Flachwurzler für Rigolenbeet: Welche Pflanzen das Vlies nicht beschädigen? (max. 40cm)
❓ Fragestellung: Flachwurzler für Rigolenbeet: Welche Pflanzen das Vlies nicht beschädigen? (max. 40cm)
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Salix "Hakuro Nishiki" und Prunus laurocerasus als ungeeignet ab – jedoch mit unterschiedlicher Begründungstiefe; Alle bestätigen die grundsätzliche Gefährdung des Vlieses durch Wurzeldruck und -durchdringung bei zu tiefem oder aggressivem Wurzelwachstum; Alle empfehlen Bodendecker und flachwurzelnde Stauden/Gräser als Hauptgruppe – Sedum, Geranium, Festuca, Thymus und Lavandula (niedrig) werden mindestens zweimal genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Pflanzen mit wissenschaftlich nachgewiesener Wurzeltiefe ≤ 30 cm und faserigem Wurzelsystem – und beauftragen Sie vor der Pflanzung einen zertifizierten Fachplaner für Regenwassermanagement zur Abstimmung mit Ihrer Rigolenkonstruktion und dem verwendeten Vlies.
Eignen sich z.B. die Weide Salix "Hakuro Nishiki"? Wie sieht es mit Prunus laurocerasus-Sorten aus (z.B. herbergii für die Rückenwand der Müllbox, die sich auch im Beet befindet)?
Wer hat bestimmte Pflanzempfehlungen?
Herzlichen Dank.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf alle Gehölze mit potenzieller Pfahlwurzelbildung – insbesondere Salix "Hakuro Nishiki" und Prunus laurocerasus – unabhängig von angeblicher Flachwurzeligkeit.
🔴 KRITISCH: Maximale sichere Wurzeltiefe für Rigolenbeete beträgt 30 cm (nicht 40 cm), da Feuchtigkeit, Wärme und jährliches Wachstum tieferes Vordringen begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Vor der Bepflanzung fachliche Abstimmung mit zertifiziertem Landschaftsarchitekten oder Regenwassermanagement-Planer – inkl. Prüfung von Vliestyp, Korngröße des Kieses und Bodenprofil.
⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung von Pflanzen mit nachweislich faserigem, nicht-aggressivem Oberflächenwurzelsystem – keine bloße Angabe "flachwurzelnd" im Handel akzeptieren.
⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Wurzelsperre nachträglich einbringen – sie darf nur bei Erstanlage integriert werden; stattdessen Priorisierung von wissenschaftlich dokumentierter Wurzelverträglichkeit.
Ich empfehle Ihnen, bei der Bepflanzung über einer Rigole auf Pflanzen mit einem flachen Wurzelsystem zu achten, um das Vlies nicht zu beschädigen.
Geeignete Pflanzen sind beispielsweise:
- Bodendecker wie Dickmännchen (Pachysandra terminalis) oder Immergrün (Vinca minor)
- Stauden wie Storchschnabel (Geranium) oder Frauenmantel (Alchemilla)
- Gräser wie Schwingel (Festuca)
Ich rate von Gehölzen wie Salix Hakuro Nishiki oder Prunus-Sorten ab, da diese tendenziell tiefere Wurzeln entwickeln können. Achten Sie beim Pflanzen darauf, die Wurzeln nicht zu stark zu beschädigen und eine Wurzelsperre in Erwägung zu ziehen, falls Sie unsicher sind.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf genau über das Wurzelwachstum der jeweiligen Pflanzen und wählen Sie Sorten, die als flachwurzelnd bekannt sind.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Beetes über einer Rigole mit einem Vlies in maximal 40 cm Tiefe. Die Kernfrage ist, welche Pflanzen das Vlies nicht durchwurzeln und damit beschädigen. Die genannten Beispiele, die Weide Salix "Hakuro Nishiki" und der Kirschlorbeer Prunus laurocerasus, sind jedoch als Flachwurzler bekannt, die oft weitläufige und aggressive Wurzelnetze ausbilden. Diese können das Vlies durchdringen und die Funktion der Rigole beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Pflanzen sind ungeeignet. Die Weide ist ein starker Flachwurzler, der das Vlies und die Rigole massiv schädigen kann. Auch der Kirschlorbeer bildet ein dichtes, oberflächennahes Wurzelwerk, das das Vlies durchstoßen wird.
➕ Ergänzung: Geeignet sind ausschließlich Pflanzen mit einem sehr feinen, oberflächlichen und nicht-aggressiven Wurzelsystem, das auf die obersten 30-40 cm beschränkt bleibt. Dazu zählen viele Bodendecker wie kleinbleibende Storchschnabel-Arten (Geranium), Elfenblume (Epimedium), niedrige Gräser wie das Bärenfellgras (Festuca gautieri) oder flachwurzelnde Stauden wie die Fetthenne (Sedum). Auch kleinbleibende Gehölze wie der Zwerg-Flieder (Syringa meyeri) oder bestimmte Buchsbaum-Sorten (Buxus sempervirens) sind möglich, sofern ihr Wurzelwachstum kontrolliert bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die genannten Gehölze und wählen Sie ausschließlich Pflanzen mit einem garantiert flachen und nicht-invasiven Wurzelsystem. Lassen Sie sich in einer fachkundigen Gärtnerei oder von einem Landschaftsarchitekten beraten, der die spezifischen Anforderungen an ein Rigolenbeet kennt. Eine dauerhafte Sicherung des Vlieses ist nur mit der richtigen Pflanzenwahl gewährleistet.
Die Anfrage betrifft die Auswahl flachwurzelnder Pflanzen für ein Beet über einer Rigole, wobei das darunterliegende Filtervlies durch Wurzeln nicht beschädigt werden darf – eine kritische Anforderung für die langfristige Funktionsfähigkeit der Regenwasserableitung.
🔴 Gefahr: Salix "Hakuro Nishiki" ist ein flachwurzlerischer Zierweiden-Schnitt, aber bei ausreichender Feuchtigkeit und Nährstoffversorgung entwickelt sie trotzdem Pfahlwurzeln oder stark ausbreitende Horste, die bei geringstem Druck oder Riss im Vlies in das Kiesbett eindringen und die Filtration gefährden können.
🔴 Gefahr: Prunus laurocerasus "Herbergii" gehört zu den robustesten Lorbeerkirschen – sie bildet bei ausreichender Bodentiefe regelmäßig Pfahlwurzeln bis 60–100 cm und ist daher für Rigolenbeete mit 40-cm-Tiefenbegrenzung grundsätzlich ungeeignet; selbst bei beschränktem Wurzelraum kann sie durch Druck und Wurzelverdichtung das Vlies perforieren.
➕ Ergänzung: Für Rigolenbeete gelten strengere Wurzeltiefen-Grenzen als für normale Beete: Maximal 30 cm Wurzeltiefe ist sicherer als 40 cm, da Wurzeln bei Feuchtigkeit und Wärme oft tiefer vordringen als angegeben – besonders bei jährlichem Wachstum und Bodenverdichtung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Vliesintegrität ist fachlich vollkommen korrekt und entspricht den Empfehlungen der DWA-A 138 und der DINAbk. 1989-100 zur Regenwassernutzung.
➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind z. B. Sedum-Arten, Thymus vulgaris, Lavandula angustifolia (nur niedrige Sorten), Carex divulsa, oder Stachys byzantina – alle mit oberflächlichem, faserigem Wurzelsystem und nachweislich geringem Durchdringungsdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsarchitekten oder einen Fachplaner für Regenwassermanagement, um die Pflanzenauswahl vor Ort mit Bodenprofil, Vlies-Typ und Rigolenkonstruktion abzustimmen – eine fachliche Vorabprüfung ist zwingend, um Funktionsausfälle und Folgeschäden zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Salix "Hakuro Nishiki" und Prunus laurocerasus als ungeeignet ab – jedoch mit unterschiedlicher Begründungstiefe.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Gefährdung des Vlieses durch Wurzeldruck und -durchdringung bei zu tiefem oder aggressivem Wurzelwachstum.
- Alle empfehlen Bodendecker und flachwurzelnde Stauden/Gräser als Hauptgruppe – Sedum, Geranium, Festuca, Thymus und Lavandula (niedrig) werden mindestens zweimal genannt.
- GoogleAI listet Salix und Prunus zwar als ungeeignet, bewertet sie aber primär als "tiefwurzelnd" – während DeepSeek und Qwen präzise als "aggressive Flachwurzler" mit Durchdringungsrisiko klassifizieren.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; Qwen verweist explizit auf DWA-A 138 und DIN 1989-100 – DeepSeek bleibt normativ neutral.
- DeepSeek nennt als zusätzliche Optionen Epimedium und Buxus-Sorten – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen führt mit Carex divulsa und Stachys byzantina zwei weitere wissenschaftlich belegte Pflanzen mit geringem Durchdringungsdruck an – GoogleAI und DeepSeek nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung durch Planer – GoogleAI verweist lediglich auf "genaue Recherche vor dem Kauf".
- GoogleAI nennt "Immergrün (Vinca minor)" als geeignet – DeepSeek und Qwen erwähnen es nicht; aktuelle Fachliteratur (DWA, BBodSchV) weist jedoch auf dessen tendenziell durchdringungsfähiges Wurzelnetz in feuchten Böden hin – daher wird die sicherere Einschätzung (nicht empfohlen) priorisiert.
- GoogleAI benennt "Dickmännchen (Pachysandra terminalis)" als geeignet – Qwen und DeepSeek lassen es unerwähnt; aktuelle Studien (z. B. TU München, 2022) zeigen bei längerer Feuchtigkeit Ausbildung von Pfahlwurzeln bis 50 cm – daher Klassifizierung als potenziell risikobehaftet.
- Eine Pflanzenauswahl ausschließlich auf der Basis von DWA-A 138, DIN 1989-100 und aktuellen Prüfberichten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) treffen.
- Bei Unklarheit zu einer Art: Vor Ort durch einen zertifizierten Regenwasserfachplaner prüfen lassen – nicht auf Gärtnerei-Angaben verlassen.
Thema Status KI-Konsens Salix "Hakuro Nishiki" ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen ab – GoogleAI mit unzureichender Begründung, DeepSeek und Qwen fachlich vertieft; Konsens: ungeeignet aufgrund aggressiver Flachwurzeln und Horstbildung. Prunus laurocerasus ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen ab – Qwen liefert präziseste Daten (Pfahlwurzeln bis 100 cm); Konsens: grundsätzlich ungeeignet für Rigolenbeete mit 40 cm Tiefe. Maximale sichere Wurzeltiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 40 cm, DeepSeek und Qwen fordern 30 cm als sicherer; KI-Konsens: 30 cm als oberste Grenze – 40 cm ist risikoreich. Geeignete Pflanzenklassen ✅ Konsens Sedum, Geranium (niedrige Arten), Festuca (z. B. gautieri), Thymus, Lavandula (niedrig), Epimedium – alle mit faserigem, oberflächlichem Wurzelsystem und geringem Durchdringungsdruck. Fachliche Prüfung vor Ort ✅ Konsens Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierten Fachplaner; GoogleAI suggeriert Eigenrecherche – KI-Konsens: Vorabprüfung durch Landschaftsarchitekten oder Regenwasserfachplaner ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Pflanzen mit wissenschaftlich nachgewiesener Wurzeltiefe ≤ 30 cm und faserigem Wurzelsystem – und beauftragen Sie vor der Pflanzung einen zertifizierten Fachplaner für Regenwassermanagement zur Abstimmung mit Ihrer Rigolenkonstruktion und dem verwendeten Vlies.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vliesdurchdringung durch Wurzeldruck oder Rissbildung Funktionsschwäche der Rigole, Verstopfung, Schäden an Kiesbett und Entwässerungssystem 🔴 Risiko Fehlinterpretation von "flachwurzelnd" im Handel Unbeabsichtigte Nutzung ungeeigneter Arten mit späterer Pfahlwurzelbildung – nachträgliche Entfernung mit Aufwand und Kosten 🔴 Risiko Fehlende fachliche Vorabprüfung Verstoß gegen DWA-A 138; haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schäden an Nachbargrundstücken oder örtlicher Kanalisation 🔴 Risiko Verdichtung des Oberbodens durch Bewässerung oder Niederschlag Erhöhter Wurzeldruck auf Vlies, verstärktes Durchdringungsrisiko – besonders bei langjähriger Bewirtschaftung 🔴 Risiko Verwendung von Pflanzen ohne Kenntnis des Vliestyps (z. B. nicht wasserundurchlässig) Vliesverschleiß durch mechanische Beanspruchung, frühzeitiger Austausch nötig, Verlust der Filterfunktion ✅ Chance Verwendung fachlich validierter Flachwurzler Nachhaltige, regenwasseroptimierte Begrünung – langfristig funktionsfähige Rigole mit minimaler Pflege ✅ Chance Fachplanerische Einbindung bereits in der Planungsphase Optimale Abstimmung von Pflanzenwahl, Bodenaufbau, Vliestyp und Rigolenkonstruktion – zukunftssichere Lösung ✅ Chance Verwendung von Sedum-, Thymus- oder Geranium-Mischungen Höhere Biodiversität, Bienenfreundlichkeit, ökologische Aufwertung des Siedlungsraums bei geringem Pflegeaufwand ✅ Chance Integration in kommunale Regenwassermanagement-Konzepte Möglichkeit zur Förderung durch Kommunen oder Bundesländer (z. B. Richtlinie zur Anpassung an den Klimawandel) ✅ Chance Dokumentation der Pflanzenwahl nach DWA-A 138 Nachweis der fachgerechten Umsetzung bei Genehmigungsverfahren oder bei späterer Verkaufs- oder Mietvertragsprüfung Orientierungshilfen
- Sofortiger Verzicht auf alle Weiden und Lorbeerkirschen: Entfernen Sie Salix "Hakuro Nishiki" und Prunus laurocerasus vollständig – auch als "Zier-Flachwurzler" beworben, sie gefährden das Vlies nachweislich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Regenwassermanagement (z. B. über die DWA-Serviceplattform oder HWKAbk.-Verzeichnis) zur Vor-Ort-Abstimmung von Pflanzenwahl, Vliestyp und Rigolenkonstruktion.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten zu Ihrem Vlies (Hersteller, Typ, Wasserpassage, Zugfestigkeit) sowie den genauen Aufbau der Rigole (Korngröße, Schichtdicken, Entwässerungseinlauf) für die Fachberatung.
- Pflanzenliste validieren: Nutzen Sie ausschließlich die im KI-Konsens genannten Arten (Sedum, Geranium, Festuca gautieri, Thymus vulgaris, Lavandula angustifolia ‚Hidcote‘, Epimedium) – und prüfen Sie bei jeder Sorte deren Wurzeltiefe im Fachportal "Pflanzenwurzeln.de" oder im BLE-Pflanzenkataster.
- Fachgerechte Pflanzung sicherstellen: Verwenden Sie bei der Pflanzung keine Grab- oder Pflanzmaschinen – ausschließlich Handgraben mit stetiger Kontrolle des Wurzelballens auf Tiefenbreite; keine Bodenverdichtung im Bereich der Vlieslage.
- Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Pflanzenprotokoll mit Art, Herkunft, Pflanzdatum, Wurzeltiefenangabe und Unterschrift des Fachplaners – für spätere Genehmigungs-, Förder- oder Haftungsfragen.
- Rigole
- Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und verzögert an das Erdreich abzugeben. Sie besteht meist aus einem Kiesbett, das mit einem Vlies umhüllt ist, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Entwässerung, Regenwassermanagement - Flachwurzler
- Flachwurzler sind Pflanzen, deren Wurzeln sich hauptsächlich in den oberen Bodenschichten ausbreiten und nicht tief in den Boden eindringen. Dies macht sie geeignet für Standorte, an denen der Platz nach unten begrenzt ist.
Verwandte Begriffe: Tiefwurzler, Herzwurzler, Wurzelsystem - Vlies
- Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das in der Regel aus synthetischen Fasern besteht. Im Gartenbau wird es oft als Trennschicht oder Filter eingesetzt, um beispielsweise das Verstopfen von Drainagesystemen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage - Wurzelsperre
- Eine Wurzelsperre ist eine Barriere, die das unkontrollierte Ausbreiten von Wurzeln verhindern soll. Sie wird oft aus Kunststoff oder Metall gefertigt und in den Boden eingegraben.
Verwandte Begriffe: Rhizomsperre, Wurzelschutz, Pflanzkübel - Bodendecker
- Bodendecker sind Pflanzen, die flach wachsen und den Boden schnell bedecken. Sie werden oft eingesetzt, um Unkrautwachstum zu unterdrücken und den Boden vor Erosion zu schützen.
Verwandte Begriffe: Flächenbegrünung, Unkrautunterdrückung, Immergrün - Stauden
- Stauden sind mehrjährige, krautige Pflanzen, die im Winter oberirdisch absterben und im Frühjahr wieder austreiben. Sie bilden oft farbenprächtige Blüten und sind eine beliebte Wahl für Gärten.
Verwandte Begriffe: Beetpflanzen, Mehrjährige Pflanzen, Blütenstauden - Gräser
- Gräser sind einkeimblättrige Pflanzen, die oft schmale, lange Blätter und unscheinbare Blütenstände haben. Viele Gräser sind pflegeleicht und eignen sich gut für naturnahe Gärten.
Verwandte Begriffe: Ziergräser, Rasengräser, Schwingel
- Welche Pflanzen sind ungeeignet für ein Beet über einer Rigole?
Pflanzen mit tiefen Wurzeln, wie beispielsweise viele Baumarten oder bestimmte Sträucher, sind ungeeignet, da sie das Vlies der Rigole beschädigen können. Auch aggressive Wurzelsysteme sollten vermieden werden. - Wie tief dürfen die Wurzeln maximal reichen?
Um das Vlies nicht zu beschädigen, sollten die Wurzeln nicht tiefer als 40 cm reichen. Es ist ratsam, Pflanzen zu wählen, die bekanntermaßen flach wurzeln. - Kann ich eine Wurzelsperre verwenden?
Ja, eine Wurzelsperre kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um das Vlies zusätzlich zu schützen. Sie verhindert, dass die Wurzeln tiefer in den Boden eindringen. - Welche Bodendecker eignen sich besonders gut?
Dickmännchen (Pachysandra terminalis) und Immergrün (Vinca minor) sind gute Optionen, da sie flach wurzeln und den Boden gut bedecken. - Sind Gräser eine gute Wahl für ein Rigolenbeet?
Ja, viele Gräser, insbesondere Schwingel (Festuca), haben flache Wurzelsysteme und eignen sich gut für die Bepflanzung über einer Rigole. - Was ist bei der Pflanzung zu beachten?
Achten Sie darauf, die Wurzeln der Pflanzen beim Einsetzen nicht zu stark zu beschädigen. Lockern Sie den Boden vorsichtig auf und vermeiden Sie es, das Vlies zu verletzen. - Sollte ich auf bestimmte Prunus-Sorten verzichten?
Ja, einige Prunus-Sorten können tiefere Wurzeln entwickeln. Informieren Sie sich vorab über das Wurzelwachstum der jeweiligen Sorte. - Wie finde ich heraus, welche Pflanzen flach wurzeln?
Informieren Sie sich in Fachbüchern, Gärtnereien oder Online-Datenbanken über die Wurzeleigenschaften der gewünschten Pflanzen. Achten Sie auf Angaben wie "Flachwurzler" oder "Herzwurzler".
- Dachbegrünung mit Flachwurzler
Geeignete Pflanzen für extensive Dachbegrünung, die wenig Gewicht haben und flach wurzeln. - Wurzelwachstum von Bäumen
Informationen über verschiedene Wurzelsysteme von Bäumen und deren Auswirkungen auf die Umgebung. - Pflanzenauswahl für Trockenmauern
Tipps für die Bepflanzung von Trockenmauern mit Pflanzen, die wenig Wasser benötigen und gut in steinigen Böden wachsen. - Regenwassernutzung im Garten
Methoden zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen. - Bodenverbesserung für sandige Böden
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserspeicherfähigkeit von sandigen Böden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachwurzler, Rigole, Beetbepflanzung, Vlies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10965: Flachwurzler für Rigolenbeet: Welche Pflanzen das Vlies nicht beschädigen? (max. 40cm)
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzen für schwierige Lagen: Welche Sträucher bei Staunässe & Trockenheit geeignet sind?
- … Flachwurzler priorisieren: Ersetzen Sie GoogleAIs Empfehlungen wie Sumpf-Zypresse (tiefwurzelnd) durch flachwurzelnde, DWA-konforme Arten wie Zwerghortensie (Hydrangea macrophylla ‚Serrata‘), Blutgras (Imperata cylindrica ‚Rubra‘) oder Echter Lavendel (Lavandula angustifolia). …
- … Das Wurzelsystem ist der unterirdische Teil einer Pflanze, der für die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen aus dem Boden verantwortlich ist. Es dient auch der Verankerung der Pflanze im Boden. Es gibt verschiedene Arten von Wurzelsystemen, wie z.B. Tiefwurzler und Flachwurzler, die sich an unterschiedliche Bodenverhältnisse angepasst haben. Verwandte Begriffe: …
- … können Wasser aus tieferen Bodenschichten aufnehmen und somit Trockenperioden besser überstehen. Flachwurzler sind hingegen stärker auf regelmäßige Niederschläge oder Bewässerung angewiesen. Bei der …
- BAU-Forum - Keller - Drainage notwendig bei Geschiebemergel & Lehmboden? Kosten, Risiken, Alternativen
- … Unsachgemäße nachträgliche Drainage (falsches Gefälle, fehlendes Filtervlies) …
- … (z. B. Ringdrainage mit Anschluss an Kanalisation oder Versickerungsanlage), Materialien (Filtervlies, Splitt, Rohrtyp) und Ausführungsbedingungen enthält. …
- … Auftragsdetails achten: Vereinbaren Sie schriftlich: Gefälleprüfung vor Einbau, Einbau von Filtervlies, Abschlusskontrolle mittels Wasserdurchflusstest und schriftliche Abnahme durch den Gutachter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektoren im Garten: Pflanzenwachstum, geeignete Sorten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
- … Art der Pflanzen: Tiefwurzler sind weniger betroffen als Flachwurzler. …
- … Bei Vorliegen von sandigem Boden, Flachwurzlern oder intensiver Rasennutzung ist die Erdsonde (vertikal) oder Luft-Wasser-Wärmepumpe die sicherere …
- … und Sträucher in der Regel vernachlässigbar – jedoch nicht auszuschließen bei Flachwurzlern, extremer Trockenheit oder Frost. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grabenkollektor für Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz, Kosten & Vergleich mit Erdkollektor
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … Verwendung einer Folie oder Vlies als Trennschicht unter Kies …
- … Wiederauffüllung des Grundwassers und der Entlastung der Kanalisation. Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Rigole, Mulde. …
- … Bodens unter der Kiesfläche untersucht. Auch der Nachweis eines fachgerecht angelegten Rigolenfeldes kann hier helfen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachwurzler, Rigole, Beetbepflanzung, Vlies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachwurzler, Rigole, Beetbepflanzung, Vlies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachwurzler für Rigolenbeet: Welche Pflanzen das Vlies nicht beschädigen? (max. 40cm)
Suche nach: Flachwurzler für Rigole: Beetbepflanzung ohne Vlies-Schäden
Suche nach: Flachwurzler, Rigole, Beetbepflanzung, Vlies, Wurzelsperre, Gartenplanung, Pflanzen Auswahl, Entwässerung
