Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei hohem Grundwasserspiegel (3-4m) ist eine Saugpumpe oft ausreichend. Tauchpumpen sind teurer und bieten bei geringer Tiefe keinen Vorteil. Grundfos wird als Hersteller für beide Pumpenarten empfohlen. Tauchpumpen können bei Dauerförderung schneller zur Verockerung des Brunnens führen.
Das Grundwasser ist in unserem Gebiet sehr hoch. Welche Pumpe sollte man installieren. Haben gehört, das eine Tauchpumpe am besten ist, soll aber auch viel teurer sein als andere Pumpen.
Der Brunnen soll nur zur Gartenbewässerung genutzt werden.
Welche Hersteller gibt es, bzw. wo kann man günstig solche Pumpen beziehen. Danke für die Tipps!
🔴 KRITISCH: Elektrischer Anschluss nur durch einen Elektro-Fachbetrieb mit FI-Schutzschalter (30 mA) – eigenhändige Verkabelung ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich von Trinkwassergeprüften Tauchpumpen mit DVGW- oder KTW-Zertifizierung – Grau-/Regenwasserpumpen sind gesundheitsgefährdend und verboten.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingende fachliche Überprüfung des Brunnens auf Standsicherheit, Rohrintegrität und Wasserqualität durch einen zertifizierten Brunnenbauer.
⚠️ WICHTIG: Pumpe muss integrierten Trockenlaufschutz und Förderhöhe ≥ 10 m aufweisen – bei 5–6 m Tiefe ist Reserve für Druckleitung, Höhenunterschiede und Druckverluste erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer druckfesten, UV-beständigen Förderleitung sowie eines Sandfangs oder Kiesfilters – ohne Filter besteht hohe Schadensgefahr durch Schluff/Sand.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl der passenden Pumpe für Ihren Brunnen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Brunnentiefe: Bei einer Tiefe von 5-6 Metern ist eine Tauchpumpe oder eine Saugpumpe geeignet.
- Förderhöhe: Die Pumpe muss das Wasser bis zum gewünschten Entnahmepunkt fördern können.
- Fördermenge: Die Fördermenge sollte dem Bedarf Ihrer Gartenbewässerung entsprechen.
- Brunnendurchmesser: Achten Sie darauf, dass die Pumpe in das 150-mm-Rohr passt.
Tauchpumpen sind besonders gut geeignet, da sie direkt im Brunnen platziert werden und das Wasser nach oben drücken. Saugpumpen hingegen stehen außerhalb des Brunnens und saugen das Wasser an. Bei größeren Tiefen kann die Saugfähigkeit jedoch eingeschränkt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Pumpentechnik beraten, um die optimale Pumpe für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nutzung eines alten Brunnens mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Tiefe von 5-6 m zur Gartenbewässerung. Die Frage zielt auf die Auswahl der geeigneten Pumpe ab, wobei eine Tauchpumpe als teurere Option im Raum steht. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl der Pumpe von mehreren Faktoren abhängig, insbesondere von der Wasserqualität, der Förderhöhe und der gewünschten Fördermenge.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Tauchpumpe grundsätzlich gut geeignet ist, ist korrekt. Tauchpumpen sind für Brunnen mit geringer Tiefe und hohem Grundwasserstand ideal, da sie direkt im Wasser arbeiten und eine zuverlässige Förderung gewährleisten. Sie sind zudem leiser und platzsparender als Saugpumpen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Tauchpumpen "viel teurer" seien, ist zu pauschal. Während hochwertige Modelle teurer sein können, gibt es auch günstige Tauchpumpen für die Gartenbewässerung. Zudem sind die Gesamtkosten zu betrachten: Saugpumpen benötigen oft zusätzliche Komponenten wie einen Fußventil oder einen Vorfilter, was die Kosten angleichen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wasserqualität. Handelt es sich um klares Grundwasser, ist eine handelsübliche Tauchpumpe ausreichend. Enthält das Wasser jedoch Sand oder Schluff, ist eine spezielle Brunnenpumpe mit einem Sandschutz oder ein Vorfilter erforderlich, um Schäden zu vermeiden. Zudem sollte die Pumpe für eine Förderhöhe von mindestens 8-10 Metern ausgelegt sein, um Reserven zu haben.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden an der Pumpe oder am Brunnen führen. Wird die Pumpe ohne ausreichenden Schutz vor Trockenlauf betrieben, kann sie schnell überhitzen und ausfallen. Zudem besteht bei alten Brunnen die Gefahr von Verunreinigungen oder Einsturzgefahr, wenn das Rohr nicht stabil ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wasserqualität und die Brunnenstruktur von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie eine Pumpe installieren. Wählen Sie eine Tauchpumpe mit integriertem Trockenlaufschutz und einer Förderhöhe von mindestens 10 Metern. Für die Gartenbewässerung reicht eine Fördermenge von 2.000-4.000 Litern pro Stunde. Beauftragen Sie einen Brunnenbauer oder Installateur mit der fachgerechten Montage, um langfristige Probleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nutzung eines alten, 5–6 m tiefen Gartenbrunnens mit hohem Grundwasserspiegel ausschließlich für Gartenbewässerung – ein typischer Anwendungsfall, bei dem Sicherheit, Dauerhaftigkeit und fachgerechte Installation im Vordergrund stehen müssen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten oder nicht fachgerecht installierten Pumpe birgt erhebliche Risiken: Wassereintritt in elektrische Komponenten, Kurzschlüsse, Stromschlaggefahr, unzureichende Förderleistung bei wechselndem Grundwasserspiegel sowie mögliche Kontamination des Brunnens durch unsachgemäße Dichtungen oder Materialien.
🔴 Gefahr: Tauchpumpen müssen zwingend für den Einsatz in Trinkwasserbrunnen zugelassen sein – viele günstige Modelle sind lediglich für Grauwasser oder Regenwasser geeignet und enthalten Materialien, die gesundheitsschädliche Stoffe (z. B. Weichmacher, Schwermetalle) auslaugen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Tauchpumpe sei "viel teurer" als andere Pumpen, ist irreführend: Oberflächenpumpen sind zwar preislich niedriger, aber bei einer Tiefe von 5–6 m technisch ungeeignet – ihr Saugvermögen ist physikalisch auf maximal ca. 7–8 m begrenzt, jedoch nur bei idealen Bedingungen (vollständig luftdicht, keinerlei Leckagen, kaltes Wasser); in der Praxis versagen sie bereits ab 4–5 m Saughöhe zuverlässig.
➕ Ergänzung: Neben der Pumpe ist die fachgerechte Brunnenabdichtung, der Einbau eines geeigneten Filters (z. B. Sandfang oder Kiesfilter), die Verlegung einer druckfesten, UV-beständigen Förderleitung sowie ein elektrischer Anschluss mit FI-Schutzschalter (30 mA) zwingend erforderlich – all dies gehört zur sicherheitstechnisch notwendigen Gesamtlösung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung für eine Tauchpumpe ist fachlich korrekt – sie ist bei dieser Tiefe und Nutzung die einzige technisch sinnvolle und sicherheitskonforme Lösung, da sie direkt im Wasser arbeitet und keine Saughöhenprobleme kennt.
➕ Ergänzung: Hersteller wie Grundfos, Wilo, Tsurumi oder Kärcher bieten geprüfte, für Brunnen geeignete Tauchpumpen mit CEAbk.-Kennzeichnung und Angabe der Trinkwasserkompatibilität (DVGW- oder KTW-Zertifizierung); günstige No-Name-Modelle aus Online-Marktplätzen sind aus Sicherheitsgründen strikt abzulehnen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brunnenbauer oder einen Elektro-Fachbetrieb mit der kompletten Planung, Installation und Inbetriebnahme – inklusive elektrischer Prüfung, Dichtheitskontrolle und Dokumentation gemäß VDE 0100-702 und Trinkwasserverordnung. Eine Eigeninstallation birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Tauchpumpe die einzige technisch sinnvolle und sichere Lösung für einen 5–6 m tiefen Gartenbrunnen ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation durch Experten – insbesondere wegen elektrischer Gefahren und Brunnenstabilität.
- GoogleAI nennt Saugpumpen als alternative Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Saugpumpen versagen praktisch bei 5–6 m Tiefe – physikalische Saughöhenbegrenzung macht sie unzuverlässig.
- GoogleAI erwähnt keine Zertifizierungsanforderungen – DeepSeek thematisiert Wasserqualität und Sandschutz, Qwen fordert explizit DVGW-/KTW-Zertifizierung und verbietet No-Name-Modelle.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Trockenlaufschutzes und konkretisiert Fördermenge (2.000–4.000 l/h) sowie Förderhöhe (≥ 10 m).
- Qwen ergänzt zwingende technische Komponenten: FI-Schutzschalter (30 mA), druckfeste UV-beständige Leitung, gesetzliche Dokumentation gemäß VDE 0100-702 und Trinkwasserverordnung sowie Herstellerempfehlungen (Grundfos, Wilo, etc.).
- GoogleAI stellt Saugpumpen als prinzipiell geeignet dar – Qwen und DeepSeek widerlegen dies entschieden mit physikalischen und praktischen Argumenten. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Saugpumpen sind technisch ungeeignet und in diesem Fall auszuschließen.
- GoogleAI erwähnt keine gesundheitlichen Risiken durch Materialien – Qwen identifiziert dies als kritischen Punkt (Weichmacher, Schwermetalle) und fordert zertifizierte Trinkwasserpumpen. Diese strengere, gesundheitsrechtlich fundierte Position wird priorisiert.
- Die Einschätzung von Qwen ist umfassendste und rechtlich sicherste – sie integriert Elektrotechnik (VDE), Trinkwasserschutz (KTW/DVGW), Brunnenbau und Haftungsrecht.
- DeepSeek liefert die praxisnäheste technische Ergänzung (Fördermenge, Trockenlaufschutz, Sandfilter).
- GoogleAI bietet eine grundsätzliche Orientierung, enthält aber fachlich unzulässige Vereinfachungen – muss durch die anderen beiden Analysen korrigiert werden.
Thema Status KI-Konsens Baugruppe: Tauchpumpe vs. Saugpumpe ✅ Tauchpumpe ist einzige technisch und sicherheitstechnisch zulässige Lösung; Saugpumpe bei 5–6 m Tiefe physikalisch und praktisch ungeeignet. Trinkwasserkompatibilität ✅ Zwingende Verwendung nur von DVGW- oder KTW-zertifizierten Pumpen; Grau-/Regenwasserpumpen sind gesundheitsgefährdend und verboten. Elektrische Sicherheit ✅ FI-Schutzschalter (30 mA) zwingend erforderlich; Installation ausschließlich durch Elektro-Fachbetrieb gemäß VDE 0100-702. Förderhöhe & Schutzfunktionen ⚠️ Förderhöhe mindestens 10 m erforderlich (Reserve für Höhenunterschiede und Verluste); Trockenlaufschutz ist technisch zwingend, wird aber nicht von allen KI-Modellen gleich betont. Fachliche Prüfung & Installation ✅ Prüfung von Brunnenstabilität, Wasserqualität und Rohrintegrität durch zertifizierten Brunnenbauer vor Installation; komplette Montage durch Experten – keine Eigeninstallation. Filterung & Leitungstechnik ⚠️ Sandfang oder Kiesfilter sowie druckfeste, UV-beständige Förderleitung sind erforderlich – Qwen und DeepSeek fordern dies, GoogleAI erwähnt es nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine DVGW-/KTW-zertifizierte Tauchpumpe mit ≥10 m Förderhöhe und eingebautem Trockenlaufschutz – installieren lassen durch einen zertifizierten Brunnenbauer in Kooperation mit einem Elektro-Fachbetrieb; verzichten Sie komplett auf Saugpumpen und No-Name-Modelle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch fehlenden FI-Schutzschalter oder unsachgemäßen elektrischen Anschluss Lebensbedrohlich; Verletzungs- oder Todesfall; Haftung für Schäden Dritter 🔴 Risiko Einsatz einer nicht trinkwassergeprüften Pumpe (z. B. mit Weichmachern) Gesundheitsgefahr durch kontaminiertes Wasser; Verstoß gegen Trinkwasserverordnung; Bußgelder 🔴 Risiko Keine Brunnenstabilitätsprüfung bei altem Brunnen Einsturzgefahr, Beschädigung der Pumpe, Verunreinigung des Grundwassers 🔴 Risiko Fehlende Filterung bei schluffigem Wasser Verschleiß der Pumpe, frühzeitiger Ausfall, Blockierung der Bewässerungsanlage 🔴 Risiko Unzureichende Förderhöhe (z. B. nur 6 m bei 5–6 m Brunnen) Unzuverlässige Wasserförderung, besonders bei Druckleitung oder Höhenunterschieden zum Entnahmepunkt ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Tauchpumpe mit Trockenlaufschutz Langjährige, störungsfreie Nutzung; geringer Wartungsaufwand; hohe Energieeffizienz ✅ Chance Fachgerechte Installation durch zertifizierte Handwerker Rechtssichere Dokumentation; Gewährleistung; Ausschluss von Haftungsrisiken ✅ Chance Integration eines Sandfangs und UV-beständiger Leitung Erhöhte Lebensdauer der gesamten Anlage; saubere Wasserentnahme über Jahrzehnte ✅ Chance Nutzung von etablierten Herstellern (Grundfos, Wilo, Tsurumi) Schneller Ersatzteilservice; technische Beratung; Herstellergarantie und Support ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners bereits vor Kauf Optimale Abstimmung von Pumpe, Leitung, Filter und Bewässerung – Vermeidung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Elektro-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VDE-zertifizierten Elektro-Fachbetrieb zur Planung und Installation des FI-Schutzschalters (30 mA) und der fachgerechten Verkabelung – Eigeninstallation ist strafbar und lebensgefährlich.
- Trinkwasserpumpe prüfen: Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass die Tauchpumpe eine gültige DVGW- oder KTW-Zertifizierung besitzt – prüfen Sie das CE-Kennzeichen und die Herstellerdokumentation auf „zur Förderung von Trinkwasser geeignet“.
- Brunnen überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brunnenbauer mit einer visuellen und technischen Prüfung des 150-mm-Rohrs auf Rissbildung, Korrosion und Standsicherheit – auch bei scheinbar intaktem Brunnen.
- Förderhöhe & Schutzfunktionen prüfen: Wählen Sie eine Pumpe mit mindestens 10 m Förderhöhe und zwingendem eingebautem Trockenlaufschutz – vergleichen Sie die technischen Datenblätter, nicht nur den Preis.
- Filter und Leitung einplanen: Bestellen Sie zusätzlich einen Sandfang oder Kiesfilter sowie eine druckfeste, schwarze PE-Verlegeleitung (UV-beständig, mindestens PN10) – keine günstigen Garten-Schlauchsysteme verwenden.
- Zertifizierte Hersteller bevorzugen: Entscheiden Sie sich für Pumpen von Grundfos, Wilo, Tsurumi oder Kärcher – vermeiden Sie No-Name-Modelle aus Online-Marktplätzen, auch bei günstigem Preis.
- Tauchpumpe
- Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die vollständig in das zu fördernde Medium (z.B. Wasser) eingetaucht wird. Sie wird häufig in Brunnen, Zisternen und zur Entwässerung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brunnenpumpe, Abwasserpumpe, Kreiselpumpe - Gartenpumpe
- Eine Gartenpumpe ist eine Pumpe, die außerhalb des zu fördernden Mediums aufgestellt wird und das Wasser über eine Saugleitung ansaugt. Sie wird häufig zur Gartenbewässerung und zur Hauswasserversorgung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Kreiselpumpe, Saugpumpe - Förderhöhe
- Die Förderhöhe ist die Höhe, bis zu der eine Pumpe ein Medium (z.B. Wasser) fördern kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Pumpe.
Verwandte Begriffe: Druck, Fördermenge, Leistung - Fördermenge
- Die Fördermenge ist die Menge an Medium (z.B. Wasser), die eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Leistung, Förderhöhe - Brunnen
- Ein Brunnen ist eine Anlage zur Gewinnung von Grundwasser. Er besteht in der Regel aus einem Schacht oder Rohr, das bis in eine wasserführende Schicht reicht.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Zisterne, Quelle - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und durch die Erdoberfläche gespeist wird. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und die Bewässerung.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Oberflächenwasser, Wasserkreislauf - Saugpumpe
- Eine Saugpumpe ist eine Pumpe, die das Wasser durch Unterdruck ansaugt. Die Saughöhe ist physikalisch begrenzt, daher sind sie für größere Tiefen weniger geeignet.
Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Kreiselpumpe, Tauchpumpe
- Welche Vorteile hat eine Tauchpumpe gegenüber einer Gartenpumpe?
Tauchpumpen sind effizienter bei größeren Tiefen, da sie das Wasser direkt nach oben drücken und nicht ansaugen müssen. Sie sind auch leiser, da sie sich unter Wasser befinden. Gartenpumpen sind einfacher zu installieren, benötigen aber eine separate Ansaugleitung. - Wie berechne ich die benötigte Förderhöhe der Pumpe?
Die Förderhöhe setzt sich aus der statischen Förderhöhe (Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel im Brunnen und Entnahmestelle) und dem Druckverlust in der Leitung zusammen. Der Druckverlust hängt von der Länge und dem Durchmesser der Leitung sowie der Durchflussmenge ab. - Was ist der Unterschied zwischen einer einstufigen und einer mehrstufigen Pumpe?
Einstufige Pumpen haben ein Laufrad, während mehrstufige Pumpen mehrere Laufräder hintereinander haben. Mehrstufige Pumpen erzeugen einen höheren Druck und sind daher für größere Förderhöhen geeignet. - Wie schütze ich die Pumpe vor Verschmutzung?
Verwenden Sie einen Filter am Ansaugstutzen der Pumpe, um das Eindringen von Sand und anderen Partikeln zu verhindern. Reinigen Sie den Filter regelmäßig. - Kann ich mit der Brunnenpumpe auch Regenwasser fördern?
Ja, viele Brunnenpumpen sind auch für die Förderung von Regenwasser geeignet. Achten Sie jedoch darauf, dass das Regenwasser sauber ist und keine groben Verunreinigungen enthält. - Wie oft muss ich die Brunnenpumpe warten?
Die Wartungsintervalle hängen vom Modell und der Nutzungshäufigkeit ab. Überprüfen Sie regelmäßig den Filter und die Dichtungen. Lassen Sie die Pumpe bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen. - Welche Leistung sollte die Pumpe haben?
Die Leistung der Pumpe hängt von der benötigten Fördermenge und Förderhöhe ab. Eine zu schwache Pumpe kann den Bedarf nicht decken, während eine zu starke Pumpe unnötig Energie verbraucht. - Was bedeutet die Schutzart IP68 bei Tauchpumpen?
IP68 bedeutet, dass die Pumpe staubdicht und gegen dauerndes Untertauchen geschützt ist. Dies ist wichtig für den Einsatz in Brunnen.
- Brunnen bohren: Genehmigung und Kosten
Informationen zu den rechtlichen Aspekten und finanziellen Aufwendungen beim Brunnenbau. - Gartenbewässerungssysteme im Vergleich
Überblick über verschiedene Bewässerungsmethoden für den Garten. - Trinkwasser aus dem eigenen Brunnen: Qualität und Prüfung
Hinweise zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität bei Brunnenwasser. - Druckerhöhungspumpe für Hauswasserwerk
Einsatz und Funktion von Druckerhöhungspumpen in der Hauswasserversorgung. - Regenwassernutzung im Garten
Tipps zur Sammlung und Verwendung von Regenwasser für die Gartenbewässerung.
Brunnenpumpe: Saugpumpe vs. Tauchpumpe bei hohem GW-Spiegel
Wenn der GW-Spiegel
bei 3-4 m oder höher liegt können Sie gut eine Saugpumpe benutzen. Tauchpumpen können halt auch bei tiefem Wasserspiegel fördern, aber dieser Hauptvorteil ist ja bei Ihnen unwichtig. Mit Tauchpumpen verockert der Brunnen ggf. schneller bei Dauerförderung, außerdem sind sie teurer. Als Hersteller ist z.B. Grundfos sowohl bei Tauchpumpen (SQE, SP) als auch bei Saugpumpen zu empfehlen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brunnenpumpe: Tauchpumpe vs. Saugpumpe für Gartenbrunnen
💡 Kernaussagen: Bei hohem Grundwasserspiegel (3-4m) ist eine Saugpumpe oft ausreichend. Tauchpumpen sind teurer und bieten bei geringer Tiefe keinen Vorteil. Grundfos wird als Hersteller für beide Pumpenarten empfohlen. Tauchpumpen können bei Dauerförderung schneller zur Verockerung des Brunnens führen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Grundwasserspiegel bei der Pumpenwahl. Brunnenpumpe: Saugpumpe vs. Tauchpumpe bei hohem GW-Spiegel erklärt, warum eine Saugpumpe bei geringer Tiefe oft die bessere Wahl ist.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Grundfos bietet eine breite Palette an Brunnenpumpen, sowohl Tauchpumpen (SQE, SP) als auch Saugpumpen, die für die Gartenbewässerung geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Grundwasserspiegel in Ihrem Brunnen. Vergleichen Sie dann die Kosten und Vorteile von Tauchpumpen und Saugpumpen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Achten Sie auf die Hinweise im Beitrag Brunnenpumpe: Saugpumpe vs. Tauchpumpe bei hohem GW-Spiegel bezüglich der Verockerung bei Tauchpumpen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnenpumpe, Tauchpumpe, Gartenpumpe, Brunnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10989: Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Nostalgische Steinbrunnen Angebote: Hersteller & Preise finden leicht gemacht
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zisternenpumpe automatisch ausschalten: Zeitschaltuhr, Strömungswächter & Lösungen
- … Zisternenpumpe, automatische Abschaltung, Zeitschaltuhr, Strömungswächter, Gartenbewässerung, Tauchpumpe, Stromkreis, Pumpensteuerung …
- … In meinem Garten ist eine Zisterne mit einer recht leistungshungrigen Tauchpumpe. An der Wand daneben ein einfacher Ein-Ausschalter. …
- … Der Nutzer beschreibt eine Situation, in der eine Tauchpumpe in einer Zisterne unbeabsichtigt über längere Zeit läuft, was zu unnötigem …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswasserwerk im Dachboden: Installation, Druck, Risiken & Trinkwasserqualität?
- … und einer Förderhöhe von 11 m Wassersaule bei 2,6 m³/h. Brunnen ist vorhanden und hat auch Wasser. Ich habe bisher zwei Denkmodelle …
- … einem Neubau in Brasilien, wobei eine Kreiselpumpe (Schneider ASP 56-S) mit Brunnenwasser genutzt werden soll. Die beiden vorgeschlagenen Modelle unterscheiden sich hauptsächlich …
- … Eine Anlage zur automatischen Wasserversorgung eines Hauses aus einer eigenen Quelle (Brunnen, Zisterne). Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckschalter und einem Ausgleichsbehälter. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schalter für Außenbereich: IP-Schutzklasse für Garten, Zisterne & Tauchpumpe?
- … Welche IP-Schutzklasse benötigt ein Schalter im Garten für Zisterne & Tauchpumpe? Experten-Tipps zur richtigen Auswahl & Installation. Jetzt informieren! …
- … Garten, Zisterne, Tauchpumpe, Feuchtigkeit, Elektrik, Installation …
- … Schalter für Außenbereich: IP-Schutzklasse für Garten, Zisterne & Tauchpumpe? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 380V Tauchpumpe sicher schalten: Einfacher Schalter, Installation & Sicherheitshinweise
- … 380V Tauchpumpe mit einfachem Schalter steuern? Welchen Schaltertyp wählen & wie sicher installieren …
- … 380V Schalter, Tauchpumpe schalten, Starkstromschalter, Motorschutzschalter, Drehstromschalter, Brunnepumpe, Elektroinstallation, Sicherheit …
- … 380V Tauchpumpe sicher schalten: Einfacher Schalter, Installation & Sicherheitshinweise …
- BAU-Forum - Lüftung - Tauchpumpe für Erdwärmetauscher (EWT): Welche Pumpe für Kondensat im Sammelschacht wählen?
- BAU-Forum - Neubau - Wasser in Baugrube: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnenpumpe, Tauchpumpe, Gartenpumpe, Brunnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnenpumpe, Tauchpumpe, Gartenpumpe, Brunnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
Suche nach: Brunnenpumpe: Welche Pumpe für Gartenbrunnen?
Suche nach: Brunnenpumpe, Tauchpumpe, Gartenpumpe, Brunnen, Gartenbewässerung, Grundwasser, Pumpen, Pumpenwahl
