Feuerstelle im Garten bauen: Welche hitzebeständigen Steine sind geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Materialauswahl für den Bau einer Feuerstelle im Garten. Betonpflastersteine aus dem Baumarkt könnten Risse bekommen. Ein Betonschachtring wurde als Alternative vorgeschlagen, wobei das Gras direkt am Ring bei starkem Feuer leiden kann. Eine Ummauerung wird als optische und funktionale Ergänzung empfohlen.
ich möchte im Garten eine Feuerstelle bzw. Grillplatz aus Stein anlegen. Diese Stelle sollte rund (ca. 150 cm Durchmesser) sein. Sie soll benutzt werden um hierdrauf auch mal direkt ein Feuer zu machen. Welche Steine sollte oder kann man hierfür nehmen. Ich habe im Baumarkt einen Kreis aus Betonpflastersteine gesehen. Würde das gehen oder bekommen diese Risse?
Vielen Dank für alle Antworten schon mal vorab.
🔴 KRITISCH: Keine Betonpflastersteine oder normale Betonsteine verwenden – sie können bei Hitze explosionsartig platzen (Spalling) und schwere Verletzungen verursachen.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich geprüfter, feuerfester Materialien mit Nachweis (z. B. DINAbk. EN 13501-1 Klasse A1 oder DIN 4102-1) – Schamottsteine, Granit, Basalt oder Quarzit mit mindestens 1000 °C Temperaturbeständigkeit.
⚠️ WICHTIG: Feuerfester Mörtel für die Verfugung zwingend erforderlich – herkömmlicher Zementmörtel versagt bei thermischer Belastung.
⚠️ WICHTIG: Ein nichtbrennbares Fundament (z. B. Betonplatte) und ausreichende Brandschutzabstände (mind. 3 m zu Gebäuden, Hecken und brennbaren Materialien) sind gesetzlich vorgeschrieben und brandschutztechnisch unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme Fachabnahme durch zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen oder geprüften Feuerstelle-Installateur – in vielen Bundesländern (z. B. Bayern, NRW) ist zudem eine behördliche Anzeige oder Genehmigung verpflichtend.
Für eine Feuerstelle im Garten, die auch direkt für Feuer genutzt werden soll, empfehle ich folgende hitzebeständige Steine:
- Natursteine: Granit, Basalt oder Quarzit sind sehr widerstandsfähig gegenüber hohen Temperaturen.
- Schamottsteine: Diese speziellen Steine werden oft im Ofenbau verwendet und sind extrem hitzebeständig.
- Betonsteine: Einige Betonsteine sind ebenfalls für Feuerstellen geeignet, achten Sie auf die Herstellerangaben zur Hitzebeständigkeit.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Steine können bei Hitzeeinwirkung platzen oder Risse bekommen, was eine Verletzungsgefahr darstellt.
Vermeiden Sie Kalksteine oder Sandsteine, da diese nicht hitzebeständig sind und schnell Schaden nehmen können.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf genau über die Hitzebeständigkeit der Steine und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der Nutzer plant den Bau einer Feuerstelle im Garten mit einem Durchmesser von 150 cm, auf der direkt ein Feuer entzündet werden soll. Die Frage nach geeigneten hitzebeständigen Steinen ist fachlich korrekt, da die Wahl des Materials entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit der Konstruktion ist.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich Betonpflastersteinen sind berechtigt. Normale Betonsteine sind nicht für direkte Hitzeeinwirkung ausgelegt und können durch die thermische Ausdehnung Risse bekommen oder sogar platzen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Geeignet sind hitzebeständige Materialien wie Natursteine (z.B. Basalt, Granit, Quarzit) oder spezielle Schamottsteine, die Temperaturen über 1000 Grad Celsius standhalten. Zudem ist ein feuerfester Mörtel für die Verfugung notwendig, da herkömmlicher Zementmörtel versagen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Betonpflastersteinen oder feuchten Steinen kann zu explosionsartigem Versagen führen, wenn eingeschlossene Feuchtigkeit durch die Hitze verdampft. Dies birgt ein hohes Risiko für schwere Verbrennungen und Augenverletzungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsgärtner oder Ofenbauer mit der Planung und Umsetzung. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, feuerfeste Materialien und achten Sie auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Gebäuden und brennbaren Materialien. Lassen Sie die Feuerstelle vor der ersten Nutzung von einem Fachmann abnehmen.
Die Planung einer freistehenden Feuerstelle im Garten erfordert besondere Materialanforderungen, da konventionelle Baustoffe bei direkter Flammenberührung und wiederholter thermischer Belastung versagen können.
🔴 Gefahr: Betonpflastersteine sind nicht hitzebeständig und können bei Temperaturen ab 200 °C explosionsartig platzen (Spalling), da eingeschlossenes Wasser schlagartig verdampft – dies stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr durch herumfliegende Steinfragmente dar.
⚠️ Korrektur: Der Einsatz von Standard-Betonpflaster ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig für Feuerstellen; auch sogenannte "Feuerfestbetonsteine" ohne entsprechende Zertifizierung (z. B. DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1 Klasse A1) sind nicht geeignet.
➕ Ergänzung: Geeignete Materialien sind ausschließlich geprüfte feuerfeste Steine wie Schamottsteine, feuerfeste Keramikplatten oder spezielle Gussstein-Feuerstellen mit CEAbk.-Kennzeichnung für den Außenbereich – diese müssen eine Temperaturbeständigkeit von mindestens 1000 °C aufweisen.
🔴 Gefahr: Fehlende Brandschutzabstände zu brennbaren Materialien (Holz, Hecken, Hauswand) oder unzureichende Unterkonstruktion (z. B. fehlende nichtbrennbare Fundamentplatte aus Beton) erhöhen das Risiko von Brandausbreitung erheblich.
✅ Zustimmung: Die gewünschte runde Form mit ca. 150 cm Durchmesser entspricht den üblichen Dimensionen für private Feuerstellen und ist grundsätzlich sinnvoll, sofern alle Sicherheitsvorgaben eingehalten werden.
🔴 Gefahr: Unzulässige Feuerstellen können zudem rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen – in vielen Bundesländern (z. B. Bayern, NRW) ist eine behördliche Anzeige oder Genehmigung erforderlich, insbesondere bei fester Bauart und Nutzung mit offenem Feuer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz oder einen geprüften Feuerstelle-Installateur, um Materialwahl, statische Sicherheit, Brandschutzabstände und behördliche Anforderungen verbindlich abzuklären – dies ist zwingend notwendig, um Personenschäden und Sachschäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Betonpflastersteine einstimmig ab und warnen vor explosionsartigem Platzen (Spalling) durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
- Alle empfehlen hitzebeständige Natursteine (Granit, Basalt, Quarzit) und Schamottsteine als sichere Alternativen.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines feuerfesten Mörtels (DeepSeek/Qwen explizit, GoogleAI implizit durch "Herstellerangaben").
- GoogleAI nennt "einige Betonsteine" als *potenziell* geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt "Feuerfestbetonsteine ohne Zertifizierung" ausdrücklich als *nicht geeignet*, DeepSeek bezeichnet normale Betonsteine als "nicht für direkte Hitzeeinwirkung ausgelegt".
- GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Vorgaben – DeepSeek verweist auf Fachabnahme, Qwen konkretisiert Anzeige-/Genehmigungspflicht in Bundesländern.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines feuerfesten Mörtels und explizit den Sicherheitsabstand.
- Qwen ergänzt die zwingende Fundamentplatte aus Beton, die rechtliche Einordnung (DIN EN 13501-1 A1), die CE-Kennzeichnungspflicht für Gussstein-Feuerstellen und die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen.
- Betonsteine: GoogleAI suggeriert begrenzte Einsatzmöglichkeit unter Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Einsatz als grundsätzlich gefährlich und unzulässig – Vorsichtsprinzip priorisiert hier die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- Rechtliche Verpflichtung: GoogleAI erwähnt keine Genehmigungsanforderung; Qwen und DeepSeek heben diese explizit hervor – Qwens konkrete Nennung von Bayern und NRW und DIN-Bezug gilt als sicherere, rechtlich tragfähige Orientierung.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen (strengste rechtliche und materielle Spezifikation) und DeepSeek (klare technische Grenzen) – GoogleAIs Hinweis auf "einige Betonsteine" ist als unzureichend und potenziell irreführend einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Betonpflastersteinen ❌ Widerspruch GoogleAI: "einige geeignet" – DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet & gefährlich → Konsens: ❌ unzulässig Geeignete Natursteine ✅ Konsens Granit, Basalt, Quarzit – alle Modelle einig Schamottsteine ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen sie als sicherste Option Feuerfester Mörtel ⚠️ Abwägung GoogleAI impliziert, DeepSeek & Qwen fordern explizit – Konsens: zwingend erforderlich Rechtliche Anzeige/Genehmigung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Erwähnung – DeepSeek: Fachabnahme – Qwen: konkrete Bundesland- und DIN-Bezüge → Konsens: in den meisten Bundesländern verpflichtend 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte feuerfeste Materialien (Schamott, Granit, Basalt) mit dokumentierter Temperaturbeständigkeit ≥1000 °C, feuerfesten Mörtel, ein nichtbrennbares Fundament und halten Sie gesetzliche Brandschutzabstände ein. Klären Sie vor Baubeginn verbindlich die Genehmigungspflicht mit Ihrer Gemeinde und beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosionsartiges Platzen ungeeigneter Steine (Spalling) Schwere Schnitt- und Verbrennungsverletzungen, Augenverletzungen durch herumfliegende Fragmente 🔴 Risiko Fehlender Brandschutzabstand zu Gebäuden oder Hecken Brandausbreitung, drohender Wohnungsverlust, Haftungsansprüche Dritter 🔴 Risiko Nicht zertifizierte Materialien ohne DIN-/CE-Nachweis Rechtliche Sanktionen, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme vor Inbetriebnahme Unentdeckte Konstruktionsfehler, erhöhtes Unfallrisiko, Haftung im Schadensfall 🔴 Risiko Verwendung von feuchten oder nicht getrockneten Steinen Plötzlicher Dampfdruck, steinerne Projektile, akute Lebensgefahr ✅ Chance Einsatz zertifizierter Schamottsteine Langlebige, sichere Feuerstelle mit über 1000 °C Beständigkeit und geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Professionelle Planung durch Brandschutz-Sachverständigen Rechtssichere Umsetzung, Versicherungsschutz und dokumentierte Risikominimierung ✅ Chance Einbau einer nichtbrennbaren Fundamentplatte Stabile, witterungs- und hitzebeständige Basis mit dauerhafter Bodenabgrenzung ✅ Chance Einhaltung klar definierter Sicherheitsabstände Vorbeugung von Nachbarschaftsstreitigkeiten, behördlichen Sanktionen und Versicherungsproblemen ✅ Chance Absprache mit Gemeinde vor Baubeginn Vermeidung von Rückbauauflagen, Bußgeldern und Nutzungsverboten Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller geplanten Steine – prüfen Sie ausdrücklich auf DIN EN 13501-1 Klasse A1 oder DIN 4102-1 und Temperaturbeständigkeit ≥1000 °C.
- Fachabnahme vereinbaren: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen (z. B. über die HWKAbk. oder den Verband der Sachverständigen) zur Material- und Planungsprüfung.
- Gemeindeanfrage: Fordern Sie schriftlich bei Ihrer Gemeinde die Genehmigungsanforderungen für eine feste Feuerstelle mit offenem Feuer an – spezifizieren Sie Durchmesser (150 cm), Material und Standort.
- Unterkonstruktion sicherstellen: Gießen Sie eine mindestens 15 cm dicke Betonplatte (B25) als Fundament – mindestens 50 cm über die Feuerstellenkontur hinaus und mit Randabdichtung gegen Wasseranstau.
- Feuerfesten Mörtel bestellen: Beziehen Sie ausschließlich feuerfesten Mörtel (z. B. Sopro FS 100 oder Schiedel Feuerfestmörtel) – niemals Zement- oder Kalk-Zement-Mörtel.
- Sicherheitsabstand dokumentieren: Messen Sie den Abstand von der Feuerstellenaußenkante zur Hauswand, zu Hecken und zu Holzterrassen – notieren Sie Werte inkl. Foto und sichern Sie einen Mindestabstand von 3 m.
- Schamottsteine
- Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die aus Ton hergestellt und bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie werden häufig im Ofenbau und für Feuerstellen verwendet, da sie extrem hitzebeständig sind undTemperaturschwankungen gut vertragen.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Hitzebeständigkeit, Ofenbau - Natursteine
- Natursteine sind Gesteine, die in der Natur vorkommen und für Bauzwecke verwendet werden. Beispiele sind Granit, Basalt und Quarzit. Ihre Hitzebeständigkeit variiert je nach Art.
Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Quarzit, Gestein - Hitzebeständigkeit
- Hitzebeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen, zu schmelzen oder zu zerbrechen. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Materialien für Feuerstellen.
Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit - Betonsteine
- Betonsteine sind künstlich hergestellte Steine aus Zement, Sand und Wasser. Einige spezielle Betonsteine sind für den Einsatz in Feuerstellen geeignet, sofern sie eine entsprechende Hitzebeständigkeit aufweisen.
Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Pflastersteine - Kalksteine
- Kalksteine sind Sedimentgesteine, die hauptsächlich aus Calciumcarbonat bestehen. Sie sind nicht hitzebeständig und daher ungeeignet für den Bau von Feuerstellen.
Verwandte Begriffe: Sedimentgestein, Calciumcarbonat, Marmor - Sandsteine
- Sandsteine sind Sedimentgesteine, die hauptsächlich aus Sandkörnern bestehen. Sie sind ebenfalls nicht hitzebeständig und können bei hohen Temperaturen Risse bekommen oder platzen.
Verwandte Begriffe: Sedimentgestein, Quarz, Verwitterung - Feuerstelle
- Eine Feuerstelle ist ein Ort, an dem ein kontrolliertes Feuer entzündet wird. Sie kann im Freien oder in einem Gebäude angelegt sein und dient zum Heizen, Kochen oder als geselliger Treffpunkt.
Verwandte Begriffe: Grillplatz, Lagerfeuer, Kamin
- Welche Steine sind ungeeignet für eine Feuerstelle?
Kalksteine und Sandsteine sind aufgrund ihrer geringen Hitzebeständigkeit ungeeignet. Sie können bei hohen Temperaturen platzen oder Risse bekommen. Auch poröse Steine sollten vermieden werden, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und bei Hitzeeinwirkung springen können. - Wie kann ich Risse in den Steinen vermeiden?
Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Steine und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung. Vermeiden Sie es, die Feuerstelle zu schnell und zu stark aufzuheizen. Eine langsame Erwärmung reduziert das Risiko von Spannungen im Material. - Muss ich eine Genehmigung für eine Feuerstelle im Garten einholen?
Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. In einigen Regionen gibt es auch bestimmte Abstandsregelungen zu Nachbargrundstücken, die eingehalten werden müssen. - Wie groß sollte eine Feuerstelle im Garten sein?
Die Größe der Feuerstelle hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und dem verfügbaren Platz ab. Ein Durchmesser von 150 cm ist eine gute Größe, um ein ausreichend großes Feuer zu machen, ohne zu viel Platz im Garten zu beanspruchen. Achten Sie darauf, dass genügend Abstand zu brennbaren Materialien vorhanden ist. - Welchen Untergrund benötige ich für eine Feuerstelle?
Der Untergrund sollte eben und feuerfest sein. Eine Schicht aus Kies oder Sand unter der Feuerstelle kann helfen, die Hitze abzuleiten und den Boden zu schützen. Vermeiden Sie brennbare Materialien wie Holz oder trockenes Laub in der Nähe der Feuerstelle. - Wie reinige ich eine Feuerstelle aus Stein?
Entfernen Sie regelmäßig Asche und Ruß mit einer Schaufel oder einem Besen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie die Steine mit einer Bürste und Wasser reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Steine beschädigen können. - Kann ich eine Feuerstelle auch mit Gas betreiben?
Ja, es gibt auch gasbetriebene Feuerstellen für den Garten. Diese sind oft einfacher zu bedienen und sauberer als Holzfeuerstellen. Achten Sie beim Kauf auf eine hochwertige Verarbeitung und die Einhaltung der Sicherheitsstandards. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei einer Feuerstelle beachten?
Halten Sie immer einen Feuerlöscher oder einen Eimer Wasser bereit. Beaufsichtigen Sie das Feuer ständig und lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt. Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere genügend Abstand zur Feuerstelle halten.
- Gartenplanung mit Feuerstellen
Integration einer Feuerstelle in das Gartendesign. - Sicherheitsmaßnahmen für offene Feuerstellen
Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen. - DIY-Anleitungen für Feuerstellen
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Selberbauen. - Materialien für den Feuerstellenbau
Vergleich verschiedener hitzebeständiger Materialien. - Rechtliche Aspekte von Feuerstellen im Garten
Genehmigungen und Vorschriften für Feuerstellen.
Feuerstelle: Betonschachtring als Umrandung – Erfahrungen
Habe mir einen Betonschachtring mit 1,20 m
im Baustoffhandel gekauft und eingebaut. Gibt es sicherlich auch noch größer oder rechteckig.
Wir haben erst gestern Feuer drin gemacht.
Bei großerm Feuer leidet allerdings das Gras direkt am Betonring. Risse sind bisher "selten".
Wenn ich gut Mauern könnte, würde ich noch ringsherum eine schöne Mauer machen.
Ich habe mir ein Dreibein mit 70 cm Grillrost gekauft. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuerstelle im Garten: Hitzebeständige Steine für den Grillplatz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Materialauswahl für den Bau einer Feuerstelle im Garten. Betonpflastersteine aus dem Baumarkt könnten Risse bekommen. Ein Betonschachtring wurde als Alternative vorgeschlagen, wobei das Gras direkt am Ring bei starkem Feuer leiden kann. Eine Ummauerung wird als optische und funktionale Ergänzung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuerstelle: Betonschachtring als Umrandung – Erfahrungen kann das Gras direkt am Betonring bei starkem Feuer leiden. Daher ist eine hitzebeständige Ummauerung empfehlenswert, um Schäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Für den Bau einer Feuerstelle im Garten sollten hitzebeständige Steine verwendet werden, um Risse zu vermeiden. Alternativ kann ein Betonschachtring als Umrandung dienen, wobei die Grasnarbe geschützt werden sollte. Eine zusätzliche Mauer aus geeigneten Steinen erhöht die Stabilität und Optik der Feuerstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Feuerstelle sollte eine sorgfältige Materialauswahl getroffen werden, um die Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Prüfen Sie die Hitzebeständigkeit der Steine und berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf die umliegende Vegetation. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen im Gartenbau und planen Sie die Feuerstelle entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuerstelle, Grillplatz, Garten, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grillkamin selber bauen: Bauanleitung, Materialien & Sicherheit im Garten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - ETW im 3-Familienhaus gestalten: Grundriss-Optimierung, Garten & Kamin – Ideen?
- … ETW-Gestaltung: Grundriss, Garten, Kamin optimal planen …
- … ETW im 3-Familienhaus individuell gestalten? Grundriss optimieren, Garten planen & Kamin integrieren. Jetzt Gestaltungsideen entdecken! …
- … Grundriss optimieren, Gartenplanung, Kamin, Wohnraumgestaltung, Architektenplanung, Raumaufteilung …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Grill selber bauen: Materialkosten, Bauanleitung & Tipps für den Garten
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuerstelle/Grill im Garten: Was ist beim Aufstellen zu beachten? Tipps & Sicherheitsvorkehrungen
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuerstelle aus Granitbruch bauen: Risiken, Hitzebeständigkeit & geeigneter Mörtel?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grillkamin Aufbau: Anleitung, Mörtel-Tipps & Erfahrungen mit Bausatz-Kaminen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10895: Feuerstelle im Garten bauen: Welche hitzebeständigen Steine sind geeignet?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grill selber mauern: Welche Steine, Höhe & Bauanleitung für Garten-Grill?
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Backsteinhofen im Garten bauen: Infos, Fachmann finden & Kosten im Kreis Borken?
- … der Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er besteht aus feuerfesten Materialien und muss den geltenden Vorschriften entsprechen.[br]Verwandte Begriffe: Kamin, …
- … br]Antwort: Die Kosten für einen Schornstein variieren je nach Art, Material und Aufwand für die Installation. Mit 6000-8000 muss man rechnen. …
- … Kamin und einem Ofen?[br]Antwort: Ein Kamin ist eine offene Feuerstelle, während ein Ofen eine geschlossene Feuerstelle ist. Öfen sind in der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuerstelle, Grillplatz, Garten, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuerstelle, Grillplatz, Garten, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuerstelle im Garten bauen: Welche hitzebeständigen Steine sind geeignet?
Suche nach: Feuerstelle: Geeignete Steine für den Bau im Garten
Suche nach: Feuerstelle bauen, Grillplatz Steine, hitzebeständige Steine, Garten Feuerstelle, Feuerstelle Material, Risse vermeiden, Gartenbau
