Salpeter Ausblühungen auf Betonmauer entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung
Salpeter Ausblühungen entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Beton löst. Abkehren ist eine kurzfristige Lösung. Die Ursachenforschung der Feuchtigkeit ist entscheidend für eine dauerhafte Betonsanierung. Sandstrahlen wird als mögliche Sanierungsoption diskutiert.
wir haben Ausblühungen durch weißen Saliter (o.ä.) an einer Beton-Gartenmauer.
=> siehe Foto
Was bekomme ich das weg?
    🔴 KRITISCH: Salpeter ist ein Warnsignal für anhaltende Feuchteeinwirkung – bei unklarer Ursache oder wiederholtem Befall sofort statische und materialtechnische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Keine Hochdruckreinigung, säurehaltige Reiniger (z. B. Essig, Zitronensäure) oder aggressive Chemie anwenden – Risiko von Betonabtrag, Bewehrungskorrosion und Verschlimmerung der Feuchtigkeitsaufnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung (Abdichtung, Anstrich, Beschichtung) muss die Feuchtigkeitsquelle eindeutig identifiziert und beseitigt sein – sonst verschlechtert jede Oberflächenmaßnahme den Zustand langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Mauern vor 1990 unbedingt auf mögliche Ammoniumnitrat-Belastung, Karbonatisierung oder Chloridangriff prüfen lassen – dies erfordert Laboranalysen und Potentialmessung an der Bewehrung.
    Ich sehe, Sie haben weiße Ausblühungen auf Ihrer Beton-Gartenmauer, die vermutlich Salpeter sind. 🔴 Salpeter entsteht, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Beton löst und diese an der Oberfläche auskristallisieren.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Schritte:
    • Trocken abbürsten: Entfernen Sie die Ausblühungen zunächst trocken mit einer Bürste.
    • Reinigung mit Wasser: Reinigen Sie die betroffenen Stellen anschließend mit klarem Wasser. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese den Beton angreifen können.
    • Ursachenforschung: Finden Sie die Ursache der Feuchtigkeit. Dies kann aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Schlagregen oder eine defekte Abdichtung sein.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Mauer gegebenenfalls ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Schutzanstrich: Tragen Sie einen diffusionsoffenen Schutzanstrich auf, um die Mauer vor weiteren Ausblühungen zu schützen.
    🔴 Bei starkem Befall oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie einen Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Mauer nach der Reinigung genau. Treten erneut Ausblühungen auf, ist eine umfassendere Sanierung erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße Ausblühungen an einer Beton-Gartenmauer, die als Salpeter (Saliter) bezeichnet werden. Es handelt sich um ein typisches Phänomen bei mineralischen Baustoffen, das auf Feuchtigkeitstransport und chemische Reaktionen im Beton zurückzuführen ist. Die Ursache liegt meist in aufsteigender Feuchtigkeit oder mangelhafter Abdichtung, wodurch lösliche Salze an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung von weißen Ausblühungen ist korrekt und deutet auf ein Feuchteproblem hin. Eine oberflächliche Reinigung allein wird das Problem nicht dauerhaft lösen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Identifikation der Feuchtigkeitsquelle. Mögliche Ursachen sind defekte Drainagen, Spritzwasser, undichte Fugen oder kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Ohne Beseitigung der Ursache werden die Ausblühungen immer wieder auftreten.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Betonmauern (Baujahr vor 1990) besteht die Möglichkeit, dass die Ausblühungen nicht nur Salpeter, sondern auch schädliche Bestandteile wie Ammoniumnitrat enthalten. Zudem kann anhaltende Durchfeuchtung zu Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Betonstruktur führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Mauer von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung begutachten. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte Sanierung empfehlen. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle, eine Trockenlegung und gegebenenfalls eine nachträgliche Horizontalsperre. Führen Sie keine eigenmächtigen Reinigungsversuche mit Hochdruck oder aggressiven Chemikalien durch, da dies die Bausubstanz schädigen kann.
    Salpeter- oder Saliterausblühungen (auch Effloreszenzen genannt) auf Betonmauern sind oberflächliche Kristallablagerungen von wasserlöslichen Salzen, die durch Kapillarwasser aus dem Beton oder dem Untergrund an die Oberfläche transportiert werden und dort bei Verdunstung auskristallisieren.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühungen selbst sind meist kein direktes Sicherheitsrisiko, aber sie sind ein deutlicher Indikator für anhaltende Feuchteeinwirkung – und damit für mögliche Schäden wie Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion oder Frost-Tausalz-Schäden, insbesondere bei ungeschütztem, nicht frostbeständigem Beton.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenreinigung (z. B. mit Bürste oder Essig) beseitigt nicht die Ursache – solange Feuchtigkeit weiter in den Beton eindringt, treten die Ausblühungen erneut auf, oft verstärkt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Entwässerung am Mauerfuß, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, kapillare Saugwirkung aus dem Erdreich, Verwendung salzhaltiger Zuschläge oder Gesteinskörnung, oder Frost-Tausalz-Eintrag von außen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Betonmauern besteht zudem das Risiko einer bereits fortgeschrittenen Karbonatisierung oder Chloridbelastung der Bewehrung – sichtbare Salzausblühungen können hier ein Frühwarnsignal für strukturelle Schwächung sein.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines speziellen mineralischen Reinigers für Beton (ohne Säure oder aggressive Chemie) ist bei oberflächlichen Ausblühungen zulässig – aber nur nach vorheriger Feuchtemessung und Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe und Feuchteschäden, um Feuchtegehalt, Salzgehalt, Betonqualität und Bewehrungszustand zu prüfen – insbesondere vor einer Sanierung oder Beschichtung, da falsche Maßnahmen die Schäden beschleunigen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Salpeter (Effloreszenzen) ein Indikator für Feuchtigkeitstransport ist und keine rein kosmetische Erscheinung darstellt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Ursachenforschung – insbesondere aufsteigende Feuchtigkeit, mangelnde Abdichtung oder Entwässerungsprobleme.
    • Alle warnen vor oberflächlichen Reinigungsmaßnahmen ohne vorherige Diagnose – Beseitigung der Ursache ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI nennt "Reinigung mit klarem Wasser" als zulässig, während DeepSeek und Qwen explizit vor jeglicher Reinigung ohne vorherige Feuchtemessung warnen – Qwen erlaubt mineralischen Reiniger nur nach Prüfung, DeepSeek verbietet generell aggressive Chemie.
    • GoogleAI empfiehlt einen "diffusionsoffenen Schutzanstrich", während Qwen und DeepSeek vor jeder Beschichtung ohne Ursachenbeseitigung und Materialprüfung warnen – insbesondere vor Abdichtungen, die Feuchtigkeit einkapseln können.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von Ammoniumnitrat bei älteren Mauern (vor 1990) und nennt defekte Drainagen und Spritzwasser als konkrete Ursachen.
    • Qwen ergänzt Gefahren für Bewehrung (Karbonatisierung, Chloridbelastung) und betont die Relevanz von Zuschlägen mit Salzgehalt oder Frost-Tausalz-Eintrag von außen.
    • GoogleAI liefert die konkreteste Schritt-für-Schritt-Reinigungsanleitung – aber ohne zeitliche und materielle Einschränkungen zur Anwendung.
    • GoogleAI stellt "Abdichtung" als mögliche Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen warnen davor, da eine falsche Abdichtung (z. B. dichte Folie innen) Feuchtigkeit im Beton einkapselt und zu beschleunigtem Verfall führt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) geht an DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI sieht "Schutzanstrich" als Schutz vor erneuten Ausblühungen – Qwen und DeepSeek betonen, dass ein Anstrich bei aktueller Feuchtebelastung die Dampfdiffusion behindert und Schäden verstärkt. Sicherere Einschätzung: ausschließlich nach Trockenlegung und Ursachenbeseitigung.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang: Keine Oberflächenmaßnahmen ohne vorherige fachliche Diagnose; jede Sanierung muss auf dauerhafter Feuchtigkeitsbeseitigung beruhen – nicht auf Symptomverdeckung.
    Ursache von Salpeter ✅ Konsens Feuchtigkeitstransport (kapillar, aufsteigend, Spritzwasser) löst lösliche Salze und transportiert sie an die Oberfläche – Ursachenbeseitigung ist zwingend.
    Gefährlichkeit ✅ Konsens Salpeter selbst ist nicht akut gefährlich, aber eindeutiger Frühindikator für strukturelle Risiken: Bewehrungskorrosion, Frostschäden, Betonabplatzung, Karbonatisierung.
    Oberflächenreinigung ⚠️ Abwägung Trockenes Abbürsten ist unbedenklich; nasse Reinigung nur mit klarem Wasser und nach vorheriger Feuchtemessung – säurehaltige oder aggressive Mittel sind ausgeschlossen.
    Abdichtung / Beschichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen warnen klar vor jeder Abdichtung ohne vorherige Trockenlegung und Ursachenbehebung; KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: kein Anstrich oder Dichtstoff bei aktueller Feuchtigkeit.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Bei wiederholtem Befall, Alter der Mauer (vor 1990), Rissen oder Verfärbungen ist unverzüglich eine Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen, Bauingenieur oder Feuchtesachverständigen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht an der Symptomatik, sondern an der Ursache – beauftragen Sie vor jeglicher Reinigung oder Sanierung eine fachliche Diagnose zur Feuchtequelle, Materialzustand und Bewehrungssicherheit.
    🔴 Risiko Kapillare Aufstauung von Feuchtigkeit in der Mauer Langfristiger Betonverfall, Ausbildung von Hohlräumen, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Bewehrungskorrosion Platzdruck im Beton, Rissbildung, strukturelle Instabilität, Gefahr von Teileinbrüchen
    🔴 Risiko Falsche Sanierung (z. B. dichte Beschichtung) Einkapselung von Feuchtigkeit → beschleunigter Zerfall, Frost-Tausalz-Schäden im Inneren
    🔴 Risiko Verwendung säurehaltiger Reiniger (Essig, Zitronensäure) Angriff auf Zementstein, Auslaugung von Bindemitteln, erhöhte Porosität und Durchfeuchtung
    🔴 Risiko Ignorieren des Salpeters als "nur optisch" Versäumte Frühdiagnose → später hohe Sanierungskosten oder Notabtragung der Mauer
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Sachverständigen Kostengünstige Ursachenbeseitigung (z. B. Entwässerung, Horizontalsperre), Erhalt der Mauer über Jahrzehnte
    ✅ Chance Fachgerechte Trockenlegung und Sanierung Langfristige Schadensfreiheit, erhaltener Wert der Außenanlage, erhöhte Sicherheit im Garten
    ✅ Chance Nutzung moderner diffusionsoffener Systeme (nach Prüfung) Langfristiger Schutz ohne Einkapselung – optimaler Feuchteausgleich bei wechselnden Witterungsverhältnissen
    ✅ Chance Materialanalyse (Salzgehalt, Chlorid, Karbonatisierung) Zielgenaue Sanierungsplanung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Dokumentation für spätere Wertgutachten
    ✅ Chance Integration in gesamte Gartenentwässerung Verbesserte Grundstücksentwässerung, Schutz weiterer baulicher Elemente (Terrasse, Fundamente, Pflaster)
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (DIBtAbk.- oder ZVVB-anerkannt) für eine vor-Ort-Diagnose inkl. Feuchtemessung (Carbidschalenverfahren oder Darrverlust), Salzanalysen und gegebenenfalls Potentialmessung an der Bewehrung.
    2. Feuchtequelle lokalisieren und beseitigen: Prüfen Sie vor Ort: Ist die Entwässerung am Mauerfuß verstopft? Steht die Mauer über einer nicht entwässerten Kiesschicht? Liegt der Geländeniveau im Garten höher als im angrenzenden Bereich? Beheben Sie alle sichtbaren Entwässerungsdefizite sofort.
    3. Oberfläche nur trocken reinigen: Verwenden Sie ausschließlich eine harte Bürste und trockenes Abbürsten – keinerlei Wasser, Hochdruck, Essig, Zitronensäure, Sandstrahlen oder chemische Reiniger.
    4. Keine Beschichtung oder Abdichtung vor Prüfung: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Bestätigung des Sachverständigen vollständig auf Anstriche, Silikate, Dichtstoffe oder Folien – auch "diffusionsoffene" Produkte sind bei aktueller Feuchte riskant.
    5. Materialprobe entnehmen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Entnahme einer Betonprobe zur Laboranalyse (Chloridgehalt, pH-Wert, Karbonatisierungstiefe, Salzarten) – besonders bei Mauern vor 1990.
    6. Sanierungsplan gemeinsam mit dem Sachverständigen erarbeiten: Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine nachträgliche Horizontalsperre, Drainage, Trockenlegung mit Injektionsverfahren oder lediglich Oberflächen- und Entwässerungsoptimierung ausreichend ist.
    Salpeter
    Salpeter bezeichnet Ausblühungen von Salzen, meist Nitrate, an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Er entsteht durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Material löst und an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Salzausblühungen.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen oder anderen Stoffen an der Oberfläche von Baustoffen. Sie entstehen, wenn Wasser diese Stoffe aus dem Inneren des Materials löst und an die Oberfläche transportiert, wo sie durch Verdunstung auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
    Beton
    Beton ist ein künstlicher Stein, der aus einem Gemisch von Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser hergestellt wird. Er erhärtet durch chemische Reaktion des Zements mit Wasser (Hydratation).
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material oder eine Beschichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft anzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Adhäsion.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren realisiert werden, z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Fundamente, Decken und Dächer. Ihre Erhaltung ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    1. Was ist Salpeter?
      Salpeter sind Salzausblühungen, die sich als weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk bilden. Sie entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren.
    2. Wie erkenne ich Salpeter?
      Salpeter zeigt sich als weißliche, manchmal flockige oder kristalline Ablagerung auf der Oberfläche von Mauerwerk, Beton oder Putz. Oft tritt er in feuchten Bereichen auf.
    3. Ist Salpeter schädlich?
      Salpeter selbst ist nicht giftig, kann aber ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme sein, die die Bausubstanz schädigen können. Zudem kann er zu Putzabplatzungen und Schäden am Mauerwerk führen.
    4. Wie entsteht Salpeter?
      Salpeter entsteht durch das Zusammenspiel von Feuchtigkeit und löslichen Salzen im Mauerwerk. Die Feuchtigkeit löst die Salze, transportiert sie an die Oberfläche, wo sie durch Verdunstung auskristallisieren.
    5. Kann ich Salpeter selbst entfernen?
      Leichte Salpeter-Ausblühungen können Sie selbst mit einer Bürste und Wasser entfernen. Bei stärkerem Befall oder unklarer Ursache sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Ursachen hat Salpeterbildung?
      Die häufigsten Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Schlagregen, Kondensation oder defekte Abdichtungen.
    7. Wie kann ich Salpeterbildung vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine gute Abdichtung des Mauerwerks, eine ausreichende Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt.
    8. Muss ich einen Fachmann holen?
      Ja, wenn die Ursache der Salpeterbildung unklar ist, die Ausblühungen stark sind oder die Bausubstanz bereits geschädigt ist, sollten Sie einen Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) konsultieren.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellerräumen.
    • Schimmelbildung an Wänden
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachenanalyse und Sanierung von Rissen in Wänden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit
      Methoden zur Bekämpfung von Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich aufsteigt.
    • Betonsanierung
      Reparatur und Schutz von Betonbauteilen vor Schäden.
  2. Salpeter entfernen: Ursache Feuchtigkeit – Abkehren als Sofortmaßnahme
    Abkehren
    mehr dürfte wenig Sinn machen. Die Wand erhält von irgendwo Feuchtigkeit. Salze in der Wand gehen in Lösung und kristallisieren beim Abtrocknen an der Oberfläche. Chemie ist da nicht sinnvoll  -  die Wand darf nicht mehr nass werden. Nur wo die Feuchtigkeit herkommt, ist anhand des Bild nicht zu sehen.
    Bis dahin: abkehren.
  3. Salpeter Ursache: Baumfällung – Sandstrahlen als Sanierungsoption?
    Hallo die Ursache für den Saliter ist vermutlich ...
    die Ursache für den Saliter ist vermutlich ein großer Baum, der aber mittlerweile gefällt wurde.
    Der Saliter tritt nur in dem Bereich des Baumes auf.
    Abkehren oder Hochdruckreiniger bringt nichts; mittlerweile hat mir jemand vorgeschlagen, die Mauer sandzustrahlen.
    Hans
    Salpeter Ausblühungen auf Betonmauer: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Salpeter Ausblühungen entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Beton löst. Abkehren ist eine kurzfristige Lösung. Die Ursachenforschung der Feuchtigkeit ist entscheidend für eine dauerhafte Betonsanierung. Sandstrahlen wird als mögliche Sanierungsoption diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Salpeter entfernen: Ursache Feuchtigkeit – Abkehren als Sofortmaßnahme ist Chemie keine sinnvolle Lösung, solange die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben ist. Die Betonmauer darf nicht weiterhin nass werden, um erneute Ausblühungen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als erste Maßnahme wird das Abkehren der Salpeter Ausblühungen empfohlen. Die Ursache der Feuchtigkeit muss identifiziert werden, um eine nachhaltige Sanierung der Betonmauer zu gewährleisten. Salpeter Ursache: Baumfällung – Sandstrahlen als Sanierungsoption? schlägt Sandstrahlen als mögliche Lösung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Betonmauer auf Risse oder andere Beschädigungen, die als Eintrittspforten für Feuchtigkeit dienen könnten. Beachten Sie, dass eine Betonsanierung ohne Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle nicht dauerhaft erfolgreich sein wird. Ziehen Sie einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um die Ursache der Ausblühungen zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeter, Ausblühung, Betonmauer, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade reinigen oder streichen? Kosten, Methoden & Risiken bei Algenbefall?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Ausblühung, Betonmauer, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salpeter, Ausblühung, Betonmauer, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salpeter Ausblühungen auf Betonmauer entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Salpeter auf Beton entfernen
Suche nach: Salpeter, Ausblühungen, Betonmauer, entfernen, Ursachen, Sanierung, Betonsanierung, Gartenmauer
