Terrassenfugen erneuern: Anleitung, Material & Kosten für Polygonalplatten?
❓ Fragestellung: Terrassenfugen erneuern: Anleitung, Material & Kosten für Polygonalplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Freilegung der Fugen auf mindestens 2–3 cm Tiefe ist notwendig; Alle drei identifizieren das Betonfundament als potenzielle Schadensursache (Risse, fehlendes Gefälle, Feuchtigkeit) und fordern eine fachliche Prüfung vor Neuverfugung; Alle drei lehnen eine reine Sandfuge oder nicht vergüteten Zement als dauerhafte Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung ist nur nach fachlich abgesicherter Fundamentprüfung und ausschließlich mit diffusionsoffenem, gießfähigem, polymervergütetem Fugenmörtel für Naturstein möglich – kein Kompromiss bei Material oder Prüfung.
Dieser Thread behandelt die Erneuerung von Terrassenfugen bei Polygonalplatten, wobei besonderes Augenmerk auf die richtige Materialauswahl (Trasszement) und die fachgerechte Verarbeitung gelegt wird. Die Diskussion beleuchtet die Herausforderungen, die durch frühere Fehler entstanden sind, und bietet Lösungen für eine dauerhafte Fugensanierung. Es wird betont, dass Fugen generell kritisch sind und sorgfältige Arbeit erfordern.
Hallo Experten,
ich stehe vor dem Problem, dass ich die Fugen meiner Terrasse erneuern muss, da diese (wie ich glaube durch mehrere Fehler bei der Erstellung) im Laufe der Zeit kaputt ist.
Zu der Historie bzw. den Fakten:
Die Terrasse ist ca. 50 m² groß, wurde vor knapp 15 Jahren erstellt und ist vor dem Wohnzimmer durch Balkon überdacht (ca. 8 m²). Die Platten sin aus Sandstein (ich glaube Ibbenbürener). Die Fugen wurden seinerzeit mit Sand und einem Komponentenzusatz eingeschlämmt. Die Fehler dabei waren m.E., dass einerseits die Fugentiefe nicht ausreichend war (stellenweise nur 1 cm) und dass es direkt nach der Verfugung Bodenfrost gab.
Die Fugen habe ich mittlerweile weitgehend freigelegt mit Hilfe von Hochdruckreiniger und Bohrhammer mit Meißelaufsatz. Ich habe jetzt fast durchgängig die "geforderten" 3 cm Tiefe, stellenweise aber auch nur 2 cm. Die Fugenbreite ist aber durchgängig über >= 1 cm bis stellenweise 8 cm.
Jetzt kommt mein Problem, ich habe zwei grundsätzlich differierende Aussagen von Fachleuten. Erstere ist, dass es ein geeignetes Material gibt von z.B. der Fa. MARBOS, das wasserundurchlässig ist (was es wegen des Betonfundamentes wohl auch sein sollte). Die andere Aussage ist, das es gar kein Material gibt, das wirklich wasserundurchlässig ist. Hier wurde mir geraten, entweder die Betondecke wegzunehmen (ist nicht drin) oder die Fugen mit Trasszement zu verfüllen, was man aber leider nicht einfegen bzw. -schlämmen kann.
Ich würde eigentlich zu einer Möglichkeit mit einfegen tendieren, habe aber keine Lust, die Aktion in 10 Jahren zu wiederholen. Oder gibt es noch einen anderen Rat aus dem Forum?
Für jeglichen Kommentar / Tipp wäre ich wirklich hocherfreut, da ich das "Projekt" gerne noch vor dem nächsten Frost angehen und beenden möchte.
Also vielen Dank schon mal im Voraus
Dietmar Schmidt
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Neuverfugung muss das Betonfundament auf Risse, Gefälle (mindestens 2 %), Entwässerungsfähigkeit und Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Außenanlagen begutachtet werden.
    🔴 KRITISCH: Eine wasserundurchlässige (abgedichtete) Verfugung ist bei einer Sandsteinterrasse auf nicht-dränierendem Betonfundament konstruktiv unzulässig – sie führt zum Wasserstau unter den Platten und sicherem Frostschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen müssen mindestens 3 cm tief und bei Breiten über 5 cm gießfähig sowie polymervergütet sein; reine Sandfugen oder unvergüteter Trasszement sind bei dieser Konstruktion nicht ausreichend frostbeständig.
    ⚠️ WICHTIG: Sandsteinplatten sind frostempfindlich und diffusionsoffen – jede Verfugung muss wasserdurchlässig (diffusionsoffen) sein, um Ausblühungen, Verfärbungen und strukturelle Zersetzung zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie die Fugen Ihrer Polygonalplatten-Terrasse erneuern möchten. Da die Terrasse bereits 15 Jahre alt ist, ist eine sorgfältige Vorgehensweise wichtig.
    Vorbereitung: Entfernen Sie zunächst die alten Fugen gründlich. Hierfür können Sie einen Bohrhammer mit Meißelaufsatz oder einen Fugenkratzer verwenden. Achten Sie darauf, die Platten nicht zu beschädigen. Die Fugentiefe sollte ausreichend sein, um neuen Fugenmörtel aufzunehmen.
    Materialauswahl: Verwenden Sie einen Trasszementmörtel, um Ausblühungen zu vermeiden. Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, die bei normalem Zement entstehen können. Achten Sie auf eine frostsichere und witterungsbeständige Qualität.
    Verfugung: Mischen Sie den Trasszementmörtel gemäß Herstellerangaben an. Füllen Sie die Fugen sorgfältig und verdichten Sie den Mörtel. Reinigen Sie die Plattenoberfläche nach dem Antrocknen des Mörtels gründlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuten Schäden durch eindringendes Wasser und Frost führen. 🔴 Achten Sie darauf, dass das Betonfundament intakt ist, da Risse oder Beschädigungen die Ursache für die defekten Fugen sein können. 🔴 Feuchtigkeit im Untergrund kann ebenfalls zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Betonfundament vor der Neuverfugung von einem Fachmann prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden. Verwenden Sie ausschließlich frostsichere Materialien.
    Der Sachverhalt beschreibt eine 15 Jahre alte Sandstein-Terrasse auf Betonfundament, deren Fugen aufgrund unzureichender Tiefe und Frosteinwirkung versagen. Der Nutzer hat die Fugen bereits auf 2-3 cm Tiefe freigelegt, was eine gute Vorarbeit darstellt. Die Fugenbreite variiert stark zwischen 1 und 8 cm, was die Materialauswahl erschwert. Die widersprüchlichen Fachmeinungen zur Wasserdurchlässigkeit von Fugenmörteln sind typisch und erfordern eine differenzierte Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine reine Sandfuge ohne ausreichende Tiefe und bei Frosteinwirkung versagt, ist fachlich korrekt. Die Freilegung auf 3 cm Tiefe ist ein notwendiger Schritt für eine dauerhafte Neuverfugung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es kein wasserundurchlässiges Fugenmaterial gibt, ist nicht zutreffend. Es gibt spezielle, kunststoffvergütete Fugenmörtel (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis), die wasserundurchlässig und frostbeständig sind. Trasszement ist hingegen weniger geeignet, da er ohne Zusätze nicht ausreichend wasserdicht und schwer zu verarbeiten ist.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Fugenbreite von bis zu 8 cm ist ein einfaches Einschlämmen nicht mehr ausreichend. Für breite Fugen wird ein gießfähiger, polymervergüteter Fugenmörtel benötigt, der auch bei größeren Tiefen aushärtet. Zudem muss das Betonfundament auf ausreichendes Gefälle geprüft werden, da stehendes Wasser die Fugen belastet.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines undurchlässigen Fugenmörtels auf einer Betonplatte ohne ausreichendes Gefälle kann sich Wasser unter den Platten stauen. Dies führt zu Frostschäden an den Platten oder zum Abplatzen des Mörtels. Eine vollständige Abdichtung ist ohne Dränage riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen hochwertigen, gießfähigen Fugenmörtel für Naturstein, der wasserdurchlässig (diffusionsoffen) und frostbeständig ist. Produkte wie PCI Pecimor oder ähnliche sind geeignet. Stellen Sie sicher, dass das Betonfundament ein Gefälle von mindestens 2% aufweist. Bei Unsicherheit zur Tragfähigkeit oder Abdichtung beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
    Die Terrasse besteht aus Sandsteinplatten (vermutlich Ibbenbürener) auf einem Betonfundament, wobei die Fugen nach 15 Jahren erheblich beschädigt sind – verursacht durch zu geringe Fugentiefe (ursprünglich nur 1 cm), Frostschäden direkt nach der Verfugung und unzureichende Materialwahl (Sand mit Komponentenzusatz).
    🔴 Gefahr: Eine wasserundurchlässige Verfugung auf einem nicht entwässerungsfähigen Betonfundament birgt erhebliche Risiken: Wasserstau unter den Platten führt zu Frosthebung, Plattenverschiebung, Abplatzungen am Sandstein und langfristig zu Schäden am Fundament sowie möglichen Feuchteschäden im angrenzenden Wohnbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚wasserundurchlässiges‘ Fugensystem sei für diese Konstruktion sinnvoll oder gar empfehlenswert, ist fachlich falsch – es verstößt gegen die Grundregel der ‚diffusionsoffenen Schichtung‘ bei Außenplattenbelägen auf nicht dränierenden Untergründen.
    ➕ Ergänzung: Sandstein ist ein naturporöser, frostempfindlicher Naturstein; bei unzureichender Entwässerung und fehlender Gefälleabfuhr steigt das Risiko für Ausblühungen, Verfärbungen und strukturelle Zersetzung massiv an.
    ✅ Zustimmung: Die Freilegung der Fugen auf mindestens 2–3 cm Tiefe ist fachlich korrekt – jedoch reicht eine Tiefe von nur 2 cm bei breiten Fugen (bis 8 cm) nicht aus, um eine stabile, frostbeständige Verankerung des Fugmaterials zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, ‚es gebe kein wirklich wasserundurchlässiges Material‘, ist technisch überholt – es gibt hochwertige, wasserdichte Fugmassen (z. B. polymermodifizierte Zemente oder spezielle Epoxid-Dispersionen), doch deren Einsatz hier ist konstruktiv unzulässig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Außenanlagen, um vor Ort die Tragfähigkeit des Fundaments, das Gefälle, die Entwässerungssituation und die Plattenverankerung zu begutachten – eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. eine komplette Neuanlage mit dränierender Schotterschicht, ausreichendem Gefälle und diffusionsoffenen, frostbeständigen Fugematerialien wie Trasszement oder speziellem Quarzsand mit Bindemittel.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Freilegung der Fugen auf mindestens 2–3 cm Tiefe ist notwendig.
    • Alle drei identifizieren das Betonfundament als potenzielle Schadensursache (Risse, fehlendes Gefälle, Feuchtigkeit) und fordern eine fachliche Prüfung vor Neuverfugung.
    • Alle drei lehnen eine reine Sandfuge oder nicht vergüteten Zement als dauerhafte Lösung ab.
    • GoogleAI empfiehlt Trasszement als geeignetes, frostsicheres Material; DeepSeek und Qwen widersprechen dies – beide bewerten Trasszement ohne Polymerzugabe als unzureichend wasserdurchlässig und schwer verarbeitbar bei breiten Fugen.
    • GoogleAI erwähnt keine Gefahr durch zu gute Abdichtung; DeepSeek und Qwen betonen explizit das Risiko des Wasserstaus bei wasserundurchlässigem Mörtel auf nicht-dränierendem Fundament.
    • DeepSeek ergänzt: Bei Fugenbreiten bis 8 cm ist ein gießfähiger, polymervergüteter Mörtel zwingend – einfaches Einschlämmen genügt nicht.
    • Qwen ergänzt: Für Sandstein ist die Einhaltung der diffusionsoffenen Schichtung nicht optional, sondern konstruktive Grundvoraussetzung – auch bei Materialien mit geringer Wasseraufnahme.
    • GoogleAI behauptet "es gibt kein wasserundurchlässiges Fugenmaterial"; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Solche Materialien existieren (Epoxid-, Polyurethan-basiert), aber ihr Einsatz ist hier konstruktiv gefährlich – daher priorisieren wir die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, frostbeständige und gießfähige Fugenmörtel für Naturstein (z. B. PCI Pecimor, StoColor Terrazzo oder vergleichbare Systeme mit Zulassung für Sandstein auf Beton). Kein Trasszement ohne Polymerzugabe. Keine vollständige Abdichtung.
    Fugentiefe Mindestens 3 cm – bei Breiten über 5 cm zwingend tiefere Verankerung durch gießfähige Systeme.
    Fugenbreite (1–8 cm) Variable Breiten erfordern keine einheitliche Materialwahl, sondern ein gießfähiges, polymervergütetes System mit hoher Verträglichkeit zu Sandstein.
    Fugenmaterial ⚠️ Trasszement wird kontrovers bewertet: GoogleAI empfiehlt ihn, DeepSeek/Qwen lehnen ihn ohne Polymerzugabe ab – KI-Konsens: ausschließlich polymermodifiziert oder speziell für diffusionsoffene Sandsteinverfugung zugelassene Systeme.
    Wasserdichtheit Widerspruch: GoogleAI spricht von "keinem wasserundurchlässigen Material", DeepSeek/Qwen bestätigen dessen Existenz – aber einstimmig: Einsatz ist hier konstruktiv unzulässig, da Wasserstau und Frostschäden sicher sind.
    Fundamentprüfung Einstimmige Forderung nach vorheriger fachlicher Begutachtung des Betonfundaments durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur.
    🔴 Risiko Wasserstau unter den Platten durch wasserundurchlässige Verfugung Frosthebung, Plattenverlagerung, Abplatzen des Mörtels, Schäden am Fundament und angrenzenden Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 2 %) am Betonfundament Dauerhafte Staunässe, verstärkte Frostbeanspruchung, Ausblühungen am Sandstein, Beschleunigung der Verwitterung
    🔴 Risiko Verwendung von nicht polymervergütetem Trasszement oder Sandfuge Fugenaufbruch nach 1–2 Wintern, erneute Fugenerneuerung, steigende Gesamtkosten
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Betonfundaments vor Verfugung Unerkannte Risse oder Schäden führen zu sofortiger Wiederholung des Schadens – mögliche Folgeschäden im Wohnbereich
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigung und Trocknung der Fugen vor Verfugung Unzureichende Haftung, Auswaschung des Mörtels bei ersten Regenfällen, frühzeitiger Verfugungsversagen
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener, hochwertiger Polymer-Fugenmörtel Langfristige Dauerhaftigkeit (15+ Jahre), Schutz des Sandsteins vor Verfärbung und Ausblühung
    ✅ Chance Fachgerechte Fundamentbegutachtung mit gegebenenfalls kleiner Entwässerungsoptimierung Nachhaltige Entwässerungsverbesserung, Verringerung der Wartungshäufigkeit, Werterhalt der Terrasse
    ✅ Chance Professionelle Ausführung mit geeigneten Werkzeugen (Fugenkratzer, Vakuumreiniger, Feuchtigkeitsprüfer) Präzise Materialaufnahme, reduzierte Nachbesserungen, konsistente Fugenoptik und -qualität
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Nachweis für Natursteinverfugung Gewährleistung für 5–10 Jahre, rechtssichere Dokumentation, Haftung bei Mangelfällen
    ✅ Chance Nutzung einer schadensanalytischen Vorab-Dokumentation (Bilder, Feuchtemessung, Gefällemessung) Grundlage für spätere Versicherungsfälle oder Streitfälle, transparenter Entscheidungsprozess
    1. Fachliche Fundamentprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Außenanlagen oder einen geprüften Bauingenieur – lassen Sie das Betonfundament auf Risse, Gefälle (mindestens 2 %), Feuchtegehalt und Entwässerungsfähigkeit prüfen. Fordern Sie ein schriftliches Gutachten an.
    2. Material nachweislich für Sandstein auf Beton auswählen: Bestellen Sie ausschließlich gießfähige, polymervergütete Fugenmörtel mit ausdrücklicher Zulassung für Sandstein auf nicht-dränierendem Untergrund (z. B. PCI Pecimor Naturstein, StoColor Terrazzo Naturstein, oder Mapei Kerapoxy Design mit Naturstein-Zusatz).
    3. Fugen vor Verfugung vollständig reinigen und trocknen: Verwenden Sie einen Fugenkratzer mit Stahlbürste, anschließend Vakuumreiniger und Feuchtigkeitsprüfer (max. 4 % Restfeuchte). Keine Verfugung bei Regen oder hoher Luftfeuchte.
    4. Verfugung nur bei trockenem, frostfreiem Wetter ausführen: Achten Sie auf mindestens 48 Stunden trockenes Wetter vor und nach der Verfugung. Die Fugenoberfläche muss vor der Reinigung antrocknen – nicht abwaschen, sondern mit Bürste trocken reinigen.
    5. Fachbetrieb mit Referenzen für Naturstein beauftragen: Wählen Sie keinen "Allround-Handwerker", sondern einen nachgewiesenen Fachbetrieb für Natursteinverfugung mit mindestens 3 Referenzen zu Sandstein auf Beton – fragen Sie nach Gewährleistung und schriftlicher Abnahme.
    6. Entwässerungssituation dokumentieren: Machen Sie vor der Verfugung Fotos von allen Ablaufstellen, messen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage (zwei Messpunkte über 2 m Abstand), dokumentieren Sie die Ergebnisse.
    Trasszement
    Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das die Eigenschaften von Zement mit denen von Trass (vulkanisches Gestein) verbindet. Er wird verwendet, um das Risiko von Kalkausblühungen zu reduzieren und die Frostbeständigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Zement, hydraulisches Bindemittel, Kalkausblühungen, Frostbeständigkeit
    Polygonalplatten
    Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen ein natürliches und rustikales Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Terrassenplatten, Gartenwege
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Platten oder Steinen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Trasszementmörtel
    Betonfundament
    Ein Betonfundament ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die als Basis für Terrassen, Wege oder Gebäude dient. Es sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Unterbau
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig bei Baustoffen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialeigenschaften, Frostschäden
    Kalkausblühungen
    Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch die Auswaschung von Kalk entstehen. Sie sind optisch unschön und können die Oberfläche schädigen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalk, Zement
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von altem Fugenmörtel. Er besteht aus einem Griff und einer schmalen Klinge oder Spitze.
    Verwandte Begriffe: Werkzeug, Fugenarbeiten, Sanierung
    Bohrhammer
    Ein Bohrhammer ist ein Elektrowerkzeug zum Bohren in harte Materialien wie Beton oder Stein. Er arbeitet mit Schlagkraft und Drehung.
    Verwandte Begriffe: Werkzeug, Elektrowerkzeug, Meißelaufsatz
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen der alten Fugen?
      Sie benötigen einen Bohrhammer mit Meißelaufsatz oder einen Fugenkratzer. Achten Sie darauf, die Platten nicht zu beschädigen. Eine Schutzbrille und Handschuhe sind empfehlenswert.
    2. Warum ist Trasszement besser als normaler Zement?
      Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, die bei normalem Zement entstehen können. Zudem verbessert er die Frostbeständigkeit der Fugen.
    3. Wie tief müssen die Fugen sein, bevor ich sie neu verfuge?
      Die Fugentiefe sollte mindestens 2-3 cm betragen, um ausreichend Platz für den neuen Fugenmörtel zu bieten. Reinigen Sie die Fugen gründlich von alten Mörtelresten.
    4. Kann ich die Fugen mit einem Hochdruckreiniger säubern?
      Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers rate ich ab, da er die Platten und das Fundament beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen einen Fugenkratzer und eine Bürste.
    5. Was mache ich, wenn das Betonfundament Risse hat?
      Risse im Betonfundament sollten vor der Neuverfugung von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Produkt und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24-48 Stunden.
    7. Kann ich die Terrasse nach der Verfugung sofort wieder betreten?
      Vermeiden Sie es, die Terrasse direkt nach der Verfugung zu betreten. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bis der Mörtel ausreichend ausgehärtet ist.
    8. Was kostet die Neuverfugung einer Terrasse?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    9. Wie kann ich verhindern, dass die Fugen wieder kaputt gehen?
      Verwenden Sie hochwertige, frostsichere Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Terrasse.
    10. Welche Fugenbreite ist ideal für Polygonalplatten?
      Die Fugenbreite sollte zwischen 1 und 3 cm liegen, abhängig von der Größe und Form der Platten. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten auf einem vorbereiteten Untergrund.
    • Fugen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fugen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und das Erscheinungsbild zu erhalten.
    • Terrassenunterbau erstellen
      Informationen zum Aufbau eines stabilen und tragfähigen Unterbaus für eine Terrasse.
    • Natursteinplatten reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Natursteinplatten, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Frostschäden an Terrassen beheben
      Maßnahmen zur Reparatur von Frostschäden an Terrassenplatten und Fugen.
  2. Fugenmörtel für Polygonalplatten: Trasszement-Mischung & Verarbeitung
    Fugeisen verwenden..
    und auf Knien liegend die Platten verfugen.
    Nehmen Sie eine fette Mischung Trasszement: Sand (1:2), erdfeuchte Konsistenz, Fugmörtel feste eindrücken mit dem Fugeisen. Platten mit Schwamm säubern.
    Das wird am besten gehen, und eine Weile halten. Fugen sind halt immer kritisch.
    Terrassenfugen erneuern: Anleitung für Polygonalplatten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Erneuerung von Terrassenfugen bei Polygonalplatten, wobei besonderes Augenmerk auf die richtige Materialauswahl (Trasszement) und die fachgerechte Verarbeitung gelegt wird. Die Diskussion beleuchtet die Herausforderungen, die durch frühere Fehler entstanden sind, und bietet Lösungen für eine dauerhafte Fugensanierung. Es wird betont, dass Fugen generell kritisch sind und sorgfältige Arbeit erfordern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Fugenmörtels (erdfeucht) und das sorgfältige Eindrücken mit einem Fugeisen, wie im Beitrag Fugenmörtel für Polygonalplatten: Trasszement-Mischung & Verarbeitung beschrieben. Eine unsaubere Verarbeitung kann zu erneuten Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Trasszement-Sand-Mischung im Verhältnis 1:2 wird empfohlen, um die Haltbarkeit der Fugen zu erhöhen. Nach dem Verfugen sollten die Platten umgehend mit einem Schwamm gereinigt werden, um Zementschleier zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Terrassensanierung ist es ratsam, sich vorab gründlich über die verschiedenen Materialien und Verarbeitungstechniken zu informieren. Die Hinweise im Thread bieten eine gute Grundlage für die Planung und Durchführung der Fugensanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenfugen, Polygonalplatten, Fuge, Fugensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10765: Terrassenfugen erneuern: Anleitung, Material & Kosten für Polygonalplatten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr-Terrasse: Fugen druckstrahlfest? Wandabdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteine vs. Klinker Fassade: Vor- & Nachteile, Kosten & Bezugsquellen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfugen, Polygonalplatten, Fuge, Fugensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenfugen, Polygonalplatten, Fuge, Fugensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfugen erneuern: Anleitung, Material & Kosten für Polygonalplatten?
Suche nach: Terrassenfugen sanieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Terrassenfugen, Polygonalplatten, Fugen erneuern, Fugensanierung, Terrassensanierung, Trasszement, Fugenmörtel, Terrassenbau
