Rasen verlegen ODER Mähfix: Anleitung, Untergrund (Sand, Mörtel, Zement) & Tipps?
❓ Fragestellung: Rasen verlegen ODER Mähfix: Anleitung, Untergrund (Sand, Mörtel, Zement) & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Mörtel und Zement für Naturrasen einhellig ab – mit klaren Begründungen zu Staunässe, Wurzelfäule und Drainageversagen; Alle drei bestätigen die Verwendung von Sand als ergänzende Drainage- oder Ausgleichsschicht, aber nicht als alleinigen Untergrund; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung bei Unsicherheiten – insbesondere bei Hanglagen, alten Grundstücken oder besonderen Belastungsanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Bindemittel (Mörtel, Zement) bei Naturrasen – bei Mähfix ausschließlich nach statischer und hydrologischer Fachplanung; den Untergrund stets in zwei bis drei Schichten (Tragschicht, Ausgleichsschicht, Vegetationsschicht) fachgerecht aufbauen.
Die Diskussion dreht sich um den idealen Untergrund für Rasen oder Mähfix, wobei Sand als vorteilhaft für die Drainage hervorgehoben wird. Alternativen wie die direkte Verlegung auf Erde werden erwähnt, jedoch mit Hinweisen auf mögliche Einschränkungen der Haltbarkeit. Die Wahl des Untergrunds beeinflusst maßgeblich die Langlebigkeit und den Pflegeaufwand des Rasens oder Mähfix.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Wie muss ich Rasen  -  oder Mähfix verlegen? Geht das nur auf Sand oder muss ich mit Mörtel oder Zement arbeiten?
    🔴 KRITISCH: Unter keinen Umständen Mörtel oder Zement als Untergrund für Naturrasen verwenden – dies verursacht sofortige Staunässe, Wurzelfäule und komplettes Absterben des Rasens.
    🔴 KRITISCH: Bei Mähfix ist Zement nur bei speziellen statisch belasteten Flächen mit vollständiger Drainage, Dehnungsfugen und Fachplanung zulässig – in allen anderen Fällen strikt verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Sand allein ist kein ausreichender Untergrund – er dient stets nur als Ergänzung zu einer tragfähigen Kiesschicht (min. 15–20 cm Frostschutzschotter) und einem nährstoffreichen, verdichteten Oberboden (für Rasen) oder feinkörnigem Splitt (für Mähfix).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss der alte Bewuchs vollständig entfernt, der Boden 15–20 cm tief gelockert und die Geländeneigung sowie bestehende Entwässerung geprüft werden.
    Um Rasen oder Mähfix fachgerecht zu verlegen, ist die Wahl des richtigen Untergrunds entscheidend. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Rasen: Für einen gesunden Rasen ist ein gut vorbereiteter, lockerer Boden wichtig. Eine Schicht aus Sand kann helfen, die Drainage zu verbessern. Mörtel oder Zement sind hier nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv, da sie die natürliche Durchlässigkeit des Bodens behindern.
    • Mähfix (Rasengittersteine): Bei Mähfix kommt es auf die Art der Nutzung an. Für eine PKW-befahrbare Fläche ist ein tragfähiger Unterbau aus Schotter und eine Ausgleichsschicht aus Splitt erforderlich. Die Mähfix-Elemente werden dann in diese Splittschicht verlegt. Mörtel oder Zement werden auch hier nicht verwendet, da die Elemente wasserdurchlässig bleiben sollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verlegung die Bodenbeschaffenheit und passen Sie den Unterbau entsprechend an. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Garten- und Landschaftsbauer zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verlegung von Rollrasen oder Mähfix (Fertigrasen) und die Frage nach dem richtigen Untergrund. Der Nutzer fragt, ob Sand, Mörtel oder Zement verwendet werden müssen. Diese Frage deutet auf ein grundlegendes Missverständnis der fachgerechten Vorgehensweise hin, da Mörtel und Zement für die Rasenverlegung ungeeignet sind und zu massiven Schäden führen können.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von Mörtel oder Zement als Untergrund für Rasen ist fachlich falsch und schädlich. Diese Materialien sind wasserundurchlässig, verhindern die Drainage und führen unweigerlich zur Staunässe, Wurzelfäule und zum Absterben des Rasens. Ein solcher Untergrund ist für jede Art von Vegetation ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Sand als Untergrund zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Sand dient als Drainageschicht und Ausgleichsschicht. Allerdings reicht reiner Sand oft nicht aus. Ein fachgerechter Untergrund besteht in der Regel aus einer 10-15 cm dicken Schicht aus Oberboden (Mutterboden), der mit Sand vermischt sein kann, um die Durchlässigkeit zu verbessern.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise umfasst mehrere Schritte: Zuerst muss der alte Bewuchs entfernt und der Boden etwa 15-20 cm tief gelockert werden. Anschließend wird eine Schicht aus nährstoffreichem Oberboden aufgebracht und fein geebnet. Vor dem Verlegen des Rasens sollte der Boden leicht gewalzt und gewässert werden. Nach dem Verlegen muss der Rasen gut angewalzt und in den ersten zwei Wochen ausreichend bewässert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall Mörtel oder Zement. Bereiten Sie den Untergrund fachgerecht mit Oberboden und ggf. Sand vor. Für eine detaillierte Anleitung und bei schwierigen Bodenverhältnissen (z.B. Lehmboden) empfehle ich die Konsultation eines Landschaftsgärtners oder Fachbetriebs für Gartenbau. Dieser kann den Boden analysieren und die optimale Vorbereitung sicherstellen.
    Rasenverlegung und die Verwendung von Mähfix (einer Rasen-Alternative aus Kunststoff- oder Hybridmaterialien) erfordern grundsätzlich unterschiedliche Untergrundvoraussetzungen – eine pauschale Aussage wie "nur auf Sand" oder "Mörtel/Zement ist nötig" ist fachlich unzulässig und kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zement oder Mörtel als Untergrund für echten Rasen (Naturrasen) verhindert jegliche Drainage und Wurzelentwicklung – dies führt innerhalb weniger Wochen zu Wurzelfäule, Absterben des Rasens und langfristig zu Schimmelbildung oder Feuchteschäden im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Bei Mähfix (insbesondere bei nicht durchlässigen Varianten) ist ein vollständig wasserdichter Untergrund wie Zement ohne ausreichende Entwässerungsleitungen extrem risikobehaftet – Stauwasser kann zu Aufschwimmung, Verformung der Bahnen und Untergrunderosion führen.
    ✅ Zustimmung: Sand ist bei Naturrasen in der Tat ein häufig verwendeter Tragschichtstoff – allerdings nur als feinkörniger, gut durchlässiger Splitt- oder Quarzsand (nicht als Baumsand), und stets in Kombination mit einer tragfähigen, verdichteten Kiesschicht (min. 15–20 cm) darunter.
    ➕ Ergänzung: Für Mähfix ist ein stabil verdichteter, ebenflächiger Untergrund aus Frostschutzschotter (0/32 mm) mit feinkörniger Abdeckung (z. B. 0/8 mm Splitt) Standard – Zement ist nur bei speziellen, statisch belasteten Flächen (z. B. Parkplätze) mit entsprechender Drainage und Dehnungsfugen zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Mörtel" ist für beide Anwendungen vollständig ungeeignet – Mörtel ist ein bindender Baustoff für Mauerwerk, nicht für Flächenbeläge; seine Verwendung führt zu Rissbildung, Abplatzungen und Verlust der Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bodenfachmann zur Prüfung der Bodenbeschaffenheit, der Geländeneigung und der Entwässerungssituation – insbesondere bei älteren Grundstücken oder Hanglagen ist eine fachliche Planung zwingend erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Mörtel und Zement für Naturrasen einhellig ab – mit klaren Begründungen zu Staunässe, Wurzelfäule und Drainageversagen.
    • Alle drei bestätigen die Verwendung von Sand als ergänzende Drainage- oder Ausgleichsschicht, aber nicht als alleinigen Untergrund.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung bei Unsicherheiten – insbesondere bei Hanglagen, alten Grundstücken oder besonderen Belastungsanforderungen.
    • GoogleAI nennt Sand für Rasen als "hilfreich für Drainage", ohne explizit auf die zwingende Notwendigkeit einer nährstoffreichen Oberbodenschicht hinzuweisen – DeepSeek und Qwen ergänzen dies ausdrücklich mit "10–15 cm Mutterboden" bzw. "nährstoffreichem Oberboden".
    • GoogleAI beschreibt den Mähfix-Unterbau knapp mit "Schotter und Splitt", während Qwen präzise "Frostschutzschotter 0/32 mm + Splitt 0/8 mm" nennt und DeepSeek den Aspekt gar nicht vertieft.
    • DeepSeek liefert den detailliertesten Ablauf für Rasenverlegung: Lockern (15–20 cm), Oberbodenauftrag, Ebnen, Anwalzen, Bewässerung vor/nach Verlegung.
    • Qwen klärt terminologisch: "Mörtel ist für Flächenbeläge ungeeignet – er ist ein Mauerwerk-Bindemittel", und differenziert zwischen durchlässigem und nicht-durchlässigem Mähfix hinsichtlich Entwässerungsanforderungen.
    • GoogleAI erwähnt keinerlei Risiko bei Zement für Mähfix – Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Aufschwimmung, Verformung und Erosion bei fehlender Drainage. Hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Bei allen Anwendungen: Zement nur mit vollständiger Entwässerungsplanung und statischer Abnahme – andernfalls strikt vermeiden.
    • Für Rasen: immer Oberboden + ggf. Sand, niemals Sand allein oder mineralische Bindemittel.
    • Für Mähfix: immer Frostschotter + Splitt, Zement nur bei ausgewiesenen Sonderfällen mit Fachplanung.
    Verwendung von Mörtel für Rasen Alle drei Modelle lehnen Mörtel strikt ab – er ist für Rasen vollkommen ungeeignet und führt zum Absterben.
    Verwendung von Zement für Rasen Vollständiger Konsens: Zement verhindert Drainage, verursacht Staunässe und Wurzelfäule – bei Naturrasen absolut verboten.
    Verwendung von Sand für Rasen Sand ist als Drainage- oder Ausgleichsschicht sinnvoll, aber niemals als alleinige Tragschicht – stets in Kombination mit nährstoffreichem Oberboden.
    Verwendung von Zement für Mähfix ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor unkritischer Verwendung; GoogleAI erwähnt das Risiko nicht – Konsens: Nur bei fachplanerisch gesicherter Drainage und statischer Abnahme zulässig.
    Unterbau für Mähfix Konsens: Frostschutzschotter (min. 15–20 cm) + feinkörnige Splittschicht (0/8 mm) als Standard – kein Sand allein, kein Mörtel, kein Zement ohne Fachplanung.
    🔴 Risiko Vollständige Verwendung von Zement unter Naturrasen Innerhalb von 2–4 Wochen: Staunässe, Wurzelfäule, komplettes Absterben des Rasens, langfristig Feuchteschäden im Untergrund.
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage bei Mähfix auf Zement Aufschwimmung der Bahnen, Verformung, Untergrunderosion, Schäden an angrenzenden Bauwerken.
    🔴 Risiko Verwendung von Baumsand statt Quarz- oder Splittsand Verschlämmung, Verdichtung, mangelhafte Durchlässigkeit – Drainageversagen trotz "Sand"-Verlegung.
    🔴 Risiko Fehlende Bodenlockerung vor Rasenverlegung Ungenügende Wurzelentwicklung, Verdichtung, Unkrautbefall, ungleichmäßiges Wachstum, Rasenausfälle.
    🔴 Risiko Keine fachliche Bodenanalyse bei Lehm- oder Tonböden Langfristige Wasserstauung, Setzungen, mangelhafte Tragfähigkeit und Versagen des gesamten Belags.
    ✅ Chance Fachgerechte Schotterschicht mit Splitt für Mähfix Langlebige, PKW-befahrbare Fläche mit hoher Widerstandsfähigkeit und vollständiger Wasserdurchlässigkeit.
    ✅ Chance Mischung aus Mutterboden und Sand für Rasen Optimale Nährstoffversorgung, ausreichende Drainage und langfristig gesundes, dichtes Rasenwachstum.
    ✅ Chance Vorherige Bodenanalyse durch Fachbetrieb Gezielte Untergrundoptimierung, Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Kosteneinsparung und Werterhalt.
    ✅ Chance Professionelle Verlegeplanung inkl. Entwässerungssystem Zukunftssichere Fläche auch bei Starkregen, keine Schäden durch Oberflächenwasser, Wertsteigerung des Grundstücks.
    ✅ Chance Integration von Mähfix in ökologische Gesamtkonzepte (z. B. mit Regenwassernutzung) Reduzierte Versiegelung, nachhaltige Wasserbewirtschaftung, Förderfähigkeit im Rahmen kommunaler Umweltprogramme.
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei Mörtel oder Zement unter Naturrasen – dies ist fachlich falsch und führt zwangsläufig zum kompletten Rasenversagen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer zur Bodenanalyse – besonders bei Lehm-, Ton- oder Hanglagen ist eine fachliche Beurteilung vor Verlegung zwingend.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Geländeprofil, Entwässerungspläne und ggf. vorhandene Bodengutachten – diese benötigen Fachleute für die präzise Untergrundplanung.
    4. Materialien prüfen: Bestellen Sie ausschließlich Quarzsand oder Splitt (0/8 mm) für Ausgleichsschichten – Baumsand oder unbekannte Sandsorten sind ungeeignet und riskant.
    5. Unterbau schichten: Für Rasen: 15–20 cm gelockerter Mutterboden + ggf. 3–5 cm Sandvermischung; für Mähfix: 15–20 cm Frostschotter (0/32 mm) + 3–5 cm Splitt (0/8 mm) – niemals abkürzen.
    6. Drainage vor Verlegung prüfen: Lassen Sie vor Mähfix-Verlegung auf Zement eine statische und hydrologische Planung (mit Dehnungsfugen und Ablaufleitungen) durch einen Bauphysiker oder Bauingenieur erstellen.
    Rasen
    Eine dichte Grasnarbe, die durch Aussaat oder Verlegung von Rollrasen entsteht. Rasen benötigt regelmäßige Pflege wie Mähen, Düngen und Bewässern.
    Verwandte Begriffe: Rollrasen, Rasensamen, Grasnarbe
    Kunststoff- oder Betonsteine mit Öffnungen, durch die Gras wachsen kann. Sie dienen zur Befestigung von Flächen und ermöglichen eine teilweise Versickerung des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Rasengitter, Ökopflaster, Pflastersteine
    Sand
    Ein feinkörniges, mineralisches Material, das als Bestandteil von Böden vorkommt oder als Baustoff verwendet wird. Sand verbessert die Drainage und Belüftung von Böden.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Spielsand, Quarzsand
    Mörtel
    Ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Mörtel dient zum Verkleben von Steinen oder zum Verputzen von Wänden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel
    Zement
    Ein hydraulisches Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Zement ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Trasszement, Weißzement
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Eine Drainage verhindert Staunässe und fördert das Pflanzenwachstum.
    Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerschacht, Entwässerung
    Splitt
    Gebrochenes Gestein mit einer Korngröße zwischen 2 und 32 mm. Splitt wird als Tragschicht im Straßenbau oder als Zierkies im Gartenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Mineralgemisch
    1. Frage: Kann ich Rasen direkt auf Zement verlegen?
      Antwort: Nein, das ist nicht empfehlenswert. Zement ist wasserundurchlässig und verhindert, dass die Rasenwurzeln ausreichend Sauerstoff und Wasser erhalten. Der Rasen würde absterben.
    2. Frage: Welchen Sand soll ich für den Rasen verwenden?
      Antwort: Am besten eignet sich gewaschener Bausand oder spezieller Rasensand. Dieser ist frei von Lehm und anderen Verunreinigungen, die die Drainage beeinträchtigen könnten.
    3. Frage: Brauche ich eine Drainage unter dem Rasen?
      Antwort: Das hängt von der Bodenbeschaffenheit ab. Bei lehmigen Böden, die schlecht Wasser ableiten, ist eine Drainage sinnvoll, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Frage: Wie bereite ich den Untergrund für Mähfix vor?
      Antwort: Zuerst wird der Boden ausgekoffert. Dann folgt eine Schotterschicht zur Stabilisierung, darauf eine Splittschicht als Ausgleich. Die Mähfix-Elemente werden dann in die Splittschicht verlegt.
    5. Frage: Kann ich Mähfix auch auf Rasen verlegen?
      Antwort: Davon rate ich ab. Der Rasen unter den Mähfix-Elementen würde nicht ausreichend Licht und Luft bekommen und verkümmern.
    6. Frage: Welche Vorteile hat Mähfix gegenüber normalem Rasen?
      Antwort: Mähfix ist belastbarer und kann befahren werden. Außerdem ist es pflegeleichter, da es nicht gemäht werden muss.
    7. Frage: Wie pflege ich Mähfix?
      Antwort: Mähfix sollte regelmäßig von Laub und Schmutz befreit werden, damit die Wasserdurchlässigkeit erhalten bleibt. Bei Bedarf kann es mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
    8. Frage: Kann ich unter Mähfix ein Unkrautvlies verlegen?
      Antwort: Ja, das ist empfehlenswert, um Unkrautwachstum zu verhindern. Achten Sie darauf, ein wasserdurchlässiges Vlies zu verwenden.
    • Rollrasen verlegen
      Anleitung und Tipps zur schnellen Begrünung von Flächen.
    • Rasenpflege im Frühjahr
      So machen Sie Ihren Rasen fit für die neue Saison.
    • Pflastersteine verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein dauerhaft schönes Pflaster.
    • Gartenboden verbessern
      Tipps zur Optimierung der Bodenqualität für gesundes Pflanzenwachstum.
    • Versickerungsfähige Flächen gestalten
      Informationen zu umweltfreundlichen Bodenbelägen.
  2. Untergrund Rasen: 10 cm Sand für optimale Drainage
    Sand ist gut,
    habe ich auch gemacht (ca. 10 cm dick). Lässt sich dann sehr leicht verlegen und ausrichten. Mein Nachbar hat die Steine einfach in oder auf der Erde verlegt, geht auch und hält (natürlich nicht ewig 😉
    KE
    • Herr Eng-300-Kar
    Rasen oder Mähfix verlegen: Untergrund-Empfehlungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den idealen Untergrund für Rasen oder Mähfix, wobei Sand als vorteilhaft für die Drainage hervorgehoben wird. Alternativen wie die direkte Verlegung auf Erde werden erwähnt, jedoch mit Hinweisen auf mögliche Einschränkungen der Haltbarkeit. Die Wahl des Untergrunds beeinflusst maßgeblich die Langlebigkeit und den Pflegeaufwand des Rasens oder Mähfix.
    ✅ Empfehlung: Für eine einfache Verlegung und Ausrichtung von Rasen oder Mähfix wird eine 10 cm dicke Sandschicht empfohlen, wie im Beitrag Untergrund Rasen: 10 cm Sand für optimale Drainage beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die direkte Verlegung von Steinen auf Erde kann funktionieren, ist aber möglicherweise nicht so langlebig wie eine Verlegung auf einem vorbereiteten Untergrund. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Rasen oder Mähfix sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden. Die Wahl des Materials (Sand, Mörtel, Zement) hängt von den individuellen Gegebenheiten und Ansprüchen ab. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls Fachleute zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rasen, Mähfix, Untergrund, Sand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10998: Rasen verlegen ODER Mähfix: Anleitung, Untergrund (Sand, Mörtel, Zement) & Tipps?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslieferung: Maximale Schlauchlänge? Staubbildung & Reichweite bei 50m Distanz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor Regeneration: Rasenheizung sinnvoll? Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektoren im Garten: Pflanzenwachstum, geeignete Sorten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rasen, Mähfix, Untergrund, Sand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rasen, Mähfix, Untergrund, Sand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rasen verlegen ODER Mähfix: Anleitung, Untergrund (Sand, Mörtel, Zement) & Tipps?
Suche nach: Rasen oder Mähfix verlegen: So geht's!
Suche nach: Rasen verlegen, Mähfix verlegen, Untergrund Rasen, Untergrund Mähfix, Sand, Mörtel, Zement, Garten gestalten, Rasen anlegen
