Polygonalplatten für Gartenweg & Sitzplatz: Unterbau, Aufbau & Vermeidung von Rissen?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau für Polygonalplatten in Gartenwegen und Sitzplätzen, um Risse und Brüche zu vermeiden. Ein naturnaher Look soll mit bautechnischer Stabilität kombiniert werden. Ein hilfreicher Link zu relevanten Informationen wird geteilt. Die Bedeutung der Zielsetzung für die Gartengestaltung wird hervorgehoben.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten in unserem Garten einen Gartenweg und einen Sitzplatz anlegen.
Uns kamen Polygonalplatten in den Sinn.
Wie muss am Besten der Unterbau unter den Steinplatten ausgebildet werden, dass diese auf Dauer gut liegen und keine Risse/Brüche entstehen? Recht es aus, die Platten in Sand zu verlegen (wohl nicht, oder ...)?
Bisher ist nur gewachsener Erdboden vorhanden.
Viele Grüße
Tobias
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Polygonalplatten direkt in Sand auf unverdichtetem, gewachsenem Erdboden – hohe Setzungs- und Rissgefahr durch Frost, Feuchte und unzureichende Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Erforderliche Tragschicht mindestens 20 cm dick, aus frostbeständigem Schotter (z. B. 0/32 mm), lagenweise verdichtet – unverzichtbar für Lastverteilung und Frostsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 1,5–2 % Gefälle und funktionierende Entwässerung (z. B. Drainagerohre oder durchlässige Randbereiche) zur Vermeidung von Staunässe und Frosthebung.
    ⚠️ WICHTIG: Randbefestigung (z. B. Pflastersteine, Betonrandsteine oder Alu-Profil) ist zwingend notwendig, um seitliches Ausweichen der Platten zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegebett aus Brechsand oder Splittsand (0/2–0/5 mm) mit Bindemittel – niemals reiner Quarzsand ohne Bindung, da er keine ausreichende Feinverstelldichtung bietet.
    Für einen dauerhaft stabilen Gartenweg und Sitzplatz mit Polygonalplatten ist ein sorgfältiger Unterbau entscheidend. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Aushub: Zuerst den Oberboden ca. 20-30 cm tief ausheben.
    • Tragschicht: Eine ca. 15-20 cm dicke Tragschicht aus Schotter (z.B. Frostschutzmaterial) einbringen und lagenweise verdichten. Dies sorgt für die nötige Stabilität und Drainage.
    • Bettungsschicht: Auf die Tragschicht eine ca. 3-5 cm dicke Bettungsschicht aus Brechsand oder Splitt (Körnung 1-3 mm oder 2-5 mm) aufbringen und planeben abziehen.
    • Verlegung: Die Polygonalplatten in die Bettung legen und mit einem Gummihammer leicht einklopfen. Auf ein gleichmäßiges Fugenbild achten.
    • Verfugung: Die Fugen mit geeignetem Fugenmaterial (z.B. Quarzsand oder speziellem Pflasterfugenmörtel) verfüllen.
    Wichtig: Eine gute Verdichtung der einzelnen Schichten ist essentiell, um spätere Setzungen und somit Risse oder Brüche zu vermeiden. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um Staunässe unter den Platten zu verhindern. Gegebenenfalls Drainagerohre verlegen.
    Der Nutzer plant die Verlegung von Polygonalplatten auf gewachsenem Erdboden und fragt nach dem richtigen Unterbau zur Vermeidung von Rissen. Die Idee, Platten nur in Sand zu verlegen, ist fachlich nicht ausreichend und birgt ein hohes Risiko für spätere Schäden.
    🔴 Gefahr: Das Verlegen von Polygonalplatten direkt in Sand auf gewachsenem Boden führt nahezu zwangsläufig zu Setzungen, unebenen Flächen und Rissen in den Platten. Frost und Feuchtigkeit verstärken diese Problematik erheblich.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert eine Tragschicht aus Schotter oder Kies (ca. 20-30 cm), verdichtet in Lagen, gefolgt von einer Ausgleichsschicht aus Splitt oder Brechsand (ca. 3-5 cm). Eine Randbefestigung ist ebenfalls notwendig, um ein seitliches Ausweichen zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers gegenüber einer reinen Sandverlegung ist berechtigt. Sand allein bietet keine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau mit einer frostsicheren Tragschicht aus Schotter (Körnung 0/32 oder 0/45) und einer sauber abgezogenen Splittbettung. Beauftragen Sie für die Ausführung einen Landschaftsgärtner oder Pflasterfachbetrieb, um langfristige Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verlegung von Polygonalplatten im Außenbereich, insbesondere hinsichtlich Unterbau, Lastverteilung und Rissvermeidung – ein Bereich, in dem bauphysikalische und statische Aspekte eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Sandunterbau auf unverdichtetem, gewachsenem Erdboden birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen, insbesondere bei wechselnden Feuchteverhältnissen und Frost. Dies führt unweigerlich zu Plattenverdrehungen, Kantenbrüchen und Rissen – besonders kritisch bei polygonalen Formen mit schmalen Kontaktflächen und fehlender Zwischenverzahnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Sandverlegung sei grundsätzlich ungeeignet, ist nicht pauschal richtig – jedoch nur bei vollständigem, fachgerechtem Aufbau: Sand allein ist niemals tragfähig genug; er dient ausschließlich als Feinverstelldichtung auf einem stabilen, tragfähigen Tragschichtsystem.
    ➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Unterbau erfordert mindestens drei Schichten: (1) eine mindestens 20 cm starke, verdichtete Tragschicht aus Frostschutzkies (z. B. 0/32 mm), (2) eine 5–8 cm starke, feinkörnige Splitt- oder Schottertragschicht (z. B. 0/8 mm) als Trag- und Ausgleichsschicht, und (3) eine 2–3 cm dicke, fein abgezogene Sand-Bindemittel-Schicht (z. B. Splittsand 0/2 mm) als Verlegebett – niemals reiner Quarzsand ohne Bindemittel.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer reinen Sandverlegung auf gewachsenem Boden ist vollkommen gerechtfertigt – ohne vorherige Bodenverbesserung und Aufbau einer tragfähigen Schichtfolge ist eine dauerhafte, rissefreie Verlegung nicht realisierbar.
    🔴 Gefahr: Fehlende Entwässerung oder unzureichende Gefälle (mindestens 1,5–2 %) begünstigen Staunässe, was zu Frosthebung im Winter und Erosion der Tragschicht im Sommer führt – beides verursacht langfristig irreversible Schäden an den Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Bodenuntersuchung, Festlegung der Schichtdicken nach DINAbk. 18195 und Einhaltung der erforderlichen Verdichtungsgrade (Proctor-Versuch). Eine fachliche Baubegleitung ist zwingend, um langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine reine Sandverlegung auf gewachsenem Boden entschieden ab.
    • Alle fordern eine verdichtete Tragschicht aus Schotter/Kies (15–30 cm) als Grundvoraussetzung für Stabilität und Frostsicherheit.
    • Alle verlangen eine feinkörnige, planeben abgezogene Bettungsschicht (3–5 cm Brechsand/Splitt) für die Plattenverlegung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Entwässerung zur Vermeidung von Staunässe.
    • GoogleAI nennt 15–20 cm Tragschicht, DeepSeek 20–30 cm, Qwen mindestens 20 cm plus zusätzlich 5–8 cm Splitttragschicht – Qwen fordert insgesamt eine dickere, dreischichtige Aufbauweise.
    • GoogleAI erwähnt Rüttelplatte zur Verdichtung, DeepSeek und Qwen betonen explizit lagenweise Verdichtung mit Proctor-Bezug (Qwen) – höhere Anforderung an Ausführungsqualität.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Randbefestigung – nicht explizit in GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt die Unterscheidung zwischen „Verlegebett“ (2–3 cm Splittsand mit Bindemittel) und „Ausgleichsschicht“ (5–8 cm Splitt), sowie die Anforderung an Gefälle (1,5–2 %) und fachliche Baubegleitung nach DIN 18195.
    • Qwen nennt konkret die Gefahr von Kantenbrüchen bei polygonalen Platten durch schmale Kontaktflächen – nicht in den anderen Analysen thematisiert.
    • Qwen korrigiert die pauschale Aussage „Sandverlegung ist ungeeignet“: Sand ist nicht ungeeignet – aber nur als oberste Feinverstelldichtung auf tragfähigem Unterbau. GoogleAI und DeepSeek formulieren dies weniger differenziert und könnten fälschlich als Ablehnung jeder Sandkomponente verstanden werden. Die sicherere, präzisere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Verwenden Sie stets den konservativeren, dreischichtigen Aufbau nach Qwen (Tragschicht ≥20 cm + Splitttragschicht 5–8 cm + Verlegebett 2–3 cm mit Bindemittel) – er bietet maximale Sicherheit gegen Risse und Setzungen.
    • Verdichtung nur lagenweise mit Rüttelplatte – bei größeren Flächen idealerweise nach Proctor-Versuch durch Fachfirma prüfen lassen.
    Reine Sandverlegung auf gewachsenem Boden❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen dies entschieden ab – Qwen präzisiert: Sand ist nur als oberste Feinverstelldichtung auf tragfähigem Unterbau zulässig.
    Mindesttiefe der Tragschicht⚠️ AbwägungGoogleAI: 15–20 cm; DeepSeek: 20–30 cm; Qwen: ≥20 cm + zusätzliche Splitttragschicht → Konsens: mindestens 20 cm verdichteter Frostschutzschotter (0/32 mm)
    Verlegebett (Oberste Schicht)✅ KonsensBrechsand oder Splittsand (0/2–0/5 mm) mit Bindemittel, 2–3 cm dick, planeben abgezogen – kein reiner Quarzsand.
    Randbefestigung⚠️ AbwägungNur DeepSeek nennt sie explizit – aber Qwen und GoogleAI implizieren Stabilität durch Gesamtaufbau; sicherer Konsens: zwingend erforderlich.
    Entwässerung und Gefälle✅ KonsensFunktionierende Entwässerung mit mindestens 1,5–2 % Gefälle ist bei allen Modellen zentral genannt – Konsens ist eindeutig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den dreischichtigen Unterbau mit mindestens 20 cm Frostschutzschotter, 5–8 cm Splitttragschicht und 2–3 cm Splittsand mit Bindemittel als Verlegebett – kombiniert mit lagenweiser Verdichtung, Gefälle ≥1,5 % und fachgerechter Randbefestigung.
    🔴 RisikoUngleichmäßige Setzungen durch unverdichtete TragschichtPlattenverdrehung, Risse, Unebenheit, Stolpergefahr, Folgeschäden an Nachbarbereichen
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende EntwässerungStaunässe → Frosthebung im Winter, Erosion im Sommer → langfristige Tragschichtzerstörung
    🔴 RisikoFehlende RandbefestigungSeitliches Ausweichen der Platten → Verlust der Flächenintegrität, Fugenverrutschung, Sicherheitsrisiko
    🔴 RisikoVerwendung von reinem Quarzsand ohne Bindemittel als VerlegebettKeine Feinverstelldichtung → Kippen der Platten, Kantenbrüche (besonders bei polygonalen Formen), Fugenverlust
    🔴 RisikoFehlende Bodenuntersuchung bei schwierigem Untergrund (z. B. Lehm, Ton)Unterschätzte Tragfähigkeit → zusätzliche Setzungen, mögliche Nachverdichtung im Nachhinein notwendig
    ✅ ChanceDreischichtiger, fachgerechter UnterbauÜber 30-jährige Lebensdauer, rissefreie Fläche, werterhaltend für Grundstück, geringer Instandhaltungsaufwand
    ✅ ChanceVerwendung frostbeständiger, hochwertiger Polygonalplatten (z. B. Beton C30/37 oder Naturstein)Ermöglicht hohe Belastbarkeit, Wetterbeständigkeit, ästhetisch hochwertige Oberfläche ohne zusätzliche Beschichtung
    ✅ ChanceProfessionelle Ausführung mit BaubegleitungSicherstellung nach DIN 18195, Rechtsicherheit bei Gewährleistung, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen durch Mängel
    ✅ ChanceIntegration von nachhaltiger Entwässerung (z. B. Rigolen, Regenwassernutzung)Reduzierung versiegelter Flächen, Beitrag zum lokalen Wasserkreislauf, mögliche Kosteneinsparung bei Anschlussgebühren
    ✅ ChanceVerlegung mit modernen, rutschhemmenden OberflächenprofilenErhöhte Sicherheit bei Nässe, barrierearmes Gestalten, Nutzbarkeit im gesamten Jahresverlauf
    1. Sofortige Planung einer fachgerechten Tragschicht: Graben Sie mindestens 25 cm tief aus, bringen Sie 20 cm Frostschutzschotter (0/32 mm) ein und verdichten Sie lagenweise mit einer Rüttelplatte – nicht nur oberflächlich.
    2. Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer: Für Bodenuntersuchung, Ausführung des dreischichtigen Unterbaus (inkl. 5–8 cm Splitttragschicht) und fachgerechter Randbefestigung mit Beton- oder Alu-Randprofilen.
    3. Sammeln Sie Unterlagen zur Entwässerung: Klären Sie mit dem zuständigen Wasser- und Abwasserverband, ob eine Anbindung an das Regenwassersystem möglich ist – planen Sie mindestens 1,5 % Gefälle und ggf. Drainagerohre ein.
    4. Bestellen Sie ausschließlich Splittsand 0/2 mm mit Bindemittel als Verlegebett: Vermeiden Sie reinen Quarzsand – er führt bei polygonalen Platten zu Kippen und Kantenbrüchen.
    5. Legen Sie vor Verlegung ein genaues Einbauplan mit Maßstab an: Berücksichtigen Sie Fugenbreiten (4–6 mm), Plattenversatz und Randabstände – polygonale Platten erfordern präzise Vormontage zur Vermeidung von Spannungen.
    6. Führen Sie eine Vorab-Abnahme der Tragschicht durch: Beauftragen Sie eine unabhängige Baustellenkontrolle zur Prüfung der Verdichtung (Proctor-Bezug) vor Aufbringen der Splitttragschicht.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für Gartenwege, Terrassen oder Sitzplätze verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik und sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Gartenplatten
    Tragschicht
    Eine Schicht aus Schotter oder Frostschutzmaterial unterhalb der Bettungsschicht, die für die Stabilität und Tragfähigkeit des Unterbaus sorgt. Sie verteilt die Last gleichmäßig und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Fundament, Unterbau
    Bettungsschicht
    Eine dünne Schicht aus Sand oder Splitt, auf der die Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine plane Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Pflastersand, Splittbett, Ausgleichsschicht
    Brechsand
    Ein feinkörniges Material, das durch das Brechen von Gestein entsteht. Es wird häufig als Bettungsmaterial für Pflasterarbeiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Pflastersand, Mauersand, Füllsand
    Splitt
    Ein gebrochenes Gestein mit einer definierten Körnung, das für verschiedene Zwecke im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt wird, z.B. als Bettungsmaterial oder zur Drainage.
    Verwandte Begriffe: Ziersplitt, Edelsplitt, Drainagekies
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Eindringen von Unkraut.
    Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, Trassfugenmörtel, Sand
    Rüttelplatte
    Eine Maschine zur Verdichtung von Böden und Schotterschichten. Sie erzeugt Vibrationen, die die Bodenpartikel enger zusammenrücken lassen und so die Stabilität erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze
    1. Welche Körnung sollte der Splitt für die Bettungsschicht haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 1-3 mm oder 2-5 mm für die Bettungsschicht. Dieser Splitt lässt sich gut verteilen und bietet eine stabile Grundlage für die Polygonalplatten. Achten Sie darauf, dass der Splitt gewaschen ist, um Verunreinigungen zu vermeiden.
    2. Wie dick sollte die Tragschicht mindestens sein?
      Die Tragschicht sollte mindestens 15-20 cm dick sein, um eine ausreichende Stabilität und Frostsicherheit zu gewährleisten. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine noch dickere Tragschicht sinnvoll sein. Verwenden Sie Frostschutzmaterial wie Schotter.
    3. Muss die Tragschicht verdichtet werden?
      Ja, die Tragschicht muss unbedingt lagenweise verdichtet werden. Dies ist entscheidend, um Setzungen und damit verbundene Schäden wie Risse oder Brüche zu vermeiden. Verwenden Sie eine Rüttelplatte für die Verdichtung.
    4. Welches Fugenmaterial ist am besten geeignet?
      Für die Verfugung von Polygonalplatten eignen sich Quarzsand oder spezielle Pflasterfugenmörtel. Pflasterfugenmörtel ist in der Regel etwas teurer, bietet aber eine höhere Stabilität und verhindert das Ausspülen des Fugenmaterials durch Regen.
    5. Kann ich die Polygonalplatten auch direkt auf den Erdboden legen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Ohne einen geeigneten Unterbau werden die Platten sich schnell setzen, was zu Unebenheiten, Rissen und Brüchen führen kann. Ein fachgerechter Unterbau ist essentiell für die Langlebigkeit des Gartenwegs oder Sitzplatzes.
    6. Wie verhindere ich Unkrautwachstum zwischen den Platten?
      Um Unkrautwachstum zu minimieren, können Sie ein Unkrautvlies unter der Tragschicht verlegen. Zudem gibt es spezielle Pflasterfugenmörtel, die das Unkrautwachstum hemmen. Regelmäßiges Entfernen von Unkraut ist dennoch empfehlenswert.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Brechsand und Splitt?
      Brechsand entsteht durch das Brechen von Gestein und hat eine eher feine, kantige Struktur. Splitt ist ebenfalls gebrochenes Gestein, jedoch mit einer gröberen Körnung. Beide Materialien eignen sich für die Bettungsschicht, wobei Splitt eine bessere Drainage bietet.
    8. Wie reinige ich Polygonalplatten am besten?
      Polygonalplatten können mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen speziellen Steinreiniger verwenden. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche der Platten beschädigen und das Fugenmaterial ausspülen können.
    • Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit verschiedenen Materialien.
    • Gartenweg anlegen: Materialien und Gestaltungsideen
      Überblick über verschiedene Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten für Gartenwege.
    • Natursteinplatten verlegen: So geht's richtig
      Anleitung zum Verlegen von Natursteinplatten im Außenbereich.
    • Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur Drainage im Garten und zur Vermeidung von Staunässe.
    • Pflaster reinigen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur Reinigung von Pflasterflächen mit verschiedenen Methoden.
  2. Gartenweg & Polygonalplatten: Zielsetzung entscheidend!
    Was ist denn Ihr Ziel?
    Viele wollen Gärten ohne Ecken und Kanten wie aus dem Lehrbuch, andere lieben gerade den Charme "Schiefer" und mitalternder Grünanlagen ... Wenn Sie aber den Weg nach den Regeln der Technik  -  vielleicht in Eigenarbeit  -  errichten wollen, finden Sie hier die relevanten und leicht verständlichen Informationen:
  3. Polygonalplatten: Superlink für naturnahen Gartenweg!
    Superlink!
    Hallo Herr Dr. Siegel,
    das ist ja wirklich ein Superlink  -  vielen Dank.
    Mein Ziel ist, in Eigenbau einen naturbelassenen Gartenweg und Sitzplatz anzulegen. Dieser soll jedoch "bautechnisch" so gestaltet sein, dass er auf Dauer Freude bereitet (und Freude bereitet es mir nicht, wenn die Platten nicht gut liegen und dadurch Risse etc. entstehen).
    Ich mache mich jetzt über Ihre Links her; mal sehen, ob etwas passendes dabei ist  -  nochmals vielen Dank.
    Viele Grüße
    Tobias
  4. Polygonalplatten verlegen: Unterbau-Diskussion im Forum
    X mal ..
    hier im Forum durchgekaut, z.B. Frage 852.
    Polygonalplatten für Gartenweg & Sitzplatz: Unterbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau für Polygonalplatten in Gartenwegen und Sitzplätzen, um Risse und Brüche zu vermeiden. Ein naturnaher Look soll mit bautechnischer Stabilität kombiniert werden. Ein hilfreicher Link zu relevanten Informationen wird geteilt. Die Bedeutung der Zielsetzung für die Gartengestaltung wird hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Herr Dr. Siegel teilt einen "Superlink" (siehe Polygonalplatten: Superlink für naturnahen Gartenweg!) mit relevanten Informationen zum Thema Unterbau von Gartenwegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zielsetzung des Gartenprojekts ist entscheidend für die Wahl der richtigen Materialien und Techniken, wie im Beitrag Gartenweg & Polygonalplatten: Zielsetzung entscheidend! betont wird. Ein naturnaher Gartenweg erfordert andere Überlegungen als ein Garten nach Lehrbuch.
    🔧 Praktische Umsetzung: Tobias möchte einen naturbelassenen Gartenweg und Sitzplatz in Eigenbau anlegen, der bautechnisch so gestaltet ist, dass er dauerhaft Freude bereitet. Er sucht nach Lösungen, um Risse und Brüche in den Polygonalplatten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die geteilten Informationen gründlich zu prüfen und die bereits vorhandenen Diskussionen im Forum zu nutzen, wie im Beitrag Polygonalplatten verlegen: Unterbau-Diskussion im Forum angedeutet wird. Die korrekte Ausführung des Unterbaus ist entscheidend für die Langlebigkeit des Gartenwegs und Sitzplatzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Gartenweg, Sitzplatz, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Betonplatte, Mörtelbett, Trasszement & Fugen – Tipps?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Anleitung, Kosten, Untergrund & Fugen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzit Polygonalplatten günstig kaufen: Preise, Bezugsquellen & Verlegung in Bayern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfugen erneuern: Anleitung, Material & Kosten für Polygonalplatten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten Terrasse/Stellplatz: Arbeitslohn pro m² inkl. Auskofferung? Kosten-Übersicht
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kunstharzfugen – Unterschiede, Anwendung & Preise?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitbahnen verlegen: Unregelmäßiger Verband bei gleicher Breite sinnvoll? Anleitung
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Polygonalplatten im Splittbett verlegen: Rasenfugen, Frostsicherheit & Materialwahl
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzit Polygonalplatten verlegen: Mörtelbett nötig? Frostschäden vermeiden & Kosten sparen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Gartenweg, Sitzplatz, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Gartenweg, Sitzplatz, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten für Gartenweg & Sitzplatz: Unterbau, Aufbau & Vermeidung von Rissen?
Suche nach: Polygonalplatten: Unterbau für Gartenweg
Suche nach: Polygonalplatten, Gartenweg, Sitzplatz, Unterbau, Aufbau, Pflaster, Garten, Risse, Bruch, Fundament
