entfernen Sie abgestorbenes Material und Moos, um dem Gras mehr Licht und Luft zu verschaffen.
- Manuelle Entfernung: Bei kleinen Flächen können Sie das Kleegras von Hand ausstechen. Achten Sie darauf, die Wurzeln vollständig zu entfernen.
- Selektive Herbizide: Verwenden Sie spezielle Rasenherbizide, die gegen breitblättrige Unkräuter wie Kleegras wirken, aber das Gras schonen. Beachten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers genau.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Bodenanalyse durch, um den Nährstoffgehalt Ihres Bodens zu bestimmen und die Düngung entsprechend anzupassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Rasenpflege: die übermäßige Ausbreitung von Kleegras (vermutlich Weißklee oder Hornklee) in einer erst zwei Jahre alten Rasenfläche. Der Nutzer wünscht eine Reduzierung des Kleeanteils, ohne den gesamten Rasen zu verlieren. Die Ursachen für Kleewuchs sind vielfältig und reichen von Nährstoffmangel (insbesondere Stickstoff) über falsche Schnitthöhe bis hin zu Bodenverdichtung oder zu feuchten Bedingungen. Eine rein chemische Bekämpfung mit selektiven Herbiziden ist möglich, aber oft nicht nachhaltig, da der Klee bei gleichbleibenden Bedingungen schnell zurückkehrt. Stattdessen sollte die Ursache behoben werden: Eine Bodenanalyse gibt Aufschluss über Nährstoffdefizite, und eine regelmäßige, aber nicht zu tiefe Mahd (ca. 4-5 cm) sowie eine ausreichende Stickstoffdüngung im Frühjahr können den Klee zurückdrängen. Auch das Vertikutieren im Frühjahr oder Herbst hilft, indem es die Grasnarbe durchlüftet und Kleeausläufer entfernt. Die Kosten für eine professionelle Rasensanierung liegen je nach Methode zwischen 50 und 200 Euro pro 100 m², wobei Eigenarbeit deutlich günstiger ist. 🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte chemische Bekämpfung kann den Boden schädigen und Nützlinge gefährden; zudem ist der Einsatz von Herbiziden auf Rasenflächen in vielen Gemeinden reglementiert. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine Bodenanalyse durch (z.B. über eine Gartenakademie), düngen Sie im Frühjahr stickstoffbetont und mähen Sie nicht kürzer als 4 cm. Bei starkem Befall vertikutieren Sie im April oder September und säen Sie die Lücken mit einer hochwertigen Rasenmischung nach. Vermeiden Sie Herbizide, solange die Ursachen nicht behoben sind.
Kleegras (meist Kleearten wie Weissklee oder Rotklee) ist kein Schädling im eigentlichen Sinne, sondern ein Indikator für Nährstoffungleichgewicht, insbesondere Stickstoffmangel, sowie mögliche Bodenverdichtung oder zu niedrigen pH-Wert im Rasen.
🔴 Gefahr: Ein massiver Kleebefall signalisiert eine systemische Rasenpflegeschwäche – bei Ignorierung droht langfristig eine Verdrängung des Grases durch Klee, was zu einer ungleichmäßigen, unbeständigen Rasenstruktur und erhöhter Anfälligkeit für Moos, Unkraut und Erosion führt.
⚠️ Korrektur: Chemische "Kleekillers" mit synthetischen Herbiziden (z. B. Dicamba oder MCPP) sind keine nachhaltige Lösung – sie schädigen nützliche Bodenorganismen, gefährden Bestäuber und können bei unsachgemäßer Anwendung in Grundwasser gelangen; zudem wirken sie nur kurzfristig, solange die Ursachen bestehen.
➕ Ergänzung: Effektive Bekämpfung erfordert eine ganzheitliche Rasenpflege: regelmäßige, tiefe Bewässerung (nicht häufiges Flachgießen), gezielte Stickstoffdüngung im Frühjahr und Herbst, vertikale Belüftung (Vertikutieren) zur Lockerung verdichteter Böden sowie gegebenenfalls Kalkung bei pH-Werten unter 5,5.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass geringe Kleeanteile nicht schädlich sind, ist fachlich korrekt – Klee fixiert sogar atmosphärischen Stickstoff und kann die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessern, wenn er kontrolliert vorkommt.
🔴 Gefahr: Mechanische Entfernung per Hand oder mit Unkrautstecher ist bei flächigem Befall ineffektiv und riskant – unvollständige Wurzelentfernung führt zu erneutem Austrieb, und Bodenbearbeitung ohne anschließende Nachsaat begünstigt neue Unkrauteintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder einen staatlich anerkannten Pflanzenschutzberater für eine Bodenanalyse und eine individuelle Pflegeempfehlung – nur so lässt sich die Ursache nachhaltig beheben und ein gesunder, artenreicher Rasen langfristig sichern.
- Alle drei Modelle identifizieren Stickstoffmangel als zentrale Ursache für Kleewuchs.
- Alle befürworten Bodenanalyse als ersten Schritt vor jeder Intervention.
- Alle empfehlen Vertikutieren als physikalische Maßnahme zur Narbenlockerung und Kleeunterdrückung.
- Alle warnen vor kurzfristigem Herbizid-Einsatz ohne Ursachenbehebung.
- GoogleAI stellt selektive Herbizide als akzeptable Option dar, während DeepSeek und Qwen sie klar als nicht nachhaltig bzw. gefährlich einstufen und vom Einsatz abraten.
- GoogleAI erwähnt manuelle Entfernung positiv; Qwen bewertet diese bei flächigem Befall als ineffektiv und risikobehaftet – DeepSeek bleibt hier unkonkret.
- Qwen ergänzt pH-Wert-Kontrolle und gegebenenfalls Kalkung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen den Säuregrad.
- Qwen und DeepSeek benennen konkrete Anwendungszeitpunkte für Vertikutieren (April/September); GoogleAI nennt keine Zeitfenster.
- Qwen nennt tiefe, seltene Bewässerung als Faktor – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Bewässerungsempfehlung.
- GoogleAI sieht Herbizide als "möglich und gezielt einsetzbar"; Qwen und DeepSeek bewerten sie als ökologisch riskant, gesetzlich fragwürdig und systemisch wirkungslos – hier wird die sicherere, vorsichtige Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- GoogleAI sieht Handausstechung als praktikabel; Qwen weist eindringlich auf die Gefahr unvollständiger Wurzelentfernung und Folgeschäden hin – vorsichtsprinzipiell wird Qwens Einschätzung übernommen.
- Alle drei Modelle stimmen in der Priorisierung einer ganzheitlichen, bodenbasierten Rasenpflege überein – diese wird zur Leitstrategie erhoben.
- Die Empfehlung eines zertifizierten Fachberaters (Qwen) wird über die allgemeine Bodenanalyse-Empfehlung (GoogleAI, DeepSeek) hinaus als sicherste Maßnahme bewertet.
Thema Status KI-Konsens Ursache für Kleewuchs ✅ Primär Stickstoffmangel, ergänzt durch Bodenverdichtung, ungünstigen pH-Wert (unter 5,5) und falsche Bewässerung. Erster Handlungsschritt ✅ Bodenanalyse durch unabhängige Stelle (z. B. Gartenakademie oder zertifizierten Berater) – unverzichtbare Grundlage. Chemische Bekämpfung ❌ Alle Modelle lehnen Herbizide als Dauerlösung ab; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Umwelt- und Rechtsrisiken – Konsens: Kein Einsatz ohne fachliche Begleitung. Vertikutieren ✅ Effektive Maßnahme bei richtiger Ausführung: nur im Frühjahr (April) oder Herbst (September), bei trockenem Wetter und mit anschließender Nachsaat. Manuelle Entfernung ⚠️ Bei Einzelpflanzen vertretbar; bei flächigem Befall nicht empfohlen – hohe Rückfallquote und Bodenschädigung ohne Nachsaat. Düngung ✅ Stickstoffbetonte Düngung im Frühjahr und Herbst – aber nur nach Analyseergebnis, niemals pauschal. Fachberatung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek empfiehlt sie indirekt via Gartenakademie; Qwen fordert sie explizit – Konsens: stark zu empfehlen, insbesondere bei längerem oder intensivem Befall. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer professionellen Bodenanalyse, ergänzt durch pH-Test und gegebenenfalls Verdichtungsprüfung; leiten Sie darauf basierend eine ganzheitliche Pflegestrategie ein – ohne Ursachenbehebung bleibt jede symptomatische Maßnahme wirkungslos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Herbizideinsatz ohne Analyse Grundwasserverunreinigung, Bestäubersterben, gesetzliche Bußgelder, langfristige Bodenschädigung 🔴 Risiko Unter 4 cm mähen Chronische Grasenschwächung, erhöhte Klee- und Moosanfälligkeit, Narbenverlust 🔴 Risiko Flächiges Ausstechen ohne Wurzelkontrolle und Nachsaat Neuaufkommen aus Restwurzeln, Erosion, Lückenausbildung, Eintrag neuer Unkräuter 🔴 Risiko Ignorieren eines niedrigen pH-Werts (<5,5) Verminderte Nährstoffverfügbarkeit, reduzierte mikrobielle Aktivität, verstärkter Kleeeinwuchs 🔴 Risiko Flach- und häufiges Gießen Oberflächliche Wurzelbildung, erhöhte Verdunstung, Bodenverdichtung, Pilzbefall ✅ Chance Systematische Stickstoffanreicherung durch Klee in geringem Maß Natürliche Bodenfruchtbarkeitssteigerung, reduzierter Düngereinsatz langfristig ✅ Chance Klee als Indikatorpflanze für Bodenstatus Frühzeitige Diagnose von Nährstoff- und pH-Defiziten – präventive Pflege möglich ✅ Chance Ganzheitliche Pflege mit Vertikutieren, vertikaler Belüftung & Nachsaat Verbesserte Rasendichte, erhöhte Trockenresistenz, langfristige Unkrautunterdrückung ✅ Chance Fachberatung durch zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer Maßgeschneiderte Lösung, Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, rechtssichere Umsetzung ✅ Chance Einsatz einer artenreichen Rasenmischung bei Nachsaat Erhöhte Robustheit gegen Klee, Klimastress und Krankheiten, ökologische Aufwertung Orientierungshilfen
- Professionelle Bodenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie eine staatlich anerkannte Gartenakademie oder einen zertifizierten Pflanzenschutzberater für eine komplette Analyse inkl. pH-Wert, Stickstoffgehalt, Phosphor, Kalium und Verdichtungsprüfung.
- Vertikutiertermin festlegen: Planen Sie das Vertikutieren für April oder September – bei trockenem, mindestens 10 °C warmem Wetter – und reservieren Sie direkt Saatgut für die Nachsaat (artengerechte, kleeunempfindliche Rasenmischung).
- Düngungsplan erstellen: Basierend auf dem Analyseergebnis vereinbaren Sie mit dem Berater einen zweimaljährigen Düngungsplan mit kontrolliertem Stickstoffgehalt – niemals pauschal mit "Rasendünger" behandeln.
- Mähkonzept umstellen: Stellen Sie Ihren Rasenmäher auf mindestens 4 cm Schnitthöhe ein und mähen Sie nur bei trockenem Gras – bei starker Hitze zusätzlich auf 5 cm erhöhen.
- Wasserverhalten überprüfen: Ersetzen Sie häufiges Flachgießen durch seltene, aber tiefe Bewässerung (mind. 20 L/m² pro Sitzung) – nutzen Sie bei Bedarf einen Bodenfeuchtesensor.
- Kalkbedarf prüfen: Falls der pH-Wert unter 5,5 liegt, lassen Sie sich vom Berater den genauen Kalkbedarf berechnen und streuen Sie nur kalkfreies, feinkörniges Dolomitkalk im Herbst.
- Kleegras
- Eine Sammelbezeichnung für verschiedene Kleearten, die im Rasen wachsen können. Es ist ein Stickstoffbinder und bevorzugt nährstoffarme Böden.
Verwandte Begriffe: Klee, Unkraut, Leguminosen - Vertikutieren
- Das Entfernen von Rasenfilz (abgestorbene Gräser, Moos) aus dem Rasen. Es verbessert die Belüftung und Nährstoffversorgung des Bodens.
Verwandte Begriffe: Rasenpflege, Belüftung, Entfilzen - Stickstoff
- Ein wichtiger Nährstoff für das Pflanzenwachstum. Er fördert die Bildung von Chlorophyll und sorgt für eine grüne Farbe der Blätter.
Verwandte Begriffe: Dünger, Nährstoffe, Wachstum - Herbizid
- Ein chemisches Mittel zur Bekämpfung von Unkräutern. Selektive Herbizide wirken nur gegen bestimmte Pflanzenarten.
Verwandte Begriffe: Unkrautbekämpfung, Pflanzenschutz, Chemie - Bodenanalyse
- Eine Untersuchung des Bodens auf seinen Nährstoffgehalt, pH-Wert und andere Eigenschaften. Sie dient als Grundlage für eine gezielte Düngung und Bodenverbesserung.
Verwandte Begriffe: Nährstoffanalyse, pH-Wert-Messung, Bodentest - pH-Wert
- Ein Maß für den Säuregrad des Bodens. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer, Werte über 7 sind alkalisch.
Verwandte Begriffe: Säuregrad, Bodenbeschaffenheit, Kalkung - Rasenfilz
- Eine Schicht aus abgestorbenen Gräsern, Moos und anderen organischen Materialien, die sich auf der Bodenoberfläche ansammelt. Er behindert die Belüftung und Nährstoffversorgung des Bodens.
Verwandte Begriffe: Vertikutieren, Rasenpflege, organisches Material
- Warum wuchert Kleegras so stark im Rasen?
Kleegras ist anspruchslos und kann sich auch auf nährstoffarmen Böden gut entwickeln. Es konkurriert mit dem Rasen um Licht und Nährstoffe, besonders wenn der Rasen geschwächt ist. - Welche Rolle spielt der pH-Wert des Bodens bei der Ausbreitung von Kleegras?
Kleegras bevorzugt leicht saure Böden. Ein zu niedriger pH-Wert kann das Wachstum von Kleegras fördern. Eine Bodenanalyse gibt Aufschluss über den pH-Wert und ermöglicht eine gezielte Kalkung zur Verbesserung des Rasenwachstums. - Kann ich Kleegras durch häufiges Mähen bekämpfen?
Häufiges Mähen allein reicht in der Regel nicht aus, um Kleegras vollständig zu entfernen. Es kann jedoch dazu beitragen, die Ausbreitung einzudämmen, da das Kleegras flacher wächst als das Gras. - Welche Düngemittel sind am besten geeignet, um Kleegras zu verdrängen?
Stickstoffbetonte Rasendünger sind ideal, um das Graswachstum zu fördern und das Kleegras zu schwächen. Achten Sie auf eine ausgewogene Nährstoffzusammensetzung, um den Rasen optimal zu versorgen. - Wie lange dauert es, bis ich erste Erfolge bei der Bekämpfung von Kleegras sehe?
Das hängt von der gewählten Methode und dem Ausmaß des Befalls ab. Bei konsequenter Anwendung der empfohlenen Maßnahmen sollten Sie innerhalb weniger Wochen erste Verbesserungen feststellen. - Sind natürliche Methoden zur Bekämpfung von Kleegras möglich?
Ja, das Ausstechen von Hand und die Verbesserung der Bodenqualität durch organische Düngung sind natürliche Methoden, um Kleegras zu bekämpfen. Diese Methoden sind jedoch zeitaufwendiger als der Einsatz von Herbiziden. - Was kann ich tun, um ein erneutes Auftreten von Kleegras zu verhindern?
Sorgen Sie für einen dichten und gesunden Rasen durch regelmäßige Düngung, Bewässerung und Vertikutieren. Vermeiden Sie Staunässe und verbessern Sie die Bodenstruktur. - Welche Kosten entstehen bei der Bekämpfung von Kleegras?
Die Kosten variieren je nach gewählter Methode. Manuelle Entfernung ist kostengünstig, erfordert aber viel Zeit. Herbizide und Düngemittel verursachen Materialkosten. Eine professionelle Rasenpflege kann teurer sein, ist aber oft effektiver.
- Rasen düngen:Die richtige Düngung für einen gesunden Rasen.
- Unkraut im Rasen bestimmen:Verschiedene Unkrautarten und ihre Bekämpfung.
- Rasen vertikutieren:Anleitung und Tipps für das Vertikutieren.
- Bodenanalyse durchführen:So ermitteln Sie den Nährstoffgehalt Ihres Bodens.
- Rasen bewässern:Die richtige Bewässerung für einen grünen Rasen.
Kleegras im Rasen: Externe Informationen zur Bekämpfung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kleegras im Rasen bekämpfen: Methoden & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Bekämpfung von Kleegras in Rasenflächen. Es werden verschiedene Methoden zur Entfernung und Vorbeugung von Kleegras vorgestellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Ursachenforschung, um zukünftiges Wachstum zu minimieren. Die Kosten für die Entfernung variieren je nach Methode und Befallsgrad.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kleegras im Rasen: Externe Informationen zur Bekämpfung verweist auf eine externe Quelle mit zusätzlichen Informationen zur Kleegrasbekämpfung.
✅ Empfehlung: Eine Kombination aus mechanischen und chemischen Methoden kann zur effektiven Kleegras Bekämpfung im Rasen führen. Regelmäßige Rasenpflege, einschließlich Düngung und Vertikutieren, kann das Wachstum von Kleegras reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Ursachen für das Kleegraswachstum, wie z.B. Nährstoffmangel oder verdichteten Boden. Passen Sie die Rasenpflege entsprechend an und wählen Sie die geeignete Bekämpfungsmethode.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleegras, Rasen, Unkraut, Bekämpfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11107: Kleegras im Rasen bekämpfen: Ursachen, Methoden & Kosten für die Entfernung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslieferung: Maximale Schlauchlänge? Staubbildung & Reichweite bei 50m Distanz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor Regeneration: Rasenheizung sinnvoll? Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektoren im Garten: Pflanzenwachstum, geeignete Sorten & Erfahrungen?
- … GoogleAI und DeepSeek nennen konkrete geeignete Pflanzen (z. B. Sedum, Thymian, Rasen); Qwen lehnt dies kategorisch ab mit der Begründung, dass jegliche …
- … über den aktiven Flächenkollektoren dauerhaft als nicht bepflanzbar ein – kein Rasen, kein Gemüse, keine Stauden. …
- … Bodendecker sind Pflanzen, die den Boden flächendeckend bedecken und so Unkrautwachstum verhindern. Sie sind oft robust und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Unkraut …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
- … auf das Gartenhäuschen ein paar solarzellen draufpacken um den Gartenkühlschrank, den rasenmäher und den Ventilator zu betreiben. das Gartenstück liegt von Sonnenaufgang …
- … Der Nutzer möchte mit Solarmodulen auf einem Gartenhäuschen einen Kühlschrank, Rasenmäher und Ventilator betreiben. Die Grundidee ist sinnvoll, aber die Umsetzung …
- … Gartenhäuschen mittels einer einfachen Solaranlage mit Strom für Geräte wie Kühlschrank, Rasenmäher und Ventilator zu versorgen – ohne Berücksichtigung technischer, sicherheitsrechtlicher und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleegras, Rasen, Unkraut, Bekämpfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleegras, Rasen, Unkraut, Bekämpfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleegras im Rasen bekämpfen: Ursachen, Methoden & Kosten für die Entfernung?
Suche nach: Kleegras im Rasen loswerden: Tipps & Tricks
Suche nach: Kleegras, Rasen, Unkraut, Bekämpfung, Entfernung, Rasenpflege, Gartenpflege
