Motorölflecken auf Betonpflaster entfernen: Bewährte Mittel & Reinigungs-Tipps
❓ Fragestellung: Motorölflecken auf Betonpflaster entfernen: Bewährte Mittel & Reinigungs-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die fachgerechte Entsorgung ölhaltiger Abfälle als Sondermüll; Alle drei warnen vor Umweltgefahren durch unkontrollierten Öleintrag in Boden/Grundwasser – mit Hinweis auf WHG-Relevanz (Qwen explizit); Alle drei fordern ein Vortesten von Reinigern an unauffälliger Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie physikalische Ölbinder (z. B. Spezial-Katzenstreu, ölbindende Tonminerale) vor chemischen Reinigern; verzichten Sie auf alle Lösemittel und Hausmittel mit fragwürdiger Wirksamkeit; dokumentieren Sie Fleckausmaß und Untergrundbedingungen; bei Zweifel an Materialverträglichkeit oder ökologischer Einordnung stets vorab einen zertifizierten Baustoffgutachter einschalten.
Dieser Thread diskutiert effektive Methoden zur Entfernung von Motorölflecken von Betonpflastersteinen. Vorgestellt werden spezielle Ölreiniger, Hausmittel und die Anwendung von Ölbekämpfungsmitteln. Ein besonderer Fokus liegt auf Produkten von OBI und der PCI Ölentfernerpaste.
Hallo und guten Tag,
hat vielleicht jemand ein wirksames Mittel gegen Ölflecken auf braunen Betonpflastersteinen.
    🔴 KRITISCH: Ölhaltige Abfälle (Bindemittel, Tücher, Reinigungsrückstände) sind Sondermüll – fachgerechte Entsorgung bei einer anerkannten Entsorgungsstelle ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Lösemitteln wie Benzin, Aceton oder chlorierten Kohlenwasserstoffen – explosions- und gesundheitsgefährdend; zudem verboten gemäß WHG bei Außenanwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreiniger nur trocken und ohne Zusatzchemie einsetzen – bei Nässe Rutschgefahr, bei Chemie-Einsatz Risiko der Öleintragung in den Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung Materialprobe an unauffälliger Stelle testen – insbesondere bei älterem oder frostempfindlichem Betonpflaster.
    ⚠️ WICHTIG: Bei wiederholten, großflächigen oder tief eingedrungenen Ölflecken unverzüglich einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Fachbetrieb für Oberflächenreinigung konsultieren.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise, um Motorölflecken von Betonpflastersteinen zu entfernen:
    • Öl so schnell wie möglich aufsaugen: Verwenden Sie saugfähiges Material wie Katzenstreu, Sägespäne oder spezielle Ölbindemittel.
    • Reinigung mit Hausmitteln: Versuchen Sie es mit einer Paste aus Natron und Wasser oder mit Spülmittel und warmem Wasser. Tragen Sie die Paste auf, lassen Sie sie einwirken und schrubben Sie dann die Stelle.
    • Spezielle Ölreiniger für Beton: Im Fachhandel gibt es spezielle Reiniger für Ölflecken auf Beton. Beachten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers.
    • Hochdruckreiniger: Bei hartnäckigen Flecken kann ein Hochdruckreiniger helfen. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Oberfläche des Pflasters nicht zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann zu Umweltschäden führen, wenn Öl in den Boden gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle und entsorgen Sie ölhaltige Reinigungsreste fachgerecht.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung von Motorölflecken auf Betonpflastersteinen. Dies ist ein typisches Problem im Außenbereich, bei dem die Wahl des Reinigungsmittels entscheidend ist. Viele Hausmittel wie Cola oder Backpulver sind oft wirkungslos oder können das Pflaster angreifen. Es besteht die Gefahr, dass aggressive chemische Reiniger die Umwelt belasten und das Grundwasser gefährden. Zudem können falsche Mittel die Versiegelung der Steine zerstören und die Flecken dauerhaft fixieren.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Hochdruckreinigern mit Chemie kann Öl tiefer in die Poren pressen und die Flecken vergrößern. Zudem besteht bei unsachgemäßer Anwendung die Gefahr von Umweltschäden durch abfließendes Öl-Wasser-Gemisch.
    ➕ Ergänzung: Für eine nachhaltige Reinigung empfiehlt sich ein spezieller Ölbinder oder ein biologisch abbaubarer Reiniger auf Zitrusbasis. Vor der Anwendung sollte das lose Öl mit Katzenstreu oder einem saugfähigen Tuch aufgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Reinigungsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle. Bei hartnäckigen Flecken oder großen Flächen konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Pflasterreinigung. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien und entsorgen Sie Reinigungsreste umweltgerecht.
    Ölflecken auf Betonpflaster stellen kein akutes Sicherheitsrisiko dar, doch sie bergen mehrere unterschätzte Gefahren: Sie können die Oberflächenhaftung reduzieren und bei Nässe oder Frost zu erhöhter Rutschgefahr führen, insbesondere auf begehbaren oder befahrbaren Flächen. Zudem dringen Mineralöle langfristig in die poröse Struktur von Betonpflastersteinen ein und führen zu dauerhaften Verfärbungen sowie Materialschwächung durch chemische Weichmachung des Zementsteins. Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel – etwa stark alkalischer oder chlorhaltiger Produkte – kann die Pflasteroberfläche angreifen, Frost-Tau-Wechsel beschleunigen und die Lebensdauer deutlich verkürzen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Öleinträge können in den Untergrund gelangen und Grundwasser oder Kanalisation kontaminieren – dies ist nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) strafbewehrt und erfordert bei größeren Mengen Meldepflicht.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Lösemitteln wie Benzin, Aceton oder chlorierten Kohlenwasserstoffen besteht akute Gesundheitsgefahr (Atemwegsreizung, Hautsensibilisierung) sowie Explosionsrisiko durch Dämpfe – insbesondere in geschlossenen oder schlecht belüfteten Bereichen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Suche nach bewährten, physikalisch-chemisch wirksamen Reinigungsverfahren ist sachgerecht und entspricht der fachlichen Praxis.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine Materialprobe auf einem unauffälligen Bereich zu testen; zudem ist die Fleckentfernung bei trockenem, warmem Wetter und mindestens 10 °C Umgebungstemperatur am effektivsten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Hausmittel wie Backpulver oder Salz allein ausreichend seien, ist irreführend – sie wirken lediglich oberflächlich und verhindern keine Tiefenkontamination.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Fachbetrieb für Oberflächenreinigung, um die Fleckentstehung, Materialverträglichkeit und ggf. notwendige Sanierungsmaßnahmen (z. B. Absaugung, thermische Behandlung oder Austausch betroffener Steine) fachgerecht zu bewerten – insbesondere bei wiederholten oder großflächigen Öleinträgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die fachgerechte Entsorgung ölhaltiger Abfälle als Sondermüll.
    • Alle drei warnen vor Umweltgefahren durch unkontrollierten Öleintrag in Boden/Grundwasser – mit Hinweis auf WHG-Relevanz (Qwen explizit).
    • Alle drei fordern ein Vortesten von Reinigern an unauffälliger Stelle.
    • GoogleAI sieht Hochdruckreiniger als zulässiges Hilfsmittel ("Druck nicht zu hoch"), während DeepSeek vor verstärkter Tiefenkontamination durch Druck-Chemie-Kombination warnt und Qwen grundsätzlich vor Rutschgefahr und Materialschädigung durch falsche Anwendung mahnt.
    • GoogleAI listet Hausmittel (Natron, Spülmittel) als erste Option, DeepSeek bewertet viele Hausmittel als wirkungslos oder schädlich, Qwen korrigiert dies dezidiert und warnt vor Backpulver/Salz als unzureichend.
    • Qwen ergänzt um gesetzliche Meldepflicht bei größeren Ölmengen und konkrete Temperatur-/Witterungsanforderungen (≥10 °C, trocken).
    • DeepSeek betont biologisch abbaubare, zitrusbasierte Reiniger und nennt konkreten Schadensmechanismus bei Versiegelungsangriff.
    • Qwen benennt den langfristigen Schädigungsmechanismus (Weichmachung des Zementsteins) und Frost-Tau-Beschleunigung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI empfiehlt "Spülmittel und warmes Wasser" als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen klar vor Unwirksamkeit und potenzieller Schädigung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Hochdruckreiniger grundsätzlich als unterstützendes Verfahren an; DeepSeek und Qwen identifizieren gravierende Risiken (Tiefenverschleppung, Rutschgefahr, Oberflächenzerstörung) – Vorsichtsprinzip führt zur Einschränkung bis hin zur Ablehnung bei Chemie- oder unsachgemäßer Anwendung.
    • Keine Hausmittel als alleinige Lösung – stattdessen geprüfte, biologisch abbaubare Spezialreiniger oder physikalische Ölbinder.
    • Kein Hochdruckreiniger mit Chemie – bei mechanischer Reinigung nur mit trockenem, kaltem Hochdruck bei geringem Druck und großem Abstand.
    • Bei Unklarheit über Flecktiefe oder Pflasterzustand stets vorab fachliche Beratung durch zertifizierten Baustoffgutachter einholen – nicht "selber probieren".
    Entsorgung ölhaltiger Reinigungsreste Alle drei Modelle stimmen überein: Sondermüll – fachgerechte Entsorgung zwingend erforderlich.
    Gesundheits- und Umweltgefahren durch Lösemittel Qwen benennt konkret Benzin/Aceton als hochgefährlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen allgemein "aggressive Chemikalien" – Konsens besteht über striktes Verbot.
    Wirksamkeit von Hausmitteln (Backpulver, Salz, Cola) GoogleAI erwähnt Natron/Spülmittel positiv; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – Konsens: unwirksam bis schädlich. KI-Konsens: ❌ (Widerspruch – sichere Seite prevails).
    Verwendung von Hochdruckreinigern ⚠️ GoogleAI befürwortet mit Vorsicht; DeepSeek und Qwen warnen vor Tiefenverschleppung und Oberflächenschäden – Konsens: nur mit äußerster Vorsicht, ohne Chemie, bei trockenem Untergrund.
    Fachliche Beratung bei größeren Flecken Alle drei Modelle fordern explizit Fachberatung oder Gutachter bei wiederholten, großflächigen oder tiefsitzenden Flecken.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Öleintrag in den Boden und ins Grundwasser Strafbewehrte Verstöße gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Sanierungskosten, Haftung für Umweltschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Lösemitteln (Benzin, Aceton) Atemwegsreizung, Hautsensibilisierung, Explosionsgefahr durch Dampfentwicklung – auch im Freien bei Windstille
    🔴 Risiko Hochdruckreiniger mit Chemie oder zu hohem Druck Vergrößerung des Flecks durch Tiefenverschleppung, irreversible Porenverstopfung, Frostschäden am Pflaster
    🔴 Risiko Fehlende Materialprüfung vor Reinigung Oberflächenangriff, Verfärbung, Auflösung der Oberflächenstruktur, dauerhafte Rutschgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung ölhaltiger Bindemittel Gefährdung der Abwasserreinigung, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder
    ✅ Chance Einsatz biologisch abbaubarer Spezialreiniger (z. B. Zitrusbasis) Hohe Reinigungseffizienz bei geringer Umweltbelastung und hoher Materialverträglichkeit
    ✅ Chance Frühzeitige mechanische Aufnahme mit Ölbinder (z. B. Ölbindeton) Verhinderung der Tiefenkontamination, Reduzierung der Reinigungsintensität und -kosten
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Baustoffgutachter Präzise Einschätzung von Schadensausmaß, gezielte Sanierungsstrategie, Nachweis der fachgerechten Vorgehensweise
    ✅ Chance Temperatur- und wettergerechte Reinigung (≥10 °C, trocken) Maximale Reinigungswirksamkeit, kürzere Einwirkzeiten, geringeres Risiko von Frostschäden
    ✅ Chance Dokumentation von Reinigungsmaßnahmen (Art, Menge, Entsorgung) Nachweis der Sorgfaltspflicht bei behördlichen Anfragen, Haftungsabsicherung
    1. Sondermüll entsorgen: Sammeln Sie alle ölhaltigen Bindemittel (Katzenstreu, Sägespäne, Tücher) in einem dicht verschließbaren Kunststoffbehälter und bringen Sie diesen zu einer anerkannten Entsorgungsstelle – nicht über den Hausmüll oder die Kanalisation.
    2. Lösemittel strikt meiden: Verwenden Sie keinerlei Benzin, Aceton, Bremsenreiniger oder chlorhaltige Reiniger – auch nicht "zur Vorbehandlung"; stattdessen ausschließlich auf Zitrusbasis oder enzymatisch wirksame, deklarierte Ölfleckenreiniger mit Umweltzeichen (Blauer Engel, EU-Ecolabel).
    3. Hochdruck nur trocken und ohne Chemie: Falls ein Hochdruckreiniger eingesetzt wird, wählen Sie kaltes Wasser, niedrigen Druck (max. 100 bar), großes Abstandshalter-Düse und reinigen Sie nur bei trockenem, windstillem Wetter – niemals bei Nässe oder Frost.
    4. Materialprobe vor jeder Reinigung: Testen Sie das gewählte Reinigungsverfahren an mindestens drei unauffälligen Pflastersteinen (z. B. hinter einer Hecke oder im Randbereich) und warten Sie 48 Stunden, um Verfärbung, Aufhellung oder Oberflächenveränderung zu prüfen.
    5. Fleckdokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Fleck vor, während und nach der Reinigung; notieren Sie Datum, Uhrzeit, Wetter, verwendete Mittel, Menge und Entsorgungsnachweis – besonders bei Flächen > 0,5 m².
    6. Fachgutachter bei Unsicherheit konsultieren: Bei mehr als drei Flecken je 10 m², bei Flecken älter als 72 Stunden oder bei sichtbarer Verfärbung unterhalb der Oberfläche kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffgutachter (DINAbk. 52200) oder einen Fachbetrieb für Pflasterreinigung mit Sachkundenachweis nach VOBAbk..
    Ölbindemittel
    Spezielle Materialien, die Öl aufsaugen und binden. Sie werden verwendet, um die Ausbreitung von Öl zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Katzenstreu, Sägespäne, Granulat.
    Betonpflaster
    Pflastersteine aus Beton, die zur Gestaltung von Wegen, Plätzen und Einfahrten verwendet werden. Sie sind robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Beton, Pflaster.
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Es wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsgerät, Wasserdruck, Düse.
    Sondermüll
    Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Sie müssen gesondert gesammelt und entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Umweltgifte, Schadstoffe.
    Tenside
    Waschaktive Substanzen, die die Oberflächenspannung von Wasser herabsetzen und so die Reinigungswirkung verbessern. Sie sind Bestandteil vieler Reinigungs- und Waschmittel.
    Verwandte Begriffe: Waschmittel, Reinigungsmittel, Emulgatoren.
    Ölflecken
    Verunreinigungen durch Öl, die auf Oberflächen entstehen können. Sie sind oft schwer zu entfernen und können dauerhafte Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Verschmutzung, Verunreinigung, Flecken.
    Umweltfreundliche Reinigungsmittel
    Reinigungsmittel, die biologisch abbaubare Inhaltsstoffe enthalten und die Umwelt schonen. Sie sind eine Alternative zu herkömmlichen, chemischen Reinigungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Biologisch abbaubar, Ökologisch, Nachhaltig.
    1. Welche Hausmittel eignen sich zur Entfernung von Ölflecken auf Betonpflaster?
      Eine Paste aus Natron und Wasser oder eine Lösung aus Spülmittel und warmem Wasser können bei frischen, kleineren Ölflecken helfen. Tragen Sie die Paste auf den Fleck auf, lassen Sie sie einwirken und schrubben Sie die Stelle anschließend mit einer Bürste. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.
    2. Wie lange sollte ein Ölreiniger auf dem Betonpflaster einwirken?
      Die Einwirkzeit hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Einwirkzeit zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden.
    3. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Ölflecken von Betonpflaster zu entfernen?
      Ja, ein Hochdruckreiniger kann bei hartnäckigen Ölflecken hilfreich sein. Achten Sie jedoch darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Oberfläche des Pflasters nicht zu beschädigen. Testen Sie den Hochdruckreiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Wie entsorge ich ölhaltige Reinigungsreste richtig?
      Ölhaltige Reinigungsreste sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Geben Sie die Reste bei einer Wertstoffannahmestelle oder einem Schadstoffmobil ab. Keinesfalls dürfen sie in den Hausmüll oder die Kanalisation gelangen.
    5. Was tun, wenn der Ölfleck schon älter und hartnäckig ist?
      Bei älteren, hartnäckigen Ölflecken empfiehlt sich die Verwendung spezieller Ölreiniger für Beton. Diese sind in der Regel effektiver als Hausmittel. Eventuell muss die Anwendung mehrmals wiederholt werden.
    6. Kann ich zur Reinigung Benzin oder andere Lösungsmittel verwenden?
      Von der Verwendung von Benzin oder anderen Lösungsmitteln rate ich ab, da diese umweltschädlich sind und die Oberfläche des Betonpflasters beschädigen können. Zudem besteht Brandgefahr.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Öl in den Boden eindringt?
      Um zu verhindern, dass Öl in den Boden eindringt, sollten Sie den Fleck so schnell wie möglich mit saugfähigem Material abdecken. Verwenden Sie beispielsweise Katzenstreu, Sägespäne oder spezielle Ölbindemittel.
    8. Gibt es umweltfreundliche Alternativen zu chemischen Ölreinigern?
      Ja, es gibt umweltfreundliche Ölreiniger auf Basis von biologisch abbaubaren Tensiden. Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Kennzeichnungen wie den Blauen Engel.
    • Pflastersteine reinigen
      Allgemeine Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflastersteinen.
    • Ölflecken auf Kleidung entfernen
      Methoden zur Beseitigung von Ölflecken aus Textilien.
    • Umweltgerechte Reinigung
      Informationen zur Verwendung umweltfreundlicher Reinigungsmittel.
    • Sondermüllentsorgung
      Hinweise zur korrekten Entsorgung von gefährlichen Abfällen.
    • Betonpflege
      Tipps zur langfristigen Pflege und Erhaltung von Betonoberflächen.
  2. Steine umdrehen
    würde mir da einfallen.
  3. Ölflecken entfernen: Ölbekämpfungsmittel – OBI-Produkt im Test
    Bei Obi gesehen:
    bei Obi habe ich neulich eine Art kleine Feuerlöscher gesehen, die auch als Ölbekämpfungsmittel einsetzbar sein sollen. Ob's taucht? Keine Ahnung!
    Versuch macht klug, meint
  4. Materialtipp: PCI Ölentfernerpaste – Anwendung & Erfahrungen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ölentfernerpaste von PCI
    gibt es bei Obi in runder Dose. Paste abends auftragen und morgens wegfegen, ggf. wiederholen. Rußreste dann vosichtig mit Wasserstoffperoxyd wegbleichen. So würde ich es machen.
    Motorölflecken auf Betonpflaster entfernen – Die besten Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert effektive Methoden zur Entfernung von Motorölflecken von Betonpflastersteinen. Vorgestellt werden spezielle Ölreiniger, Hausmittel und die Anwendung von Ölbekämpfungsmitteln. Ein besonderer Fokus liegt auf Produkten von OBI und der PCI Ölentfernerpaste.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der großflächigen Anwendung von Reinigern sollte ein Test an unauffälliger Stelle erfolgen, um Verfärbungen zu vermeiden. Siehe Materialtipp: PCI Ölentfernerpaste – Anwendung & Erfahrungen.
    ✅ Zusatzinfo: Die PCI Ölentfernerpaste wird empfohlen, um Ölflecken aufzusaugen. Nach der Anwendung sollte der Bereich vorsichtig mit Wasserstoffperoxyd behandelt werden, um Rußreste zu entfernen. Beachten Sie den Beitrag Materialtipp: PCI Ölentfernerpaste – Anwendung & Erfahrungen für Details.
    💰 Zusatzinfo: Bei OBI sind Ölbekämpfungsmittel erhältlich, die in kleinen "Feuerlöschern" angeboten werden. Die Wirksamkeit sollte jedoch vorab getestet werden, wie im Beitrag Ölflecken entfernen: Ölbekämpfungsmittel – OBI-Produkt im Test erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Anwendung der PCI Ölentfernerpaste gemäß den Anweisungen im Beitrag Materialtipp: PCI Ölentfernerpaste – Anwendung & Erfahrungen. Testen Sie anschließend die Reinigung mit Wasserstoffperoxyd, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Motorölflecken, Betonpflaster, Ölflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10825: Motorölflecken auf Betonpflaster entfernen: Bewährte Mittel & Reinigungs-Tipps
  2. BAU-Forum - Sonstige Themen - Motoröl auf Pflaster entfernen: Effektive Reiniger & Methoden ohne Austausch?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Motorölflecken, Betonpflaster, Ölflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Motorölflecken, Betonpflaster, Ölflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Motorölflecken auf Betonpflaster entfernen: Bewährte Mittel & Reinigungs-Tipps
Suche nach: Ölflecken auf Beton entfernen
Suche nach: Motorölflecken entfernen, Betonpflaster reinigen, Ölflecken Beton, Öl entfernen Pflastersteine, Ölreiniger Beton
