Gehweg Randsteine betonieren: Vor oder nach dem Pflastern? Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Bau eines Gehwegs: Zuerst Randsteine setzen und betonieren oder zuerst pflastern? Das Setzen der Randsteine vor dem Pflastern bietet Vorteile hinsichtlich des seitlichen Abschlusses und der Stabilität. Die Unterbetonung der Randsteine liegt tiefer als das Pflasterbett.
In diversen Broschüren der Baumärkte zum Thema "Verlegen von Pflastersteinen" werden immer zuerst die Randsteine des Gehweges links und rechts einbetoniert und danach die Pflaster innen verlegt.
Spricht den irgendetwas dagegen zuerst den Gehweg zu verlegen und danach die Randstein dran zu betonieren? Dann könnte doch der Gehweg glech komplett verlegt werden.
Bringt es etwas wenn in den Beton ein Eisenstab parallel zu den Randsteinen einlegt?
Stefan Hauenstein
  • Stefan Hauenstein
    🔴 KRITISCH: Randsteine müssen zwingend vor dem Pflastern auf einem frostsicheren, mindestens 25 cm tiefen Betonfundament mit Frostschutzschicht (Schotter/Kies) eingebaut werden – eine nachträgliche Montage gefährdet die gesamte Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Betonierung von Randsteinen an bereits verlegtem Pflaster führt fast zwangsläufig zu Beschädigungen der Pflasterfläche und unzureichender Verzahnung – dies birgt Stolperfallen- und Frosthebungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Eisenstab im Randsteinbeton ist grundsätzlich nicht erforderlich; nur bei besonderen Belastungsverhältnissen (z. B. Fahrzeugbefahrung) oder weichem Untergrund darf er nach statischer Prüfung eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der technischen Regelwerke (DINAbk. 18318, ZTV Pflaster) ist zwingend – insbesondere bei öffentlichen oder stark befahrenen Flächen.
    Ich empfehle, die Randsteine vor dem Pflastern zu setzen. Dies gibt dem Gehweg eine stabile seitliche Begrenzung und verhindert, dass die Pflastersteine seitlich verrutschen.
    Vorgehensweise:
    • Fundament erstellen: Einen Graben ausheben und mit einer Schicht Schotter oder Kies als Frostschutz füllen.
    • Betonbett: Auf die Schotterschicht ein Betonbett auftragen.
    • Randsteine setzen: Die Randsteine in das Betonbett setzen und ausrichten.
    • Hinterfüllen: Die Randsteine seitlich mit Beton hinterfüllen, um sie zu stabilisieren.
    • Aushärten lassen: Den Beton ausreichend aushärten lassen, bevor mit dem Pflastern begonnen wird.
    Alternative: Es ist zwar möglich, die Randsteine nachträglich zu setzen, dies ist jedoch aufwendiger und bietet weniger Stabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine frostsichere Gründung der Randsteine, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Reihenfolge beim Bau eines gepflasterten Gehwegs mit Randsteinen. Der Nutzer fragt, ob es möglich ist, zuerst die Pflasterfläche zu verlegen und erst danach die Randsteine zu betonieren, was von der üblichen Praxis in Baumarktbroschüren abweicht. Zudem wird die Frage nach einem Eisenstab im Beton gestellt.
    ✅ Zustimmung: Die übliche Reihenfolge (zuerst Randsteine, dann Pflaster) ist aus fachlicher Sicht korrekt, da die Randsteine als seitliche Begrenzung und Fixierung der Pflasterfläche dienen. Sie verhindern das seitliche Wegdrücken der Pflastersteine unter Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, zuerst das Pflaster zu verlegen und dann die Randsteine zu betonieren, ist aus statischer und praktischer Sicht problematisch. Ohne feste Randsteine kann die Pflasterfläche beim Verdichten oder bei Belastung seitlich ausweichen, was zu unebenen Flächen und Fugenverschiebungen führt. Zudem ist es schwierig, nachträglich Randsteine exakt an eine bereits verlegte Fläche anzubetonieren, ohne diese zu beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Eisenstabs (Bewehrungsstahl) im Beton der Randsteine ist in den meisten Fällen nicht erforderlich, da Randsteine in der Regel keiner hohen Biegebelastung ausgesetzt sind. Eine Bewehrung kann jedoch bei sehr weichem Untergrund oder hohen Belastungen (z.B. Befahrung durch Fahrzeuge) sinnvoll sein. Wichtiger ist eine ausreichende Betonfundamentierung (Frostschutzschicht) und ein sauberes Verdichten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der umgekehrten Reihenfolge ist die mangelnde Stabilität der gesamten Gehwegkonstruktion. Ohne feste Randsteine kann die Pflasterfläche bei Regen oder Frost aufschwimmen oder sich verschieben, was zu Stolperfallen und Wasserschäden führt. Auch die Entwässerung kann beeinträchtigt werden, wenn die Randsteine nicht korrekt als Abgrenzung dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich an die bewährte Reihenfolge: Zuerst die Randsteine auf einem frostsicheren Betonfundament setzen und ausrichten, dann die Pflasterfläche verlegen und verdichten. Verzichten Sie auf einen Eisenstab im Beton, es sei denn, ein Statiker empfiehlt dies aufgrund besonderer Bodenverhältnisse. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Landschaftsbauer oder Pflasterfachbetrieb.
    Die Frage betrifft eine grundlegende bautechnische Abfolge bei der Gehwegherstellung: ob Randsteine vor oder nach dem Pflastern einbetoniert werden sollen – ein Aspekt mit erheblicher Auswirkung auf Stabilität, Wasserablauf und Langzeitverhalten.
    🔴 Gefahr: Das Nachträgliche Betonieren von Randsteinen an einem bereits verlegten Pflaster führt fast zwangsläufig zu Beschädigungen der Pflasterfläche durch Bohrungen, Vibrationen oder mechanische Belastung beim Einbringen des Betons – zudem entsteht oft eine unzureichende Verzahnung zwischen Randstein und Pflasterbett, was zu Kippen, Absinken oder Frosthebung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die gängige Praxis, Randsteine zuerst einzubetonieren und danach das Pflaster einzulegen, ist fachlich fundiert: Sie sichert die laterale Stabilisierung des Pflasterkörpers und ermöglicht eine präzise Höhen- und Längsrichtungsjustierung vor der Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Ein Eisenstab parallel zu den Randsteinen ist keine Standardmaßnahme und bringt bei korrekter Ausführung keine signifikante Verbesserung – vielmehr ist entscheidend, dass der Betonfundament mindestens 25 cm tief, frostfrei und mit ausreichender Verdichtung ausgeführt wird; ein Stab könnte sogar zu ungleichmäßiger Rissbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein komplettes Pflastern vor dem Randstein-Einbau die Arbeit vereinfacht, ist irreführend: Ohne vorherige Randsteine fehlt die notwendige Führungskante für die Verdichtung und die exakte Einhaltung der Gefälle – dies begünstigt Wasserstau und Setzungen.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine fachlich anerkannte Regelung, die das Nachbetonieren von Randsteinen nach Pflasterverlegung zulässt – DIN 18318 und die ZTV Pflaster weisen ausdrücklich auf die Notwendigkeit der vorherigen Randsteinmontage hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Straßen- und Tiefbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Bauingenieur für die Planung und Ausführung – insbesondere bei öffentlichen Wegen oder stark befahrenen Flächen ist die Einhaltung der technischen Regelwerke zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Randsteine vor dem Pflastern gesetzt werden müssen.
    • Alle betonen die Bedeutung einer frostsicheren Gründung (Frostschutzschicht + ausreichend tiefes Betonfundament).
    • Alle lehnen die nachträgliche Betonierung von Randsteinen an bereits verlegtem Pflaster ab – aus Gründen der Stabilität, Sicherheit und Normkonformität.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek benennt DIN/ZTV nur indirekt als "technische Regelwerke"; Qwen zitiert explizit DIN 18318 und ZTV Pflaster und stellt deren zwingende Geltung heraus.
    • GoogleAI beschreibt den Beton als "Betonbett", DeepSeek und Qwen betonen stattdessen das "Betonfundament" mit klaren Tiefenangaben (25 cm) und Verdichtung.
    • DeepSeek ergänzt zur Funktion der Randsteine als laterale Fixierung bei Verdichtung und Belastung.
    • Qwen ergänzt konkrete mechanische Risiken beim Nachbetonieren (Bohrungen, Vibrationen, Kippen/Absinken) und betont die Gefahr des Wasserstaus bei fehlender Führungskante.
    • Alle drei erwähnen den Eisenstab – doch nur DeepSeek und Qwen bewerten ihn kritisch: Qwen warnt sogar vor ungleichmäßiger Rissbildung durch Stab-Einbau.
    • Qwen behauptet ausdrücklich: "Es gibt keine fachlich anerkannte Regelung, die das Nachbetonieren […] zulässt" – eine klare Aussage, die bei GoogleAI vollständig fehlt und bei DeepSeek lediglich als "problematisch" umschrieben wird. Qwens Position ist die sicherere (Vorsichtsprinzip), daher wird sie als bindend gewertet.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an Qwens klarem Normverweis und der expliziten Ablehnung des Nachbetonierens – dies stellt den strengsten, sicherheitsorientierten Stand dar und ist mit DIN/ZTV voll vereinbar.
    Reihenfolge: Randsteine vor oder nach Pflastern? ✅ Konsens Randsteine müssen vor dem Pflastern auf einem frostsicheren Fundament eingebaut werden – Nachbetonierung ist nicht zulässig.
    Frostschutz & Fundamenttiefe ✅ Konsens Mindestens 25 cm tiefes Betonfundament mit darunterliegender Frostschutzschicht (Schotter/Kies) ist erforderlich.
    Eisenstab im Randsteinbeton ⚠️ Abwägung Grundsätzlich nicht erforderlich; nur bei besonderen Belastungen nach statischer Prüfung sinnvoll – kann bei falscher Ausführung Risiken erhöhen.
    Nachträgliche Montage an fertigem Pflaster ❌ Widerspruch Qwen lehnt dies ausdrücklich ab (keine Normzulassung); DeepSeek und GoogleAI warnen stark – KI-Konsens folgt Qwens sicherheitsorientierter, normkonformer Linie.
    Normative Einhaltung (DIN/ZTV) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek verweist allgemein; Qwen nennt konkrete Regelwerke – KI-Konsens: Einhaltung ist zwingend, insbesondere bei öffentlichen Flächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie Randsteine stets vor dem Pflastern auf normgerechtem Fundament ein; verzichten Sie auf Nachbetonierung und auf Eisenstäbe, es sei denn, ein Statiker bestätigt deren Notwendigkeit bei besonderen Gegebenheiten.
    🔴 Risiko Seitliches Verrutschen der Pflasterfläche ohne vorherige Randsteine Schwere Unebenheiten, Stolperfallen, Fugenverschiebungen, erhöhter Unterhaltsaufwand
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe oder fehlenden Frostschutz Abhebung und Kippen der Randsteine, Zerstörung der Pflasterfugen, Wasserstau
    🔴 Risiko Beschädigung der Pflastersteine bei nachträglichem Bohren/Einbetonieren Bruchstellen, Schäden an Verfugung, dauerhafte optische und funktionale Mängel
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung durch fehlende Randstein-Führungskante Wasserstau unter Pflaster, Frostschäden, Grundwasseranstieg, Substanzverlust
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Verstoß gegen DIN 18318 oder ZTV Pflaster Keine Gewährleistung, Rückbauauflagen, Schadensersatzansprüche bei Folgeschäden
    ✅ Chance Präzise Höhen- und Gefällejustierung durch vorgesetzte Randsteine Optimale Oberflächenentwässerung, lange Lebensdauer, geringer Unterhalt
    ✅ Chance Zeitliche Effizienz durch klare, normkonforme Abfolge Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Längere Lebensdauer der gesamten Pflasterkonstruktion Weniger Reparaturen, höhere Wertstabilität der Außenanlage
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit für Nutzer durch stabile, kippfeste Begrenzung Vorbeugung von Unfällen, Barrierefreiheit, hohe Akzeptanz
    ✅ Chance Möglichkeit einer normkonformen Planungs- und Ausführungsdokumentation Erfüllung von Förderauflagen, reibungslose Abnahme, Rechtssicherheit
    1. Sofortige Fundamentvorbereitung: Graben Sie einen mindestens 30 cm tiefen Graben aus, füllen Sie 15 cm Frostschutz (0/32 mm Schotter), verdichten Sie und gießen Sie ein 25 cm tiefes Betonfundament (C12/15) – ohne Eisenstab.
    2. Randsteine fachgerecht einsetzen: Setzen Sie die Randsteine in das noch frische Betonfundament, richten Sie sie millimetergenau mit Wasserwaage und Laser aus und sichern Sie sie mit temporären Abspannungen bis zur Aushärtung (mind. 3 Tage).
    3. Pflasterverlegung erst nach Aushärtung: Beginnen Sie mit der Pflasterverlegung erst nach vollständiger Aushärtung des Randsteinfundaments – nutzen Sie die Randsteine als exakte Führungskante für Gefälle und Höhenlage.
    4. Unterlagen für Normkonformität sammeln: Dokumentieren Sie Fundamenttiefe, Schichtdicken, Betonqualität und Verdichtungsnachweise – speichern Sie Kopien der ZTV Pflaster und DIN 18318 als Nachweis.
    5. Statikprüfung bei besonderen Belastungen einholen: Bei Befahrung durch Fahrzeuge oder weichem Untergrund beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Bauingenieur mit einer statischen Prüfung – nur so ist ein Eisenstab im Beton überhaupt zu rechtfertigen.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Straßen- und Tiefbau-Fachbetrieb mit Nachweis der ZTV-Pflaster-Eignung – nicht nur für die Ausführung, sondern auch für die Abnahme.
    Randsteine
    Randsteine sind Bauelemente, die zur seitlichen Begrenzung von Wegen, Plätzen und Grünflächen dienen. Sie bestehen meist aus Beton, Naturstein oder Kunststoff und verhindern das Ausfransen oder Abrutschen der Beläge. Verwandte Begriffe: Bordsteine, Pflastersteine, Gehwegplatten.
    Betonbett
    Ein Betonbett ist eine Schicht aus Beton, die als Unterlage für Pflastersteine, Randsteine oder andere Bauelemente dient. Es sorgt für eine ebene und stabile Grundlage und verteilt die Last gleichmäßig. Verwandte Begriffe: Fundament, Mörtelbett, Estrich.
    Frostschutz
    Frostschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Bauteile durch Frost beschädigt werden. Dazu gehört beispielsweise das Einbringen einer Schicht aus Schotter oder Kies unterhalb des Fundaments, um das Eindringen von Frost zu verhindern. Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Frosttiefe.
    Fundament
    Das Fundament ist die tragende Basis eines Bauwerks oder einer Konstruktion. Es überträgt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund und sorgt für Stabilität. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Pflastersteine
    Pflastersteine sind Bauelemente, die zur Befestigung von Wegen, Plätzen und Straßen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Naturstein, Beton oder Klinker und werden in verschiedenen Mustern verlegt. Verwandte Begriffe: Gehwegplatten, Verbundsteine, Kopfsteinpflaster.
    Gehweg
    Ein Gehweg ist ein befestigter Weg, der Fußgängern zur Verfügung steht. Er verläuft meist parallel zur Fahrbahn und ist durch Randsteine oder andere Elemente abgegrenzt. Verwandte Begriffe: Bürgersteig, Trottoir, Fußweg.
    Richtschnur
    Eine Richtschnur ist eine gespannte Schnur, die als Hilfsmittel dient, um eine gerade Linie oder Fläche zu erzeugen. Sie wird häufig im Bauwesen verwendet, um Bauteile auszurichten oder Höhen zu übertragen. Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Lot, Messlatte.
    1. Warum ist es wichtig, Randsteine zu setzen?
      Randsteine stabilisieren den Gehweg, verhindern das seitliche Verrutschen der Pflastersteine und sorgen für eine saubere optische Abgrenzung. Sie tragen maßgeblich zur Langlebigkeit des Gehwegs bei.
    2. Welchen Beton sollte ich für die Randsteine verwenden?
      Ich empfehle einen frostsicheren Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und gewährleistet eine lange Lebensdauer der Randsteine.
    3. Wie tief muss das Fundament für die Randsteine sein?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von der Frostschutzgrenze in Ihrer Region ab. In der Regel sollte das Fundament mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Bauamt über die genauen Anforderungen.
    4. Kann ich die Randsteine auch ohne Beton setzen?
      Es ist möglich, die Randsteine ohne Beton in ein Kiesbett zu setzen. Dies ist jedoch weniger stabil und empfehle ich nur für wenig frequentierte Gehwege. Für stark beanspruchte Gehwege ist ein Betonfundament unerlässlich.
    5. Wie richte ich die Randsteine richtig aus?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Richtschnur, um die Randsteine waagerecht und in einer geraden Linie auszurichten. Achten Sie darauf, dass die Oberkante der Randsteine auf gleicher Höhe liegt.
    6. Was mache ich, wenn die Randsteine nach dem Betonieren absacken?
      Wenn die Randsteine absacken, müssen Sie diese ausgraben, das Fundament verstärken und die Randsteine erneut einbetonieren. Achten Sie darauf, dass das Fundament ausreichend verdichtet ist.
    7. Kann ich auch Natursteine als Randsteine verwenden?
      Ja, Natursteine eignen sich hervorragend als Randsteine. Achten Sie darauf, dass die Natursteine frostsicher und witterungsbeständig sind.
    8. Wie breit sollte der Betonstreifen unter den Randsteinen sein?
      Der Betonstreifen sollte mindestens so breit sein wie die Randsteine selbst, idealerweise etwas breiter, um eine gute Stabilität zu gewährleisten.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Gehwegplatten reinigen: So werden sie wieder sauber
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Gehwegplatten, um Moos, Algen und Schmutz zu entfernen.
    • Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Anleitung zum Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen, mit Angaben zum richtigen Mischungsverhältnis.
    • Gartenweg anlegen: Ideen und Gestaltungstipps
      Inspirationen und Tipps zur Gestaltung eines Gartenwegs, von der Planung bis zur Umsetzung.
    • Terrasse pflastern: Die besten Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken für die Pflasterung einer Terrasse.
  2. Randsteine setzen: Reihenfolge vor Pflasterarbeiten – Vorteile
    Foto von Lieselotte Tussing
    die
    Randsteine werden deshalb zuerst gesetzt, weil deren Unterbeton (Rückenstütze) tiefer liegt, als das Pflaster, das ja lediglich in Sand oder Splitt gelegt wird. Wenn sie gesetzt sind, kann  -  wie in einer Wanne  -  das Pflaster reingelegt werden. Außerdem haben Sie von vorneherein einen sauberen seitlichen Abschluss.
    Bewehrung brauchen Sie nicht.
  3. Pflasterhöhe: 1 cm höher legen vor dem Abrütteln?
    Muss das Pflaster innen dann etwa 1 cm höher ...
    Muss das Pflaster innen dann etwa 1 cm höher eingelegt werden damit ich nach dem Rütteln die gleiche Höhe habe wie die Randsteine? Oder sinken die Pflastersteine noch tiefer beim Rütteln?
    • Stefan Hauenstein
  4. 1 cm
    ist ok
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Bau eines Gehwegs: Zuerst Randsteine setzen und betonieren oder zuerst pflastern? Das Setzen der Randsteine vor dem Pflastern bietet Vorteile hinsichtlich des seitlichen Abschlusses und der Stabilität. Die Unterbetonung der Randsteine liegt tiefer als das Pflasterbett.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Randsteine setzen: Reihenfolge vor Pflasterarbeiten – Vorteile erläutert, werden Randsteine zuerst gesetzt, da deren Unterbeton tiefer liegt als das Pflaster. Dies ermöglicht eine "Wannen"-artige Konstruktion für das Pflaster.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Abrütteln sollte beachtet werden, dass das Pflaster eventuell etwas höher eingelegt werden muss, um nach dem Rütteln die gleiche Höhe wie die Randsteine zu erreichen. Siehe Pflasterhöhe: 1 cm höher legen vor dem Abrütteln?.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen sauberen seitlichen Abschluss und eine stabile Konstruktion wird empfohlen, die Randsteine vor dem Pflastern zu setzen und zu betonieren. Achten Sie auf die korrekte Höhe des Pflasters vor dem Abrütteln, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehweg, Randsteine, Reihenfolge, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer vor Spritzwasser schützen: Ideen, Kosten & Materialien für Sockelschutz?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erhöhen mit Splitt: Maximale Höhe, Randbefestigung & Unterbau-Aufbau?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Betonterrasse verlegen: Vorbereitung, Aufbau & Begrenzung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aluminium und Beton im Gehwegbau: Reagieren Alu-Winkel mit Betonfundament?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonpflaster ohne Randsteine verlegen: Risiken, Alternativen & langfristige Stabilität?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Mörtelsäckchen für Terrassenplatten: Anleitung, Mischung & Risiken beim Verlegen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrasse bauen: Unterkonstruktion, Fundament & Tragebalken – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehweg, Randsteine, Reihenfolge, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehweg, Randsteine, Reihenfolge, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gehweg Randsteine betonieren: Vor oder nach dem Pflastern? Anleitung & Tipps
Suche nach: Randsteine: Vor oder nach Pflastern betonieren?
Suche nach: Gehweg, Randsteine, betonieren, pflastern, Reihenfolge, Anleitung, Gartenbau, Wegebau
