Gartenmauer aus Beton: Kosten für 25m Länge – Ist der Preis von 5400 € angemessen?
BAU-Forum: Rund um den Garten
ich habe ein Angebot für eine Gartenmauer
25 m lang, Anfang 30 cm hoch, Ende 60 cm hoch
(über dem Boden, Gelände ist leicht schräg)
Die Mauer soll inkl. MwSt 5400 € kosten
(8 Manntage sind kalkuliert)
Ist der Preis realistisch?
  • Wahl
    Ich beurteile das Angebot für eine 25 Meter lange Gartenmauer aus Beton mit einer Höhe von 30 bis 60 cm und einem Preis von 5400 € (inkl. MwSt.) als prüfenswert. Der Preis hängt stark von den regionalen Gegebenheiten, der Art der Fundamentierung und der Oberflächenbeschaffenheit der Mauer ab.
    Folgende Aspekte beeinflussen den Preis:
    • Fundament: Ein frostfreies Fundament ist essenziell. Die Tiefe und Art des Fundaments (z.B. Streifenfundament) beeinflussen die Kosten erheblich.
    • Betonqualität: Die verwendete Betonqualität (z.B. C20/25) und die Art der Schalung (z.B. Holzschalung, Systemschalung) wirken sich auf den Preis aus.
    • Bewehrung: Eine ausreichende Bewehrung der Mauer ist wichtig für die Stabilität.
    • Oberflächenbehandlung: Eine zusätzliche Oberflächenbehandlung (z.B. Beschichtung, Verblendung) erhöht die Kosten.
    • Zugänglichkeit: Schwierige Zugänglichkeit des Geländes kann die Arbeitszeit und somit die Kosten erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Vergleichsangebote von anderen Gartenbau- oder Mauerbaubetrieben ein und lassen Sie sich die einzelnen Positionen im Angebot detailliert aufschlüsseln.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis einer Mauer und sorgt für Stabilität und Lastverteilung. Es muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Frosttiefe
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit der Mauer zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Baustahl, Betonstahl
    Betongüte
    Die Betongüte gibt die Festigkeit des Betons an. Für Gartenmauern wird häufig Beton der Güteklasse C20/25 verwendet.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zement
    Schalung
    Die Schalung ist eine Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form der Mauer zu erhalten. Es gibt verschiedene Arten von Schalungen, z.B. Holzschalung oder Systemschalung.
    Verwandte Begriffe: Verschalung, Schalungssteine, Betonieren
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, Wasser hinter der Mauer abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Sickerschacht
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Das Fundament einer Mauer muss frostfrei gegründet sein, d.h. unterhalb der Frosttiefe liegen.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Bodenfrost, Winterbau
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Vorschriften in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauamt, Baugenehmigung
    1. Welche Betonqualität ist für eine Gartenmauer empfehlenswert?
      Für eine Gartenmauer ist in der Regel Beton der Güteklasse C20/25 ausreichend. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Frost. Es ist wichtig, dass der Beton fachgerecht verarbeitet wird, um die Langlebigkeit der Mauer zu gewährleisten.
    2. Wie tief muss das Fundament für eine Gartenmauer sein?
      Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein, was in Deutschland in der Regel eine Tiefe von mindestens 80 cm bedeutet. Die genaue Tiefe hängt jedoch von den regionalen Gegebenheiten und der Bodenbeschaffenheit ab. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit verschaffen.
    3. Benötigt eine Gartenmauer eine Baugenehmigung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und der Höhe der Mauer ab. In vielen Bundesländern sind Mauern bis zu einer bestimmten Höhe (z.B. 1,80 m) genehmigungsfrei. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    4. Wie kann ich die Kosten für eine Gartenmauer senken?
      Sie können Kosten sparen, indem Sie Eigenleistungen erbringen, z.B. beim Aushub des Fundaments oder bei der Oberflächengestaltung. Auch die Wahl eines einfacheren Designs oder die Verwendung von recycelten Materialien kann die Kosten reduzieren.
    5. Welche Alternativen gibt es zu einer Gartenmauer aus Beton?
      Alternativen sind Mauern aus Naturstein, Ziegel, Gabionen oder Holzelementen. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten, Optik und Haltbarkeit.
    6. Wie lange dauert der Bau einer Gartenmauer?
      Die Bauzeit hängt von der Länge und Höhe der Mauer sowie von den Witterungsbedingungen ab. Eine 25 Meter lange Mauer kann, je nach Komplexität, zwischen einer und zwei Wochen dauern.
    7. Was ist bei der Entwässerung hinter der Gartenmauer zu beachten?
      Um Staunässe zu vermeiden, sollte hinter der Mauer eine Drainage eingebaut werden. Diese leitet das Wasser ab und verhindert, dass die Mauer durch Frost beschädigt wird.
    8. Wie pflege ich eine Gartenmauer aus Beton?
      Eine Betonmauer ist relativ pflegeleicht. Sie kann bei Bedarf mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Bei Bedarf kann eine Imprägnierung aufgetragen werden, um die Mauer vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Gartenmauer selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Gartenmauer.
    • Kosten für Natursteinmauer
      Preisübersicht für verschiedene Natursteinsorten und Bauweisen.
    • Gabionen als Alternative zur Gartenmauer
      Vor- und Nachteile von Gabionen im Vergleich zu traditionellen Mauern.
    • Bepflanzung von Gartenmauern
      Geeignete Pflanzen für die Begrünung von Mauern.
    • Gartenmauer sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Gartenmauern.
  2. Kostenanalyse: Betonmauer – Materialkosten stark überhöht!
    Völlig überzogen ...
    als leidenschaftlicher Altbausanierer staune ich immer wieder über derartige Angebote.
    An Material kommen  -  ganz grob überschlagen  -  höchstens ca. 500.-- €  -  700.-- € für ca. 10,5 m³ Beton zusammen (bei einer angenommenen Mauerbreite von ca. 0,30 m und einer durchgehenden Höhe von 1,40 m, wovon 0,80 m unter der Erde liegen (Frostfreiheit) ).
    Transportbeton könnte etwas (!) teurer werden. Sollte zusätzlich der Einsatz einer Betonpumpe notwendig werden, explodieren die Preise allerdings (uns wurden 6 m³ für 1.400.-- € angeboten, wobei wir nur 2,2 km vom Betonwerk entfernt wohnen).
    Den nötigen Graben zieht ein Minibagger (ca. 35.-- € /Std. inkl. Fahrer) in höchstens 2 Stunden, es sei denn, Sie haben Fels oder anderen schwierigen Untergrund.
    Der Minibagger kann den Abraum sofort in einen Container schaufeln. Containermiete + Aushubbeseitigung würde bei uns höchstens 170.-- € kosten.
    Mit anderen Worten: Rechnen wir mal großzügig 1.400.-- € für 3 Stunden Mini-Bagger, einen Abraumschuttcontainer und Transportbeton ohne Pumpe sowie ein paar Baustahlmatten, dann bleiben immer noch ca. 4.000.-- € übrig.
    Lediglich für den Bau einer Schalung (meist wird die ja gar nicht mehr gebaut, sondern es werden relativ schnell zu errichtende wiederverwendbare Schalungselemente verwendet) sowie ein paar Kleinigkeiten drumherum (Baustelle einrichten, Matten einlegen, Beton rütteln) sind 4.000.-- € in meinen Augen völlig überzogen.
    3 Manntage dürften (wenn denn keine Komplikationen und Sonderwünsche auftreten) einschließlich Rüst- und Aufräumzeiten mehr als ausreichend sein. Bei guter Ausrüstung und Vorbereitung dürfte ein (!) Arbeiter das gesamte Projekt auch in 1,5 bis 2 Tagen erledigen können, wobei dann allerdings Stress und Hektik aufkommen können, was inhuman und der Qualität abträglich ist.
    4.000.-- € sind bei 8 Manntagen a'8 Std. ca. 62,50 € / Std. Das entspricht in etwa dem Stundensatz für einen Bauingenieur.
    Noch ein Vergleich: wir lassen ein Kanalrohr vom Bauunternehmer verlegen. Länge knapp 20 m, Tiefe ca. 1,80 m (das ist ca, 1,00 m tiefer als bei Ihnen!). Incl. Aushub, Entsorgung, Kanalrohren, Verfüllmaterial usw.. Preis: ca. 1.800.-- € komplett, projektierte Dauer: 1 Tag!
    Ich empfehle, noch einige Vergleichsangebote einzuholen.
    Gartenmauer aus Beton: Kosten für 25m Länge realistisch?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Angemessenheit eines Angebots von 5400 € für eine 25 Meter lange Gartenmauer aus Beton. Ein Altbausanierer hält die Materialkosten für stark überhöht (Kostenanalyse: Betonmauer – Materialkosten stark überhöht!). Es wird die Notwendigkeit einer detaillierten Kostenaufschlüsselung betont, um den Preis besser beurteilen zu können. Die Diskussion berührt auch Aspekte wie Transportbeton, Betonpumpe und Erdarbeiten.
    💰 Kosten: Die Materialkosten für die Betonmauer werden auf ca. 500 - 700 € geschätzt, was die hohen kalkulierten Kosten in Frage stellt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kostenanalyse: Betonmauer – Materialkosten stark überhöht! weist darauf hin, dass das Angebot stark überteuert sein könnte, insbesondere im Hinblick auf die Materialkosten für den Beton. Es wird empfohlen, alternative Angebote einzuholen und die Kosten detailliert aufzuschlüsseln.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, weitere Angebote für den Mauerbau einzuholen und die einzelnen Kostenpunkte (Material, Arbeitszeit, Maschinen) genau zu vergleichen. Eine detaillierte Kostenaufschlüsselung hilft, die Angemessenheit des Preises besser zu beurteilen und Einsparpotenziale zu identifizieren. Die Einbeziehung eines unabhängigen Experten für eine Bewertung des Angebots kann ebenfalls sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenmauer, Betonmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Stützmauer mit Sandstein verkleiden: Kosten, Vorgehen & geeignete Kleber?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Mauer verputzen: Welcher Putzaufbau ist ideal? Anleitung & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer: Betonschalsteine mit Putz vs. Sichtbeton – Kosten, Haltbarkeit & Optik?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangabstützung mit Holz: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Betonmauer?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonmauer erhöhen: Geeignete Steine, Mörtelhaftung & Vorbehandlung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonzusammensetzung für Gartenmauer: 0/8 Kies verwenden? Mischungsverhältnis & Zementanteil
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salpeter Ausblühungen auf Betonmauer entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmauer im Garten abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für dauerhaften Schutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenmauer, Betonmauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gartenmauer, Betonmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenmauer, Betonmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenmauer, Betonmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenmauer aus Beton: Kosten für 25m Länge – Ist der Preis von 5400 € angemessen?
Suche nach: Beton Gartenmauer: 25m Preis-Check
Suche nach: Gartenmauer, Betonmauer, Kosten, Preis, Angebot, Gartenbau, Mauerbau, Betonarbeiten, Baupreise, Richtwerte
