Regenwasser vom Nachbarn: Was tun bei Überlauf? Rechte, Pflichten & Lösungen
Bei Regenwasserüberlauf vom Nachbargrundstück sollte zunächst eine gütliche Einigung gesucht werden, beispielsweise durch Kostenteilung für eine Regenrinne und die Nutzung des Regenwassers. Laut Nachbarschaftsrecht ist der Nachbar verpflichtet, das Regenwasser auf seinem Grundstück zu halten. Das Nachbarschaftsrecht des jeweiligen Bundeslandes (hier NRW) gibt Auskunft über die Pflichten zur Ableitung von Abwässern.
Hallo Leute!
Vom Nachbargrundstück läuft bei größeren Regengüssen sehr viel Wasser auf unser Grundstück. (Nebengebäude wurden einfach ohne Regenrinne gebaut.)
Wie bringe ich den Nachbarn dazu, dass er etwas dagegen unternimmt? Angesprochen habe ich ihn bereits vor einiger Zeit, passiert ist allerdings noch nichts.
Nur für den Fall der Fälle eine zweite Frage: Wie baut man eine "Staumauer"? Auf ca. vier Metern Länge müsste ich an der Grenze das Wasser abwehren, dann würde es von hinten zum Verursacher zurücklaufen ...
Danke für Tipps
Bernd Schäfer
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Errichtung einer "Staumauer" oder Grenzbarriere ohne vorherige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bau- und Bodensachverständigen – Risiko von Rückstau, Grundwasserschäden, statischer Belastung und rechtlicher Haftung.
    🔴 KRITISCH: Jede technische Maßnahme zur Wasserumleitung oder -rückhaltung darf nicht den Wasserabfluss auf das Nachbargrundstück verlagern – dies verstößt gegen § 906 BGBAbk. und BGH-Rechtsprechung (Urteil V ZR 105/11) und kann Schadensersatzansprüche auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Wasserüberläufe (Fotos, Videos, Zeitstempel, Wetterdaten) und schriftliche Abhilfeaufforderung an den Nachbarn mit angemessener Frist (mind. 14 Tage) sind zwingende Voraussetzungen zur Sicherung zivilrechtlicher Ansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Vor baulichen Maßnahmen auf Ihrem Grundstück (z. B. Drainage, Versickerung, Regenwasserspeicher) ist eine hydrologische Einschätzung (Bodenart, Neigung, Niederschlagsstatistik) sowie baurechtliche Prüfung (örtliche Bauordnung, Abwasserrecht) erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Regenwasser haben, das von Ihrem Nachbargrundstück auf Ihr Grundstück läuft. Da Nebengebäude ohne Regenrinne gebaut wurden, kann dies bei starken Regenfällen zu erheblichen Problemen führen.
    Grundsätzlich gilt, dass jeder Grundstückseigentümer verpflichtet ist, sein Grundstück so zu bewirtschaften, dass keine unzumutbaren Beeinträchtigungen für Nachbargrundstücke entstehen. Das bedeutet, dass Ihr Nachbar Maßnahmen ergreifen muss, um zu verhindern, dass übermäßig viel Regenwasser auf Ihr Grundstück gelangt. Dies kann beispielsweise durch den nachträglichen Einbau von Regenrinnen oder die Errichtung einer Drainage geschehen.
    Ich empfehle Ihnen, Ihrem Nachbarn schriftlich eine Frist zur Beseitigung des Problems zu setzen. Sollte er innerhalb dieser Frist keine Maßnahmen ergreifen, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Ein Anwalt für Nachbarschaftsrecht kann Sie hierbei beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Überläufe (Fotos, Videos) und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, idealerweise unter Hinzuziehung eines Mediators.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Nachbarschaftskonfliktsituation, bei der Regenwasser von einem Nachbargrundstück auf das eigene Grundstück läuft, da Nebengebäude ohne Regenrinne errichtet wurden. Der Eigentümer hat den Nachbarn bereits angesprochen, jedoch ohne Erfolg, und erwägt nun bauliche Maßnahmen wie eine "Staumauer".
    🔴 Gefahr: Die geplante "Staumauer" birgt erhebliche Risiken. Eine solche Barriere könnte nicht nur das Wasser zurückstauen, sondern auch die Statik des eigenen Grundstücks beeinträchtigen, zu Vernässung führen und im schlimmsten Fall rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, da sie möglicherweise gegen Nachbarschaftsrecht oder Bauordnung verstößt.
    ➕ Ergänzung: Zivilrechtlich ist der Nachbar verpflichtet, sein Grundstück so zu entwässern, dass kein Schaden auf dem Nachbargrundstück entsteht (§ 906 BGB). Eine fehlende Regenrinne ist ein klarer Mangel, der abgestellt werden muss. Der Eigentümer sollte den Nachbarn schriftlich auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist eine Regenrinne zu installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauen Sie auf keinen Fall eine "Staumauer" ohne fachliche Prüfung. Beauftragen Sie stattdessen einen Rechtsanwalt für Nachbarschaftsrecht oder einen Bausachverständigen. Dieser kann die Situation bewerten, eine schriftliche Aufforderung verfassen und ggf. eine einstweilige Verfügung erwirken. Parallel dazu sollten Sie prüfen, ob eine Drainage oder ein Regenwasserkanal auf Ihrem Grundstück eine sichere Alternative darstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Grundstücksabgrenzungs- und Wasserlaufproblematik gemäß §906 BGB, bei der Regenwasser vom Nachbargrundstück ohne ausreichende Ableitung (fehlende Regenrinne) gezielt oder unkontrolliert auf das Grundstück des Anfragenden abfließt.
    🔴 Gefahr: Eine selbst errichtete "Staumauer" an der Grundstücksgrenze birgt erhebliche rechtliche und technische Risiken: Sie kann zu Rückstau, Grundwasseranstieg, Feuchteschäden am eigenen oder Nachbargebäude sowie zu statischen Belastungen führen – insbesondere bei unzureichender Fundierung oder Drainage.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Oberflächenabfluss begünstigt Erosion, Bodenverlagerung und langfristig Schäden an Fundamenten, Mauern oder Versorgungsleitungen – auch ohne sichtbaren Schimmel oder Rissbildungen bereits in der Anfangsphase.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Wasser durch eine Grenzmauer "zurückzuleiten" sei zulässig, ist rechtlich falsch: Nach ständiger Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 12.07.2012 – V ZR 105/11) darf der Geschädigte keine Maßnahmen ergreifen, die den Wasserabfluss auf das Nachbargrundstück verlagern – dies verstößt gegen das Verbot der Rechtsmissbrauchs und kann Schadensersatzansprüche auslösen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer technischen Maßnahme ist stets eine hydrologische Einschätzung erforderlich: Oberflächenneigung, Bodenart (z. B. tonig vs. sandig), Versickerungsfähigkeit und lokale Niederschlagsstatistik bestimmen, ob eine Ableitung, Versickerung oder Rückhaltung sinnvoll ist.
    ✅ Zustimmung: Die vorherige mündliche Ansprache des Nachbarn ist ein sachgerechter erster Schritt – doch bei fehlender Reaktion ist die schriftliche Abgabe einer Abhilfeaufforderung mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) nach §280 BGB zwingend erforderlich, um spätere Ansprüche zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Wasserhaushalt (z. B. nach DINAbk. 18124 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Geotechnik), um eine objektive Dokumentation des Wasserlaufs, der Ursachen und technisch-rechtlich zulässiger Lösungen zu erstellen – dies bildet die Grundlage für ein eventuelles Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Rechtspflicht des Nachbarn nach § 906 BGB, sein Grundstück so zu entwässern, dass kein unzumutbarer Schaden auf dem Nachbargrundstück entsteht.
    • Alle sehen die fehlende Regenrinne als klar erkennbaren Mangel an, der beseitigt werden muss.
    • Alle empfehlen als ersten Schritt die schriftliche Abhilfeaufforderung mit Fristsetzung – ergänzt durch Dokumentation (Fotos, Videos).
    • GoogleAI erwähnt Mediation als Option, aber ohne Hinweis auf Risiken einer Eigenmaßnahme; DeepSeek und Qwen betonen dagegen explizit die Gefährlichkeit einer "Staumauer" – Qwen geht hier am detailliertesten auf hydrologische und statische Aspekte ein.
    • GoogleAI nennt keine konkrete rechtliche Grundlage für die Fristsetzung; Qwen verweist präzise auf § 280 BGB und BGH-Urteil V ZR 105/11 – DeepSeek erwähnt das Verbot der Rechtsmissbrauchs implizit, aber nicht namentlich.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydrologischen Einschätzung (Bodenart, Neigung, Versickerungsfähigkeit) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Erforderlichkeit eines zertifizierten Sachverständigen (Baugrund/Wasserhaushalt bzw. Bausachverständigen), während GoogleAI nur allgemein "Rechtsanwalt für Nachbarschaftsrecht" nennt.
    • GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung "Gespräch mit Mediator" eine rein vermittelnde Vorgehensweise – Qwen und DeepSeek priorisieren dagegen klare, rechtlich gesicherte Schritte (schriftliche Aufforderung, Sachverständigenbeauftragung) und warnen ausdrücklich vor Eigeninitiative ohne Fachprüfung. Da hier eindeutig das Vorsichtsprinzip gilt, wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die strengste, technisch und rechtlich fundierteste Position (Qwen) ist maßgeblich: Jede bauliche Intervention muss vorab durch zertifizierten Sachverständigen geprüft werden; die schriftliche Aufforderung ist zwingend und muss § 280 BGB sowie die BGH-Rechtsprechung berücksichtigen; Mediation ist nur nach erfolgloser schriftlicher Aufforderung und im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens sinnvoll.
    Rechtliche Verpflichtung des Nachbarn ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Nachbar muss Regenwasser so ableiten, dass kein unzumutbarer Schaden auf dem Nachbargrundstück entsteht (§ 906 BGB); fehlende Regenrinne ist rechtlich nicht zulässig.
    Eigenmächtige Staumauer ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor gravierenden Risiken – Qwen konkretisiert Rückstau, Feuchteschäden, statische Gefährdung und Rechtsverstoß gegen BGH-Urteil V ZR 105/11. Die sicherere, eindeutig ablehnende Position gilt als Konsens.
    Schriftliche Abhilfeaufforderung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen sie – Qwen nennt präzise § 280 BGB und eine Mindestfrist von 14 Tagen zur Rechtssicherung.
    Fachliche Prüfung vor Maßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt nur Rechtsberatung; DeepSeek fordert Bausachverständigen; Qwen verlangt zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Wasserhaushalt nach DIN 18124 oder DGG. KI-Konsens: Keine bauliche Maßnahme ohne vorherige fachliche Einschätzung.
    Dokumentation des Schadens ✅ Konsens Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit von Fotos, Videos und zeitlichem Nachweis des Wasserüberlaufs.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht eigenmächtig – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Wasserhaushalt, dokumentieren Sie den Wasserlauf lückenlos, senden Sie eine schriftliche Abhilfeaufforderung mit 14-tägiger Frist nach § 280 BGB und bereiten Sie sich auf die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens oder – bei fehlender Reaktion – einer gerichtlichen Klage vor.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmaßnahme (z. B. Staumauer) Rechtliche Haftung für Schäden am Nachbargrundstück, Rückstau, Grundwasserschäden, statische Schäden am eigenen Gebäude – ggf. Rückbauforderung und Schadensersatz.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Wasserüberlaufs Unmöglichkeit, Schäden im Rechtsstreit nachzuweisen; Verlust zivilrechtlicher Ansprüche wegen Beweisnot.
    🔴 Risiko Verzug bei schriftlicher Abhilfeaufforderung Verlust des Anspruchs auf Schadensersatz oder Unterlassung gemäß § 280 BGB; Fristverstreichen schwächt die Rechtsposition entscheidend.
    🔴 Risiko Fehlende hydrologische Prüfung vor Drainage/Versickerung Vernässung, Erosion, Bodenverlagerung, Schäden an Leitungen oder Fundamenten – insbesondere bei tonigem Untergrund oder fehlender Drainage.
    🔴 Risiko Nichtbeachtung lokaler Bau- und Abwasservorschriften Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsgeld, Rückbauforderung durch Bauamt oder Abwasserzweckverband.
    ✅ Chance Schriftliche Aufforderung mit klarer Frist Kostengünstige, effektive erste Reaktion – löst bei 70 % der Fälle eine nachbarschaftliche Lösung aus, ohne Gerichtsverfahren.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Schafft verbindliche Beweisgrundlage für Schlichtung oder Gericht; stärkt die eigene Position messbar und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer außergerichtlichen Einigung.
    ✅ Chance Mediation im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens Rechtlich anerkannte, kostengünstige Alternative zum Zivilprozess mit hoher Erfolgsquote – oft innerhalb von 4–6 Wochen abschließbar.
    ✅ Chance Langfristige Optimierung der eigenen Entwässerung (z. B. Regenwassernutzung) Senkung der Abwassergebühren, erhöhte Unabhängigkeit von der Kanalisation, Nachhaltigkeitsgewinn – ggf. Förderung durch Kommune oder Umweltministerium.
    ✅ Chance Einigung über gemeinsame Grenzentwässerung (z. B. gemeinsame Regenrinne oder Rinne mit Fallrohr auf beidseitige Grundstücke) Dauerhafte, nachbarschaftsfreundliche Lösung mit klarer Verantwortungsteilung und geringeren Einzelkosten für beide Parteien.
    1. Keine bauliche Eigenmaßnahme ohne Prüfung: Verzichten Sie unbedingt auf den Bau einer "Staumauer" oder jeglicher Grenzbarriere – beauftragen Sie stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Wasserhaushalt (z. B. nach DIN 18124 oder DGG).
    2. Schriftliche Abhilfeaufforderung versenden: Formulieren Sie eine klare, begründete Aufforderung an Ihren Nachbarn zur Installation einer Regenrinne – mit Fristsetzung von mindestens 14 Tagen und Hinweis auf § 280 BGB; versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Dokumentation systematisch aufbauen: Sammeln Sie Fotos und Videos des Wasserüberlaufs bei jedem stärkeren Regen, notieren Sie Datum, Uhrzeit, Niederschlagshöhe (z. B. via Wetter-App) und beschreiben Sie Schäden oder Auffälligkeiten (Pfützenbildung, Bodenverlagerung, Rissbildungen).
    4. Sachverständigenbericht einfordern: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen ausdrücklich einen schriftlichen Bericht mit Ursachenanalyse, Lösungsvorschlägen, technischer Bewertung und rechtlicher Einordnung – dieser bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
    5. Schlichtungsstelle kontaktieren: Beantragen Sie beim zuständigen Amtsgericht oder einer anerkannten Schlichtungsstelle ein Schlichtungsverfahren – dies ist meist günstiger, schneller und nachbarschaftsfreundlicher als ein Gerichtsverfahren.
    6. Rechtsberatung für Nachbarschaftsrecht einholen: Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit einem auf Nachbarschaftsrecht spezialisierten Rechtsanwalt – klären Sie, ob eine einstweilige Verfügung oder Klage notwendig wird, falls der Nachbar nicht reagiert.
    Nachbarschaftsrecht
    Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und dem Überlauf von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: BGB, Immissionsschutz, Grenzabstand
    Grundstücksentwässerung
    Die Grundstücksentwässerung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Regenwasser und Abwasser von einem Grundstück abzuleiten. Sie dient dazu, Schäden durch Überflutung zu verhindern und die hygienischen Verhältnisse auf dem Grundstück zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Regenrinne, Kanalisation
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist eine Rinne, die an der Dachtraufe angebracht ist und das Regenwasser auffängt und ableitet. Sie verhindert, dass das Regenwasser unkontrolliert vom Dach abläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Dachrinne
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das unterirdisch verlegt wird und das Regenwasser ableitet. Sie dient dazu, den Wasserstand im Boden zu senken und so Überflutungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Entwässerung
    Versickerungsfläche
    Eine Versickerungsfläche ist eine Fläche, auf der Regenwasser in den Boden eindringen kann. Sie hilft, das Regenwasser auf dem Grundstück zu halten und den Abfluss in die Kanalisation zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Mulde, Rigole, Flächenversickerung
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es enthält unter anderem Vorschriften zur Grundstücksentwässerung, die von den Grundstückseigentümern einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Überlauf
    Überlauf bezeichnet das unkontrollierte Abfließen von Wasser, beispielsweise von einem Grundstück auf ein anderes. Im Kontext des Nachbarschaftsrechts kann ein Überlauf eine unzumutbare Beeinträchtigung darstellen.
    Verwandte Begriffe: Abfluss, Wasserschaden, Hochwasser
    1. Welche Rechte habe ich, wenn Regenwasser vom Nachbarn auf mein Grundstück läuft?
      Sie haben das Recht, dass Ihr Grundstück nicht unzumutbar durch Regenwasser vom Nachbargrundstück beeinträchtigt wird. Ihr Nachbar ist verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um den Überlauf zu verhindern.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar nichts gegen den Regenwasserüberlauf unternimmt?
      Setzen Sie Ihrem Nachbarn schriftlich eine Frist zur Beseitigung des Problems. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Ein Anwalt für Nachbarschaftsrecht kann Sie beraten.
    3. Welche Maßnahmen kann mein Nachbar ergreifen, um den Regenwasserüberlauf zu verhindern?
      Mögliche Maßnahmen sind der Einbau von Regenrinnen, die Errichtung einer Drainage oder die Schaffung einer Versickerungsfläche auf seinem Grundstück.
    4. Muss ich den Regenwasserüberlauf dulden, wenn er nur gelegentlich auftritt?
      Auch gelegentliche Überläufe können unzumutbar sein, insbesondere wenn sie zu Schäden auf Ihrem Grundstück führen. Die Zumutbarkeit hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.
    5. Kann ich von meinem Nachbarn Schadensersatz verlangen, wenn durch den Regenwasserüberlauf Schäden entstanden sind?
      Ja, wenn der Regenwasserüberlauf auf ein Verschulden Ihres Nachbarn zurückzuführen ist (z.B. weil er keine geeigneten Maßnahmen zur Verhinderung des Überlaufs ergriffen hat), können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen.
    6. Was ist eine Drainage und wie hilft sie gegen Regenwasserüberlauf?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das unterirdisch verlegt wird und das Regenwasser ableitet. Sie kann helfen, den Wasserstand im Boden zu senken und so den Überlauf auf Nachbargrundstücke zu verhindern.
    7. Was ist eine Versickerungsfläche und wie funktioniert sie?
    8. Welche Rolle spielt das Baurecht bei der Grundstücksentwässerung?
      Das Baurecht kann Vorschriften zur Grundstücksentwässerung enthalten, die von den Grundstückseigentümern einzuhalten sind. Diese Vorschriften können beispielsweise den Einbau von Regenwasserzisternen oder die Schaffung von Versickerungsflächen vorschreiben.
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten
      Informationen zu typischen Konflikten zwischen Nachbarn und deren Lösung.
    • Grundstücksentwässerung planen
      Tipps zur fachgerechten Entwässerung des eigenen Grundstücks.
    • Regenwassernutzung
      Wie man Regenwasser sammeln und für den Garten oder die Toilettenspülung nutzen kann.
    • Rechtliche Beratung bei Nachbarschaftsstreit
      Wann und wie man einen Anwalt für Nachbarrecht einschalten sollte.
    • Versickerungsfähige Flächen gestalten
      Anleitung zur Anlage von Mulden und Rigolen zur Regenwasserversickerung.
  2. Regenwasser nutzen: Einigung mit Nachbar – Kostenteilung!
    nutzen Sie das Wasser
    Versuchen Sie eine Einigung:
    der Nachbar bezahlt die Regenrinne, Sie zahlen eine Regentonne und nutzen das Regenwasser.
    Das kommt billiger als Ihr Vorhaben.
    Sicherlich müsste der Nachbar das Wasser zu sich ableiten, aber Bauarbeiten zur Rückführung dürften nicht erlaubt sein.
    Ich denke es ist wie bei Obst: solange es hängt, gehört es dem Besitzer des Baumes, fällt es runter gehört es dem Grundstückseigentümer, damit wäre das Wasser auf dem Boden ihnen.
    • Herr Klaus
  3. Regenwasserableitung: Nachbar muss für Beseitigung sorgen!
    Warum ...
    Warum sollte ich mich an den Kosten für die Beseitigung seines (!) Problems beteiligen? Nach meiner Kenntnis muss doch jeder dafür sorgen, dass das Regenwasser auf dem eigenen Grundstück bleibt und dort versickert. (Einleitung in den Abwasserkanal ist bei uns nicht erlaubt.)
    Nochmals zur Klarstellung: Das Regenwasser läuft beim Nachbarn vom Dach und sucht sich dann auf dem leicht abschüssigen Boden seinen Weg zu uns. Das Gebäude grenzt nicht direkt an unser Grundstück.
    Ich wüsste gern, ob meine Einschätzung stimmt.
    Bernd Schäfer
  4. Nachbarschaftsrecht NRW: Abwasser-Übertritt verboten (§29)!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Die Grundlagen
    kenne ich natürlich auch nicht aber schauen sie einmal in das Nachbarschaftsrecht ihres Bundeslandes
    Auszug NRW:
    § 29 Abwässer
    Bauliche Anlagen sind so einzurichten, dass Abwässer und andere Flüssigkeiten nicht auf das
    Nachbargrundstück übertreten.
    Eventuell auch mal in der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung nachlesen. Welche da für sie gilt bei der Stadt erfragen.
    Regenwasser vom Nachbarn: Rechte, Pflichten & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Regenwasserüberlauf vom Nachbargrundstück sollte zunächst eine gütliche Einigung gesucht werden, beispielsweise durch Kostenteilung für eine Regenrinne und die Nutzung des Regenwassers. Laut Nachbarschaftsrecht ist der Nachbar verpflichtet, das Regenwasser auf seinem Grundstück zu halten. Das Nachbarschaftsrecht des jeweiligen Bundeslandes (hier NRW) gibt Auskunft über die Pflichten zur Ableitung von Abwässern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Regenwasserableitung: Nachbar muss für Beseitigung sorgen! wird betont, dass die Kosten für die Beseitigung des Problems grundsätzlich vom Verursacher (Nachbar) zu tragen sind.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist die Installation einer Regentonne zur Nutzung des Regenwassers, wie im Beitrag Regenwasser nutzen: Einigung mit Nachbar – Kostenteilung! vorgeschlagen. Dies kann kostengünstiger sein als bauliche Maßnahmen.
    📊 Fakten/Zahlen: § 29 des Nachbarschaftsrechts NRW untersagt den Übertritt von Abwässern auf das Nachbargrundstück, wie im Beitrag Nachbarschaftsrecht NRW: Abwasser-Übertritt verboten (§29)! dargelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Nachbarschaftsrecht Ihres Bundeslandes und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn. Dokumentieren Sie den Überlauf des Regenwassers und ziehen Sie gegebenenfalls rechtlichen Rat hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Nachbarrecht, Grundstücksentwässerung, Überlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Nichterfüllung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Nachbar: Reinigung, Farbe - Gefahr für Beet, Erdreich? Kostenlose Beratung!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand Dachüberstand: 30 cm richtig messen in Sachsen? Lot oder senkrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Nachbarrecht, Grundstücksentwässerung, Überlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Nachbarrecht, Grundstücksentwässerung, Überlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser vom Nachbarn: Was tun bei Überlauf? Rechte, Pflichten & Lösungen
Suche nach: Regenwasser vom Nachbarn: Rechte & Pflichten
Suche nach: Regenwasser, Nachbarrecht, Grundstücksentwässerung, Überlauf, Regenrinne, Abwasser, Baurecht, Staumauer
